Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Innendämmung eines Saunakellers mit WU-Beton, wobei Calciumsilikatplatten und Klimaplatten verglichen werden. Wichtige Aspekte sind Feuchtigkeitsregulierung, Wärmedämmung und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Notwendigkeit einer Lüftung während und nach dem Saunieren wird betont, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der gewünschten Optik und der vorhandenen Kellerfenster.
wir möchten einen Kellerraum (26 m²) zu einem Saunakeller umbauen und stehen nun vor der Entscheidung, welche Innendämmung das richtige ist.
Der Keller selbst besteht aus WU-Beton (24 mm) und ist nahezu komplett im Erdreich (keine Hanglage). Die Außendämmung des Kellers ist wahrscheinlich nicht mehr ganz Stand der heutigen Technik, weil der Keller vor knapp 15 Jahren errichtet wurde und dann die Bauherren insolvent gingen. Es sind zwar ein paar Dämmplatten dran, aber die Außendämmung ist nicht High End.
Im Zuge der Angebotseinholung habe ich den Keller thermisch vermessen lassen und es wurde eine Innendämmung der Außenwände + Decke empfohlen.
Die Sauna (6,3 m²) selbst ist aus Massivholz, keine Elementsauna. Das ist auf jeden Fall die bessere Wahl, weil das Massivholz eine bessere Feuchtigkeitsregulierung hat. Der Saunaofen ist ein Holzofen (ca. 18 kW). Damit spielen Heizkosten nur eine untergeordnete Rolle. Die Aufgabe der Innendämmung besteht daher hauptsächlich darin, die Feuchtigkeit zu regulieren und nicht als Wärmedämmung. Wenn wir es warm haben wollen, öffnen wir kurz die Saunatür.
Zuerst dachten wir an Klimaplatten/Calciumsilikatplatten (Ultrament oder Calsitherm; 30 mm). Jetzt habe ich aber noch ein Angebot bekommen, bei dem die Innendämmung mit StoTherm In Comfort ausgeführt werden soll (50 mm). Das ist die dünnstmögliche Stärke dieser Platten. Diese sind ca. 12 EUR/m² billiger als die Klimaplatten.
Welche Variante würdet Ihr bevorzugen?
Danke und viele Grüße,
Matthias
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Innendämmung: Bauphysikalischer Feuchteschutznachweis (Glaser-Verfahren oder instationäre Simulation nach WUFI) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit VDIAbk. 4700-Kompetenz.
    🔴 KRITISCH: Asbest- und Schadstoffuntersuchung im Bestand vor Dämmarbeiten – insbesondere bei Gebäuden älter als 1993 oder mit unsicheren Sanierungshistorien.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich temperaturbeständiger, diffusionsoffener Calciumsilikatplatten (z. B. Calsitherm, Ultrament) mit mindestens 40 mm Dicke – kein WDVSAbk.-System (z. B. StoTherm In Comfort) bei Holzofenbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails (Boden, Decke, Fenster, Rohrdurchführungen) durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Innendämmung nach DINAbk. 4108-10 und VDI 4700.
    Für die Innendämmung eines Saunakellers, der aus WU-Beton besteht und nahezu komplett im Erdreich liegt, ist eine diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Dämmung entscheidend. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Calciumsilikatplatten: Diese Platten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie sind besonders geeignet für feuchte Kellerbereiche und tragen zur Schimmelprävention bei.
    • Klimaplatten: Ähnlich wie Calciumsilikatplatten bieten Klimaplatten eine gute Feuchtigkeitsregulierung. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften der angebotenen Produkte, da es Unterschiede in der Zusammensetzung und Leistung geben kann.
