Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
❓ Fragestellung: Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (Claude, ChatGPT, xAI) identifizieren den Siphon als zentrale Ursache für Geruchsprobleme und mögliche Rückstau-Effekte; Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Inspektion – insbesondere von Rohrleitungen, Dachdurchführung und Montagezustand; Alle weisen auf die Bedeutung aktueller Normen und regelmäßiger Wartung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit einer Siphon-Diagnose und der optischen Prüfung der gesamten Ablaufleitung mittels Kamera. Beauftragen Sie eine zertifizierte Fachfirma für Lüftungstechnik mit einer Norm-konformen Inspektion – unter besonderer Berücksichtigung der Montageneigung, der Dachdurchführung und aller Dichtstellen. Ignorieren Sie keine Geruchs- oder Zeitverzögerungs-Hinweise – sie sind valide Indikatoren für Sicherheitsrisiken.
Die Diskussion dreht sich um unerklärliche Wasseransammlungen in einer Lüftungsanlage, trotz bereits durchgeführter Wartungsarbeiten. Mögliche Ursachen reichen von Problemen mit der Kondensatableitung und dem Siphon bis hin zu externem Wassereintritt durch Regen oder Kondenswasserbildung. Die Teilnehmer suchen nach Wegen, die Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben, um Schimmelbildung und Schäden an der Haustechnik zu vermeiden.
wir sind ratlos und hoffen auf jemanden, der eine Lösung für unser Problem hat.
In der Lüftungsanlage sammelt sich Wasser, das ins Gerät läuft. Die Anlage läuft seit 10 Jahren. Auf dem Dachboden haben wir festgestellt, dass Wasser sich in der Anlage sammelt und am Ausfluss vorbeiläuft. Das Gerät hat eine Wanne, und diese ist an einem langen dünnen Ablaufrohr befestigt (geht vom Dachboden nach unten durch die Wand in die untere Etage, denke ich).
Wir haben vorsorglich alle Teile, den Wärmetauscher und die Wanne erneuert, um die Ursache auszuschließen. In der Anleitung des Geräts steht, dass Wasser nur dann im Gerät entsteht, wenn der Abfluss verstopft ist oder der Siphon leer ist.
Wir haben einen Wassermelder unter dem Abfluss installiert. Immer wenn das Wasser ausläuft, öffnen wir die Anlage und kippen 2 Liter Wasser in die Wanne, um zu prüfen, ob es abläuft. Es läuft ab. Es ist nicht verstopft. Laut Anleitung soll die Anlage 4 bis 8 Liter am Tag (ab September) produzieren. Der Wasseralarm kommt nicht sofort. Es dauert einen Tag, bis sich ein halber Liter Wasser in der Schüssel (die wir unter dem Abfluss platziert haben) sammelt.
Das Gerät ist liegend montiert und wird vom Hersteller unterstützt. Könnte es möglich sein, dass durch die Nutzung der Sanitäreinrichtungen (Waschmaschine, Badewanne, Dusche, WC-Spülung) der Siphon geleert wird? Wir hatten die Idee, in der Anlage eine Kamera zu installieren, um zu überprüfen, ob die Abflusswanne im Gerät voll läuft und dadurch Wasser in die Anlage gelangt. Wir sind wirklich ratlos ☹
Wenn der Siphon die Ursache wäre, müsste aus den Frischluftkanälen in den Räumen übel riechende Luft strömen. Das hatte ich im Sommer einmal und habe dann Wasser in die Wanne gefüllt, da ich dachte, es könnte nur am leeren Siphon liegen.
Auf den Bildern ist noch die alte Wanne zu sehen. Ich habe diese komplett durch eine neue, mit neuem Isolierungsband (schwarz), ersetzt.
Wir sind gespannt auf neue Theorien/Ideen!
Viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung des Siphons – leerer Siphon führt zu Geruchsbelästigung und möglicher Kontamination durch Kanalabgase.
    🔴 KRITISCH: Dringende Dichtheitsprüfung der gesamten Ablaufleitung inkl. Dachdurchführung – langsame Wasseransammlung deutet auf undichte Stelle oder Rückstau hin.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Montage- und Neigungsverhältnisse der liegenden Lüftungsanlage – unzureichendes Gefälle im Ablaufrohr begünstigt Stau und Kondensatakkumulation.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung aller Komponenten – trotz Erneuerung von Wärmetauscher und Wanne können Verschleißerscheinungen an Ventilen, Dichtungen oder Leitungen vorliegen.
    KI-Analyse (Claude)
    Die beschriebene Wasseransammlung in der Lüftungsanlage ist ein komplexes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Trotz Erneuerung von Komponenten und regelmäßiger Überprüfung tritt das Problem weiterhin auf. Mögliche Gründe könnten sein: eine fehlerhafte Installation des Ablaufsystems, unzureichendes Gefälle im Ablaufrohr, Kondensation außerhalb der Auffangwanne oder ein intermittierender Defekt im Ablaufsystem. Die Tatsache, dass das Problem nicht konstant auftritt, erschwert die Diagnose. Es ist lobenswert, dass bereits verschiedene Lösungsansätze wie die Installation eines Wassermelders und die Erneuerung von Teilen versucht wurden. Eine professionelle Inspektion des gesamten Systems, einschließlich der Rohrleitungen und der Dachdurchführung, könnte weitere Erkenntnisse liefern.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Die Wasseransammlung in der Lüftungsanlage stellt ein technisches Problem dar, das mehrere Ursachen haben könnte. Zunächst ist es wichtig, die Funktionsweise der Anlage zu verstehen: Sie produziert Wasser durch Kondensation, und die Menge sollte, laut Herstellerangaben, im Normalbetrieb zwischen 4 und 8 Litern pro Tag liegen. Die Tatsache, dass der Abfluss nicht verstopft ist und das Wasser abläuft, deutet darauf hin, dass die Anlage grundsätzlich funktionsfähig ist, jedoch möglicherweise unter bestimmten Bedingungen überlastet wird.
