Neonröhren flackern/glimmen: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
❓ Fragestellung: Neonröhren flackern/glimmen: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Arbeiten an der Elektrik als lebensgefährlich und fordern die Abschaltung der Sicherung – mit zusätzlicher Betonung der Spannungsfreiheit durch DeepSeek und Qwen; Alle Modelle lehnen die Erklärung des Stromversorgers ("billige Röhren" / "Temperatur") als sachlich unzutreffend ab – mit Qwen und DeepSeek explizit als fachlich falsch bzw. unhaltbar bezeichnet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit vollständiger Netzanalyse (L-N-, N-PE-, L-PE-Spannungen, Schutzleiterwiderstand, Reststrommessung, Prüfung des Potentialausgleichs) – unter vollständiger Deaktivierung aller betroffenen Leuchten bis zur messtechnischen Entwarnung.
Das Flackern von Neonröhren kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Frequenz des Wechselstroms, niedrige Temperaturen oder Probleme mit der elektrischen Installation. Im ausgeschalteten Zustand ist ein leichtes Glimmen normal, während im eingeschalteten Zustand weitere Untersuchungen erforderlich sind. Die Überprüfung der Phasen-Schaltung ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung. Auch das Vorschaltgerät kann eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Baufreunde, wir bewohnen eine neue Doppelhaushälfte. Mit der Elektrik gab/gibt es keine Probleme bis auf die Tatsache, dass die Neonröhren (4 Lampen mit 7 Röhren, Lampen mit z.T. getrennten Startern etc. pro Röhre) deutlich glimmen. Dies ist besonders im Arbeitszimmer störend. Das Glimmen ist nicht mit dem Flackern einer defekten Röhre zu vergleichen, sondern vielmehr mit dem wechselnden hell/dunkel glimmen eines Polarlichtes zu beschreiben. Der Effekt tritt bei allen Röhren über die gesamte Länge auf. Das Glimmen wird im Laufe der Zeit (15 Minuten) geringer. Die Neonleuchten sind übrigens unterschiedliche Modelle mit sehr unterschiedlichen Preisen (von Garage bis Arbeitszimmer). Der Stromversorger hat bereits (kurz) vor Ort nachgemessen und meinte, dass bei ihm alles in Ordnung sei und dies auf die billigen Röhren und niedrigen Temperaturen (damals 19 Grad!) zurückzuführen sei. Da ich so etwas  -  zumal im ganzen Haus  -  noch nicht kenne, meine Frage an die Experten, was die Ursache sein könnte. Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfung des Neutralleiters (N) und Schutzleiters (PE) durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – ein unterbrochener oder vertauschter N/PE-Leiter oder fehlende Nullung kann tödliche Überspannungen und elektrischen Schlag verursachen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung aller betroffenen Leuchten bis zur fachkundigen Klärung – dauerhaftes Glimmen deutet auf unzulässige Spannung am Schutzleiter hin, was bei Berührung geerdeter Bauteile (Heizkörper, Wasserhähne, Lampengehäuse) lebensbedrohlich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch von Röhren, Startern oder Vorschaltgeräten vor Klärung des Netzfehlers – dies verschleiert das Grundproblem und erhöht das Risiko, da das Glimmen kein Einzelkomponentenfehler, sondern ein systemisches Anlagenproblem ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung empfindlicher Elektronik (Computer, Server, Medizintechnik) in den betroffenen Räumen bis zur messtechnischen Bestätigung normkonformer Spannungsverhältnisse (L-N, N-PE, L-PE).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit flackernden oder glimmenden Neonröhren in Ihrem Arbeitszimmer haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen, die Sie selbst prüfen können:
    • Defekte Starter: Überprüfen Sie die Starter der Neonröhren. Ein defekter Starter ist eine häufige Ursache für Flackern. Tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
    • Lose Kontakte: Stellen Sie sicher, dass alle Kontakte an den Röhren und Startern fest sitzen.
    • Alterung der Röhren: Neonröhren haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Röhren alt sind, kann dies zu Flackern führen. Tauschen Sie die Röhren aus.
    • Temperatur: Niedrige Temperaturen können das Flackern verstärken. Dies könnte in der Garage eher ein Problem sein als im Arbeitszimmer.
