Erdwärmetauscher (EWT): Wasser im Rohr – Ursachen, Lösungen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT): Wasser im Rohr – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Wasser im EWT-Rohr nicht zulässig ist, dass dies auf einen technischen Fehler (meist Verlege- oder Setzungsfehler) hindeutet und dass eine direkte Bohrung im Rohr extrem gefährlich und unzulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der EWT darf keinesfalls weiter betrieben werden. Eine fachliche Ursachenanalyse durch mindestens zwei unabhängige, zertifizierte Fachkräfte (Lüftungssachverständiger + Baugutachter) ist zwingend erforderlich, bevor eine nachhaltige Sanierung – nicht bloße Reparatur – eingeleitet wird.
Wasseransammlungen im EWT-Rohr sind ein Problem, das durch Senkenbildung entstehen kann. Das Bohren von Löchern zur Wasserentfernung ist keine empfohlene Lösung. Stattdessen sollte das Rohr aufgebuddelt und neu ausgerichtet werden. Eine Kondensatabsaugung mit Pumpe kann eine sinnvolle Alternative zum Siphon darstellen.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des EWT – weiterer Betrieb birgt akute Gesundheits-, Hygiene- und Gebäudesicherheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Bohrung oder Öffnung des EWT-Rohrs ist strengstens verboten – führt zu unkontrollierter Kontamination der Raumluft mit Radon, Bodenmikroben, Feuchtigkeit und Schadstoffen.
⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Klimatechnik sowie geprüften Baugutachter ist zwingend erforderlich – Setzungsfehler, Verlegefehler oder Planungsmängel müssen fachlich abgesichert werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Wiederinbetriebnahme ist eine vollständige Dichtigkeitsprüfung, hygienische Inspektion des gesamten Systems und Nachweis der Planungskonformität (Gefälle, Material, Verlegeart) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Wasser in Ihrem Erdwärmetauscher (EWT) entdeckt haben. Das ist nicht ideal, aber auch nicht ungewöhnlich. Hier sind einige mögliche Ursachen und was Sie tun können:
- Kondenswasserbildung: Warme Luft kühlt im Erdreich ab, wodurch Kondenswasser entsteht. Ein korrektes Gefälle des Rohrs zum Haus hin ist wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
- Mangelndes Gefälle: Wenn das Gefälle nicht ausreichend ist oder sich Senken gebildet haben, kann sich Wasser ansammeln.
- Verstopfung: Ablagerungen oder Fremdkörper können das Rohr verstopfen und den Wasserabfluss behindern.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im EWT kann zu Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Luftqualität führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle des Rohrs und beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einem Erdwärmetauscher (EWT), bei dem sich aufgrund einer ungewollten Senke im Rohrverlauf Wasser ansammelt. Dieses Wasser kann zu erheblichen hygienischen und funktionalen Problemen führen, da es einen Nährboden für Schimmel, Bakterien und Pilze darstellt. Die Idee, ein Loch ins Rohr zu bohren, um das Wasser ablaufen zu lassen, ist fachlich höchst bedenklich und gefährlich.
🔴 Gefahr: Ein Loch im EWT-Rohr würde nicht nur das Wasser, sondern auch ungefilterte Bodenluft, Radon, Insekten und Feuchtigkeit in die Zuluft des Wohnhauses ziehen. Dies kann zu massiven hygienischen Problemen, Schimmelbildung im Lüftungssystem und einer Kontamination der Raumluft führen. Zudem würde die Funktion des EWT als Wärmetauscher massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Ursache der Senke ist ein Setzungs- oder Verlegefehler. Eine dauerhafte Lösung erfordert das Freilegen des Rohrs im Bereich der Senke und das Nachjustieren des Gefälles durch eine Neuverlegung oder den Einbau einer zusätzlichen Drainage. Eine einfache Bohrung ist keine Reparatur, sondern eine Gefahrenquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie auf keinen Fall ein Loch in das Rohr. Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Erdwärmetauscher oder Lüftungstechnik. Dieser muss das Rohr im Bereich der Senke freilegen, das Gefälle korrigieren und ggf. eine Kondensatpumpe oder einen separaten Drainageanschluss installieren. Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme eine Dichtigkeitsprüfung und eine hygienische Inspektion des gesamten Systems durchführen.
Ein Erdwärmetauscher (EWT) mit stehendem Wasser im Rohr weist auf eine gravierende Planungs- oder Montagefehler hin, da das System grundsätzlich trocken und luftdicht betrieben werden muss – insbesondere bei Vorwärmung der Lüftungsluft über ein WRG-Gerät.
