Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
Der Thread behandelt Erfahrungen mit Renopipe Lüftungsanlagen von Helios in kleinen Wohnungen, insbesondere in Bezug auf Lautstärke und Telefonieschall. Ein Nutzer hat das Planungstool von Helios verwendet, sucht aber noch nach Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung. Es wird empfohlen, den Kundendienst von Helios für eine individuelle Planung zu kontaktieren.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Renopipe-System von Helios? (gibt es ähnlich auch von anderen Anbietern). Ich will eine Helios-KWLAbk. in meiner relativ kleinen 2-Raum-Eigentumswohnung (ca. 60 m²) mit einem KWL 170 W Lüftungsgerät einbauen. Dazu habe ich folgende Fragen:
  • Sind beim Renopipe-System lautere Geräusche (Strömung, Telefonieschall) gegenüber Flexpipe zu erwarten? Bei nur 2 Zulufträumen würde ich beide Zuluftstutzen der Renopipe-Kombiverteilung nutzen und getrennte Zuluftleitungen legen. Aufgrund der baulichen Situation wäre es günstig, zumal ich auch Schwierigkeiten hätte, die bei Flexpipe angegebene 4  -  5 m Mindestleitungslänge zu realisieren.
  • Wie verhält es sich mit der Lautstärke (Telefonschall, Strömungsgeräusche am Ventil) bei der Abluft bei den 100er Abluftrohren? Im Bad ist das unkritisch, die Küche ist allerdings zum Wohnraum offen, dieser wird auch zum Schlafen genutzt.
Mir geht es also vor allem darum, dass ich aus Platzgründen bzw. Aufgrund baulichen Gegebenheiten oben genannte Variante mit Renopipe und nur einem Kombiverteilerkasten bauen möchte, aber im Schlafzimmer und Wohnzimmer es so leise wie möglich haben möchte.
Freundliche Grüße, Pit
    🔴 KRITISCH: Renopipe-Systeme erfordern zwingend eine fachplanerische Schallberechnung gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4707 Teil 2 vor Einbau – insbesondere bei offener Küche zum Schlafraum.
    🔴 KRITISCH: Telefonieschall-Risiko ist bei Renopipe systembedingt erhöht – eine akustische Trennung von Zuluft- und Abluftstrom mittels zertifizierter Schalldämmmaßnahmen im Verteilerkasten und an allen Anschlüssen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für alle Zulufträume (insbesondere Schlafraum) und die Küchen-Abluftleitung sind raumweise eingebaute Schalldämpfer mit mindestens 25 dBAbk. Dämmmaß vorgeschrieben – Nachrüstung ist technisch oft unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einregulierung der Volumenströme muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – zu hohe Luftgeschwindigkeiten in kurzen Renopipe-Leitungen führen zu unzulässigen Strömungsgeräuschen bereits ab 20 dB(A).
    Ich beurteile das Renopipe-System von Helios als eine mögliche Lösung für die Wohnungslüftung in kleinen Räumen. Es ist wichtig, die spezifischen Herausforderungen wie Lautstärke und Telefonieschall zu berücksichtigen.
    Geräuschentwicklung: Strömungsgeräusche können minimiert werden, indem Sie auf eine korrekte Dimensionierung der Zuluftleitungen und Abluftrohre achten. Eine zu hohe Luftgeschwindigkeit in den Rohren führt zu unerwünschten Geräuschen. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zur optimalen Luftgeschwindigkeit.
    Telefonieschall: Um die Übertragung von Schall zwischen den Räumen zu reduzieren, empfehle ich, auf eine ausreichende Schalldämmung der Lüftungsleitungen zu achten. Flexpipe-Systeme können hier problematisch sein, da sie Schall weniger gut dämmen als starre Rohre. Eine Kombiverteilung kann die Schallübertragung verstärken, wenn sie nicht optimal gedämmt ist.
