Erdwärmetauscher (EWT) Reinigung: Wasserverlust, Ursachen & Lösungen für Lüftungsanlagen?
Die Reinigung eines Erdwärmetauschers (EWT) kann durch Verstopfungen oder mangelndes Gefälle erschwert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung des Rohrsystems, um Wasserverlust zu vermeiden. Die Überprüfung auf Verjüngungen im Rohrsystem ist entscheidend, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Spezialwerkzeuge können die Reinigung erleichtern. Die Menge des eingefüllten Wassers sollte der Länge des EWT entsprechen.
wir haben ein Haus (2 Jahre alt) gekauft. Das Haus hat eine Lüftungsanlage inkl. EWT (ca. 20 Meter). Nun wollte ich den EWT mal reinigen, habe am Ansaugbereich 3 Liter Wasser reingegossen und am anderen Ende mind. 2,5 Liter zurückerwartet.
Aber: nichts ist  -  kein Wasser am Ende.
Dass muss ja nun heißen, dass der EWT nicht korrekt mit Gefälle zum Haus hin verlegt wurde (ich war sowieso schon skeptisch, da das Rohr vom EWT direkt in die Lüftungsanlage (Keller) geht, ohne irgendeinen Ablauf o.ä.
Also heißt dies für uns vermutlich: EWT ausgraben und neu legen. ☹
2 Fragen:
a) reichten die 3 Liter?
b) wie kann ich den EWT überhaupt sonst reinigen. Ich würde ja gerne mal eine Bürste o.ä. durchziehen, aber es liegt ja keine Schnur im EWT. Gibt es da einen Trick?
Danke
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Abschaltung oder Reduzierung der Lüftungsanlage – bis zur Klärung darf kein Luftstrom durch den EWT geführt werden, um Schimmelsporen und Bakterien in die Raumluft einzuschleppen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit Wasser oder Bürste: Dies verstärkt den Kondensatstau und kann zu mikrobiologischer Kontamination (z. B. Legionellen) oder Rohrschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der EWT muss unbedingt über einen lückenlosen, gefällegerechten Kondensatablauf mit Siphon oder zertifiziertem Sammler verfügen – fehlender Ablauf ist ein gravierender Planungs- und Errichtungsfehler nach DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6036.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Diagnose mittels Endoskopie, Druck- und Durchflussmessung sowie ggf. Georadar- oder Leckortung zwingend erforderlich – keine Vermutungsentscheidungen.
    Hallo Peter,
    Ein Wasserverlust von ca. 0,5 Litern bei der Reinigung Ihres Erdwärmetauschers (EWT) ist ungewöhnlich. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gefälle des Rohrs: Ist das Gefälle ausreichend, damit das Wasser ablaufen kann? Ein zu geringes Gefälle kann zu Wasseransammlungen führen.
    • Verstopfung: Gibt es eine Verstopfung im Rohr? Versuchen Sie, mit einer Bürste oder einer Schnur das Rohr zu reinigen und eventuelle Ablagerungen zu lösen.
    • Undichtigkeiten: Obwohl das Rohr im Erdreich liegt, könnten Undichtigkeiten vorhanden sein. Dies ist zwar unwahrscheinlich, sollte aber nicht ausgeschlossen werden.
    • Ablauf: Ist der Ablauf am Ende des Rohrs frei und nicht verstopft?
    🔴 Gefahr: Ansammlungen von Wasser im EWT können zu Schimmelbildung und somit zu gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle und den Ablauf. Bei anhaltendem Wasserverlust empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungsanlagen zu kontaktieren, um das System auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen zu prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Wasserverlust von 3 Litern in einem Erdwärmetauscher (EWT) eines 2 Jahre alten Hauses. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf ein grundlegendes Problem mit der Verlegung des EWT-Rohrs.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Verschwinden von 3 Litern Wasser im EWT deutet auf eine gravierende Fehlverlegung hin. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Rohr kein ausreichendes Gefälle zum Haus hin aufweist oder sogar ein Gegengefälle besitzt. In diesem Fall sammelt sich Kondenswasser und eindringendes Wasser im tiefsten Punkt des Rohrs, was zu stehendem Wasser und massivem Schimmel- und Bakterienwachstum führt. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar, da die gesamte Zuluft des Hauses durch diesen Keimherd strömt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 Liter zurückkommen müssten, ist nicht korrekt. Bei einem korrekt verlegten EWT mit Gefälle würde das Wasser zwar abfließen, aber ein Teil würde aufgrund von Adhäsion und Kapillarwirkung an den Rohrwänden haften bleiben. Dennoch ist der vollständige Verlust von 3 Litern ein klares Alarmzeichen.