    • Spannungsschwankungen: Spannungsschwankungen im Stromnetz können ebenfalls zu Flackern führen. Dies ist schwieriger selbst zu beheben.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich. Schalten Sie vor allen Arbeiten die Sicherung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Austausch der Starter und Röhren. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Elektriker zu kontaktieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein flackerndes bzw. glimmendes Verhalten von Leuchtstofflampen (fälschlich als Neonröhren bezeichnet) in einer neuen Doppelhaushälfte. Das Phänomen tritt an mehreren unterschiedlichen Leuchten auf und wird nach einer gewissen Betriebsdauer schwächer. Die Aussage des Stromversorgers, dass dies auf "billige Röhren" oder "niedrige Temperaturen" zurückzuführen sei, ist fachlich nicht haltbar und stellt eine unzureichende Problemanalyse dar.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Stromversorgers, das Glimmen sei auf die Qualität der Röhren oder die Raumtemperatur zurückzuführen, ist fachlich falsch. Moderne Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) sind für einen weiten Temperaturbereich ausgelegt. Ein dauerhaftes Glimmen aller Leuchten im Haus deutet auf ein systematisches Problem hin, nicht auf Einzelfehler.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene "polarlichtartige" Glimmen ist ein klassisches Symptom für eine fehlerhafte oder fehlende Nullung im Stromnetz. In Neubauten kann es vorkommen, dass der Neutralleiter (N) nicht korrekt angeschlossen oder unterbrochen ist. Dies führt zu einer Spannungsverschiebung, die selbst bei ausgeschalteten Lampen ein Glimmen verursacht. Auch eine fehlerhafte Phasenansteuerung durch Dimmer oder eine zu hohe kapazitive Kopplung in der Verkabelung sind mögliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Nullung oder ein unterbrochener Neutralleiter stellt eine ernste Sicherheitsgefahr dar. Dies kann zu Überspannungen an empfindlichen Geräten führen und im Extremfall einen elektrischen Schlag oder Brand auslösen. Die Situation erfordert dringend eine professionelle Überprüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektriker mit einer umfassenden Netzanalyse. Lassen Sie insbesondere die Spannungsverhältnisse zwischen Außenleiter (L) und Neutralleiter (N) sowie zwischen N und Schutzleiter (PE) messen. Verlangen Sie eine schriftliche Dokumentation der Messergebnisse. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Leuchten nicht unbeaufsichtigt lassen und auf den Betrieb empfindlicher Elektronik in den betroffenen Räumen verzichten.
    Das beschriebene Phänomen des kontinuierlichen, wellenartigen Glimmens über die gesamte Länge aller Neonröhren – besonders bei unterschiedlichen Lampenmodellen, mit abnehmender Intensität über 15 Minuten – weist nicht auf eine harmlose Material- oder Temperaturabhängigkeit hin, sondern auf ein systemisches elektrisches Problem im Hausnetz oder in der Verkabelung hin.
    🔴 Gefahr: Ein solches Glimmen kann auf eine unzulässige Spannungskopplung, eine fehlerhafte Potentialausgleichsleitung, eine unzulässige Spannung am Schutzleiter (PE) oder eine unsachgemäße Trennung von N- und PE-Leitern im Verteiler hinweisen – allesamt Risiken für elektrischen Schlag, Brandgefahr und Schäden an Geräten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Stromversorgers, das Glimmen sei auf "billige Röhren" oder "19 Grad Raumtemperatur" zurückzuführen, ist fachlich unzutreffend: Neonröhren glimmen bei korrektem Betrieb nicht über die gesamte Länge und nicht synchron in mehreren Räumen – das ist kein Temperatur- oder Qualitätsphänomen, sondern ein Netz- oder Anlagenfehler.
    ➕ Ergänzung: Auch bei modernen, elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) oder LED-Reflektoren mit kompatiblen Fassungen kann dieses Verhalten auftreten, wenn ein Reststrom im Schutzleiter fließt – häufig verursacht durch fehlerhafte Installationen, z. B. vertauschte N/PE-Anschlüsse oder fehlenden Trenntransformator bei LED-Netzteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Glimmen nach ca. 15 Minuten abnimmt, ist konsistent mit einem thermisch bedingten Widerstandsverlauf in einer fehlerhaften Komponente (z. B. defekter Potentialausgleich, korrodierter PE-Anschluss), was die Dringlichkeit einer Prüfung weiter erhöht.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Glimmen deutet möglicherweise auf eine unzulässige Spannung am Schutzleiter hin – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für Menschen dar, insbesondere bei Berührung geerdeter Metallteile (z. B. Lampengehäuse, Heizkörper, Wasserhähne) und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DINAbk. VDE 0100-600 und Zertifizierung für Prüfungen nach DIN VDE 0100-610, um eine vollständige Prüfung des gesamten elektrischen Anlagensystems – inkl. Schutzleiterwiderstand, Potentialausgleich, Isolationswiderstand und Reststrommessung – durchzuführen. Bis zur Klärung ist die Nutzung der betroffenen Leuchten einzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Arbeiten an der Elektrik als lebensgefährlich und fordern die Abschaltung der Sicherung – mit zusätzlicher Betonung der Spannungsfreiheit durch DeepSeek und Qwen.
