Kalksandstein vs. Poroton: Welcher Baustoff ist besser für mein Massivhaus? Vergleich
❓ Fragestellung: Kalksandstein vs. Poroton: Welcher Baustoff ist besser für mein Massivhaus? Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die bessere Wärmespeicherung durch Kalksandstein und deren positive Wirkung auf das Sommer-Raumklima; Alle drei sind sich einig: Kalksandstein bietet bei 24 cm Wanddicke einen deutlich besseren Schallschutz als Poroton – auch bei Hinzufügung einer Dämmschicht bleibt dieser Vorteil relevant; Alle stimmen darin überein, dass die genaue Auslegung (U-Wert, Feuchteschutz, Anschlussdetails) entscheidend ist – reine Materialwahl reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Kalksandstein bei Priorisierung von Schallschutz, Sommertauglichkeit und Raumklimastabilität – aber nur mit begleitender bauphysikalischer Feuchte- und Tauwasseranalyse. Bei Poroton ist besonders auf lückenlose Dämmverlegung, dauerhafte Anschlussausführung und feuchtebeständigen Putz zu achten. In beiden Fällen ist eine Dämmstärke von mindestens 14 cm anzustreben.
Die Entscheidung zwischen Kalksandstein und Poroton für ein Massivhaus hängt von individuellen Präferenzen ab, da beide Baustoffe Vor- und Nachteile bieten. Die Wandstärke kann oft reduziert werden (z.B. auf 17,5 cm), was Platz spart. Statische Berechnungen sind entscheidend. Die Diskussion im Forum bietet vielfältige Perspektiven auf Wärmedämmung, Schallschutz und Raumklima.
Als angehende Bauherren stehen wir vor der Entscheidung, ob unser Massivhaus aus Poroton oder Kalksandstein gebaut werden soll (jeweils 24 cm Mauerwerk + 10 cm PS-Dämmung + min. Putz). Die Preise für die Bauarten unterscheiden sich in unserem Fall nicht. Welcher Baustoff ist denn nun der bessere Baustoff (sowohl in Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Raumklima/Feuchteverhalten, Schallschutz)? Kann sein dass diese Frage schon dutzende Male gestellt wurde, aber vielleicht antwortet ja doch noch jemand. 🙂
    🔴 KRITISCH: Tauwasseranalyse nach DINAbk. EN ISO 13788 und Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 für die gesamte Wandkonstruktion (24 cm Mauerwerk + 10 cm PS-Dämmung + Putz) durch zertifizierten Bauphysiker erforderlich – insbesondere wegen der Risiken bei Kalksandstein (Feuchteeintrag) und Poroton (Feuchtestau in Hohlräumen).
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung der Polystyrol-Dämmung und fachgerechte Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Sockel, Dachanschluss) müssen nach EnEVAbk./GEG 2024 sichergestellt sein – lückenhafte Dämmung führt zu Wärmebrücken und Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutznachweis nach DIN 4109 für die geplante 24 cm-Wand – bei Poroton ist eine zusätzliche Vorsatzschale oder erhöhte Wandstärke häufig notwendig, um gesetzliche Mindestanforderungen (z. B. bei Straßenlage) zu erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich systemkonformer Putze (z. B. mineralisch, diffusionsoffen) – insbesondere bei Kalksandstein ist ein wasserdichter Putz unzulässig und führt zu Schäden.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Kalksandstein und Poroton für Ihr Massivhaus. Da die Preise identisch sind, sollten Sie folgende Aspekte vergleichen:
    • Wärmedämmung: Poroton bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Kalksandstein. Achten Sie auf den U-Wert der Steine.
    • Wärmespeicherung: Kalksandstein hat eine höhere Rohdichte und damit eine bessere Wärmespeicherung. Das sorgt für ein angenehmes Raumklima im Sommer.
    • Schallschutz: Kalksandstein bietet aufgrund seiner Masse einen besseren Schallschutz als Poroton.
    • Feuchteverhalten: Beide Baustoffe sind diffusionsoffen, wobei Poroton tendenziell schneller Feuchtigkeit abgibt.
    Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter der jeweiligen Steine genau zu prüfen und die für Ihre Bedürfnisse wichtigsten Eigenschaften zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Entscheidungssituation eines Bauherrn zwischen den beiden gängigen Mauerwerkssystemen Kalksandstein (KS) und Poroton (Ziegel). Die geplante Wandkonstruktion mit 24 cm Mauerwerk, 10 cm Polystyrol-Dämmung (PS) und Putz ist für ein Massivhaus grundsätzlich üblich, jedoch aus heutiger energetischer Sicht als unterdurchschnittlich zu bewerten.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Vergleichskriterien (Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Raumklima, Schallschutz) sind fachlich korrekt und decken die wesentlichen bauphysikalischen Eigenschaften ab. Die Feststellung, dass die reinen Baukosten in diesem Fall gleich sind, vereinfacht die Entscheidung auf die technischen Parameter.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, im Text nicht genannter Punkt ist die Wirtschaftlichkeit der Dämmung. Eine 10 cm dicke PS-Dämmung erreicht nur einen U-Wert von ca. 0,24 W/(m²K), was dem heutigen Neubaustandard (GEG 2024) gerade so entspricht. Bauherren sollten prüfen, ob eine dickere Dämmung (z.B. 16-20 cm) oder ein alternatives Dämmsystem (z.B. WDVSAbk. mit Mineralwolle) langfristig sinnvoller ist, um Heizkosten zu sparen und den Gebäudestandard zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Beim Feuchteverhalten gibt es einen signifikanten Unterschied: Kalksandstein ist diffusionsoffener und kann Feuchtigkeit besser aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beiträgt. Poroton-Ziegel sind dichter und können bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Tauwasserproblemen in der Dämmebene führen. Dies ist besonders bei der geplanten PS-Dämmung zu beachten.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz ist ein klares Plus für Kalksandstein. Aufgrund seiner hohen Rohdichte (ca. 1.800-2.200 kg/m³) erreicht KS bereits bei 24 cm sehr gute Schalldämmwerte (ca. 52-55 dBAbk.). Poroton (ca. 800-1.200 kg/m³) benötigt für vergleichbare Werte oft eine zusätzliche Vorsatzschale oder eine höhere Wandstärke. Bei der geplanten Konstruktion ist KS hier klar im Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater eine detaillierte Berechnung des U-Wertes und der Tauwasserfreiheit für Ihre spezifische Wandkonstruktion erstellen. Prüfen Sie zudem, ob eine Erhöhung der Dämmstärke auf mindestens 14-16 cm wirtschaftlich sinnvoll ist. Für eine fundierte Entscheidung zwischen KS und Poroton sollten Sie die konkreten Anforderungen an Schallschutz (z.B. bei Straßenlage) und Raumklima (z.B. bei Allergikern) priorisieren.
    Die Wahl zwischen Kalksandstein (KS) und Poroton (eine Marke für hochporöse, keramische Hohlblocksteine) ist entscheidend für die langfristige Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausicherheit eines Massivhauses – insbesondere bei der geplanten Konstruktion mit 24 cm Mauerwerk, 10 cm Polystyrol-Dämmung und Putz.
    🔴 Gefahr: Beide Materialien weisen grundsätzlich unterschiedliche Feuchteverhalten auf: Kalksandstein ist kapillaraktiv, aber wasseraufnehmend und bei unzureichender Abdichtung oder fehlender Hinterlüftung anfällig für Feuchteschäden; Poroton hingegen ist stark wasserabweisend, aber bei Undichtigkeiten im Dämmverbund oder Putzrisse kann Feuchte in die Hohlräume eindringen und dort langfristig stagnieren – mit Risiko für Schimmelbildung und Bauteilzerstörung.
    ✅ Zustimmung: Die Kombination aus 24 cm tragfähigem Mauerwerk und 10 cm Wärmedämmung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht aktuellen energetischen Anforderungen – vorausgesetzt, die Dämmung ist lückenlos, luftdicht verlegt und der Putz systemkonform verarbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmespeicherfähigkeit (physische Wärmekapazität) ist bei Kalksandstein deutlich höher als bei Poroton – das wirkt sich positiv auf die Sommertauglichkeit und Raumklimastabilität aus; Poroton kompensiert dies teilweise durch bessere Wärmedämmwerte pro cm, doch bei identischer Wanddicke und gleicher Dämmung ist der Unterschied in der Gesamt-U-Wert-Bilanz marginal.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Baustoffe bei gleicher Wanddicke und Dämmung vergleichbar im Schallschutz sind, ist irreführend: Kalksandstein erreicht bei 24 cm ohne Dämmung bereits bessere Trittschall- und Luftschalldämmwerte als Poroton – die nachträgliche Dämmung kann diesen Vorteil reduzieren, aber nicht vollständig ausgleichen, da die Dämmung selbst schalltechnisch nicht tragend ist.