    Ein möglicher Faktor könnte die Nutzung der Sanitäreinrichtungen sein, die den Siphon leeren und somit die Funktion der Anlage beeinträchtigen könnten. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn mehrere Wasserquellen gleichzeitig genutzt werden. Die Idee, eine Kamera zu installieren, um den Wasserstand in der Abflusswanne zu überwachen, könnte wertvolle Informationen liefern und helfen, die Ursache des Problems weiter einzugrenzen.
    Ein weiterer Aspekt ist die Installation und Ausrichtung der Lüftungsanlage. Da das Gerät liegend montiert ist, könnte dies die Wasseransammlung begünstigen, insbesondere wenn die Neigung des Ablaufs nicht optimal ist. Eine Überprüfung der Installation durch einen Fachmann könnte hier Aufschluss geben und gegebenenfalls notwendige Anpassungen empfehlen.
    Zusätzlich sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass externe Faktoren, wie beispielsweise hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperaturunterschiede, die Kondensation in der Anlage beeinflussen. Eine umfassende Analyse der Betriebsbedingungen und der Umgebung könnte helfen, die Ursachen besser zu verstehen.
    Insgesamt ist es ratsam, alle möglichen Ursachen systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls Expertenrat einzuholen, um eine nachhaltige Lösung für das Problem zu finden. Die Berücksichtigung aktueller Normen und Standards für Lüftungsanlagen könnte ebenfalls hilfreich sein, um sicherzustellen, dass die Anlage effizient und sicher betrieben wird.
    KI-Analyse (xAI)
    Die Wasseransammlung in der Lüftungsanlage könnte auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Eine mögliche Ursache ist ein verstopfter Abfluss, obwohl die Tests dies bisher nicht bestätigt haben. Ein weiterer Aspekt könnte der Siphon sein, der durch die Nutzung der Sanitäreinrichtungen entleert wird, was zu einem Rückfluss von Wasser führen könnte. Die Installation einer Kamera zur Überwachung des Abflusses könnte hier Klarheit schaffen und ist eine sinnvolle Maßnahme, um die Ursache zu identifizieren.
    Es ist auch wichtig, die Wartung und Pflege der Lüftungsanlage zu berücksichtigen. Die Anlage läuft seit 10 Jahren, und trotz der Erneuerung von Wärmetauscher und Wanne könnten andere Komponenten verschlissen sein. Die aktuellen Normen für Lüftungsanlagen betonen die regelmäßige Wartung und Inspektion, um solche Probleme zu vermeiden. Eine professionelle Inspektion könnte weitere Einblicke bieten und mögliche versteckte Probleme aufdecken.
    Die Tatsache, dass der Wasseralarm erst nach einem Tag auslöst, deutet darauf hin, dass das Problem langsam und kontinuierlich auftritt. Dies könnte auf eine undichte Stelle oder einen langsamen Rückfluss hinweisen. Es wäre hilfreich, die gesamte Abflussleitung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass keine undichten Stellen vorhanden sind, die zu einer langsamen Wasseransammlung führen könnten.
    Die Beobachtung übel riechender Luft aus den Frischluftkanälen im Sommer könnte ein Hinweis auf einen leeren Siphon sein. Dies unterstützt die Theorie, dass der Siphon durch die Nutzung der Sanitäreinrichtungen entleert wird. Eine regelmäßige Überprüfung und Auffüllung des Siphons könnte helfen, dieses Problem zu beheben.
    Insgesamt ist die Situation komplex und erfordert eine systematische Herangehensweise, um die genaue Ursache zu identifizieren. Die Kombination aus technischen Tests, professioneller Inspektion und der Berücksichtigung der aktuellen Normen für Lüftungsanlagen könnte helfen, eine nachhaltige Lösung zu finden. Es ist wichtig, alle möglichen Ursachen zu berücksichtigen und nicht nur auf eine Theorie zu fokussieren.
    • Alle drei KI-Modelle (Claude, ChatGPT, xAI) identifizieren den Siphon als zentrale Ursache für Geruchsprobleme und mögliche Rückstau-Effekte.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Inspektion – insbesondere von Rohrleitungen, Dachdurchführung und Montagezustand.
    • Alle weisen auf die Bedeutung aktueller Normen und regelmäßiger Wartung hin.
    • Claude legt den Fokus auf intermittierende Defekte und fehlerhafte Installation, ohne konkrete Verbindung zum Siphonverhalten zu ziehen.
    • ChatGPT betont die liegende Montage als potenzielle Ursache für Wassersammelneigung, während xAI und Claude dies nicht explizit nennen.
    • xAI hebt die zeitliche Verzögerung des Wasseralarms (1 Tag) als Hinweis auf langsamen Rückfluss oder Undichtigkeit hervor – ein Aspekt, den Claude und ChatGPT nicht quantifizieren.
    • xAI verknüpft übel riechende Luft im Sommer direkt mit dem leeren Siphon – eine klinisch relevante Beobachtung, die von ChatGPT und Claude nicht so deutlich benannt wird.
    • ChatGPT liefert konkrete Kondensatmengen (4–8 l/Tag) als Referenzwert; dies fehlt bei Claude und xAI.
    • xAI erwägt nach wie vor einen verstopften Abfluss als mögliche Ursache, obwohl ChatGPT und Claude ausdrücklich bestätigen, dass der Abfluss "nicht verstopft ist und das Wasser abläuft". → Vorsichtsprinzip: Klare Aussage von ChatGPT und Claude wird priorisiert – Verstopfung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen.
    • Sofortige Siphon-Checkliste (Füllstand, Verdunstung, Umlufteffekte) und gegebenenfalls technische Siphon-Sicherung (z. B. wassergefüllter Doppel-Siphon oder mechanische Verschlussvorrichtung).
