Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo Lüftungsspezialisten,
wir sind derzeit am Häuslebauen, und in unserem Haus wird es eine KWLAbk. geben. Wir betonieren das Helios-Verteilsystem in die Decken ein, und werden wohl ein MAICO WS600 einsetzen (Einfamilienhaus mit Büro).
Bisher sind wir von zwei unabhängigen EWT-Rohren ausgegangen (2x50 m), die vor dem Lüftungsgerät zusammengeführt werden. Nun habe ich zwischenzeitlich von Sole-EWTs gehört, und dass diese sooo viele Vorteile hätten. Was ist von dem Sole-EWT-System zu halten? Ich bin ja kein Fachmann, aber es scheint ja so, dass die Luftwege mit dem Solesystem erheblich kürzer sind, wir bei unserer Luftmenge mit einem Tauscher auskommen, es leichter zu reinigen ist, und wir keine Bypassklappe benötigen. Dagegen sehe ich den notwendigen Einsatz einer Umwälzpumpe, die auch wieder Strom benötigt.
Was soll ich tun/einbauen? Ich würde mich freuen ein paar Expertenmeinungen zu den beiden Systemen zu hören.
Vielen Dank für die Antworten.
Klaus Müller
  • Klaus Müller
    🔴 Gefahr: Bei Luft-EWT kann es zur Kondenswasserbildung im Rohrsystem kommen, was Schimmelbildung begünstigt. Regelmäßige Reinigung und Desinfektion sind daher unerlässlich.
    Ich sehe, Sie planen eine Komfortlüftungsanlage (KWLAbk.) mit Erdwärmetauscher (EWT). Die Frage, ob ein Luft-EWT oder ein Sole-EWT besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Luft-EWT: Hier wird Außenluft durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Vorteile sind die geringeren Investitionskosten und der einfachere Aufbau. Nachteile sind die geringere Effizienz (da Luft ein schlechterer Wärmeträger ist als Sole), das Risiko von Kondenswasserbildung und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Reinigung der Luftwege, um die Luftqualität sicherzustellen. 🔴 Bei unzureichender Wartung droht Schimmelbildung.
    Sole-EWT: Hier zirkuliert eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich. Vorteile sind die höhere Effizienz, da Sole ein besserer Wärmeträger ist, und die geringere Anfälligkeit für Verschmutzungen. Nachteile sind die höheren Investitionskosten und der komplexere Aufbau mit einer Umwälzpumpe, die Strom verbraucht.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Effizienz: Sole-EWT ist effizienter.
    • Kosten: Luft-EWT ist günstiger in der Anschaffung.
    • Wartung: Luft-EWT erfordert mehr Wartung (Reinigung).
    • Platzbedarf: Beide Systeme benötigen Platz für die Verlegung der Rohre im Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Vor- und Nachteile beider Systeme anhand Ihrer individuellen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Platzverhältnisse, Budget) und unter Berücksichtigung der langfristigen Betriebskosten zu bewerten. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-EWT, Luft-EWT.
    Komfortlüftung (KWL)
    Eine Komfortlüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies verbessert die Luftqualität und spart Energie. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
    Sole
    Eine Sole ist eine Flüssigkeit, die aus Wasser und einem Frostschutzmittel besteht. Sie wird in Sole-Erdwärmetauschern verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträger, Glykol.
    Luft-EWT
    Ein Luft-Erdwärmetauscher leitet die Außenluft direkt durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWL, Geothermie.
    Sole-EWT
    Ein Sole-Erdwärmetauscher nutzt eine Soleflüssigkeit, die in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich zirkuliert, um die Wärme an die Zuluft der Lüftungsanlage zu übertragen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWL, Geothermie, Sole.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Verwandte Begriffe: KWL, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher.
    Bypassklappe
    Eine Bypassklappe ermöglicht es, den Erdwärmetauscher zu umgehen, wenn er nicht benötigt wird, z.B. im Sommer, wenn die Außenluft bereits kühl genug ist. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, KWL, Sommerbetrieb.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies spart Energie und erhöht den Komfort.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Luft-EWT und Sole-EWT?
      Beim Luft-EWT wird Luft direkt durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Beim Sole-EWT zirkuliert eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich und überträgt die Wärme an die Luft.
    3. Welches System ist effizienter?
      Der Sole-EWT ist in der Regel effizienter, da Sole ein besserer Wärmeträger ist als Luft.
    4. Welches System ist günstiger?
      Der Luft-EWT ist in der Regel günstiger in der Anschaffung.
