Waschkeller nachträglich belüften: Kosten, Effizienz & Risiken bei fehlender Entlüftung?
In unserem Neubau, Bezug Ende 2011, wurde gutachterlich bemängelt, dass die Waschküche für 11 Parteien keine Entlüftung besitzt. Nachträglich wurde seitens Baufirma durch die Mauer ein Loch gebohrt, ein Rundkanal, Durchmesser ca. 12-15 cm, mit einem Ventilator und einem Hygrostat eingebaut. Länge Rohr ca. 11 Meter, dann Knick rechtwinklig, nochmal ca. 20 m Rohr und vor Fensterausgang Knick nach unten, bevor es nach oben aus dem Fenster herausbläst.
Ist das fachgerecht bei der Länge des Rohres und bleibt im Knick nach unten die kondensierte Feuchtigkeit nicht stehen? Schafft ein Ventilator diese lange Strecke? Die Frischluftzufuhr erfolgt über ein Loch aus dem Heizkeller.
Danke für Antwort
Brigitte
  • XBrigitteX
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Abluftanlage mit 31 m Rohrlänge, zwei rechtwinkligen Knicken und Abwärtsverlauf vor dem Fenster ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht verkehrssicher – sofortige fachliche Überprüfung durch zertifizierten Lüftungsexperten erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Frischluftzufuhr aus dem Heizkeller ist hygienisch, baurechtlich und gesundheitlich unzulässig – sofortige Trennung und Umstellung auf kontrollierte Außenluftzufuhr erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein einfacher Hygrostat-Ventilator ist bei dieser Leitungslänge und Geometrie technisch ungeeignet – nur ein druckstarker Rohrventilator mit hydraulischer Berechnung und Kondensatableitung ist fachgerecht.
    ⚠️ WICHTIG: Ohne Nachweis einer mindestens 4-fachen stündlichen Luftwechselrate nach DINAbk. 1946-6 besteht erhebliches Schimmelpotenzial – Messung der tatsächlichen Luftmenge ist zwingend notwendig.
    Ich beurteile die nachträgliche Installation einer Belüftung im Waschkeller als grundsätzlich positiv, da eine fehlende Entlüftung zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Der nachträglich installierte Ventilator mit Hygrostat ist eine gängige Lösung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter Ventilator oder eine fehlerhafte Installation können die Feuchtigkeitsprobleme jedoch nicht vollständig beseitigen und Schimmelbildung begünstigen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Dimensionierung des Ventilators: Ist der Ventilator ausreichend stark für die Raumgröße und die anfallende Feuchtigkeit?
    • Funktion des Hygrostat: Schaltet der Hygrostat den Ventilator zuverlässig ein, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist?
    • Frischluftzufuhr: Ist eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet, damit der Ventilator die feuchte Luft abtransportieren kann?
    • Kondensation: Bildet sich Kondenswasser an den Rohren oder Wänden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen und ggf. optimieren. Achten Sie auf eine regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit und lüften Sie zusätzlich manuell, wenn nötig.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Entlüftung einer Waschküche in einem Mehrfamilienhaus, die aufgrund eines gutachterlichen Mangels installiert wurde. Die Anlage besteht aus einem langen Rohrkanal mit mehreren Knicken und einem Ventilator mit Hygrostat. Die fachliche Beurteilung muss die Effizienz und die Risiken dieser Konstruktion kritisch prüfen.
    🔴 Gefahr: Die Rohrlänge von insgesamt ca. 31 Metern mit zwei rechtwinkligen Knicken ist für einen handelsüblichen Ventilator kritisch. Der Druckverlust durch die Reibung und die Umlenkungen kann die Förderleistung drastisch reduzieren, sodass die feuchte Luft nicht effektiv abtransportiert wird. Dies führt zu einem Stau der Feuchtigkeit im Rohrsystem.