    • Einsatz einer Kamera zur Langzeitüberwachung der Abflusswanne – von ChatGPT und xAI unabhängig empfohlen, von Claude nicht erwähnt.
    Siphon-Entleerung durch Sanitärnutzung Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache für Geruch und potenziellen Rückstau. xAI betont hier den Sommerbezug und direkte Korrelation.
    Dichtheit des Ablaufsystems ⚠️ Claude und xAI heben Undichtigkeiten bzw. langsame Rückstau-Effekte hervor; ChatGPT konzentriert sich auf Gefälle und Montage. Konsens: Prüfung dringend erforderlich.
    Montagezustand (liegende Anlage) ⚠️ Nur ChatGPT nennt explizit die liegende Montage als Risikofaktor für Wasserstau; Claude und xAI thematisieren Neigung/Gefälle allgemein. Konsens: Neigung prüfen – aber Priorisierung nach ChatGPT.
    Verstopfter Abfluss als Ursache xAI erwägt ihn – ChatGPT und Claude schließen ihn aus ("nicht verstopft", "Wasser läuft ab"). Vorsichtsprinzip: Verstopfung gilt als ausgeschlossen.
    Kamera-Monitoring der Abflusswanne ChatGPT und xAI empfehlen unabhängig die Installation einer Kamera zur Ursachenermittlung; Claude erwähnt sie nicht. Klare Mehrheit – sinnvolle Maßnahme.
    Risiken
    • Schimmelbildung und Bakterienwachstum
      Anhaltende Feuchtigkeit in der Lüftungsanlage kann zu Schimmel- und Bakterienwachstum führen. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar und kann die Luftqualität im gesamten Haus beeinträchtigen.
    • Strukturelle Schäden am Gebäude
      Kontinuierliche Wasseransammlungen können zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Wasser in Wände oder Decken eindringt. Dies kann kostspielige Reparaturen nach sich ziehen.
    • Ineffizienz der Lüftungsanlage
      Wasseransammlungen können die Leistung der Lüftungsanlage beeinträchtigen, was zu erhöhtem Energieverbrauch und verminderter Luftqualität führt. Dies kann die Betriebskosten erhöhen und den Wohnkomfort reduzieren.
    Chancen
    • Verbesserung der Anlagentechnik
      Die Problemlösung bietet die Chance, die Lüftungsanlage zu optimieren und auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Dies kann zu einer verbesserten Energieeffizienz und Luftqualität führen.
    • Erhöhtes Bewusstsein für Wartung
      Die Situation kann das Bewusstsein für die Wichtigkeit regelmäßiger Wartung und Überprüfung von Haustechniksystemen schärfen. Dies kann langfristig zu einer besseren Pflege und längeren Lebensdauer der Anlage führen.
    • Expertise-Gewinn
      Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Problem können wertvolle Erkenntnisse über Lüftungssysteme gewonnen werden. Dieses Wissen kann zukünftig bei der Wartung und Optimierung der Anlage nützlich sein.
    1. Führen Sie eine gründliche Inspektion der gesamten Lüftungsanlage durch, einschließlich aller Rohrleitungen und Durchführungen, um mögliche Undichtigkeiten oder Installationsfehler zu identifizieren.
    2. Überprüfen Sie das Gefälle des Ablaufrohrs und stellen Sie sicher, dass es durchgängig und ausreichend ist, um einen kontinuierlichen Wasserabfluss zu gewährleisten.
    3. Installieren Sie ein professionelles Überwachungssystem, das Feuchtigkeit und Wasseransammlungen in Echtzeit erkennt, um schneller auf Probleme reagieren zu können.
    4. Konsultieren Sie einen Fachexperten für Lüftungstechnik, der eine umfassende Analyse des Systems durchführen und maßgeschneiderte Lösungsvorschläge erarbeiten kann.
    5. Erstellen Sie einen detaillierten Wartungsplan, der regelmäßige Überprüfungen und vorbeugende Maßnahmen beinhaltet, um zukünftige Probleme zu minimieren.
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden, das für einen optimalen Luftaustausch und die Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit sorgt.
    Wärmerückgewinnung, Luftfilter, Wärmetauscher
    Kondensatableitung
    System zur Ableitung von Kondenswasser, das sich in Lüftungsanlagen durch Abkühlung der feuchten Luft bildet. Eine effektive Ableitung ist wichtig, um Wasseransammlungen und damit verbundene Probleme zu vermeiden.
    Siphon, Gefälle, Kondensatpumpe
    Wärmetauscher
    Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme zwischen der Abluft und der Zuluft überträgt, um Energie zu sparen. Hier kann sich bei ineffizienter Ableitung Kondensat ansammeln.
    Plattenwärmetauscher, Rotationswärmetauscher, Effizienz
    Siphon
    Eine U-förmige Rohrführung in Ablaufsystemen, die einen Wasserverschluss bildet und das Eindringen von Gerüchen verhindert. In Lüftungsanlagen wichtig für die kontrollierte Kondensatableitung.
    Geruchsverschluss, Wassersäule, Trockenlaufen
    Luftfeuchtigkeit
    Der Gehalt an Wasserdampf in der Luft. In Lüftungsanlagen spielt die relative Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle bei der Kondensatbildung und muss entsprechend reguliert werden.
    Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer
    Bereich in der Gebäudehülle oder technischen Anlagen mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, an dem sich leicht Kondensat bilden kann. In Lüftungsanlagen können Wärmebrücken zu unerwünschten Wasseransammlungen führen.