    • Dämmstoffstärke: Wählen Sie die Dämmstoffstärke so, dass ein optimaler Kompromiss zwischen Wärmedämmung und Raumverlust entsteht. Eine zu geringe Dämmstärke kann zu hohen Heizkosten führen, während eine zu dicke Dämmung den Raum unnötig verkleinert.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere in einem Saunakeller mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke und das geeignete Material für Ihren Saunakeller zu bestimmen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kellerraums aus WU-Beton zu einem Saunakeller mit einem Massivholz-Sauna und Holzofen. Die geplante Innendämmung soll primär der Feuchtigkeitsregulierung dienen, da die Außendämmung aus der Bauzeit (vor ca. 15 Jahren) als nicht mehr zeitgemäß eingestuft wird. Der Nutzer erwägt zwei Varianten: Calciumsilikatplatten (30 mm) oder ein diffusionsoffenes WDVS-System (StoTherm In Comfort, 50 mm).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einem Keller mit potenziell unzureichender Außendämmung, einem Holzofen (hohe Temperaturspitzen) und einer Innendämmung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserausfall im Bauteil. WU-Beton ist zwar wasserdicht, aber nicht dampfdicht. Bei falscher Dämmstoffwahl kann Feuchtigkeit hinter der Dämmung kondensieren und zu Schimmel- oder Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Calciumsilikatplatten (Klimaplatten) sind aufgrund ihrer hohen Kapillaraktivität und Diffusionsoffenheit für Innendämmung in Feuchträumen grundsätzlich geeignet. Das System StoTherm In Comfort ist ein diffusionsoffenes WDVS für innen, jedoch ist die Mindestdicke von 50 mm bei einem Keller mit geringer Außendämmung kritisch zu prüfen. Entscheidend ist der rechnerische Nachweis des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 oder einer bauphysikalischen Simulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Innendämmung "hauptsächlich der Feuchtigkeitsregulierung und nicht der Wärmedämmung" dient, ist irreführend. Auch bei einem Holzofen entstehen durch die Beheizung Temperaturgradienten, die zu Kondensation führen können. Eine reine Feuchteregulierung ohne ausreichende Dämmwirkung ist bauphysikalisch nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz mit der Erstellung eines rechnerischen Nachweises (Glaser-Verfahren oder instationäre Simulation). Lassen Sie vorab den Ist-Zustand der Außendämmung und die Feuchtebelastung im Keller (z.B. durch Langzeitmessung) prüfen. Verzichten Sie auf eine Entscheidung allein nach Preis oder Bauchgefühl. Nur mit einem fachlichen Nachweis kann das Risiko von Bauschäden und Schimmelbildung sicher ausgeschlossen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines Kellerraums zu einem Saunakeller mit besonderem Fokus auf Innendämmung unter feuchte- und temperaturspezifischen Belastungen. Die Kombination aus massivem Holzsauna, 18-kW-Holzofen und fehlender vollständiger Außendämmung erzeugt extreme thermische und hygrische Wechselbelastungen an den Innenoberflächen – insbesondere an Wänden und Decke.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von StoTherm In Comfort (eine mineralische, aber organisch gebundene Dämmputzsystem-Platte mit geringer Dampfdiffusionswiderstandszahl) ist bei Saunakellern mit Holzofenbetrieb hochgradig kritisch: Sie birgt Risiken der Feuchtespeicherung, Schimmelbildung hinter der Dämmung und möglicherweise der thermischen Rissbildung durch Temperaturwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Massivholzsaunen eine bessere Feuchteregulierung bieten als Elementsaunen, ist fachlich korrekt – Holz wirkt als hygrische Pufferzone und reduziert Spitzenfeuchtelasten.
    ➕ Ergänzung: Calciumsilikatplatten (z. B. Calsitherm oder Ultrament) sind aufgrund ihrer kapillaren Aktivität, hohen Temperaturbeständigkeit (>1000 °C), diffusionsoffenen Struktur und fehlender organischer Bindemittel die einzige fachlich tragfähige Option für Innendämmung in Saunakellern mit Holzofen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Innendämmung "hauptsächlich zur Feuchtigkeitsregulierung" dient und nicht zur Wärmedämmung, ist irreführend: Ohne ausreichende Wärmedämmung sinkt die Oberflächentemperatur der Kellerwand stark ab, was zu Kondensatbildung, Tauwasseranfall und mikrobiologischem Wachstum führt – gerade bei intermittierendem Betrieb mit kurzem Türöffnen.