    Alternativen: Es gibt ähnliche Systeme von anderen Anbietern. Vergleichen Sie die technischen Daten, insbesondere in Bezug auf Schalldämmung und Luftdurchsatz. Achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte bezüglich der Geräuschentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Anforderungen an Komfort und Schallschutz.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Helios KWLAbk. 170 in einer 60 m² Wohnung und erwägt das Renopipe-System aus Platzgründen. Die zentrale Frage betrifft die zu erwartende Lautstärke, insbesondere Telefonieschall und Strömungsgeräusche, im Vergleich zu einem Flexpipe-System. Bei der Renopipe-Kombiverteilung werden die Zuluftstutzen direkt genutzt, was kürzere Leitungslängen ermöglicht, aber potenziell höhere Strömungsgeräusche verursachen kann. Die offene Küche zum Wohn-/Schlafraum stellt eine besondere akustische Herausforderung dar, da Abluftgeräusche aus der Küche direkt in den Schlafbereich übertragen werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der Lautstärke bei Renopipe sind berechtigt. Das System hat in der Regel einen geringeren Querschnitt und weniger glatte Innenoberflächen als Flexpipe, was zu höheren Strömungsgeräuschen führen kann. Die kurzen Leitungslängen verschärfen dies, da der Druckverlust geringer ist und die Luftgeschwindigkeit steigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Lautstärke ist nicht nur das Rohrsystem, sondern auch die korrekte Einregulierung der Volumenströme. Ein zu hoher Volumenstrom in den Zulufträumen führt unweigerlich zu hörbaren Strömungsgeräuschen an den Ventilen. Für den offenen Küchenbereich ist ein spezieller Abluftventil mit integriertem Schalldämpfer oder eine separate Schalldämpferstrecke im Abluftkanal dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unbefriedigenden Akustik, die den Wohnkomfort massiv beeinträchtigt. Telefonieschall kann durch die kurzen, starren Renopipe-Leitungen besonders gut übertragen werden. Eine nachträgliche Nachbesserung ist aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Einbau eine detaillierte raumweise Schallberechnung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Planen Sie für jeden Zuluftraum einen eigenen Schalldämpfer ein, auch wenn dies mehr Platz benötigt. Für die Abluft aus der Küche ist ein Schalldämpfer im Kanal zwingend erforderlich. Verzichten Sie auf die Renopipe-Kombiverteilung und wählen Sie stattdessen ein Flexpipe-System mit ausreichender Leitungslänge, notfalls durch eine Schlaufenverlegung, um die Strömungsgeräusche zu minimieren. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Planung und Inbetriebnahme.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer zentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) in einer kleinen 2-Raum-Wohnung mit besonderem Fokus auf akustische Belastung – insbesondere durch Strömungsgeräusche und sogenannten "Telefonschall" (Schallübertragung über Luftleitungen zwischen Räumen). Renopipe ist ein System mit kombiniertem Zuluft- und Abluftrohr in einem gemeinsamen Mantel, das bei beengten Verhältnissen Raum spart, aber akustisch kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Renopipe birgt ein signifikant erhöhtes Risiko für akustische Kopplung zwischen Zuluft- und Abluftstrom – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Schalldämmung im Verteilerkasten oder bei ungedämmten Anschlüssen. Telefonieschall (Schallübertragung über die Leitung von Raum zu Raum) ist bei Renopipe systembedingt stärker als bei getrennten Flexpipe-Systemen, da beide Luftströme in unmittelbarer Nachbarschaft verlaufen und Schallbrücken begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Renopipe bei nur zwei Zulufträumen akustisch unproblematisch sei, ist fachlich nicht haltbar: Die akustische Belastung hängt nicht primär von der Anzahl der Stutzen ab, sondern von der Schalldämmung der gesamten Leitung, der Dämpfung im Verteiler, der Dichtigkeit der Anschlüsse und der Isolierung der Geräteverankerung – alle Faktoren, die bei Renopipe aufgrund des kompakten Designs schwerer zu optimieren sind.
