Terrassenbodenplatte vom Haus trennen: Notwendigkeit, Abdichtung & Risiken?
❓ Fragestellung: Terrassenbodenplatte vom Haus trennen: Notwendigkeit, Abdichtung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine starre Verbindung zwischen Terrassenbodenplatte und Haus ist unzulässig – eine konstruktiv gesicherte Dehnfuge ist zwingend erforderlich; Alle drei betonen, dass eine ungeschützte Fuge oder mangelhafte Abdichtung zu Feuchteschäden im Keller führt – insbesondere bei vorhandener Perimeterdämmung; Alle drei fordern eine fachgerechte, dauerelastische Fugenabdichtung (z. B. mit Bitumenband oder Kompressionsband) und verweisen auf Frostschäden bei fehlender Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dehnfuge als konstruktiv gesicherte, dauerelastisch abgedichtete Schnittstelle mit horizontalem Sperrschichtanschluss, eigenständiger Drainage und mindestens 2 % Gefälle – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen geprüften Fachbetrieb oder besser einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz.
Die Trennung der Terrassenbodenplatte vom Haus ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein Spalt von 5 cm oder mehr, gefüllt mit Split oder Sand, kann ausreichend sein. Die korrekte Abdichtung und Entwässerung sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden am Sockel zu verhindern. Perimeterdämmung spielt eine wichtige Rolle bei der thermischen Trennung.
Hallo Leute, wir wollen eine Terrasse mit Betonbodenplatte erstellen. Der Keller unsers Hauses ist komplett mit Perimeterdämmung gedämmt. Der Sockel des Hauses ist ca. 30 cm hoch. Die Terrasse soll auf halber Höhe (d.h. 25 cm unter FertigfußbodenHöhe sein (eine Stufe ins Haus) ). Oberkannte des Terrassenbelags ist dann ca. im oberen drittel des Sockels. Nun die Frage: Muss ich die Bodenplatte für die Terrasse ans Haus anschließen lassen? Ich würde bewusst gerne einen Spalt lassen um "ein Spiel" zu ermöglichen. Was macht es, wenn das Wasser zwischen Bodenplatte und Haus ins Erdreich fließt? Tut es ja jetzt auch. Wenn es erforderlich sein sollte, könnte ich immer noch eine "Ablaufrinne" zwischen Haus und Bodenplatte einplanen, die ich dann in die Dachrinne einmünden könnte. Gibt es eine Notwendigkeit des Spalts? Vielleicht kann mir der Ein oder Andere einen hilfreichen Hinweis geben.
DANKE
    🔴 KRITISCH: Eine mechanisch offene Dehnfuge zwischen Terrassenbodenplatte und Hauswand muss zwingend mit dauerelastischem Fugenband oder Kompressionsband abgedichtet werden – ein ungeschützter Spalt führt zu Frosthebung, Dämmstoffschäden und Kellerfeuchte.
    🔴 KRITISCH: Die Terrassenabdichtung muss vollflächig mit der Perimeterdämmung und der horizontalen Sperrschicht im Sockelbereich verbunden sein – Lücken verursachen kapillare Feuchteaufnahme und Schimmel im Keller.
    🔴 KRITISCH: Die Ablaufrinne darf niemals in die Dachrinne geleitet werden; stattdessen ist eine eigenständige, frostfreie Drainage oder Kanalanschluss zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse muss ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg aufweisen – ohne ausreichendes Gefälle versagt jede Abdichtung langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung im Anschlussbereich muss vor mechanischer Beschädigung durch Baumaßnahmen oder Frosthebung geschützt sein (z. B. mit Schutzschicht oder Randdämmstreifen).
    Beim Erstellen einer Terrasse mit Betonbodenplatte, die an ein Haus mit Perimeterdämmung angrenzt, gibt es wichtige Punkte zu beachten. Eine Trennung der Bodenplatte vom Haus kann notwendig sein, um Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Terrassenplatte direkt an die Hauswand anschließt, kann es zu Wärmebrücken kommen. Dies führt zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich. Zudem können Spannungen durch unterschiedliche Setzungen von Haus und Terrasse entstehen, die zu Rissen in der Bausubstanz führen können.
    • Trennung: Die Terrassenbodenplatte sollte durch eine Dehnungsfuge vom Haus getrennt werden. Diese Fuge nimmt Bewegungen auf und verhindert Spannungsrisse.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung zwischen Bodenplatte und Hauswand ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe.