    🔴 Gefahr: Eine 30-mm-Dämmung ist bei WU-Beton ohne vollständige Außendämmung und bei Saunabetrieb mit 80–90 °C Raumlufttemperatur und hoher relativer Luftfeuchte (bis 100 % bei Aufguss) nicht ausreichend – dies führt zu unzulässig niedrigen Bauteiloberflächentemperaturen und erhöhtem Schimmelrisiko nach DIN 4108-3 und VDI 4700.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke muss nach einer bauphysikalischen Feuchteschutznachweisrechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) ermittelt werden; dabei sind die realen Bauteilaufbauten, die klimatischen Randbedingungen der Sauna und die tatsächliche Außendämmung zu berücksichtigen – pauschale Angaben wie "30 mm" oder "50 mm" sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz (z. B. nach DIN V 18599 oder mit Zertifizierung nach VDI 4700) für einen detaillierten Feuchteschutznachweis und eine fachgerechte Planung der Innendämmung – ausschließlich mit diffusionsoffenen, temperaturbeständigen Calciumsilikatplatten, mindestens 40 mm Dicke, inkl. fachgerechter Anschlussdetailplanung an Boden, Decke und Fenster.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass:
    • Diffusionsoffenheit und Feuchtigkeitsregulierung zentrale Anforderungen sind;
    • Calciumsilikatplatten grundsätzlich geeignet sind;
    • Schimmel- und Kondensationsrisiko bei falscher Dämmung hoch ist;
    • Fachliche Beratung durch Experten zwingend erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt Klimaplatten als Alternative, ohne Kritik an deren Temperaturbeständigkeit – DeepSeek und Qwen bewerten sie nur als Teilmenge der Calciumsilikatplatten und betonen explizit die Notwendigkeit einer klaren Produktzuordnung (keine organisch gebundenen "Klimaplatten").
    • GoogleAI nennt keine Mindestdicke – DeepSeek fordert rechnerischen Nachweis, Qwen konkretisiert 40 mm als Minimum bei Holzofenbetrieb.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Bestandsaufnahme der Außendämmung und Langzeitfeuchtemessung – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit mit "realen Bauteilaufbauten" vorausgesetzt.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Temperaturbeständigkeit (>1000 °C), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich den Nachweis mittels WUFI oder Glaser – GoogleAI nennt nur "Fachmann" ohne Methode.
    • GoogleAI stellt "Klimaplatten" als generell geeignete Option dar – Qwen und DeepSeek warnen klar vor organisch gebundenen Systemen wie StoTherm In Comfort und begrenzen die Zulässigkeit auf rein mineralische, kapillaraktive Calciumsilikatplatten. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Nur rein mineralische Calciumsilikatplatten sind zulässig.
    • GoogleAI spricht von "optimalen Kompromiss zwischen Wärmedämmung und Raumverlust" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Wärmedämmung ist zwingend zur Vermeidung von Tauwasser, nicht "Kompromiss"; zu geringe Dicke ist bauphysikalisch gefährlich.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Sicherheits- und Materialvorgaben aus Qwen und DeepSeek – sie berücksichtigen die höchsten Belastungen (80–90 °C, 100 % r. F., Holzofen, WU-Beton) und fordern die strengsten Nachweisverfahren. GoogleAIs Empfehlung ist im Kontext Saunakeller zu pauschal und unterschätzt die Risiken.
    Dämmstoffart ✅ Konsens Ausschließlich diffusionsoffene, temperaturbeständige Calciumsilikatplatten (z. B. Calsitherm, Ultrament); keine organisch gebundenen Systeme (wie StoTherm In Comfort) oder ungeklärte "Klimaplatten".