    • Alle Modelle lehnen die Erklärung des Stromversorgers ("billige Röhren" / "Temperatur") als sachlich unzutreffend ab – mit Qwen und DeepSeek explizit als fachlich falsch bzw. unhaltbar bezeichnet.
    • GoogleAI fokussiert auf klassische Komponentenfehler (Starter, Röhrenalter, Kontakte) als erste Prüfpunkte – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irrelevant, da das Glimmen systemisch (mehrere Leuchten, synchron, zeitlich abklingend) ist.
    • GoogleAI sieht Spannungsschwankungen als mögliche, aber schwer prüfbare Ursache – DeepSeek und Qwen deuten dagegen auf strukturelle Anlagenfehler (N/PE-Vertauschung, fehlende Nullung, kapazitive Kopplung, defekter Potentialausgleich) hin, die messbar und dringlich sind.
    • DeepSeek benennt als zentrale Hypothese die fehlerhafte oder unterbrochene Nullung – eine von GoogleAI nicht erwähnte, aber im Neubau hochrelevante Ursache.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension unzulässige Spannung am Schutzleiter und verbindet das abklingende Glimmen mit thermischen Effekten defekter Anschlussstellen (z. B. korrodierter PE-Anschluss), was auf eine fortschreitende Gefährdung hinweist.
    • GoogleAI empfiehlt als ersten Schritt den Austausch von Startern und Röhren – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen betont, dass ein solcher Austausch das Grundproblem verschleiert, DeepSeek erklärt, dass das Phänomen bei mehreren Leuchten im gesamten Haus auf ein systemisches Netzproblem hinweist, das durch Komponententausch nicht behoben wird.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft zur Netzanalyse – ohne vorgeschaltete Eigenreparaturen.
    Ursache des Glimmens ❌ Widerspruch GoogleAI: Komponentenfehler (Starter, Röhren); DeepSeek/Qwen: Systemfehler (N/PE-Fehler, fehlende Nullung, kapazitive Kopplung) – Konsens für letzteres durch fachliche Plausibilität, Systematik und Risikobewertung.
    Fachliche Bewertung der Stromversorger-Aussage ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen "billige Röhren" und "Temperatur" als Erklärung ab – dies ist eindeutiger fachlicher Konsens.
    Risiko für Menschen ✅ Konsens Lebensbedrohliche Gefahr durch elektrischen Schlag bei fehlerhaftem Potentialausgleich oder Spannung am PE – besonders bei Berührung geerdeter Metallteile.
    Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung GoogleAI: Eigenreparaturversuch (Starter/Röhren); DeepSeek/Qwen: Sofortige Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – KI-Konsens zugunsten der fachlichen, risikobasierten Einschätzung (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit).
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzüglich / umgehend / sofort – alle Modelle betonen höchste Dringlichkeit; Qwen konkretisiert mit "bis zur Klärung ist die Nutzung einzustellen".
    🔴 Risiko Unterbrochener oder vertauschter Neutralleiter (N) Überspannung an Geräten, tödlicher elektrischer Schlag bei Berührung geerdeter Teile, Brandgefahr.
    🔴 Risiko Spannung am Schutzleiter (PE) Direkte Lebensgefahr bei Kontakt mit Heizkörpern, Wasserhähnen, Lampengehäusen – auch bei ausgeschalteten Leuchten.
    🔴 Risiko Fehlender oder korrodierter Potentialausgleich Ungleichmäßige Spannungsverteilung, thermische Schädigung von Leitungen, erhöhte Brandgefahr im Verteiler.
    🔴 Risiko Unzulässige kapazitive Kopplung in der Verkabelung Dauerhafte Restspannungen, Fehlfunktion von Schutzschaltern (RCD), Schäden an digitaler Hausautomatisierung.
    🔴 Risiko Verschleierung des Fehlers durch Eigenreparatur (z. B. Röhrentausch) Aufschub der fachlichen Klärung, steigendes Gefährdungspotenzial, Verlust von Messtdaten zur Fehlersuche.