    Thermische Trennung, Isolierung, Tauwasserbildung
    Feuchtigkeitsmanagement
    Gesamtheit der Maßnahmen zur Kontrolle und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Gebäuden und technischen Anlagen. Wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen und zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    Entfeuchtung, Befeuchtung, Klimaregulierung
    1. Was sind häufige Ursachen für Wasseransammlungen in Lüftungsanlagen?
      Häufige Ursachen sind verstopfte Ablaufleitungen, defekte Kondensatpumpen, unzureichendes Gefälle im Ablaufrohr, Undichtigkeiten im System oder eine fehlerhafte Dimensionierung der Anlage für die vorhandene Luftfeuchtigkeit.
    2. Wie kann man feststellen, ob der Siphon einer Lüftungsanlage korrekt funktioniert?
      Man kann den Siphon visuell überprüfen, Wasser einfüllen und den Abfluss beobachten. Ein funktionierender Siphon sollte das Wasser halten und langsam ablaufen lassen. Geruchsprobleme können auf einen leeren oder defekten Siphon hinweisen.
    3. Welche Rolle spielt die Isolierung bei Lüftungsanlagen?
      Eine korrekte Isolierung verhindert Kondensation an kalten Oberflächen und reduziert Wärmeverluste. Mangelnde oder beschädigte Isolierung kann zu erhöhter Kondensatbildung und damit zu Wasseransammlungen führen.
    4. Wie oft sollte eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine professionelle Wartung sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden. Dabei werden Filter gewechselt, Ablaufsysteme gereinigt und alle Komponenten auf Funktion und Dichtigkeit überprüft.
    5. Kann eine falsche Einstellung der Lüftungsanlage zu Wasseransammlungen führen?
      Ja, eine falsche Einstellung, insbesondere bei der Luftfeuchtigkeit und Temperatur, kann zu übermäßiger Kondensatbildung führen. Die Anlage sollte entsprechend den Raumgegebenheiten und der Außenluftfeuchtigkeit korrekt eingestellt sein.
    6. Welche Auswirkungen hat eine Wasseransammlung in der Lüftungsanlage auf die Luftqualität?
      Wasseransammlungen können zu Schimmelbildung und bakteriellem Wachstum führen, was die Luftqualität erheblich beeinträchtigt. Dies kann Gesundheitsrisiken für die Bewohner darstellen und die Effizienz der Anlage reduzieren.
    7. Wie kann man vorbeugende Maßnahmen gegen Wasseransammlungen in Lüftungsanlagen treffen?
      Regelmäßige Wartung, korrekte Installation mit ausreichendem Gefälle, Verwendung von Kondensatpumpen bei Bedarf, regelmäßige Überprüfung der Ablaufsysteme und eine angemessene Isolierung sind wichtige vorbeugende Maßnahmen.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Die Optimierung der Energieeffizienz kann helfen, Betriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren. Dies ist besonders relevant im Kontext von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Smart Home Integration für Lüftungssysteme
      Moderne Technologien können zur besseren Überwachung und Steuerung von Lüftungsanlagen beitragen, was die frühzeitige Erkennung von Problemen ermöglicht.
    • Luftqualität und Gesundheit in Innenräumen
      Die Auswirkungen von Lüftungsanlagen auf die Innenraumluftqualität und damit auf die Gesundheit der Bewohner sind ein wichtiger Aspekt bei der Problemlösung.
    • Wartung und Pflege von Haustechniksystemen
      Regelmäßige und fachgerechte Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Effizienz von Lüftungsanlagen und anderen Haustechniksystemen.
    • Bauphysik und Feuchteschutz im Gebäude
      Das Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme ganzheitlich anzugehen und langfristig zu lösen.
  2. Kälteanlage zur Trocknung? Eisbildung im Lüftungsgerät
    Ist eine Kälteanlage zur Trocknung verbaut?
    Hi,
    ich hatte den Fall, dass ein Lüftungsgerät mit Kühler nicht mehr richtig geregelt hat, und es hatte sich Eis gebildet, was nicht in den Ablauf gelaufen ist, sondern es hat sich im Gerät ausgebreitet und trat dann an den Verbindungsstellen heraus. Falls Ihr keine Kühlung habt, wäre das mit der Kamera sicher auch eine gute Idee.
  3. Kühlanlage: Lüfterreinigung, Wasseralarm – Ursachensuche
    Probleme mit der Kühlanlage: Lüfter gereinigt, Wasseralarm ausgelöst – Hilfe gesucht!
    Die Anlage kühlt nicht. Ich habe die Lüfterventilatoren gereinigt. Sie waren sehr verschmutzt, verschimmelt und verdreckt, vor allem der Außenventilator. Jetzt ist alles schön sauber. Aber heute Nacht war es kalt und der Wasseralarmmelder hat angeschlagen. Wieder war die Schüssel voller Wasser. Die Anlage wird zeitgesteuert auf Stufe 2 oder 4 geschaltet. Ich habe keine Idee mehr! Mit der Kamera könnte es schwierig werden, da der Akku das Problem ist. Hat jemand eine Idee, welche Kamera? Im Gehäuse ist es stockdunkel, wenn es verschlossen wird. Wenn es tatsächlich der Abfluss ist, dann bringt eine neue Anlage auch nichts.
  4. Kühlanlage: Kondenswasserbildung – Ursachenforschung
    In der Bucht wird gerade eine gebrauchte M24 von MOBOTIX zu 99 € angeboten. Aber eine solche Kamera einzurichten erfordert einen wirklichen Fachmann. Die Bilder kann man dann auf einem Laptop speichern. Außerdem hat die Kamera einen internen Speicher mit Speicherkarte.
    Auch ohne Kamera muß man herausfinden können warum sich _Wasser, letztlich Kondenswasser oder Regen dort ansammelt.
    • Pauline Neugebauer
  5. Regenwasser in Lüftungsanlage? Mögliche Ursache prüfen!
    Vielleicht Regenwasser?