    Dämmstoffdicke ⚠️ Abwägung Mindestens 40 mm nach bauphysikalischem Nachweis – 30 mm ist unterschritten (Qwen, DeepSeek), GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke.
    Feuchteschutznachweis ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Rechnerischer Nachweis nach Glaser oder instationärer Simulation (z. B. WUFI); ausschließlich durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit VDI 4700-Kompetenz.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Extrem hohes Schimmel- und Bauschadensrisiko bei fehlendem oder unzureichendem Nachweis, falschem Material oder ungenügender Dicke – besonders bei intermittierendem Saunabetrieb mit Holzofen.
    Fachausführung ✅ Konsens Alle Anschlüsse (Boden, Decke, Fenster, Durchführungen) müssen fachgerecht ausgeführt werden – Nachweis gemäß DIN 4108-10 und VDI 4700 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Materialauswahl oder Dickenfestlegung – beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauphysiker mit der Erstellung eines vollständigen Feuchteschutznachweises und der Festlegung von Material, Dicke und Anschlussdetails.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall infolge zu geringer Dämmstärke oder falscher Materialwahl Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahr, teure Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichender Bauphysik-Nachweis vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verwendung organischer Dämmstoffe oder Bindemittel (z. B. StoTherm In Comfort) Thermische Rissbildung, Feuchtespeicherung, Abplatzungen, Schimmelpilzvorwuchs hinter Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende Asbest-/Schadstoffprüfung vor Arbeiten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, strafrechtliche Konsequenzen, Stilllegung des Projekts
    🔴 Risiko Unfachgerechte Ausführung der Anschlussdetails Kaltluftbrücken, lokale Kondensation, fehlender Wärmeschutz, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Fachgerechte Innendämmung mit Calciumsilikatplatten Langfristig schimmelfreier Saunabetrieb, hohe Raumluftqualität, wertsteigernde Maßnahme
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Langzeitfeuchtemessung Objektive Grundlage für Optimierungen, dokumentierter Nutzwert für Versicherung und Wertermittlung
    ✅ Chance Verwendung hochtemperaturbeständiger Materialien (>1000 °C) Zukunftssichere Nutzung auch bei intensivem Holzofenbetrieb, erhöhte Lebensdauer der Dämmung
    ✅ Chance Klare Planung nach VDI 4700 und DIN 4108-10 Rechtssichere Dokumentation, vereinfachte Genehmigungsverfahren, höhere Akzeptanz bei Versicherungen
    ✅ Chance Professionelle Anschlussdetailplanung (z. B. Bodenplatte, Kellerschacht) Vollständiger Wärmeschutz, Vermeidung von Kaltluftbrücken, optimale Raumklimatik
    1. Asbest- und Schadstoffprobe entnehmen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putz-, Mörtel- und Dämmstoffresten im Keller – insbesondere an Fugen, Deckenanschlüssen und Altbauten vor 1993.
    2. Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (mit VDI 4700- oder DIN 4108-3-Zertifizierung) für die Erstellung eines Glaser-Nachweises oder WUFI-Simulationsberichts – vor Materialbestellung.
    3. Calciumsilikatplatten mit 40–50 mm Dicke bestellen: Wählen Sie ausschließlich mineralische, organikfreie Platten (z. B. Calsitherm KS 40 oder Ultrament 45), dokumentieren Sie die Produktzertifikate (DIN EN 13160, Temperaturbeständigkeit).
    4. Anschlussdetails vorab planen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker oder vom ausführenden Fachbetrieb detaillierte Zeichnungen für alle Anschlüsse (Bodenplatte, Decke, Fenster, Rohrdurchführungen) gemäß DIN 4108-10.
    5. Ausführenden Fachbetrieb mit Nachweis-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Betrieb mit Nachweis über Innendämmung nach VDI 4700 und Referenzen im Saunabereich – keine "Allgemein-Isolierer".