    ✅ Chance Fehlererkennung vor Schadensfall Mögliche Vermeidung von Personenschäden, Sachschäden und Versicherungsproblemen durch frühzeitige Intervention.
    ✅ Chance Systematische Netzprüfung als Basis für zukünftige Modernisierung Aufdeckung verborgener Schwachstellen, z. B. unzureichende Erdung für PV-Anlagen oder Wallboxen.
    ✅ Chance Erstellung einer messtechnischen Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung im Streitfall mit Stromversorger oder Bauausführendem – besonders relevant bei Neubau.
    ✅ Chance Einsparung durch gezielte Fehlerbehebung statt pauschaler Austauschaktionen Kein unnötiger Austausch von Röhren, EVG oder Leuchten – stattdessen präzise, kosteneffiziente Anlagenkorrektur.
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Überwachung nach Sanierung Langfristige Früherkennung von Spannungsschwankungen oder PE-Abweichungen mittels Smart-Meter-Systeme.
    1. Sofortige Abschaltung: Schalten Sie alle betroffenen Leuchten im gesamten Haus an der Unterverteilung aus – nicht nur über den Lichtschalter, sondern über die zugehörige Sicherung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Befähigungsnachweis nach DIN VDE 0100-600 und Zertifizierung für Prüfungen nach DIN VDE 0100-610 – nennen Sie explizit das Symptom "polarlichtartiges, synchrones Glimmen aller Leuchten" und verlangen Sie eine schriftliche Messdokumentation.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zum elektrischen Anlagensystem: Erdungsprotokoll, Abnahmebescheinigung, Verteilerplan, Anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber – diese sind für die Fehleranalyse entscheidend.
    4. Keine Eigenreparaturen: Verzichten Sie vollständig auf Austausch von Röhren, Startern, Vorschaltgeräten oder Leuchten – dies behindert die fachliche Fehlersuche und erhöht das Risiko.
    5. Schutz vor Berührung: Vermeiden Sie Kontakt mit allen metallischen, geerdeten Bauteilen in den betroffenen Räumen (Heizkörper, Wasserhähne, Metallmöbel, Lampengehäuse) bis zur Entwarnung durch den Elektriker.
    6. Elektronik pausieren: Schalten Sie empfindliche Geräte (PC, Server, NAS, medizinische Geräte) in den betroffenen Räumen ab und entnehmen Sie sie aus der Steckdose – bis zur messtechnischen Bestätigung normkonformer Verhältnisse.
    Neonröhre
    Eine gasgefüllte Entladungsröhre, die Licht erzeugt, wenn Strom durch das Gas geleitet wird. Sie wird häufig für Beleuchtungszwecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Leuchtstoffröhre, Gasentladungslampe, Beleuchtung.
    Starter
    Ein Bauteil, das in älteren Neonröhrenschaltungen verwendet wird, um den Zündvorgang der Röhre zu unterstützen. Er erzeugt einen kurzzeitigen Spannungsstoß, der die Gasentladung in der Röhre initiiert.
    Verwandte Begriffe: Zündgerät, Vorschaltgerät, Zündung.
    Vorschaltgerät
    Ein elektrisches Bauteil, das den Stromfluss in einer Neonröhre oder Leuchtstoffröhre begrenzt und die notwendige Spannung bereitstellt. Es ist notwendig, um die Röhre stabil zu betreiben und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drossel, Trafo, elektronisches Vorschaltgerät (EVG).
    Gasentladung
    Ein physikalischer Prozess, bei dem ein elektrischer Strom durch ein Gas geleitet wird, wodurch das Gas ionisiert und Licht emittiert. Dieser Prozess wird in Neonröhren und anderen Gasentladungslampen genutzt.
    Verwandte Begriffe: Ionisation, Plasma, Lichtemission.
    Spannungsschwankung
    Eine kurzzeitige oder länger anhaltende Veränderung der elektrischen Spannung in einem Stromnetz. Spannungsschwankungen können verschiedene Ursachen haben und sich negativ auf elektrische Geräte auswirken.
    Verwandte Begriffe: Netzspannung, Stromschwankung, Unterspannung.
    Elektriker
    Ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten auskennt. Elektriker verfügen über das notwendige Wissen und die Fähigkeiten, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Fachkraft für Elektrotechnik.