    • Entwässerung: Sorgen Sie für eine gute Entwässerung der Terrasse, um Staunässe zu vermeiden. Eine Ablaufrinne am Haus kann das Wasser ableiten.
    • Dämmung: Die Terrassenplatte sollte ebenfalls gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Terrasse hinzu, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Nutzer plant eine Betonbodenplatte für eine Terrasse und fragt nach der Notwendigkeit einer Trennung vom Haus. Die Terrasse soll 25 cm unter Fertigfußbodenhöhe liegen, wobei die Oberkante des Belags im oberen Drittel des Sockels endet. Der Keller ist bereits mit Perimeterdämmung versehen. Der Nutzer erwägt bewusst einen Spalt zwischen Bodenplatte und Haus, um Bewegungen zu ermöglichen, und fragt nach Risiken von eindringendem Wasser.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Spalt (Dehnfuge) zwischen Terrassenplatte und Haus zu lassen, ist fachlich korrekt. Beton arbeitet thermisch und setzt sich, eine starre Verbindung würde zu Rissen oder Schäden am Haus führen. Eine Bewegungsfuge ist daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser zwischen Bodenplatte und Haus einfach ins Erdreich abfließen kann, ist gefährlich. Ohne Abdichtung kann Wasser in die Fuge eindringen, gefrieren und die Platte anheben (Frostschäden). Zudem kann Feuchtigkeit auf die Perimeterdämmung und den Keller drücken, was zu Feuchteschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Fuge muss fachgerecht abgedichtet werden. Eine Ablaufrinne ist sinnvoll, aber nicht ausreichend. Entscheidend ist eine dauerelastische Fugenabdichtung (z.B. mit Bitumenbahn oder Kompressionsband) und ein Gefälle der Terrasse weg vom Haus. Die Rinne sollte in eine Drainage oder Kanalisation führen, nicht in die Dachrinne, um Überlastung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ohne Abdichtung der Fuge und ohne ausreichendes Gefälle besteht ein hohes Risiko für eindringendes Wasser, das Frostschäden an der Bodenplatte und Feuchteschäden am Hauskeller verursachen kann. Die Perimeterdämmung allein schützt nicht vor dauerhafter Durchfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend eine Dehnfuge von ca. 1-2 cm zwischen Haus und Bodenplatte. Diese Fuge muss mit einem geeigneten Fugenband oder einer dauerelastischen Dichtmasse wasserdicht verschlossen werden. Die Terrasse muss ein Gefälle von mindestens 2% vom Haus weg erhalten. Zusätzlich sollte eine Drainage oder ein Rinnen-System vorgesehen werden, das das Wasser kontrolliert ableitet. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Die Planung einer Terrassenbodenplatte in unmittelbarer Nähe zum gedämmten Kellersockel erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da hier kritische Schnittstellen zwischen Baukörper, Dämmung, Feuchteschutz und Bewegungsausgleich betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Ein unbeabsichtigter Spalt zwischen Terrassenplatte und Hauswand birgt erhebliche Risiken: Wasser kann über den Spalt in die Perimeterdämmung eindringen, was zu Dämmstoffzerstörung, Schimmelbildung im Kellerbereich und langfristig zu Feuchteschäden an der Kellerwand führt – besonders kritisch bei wasserempfindlichen Dämmstoffen wie EPS oder XPS.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Ablaufrinne in die Dachrinne ist keine zulässige Ersatzlösung: Dachrinnen sind nicht für Erdreich- oder Terrassenabwasser dimensioniert, führen bei Verschmutzung zu Rückstau und können Feuchtigkeit direkt an die Hauswand zurückleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Bodenplatte darf nicht einfach 'angeschlossen' oder 'getrennt' werden – vielmehr ist ein fachlich abgestimmter Anschluss mit Dehnfuge, dauerhafter Abdichtung (z. B. Anschlussband mit Anschlussprofil, ggf. mit integrierter Entwässerungsrinne mit eigenem Ableitungsweg) und Wärmebrückenkompensation erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe des Terrassenbelags im oberen Drittel des Sockels verstärkt das Risiko einer kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme in die Kellerwand – hier ist zwingend eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahnen oder Kunststofffolie) im Sockelbereich erforderlich, die mit der Perimeterdämmung und der Terrassenabdichtung vollflächig verbunden wird.