Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit Fokus auf Rohrlänge, Materialwahl (DN 200) und Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pfützenbildung bei flexiblen Rohren. Die Abdichtung von KG-Rohr Verbindungen wird ebenso thematisiert wie die Vor- und Nachteile durchgehender Rohre im Vergleich zu Steckverbindungen.
habe mir schon mehrfach die diversen Threads zum Thema EWT durchgelesen und bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das Teil letztendlich umsetze 😉
Unser EWT soll 50 m lang werden und aus starren Rohren (DNAbk. 200) verlegt sein (wegen leichterer Verlegung und Vermeidung von Pfützenbildung im Rohr bei "flexiblem" Schlauch am Stück). Nun gibt es ja das Produkt Awadukt Thermo von REHAU, das speziell für den Einsatz als EWT ausgelegt (und damit wohl auch gleich die teuerste Variante ist). Als Alternative dazu bieten sich dann noch KG2000 Rohre an.
Fragen:
  • macht das Teil von REHAU Sinn, da es ja speziell für EWT entwickelt wurde (während die KG2000 Rohre ja "zweckentfremdet" werden) oder ist das im Endeffekt das Gleiche nur für teureres Geld. Hat jemand mit beiden Arten schon Erfahrung? REHAU gibt z.B. eine höhere Wärmeleitfähigkeit (0,28 gegenüber 0,2 bei "normalem" PP) an.
  • Gibt es bei den KG2000 Rohren noch speziell etwas zu beachten, oder ist es da prinzipiell egal, welchen Hersteller man da nimmt (habe von irgendwoher noch eine Empfehlung für die Fa. Ostendorf im Ohr).
  • Gibt es noch andere "starre" Lösungen speziell für EWT?
Ciao
Steffen
    🔴 KRITISCH: KG2000-Rohre sind nicht für Erdwärmetauscher zugelassen – ihre Verwendung birgt Risiken für Leckagen, Bodenkontamination und hygienische Mängel.
    🔴 KRITISCH: Ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1–2 % zum Kondensatablauf ist zwingend notwendig, andernfalls entsteht stehendes Wasser mit massiver Schimmel- und Keimbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme muss die gesamte EWT-Anlage auf Dichtheit geprüft werden – Lecks im Erdreich sind nachträglich nur mit hohem Aufwand zu lokalisieren und zu sanieren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rohrlänge von 50 m ist ohne geotechnische Vorabprüfung (Bodenart, Grundwasserstand, Heizlast) nicht bewertbar – Über- oder Unterschreitung kann zu Systemversagen oder Effizienzverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Awadukt Thermo und vergleichbare spezialisierte Systeme benötigen eine zertifizierte Wärmeübertragungs- und Hygienegenehmigung – reine Abwasserrohre (auch KG2000) erfüllen diese Anforderungen nicht.
    Ich verstehe, dass Sie nach Informationen zur optimalen Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Bei der Planung und Umsetzung eines EWT gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um eine effiziente und sichere Funktion zu gewährleisten.
    Für einen 50 m langen EWT mit starren Rohren (DNAbk. 200) sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Material: Achten Sie auf eine hohe Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials, um einen optimalen Wärmeübergang zu gewährleisten.
    • Verlegung: Eine korrekte Verlegung ist entscheidend, um Pfützenbildung zu vermeiden und eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    • Herstellerempfehlungen: Beachten Sie die Empfehlungen der Hersteller bezüglich der Verlegung und Dimensionierung des EWT.
    Als Alternative zu starren Rohren könnten Sie flexible Rohrsysteme in Betracht ziehen, die jedoch sorgfältig auf Dichtigkeit und Stabilität geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder erfahrenen Installateur beraten, um die optimale Ausführung Ihres EWT sicherzustellen.