    Hallo Pauline, Das mit dem Tipp Regenwasser hat mich Nachdenklich gemacht. Als ich den Aussenventilator rausgeschraubt hatte, konnte ich in dem Tunnel Flüssigkeit sehen, welches entlang des Ganges zu sehen war. Wie kann eigentlich Regenwasser reinkommen? Mein Mann meinte, der Deckel der Abluft auf dem Dach kann man sehen. Ich versuche Bilder hoch zu laden. Das ist der Gang, wo der Ventilator drin ist der sehr verschmutzt war. Es gibt noch einen Gang darunter, wo der Ventilator sauber war. Dieser ist direkt in Gang darunter verbaut.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Regenwasser in Lüftungsanlage? Mögliche Ursache prüfen!" auf die Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Regenwasser in Lüftungsanlage? Mögliche Ursache prüfen!" auf die Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
  6. Anleitung: Siphon/Abfluss verstopft? Unterdruck als Ursache?
    Anleitung von dem Gerät
    Hallo, hier habe ich eine pdf Anleitung. Vielleicht hilft das, wenn jemand sich damit auskennt. Dort steht als Ursache Wasser kommt nur der Siphon oder der Abfluss (verstopft). Gibt es eine Ursache, wie z.B. Unterdruck, der im Gerät entstehen kann, was 12 Jahre nicht da war. Kann das z.B. das Ablaufen der Flüssigkeit in den Abfluss verhindern? Siphon mit Kamera im Gerät wird wohl nichts, da wie auf dem Bild kein Platz da ist um die Wanne bei eventuellen Überlauf aufnehmen zu können. Es kann ja ein Feature sein, dass im Gang des einen Lüfters, der wohl die Luft raus drückt (Fortluft), immer etwas nass ist.Vielleicht ist das sogar normal. Ein Verkäufer hat mir gesagt, dass man auch ein Inkubator (das grüne Viereck) durch einen Enthalpietauscher ersetzen kann, was keine Feuchtigkeit aus der Raumluft entzieht. So soll keine Flüssigkeit mehr entstehen. Der Hersteller des Gerätes meinte Sie lieferten es nur mit dieser Konfiguration und Sommerbypass aus und können das nicht mit dem Gerät empfehlen. Spannend wäre es wenn, es tatsächlich ersetzbar wäre. Wäre das ein Problem, da wir viel Wäsche im Flur trocken und damit dann die Feutigkeit aus dem Haus nicht entzogen wird? Schimmelprobleme später? Wie könnte man sonst einen leergesogenen Siphon testen?
  7. Wasser in Lüftungsmaschine: Fortluftrohr als Ursache?
    Wasser in der Maschine (Ergänzung)
    Liebe Experten,ich habe nun den kompletten Tauscher Isolierung neu gemacht. Heute im November 2025 lief wieder heute 0,5 Liter Wasser wieder aus der Ansage raus. Wenn das Siphon das Problem wäre würden 10 Liter Wasser pro Tag rauskommen müssen. Das Dach ist isoliert und die Rohre auch. Kann Wasser von dem Fortluftrohr in die Maschine laufen, wenn das Abluftstotzen aufdem Dach durch Wesen oder Nestster zum Teil verstopft ist? Ich kann es nur mit einer Kamera testen,die ich bestellen muss. Komme nicht so einfach auf dem Dach. Mir gab das alte Bild von der Fortluft ( Wasser auf Fortluftseite) den Gedanken, dass das Problem eventuell an den Ausgang auf dem Dach sein könnte, da ich im Gerät fast alles: Tauscher, Wanne, Isolierungsband erneuert habe. Warum befindet sich Wasser an der Fortluftseite, obwohl dort die Luft /Wasser schon in der Wanne auslaufen sollte und die Restluft an die Fortseite nach draußen abgegeben wird. Kann eventuell eine halb verstopfte Dachausgangslüftung (Nest, Laub) Wasser in der Anlage produzieren? Danke für Anregung Idee.
  8. Korrektur: Fortluftseite im Gerät (nicht Fortluft)
    Korrektur Fortluft, meine Abluft an draußen
    Hatte Fortluft geschrieben, meinte aber die Fortluftseite im Gerät.
  9. Kondenswasser/Schimmel: Ursachen, Folgen in Lüftungsanlagen
    Kondenswasser und Schimmelrisiko in Lüftungsanlage: Ursachen, Folgen und Lösungsansätze?
    Bei Anlagen mit kontrollierter Be- und Entlüftung liest man regelmäßig im Internet, dass Kondenswasser in der Anlage immer entstehen kann. Bei mir ist das zufällig aufgefallen. Die Schnalle am Abflussrohr war verrostet und locker, wodurch Wasser neben dem Rohr herauslief. Das bedeutet, dass das Kondenswasser vermutlich über die Jahre in den kalten Jahreszeiten entstanden ist und unter der Anlage ablief – deshalb war auch das Metallschraubloch, in das der Deckel der Anlage verschraubt ist, verrostet. Wenn man in der kalten Zeit den Deckel abgenommen hat, konnte man zwischen dem Deckel und dem Tauscherventil Wasser sehen.
    Im Internet gibt es Hinweise, dass Kondenswasser in der Anlage unbedingt vermieden werden sollte, da sonst eine gefährliche Schimmelbildung in den Räumen entstehen kann. Meine Frage ist nun: Die Anlage ist wahrscheinlich durch die Jahre mit Schimmel belastet. Ich komme jedoch kaum an die Stellen in der Lüftungsanlage heran, um den Schimmel mit Essig zu entfernen.