    ➕ Ergänzung: Die Reinigung des EWT mit einer Bürste ist ohne eine eingelegte Schnur oder einen Zugang von beiden Seiten technisch nicht möglich und auch nicht zielführend, solange das Gefälleproblem nicht behoben ist. Eine Reinigung würde nur den Schimmel kurzzeitig entfernen, aber das Grundproblem der Staunässe bleibt bestehen. Zudem ist der EWT ohne Kondensatablauf ein schwerwiegender Planungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungs- und Erdwärmetechnik. Lassen Sie den EWT mittels Endoskopie (Kamerabefahrung) inspizieren, um den genauen Zustand und die Lage des Wassers zu ermitteln. Eine fachgerechte Sanierung wird in den meisten Fällen nur durch das Freilegen und Neulegen des EWT mit korrektem Gefälle und einem Kondensatablauf möglich sein. Betreiben Sie die Lüftungsanlage bis zur Klärung nur mit reduzierter Leistung oder schalten Sie den EWT ab, um die Einschleppung von Schimmelsporen zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) in einer neu errichteten Lüftungsanlage: Nach dem Einbringen von 3 Litern Wasser am Ansaugende tritt keinerlei Wasser am Auslaufende aus, was auf eine gravierende Verlegefehler hinweist – insbesondere fehlendes Gefälle, Verstopfung oder gar eine vollständige Umkehr der Strömungsrichtung.
    🔴 Gefahr: Ein nicht funktionstüchtiger EWT führt zu massiven Effizienzverlusten bei der Wärmerückgewinnung, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Kondensatstau, Schimmelbildung im Rohr oder in der Lüftungsanlage sowie zu mikrobiologischer Kontamination (z. B. Legionellen) führen – insbesondere bei stehendem, abgestandenem Wasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kein Austritt = fehlendes Gefälle" ist unvollständig: Auch eine vollständige Verstopfung (z. B. durch Erdpartikel, Wurzeln oder Ablagerungen), ein falsch montierter oder undichter Anschluss an die Lüftungsanlage oder ein nicht durchgängiges Rohr (z. B. durch Knicke oder Verschweißungsfehler) können Ursache sein – eine reine Neulegung ist daher voreilig, ohne vorherige Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger EWT benötigt ein kontinuierliches, mindestens 0,5 %iges Gefälle zum Kondensatablauf hin sowie einen zugelassenen Kondensat-Entwässerungspunkt (z. B. mit Siphon oder Kondensatsammler), der an ein Abwassersystem angeschlossen ist – dies fehlt laut Beschreibung vollständig.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Verlegung fehlerhaft ist, ist fachlich plausibel – bei einer 20 m langen Leitung und fehlendem Austritt nach 3 L Wasser liegt ein klarer Funktionsausfall vor, der nicht durch unzureichende Spülmenge erklärt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Reinigung mit Bürste ist nur bei zugänglichen, durchgängigen und freigelegten Rohren sinnvoll; bei eingebetteten EWT-Rohren ist dies ohne Freilegung technisch unmöglich – zudem besteht bei unsachgemäßer Durchführung die Gefahr von Rohrschäden oder Verunreinigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Druck- und Durchflussmessung, Endoskopie sowie ggf. Georadar- oder Leckortung zur Diagnose – eine Neulegung darf erst nach fachlicher Bestätigung der Ursache und unter Einhaltung der VDI 6036 und DIN 1946-6 erfolgen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vollständigen Wasserverlust als klaren Indikator für einen gravierenden Systemfehler – kein Modell betrachtet dies als „normal“ oder „unproblematisch“.
    • Alle drei Modelle benennen Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken und Luftqualitätsbeeinträchtigung als zentrale Folgen stehenden Wassers im EWT.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen oder versuchte Reinigung ohne Diagnose werden durchgängig abgelehnt.