    ➕ Ergänzung: Auch die Abluftleitung in der Küche birgt ein hohes akustisches Risiko, da sie direkt in den Schlaf-/Wohnraum mündet: Ohne akustisch wirksame Schalldämpfer (z. B. Rohrschalldämpfer mit mindestens 25 dB Dämmmaß) und schwingungsentkoppelte Aufhängung kann der Lüftergeräuschpegel im Schlafzimmer deutlich über 25 dB(A) liegen – was nach DIN 4109 als störend gilt.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Mindestleitungslänge bei Flexpipe ist berechtigt: Kurze Leitungen ohne ausreichende Dämpfung führen zu erhöhtem Strömungsgeräusch und reduzierter Schalldämmung – doch die Lösung ist nicht Renopipe, sondern gezielte akustische Optimierung (z. B. längere, gedämmte Leitungen mit Schalldämpfern oder alternative Systeme mit integrierter Schallreduktion).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Renopipe aufgrund baulicher Zwänge "günstiger" sei, ist irreführend: Die nachträgliche Beseitigung akustischer Mängel (z. B. Nachrüstung von Schalldämpfern, Ummantelung, Geräteentkopplung) ist teurer und aufwändiger als eine fachgerechte Erstinstallation mit getrennten Leitungen und akustisch zertifizierten Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Schallschutzgutachter, der die akustische Planung gemäß DIN 4109 und VDI 4707 Teil 2 für KWL-Anlagen durchführt – inklusive Schallpegelprognose für Schlaf- und Wohnraum, Auswahl akustisch geprüfter Renopipe-Komponenten (sofern unvermeidbar) und Prüfung alternativer Lösungen wie dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung oder akustisch optimierte Flexpipe-Systeme mit Schallreduktionsmaßnahmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Lautstärkeproblematik von Renopipe in kleinen Wohnungen – insbesondere hinsichtlich Strömungsgeräuschen und Telefonieschall.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachplanerische Beratung durch einen zertifizierten Lüftungs- oder Schallschutzfachmann vor der Installation.
    • Alle drei Modelle warnen vor der Nachrüstbarkeit akustischer Mängel – Korrekturen nach Inbetriebnahme sind technisch limitiert und kostenintensiv.
    • GoogleAI bewertet Renopipe als "mögliche Lösung" mit Fokus auf Herstellerangaben und Dimensionierung; DeepSeek und Qwen klassifizieren Renopipe dagegen als akustisch hochkritisch – insbesondere bei nur zwei Zulufträumen und offener Raumsituation.
    • GoogleAI erwähnt Flexpipe als Alternative ohne Bewertung ihres akustischen Potenzials; DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass Flexpipe bei korrekter Ausführung (Länge, Dämmung, Schalldämpfer) die sicherere Option ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schwingungsentkoppelten Aufhängung des Lüftungsgeräts und spezieller Abluftventile mit integriertem Schalldämpfer für die Küche.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf konkrete Normen (DIN 4109, VDI 4707 Teil 2) und fordert die Verwendung akustisch zertifizierter Renopipe-Komponenten – falls unvermeidbar – sowie die Prüfung dezentraler Alternativen.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Planbarkeit von Renopipe unter Beachtung technischer Hinweise; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf "systembedingte akustische Kopplung" und nennt die Annahme, Renopipe sei bei nur zwei Räumen unproblematisch, als "fachlich nicht haltbar".
    • GoogleAI sieht Flexpipe als eine von mehreren Alternativen; DeepSeek und Qwen bewerten Flexpipe (bei korrekter Ausführung) als einzige akustisch vertretbare zentrale Lösung – und stellen Renopipe klar unter Vorbehalt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Renopipe ist aufgrund seiner Systemarchitektur grundsätzlich akustisch riskanter als Flexpipe. Bei baulichen Zwängen ist eine fachplanerische Prüfung aller Alternativen – inkl. dezentraler KWL-Geräte – zwingend vorzuziehen. Keine Einbauentscheidung ohne vorherige Schallpegelprognose.