🔴 Gefahr: Stagnierendes Wasser im EWT-Rohr begünstigt mikrobiologisches Wachstum (Legionellen, Biofilme), Korrosion der Rohrleitung und bei Frostgefahr eine vollständige Rohrzerstörung – dies stellt eine unmittelbare Gesundheits- und Gebäudesicherheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Ein Loch ins Rohr zu bohren ist äußerst gefährlich und unzulässig: Es zerstört die Dichtheit, ermöglicht Kontamination der Lüftungsluft mit Bodenwasser und Bodenluft (Radon, Mikroben, Schadstoffe) und macht das gesamte WRG-System hygienisch ungeeignet.
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger EWT darf keinerlei Wasseransammlung aufweisen – das Rohr muss entweder vollständig trocken bleiben (Luftsystem) oder als geschlossener Kreislauf mit Frostschutzmittel (Flüssigkeitssystem) betrieben werden; eine Kombination aus Gefälle und Wasserstau ist technisch widersprüchlich.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Senke deutet auf eine fehlerhafte Verlegung hin – mögliche Folgen sind Rohrbruch, Bodenabsenkung, Schäden am Fundament und langfristige Feuchteschäden im Kellerbereich.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Entwässerung ist nicht zulässig; stattdessen muss die gesamte Rohrverlegung auf Planungskonformität, Gefälle, Rohrmaterial (z. B. HDPE mit diffusionssperre), Verlegeart (z. B. Sandbett) und Anschlussdichtheit geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb des EWT, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Klimatechnik sowie einen geprüften Baugutachter zur umfassenden Prüfung der Verlegung, Dichtheit und Hygienekonformität – eine Inbetriebnahme vor Abschluss der fachgerechten Sanierung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet das Problem als "nicht ideal, aber auch nicht ungewöhnlich" und erwägt Kondenswasser als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen lehnen Kondenswasser als primäre Erklärung entschieden ab und betonen, dass ein ordnungsgemäßer EWT grundsätzlich trocken bleiben muss, da stehendes Wasser mikrobiologische, korrosive und frostbedingte Schäden verursacht.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die umfassendste technische Einordnung: Klare Trennung zwischen Luft- und Flüssigkeitssystemen, Forderung nach HDPE mit Diffusionssperre, Sandbettverlegung und explizite Verweisung auf WRG-Konformität. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kondensatpumpe oder separaten Drainage bei unvermeidbarer Wasserbildung – GoogleAI erwähnt diese Option nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt, "das Gefälle zu überprüfen und Verstopfungen zu beseitigen", während Qwen und DeepSeek eindeutig feststellen, dass ein Gefälle bei einem stehenden Wasserstau im EWT-Rohr technisch widersprüchlich ist – Wasserstau weist auf ein strukturelles Versagen (Senke) hin, das kein einfaches Räumen behebt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär angewandt.
👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs – Qwen geht am weitesten und verlangt zusätzlich einen geprüften Baugutachter sowie einen rechtlichen und hygienischen Betriebsstopp bis zur vollständigen Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Wasserstau im EWT-Rohr ❌ Kein Konsens zur Ursache: GoogleAI sieht Kondenswasser als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies als systemfremd ab – Konsens besteht jedoch in der Unzulässigkeit des Zustands. Bohrung ins Rohr ✅ Eindeutiger Konsens: Äußerst gefährlich, hygienisch unzulässig, zerstört Dichtheit und führt zu Kontamination der Raumluft. Ursache des Wasserstaus ⚠️ Ausgangspunkt ist ein Verlege- oder Setzungsfehler (DeepSeek/Qwen); GoogleAI nennt zusätzlich Verstopfung und Gefällemangel – letztere wird von Qwen/DeepSeek als technisch unzureichend eingestuft. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs für Lüftungstechnik, bei Qwen ergänzt durch zertifizierten Sachverständigen und Baugutachter. Betrieb bei Wasserstau ✅ Vollständiger Konsens: Betrieb ist gesundheits- und sicherheitsrelevant zu unterbrechen – Qwen formuliert dies als rechtlich und hygienisch unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Der EWT darf keinesfalls weiter betrieben werden. Eine fachliche Ursachenanalyse durch mindestens zwei unabhängige, zertifizierte Fachkräfte (Lüftungssachverständiger + Baugutachter) ist zwingend erforderlich, bevor eine nachhaltige Sanierung – nicht bloße Reparatur – eingeleitet wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellen- und Biofilm-Bildung im stehenden Wasser Akute gesundheitliche Gefährdung der Bewohner durch Aerosole bei Lüftungsbetrieb 🔴 Risiko Rohrzerstörung durch Frost bei Winterbetrieb Vollständiger EWT-Ausfall, Wassereintritt in Keller oder Erdreich, Folgeschäden am Fundament 🔴 Risiko Radon- und Schadstoffeintritt durch Bohrung oder Undichtigkeit Langfristige Krebsrisiken, gesundheitliche Dauerschäden, Schimmelpilzbefall im Lüftungssystem 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Sanierung ohne Ursachenanalyse Wiederholtes Wasserstau-Auftreten, Rechtsstreit mit Planer/Installateur, Ausschluss aus Gewährleistung 🔴 Risiko Hygienische Nichtkonformität mit VDIAbk. 