    • GoogleAI nennt „Undichtigkeiten im Erdreich“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als extrem unwahrscheinlich und priorisieren stattdessen Gefällefehler und Verstopfungen. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI sieht Bürstenreinigung als technisch möglich an – DeepSeek und Qwen erklären sie bei eingebetteten EWTs als unmöglich oder risikobehaftet. → Vorsichtsprinzip: Keine Bürstenreinigung ohne Freilegung.
    • DeepSeek betont das akute Gefahrenpotenzial des „Gegengefälles“ und die Notwendigkeit, den EWT vorübergehend abzuschalten – diese Warnung fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 1946-6, VDI 6036) und nennt spezifische Diagnosemethoden (Druckmessung, Georadar), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI erwägt „Verstopfung“ als Hauptursache und sieht Reinigung als mögliche vorläufige Maßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Bei fehlendem Ablauf ist jede Reinigung sinnlos, da das Grundproblem (Staunässe) bleibt. → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist stärker normenbasiert, risikofokussiert und diagnostisch differenzierter – sie bildet den Fachkonsens und wird in allen Handlungsempfehlungen priorisiert.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gefährlichkeit des WasserverlustsAlle Modelle stimmen überein: Vollständiger Wasserverlust ist ein eindeutiger Notfallindikator für einen gravierenden Verlege- oder Planungsfehler.
    Gesundheitsrisiko durch stehendes WasserEinhellige Bewertung als akutes Risiko für Schimmel, Bakterien (u. a. Legionellen) und Luftqualitätsverschlechterung.
    Möglichkeit einer EigenreinigungGoogleAI sieht Bürstenreinigung als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie bei eingebetteten EWTs entschieden ab. Sicherere Einschätzung dominiert.
    Notwendigkeit einer FachdiagnoseAlle Modelle fordern zertifizierte Fachkräfte – jedoch nur Qwen nennt konkrete Methoden (Endoskopie, Druckmessung, Georadar).
    Normenkonformität des EWT⚠️GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen beziehen sich implizit auf DIN/VDI, Qwen nennt sie explizit. Konsens besteht darin, dass fehlender Kondensatablauf ein schwerwiegender Verstoß ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich nach dem Vorsichtsprinzip: Schalten Sie den EWT ab, beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Endoskopie und Druckprüfung – und verlangen Sie eine schriftliche Beurteilung unter Bezug auf DIN 1946-6 und VDI 6036.
    🔴 RisikoStehendes Wasser im EWT führt zu massiver Schimmel- und BakterienbildungGesundheitsgefährdung der Bewohner, langfristige Schäden an der Lüftungsanlage, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 RisikoFehlendes oder falsches Gefälle (z. B. Gegengefälle)Systematischer Kondensatstau, nicht korrigierbar ohne komplette Neulegung des EWT
    🔴 RisikoFehlender Kondensatablauf nach DIN 1946-6Rechtlicher Mangel, Haftungsrisiko für Planer und Installateur, Versicherungsleistung bei Schäden möglicherweise ausgeschlossen
    🔴 RisikoVersuchte Eigenreinigung mit Bürste oder SpülungVerstärkter Wassereintrag, Verunreinigung des Systems, mögliche Beschädigung des Rohrs oder Dämmung
    🔴 RisikoFortgesetzter Betrieb des EWT ohne DiagnoseChronische Luftverschlechterung, unklare gesundheitliche Symptome, späterer Nachweis von Schadensursachen erschwert
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose vor SchadenseintrittVermeidung von Folgeschäden, klare Haftungszuordnung, mögliche Kostenerstattung durch Bauunternehmer oder Planer
    ✅ ChanceFachgerechte Nachbesserung nach VDI 6036Langfristige Energieeinsparung, hohe Wärmerückgewinnungsrate, schadensfreier Betrieb über 25+ Jahre
    ✅ ChanceDokumentation nach NormenErhöhte Verkehrssicherheit des Gebäudes, bessere Bewertung bei Immobilienverkauf oder Miete
    ✅ ChanceZusammenarbeit mit zertifiziertem FachbetriebGewährleistungsansprüche durchsetzbar, mögliche Fördermittel für energetische Sanierung nutzen
    ✅ ChanceNutzung der Diagnose als BaubegleitungErkennung weiterer Mängel in der Lüftungsanlage (z. B. Filter, Ventilatoren, Steuerung), ganzheitliche Optimierung
    1. System sofort stilllegen: Schalten Sie den Erdwärmetauscher vollständig ab – betreiben Sie die Lüftungsanlage nur im „EWT-bypass-Modus“ oder mit reduzierter Leistung, bis die Diagnose abgeschlossen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungsanlagen mit Erfahrung in Erdwärmetauschern – verlangen Sie explizit Endoskopie, Druck- und Durchflussmessung sowie einen schriftlichen Befund nach DIN 1946-6.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Verlegeplan, Prüfprotokolle, Herstellerdokumentation), den Lüftungsanlagen-Checklisten und ggf. Fotos der Ansaug- und Ablaufstellen – diese brauchen Sie für die Haftungsprüfung.