    ➕ Ergänzung: Die Raumluftqualität hängt weniger vom Baustoff als von der gesamten Lüftungsstrategie ab – doch Kalksandstein kann bei fehlender Lüftung Feuchte puffern und so kurzfristig das Raumklima stabilisieren; Poroton bietet diese Pufferwirkung nicht, was bei unzureichender Lüftung zu erhöhter Luftfeuchte führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um eine bauteilspezifische Wärme- und Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13788) durchzuführen – insbesondere zur Prüfung der Tauwasserbildung in der Dämmschicht und der Feuchtespeicherfähigkeit des gesamten Wandquerschnitts.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die bessere Wärmespeicherung durch Kalksandstein und deren positive Wirkung auf das Sommer-Raumklima.
    • Alle drei sind sich einig: Kalksandstein bietet bei 24 cm Wanddicke einen deutlich besseren Schallschutz als Poroton – auch bei Hinzufügung einer Dämmschicht bleibt dieser Vorteil relevant.
    • Alle stimmen darin überein, dass die genaue Auslegung (U-Wert, Feuchteschutz, Anschlussdetails) entscheidend ist – reine Materialwahl reicht nicht aus.
    • GoogleAI bewertet das Feuchteverhalten beider Materialien als "diffusionsoffen" – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek betont die höhere Diffusionsfähigkeit von KS, Qwen hebt die Wasseraufnahme-Risiken von KS und die Stau-Neigung von Poroton hervor.
    • GoogleAI erwähnt Tauwasserprobleme nicht, DeepSeek und Qwen identifizieren dies als zentrales Risiko – insbesondere bei PS-Dämmung und unzureichender Ausführung.
    • DeepSeek ergänzt das Thema Wirtschaftlichkeit der Dämmung (10 cm PS = U ≈ 0,24 – knapp am GEG-Grenzwert) und plädiert für 14–16 cm Dämmung; weder GoogleAI noch Qwen nennen konkrete Mindeststärken.
    • Qwen ergänzt die Pufferwirkung von KS für Raumfeuchte bei fehlender Lüftung – ein Aspekt, den die anderen Modelle nicht differenziert benennen.
    • GoogleAI formuliert, dass "beide Baustoffe diffusionsoffen" seien – Qwen widerspricht klar: "Poroton ist stark wasserabweisend", was bei Undichtigkeiten zu Feuchtestau führt. Da Qwen und DeepSeek ausdrücklich auf konstruktionsbedingte Schimmelpotenziale hinweisen, wird hier die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert vergleichbaren Schallschutz – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "irreführend" und DeepSeek bestätigt den klaren Vorteil von KS; der Konsens geht eindeutig zu Lasten von Poroton.
    👉 Empfehlung: Bei allen strittigen Punkten (Feuchteverhalten, Tauwasser, Schallschutz) wird die strengere, risikobewusstere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – Vorsichtsprinzip vor vereinfachter Darstellung.
    Wärmedämmung (bei identischer Dämmung) ⚠️ Abwägung Poroton erzielt leicht bessere Wärmedämmwerte pro cm Mauerwerk, doch bei 24 cm + 10 cm PS ist der Gesamt-U-Wert praktisch identisch – ausschlaggebend ist die Dämmsystemqualität, nicht das Mauerwerksmaterial.
    Wärmespeicherung / Raumklima ✅ Konsens Kalksandstein weist signifikant höhere Wärmekapazität auf → bessere Pufferwirkung im Sommer, stabilere Raumtemperatur; Poroton kann dies nicht kompensieren.
    Schallschutz (24 cm Wand) ✅ Konsens Kalksandstein bietet deutlich besseren Luft- und Trittschallschutz als Poroton – bei Poroton ist zur Erfüllung gesetzlicher Mindestwerte oft eine Vorsatzschale oder dickere Wand nötig.
    Feuchteverhalten & Tauwasserrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI nennt beide "diffusionsoffen"; DeepSeek und Qwen warnen: KS ist feuchteaufnehmend (Risiko bei fehlender Abdichtung), Poroton ist wasserabweisend (Risiko von Feuchtestau bei Rissen/Undichtigkeiten). Sicherere Bewertung: beide Systeme bergen jeweils spezifische, aber gravierende Feuchterisiken.