6022 und TRGS 522 Rechtliche Haftung, Unterlassungsansprüche durch Mieter, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BAFA) ✅ Chance Fachgerechte Neukonzeption des EWT als geschlossener Kreislauf mit Frostschutz Langfristig sicheres, hygienisch einwandfreies und energieeffizientes System ✅ Chance Umfassende Dokumentation und Prüfung durch Sachverständige Rechtssicherheit, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Planer/Installateur, klare Haftungszuweisung ✅ Chance Integration moderner Überwachungstechnik (Feuchtesensoren, Durchflussmessung) Frühzeitiges Erkennen zukünftiger Störungen, präventive Wartung, erhöhte Systemverfügbarkeit ✅ Chance Optimierung der gesamten Lüftungsanlage im Zuge der Sanierung Energieeinsparung, bessere Raumluftqualität, Kompatibilität mit erneuerbaren Energien und Smart-Home-Systemen ✅ Chance Nachweis konformer Verlegung (Sandbett, Gefälle, Material) und Dichtigkeitsprüfung Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, verbesserte Verkaufs- oder Vermietungschancen Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb unterbrechen: Schalten Sie den EWT umgehend aus – keine weitere Nutzung bis zum Abschluss der fachlichen Prüfung und Sanierung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungs- und Klimatechnik (nach VDI 6022) und einen geprüften Baugutachter (z. B. nach Bausachverständigen-Verordnung).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Verlegeprotokolle, Materialzertifikate (HDPE, Diffusionssperre), Gefälleberechnungen und Abnahmeprotokolle für die Prüfung.
- Sanierung nicht selbst durchführen: Verzichten Sie auf "Hausmittel" wie Bohrungen, Absaugen oder chemische Behandlungen – alle Maßnahmen müssen nach VDI 6022, DINAbk. EN 15241 und TRGS 522 erfolgen.
- Neuverlegung prüfen lassen: Fordern Sie im Prüfbericht die Bewertung einer kompletten Neuverlegung (z. B. als geschlossenes Flüssigkeitssystem mit Frostschutz) statt einer Teilreparatur ein.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob die Sanierung unter BAFA-Förderprogramme (z. B. "Heizungsoptimierung") fällt – Voraussetzung ist ein nachgewiesener Planungs- oder Montagefehler.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein EWT ist ein System zur Vorwärmung oder Kühlung der Zuluft eines Gebäudes mithilfe der Erdwärme. Er besteht aus einem im Erdreich verlegten Rohrsystem, durch das die Luft geleitet wird.
Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie. - Wärmerückgewinnung (WRG)
- WRG ist ein Verfahren zur Rückgewinnung von Wärme aus der Abluft eines Gebäudes, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie-Tauscher, Kreuzstrom-Wärmetauscher. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung eines Rohrs oder einer Fläche, um den Abfluss von Flüssigkeiten zu gewährleisten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung. - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. Dies ist ein natürlicher Prozess, der in EWT-Systemen auftritt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Verstopfung
- Eine Verstopfung liegt vor, wenn ein Rohr oder Kanal durch Ablagerungen oder Fremdkörper blockiert wird. Dies kann den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen behindern.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Ablagerung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Sporen. - Keller
- Ein Keller ist ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, z.B. als Lagerraum oder Heizraum.
Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre.
- Warum bildet sich Wasser im Erdwärmetauscher?
Im EWT kondensiert Feuchtigkeit aus der angesaugten Luft, da diese im Erdreich abkühlt. Dieses Kondenswasser sollte durch ein ausreichendes Gefälle abfließen können. - Was passiert, wenn sich zu viel Wasser im EWT ansammelt?
Eine zu große Wassermenge kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen, da das Wasser den Wärmeübergang behindert. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Korrosion. - Wie kann ich das Gefälle des EWT-Rohrs überprüfen?