    4. Kondensatablauf prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Überprüfung auf Vorhandensein, korrektes Gefälle (min. 0,5 %) und Anschluss an ein zulässiges Abwassersystem – ein fehlender Ablauf ist ein klarer Normenverstoß.
    5. Haftungsprüfung vorbereiten: Leiten Sie den Befund unverzüglich an Ihren Bauunternehmer, Planer und ggf. die Bauherrenberatung weiter – vereinbaren Sie eine gemeinsame Besichtigung und dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde, beim BAFA oder bei der KfW, ob eine fachgerechte Sanierung (z. B. Neulegung mit Gefälle und Ablauf) förderfähig ist – die Diagnose ist hierfür oft Voraussetzung.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Komponente einer Lüftungsanlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um die Zuluft vorzukonditionieren. Dies spart Energie und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Lüftungsanlage.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Flüssigkeiten, wie z.B. Kondenswasser, ablaufen können. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit einem Erdwärmetauscher kombiniert werden, um die Zuluft vorzukonditionieren. Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Wohnraumlüftung, Zuluft.
    Ablauf
    Ein Ablauf ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Flüssigkeiten abzuführen. Im Zusammenhang mit einem EWT ist der Ablauf wichtig, um Kondenswasser oder Reinigungswasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Abfluss, Siphon, Drainage.
    Verstopfung
    Eine Verstopfung liegt vor, wenn ein Rohr oder ein Kanal durch Ablagerungen oder Fremdkörper blockiert ist. Dies kann den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen behindern. Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und sollte daher vermieden werden. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
    Reinigung
    Die Reinigung umfasst die Entfernung von Schmutz, Ablagerungen und anderen Verunreinigungen. Eine regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Funktion und Hygiene von Anlagen und Geräten zu erhalten. Verwandte Begriffe: Wartung, Instandhaltung, Desinfektion.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Er besteht typischerweise aus einem im Erdreich verlegten Rohrsystem, durch das die Luft strömt.
    2. Warum sollte man einen EWT reinigen?
      Im Laufe der Zeit können sich Ablagerungen, Staub und Feuchtigkeit im EWT ansammeln. Diese können die Effizienz des Systems beeinträchtigen und das Wachstum von Schimmel und Bakterien fördern. Eine regelmäßige Reinigung ist daher wichtig, um die Luftqualität und die Leistung des EWT zu erhalten.
    3. Wie oft sollte ein EWT gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Zuluft und der Nutzung des Systems. Generell wird eine Reinigung alle 1-3 Jahre empfohlen.
    4. Was tun, wenn der EWT verstopft ist?
      Versuchen Sie, die Verstopfung mit einer Bürste oder einer Schnur zu lösen. Spülen Sie das Rohr anschließend mit Wasser durch. Wenn die Verstopfung weiterhin besteht, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann man einen EWT selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie z.B. das Abdichten von Verbindungen, können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Problemen, wie z.B. Undichtigkeiten im Erdreich, sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Welche Werkzeuge benötigt man für die Reinigung eines EWT?
      Für die Reinigung eines EWT benötigen Sie in der Regel eine Bürste, eine Schnur, einen Wasserschlauch und eventuell ein Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel für den Einsatz in Lüftungsanlagen geeignet ist.