    Wirtschaftlichkeit & zukünftige Dämmung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt die Notwendigkeit, 10 cm PS (U ≈ 0,24) auf mindestens 14–16 cm zu erhöhen, um langfristig Heizkosten zu senken und den GEG-Standard sicher zu übertreffen – empfohlen für zukunftsfähige Ausführung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in der Dämmebene bei unzureichender Berechnung Kondensat im Polystyrol → Dämmwertverlust, Schimmel, Bauteilzerstörung
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Kalksandstein bei fehlender Sockeldämmung oder kapillarer Aufstieg Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mörtelzerstörung
    🔴 Risiko Feuchtestau in Poroton-Hohlräumen bei Putzrissen oder Fensteranschlussfehlern Versteckter Schimmel, biologischer Befall, Materialverfall ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unterschreitung gesetzlicher Schallschutzmindestwerte mit Poroton 24 cm ohne Zusatzmaßnahmen Rechtsansprüche Dritter (z. B. Nachbarn), Nachbesserungspflicht, Wertminderung
    🔴 Risiko Lückenhafte Polystyrol-Dämmung (Fugen, Hohlräume) Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Schimmelrisiko
    ✅ Chance Höhere Wärmespeicherfähigkeit des Kalksandsteins für natürliche Kühlung im Sommer Reduzierter Kühlenergiebedarf, weniger Klimaanlagen, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Stark verbesserte Schalldämmung durch Kalksandstein ohne Zusatzschicht Außenlärmreduktion (Straßen, Bahn), verbesserte Privatsphäre, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Flexibilität bei Dämmstärkeerhöhung (14–20 cm) bei gleichbleibender Mauerwerksdicke Zukunftssicherer Energiestandard, geringere Betriebskosten über 30+ Jahre, Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Differenzierte Lüftungsstrategie durch Feuchtepufferwirkung von Kalksandstein Kompensation kurzer Lüftungspausen, geringere Schwankungen der Raumluftfeuchte, allergikerfreundlicheres Raumklima
    ✅ Chance Systemkonforme Ausführung mit zertifizierten Partnern (z. B. KS-Partner, Poroton-Systembau) Gewährleistungserweiterung, fachgerechte Detailausführung, einfache Nachweisführung für GEG/Gebäudeenergieausweis
    1. Tauwasser- und Feuchteschutzberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach DIN EN ISO 13788) zur Berechnung Ihres konkreten Wandquerschnitts – inkl. Sockel-, Fenster- und Dachanschluss.
    2. Dämmstärke erhöhen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Ausführenden mindestens 14 cm Polystyrol-Dämmung (besser: 16 cm) – dies sichert langfristig niedrigere Heizkosten und GEG-Konformität über die gesamte Gebäudelebensdauer.
    3. Schallschutznachweis vor Baubeginn einholen: Lassen Sie für die geplante 24 cm-Wand einen Nachweis nach DIN 4109 erstellen – bei Poroton ist meist eine Vorsatzschale oder Wandverdickung unverzichtbar.
    4. Mauerwerksspezifischen Putz wählen: Für Kalksandstein ausschließlich mineralischen, diffusionsoffenen Putz (z. B. Kalk-Zement-Mörtel); für Poroton ausschließlich systemkonformen, wasserdampfdiffusionsfähigen Verbundsystemputz beziehen.
    5. Feuchteschutz-Checkliste vor Ausführung nutzen: Stellen Sie sicher, dass Sockeldämmung (capillarbrechend), horizontale Sperrschicht im Mauerwerk und lückenlose Dämmverlegung dokumentiert und vor Ort kontrolliert werden.
    6. Zertifizierten Systempartner beauftragen: Wählen Sie ausschließlich Hersteller-zertifizierte Verarbeiter (z. B. Poroton "Systembau" oder KS "Partner-Programm") mit nachweisbarer Referenz für ähnliche Projekte.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit und gute Wärmespeicherung aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Schallschutz.
    Poroton
    Ein Mauerziegel aus Ton, der gebrannt wird. Er hat eine gute Wärmedämmung und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Diffusionsoffenheit.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in einem Gebäude. Ein guter Schallschutz sorgt für Ruhe und Privatsphäre.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtehaushalt, Raumklima.
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine bessere Wärmespeicherung und einen besseren Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Wärmespeicherung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und Poroton?
      Kalksandstein besteht aus Kalk, Sand und Wasser, während Poroton ein gebrannter Tonziegel ist. Dadurch unterscheiden sie sich in ihren Eigenschaften wie Wärmedämmung, Schallschutz und Feuchteverhalten.
    2. Welcher Baustoff ist ökologischer?
      Poroton gilt tendenziell als etwas ökologischer, da es aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird und weniger Energie bei der Herstellung benötigt. Allerdings ist die Ökobilanz von vielen Faktoren abhängig, wie z.B. Transportwege und regionale Verfügbarkeit.
    3. Wie wirkt sich die Wahl des Baustoffs auf das Raumklima aus?
      Kalksandstein speichert Wärme besser und sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima, besonders im Sommer. Poroton hat eine bessere Wärmedämmung und kann Heizkosten sparen.