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, ein 'Spiel' für mögliche Setzungsdifferenzen einzuplanen, ist fachlich sinnvoll – jedoch muss dieses Spiel als konstruktiv gesicherte Dehnfuge mit dauerelastischem Füllmaterial und oberflächlicher Versiegelung ausgeführt werden, nicht als offener Spalt.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf keinesfalls durch mechanische Einwirkung (z. B. bei Plattenverlegung oder Frosthebung) beschädigt werden – eine fachgerechte Randabdichtung und ggf. eine Schutzschicht vor der Dämmung sind zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Baukonstruktion, um den Anschlussdetails, die Abdichtungskonzeption und die Entwässerungslösung bauphysikalisch abzusichern – eine nachträgliche Sanierung von Feuchteschäden an gedämmten Kellern ist extrem aufwändig und kostspielig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine starre Verbindung zwischen Terrassenbodenplatte und Haus ist unzulässig – eine konstruktiv gesicherte Dehnfuge ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei betonen, dass eine ungeschützte Fuge oder mangelhafte Abdichtung zu Feuchteschäden im Keller führt – insbesondere bei vorhandener Perimeterdämmung.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, dauerelastische Fugenabdichtung (z. B. mit Bitumenband oder Kompressionsband) und verweisen auf Frostschäden bei fehlender Abdichtung.
    • GoogleAI formuliert "Trennung durch Dehnungsfuge" allgemein, ohne konkrete Maße – DeepSeek nennt explizit 1–2 cm und Qwen fordert einen "konstruktiv gesicherten Anschluss", der mehr als nur einen Spalt bedeutet.
    • GoogleAI erwähnt "Ablaufrinne am Haus" als Lösung, ohne klare Kritik an der Dachrinnen-Verbindung – DeepSeek und Qwen warnen explizit davor und verlangen eigenständige Drainage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Sperrschicht im Sockelbereich ("oberes Drittel des Sockels"), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen den Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – DeepSeek empfiehlt "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik", GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
    • GoogleAI nennt "Ablaufrinne am Haus" als ausreichende Maßnahme, während Qwen und DeepSeek dies als unzulässig ablehnen und eine eigenständige Drainage verlangen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "sorgfältiger Abdichtung zwischen Bodenplatte und Hauswand", ohne klare Abgrenzung zur Fuge – Qwen und DeepSeek differenzieren klar zwischen Fuge (zu dichten) und Anschlussbereich (mit Sperrschicht und Verbund zur Perimeterdämmung), was fachlich präziser ist.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, bauphysikalisch abgesicherten Sicht von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Dämmstoffschutz, Sperrschicht, eigenständiger Drainage und Sachverständigenbeauftragung vor Baubeginn.
    Dehnfuge erforderlich ✅ Ja – zwingend notwendig (1–2 cm), mechanisch offen, aber dauerelastisch abgedichtet.
    Abdichtung der Fuge ✅ Vollflächiger Verbund mit Perimeterdämmung und horizontaler Sperrschicht; kein offener Spalt.
    Ablauflösung ❌ GoogleAI akzeptiert Ablaufrinne am Haus → Qwen/DeepSeek lehnen Dachrinnenanschluss ab → Konsens: eigenständige, frostfreie Drainage oder Kanalanschluss.
    Gefälle ✅ Mindestens 2 % Gefälle vom Haus weg – unverzichtbar für Langzeitfunktion jeder Abdichtung.
    Frostschutz der Fuge ⚠️ Alle warnen vor Frostschäden – aber nur DeepSeek und Qwen benennen konkrete Maßnahmen (Fugenband, Schutzschicht); GoogleAI bleibt allgemein.
    Fachliche Begleitung ⚠️ GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek: "Fachbetrieb für Abdichtungstechnik"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz" → Konsens: mindestens Fachbetrieb mit Nachweis für Abdichtungsarbeiten – idealerweise Sachverständiger vor Baubeginn.
    🔴 Risiko Frosthebung durch wassergefüllte Dehnfuge Hebung der Bodenplatte, Rissbildung, mechanische Beschädigung der Perimeterdämmung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme über Sockelhöhe (oberes Drittel) Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung, Dämmstoffzerstörung (EPS/XPS).