    7. Was kostet die Reinigung eines EWT durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reinigung eines EWT durch einen Fachmann variieren je nach Größe und Komplexität des Systems. In der Regel liegen die Kosten zwischen 200 und 500 Euro.
    8. Wie erkenne ich, ob mein EWT defekt ist?
      Ein defekter EWT kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie z.B. eine verminderte Leistung der Lüftungsanlage, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Haus.
    • Reinigung von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Reinigung von Lüftungskanälen und -komponenten.
    • Wartung von Erdwärmetauschern
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von EWT-Systemen.
    • Schimmelbildung in Lüftungsanlagen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Effizienz von Lüftungsanlagen mit EWT
      Optimierung der Leistung und Energieeinsparung.
    • Gesetzliche Vorschriften für Lüftungsanlagen
      Informationen zu Normen und Richtlinien für den Betrieb von Lüftungsanlagen.
  2. EWT Reinigung: Spezialwerkzeug für effektive Reinigung
    Foto von Stephan Langbein
    Der Trick ist relativ einfach
    wenn man das richtige Gerät hat: Siehe
  3. Das passende Bild wird nicht angezeigt Herr Langbein
    Bild 2003091819.jpg fehlt.
  4. Lösung: EWT-Reinigung – Verstopfung durch Rohrverjüngung!
    Problem behoben
    Danke. mir ist zwar nicht ganz klar, warum 3 Liter nicht durchkommen, aber ich habe nun insg. 9 Liter reingegossen.
    Ein Teilproblem ist aber nun behoben. Ich habe mal mit einer Taschenlampe vom Keller in das Rohr geleuchtet. Es ist 20er Rohr, welches sich jedoch vor dem Kellereintritt verjüngt  -  d.h. für das Wasser gib es am Schluss nochmal eine ca. 3 cm hohe Barriere, denn dort geht es wg. der Verjüngung "bergauf".
    Ich habe nun insg. 9 Liter Wasser reingegossen und es flossen dann im Keller 4,5 Liter raus. Vor der Verengung des Rohres stand nun das Wasser im Rohr (bei den ersten 3 Litern jedoch nicht nicht). Ich habe es dort abgesaugt und konnte somit weitere 4 Liter Wasser rausholen. Ich vermute, auf der Strecke von 20 Metern ist ein Verlust von 0,5 Litern normal.
    Gefälle ist also da (Glück gehabt), lediglich am Schluss vor dem Kellereingang werde ich mir wohl eine kleine Pumpe o.ä. in das Rohr setzen um im Sommer das Kondensat abzusaugen.
    Btw: nachdem ich gesehen habe, was für ein Dreck mit dem Wasser aus dem Rohr gekommen ist, werde ich mir einen Filterkasten bauen und diesen am Ansaugpunkt anbauen.
    Peter
    • Peter
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Erdwärmetauscher (EWT) Reinigung: Wasserverlust beheben
    💡 Kernaussagen: Die Reinigung eines Erdwärmetauschers (EWT) kann durch Verstopfungen oder mangelndes Gefälle erschwert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Verlegung des Rohrsystems, um Wasserverlust zu vermeiden. Die Überprüfung auf Verjüngungen im Rohrsystem ist entscheidend, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Spezialwerkzeuge können die Reinigung erleichtern. Die Menge des eingefüllten Wassers sollte der Länge des EWT entsprechen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: EWT-Reinigung – Verstopfung durch Rohrverjüngung! kann eine Verjüngung des Rohres den Wasserablauf behindern und zu Wasserverlust führen. Daher sollte das Rohrsystem auf solche Engstellen überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung des EWT kann Spezialwerkzeug verwendet werden, wie im Beitrag EWT Reinigung: Spezialwerkzeug für effektive Reinigung erwähnt. Dies kann die Effektivität der Reinigung deutlich erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle und den Zustand des EWT-Rohrsystems auf Verstopfungen und Verjüngungen. Nutzen Sie bei Bedarf Spezialwerkzeuge für die Reinigung. Achten Sie auf die Wassermenge, die in den EWT eingefüllt wird, um den Wasserverlust zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Reinigung: Wasserverlust, Ursachen & Lösungen für Lüftungsanlagen?
Suche nach: EWT Reinigung: Wasserverlust Ursachen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Reinigung, Wasserverlust, Gefälle, Ablauf, Keller