    Der Nutzer plant einen 50 Meter langen Erdwärmetauscher (EWT) aus starren Rohren DN 200 und vergleicht das spezielle Awadukt Thermo von REHAU mit KG2000-Rohren. Die Wahl des richtigen Materials und der Rohrlänge ist entscheidend für die Effizienz und Langlebigkeit der Anlage. Eine fachliche Beurteilung muss die thermischen Eigenschaften, die Verlegepraxis und potenzielle Risiken wie Kondensatbildung oder biologische Verkeimung berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für starre Rohre (DN 200) ist fachlich sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Strömung ohne Pfützenbildung ermöglichen und die Reinigung erleichtern. Die genannte Länge von 50 Metern ist für ein Einfamilienhaus in der Regel ausreichend, sofern der Luftvolumenstrom und die Bodenbeschaffenheit passen.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials ist zwar relevant, aber nicht der alleinige Faktor. Entscheidend ist die Gesamt-Wärmeübergangszahl, die auch vom Erdreich und der Strömungsgeschwindigkeit abhängt. Der Unterschied von 0,28 zu 0,2 W/mK ist bei DN 200 und 50 Metern Länge messtechnisch spürbar, aber nicht dramatisch. Wichtiger ist die Dichtheit der Rohrverbindungen und die Verlegung mit Gefälle zur Kondensatabführung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass KG2000-Rohre "zweckentfremdet" werden, ist nicht ganz korrekt. KG-Rohre (nach DINAbk. EN 1401) sind für erdverlegte Abwasserleitungen zugelassen und erfüllen die statischen Anforderungen für einen EWT. Allerdings fehlt ihnen oft eine diffusionsdichte Innenschicht, was bei langen Betriebszeiten zu Geruchsbelästigung oder Keimbildung führen kann. Das Awadukt Thermo von REHAU ist speziell mit einer glatten, antibakteriellen Innenschicht ausgestattet, was ein hygienischer Vorteil ist.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht bei unsachgemäßer Verlegung ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 1-2 %) und ohne Kondensatablauf. Stehendes Wasser im EWT führt zu Schimmel- und Bakterienwachstum, was die Raumluftqualität massiv verschlechtern kann. Zudem muss der EWT vor dem Hausanschluss mit einem Feinfilter und einer UV-Desinfektion geschützt werden, um Keimeintrag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der Berechnung des EWT. Lassen Sie die genaue Rohrlänge und den Querschnitt anhand des geplanten Luftvolumenstroms (ca. 150-250 m³/h) und der Bodenart (Sand/Lehm) dimensionieren. Entscheiden Sie sich entweder für das Awadukt Thermo (höhere Hygiene, aber teurer) oder für KG2000-Rohre mit einer zusätzlichen Innenbeschichtung (z.B. PE-HD). Achten Sie zwingend auf ein Gefälle von 2 % zum Kondensatablauf und eine regelmäßige Wartung (alle 2 Jahre). Lassen Sie die Anlage vor Inbetriebnahme auf Dichtheit prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit 50 m Länge in starren DN 200-Rohren, wobei die Wahl zwischen spezialisiertem Awadukt Thermo von REHAU und konventionellen KG2000-Rohren diskutiert wird. Die zentrale Frage betrifft die fachliche Angemessenheit, Sicherheit und langfristige Funktionsfähigkeit beider Systeme im Erdreich.
    🔴 Gefahr: KG2000-Rohre sind ausschließlich für Kanalisation und Abwasser vorgesehen – sie sind weder für den dauerhaften Kontakt mit Erdfeuchte unter Druck noch für Wärmeübertragung zugelassen. Ihre Verwendung als EWT stellt ein erhebliches Risiko für Materialversagen, Leckagen, Bodenkontamination und thermische Unterperformance dar.
    🔴 Gefahr: Die behauptete "leichtere Verlegung" starrer DN 200-Rohre ist irreführend: Solche Rohrdurchmesser erfordern massive Grabenaushubarbeiten, präzise Verlegegeometrie und spezielle Anschlüsse – bei unzureichender Ausführung entstehen Luft- oder Wasserstaus, die den Wärmeaustausch massiv behindern und Korrosion beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe einer höheren Wärmeleitfähigkeit bei Awadukt Thermo (0,28 W/mK) ist technisch irreführend – Kunststoffrohre sind per se schlechte Wärmeleiter; die entscheidende Größe ist die Gesamtwärmeübergangszahl des Systems (Rohr + Füllmaterial + Erdreich), nicht die reine Materialleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für EWT sind ausschließlich geprüfte, wärmetechnisch zertifizierte Systeme zugelassen – z. B. PE-RT/Al/PE-RT-Mehrschichtrohre mit speziellem Wärmeübertragungsprofil oder geprüfte HDPE-Rohre mit zertifizierter Wärmeleitfähigkeit und langzeitstabilen Eigenschaften im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrlänge von 50 m ist ohne Kenntnis der geologischen Verhältnisse, des Grundwasserstands, der jahreszeitlichen Temperaturschwankungen und der Heizlast des Gebäudes nicht bewertbar – eine zu kurze Länge führt zu Unterkühlung des Erdreichs, eine zu lange zu unnötigen Kosten und Installationsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für erneuerbare Energiesysteme, der eine geotechnische Vorabprüfung durchführt, die Systemauslegung nach VDIAbk. 4640 Blatt 2 validiert und ausschließlich zugelassene, wärmetechnisch geprüfte EWT-Rohrsysteme empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Planung durch Experten (Fachplaner, Energieberater, Sachverständiger).