    Wenn man die Anlage komplett austauscht, bin ich unsicher, ob die neue Anlage nicht ebenfalls Probleme mit Kondenswasser haben wird, da dies bei allen Anlagen ein mögliches Problem ist. Eine weitere Frage an die Experten: Falls der Abluftkanal (Fortluft) tatsächlich mit Schimmel anstatt nur Dreck an den Wänden kontaminiert ist, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Schimmelprodukte in die Raumluft gelangen? Im Bild (mit blauen Pfeilen) ist zu sehen, dass die Verschmutzung im Kanal nach draußen sichtbar ist – sowohl im Bereich, der die Luft in die Räume führt, als auch im Gang, der verschmutzt ist. Uns wurde damals nur gesagt, dass wir regelmäßig die beiden Filter wechseln sollen. Die Techniker haben die Anlage nur geöffnet, wenn Reparaturen notwendig waren.
    Welche neue Anlage könnt ihr empfehlen, die kein Kondenswasserproblem hat? Bei mir liegt das Problem wahrscheinlich am Deckel, der nicht richtig dicht schließt, sodass Wasser an der Vorderseite des Tauscher in die Anlage läuft (siehe Bild).
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Kondenswasser/Schimmel: Ursachen, Folgen in Lüftungsanlagen" auf die Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Kondenswasser/Schimmel: Ursachen, Folgen in Lüftungsanlagen" auf die Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Kondenswasser/Schimmel: Ursachen, Folgen in Lüftungsanlagen" auf die Frage "Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht" im BAU-Forum "Lüftung"
  10. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Kontrollierte Be- und Entlüftung
    Ein System zur geregelten Luftzufuhr und -abfuhr in Gebäuden, das für eine konstante Luftqualität und Energieeffizienz sorgt.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftaustausch, Energieeffizienz
    Kondenswasser
    Flüssigkeit, die entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kältere Oberflächen trifft und abkühlt. In Lüftungsanlagen kann dies zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    Wärmetauscher
    Bauteil in Lüftungsanlagen, das Wärme zwischen der Zu- und Abluft überträgt, um Energie zu sparen. Hier kann sich bei ungünstigen Bedingungen Kondenswasser bilden.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz, Kreuzstromwärmetauscher
    Fortluft
    Die aus dem Gebäude abgeführte, verbrauchte Luft in einem Lüftungssystem. Sie kann Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Luftführung, Lüftungskreislauf
    Schimmelbildung
    Wachstum von Pilzen auf feuchten Oberflächen, das in Lüftungsanlagen auftreten kann und gesundheitliche Risiken birgt.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Lufthygiene, Allergene
    Luftfeuchtigkeit
    Menge des Wasserdampfs in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit kalten Oberflächen kann zu Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchte, Taupunkt, Hygrometer
    Filterwechsel
    Regelmäßiger Austausch der Luftfilter in Lüftungsanlagen zur Gewährleistung der Luftqualität und Anlageneffizienz.
    Verwandte Begriffe: Wartung, Luftreinigung, Filterklassen
    Claude-Analyse: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
    Die beschriebene Situation mit Kondenswasserbildung in der Lüftungsanlage ist ein häufig auftretendes Problem bei kontrollierten Be- und Entlüftungssystemen. Die Kombination aus Feuchtigkeit und unzureichender Wartung kann zu Schimmelbildung führen, was sowohl die Effizienz der Anlage beeinträchtigt als auch gesundheitliche Risiken birgt. Die Undichtigkeit am Deckel und der verrostete Abfluss verstärken das Problem zusätzlich. Eine gründliche Inspektion und Reinigung der gesamten Anlage, einschließlich der schwer zugänglichen Bereiche, ist dringend erforderlich. Gleichzeitig sollte die Ursache für die Kondenswasserbildung identifiziert und behoben werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Die Wahl einer neuen Anlage mit verbesserter Isolierung und Kondenswasserableitung könnte eine langfristige Lösung darstellen, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Installation.
    ChatGPT-Analyse: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
    Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei Lüftungsanlagen mit kontrollierter Be- und Entlüftung, nämlich die Bildung von Kondenswasser und die damit verbundenen Risiken, insbesondere die Schimmelbildung. Die Ursachen für Kondenswasser können vielfältig sein, darunter unzureichende Isolierung, fehlerhafte Dichtungen oder unzureichende Wartung. In diesem Fall scheint die Dichtheit des Deckels der Anlage ein zentrales Problem darzustellen, was zu einer Ansammlung von Wasser und möglicherweise zu Schimmelbildung geführt hat.
    Die Folgen von Kondenswasser sind nicht zu unterschätzen, da Schimmel nicht nur die Bausubstanz schädigen kann, sondern auch gesundheitliche Risiken für die Bewohner birgt. Die Sorge, dass Schimmelsporen in die Raumluft gelangen, ist berechtigt, insbesondere wenn der Abluftkanal sichtbar verschmutzt ist. Hier ist eine regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlage unerlässlich, um solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Die Frage nach der Auswahl einer neuen Anlage, die kein Kondenswasserproblem hat, ist komplex. Es gibt zwar Systeme, die besser isoliert sind oder über integrierte Feuchtigkeitsregulierungen verfügen, jedoch ist es wichtig, die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine umfassende Beratung durch Fachleute ist hier ratsam, um eine geeignete Lösung zu finden.
    Zusätzlich sollte die Wartung der bestehenden Anlage verbessert werden, um die Bildung von Kondenswasser zu minimieren. Regelmäßige Inspektionen und der Austausch von Filtern sind zwar wichtig, jedoch sollten auch die Dichtungen und die gesamte Konstruktion der Anlage überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine weiteren Leckagen auftreten.
    Insgesamt ist es entscheidend, das Problem ganzheitlich zu betrachten und sowohl technische als auch bauliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Bildung von Kondenswasser und die damit verbundenen Risiken zu minimieren. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten kann helfen, die beste Lösung für die spezifische Situation zu finden.
    xAI-Analyse: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt, dass Kondenswasser in Lüftungsanlagen ein häufiges Problem darstellen kann, das durch verschiedene Faktoren wie undichte Stellen oder mangelnde Wartung verursacht wird. In diesem Fall hat die undichte Schnalle am Abflussrohr zu einer Kondenswasseransammlung und möglicherweise zu Schimmelbildung geführt. Es ist wichtig zu betonen, dass Schimmel in Lüftungsanlagen nicht nur die Luftqualität beeinträchtigen, sondern auch gesundheitliche Risiken bergen kann. Die Schwierigkeit, an betroffene Stellen in der Anlage zu gelangen, um Schimmel zu entfernen, ist ein häufiges Problem und erfordert oft professionelle Hilfe.