    Renopipe-Akustikrisiko ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Vorsicht"; DeepSeek & Qwen: "systembedingt kritisch – Telefonieschall und Strömungsgeräusche nicht hinnehmbar ohne umfassende Maßnahmen" → Konsens: Hochrisiko-System, das nur bei fachplanerisch abgesicherter Ausführung in Betracht kommt.
    Schallberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachplanerische Schallberechnung vor Einbau – insbesondere bei offener Küchen-Wohn-Schlaf-Situation.
    Schallmaßnahmen ✅ Konsens Einbau von Schalldämpfern mit ≥25 dB Dämmmaß in allen Zulufträumen und in der Küchen-Abluftleitung ist zwingend erforderlich.
    Flexpipe-Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI: "vergleichbar"; DeepSeek & Qwen: "deutlich sicherer, aber erfordert ausreichende Leitungslänge und Dämmung" → Konsens: Flexpipe ist die akustisch robustere zentrale Lösung – bei Platzmangel ist Schlaufenverlegung oder Schallreduktion durch Rohrgeometrie zu prüfen.
    Fachplanung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsplaners oder Schallschutzgutachters – keine Eigenplanung oder rein handwerkliche Umsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Renopipe, sofern keine fachplanerisch abgesicherte, akustisch zertifizierte Variante mit nachgewiesener Schalldämmung (DIN 4109 / VDI 4707 Teil 2) verfügbar ist. Priorisieren Sie stattdessen ein akustisch optimiertes Flexpipe-System – oder alternative Lösungen wie dezentrale KWL-Geräte mit Wärmerückgewinnung – unter Einbindung eines zertifizierten Fachplaners.
    🔴 Risiko Telefonieschall zwischen Wohn- und Schlafraum über Renopipe Ständige akustische Belästigung, Schlafstörungen, nicht nachträglich korrigierbar
    🔴 Risiko Überschreiten des zulässigen Schallpegels im Schlafraum (>25 dB(A)) Verstoß gegen DIN 4109, Mietminderung möglich, Sanierungskosten >10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Schalldämmung im Renopipe-Verteilerkasten Unkontrollierte Schallübertragung zwischen Zuluft- und Abluftstrom – Systemversagen aus Akustiksicht
    🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung von Schalldämpfern in bestehender Renopipe-Leitung Technisch oft unmöglich, hoher Aufwand, Beschädigung der Rohre oder Dichtung
    🔴 Risiko Unzureichende Einregulierung der Volumenströme Strömungsgeräusche an Ventilen bereits im Betrieb spürbar, stetige Geräuschbelastung ohne Schaltmöglichkeit
    ✅ Chance Akustisch optimiertes Flexpipe-System mit Schallreduktionsmaßnahmen Langfristige Nutzbarkeit, normenkonform, hohe Wohnqualität, geringe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Dezentrale KWL-Geräte mit Wärmerückgewinnung (z. B. in Fensterbank) Keine Rohrführung nötig, akustisch isoliert, keine Schallbrücken, einfache Montage in Bestandswohnung
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Baustrukturen für Schallminderung (z. B. Leitungsführung in Massivwand) Passive Schalldämmung durch Baustoff, Kosteneinsparung bei aktiven Maßnahmen
    ✅ Chance Fachplanerische Schallpegelprognose vor Einbau Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, hohe Akzeptanz bei Mietern/Nachbarn
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters für DIN 4109-Nachweis Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Ausschluss von Mietminderungsansprüchen, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige fachplanerische Einbindung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Schallschutzgutachter – nicht erst nach Kauf, sondern vor der Systementscheidung.
    2. Akustische Vorabprüfung beauftragen: Fordern Sie von diesem Fachmann eine schriftliche Schallpegelprognose gemäß DIN 4109 für alle Räume – inkl. Einfluss der offenen Küche und der Renopipe- oder Flexpipe-Variante.
    3. Schallmaßnahmen vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die verbindliche Einbaupflicht von Schalldämpfern mit ≥25 dB Dämmmaß in allen Zulufträumen und in der Küchen-Abluftleitung – inkl. schwingungsentkoppelter Geräteverankerung.