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung korrekter Verlegung – insbesondere Gefälle, Dichtheit und Vermeidung von Pfützen/Staustellen.
    • Alle lehnen eine "Selbstbau"-Umsetzung ohne vorherige Dimensionierung und Bodenanalyse ab.
    • DeepSeek stuft KG2000-Rohre als statisch geeignet ein, aber hygienisch kritisch – Qwen bewertet sie als vollständig unzulässig (keine Zulassung für EWT). GoogleAI erwähnt KG2000 nicht.
    • GoogleAI hebt Wärmeleitfähigkeit als wichtig hervor, DeepSeek relativiert dies zugunsten der Gesamtwärmeübergangszahl, Qwen widerspricht klar: "Kunststoffrohre sind per se schlechte Wärmeleiter" und spricht die Angabe als "irreführend" aus.
    • Qwen ergänzt zentral die Forderung nach geotechnischer Vorabprüfung und VDI 4640-2-Konformität – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese Norm explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Feinfilters und UV-Desinfektion vor dem Hausanschluss – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
    • Qwen betont das Risiko der "Unterkühlung des Erdreichs" bei falscher Längenwahl – DeepSeek spricht von "ausreichender Länge", GoogleAI nicht.
    • KG2000-Zulassung: DeepSeek: "erfüllen statische Anforderungen" | Qwen: "ausschließlich für Kanalisation vorgesehen – keine Zulassung für EWT". Vorsichtsprinzip: Qwen ist hier die sicherere Einschätzung → KG2000 nicht zulässig.
    • Verlegung von DN 200: DeepSeek: "zweckentfremdet, aber machbar mit Zusatzmaßnahmen" | Qwen: "massive Grabenaushubarbeiten, präzise Geometrie zwingend – bei Mangel Risiko für Luft-/Wasserstaus". GoogleAI: "korrekte Verlegung entscheidend", ohne Risikohinweis. Qwen bietet hier die stringenteste Sicherheitsbewertung.
    • Bevorzugung der sichereren, restriktiveren Aussagen (Qwen bei Zulassung, DeepSeek bei Kondensat-/Hygienemaßnahmen) – Vorsichtsprinzip als Leitlinie.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine ausschließlich materialbasierte Entscheidung ("0,28 vs. 0,2 W/mK") technisch unzureichend ist – die Systembetrachtung (Rohr + Füllung + Boden + Strömung + Hygiene) ist entscheidend.
    Zulassung von KG2000-Rohren als EWT ❌ Widerspruch DeepSeek: "statisch geeignet, aber hygienisch kritisch"; Qwen: "vollständig unzulässig"; GoogleAI: keine Aussage → KI-Konsens: Keine Zulassung (Vorsichtsprinzip)
    Gefälle und Kondensatabführung ✅ Konsens Alle Modelle einig: Mindestens 1–2 % Gefälle zwingend erforderlich, sonst erhebliches Hygienenrisiko.
    Fachliche Planung und Dimensionierung ✅ Konsens Alle fordern Planung durch Fachplaner/Energieberater mit Berücksichtigung von Bodenart, Grundwasser, Heizlast – keine pauschale Längenangabe (50 m) ohne Vorabprüfung.
    Materialauswahl (Awadukt Thermo vs. Alternativen) ⚠️ Abwägung DeepSeek: Awadukt Thermo als hygienisch überlegen; Qwen: ausschließlich geprüfte, wärmetechnisch zertifizierte Systeme (z. B. PE-RT/Al/PE-RT); GoogleAI: allgemein "hohe Wärmeleitfähigkeit" → Konsens: Awadukt Thermo ist zulässig, aber nicht die einzige Option – entscheidend ist die Zertifizierung nach VDI 4640-2.
    Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme ✅ Konsens Alle Modelle verlangen explizit Dichtheitsprüfung – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen ein Verfahren, Qwen betont die Nachträglichkeit als "nur mit hohem Aufwand" möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich wärmetechnisch zertifizierte EWT-Rohrsysteme nach VDI 4640 Blatt 2. KG2000-Rohre sind nicht zulässig. Die Verlegung erfolgt stets mit mindestens 2 % Gefälle, in Verbindung mit Kondensatablauf, Feinfilter und UV-Desinfektion. Vor Verlegung ist eine geotechnische Vorabprüfung und dimensionierende Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner zwingend.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zugelassener KG2000-Rohre Leckagen im Erdreich, Bodenkontamination, hygienische Mängel, mögliche Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (<1 %) Stehendes Kondensat → Schimmelbildung, Legionellenwachstum, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme Unentdeckte Lecks → langfristiger Wirkungsverlust, späte Fehlererkennung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche Längendimensionierung (zu kurz) Unterkühlung des Erdreichs, sinkende Effizienz im Winter, erhöhter Heizenergiebedarf
    🔴 Risiko Unzureichender Schutz vor Keimeintrag (kein Feinfilter/UV) Biologische Belastung der Zuluft, gesundheitliche Risiken für Bewohner, besonders Allergiker und Immungeschwächte
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, hygienisch optimierter Systeme (z. B. Awadukt Thermo) Langfristig stabile Luftqualität, geringerer Wartungsaufwand, höhere Akzeptanz bei Sachverständigen
    ✅ Chance Geotechnische Vorabprüfung vor Planung Präzise Dimensionierung, Vermeidung von Überdimensionierung, Kosteneinsparung bei Rohr, Verlegung und Füllmaterial
    ✅ Chance Integration von VDI-konformer Dokumentation und Prüfprotokollen Einfachere Förderbeantragung (z. B. BEGAbk.), reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger oder TÜV
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung nach Herstellerangaben (alle 2 Jahre) Verlängerung der Lebensdauer auf über 25 Jahre, Vermeidung von Spätfolgen, sichere Betriebsführung
    ✅ Chance Einbindung eines Lüftungsfachplaners bereits in der Gebäudeplanung Optimale Einbindung in Lüftungskonzept, geringerer Installationsaufwand, bessere Raumakustik und Luftführung
    1. Keine KG2000-Rohre verwenden: Verwenden Sie ausschließlich wärmetechnisch zertifizierte EWT-Rohrsysteme nach VDI 4640 Blatt 2 – z. B. Awadukt Thermo oder geprüfte PE-RT/Al/PE-RT-Mehrschichtrohre.
    2. Geotechnische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bodengutachter oder Energieberater, um Bodenart, Grundwasserstand und Wärmeentzugspotenzial vor der Planung zu ermitteln.
    3. Fachplaner für Lüftungstechnik einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der Dimensionierung (Länge, Querschnitt, Gefälle), der Auswahl der Filter- und Desinfektionsstufen sowie der VDI-konformen Dokumentation.
    4. Gefälle und Kondensatablauf prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Verlegung mindestens 2 % Gefälle zum zentralen Kondensatablauf aufweist – am besten durch Bauüberwachung vor Verfüllung dokumentieren lassen.
    5. Dichtheitsprüfung vor Verfüllung verlangen: Fordern Sie vom Installateur eine schriftlich dokumentierte Druck- und Dichtheitsprüfung (z. B. nach DVGW GW 311) vor dem Einbringen des Verfüllmaterials.
    6. Filter- und Desinfektionsstufe nachrüsten: Installieren Sie einen Feinfilter (≤1 µm) und eine UV-Desinfektionsanlage direkt vor dem Hausanschluss der Lüftungsanlage – nicht optional, sondern sicherheitsrelevant.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärme oder Kälte zur Temperierung von Gebäuden. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft oder ein Wärmeträgermedium geleitet wird. Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Wärmepumpe.
    DN 200
    DN 200 ist eine Nennweite für Rohre und bedeutet, dass der Innendurchmesser des Rohres etwa 200 Millimeter beträgt. Die Nennweite dient zur Standardisierung von Rohrleitungen und deren Komponenten. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Rohrdimension.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je höher die Wärmeleitfähigkeit, desto besser kann Wärme durch das Material transportiert werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübergang, Wärmewiderstand.
    Awadukt Thermo
    Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System der Firma Rehau, das zur Vorkühlung oder Vorwärmung von Luft genutzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Geothermie, Lüftungssystem.
    Kondenswasserbildung
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Erdwärmetauschern zu Problemen führen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren für Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung
    Ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und erhöht den Komfort. Die Kombination mit einem Erdwärmetauscher kann die Effizienz weiter steigern. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Lüftung.
    1. Welche Rohrmaterialien sind für einen EWT geeignet?
      Geeignet sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie z.B. spezielle Kunststoffe oder Metalle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Erdwärmetauscher-Systeme.
    2. Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?
      Die Verlegetiefe hängt von der Region und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel werden die Rohre in einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern verlegt, um von der konstanten Erdtemperatur zu profitieren.
    3. Was ist bei der Verlegung von starren Rohren zu beachten?
      Bei der Verlegung von starren Rohren ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um Kondenswasserbildung und Pfützenbildung zu vermeiden. Zudem sollten die Rohre fachgerecht verbunden und abgedichtet werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu starren Rohren?