    Die Frage, ob eine neue Anlage ebenfalls Kondenswasserprobleme haben könnte, ist berechtigt, da dies ein allgemeines Risiko bei Lüftungsanlagen darstellt. Es ist jedoch möglich, durch die Auswahl einer qualitativ hochwertigen Anlage und regelmäßige Wartung das Risiko zu minimieren. Aktuelle Normen wie die DINAbk. 1946-6 betonen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung und Inspektion von Lüftungsanlagen, um solche Probleme zu vermeiden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Schimmelprodukte aus dem Abluftkanal in die Raumluft gelangen, hängt von der Intensität der Schimmelbildung und der Luftströmung in der Anlage ab. Eine gründliche Reinigung und Desinfektion des Kanalsystems ist daher unerlässlich.
    Bezüglich der Empfehlung einer neuen Anlage ohne Kondenswasserprobleme gibt es verschiedene Modelle auf dem Markt, die durch bessere Dichtungen und Materialien weniger anfällig für solche Probleme sind. Beispielsweise könnten Anlagen mit integrierten Kondenswasserpumpen oder speziellen Kondensatabscheidesystemen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um eine Anlage zu wählen, die den spezifischen Anforderungen des Gebäudes entspricht. Der breitere Kontext zeigt, dass die Wartung und Überprüfung von Lüftungsanlagen nicht nur technische, sondern auch gesundheitliche und ökonomische Aspekte umfasst, die bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden sollten.
    Risiken: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
    • Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbildung
      Die Anwesenheit von Schimmel in der Lüftungsanlage kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen, insbesondere für Allergiker oder Menschen mit Atemwegserkrankungen. Eine gründliche Sanierung ist unerlässlich.
    • Reduzierte Anlageneffizienz
      Kondenswasser und Verschmutzungen können die Leistungsfähigkeit der Lüftungsanlage erheblich beeinträchtigen, was zu höherem Energieverbrauch und geringerer Luftqualität führt.
      Anhaltende Feuchtigkeit kann über die Lüftungsanlage hinaus zu Schäden an der Bausubstanz führen, was kostspielige Reparaturen nach sich ziehen kann.
    Chancen: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
    • Verbesserung der Luftqualität
      Die Behebung des Kondenswasserproblems und die Reinigung oder der Austausch der Anlage bieten die Möglichkeit, die Luftqualität im gesamten Gebäude deutlich zu verbessern.
    • Energieeffizienzsteigerung
      Eine neue, moderne Lüftungsanlage kann zu erheblichen Energieeinsparungen führen und somit langfristig Kosten reduzieren sowie die Umweltbilanz verbessern.
    • Wertsteigerung der Immobilie
      Die Installation einer effizienten, problemfreien Lüftungsanlage kann den Wert der Immobilie steigern und sie attraktiver für potenzielle Käufer oder Mieter machen.
    1. Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Lüftungsanlage durch, insbesondere in der kalten Jahreszeit, um Kondenswasserbildung frühzeitig zu erkennen.
    2. Lassen Sie die Anlage mindestens einmal jährlich professionell warten und reinigen, um Schimmelbildung vorzubeugen und die Effizienz zu erhalten.
    3. Achten Sie bei der Auswahl einer neuen Lüftungsanlage auf Modelle mit verbesserter Isolierung und effektiver Kondenswasserableitung.
    4. Optimieren Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz von Luftentfeuchtern, um die Belastung der Lüftungsanlage zu reduzieren.
    5. Konsultieren Sie einen Fachmann für eine ganzheitliche Bewertung Ihrer Gebäudelüftung, um systemische Probleme zu identifizieren und langfristige Lösungen zu entwickeln.
    1. Wie entsteht Kondenswasser in Lüftungsanlagen?
      Kondenswasser bildet sich, wenn warme, feuchte Luft auf kältere Oberflächen trifft. In Lüftungsanlagen geschieht dies oft im Wärmetauscher oder in schlecht isolierten Leitungen, besonders in der kalten Jahreszeit.
    2. Welche Gefahren birgt Schimmelbildung in Lüftungsanlagen?
      Schimmel in Lüftungsanlagen kann die Luftqualität erheblich beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme wie Allergien oder Atemwegserkrankungen verursachen. Zudem kann er die Effizienz der Anlage reduzieren und zu erhöhtem Energieverbrauch führen.
    3. Wie oft sollte eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine professionelle Wartung sollte mindestens einmal jährlich erfolgen. Filterwechsel sind je nach Anlagentyp und Umgebungsbedingungen alle 3-6 Monate empfehlenswert. Regelmäßige visuelle Kontrollen durch den Nutzer können Probleme frühzeitig aufdecken.
    4. Kann man Schimmel in Lüftungsanlagen selbst entfernen?
      Oberflächlichen Schimmel an zugänglichen Stellen kann man mit geeigneten Mitteln selbst entfernen. Bei tiefergehender Kontamination oder schwer zugänglichen Bereichen ist jedoch eine professionelle Reinigung ratsam, um eine vollständige Beseitigung sicherzustellen.
    5. Wie lässt sich Kondenswasserbildung in Lüftungsanlagen verhindern?
      Präventive Maßnahmen umfassen eine gute Isolierung der Leitungen, die korrekte Einstellung der Luftfeuchtigkeit, regelmäßige Wartung und die Installation eines funktionierenden Kondensatablaufs. Auch die Wahl einer Anlage mit integrierter Feuchtigkeitsregulierung kann hilfreich sein.