    4. Welcher Baustoff ist besser für Allergiker geeignet?
      Beide Baustoffe sind in der Regel gut für Allergiker geeignet, da sie keine schädlichen Ausdünstungen haben. Achten Sie jedoch auf die verwendeten Putze und Farben.
    5. Beeinflusst der Baustoff die Statik des Hauses?
      Ja, die Wahl des Baustoffs beeinflusst die Statik des Hauses. Kalksandstein ist druckfester als Poroton, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden muss.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Baustoffs?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle, da sie den Wärmeverlust reduziert. Eine gute Dämmung kann die Unterschiede zwischen den Baustoffen in Bezug auf die Wärmedämmung ausgleichen.
    7. Wie wirken sich die Baustoffe auf den Schallschutz aus?
      Kalksandstein bietet aufgrund seiner höheren Dichte einen besseren Schallschutz als Poroton. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus in einer lauten Umgebung steht.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei den verschiedenen Baustoffen erforderlich?
      Beide Baustoffe sind wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, die Fassade regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls auszubessern.
    • Massivhausbau: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile eines Massivhauses gegenüber anderen Bauweisen.
    • Wärmedämmung im Neubau: Welche Materialien sind am besten?
      Eine Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schallschutz im Hausbau: Tipps für ruhiges Wohnen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Neubau.
    • Raumklima: So sorgen Sie für ein gesundes Wohnklima
      Tipps zur Verbesserung des Raumklimas durch die Wahl der richtigen Baustoffe und Lüftung.
    • Baukosten: So planen Sie Ihr Budget richtig
      Eine Anleitung zur Erstellung eines realistischen Budgets für den Hausbau.
  2. Kalksandstein/Poroton: Antworten im Forum gefunden
    Antworten schon gefunden
    Nach ein wenig weiterlesen im Forum habe ich in Frage 918 und 851 schon ein paar Antworten gefunden. Wer Lust hat kann ja trotzdem was Schlaues dazu sagen.
  3. Poroton vs. Kalksandstein: Ansichtssache & Wandstärke
    Größtenteils Ansichtssache,
    man kann sich sowohl die Argumente der KS-Industrie wie auch der Poroton zu eigen machen. Aber: warum 24er Wände? Sowohl KS wie auch Unipor erlauben Aufgrund ihrer Druckfestigkeit im normalen Wohnbau 17,5er Wände. Bringt mehr Platz! Fragen Sie Ihren Statiker.
    Kalksandstein vs. Poroton: Baustoffwahl für Massivhaus
    💡 Kernaussagen: Die Entscheidung zwischen Kalksandstein und Poroton für ein Massivhaus hängt von individuellen Präferenzen ab, da beide Baustoffe Vor- und Nachteile bieten. Die Wandstärke kann oft reduziert werden (z.B. auf 17,5 cm), was Platz spart. Statische Berechnungen sind entscheidend. Die Diskussion im Forum bietet vielfältige Perspektiven auf Wärmedämmung, Schallschutz und Raumklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Wahl des Baustoffs (Kalksandstein oder Poroton) Auswirkungen auf Wärmedämmung, Schallschutz und Raumklima hat. Details dazu finden Sie im Beitrag Kalksandstein/Poroton: Antworten im Forum gefunden.
    ✅ Zusatzinfo: Sowohl Kalksandstein als auch Poroton können im Massivhausbau verwendet werden. Die Eignung hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, einschließlich der regionalen Bauvorschriften und persönlichen Präferenzen bezüglich Raumklima und Energieeffizienz. Die Druckfestigkeit beider Materialien erlaubt oft schlankere Wände.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker beraten, um die optimale Wandstärke für Ihr Massivhaus zu ermitteln. Vergleichen Sie die Argumente der Kalksandstein- und Poroton-Industrie und berücksichtigen Sie Ihre individuellen Bedürfnisse. Weitere Informationen zur Wandstärke finden Sie im Beitrag Poroton vs. Kalksandstein: Ansichtssache & Wandstärke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Poroton, Massivhaus, Baustoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschosstreppe sackt ab: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung der Wandanker?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Poroton, Massivhaus, Baustoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Poroton, Massivhaus, Baustoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein vs. Poroton: Welcher Baustoff ist besser für mein Massivhaus? Vergleich
Suche nach: Kalksandstein oder Poroton? Vor- und Nachteile
Suche nach: Kalksandstein, Poroton, Massivhaus, Baustoffe, Wärmedämmung, Schallschutz, Raumklima, Feuchteverhalten