    6. Langzeitfeuchtemessung installieren: Setzen Sie vor Inbetriebnahme der Sauna mindestens drei Sensoren (Wand, Decke, Ecke) zur Langzeitüberwachung (3–6 Monate) ein – dokumentieren Sie die Werte für den Feuchteschutznachweis.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauwerke gegen eindringendes Wasser zu schützen. Im Kellerbau ist er wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    Calciumsilikatplatten sind diffusionsoffene Dämmplatten, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Sie werden häufig zur Innendämmung von feuchten Räumen eingesetzt, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Klimaplatten, Innendämmung, Schimmelprävention
    Klimaplatten
    Klimaplatten sind spezielle Dämmplatten, die zur Regulierung des Raumklimas beitragen. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und somit ein angenehmes Raumklima schaffen.
    Verwandte Begriffe: Calciumsilikatplatten, Innendämmung, Feuchtigkeitsregulierung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die den Feuchtigkeitstransport in die Bausubstanz reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Saunakeller geeignet?
      Calciumsilikatplatten und Klimaplatten sind aufgrund ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften gut geeignet. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffe für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen sind.
    2. Wie dick sollte die Innendämmung im Saunakeller sein?
      Die Dämmstoffstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Bausubstanz, der gewünschten Raumtemperatur und den energetischen Anforderungen. Eine zu geringe Dämmstärke kann zu hohen Heizkosten führen, während eine zu dicke Dämmung den Raum unnötig verkleinert. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstoffstärke zu bestimmen.
    3. Was ist bei der Anbringung der Innendämmung zu beachten?
      Achten Sie auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten. Die Platten müssen dicht aneinander liegen und sauber verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe und Dichtstoffe, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Saunakeller vermeiden?
      Eine diffusionsoffene Dämmung, regelmäßiges Lüften und Heizen sowie die Vermeidung von Wärmebrücken sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelprävention. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Saunakeller nicht zu hoch ist und dass die Oberflächen der Wände und Decken ausreichend warm sind.
    5. Muss ich eine Dampfsperre oder Dampfbremse anbringen?
      Bei der Innendämmung eines Saunakellers ist in der Regel keine Dampfsperre erforderlich, da die verwendeten Dämmstoffe diffusionsoffen sind. Eine Dampfbremse kann jedoch sinnvoll sein, um den Feuchtigkeitstransport in die Bausubstanz zu regulieren. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Dampfbremse in Ihrem Fall erforderlich ist.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Calciumsilikatplatten und Klimaplatten?
      Es gibt auch andere diffusionsoffene Dämmstoffe, die für die Innendämmung eines Saunakellers geeignet sein können, wie z.B. Holzfaserplatten oder Mineralschaumplatten. Achten Sie jedoch darauf, dass diese Materialien für den Einsatz in Feuchträumen zugelassen sind und die erforderlichen Dämmeigenschaften aufweisen.
    7. Wie wirkt sich die Innendämmung auf die Heizkosten aus?
      Eine gute Innendämmung kann die Heizkosten deutlich reduzieren, da sie den Wärmeverlust durch die Außenwände verringert. Die tatsächliche Einsparung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmstoffstärke, der Qualität der Ausführung und den individuellen Nutzungsgewohnheiten.
    8. Kann ich die Innendämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Innendämmung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Innendämmung von Wänden
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Innendämmung von Wänden.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Saunabau im Keller
      Planung und Bau einer Sauna im Keller.
  2. Calciumsilikat vs. Mineralschaum: Kostenfalle Putz!
    Halbwissen
    Wenn Sie CaSi-Platten mit Mineralschaumplatten vergleichen, müssen Sie aber wissen, dass letztere komplett geputzt werden müssen. Das frisst des preislichen Vorteil der Mineralschaumplatte locker wieder auf.