    5. Welche Wartung ist erforderlich?
      Der Luft-EWT erfordert regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Luftwege. Der Sole-EWT ist wartungsärmer, benötigt aber eine Umwälzpumpe, die Strom verbraucht und gewartet werden muss.
    6. Wie tief müssen die Rohre verlegt werden?
      Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um von der konstanten Erdtemperatur zu profitieren.
    7. Welchen Durchmesser sollten die Rohre haben?
      Der Durchmesser der Rohre hängt von der Luftmenge ab, die durch den EWT geleitet werden soll. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines EWT?
      Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt.
    • Dimensionierung eines Erdwärmetauschers
      Die richtige Größe des EWT ist entscheidend für seine Effizienz.
    • Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung ist wichtig für die Luftqualität und die Lebensdauer der Anlage.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich der Investitions- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme hilft bei der Entscheidung.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für den Einbau von energieeffizienten Anlagen.
    • Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
      Die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen ist wichtig für die Sicherheit und den Umweltschutz.
  2. Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen
    Foto von Stephan Langbein
    Ganz einfach
    wenn die Bodenverhältnisse den Luft-EWT unmöglich machen oder erschweren (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet, Überschwemmungsgebiet) oder Sie keinen Keller haben und so einen höheren Aufwand für den Pumpensumpf hätten, dann ist der Sole-EWT zu empfehlen.
    Im anderen Fall ist der Luft-EWT besser und wirkungsvoller  -  vorausgesetzt, das Grundstück spielt mit.
    Die Theorie brauche ich Ihnen wohl kaum noch verlinken, die Systeme sehr wohl:
    Bei Ihrer Größe des Lüftungsgerätes brauchen Sie einen Sole-EWT, der mit einem entsprechenden Kollektor arbeitet. Da braucht es entweder einen Grabenkollektor
  3. Rehau Erdwärmetauscher: Bezugsquellen für Fachhandwerker gesucht
    Danke
    Hallo Herr Langbein,
    vielen Dank für die Infos.
    Noch eine Frage: wo bekomme ich den Rehau-EWT her? Bei den örtlichen "Fach"-Großhandlungen hat davon noch nie jemand etwas gehört.
    Viele Grüße
    Klaus Müller
  4. Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden!
    Es gibt einen
    Rehau-Prospekt und eine Rehau-Homepage. Wenn die örtlich Fachhandlungkeinen Rehau-Katalog hat, dann sollen sich die einen bestellen 🙂
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luft- vs. Sole-EWT: Effizienz und Kosten im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Luft- und Sole-Erdwärmetauscher (EWT) hinsichtlich Effizienz und Kosten für eine Komfortlüftung (KWLAbk.). Die Wahl des Systems hängt stark von den Bodenverhältnissen ab. Der Luft-EWT ist in der Regel effizienter, während der Sole-EWT bei ungünstigen Bodenverhältnissen eine sinnvolle Alternative darstellt. Die Verfügbarkeit von Produkten, wie dem Rehau-EWT, kann regional variieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei schwierigen Bodenverhältnissen (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet) oder fehlendem Keller kann ein Sole-EWT die bessere Wahl sein, wie im Beitrag Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen erläutert wird. Dies vermeidet einen hohen Aufwand für den Pumpensumpf.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Luft-EWT ist in der Regel wirkungsvoller, sofern die Grundstücksgegebenheiten dies zulassen. Die Effizienz beider Systeme hängt von der korrekten Dimensionierung und Installation ab, um die Vorteile der Erdwärme optimal zu nutzen.
    💰 Kosten: Die Kosten für beide Systeme variieren je nach Installationsaufwand und den spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts. Ein Sole-EWT kann aufgrund der zusätzlichen Komponenten (Umwälzpumpe) höhere Betriebskosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei lokalen Fachhändlern nach dem Rehau-EWT oder fordern Sie einen Katalog an, wie im Beitrag Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! empfohlen wird. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, um das passende Erdwärmetauschersystem für Ihre KWL auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft-EWT, Sole-EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Kompakt-Absorber: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich zu Sole-Wasserwärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Regalboards im Keller: Material, Stärke, Befestigung für hohe Betonwände?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Haustechnik, Restheizung, Lüftung & Warmwasser - Fragen zu Planung & Technik?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  9. BAU-Forum - Innenwände - TV-Wandhalterung an Porenbeton befestigen: Welche Dübel für 5cm Wand?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-EWT, Sole-EWT" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luft-EWT, Sole-EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft-EWT, Sole-EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft-EWT, Sole-EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
Suche nach: Luft- oder Sole-EWT? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Luft-EWT, Sole-EWT, Erdwärmetauscher, KWL, Komfortlüftung, Vergleich, Effizienz, Kosten, Installation, Wartung