    🔴 Risiko Leitung der Terrassenabwässer in die Dachrinne Rückstau bei Verschmutzung, Überlastung, Feuchteanreicherung direkt an Hauswand.
    🔴 Risiko Fehlende oder lückenhafte Verbindung von Abdichtung zur Perimeterdämmung Dauerhafte Durchfeuchtung der Kellerwand, nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Perimeterdämmung bei Verlegung oder Setzung Verlust der Dämmwirkung, Wärmebrücke, Feuchteeintrag an der beschädigten Stelle.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnfuge mit dauerelastischem Band Langfristige Bewegungsaufnahme ohne Rissbildung, dauerhafter Feuchteschutz.
    ✅ Chance Gefällegesteuerte Entwässerung mit eigenständiger Drainage Zuverlässige Wasserführung, kein Rückstau, Schonung aller Bauteile.
    ✅ Chance Horizontale Sperrschicht im Sockelbereich Unterbrechung kapillarer Feuchteaufnahme, langfristiger Schutz vor Kellerfeuchte.
    ✅ Chance Vorab-Abstimmung mit Sachverständigem für Feuchteschutz Vermeidung von Planungsfehlern, Nachbesserungen und teuren Sanierungen.
    ✅ Chance Verwendung einer schützenden Randdämmung oder Schutzschicht vor Perimeterdämmung Erhalt der Dämmintegrität, langfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Dämmung.
    1. Dehnfuge fachgerecht ausführen: Lassen Sie eine Dehnfuge von 1–2 cm Breite mit dauerelastischem Kompressionsband oder Anschlussband herstellen – keinesfalls als offenen Spalt belassen.
    2. Abdichtungskonzept abstimmen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, um den Abdichtungsverbund zwischen Terrassenplatte, horizontaler Sperrschicht und Perimeterdämmung bauphysikalisch zu prüfen und zu genehmigen.
    3. Gefälle und Entwässerung sicherstellen: Planen und bauen Sie ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg ein – ergänzen Sie dies durch eine frostfreie, eigenständige Drainage (keine Verbindung zur Dachrinne!).
    4. Sperrschicht im Sockel einbauen: Installieren Sie im oberen Drittel des Kellersockels eine horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder Kunststofffolie), die lückenlos mit der Terrassenabdichtung und der Perimeterdämmung verbunden wird.
    5. Schutz der Perimeterdämmung vorbereiten: Bringen Sie vor Verlegung der Bodenplatte eine schützende Randdämmung oder Schutzschicht vor der Perimeterdämmung an, um mechanische Beschädigung durch Setzung oder Verlegung zu verhindern.
    6. Fachbetrieb für Abdichtung beauftragen: Wählen Sie einen geprüften Fachbetrieb mit Nachweis für Dichtungstechnik nach DINAbk. 18195 – keine "Handwerker ohne Spezialnachweis".
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich angebracht wird, um den Keller vor Wärmeverlusten zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden Dämmstoffen wie Polystyrol oder Schaumglas. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Sockeldämmung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktiver Spalt zwischen zwei Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann. Sie verhindert Spannungen und Risse in der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Abdichtung
    Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Dichtbändern, Flüssigkunststoffen oder Bitumenbahnen erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche oder einem Bauteil. Sie kann durch ein Gefälle, eine Ablaufrinne oder eine Drainage erfolgen. Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Drainage, Regenwasserableitung
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Hauswand, der sich direkt über dem Fundament befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und sollte daher gut abgedichtet sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerwand, Fassade
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Betonplatte
    1. Warum muss die Terrassenbodenplatte vom Haus getrennt werden?
      Um Wärmebrücken, Spannungsrisse und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Unterschiedliche Setzungen von Haus und Terrasse können zu Rissen führen, und eine fehlende Trennung kann die Wärmedämmung des Hauses beeinträchtigen.
    2. Wie wird die Terrassenbodenplatte abgedichtet?
      Mit speziellen Dichtbändern oder Flüssigkunststoffen, die zwischen Bodenplatte und Hauswand angebracht werden. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufnehmen kann. Sie verhindert Spannungen und Risse in der Bausubstanz.
    4. Wie kann Staunässe auf der Terrasse vermieden werden?
      Durch eine gute Entwässerung, z.B. durch ein Gefälle der Terrassenfläche und eine Ablaufrinne am Haus. So wird das Wasser schnell abgeleitet und kann nicht in die Bausubstanz eindringen.