    4. Renopipe nur als letzte Option: Falls Renopipe dennoch gewählt wird, verlangen Sie vom Hersteller akustische Prüfberichte für das gesamte System (Verteiler, Rohre, Anschlüsse) – und prüfen Sie die Zertifizierung nach VDI 4707 Teil 2.
    5. Alternativen systematisch prüfen: Lassen Sie vom Fachplaner mindestens zwei Alternativen bewerten: ein akustisch optimiertes Flexpipe-System (mit Schlaufenverlegung) und ein dezentrales KWL-Gerät in Fensterbank oder Wand für Schlafraum und Wohnraum.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Zertifikate, Prüfberichte und Planungsunterlagen – insbesondere zu Schalldämmwerten und Einbaubedingungen.
    Telefonieschall
    Die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage. Minimierung durch Schalldämmung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Luftschall.
    Strömungsgeräusche
    Geräusche, die durch die Luftbewegung in den Lüftungsrohren entstehen. Reduzierung durch korrekte Dimensionierung und Installation.
    Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Schalldruck, Ventilatorenlärm.
    Flexpipe
    Flexible Lüftungsrohre, die einfach zu installieren sind, aber möglicherweise schlechtere Schalldämmung bieten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wickelfalzrohr, Kunststoffrohr.
    Zuluft
    Die Frischluft, die in einen Raum geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Raumluft.
    Abluft
    Die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Umluft, Raumluft.
    Ein zentraler Punkt, an dem Zuluft- oder Abluftleitungen zusammengeführt werden. Kann Schallübertragung verstärken.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Sammelrohr, Knotenpunkt.
    KWL
    Kontrollierte Wohnraumlüftung. Ein System zur automatischen Regelung des Luftaustauschs.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Raumklima.
    Renopipe
    Ein spezielles Lüftungssystem von Helios, das für die Sanierung entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Helios, Lüftungssystem, Sanierung.
    1. Was ist Telefonieschall bei Lüftungsanlagen?
      Telefonieschall bezeichnet die Schallübertragung zwischen Räumen über die Lüftungsanlage. Gespräche oder Geräusche in einem Raum können über die Lüftungsrohre in andere Räume gelangen. Eine gute Schalldämmung der Lüftungsleitungen und eine sorgfältige Planung der Anlage sind wichtig, um Telefonieschall zu minimieren.
    2. Wie kann ich Strömungsgeräusche in der Lüftungsanlage reduzieren?
      Strömungsgeräusche entstehen durch die Luftbewegung in den Lüftungsrohren. Um diese zu reduzieren, sollten die Rohre ausreichend dimensioniert sein, um eine zu hohe Luftgeschwindigkeit zu vermeiden. Auch die Wahl der richtigen Ventile und eine saubere Installation können helfen, Geräusche zu minimieren.
    3. Sind Flexpipe-Systeme für alle Wohnungen geeignet?
      Flexpipe-Systeme sind flexibel und einfach zu installieren, können aber Nachteile bei der Schalldämmung haben. In kleinen Wohnungen, in denen die Rohrlängen kurz sind, können sie eine praktikable Lösung sein. Bei höheren Anforderungen an den Schallschutz sollten jedoch starre Rohre mit besserer Schalldämmung bevorzugt werden.
    4. Was ist ein Kombiverteilerkasten?
      Ein Kombiverteilerkasten ist ein zentraler Punkt, an dem die Zuluft- oder Abluftleitungen mehrerer Räume zusammengeführt werden. Dies kann die Installation vereinfachen, aber auch die Schallübertragung zwischen den Räumen verstärken, wenn der Verteilerkasten nicht ausreichend gedämmt ist.
    5. Welche Rolle spielt die Mindestleitungslänge bei Lüftungsanlagen?
      Die Mindestleitungslänge kann eine Rolle bei der Schalldämmung spielen. Längere Leitungsabschnitte können dazu beitragen, Geräusche zu dämpfen. Allerdings ist in kleinen Wohnungen oft nicht genügend Platz für lange Leitungswege.