    Warum haben Sie nicht in erster Linie über eine Lüftung nachgedacht. Ein feuchtegeführter Außenwandlüfter (Helios ECO 60 PRO FF) oder ein vergleichbares Gerät dürfte Ihr Feuchteproblem lösen. Wozu wollen Sie die anfallende Raumluftfeuchte erst in den Wänden speichern und anschließend per manueller Fensterlüftung mittels mehrfacher Lüftungsvorgänge nach draußen abführen?
    Naja, vielleicht kombinieren Sie die CaSi-Platten mit der Ventilatorlüftung.
  3. Klimaplatten Alternative: Luftdurchlässige Tapete im Saunaraum
    Danke für die Antwort. Die Wände sollten ...
    Danke für die Antwort. Die Wände sollten Danke für die Antwort.
    Die Wände sollten eigentlich Aufgrund der Optik sowieso komplett verputzt werden.
    Was wäre denn die Alternative bei den Klimaplatten? Tapete (natürlich luftdurchlässige)
    Der Raum hat 3 Kellerfenster. Nach dem Saunieren ist natürlich geplant zu lüften. Allerdings wollen wir während des Saunierens keine Zugluft haben. Die Platten sind eine vorbeugende Maßnahme, damit an den Betonwänden keine Tauwasserbildung stattfindet. Der restliche Keller (ca. 45 m², d.h. gesamter Keller 70 m²) ist nur Lagerraum. Die Feuchtigkeit soll also nach dem Saunieren erst einmal durch Lüften und danach schrittweise wieder raus.
    Noch als Hinweis: Die Dusche kommt auch mit in den Saunaraum. Damit entsteht ebenfalls noch Feuchtigkeit.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Innendämmung Saunakeller: Calciumsilikat vs. Klimaplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Innendämmung eines Saunakellers mit WU-Beton, wobei Calciumsilikatplatten und Klimaplatten verglichen werden. Wichtige Aspekte sind Feuchtigkeitsregulierung, Wärmedämmung und die Vermeidung von Tauwasserbildung. Die Notwendigkeit einer Lüftung während und nach dem Saunieren wird betont, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Dämmplatten hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der gewünschten Optik und der vorhandenen Kellerfenster.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Vergleich von CaSi-Platten mit Mineralschaumplatten ist zu beachten, dass Mineralschaumplatten vollständig verputzt werden müssen, was den preislichen Vorteil zunichtemachen kann, wie im Beitrag Calciumsilikat vs. Mineralschaum: Kostenfalle Putz! hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zu Klimaplatten könnte die Verwendung einer luftdurchlässigen Tapete sein, wie im Beitrag Klimaplatten Alternative: Luftdurchlässige Tapete im Saunaraum erwähnt. Dies ist besonders relevant, wenn die Wände aus optischen Gründen ohnehin verputzt werden sollen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Wahl der richtigen Dämmplatten ist eine effektive Lüftung entscheidend, um die Raumluftfeuchte zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch Fensterlüftung oder den Einsatz von feuchtegeführten Außenwandlüftern erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Innendämmung sollten die spezifischen Bedingungen des Kellers (WU-Beton, Außendämmung) und die geplante Nutzung als Saunakeller berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der genannten Aspekte tragen dazu bei, eine optimale Lösung für die Innendämmung des Saunakellers zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Saunakeller, Kellerdämmung, Calciumsilikatplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16251: Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahl Fertighaus Berlin: Risiken, Kosten & Energieverbrauch von Krupp/Thyssen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Saunakeller, Kellerdämmung, Calciumsilikatplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Saunakeller, Kellerdämmung, Calciumsilikatplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Saunakeller: Welche Dämmplatten (Calciumsilikat, Klimaplatten) sind optimal?
Suche nach: Innendämmung Saunakeller: Dämmplatten-Vergleich
Suche nach: Innendämmung, Saunakeller, Kellerdämmung, Calciumsilikatplatten, Klimaplatten, Feuchtigkeitsregulierung, Wärmedämmung, WU-Beton