    5. Welche Dämmung ist für die Terrassenbodenplatte geeignet?
      Es eignen sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.). Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung fehlerhaft ist?
      Dann kann Feuchtigkeit in die Bausubstanz eindringen und zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Eine rechtzeitige Sanierung ist dann erforderlich.
    7. Kann ich die Terrasse selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Bau haben, können Sie die Terrasse selbst bauen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und ggf. einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Betonbodenplatte?
      Alternativ können Sie eine Holzterrasse oder eine Terrasse mit Pflastersteinen bauen. Diese Varianten sind oft einfacher zu realisieren und bieten eine gute Entwässerung.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Materials bis zur Gestaltung der Oberfläche.
    • Fundament für Terrasse: Arten und Anforderungen
      Welche Arten von Fundamenten gibt es für Terrassen und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?
    • Terrassenabdichtung: Materialien und Techniken
      Welche Materialien und Techniken eignen sich für die Abdichtung einer Terrasse?
    • Entwässerung von Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Wie Sie Staunässe auf Ihrer Terrasse vermeiden und für eine gute Entwässerung sorgen.
    • Perimeterdämmung: Schutz vor Wärmeverlusten
      Alles über die Perimeterdämmung und wie sie Ihr Haus vor Wärmeverlusten schützt.
  2. Forum-Suche: Infos zu Terrasse, Bodenplatte & Abdichtung finden
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Andreas
    bitte kämpfen Sie sich mal mit der Suche-Funktion durch die diversen Fragen/Beiträge des Forums durch. Das Thema  -  und fast alle der Fragen, die Sie noch stellen werden 😉  -  sind bereits behandelt worden.
  3. 🔴 Wärmebrücke vermeiden: Keine Verbindung Bodenplatte-Haus!
    Nicht anschließen, sonst Wärmebrücke.
  4. Spaltbreite: 5 cm+ zwischen Terrasse & Haus möglich?
    Wie groß der Spalt?
    Ich habe kapiert, dass ein Spalt sein muss (terminsche Trennung). Ist bei mir sowieso gegeben, da Perimeterdämmung. Kann ich den Spalt 5 cm oder mehr lassen und dazwischen mit Split, Sand oder sonstiges auffüllen?
    Vielen Dank.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenbodenplatte: Trennung vom Haus für optimale Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Trennung der Terrassenbodenplatte vom Haus ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden. Ein Spalt von 5 cm oder mehr, gefüllt mit Split oder Sand, kann ausreichend sein. Die korrekte Abdichtung und Entwässerung sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden am Sockel zu verhindern. Perimeterdämmung spielt eine wichtige Rolle bei der thermischen Trennung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Wärmebrücke vermeiden: Keine Verbindung Bodenplatte-Haus! betont, ist die Vermeidung einer direkten Verbindung zur Hauswand kritisch, um Wärmebrücken zu verhindern. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion des Forums bietet zahlreiche Informationen zu den Themen Terrassenbau, Fundament, Abdichtung und Entwässerung. Der Beitrag Forum-Suche: Infos zu Terrasse, Bodenplatte & Abdichtung finden verweist auf die bereits vorhandenen Diskussionen und Lösungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Gestaltung des Spalts zwischen Terrassenbodenplatte und Haus kann dieser mit Split, Sand oder ähnlichem Material aufgefüllt werden, wie im Beitrag Spaltbreite: 5 cm+ zwischen Terrasse & Haus möglich? diskutiert wird. Dies ermöglicht eine gute Entwässerung und verhindert Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich gründlich über die Notwendigkeit der Trennung, die richtige Abdichtung und die möglichen Risiken. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um bereits vorhandene Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu nutzen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Bodenplatte, Fundament, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rollstuhlgerechter Bungalow vs. 2-geschossiges Haus: Kostenvergleich, Lift & Grundstücksgröße?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Bodenplatte, Fundament, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Bodenplatte, Fundament, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenbodenplatte vom Haus trennen: Notwendigkeit, Abdichtung & Risiken?
Suche nach: Terrasse: Bodenplatte trennen?
Suche nach: Terrasse, Bodenplatte, Fundament, Haus, Trennung, Abdichtung, Entwässerung, Perimeterdämmung, Sockel, Spalt