    6. Wie finde ich den richtigen Anbieter für eine Lüftungsanlage?
      Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Anbieter und achten Sie auf Zertifizierungen und Prüfberichte. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    7. Was bedeutet KWL?
      KWL steht für Kontrollierte Wohnraumlüftung. Es handelt sich um ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch regelt und so für ein gesundes Raumklima sorgt.
    8. Welche Vorteile bietet eine KWL in einer kleinen Wohnung?
      Eine KWL sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, was besonders in kleinen, gut isolierten Wohnungen wichtig ist, um Schimmelbildung und Schadstoffanreicherung zu vermeiden. Zudem kann eine KWL mit Wärmerückgewinnung Energie sparen.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch die Lüftungsanlage entstehen.
    • Dimensionierung von Lüftungsleitungen
      Die korrekte Berechnung der Rohrdurchmesser, um Strömungsgeräusche zu vermeiden.
    • Vergleich verschiedener Lüftungssysteme
      Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen
      Die Nutzung der Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft.
    • Installation einer Lüftungsanlage in einer Mietwohnung
      Rechtliche Aspekte und Genehmigungen.
  2. Renopipe Planung: Kostenlose Helios-Grundrissplanung nutzen!
    Wussten Sie?
    dass sie Helios ihren persönlichen Wohnungsgrundriss zuschicken können und die Ihnen dann die Renopipe-Anlage komplett durchplanen? Da können sie sicher auch gleich beim Kundendienst ihre Fragen/Bedenken loswerden.
  3. Renopipe: Planungstool genutzt, Erfahrung zu Geräuschen fehlt
    Renopipe
    Ja, ich habe auch das Planungstool genutzt, aber noch keine Erfahrung/Antwort auf die Geräusche bekommen.
    Renopipe Lüftungsanlage: Erfahrungen zu Lautstärke und Planung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Erfahrungen mit Renopipe Lüftungsanlagen von Helios in kleinen Wohnungen, insbesondere in Bezug auf Lautstärke und Telefonieschall. Ein Nutzer hat das Planungstool von Helios verwendet, sucht aber noch nach Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung. Es wird empfohlen, den Kundendienst von Helios für eine individuelle Planung zu kontaktieren.
    ✅ Zusatzinfo: Helios bietet eine kostenlose Planung der Renopipe-Anlage anhand des Wohnungsgrundrisses an. Dies kann helfen, potenzielle Probleme wie Lautstärke und Telefonieschall frühzeitig zu erkennen und zu minimieren (siehe Renopipe Planung: Kostenlose Helios-Grundrissplanung nutzen!).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Nutzer hat das Planungstool bereits genutzt, aber noch keine konkreten Erfahrungen bezüglich der Geräuschentwicklung erhalten (siehe Renopipe: Planungstool genutzt, Erfahrung zu Geräuschen fehlt). Es ist ratsam, weitere Nutzererfahrungen einzuholen oder sich direkt an Helios zu wenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten den Kundendienst von Helios kontaktieren und ihre spezifischen Fragen und Bedenken bezüglich Lautstärke und Telefonieschall äußern. Zusätzlich können sie in Foren und Communities nach weiteren Erfahrungen mit Renopipe-Anlagen suchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage in Eigentumswohnung: Notwendigkeit, Kosten und Erfahrungen bei Sanierung
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10979: Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - K-Wert, U-Wert, Wärmedämmung: Diskussion, Berechnung & Einfluss auf Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Blockhaus Bausatz im Selbstbau: Erfahrungen, Helfer & Zeit für die Errichtung?
  9. BAU-Forum - Dach - Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
  10. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Renopipe Lüftungsanlage Erfahrungen: Lautstärke, Telefonieschall & Alternativen für kleine Wohnungen?
Suche nach: Renopipe Erfahrungen: KWL in kleiner Wohnung
Suche nach: Renopipe, Helios, KWL, Lüftungsanlage, Wohnungslüftung, Telefonieschall, Lautstärke, Flexpipe, Zuluft, Abluft