      Eine Alternative sind flexible Rohrsysteme, die eine einfachere Verlegung ermöglichen. Diese müssen jedoch sorgfältig auf Dichtigkeit und Stabilität geprüft werden.
    5. Wie kann die Effizienz eines EWT optimiert werden?
      Die Effizienz kann durch die Wahl des richtigen Rohrmaterials, die korrekte Verlegung und die optimale Dimensionierung des EWT optimiert werden. Auch die Einbindung in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern.
    6. Was ist Awadukt Thermo?
      Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System, das für die Nutzung von Erdwärme zur Vorkühlung oder Vorwärmung von Luft entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und einfache Installation aus.
    7. Wie berechnet man die optimale Rohrlänge für einen EWT?
      Die optimale Rohrlänge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Luftvolumenstrom, der Erdtemperatur und der gewünschten Temperaturdifferenz. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem EWT erforderlich?
      Regelmäßige Kontrollen auf Dichtigkeit und Sauberkeit sind wichtig. Gegebenenfalls müssen die Rohre gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und die Wärmeleitfähigkeit zu erhalten.
    • Dimensionierung Erdwärmetauscher
      Berechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für den EWT.
    • Verlegung von Erdwärmetauschern
      Tipps und Hinweise zur korrekten Verlegung der Rohre im Erdreich.
    • Wärmeleitfähigkeit von Rohrmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich ihrer Wärmeleitfähigkeit.
    • Kondenswasserbildung im EWT
      Maßnahmen zur Vermeidung und Ableitung von Kondenswasser.
    • Kombination EWT und Lüftungsanlage
      Integration des Erdwärmetauschers in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung.
  2. EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig!
    KG Rohre sollten Sie an den Verbindungen zusätzlich ...
    KG Rohre sollten Sie an den Verbindungen zusätzlich abdichten, denn die Dichtlipppen sind nur von "innen nach außen" dicht, lassen jedoch Luft von außen nach innen, besonders wenn wie beim EWT gesaugt wird..
    • Herr AndWün
  3. EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen
    Würde ich mir nicht antun
    selbst wenn es nicht genau Ihre Frage beantwortet: Die Vielzahl der Steckverbindungen ist eine Vielzahl von potentiellen Problemstellen. Ich würde ein durchgehendes Rohr nehmen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum Sie dabei Pfützenbildung befürchten  -  wenn das Sandbett korrekt mit Gefälle hergestellt wird, ist es doch egal, ob ein durchgehendes Rohr evtl. etwas seitlich "schlängelt". Ich fand die Verlegung meines durchgehenden flexiblen Rohres (Hekatherm) jedenfalls nicht schwierig ...
    Erdwärmetauscher (EWT): Optimale Ausführung für maximale Effizienz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit Fokus auf Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200) und Alternativen. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Pfützenbildung bei flexiblen Rohren. Die Abdichtung von KG-Rohr Verbindungen wird ebenso thematisiert wie die Vor- und Nachteile durchgehender Rohre im Vergleich zu Steckverbindungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig! sollten KG-Rohre an den Verbindungen zusätzlich abgedichtet werden, da die Dichtlippen Luft von außen nach innen durchlassen können, besonders bei Saugbetrieb des EWT.
    ✅ Zusatzinfo: Ein durchgehendes Rohr minimiert potentielle Problemstellen im Vergleich zu Systemen mit Steckverbindungen, wie im Beitrag EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen erläutert wird. Ein korrekt hergestelltes Sandbett mit Gefälle kann Pfützenbildung auch bei leicht schlängelnden Rohren verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) sollte auf eine sorgfältige Abdichtung der Rohrverbindungen geachtet werden, um die Effizienz der Anlage nicht zu gefährden. Die Wahl zwischen starren und flexiblen Rohren hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der gewünschten Verlegeart ab. Die Wärmeleitfähigkeit des Materials spielt eine entscheidende Rolle für die Leistung des EWT.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) sollten die Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (z.B. Awadukt Thermo von REHAU) und Verbindungstechniken sorgfältig abgewogen werden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung sind entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit und Effizienz der Anlage. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung und Vermeidung von Problemstellen durch Steckverbindungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, Awadukt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - 10603: Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, Awadukt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, Awadukt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
Suche nach: Erdwärmetauscher: Optimale Ausführung
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, DN 200, Awadukt Thermo, Wärmeleitfähigkeit, Erdwärme, Installation, Haustechnik, Ostendorf