    Leuchtstoffröhre
    Eine Weiterentwicklung der Neonröhre, die innen mit einer Leuchtstoffschicht versehen ist. Diese Schicht wandelt die UV-Strahlung, die bei der Gasentladung entsteht, in sichtbares Licht um.
    Verwandte Begriffe: Neonröhre, Gasentladungslampe, Energiesparlampe.
    1. Warum flackern meine Neonröhren?
      Flackernde Neonröhren können verschiedene Ursachen haben, darunter defekte Starter, lose Kontakte, das Alter der Röhren, niedrige Temperaturen oder Spannungsschwankungen im Stromnetz. Es ist wichtig, die wahrscheinlichsten Ursachen zuerst zu überprüfen.
    2. Wie kann ich einen defekten Starter erkennen?
      Ein defekter Starter kann durch sichtbare Schäden wie Risse oder Verfärbungen erkannt werden. Oftmals hilft aber nur der Austausch, um sicherzustellen, dass der Starter ordnungsgemäß funktioniert.
    3. Was tun, wenn das Auswechseln der Röhren und Starter nicht hilft?
      Wenn das Auswechseln der Röhren und Starter das Problem nicht behebt, könnte eine Spannungsschwankung im Stromnetz oder ein tieferliegendes Problem in der Verkabelung vorliegen. In diesem Fall ist es ratsam, einen Elektriker zu konsultieren.
    4. Kann Kälte das Flackern von Neonröhren beeinflussen?
      Ja, niedrige Temperaturen können das Flackern von Neonröhren verstärken, da die Gasentladung in der Röhre bei Kälte weniger effizient ist. Dies ist besonders in unbeheizten Räumen wie Garagen ein häufiges Problem.
    5. Sind flackernde Neonröhren gefährlich?
      Flackernde Neonröhren selbst stellen in der Regel keine unmittelbare Gefahr dar, können aber auf ein tieferliegendes Problem in der elektrischen Anlage hinweisen. Es ist wichtig, die Ursache des Flackerns zu ermitteln und zu beheben, um mögliche Risiken zu vermeiden.
    6. Wie oft sollte man Neonröhren austauschen?
      Die Lebensdauer von Neonröhren variiert je nach Modell und Nutzungshäufigkeit. Im Allgemeinen sollten Neonröhren alle paar Jahre ausgetauscht werden, oder sobald Anzeichen von Flackern oder verminderter Helligkeit auftreten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Neonröhre und einer Leuchtstoffröhre?
      Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe oft synonym verwendet, obwohl es technische Unterschiede gibt. Leuchtstoffröhren sind eine Weiterentwicklung der Neonröhren und enthalten zusätzlich eine Leuchtstoffbeschichtung, die für ein breiteres Farbspektrum sorgt.
    8. Kann ich Neonröhren selbst reparieren?
      Einfache Reparaturen wie das Auswechseln von Startern oder Röhren können in der Regel selbst durchgeführt werden, sofern man über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Elektrik verfügt und die Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Bei komplexeren Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • LED-Röhren als Alternative
      Informationen zu LED-Röhren als energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Neonröhren.
    • Probleme mit LED-Beleuchtung
      Ursachen und Lösungen für häufige Probleme mit LED-Lampen und -Systemen.
    • Sicherheitsmaßnahmen bei Elektroinstallationen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für Arbeiten an elektrischen Anlagen im Haus.
    • Energieeffizienz in der Beleuchtung
      Tipps und Informationen zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch effiziente Beleuchtung.
    • Entsorgung von Leuchtstoffröhren
      Hinweise zur umweltgerechten Entsorgung von Leuchtstoffröhren und anderen quecksilberhaltigen Lampen.
  2. Leuchtstofflampe: 50Hz Flackern – Ursache & Erklärung
    Leuchtstofflampen
    Dies Flackern erfolgt mit einer Frequenz von 50 Hz, entspr der Wechselspannung in ihrem Haus. Ist Aufgrund des Funktionsprinzips von Gasentladungslampen so. Da ist nichts zu machen. Ihr Bildschirm oder ihr Fernseher flackert auch, allerdings mit ca. 75 Hz, dh sie nehmen das nicht so deutlich wahr.
  3. Leuchtstofflampe: Helligkeitsschwankungen bei kalten Lampen
    bei kalten Lampen
    Durchmesser 26 ist sowas wie stehende Wellen wechselder Helligkeit über die Länge zu beobachten. nach einiger Warmlaufzeit kann ich das aber nicht mehr erkennen. Meier Erfahrung nach tritt das aber bei erst bei deutlich niedrigeren Temperaturen al 19 Grad deutlich zu Tage. Es hängt eventuell auch vom Vorschaltgerät ab.