Das Gefälle kann mit einer Wasserwaage und einer Richtlatte überprüft werden. Es sollte ein gleichmäßiges Gefälle zum Haus hin aufweisen. - Was kann ich gegen Verstopfungen im EWT-Rohr tun?
Kleinere Verstopfungen können eventuell mit einem Hochdruckreiniger beseitigt werden. Bei hartnäckigen Verstopfungen sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden. - Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um die Funktionstüchtigkeit und Hygiene des EWT sicherzustellen. - Kann ich den EWT selbst reinigen?
Eine oberflächliche Reinigung ist möglich, jedoch sollte die gründliche Reinigung und Inspektion von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Auswirkungen hat ein defekter EWT auf die WRG-Anlage?
Ein defekter EWT kann die Effizienz der Wärmerückgewinnung reduzieren und zu einem höheren Energieverbrauch führen. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im EWT?
Schimmelbildung kann sich durch muffigen Geruch oder sichtbare Flecken im Bereich des EWT bemerkbar machen.
- Reinigung und Wartung von Erdwärmetauschern
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind entscheidend für die Effizienz und Hygiene von EWT-Systemen. - Optimierung des Gefälles bei EWT-Rohren
Ein korrektes Gefälle ist wichtig, um Wasseransammlungen zu vermeiden und den Abfluss von Kondenswasser zu gewährleisten. - Schimmelbildung in Lüftungsanlagen vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Lüftungsanlagen, einschließlich EWT-Systemen. - Druckverlust im EWT System
Wie sich der Druckverlust im EWT System berechnet und wie er minimiert werden kann. - Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Die richtige Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz und Leistungsfähigkeit.
EWT-Rohr: Aufgraben statt Löcher bohren – Material beachten!
Loch reinbohren
ist das Allerschlechteste. Am besten aufbuddeln und neu ausrichten. Aus was für einem Material ist der EWT? -
EWT-Einbau: Ordnungsgemäße Ausführung durch Fachfirma fordern!
Wenn das von einer Firma eingebaut wurde,
dann würde ich auf ordnungsgemäße Ausführung bestehen. Das Loch ist wie Daniel sagte die Beseitigung von Murks durch großen Murks, denn durch das Loch kann nicht nur Wasser raus, sondern auch was anderes rein. Um das Loch reinzubohren muss man ja wohl auch den betroffenen Teil aufgraben oder wie wollen Sie an die Unterseite des Rohrs zwei Meter vor dem Hauseintritt rannkommen?
Gruß -
EWT-Kondensat: Absaugung mit Pumpe als Alternative zum Siphon
Aufgraben
wenn möglich. Wenn nicht sich sogar überlegen ob man nicht gleich die Kondensatabsaugung, die man sonst durch einen Syphon machen würde, mit einer Pumpe dorthin legt. -
EWT-Rohr: Neuverlegung vereinbart – Sinnvollste Lösung!
Wasser im EWT
danke für eure Meinung dazu, habe mit der "Verlegefirma" vereinbart das Rohr neu zu verlegen - vermutlich das sinnvollste! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT): Wasser im Rohr – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Wasseransammlungen im EWT-Rohr sind ein Problem, das durch Senkenbildung entstehen kann. Das Bohren von Löchern zur Wasserentfernung ist keine empfohlene Lösung. Stattdessen sollte das Rohr aufgebuddelt und neu ausgerichtet werden. Eine Kondensatabsaugung mit Pumpe kann eine sinnvolle Alternative zum Siphon darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT-Rohr: Aufgraben statt Löcher bohren – Material beachten! ist das Bohren von Löchern die schlechteste Lösung, da dadurch nicht nur Wasser entweichen, sondern auch Fremdkörper eindringen können.
✅ Zusatzinfo: Wenn der EWT von einer Firma eingebaut wurde, sollte gemäß EWT-Einbau: Ordnungsgemäße Ausführung durch Fachfirma fordern! auf einer ordnungsgemäßen Ausführung bestanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Neuverlegung des Rohrs, wie im Beitrag EWT-Rohr: Neuverlegung vereinbart – Sinnvollste Lösung! beschrieben, ist oft die beste Lösung, um Probleme mit Wasser im EWT dauerhaft zu beheben. Alternativ kann, wie in EWT-Kondensat: Absaugung mit Pumpe als Alternative zum Siphon vorgeschlagen, eine Kondensatpumpe installiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Wasser, Rohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Wasser, Rohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Wasser, Rohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT): Wasser im Rohr – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: EWT: Wasser im Rohr | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Wasser im Rohr, Kondenswasser, Gefälle, Verstopfung, WRG, Wärmerückgewinnung, Keller, Senke