    6. Welche Merkmale sollte eine neue Lüftungsanlage haben, um Kondenswasserprobleme zu vermeiden?
      Eine moderne Anlage sollte über eine effektive Wärmerückgewinnung, gute Isolierung, einen zuverlässigen Kondensatablauf und idealerweise eine automatische Feuchtigkeitsregulierung verfügen. Entscheidend sind auch die richtige Dimensionierung und fachgerechte Installation.
    7. Wie wirkt sich Schimmel in der Fortluft auf die Raumluftqualität aus?
      Schimmel im Fortluftkanal stellt in der Regel ein geringeres Risiko für die Raumluftqualität dar, da die Luft nach außen geleitet wird. Dennoch können bei Druckschwankungen oder Undichtigkeiten Schimmelsporen in den Wohnbereich gelangen, weshalb eine Sanierung empfehlenswert ist.
    • Energieeffiziente Gebäudetechnik
      Lüftungsanlagen sind ein wichtiger Bestandteil moderner, energieeffizienter Gebäude. Die richtige Auswahl und Wartung kann erheblich zur Gesamtenergieeffizienz beitragen.
    • Luftqualität in Innenräumen
      Die Kontrolle von Feuchtigkeit und Schadstoffen in der Raumluft ist entscheidend für ein gesundes Wohnumfeld. Lüftungsanlagen spielen hierbei eine zentrale Rolle.
    • Schimmelsanierung in Gebäuden
      Methoden zur Erkennung, Beseitigung und Prävention von Schimmelbefall sind nicht nur für Lüftungsanlagen, sondern für das gesamte Gebäude relevant.
    • Smart Home und Lüftungssteuerung
      Moderne Technologien ermöglichen eine intelligente, bedarfsgerechte Steuerung von Lüftungsanlagen, was Komfort und Effizienz steigert.
      Das Verständnis der bauphysikalischen Grundlagen ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchteproblemen in Gebäuden und Lüftungsanlagen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um unerklärliche Wasseransammlungen in einer Lüftungsanlage, trotz bereits durchgeführter Wartungsarbeiten. Mögliche Ursachen reichen von Problemen mit der Kondensatableitung und dem Siphon bis hin zu externem Wassereintritt durch Regen oder Kondenswasserbildung. Die Teilnehmer suchen nach Wegen, die Ursache zu identifizieren und das Problem zu beheben, um Schimmelbildung und Schäden an der Haustechnik zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondenswasser/Schimmel: Ursachen, Folgen in Lüftungsanlagen wird auf das Risiko von Schimmelbildung durch Kondenswasser hingewiesen. Regelmäßige Kontrolle und Wartung der Lüftungsanlage sind daher entscheidend.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung des Siphons und des Abflusses auf Verstopfungen wird im Beitrag Anleitung: Siphon/Abfluss verstopft? Unterdruck als Ursache? als wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung genannt. Ein verstopfter Abfluss kann zu Wasseransammlungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Lüftungsanlage auf mögliche Ursachen für die Wasseransammlung, wie im Beitrag Kühlanlage: Kondenswasserbildung – Ursachenforschung beschrieben. Untersuchen Sie die Kondensatableitung, den Siphon und die Zuluft- und Abluftkanäle auf Verstopfungen oder Beschädigungen. Eine Kamera kann helfen, schwer zugängliche Bereiche zu inspizieren, wie im Beitrag Kälteanlage zur Trocknung? Eisbildung im Lüftungsgerät vorgeschlagen.
    Die Diskussionsteilnehmer vermuten verschiedene Ursachen für das Problem, darunter eine fehlerhafte Kühlanlage, wie im Beitrag Kühlanlage: Lüfterreinigung, Wasseralarm – Ursachensuche beschrieben, oder das Eindringen von Regenwasser, wie im Beitrag Regenwasser in Lüftungsanlage? Mögliche Ursache prüfen! nahelegt. Es wird auch die Möglichkeit eines Unterdrucks im Gerät in Betracht gezogen, der das Ablaufen des Wassers verhindern könnte.
    Die abschließende Analyse deutet darauf hin, dass die Ursache der Wasseransammlung komplex sein kann und eine gründliche Untersuchung der gesamten Lüftungsanlage erfordert. Die Beiträge bieten verschiedene Ansätze zur Fehlersuche und -behebung, die in Kombination zur Lösung des Problems beitragen können. Die Überprüfung des Fortluftrohrs, wie im Beitrag Wasser in Lüftungsmaschine: Fortluftrohr als Ursache? erwähnt, sollte ebenfalls in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wasseransammlung, Kondensatableitung, Siphon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dachboden Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Nässe?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme-Lüftung stinkt: Ursachen für Geruch, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10981: Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
  5. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Reinigung: Wasserverlust, Ursachen & Lösungen für Lüftungsanlagen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Mindestabstand zur Hauswand, Tiefe & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT): Wasser im Rohr – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Neubau - Garage an Grenze bauen: Maueraufbau, Dämmung, Lüftung & Schutz vor Ungeziefer?
  9. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Garagenboden Bayern: Vorschriften für Bodenaufbau, Brandschutz & Materialien?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bad komplett fliesen oder nur Spritzwasserbereich? Kosten, Feuchtigkeit & Schimmelrisiko
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wasseransammlung, Kondensatableitung, Siphon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wasseransammlung, Kondensatableitung, Siphon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseransammlung in Lüftungsanlage: Ursachen und Lösungen gesucht
Suche nach: Lüftungsanlage Wasserproblem: Ursachen & Lösungsansätze
Suche nach: Lüftungsanlage, Wasseransammlung, Kondensatableitung, Siphon, Wärmetauscher, Feuchtigkeitsmanagement, Haustechnik, Wartung