  4. Neonröhre: Flackern im Ausgeschalteten Zustand – Normal?
    Flackernde Röhren
    Hallo, besteht bei Ihnen das Problem, wenn die Lampen eingeschaltet oder ausgeschaltet sind? Im ausgeschalteten Zustand ist dieses Verhalten durchaus normal. Überprüfen sollten Sie allerdings ob mit dem Lichtschalter auch wirklich die Phase geschaltet wird und nicht der Nullleiter. Einfach an den Kabelanschlüssen der Lampe mit Phasenprüfer messen. Im ausgeschalteten Zustand darf keine Phase anliegen.
  5. Neonröhre: Glimmen im Betrieb – Ursachenforschung!
    Phänomen nur wenn eingeschaltet
    Vielen Dank an alle Antwortenden. Zum "Vorredner": tritt nur im eingeschalteten Zustand auf. Phase wird geschaltet. Installationstechnisch aus meiner Sicht alles OK. Das Glimmen sind rasch hin und her wandernde hell/dunkel-Zonen (s.o. Polarlicht). Meine Idee waren zu niedrige Spannung (scheidet aus, Effektivspannung stimmt) oder Phasenverschiebungen. Beides habe ich mit meinem Oszi (noch) nicht gemessen, da ich meinen Trenntrafo noch nicht mitumgezogen habe. In diese Richtung ging auch meine Frage, ob aus diesen Ursachen heraus jemand ähnliche Probleme kennt.
    Neonröhren flackern/glimmen: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Flackern von Neonröhren kann verschiedene Ursachen haben, darunter die Frequenz des Wechselstroms, niedrige Temperaturen oder Probleme mit der elektrischen Installation. Im ausgeschalteten Zustand ist ein leichtes Glimmen normal, während im eingeschalteten Zustand weitere Untersuchungen erforderlich sind. Die Überprüfung der Phasen-Schaltung ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung. Auch das Vorschaltgerät kann eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Neonröhre: Flackern im Ausgeschalteten Zustand – Normal? sollte überprüft werden, ob der Lichtschalter tatsächlich die Phase schaltet und nicht den Nullleiter, um elektrische Probleme auszuschließen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit flackernden Neonröhren sollte zunächst die Verkabelung überprüft und sichergestellt werden, dass die Phase korrekt geschaltet wird. Zusätzlich kann das Vorschaltgerät überprüft werden, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie auch den Beitrag Leuchtstofflampe: Helligkeitsschwankungen bei kalten Lampen bezüglich des Einflusses der Temperatur.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Flackern von Leuchtstofflampen erfolgt mit einer Frequenz von 50 Hz, entsprechend der Wechselspannung im Haus, wie im Beitrag Leuchtstofflampe: 50Hz Flackern – Ursache & Erklärung erläutert wird. Dies ist ein physikalisches Prinzip von Gasentladungslampen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verkabelung, die Phasen-Schaltung und das Vorschaltgerät. Beachten Sie die Umgebungstemperatur und konsultieren Sie bei Bedarf einen Elektriker, um die Ursache des Problems zu identifizieren und zu beheben. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Neonröhre: Glimmen im Betrieb – Ursachenforschung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neonröhre, Ursache, Problem, Arbeitszimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensturz verschließen: Holzbalken, Fermacell oder Klinker – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Leuchtstofflampe im Bad knallt: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Abzweigdose?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fernseher Defekt im Neubau: Ursachenforschung, Schutzmaßnahmen & Lebensdauer verlängern?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsprobleme im Altbau: Heizung startet beim Ausschalten des Kellerlichts – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Altbau: Ursachen erkennen, Schimmel vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Neubau - 11024: Neonröhren flackern/glimmen: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Weihnachtsmanndilemma: Zeitdruck, Helfermangel & Traditionen retten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neonröhre, Ursache, Problem, Arbeitszimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Neonröhre, Ursache, Problem, Arbeitszimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neonröhren flackern/glimmen: Ursachen, Lösungen & was Sie selbst prüfen können?
Suche nach: Neonröhren flackern? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Neonröhre flackert, Neonröhre glimmt, Neonröhre Ursache, Neonröhre reparieren, Neonröhre wechseln, Neonröhre Probleme, Neonröhre Arbeitszimmer, Neonröhre Garage