    🔴 Gefahr: Der Knick nach unten vor dem Fensterausgang ist ein schwerwiegender Konstruktionsfehler. Hier sammelt sich zwangsläufig Kondenswasser aus der feuchten Abluft. Dieses Wasser kann nicht abfließen, führt zu stehenden Wasseransammlungen und birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung im Rohr sowie für Geruchsbelästigung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Frischluftzufuhr aus dem Heizkeller ist problematisch. Heizkeller können selbst Schadstoffe oder Feuchtigkeit enthalten, die in die Waschküche gesaugt werden. Eine kontrollierte Zuluft von außen wäre fachgerecht. Zudem ist die Position des Auslasses vor einem Fenster ungünstig, da die feuchte Luft direkt wieder ins Gebäude oder in angrenzende Räume gelangen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Ventilator diese Strecke bewältigt, ist fachlich nicht haltbar. Für solche langen und verwinkelten Kanäle wäre ein leistungsstarker Rohrventilator mit hohem Druckvermögen erforderlich, der speziell für diese Druckverhältnisse ausgelegt ist. Der Hygrostat allein reicht nicht aus, um die Effizienz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Sachverständigen für Gebäudetechnik. Dieser muss die Anlage messtechnisch überprüfen (Volumenstrom, Druckverlust) und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Mögliche Maßnahmen sind der Einbau eines leistungsstärkeren Ventilators, die Neukonzeption der Rohrführung mit Gefälle und Kondensatablauf oder der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die aktuelle Konstruktion ist nicht fachgerecht und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden und Schimmel.
    Die nachträgliche Installation einer mechanischen Abluftanlage in einer zentralen Waschküche für 11 Parteien stellt eine komplexe bauphysikalische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, insbesondere bei der gewählten Rohrverlegung mit mehreren Knicke und einer Gesamtlänge von rund 31 Metern.
    🔴 Gefahr: Der rechtwinklige Knick vor dem Fensterausgang mit anschließendem Abwärtsknick fördert die Ansammlung kondensierter Feuchtigkeit im Rohr – dies begünstigt Schimmelbildung, Korrosion des Kanals und potenziell gefährliche Schimmelsporenverbreitung in die Nutzräume.
    🔴 Gefahr: Ein Standard-Hygrostat-Ventilator ist bei einer solchen Leitungslänge, mehrfachen Richtungswechseln und unklarer Querschnittsdimensionierung (12–15 cm) technisch nicht in der Lage, eine ausreichende Luftwechselrate sicherzustellen – dies führt zu dauerhafter Feuchtelast und erhöhtem Schimmelpotenzial.
    ⚠️ Korrektur: Die Frischluftzufuhr über ein Loch aus dem Heizkeller ist baurechtlich und hygienisch nicht zulässig: Heizkellerluft kann Schadstoffe (z. B. CO-Rückstau bei Defekt, Öl- oder Heizölgeruch, Staub) enthalten und stellt keine qualitativ sichere Außenluftzufuhr dar.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1946-6 ist für Waschräume mit mehreren Nutzern eine mindestens 4-fache stündliche Luftwechselrate (bei 100 % Abluft) erforderlich – dies setzt eine hydraulisch optimierte, möglichst gerade und kurzgeführte Abluftleitung mit ausreichendem Druckaufbau voraus.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende fachliche Planung (keine Druckverlustberechnung, keine Prüfung der Ventilatorleistung, keine Kondensatableitung) sowie die fehlende Abnahme durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb machen die Anlage rechtlich und technisch nicht verkehrssicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK) zur umfassenden Prüfung der Anlage – inkl. Druckverlustmessung, Luftmengenkontrolle, Kondensat-Check und bauphysikalischer Bewertung der Feuchteschutzwirkung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Schimmelrisiken durch unzureichende Abluftleistung und Kondenswassersammelstellen.
    • Alle drei bestätigen, dass die 31-m-Rohrleitung mit Knicken die Förderleistung massiv reduziert und nicht handelsüblich beherrschbar ist.
    • Alle drei lehnen die Frischluftzufuhr aus dem Heizkeller eindeutig ab – aus hygienischen, baurechtlichen und gesundheitlichen Gründen.
    • GoogleAI betont die grundsätzliche Funktionalität einer nachträglichen Hygrostat-Lösung, solange sie korrekt dimensioniert ist – DeepSeek und Qwen halten diese Konstruktion bei der gegebenen Geometrie bereits per se für fachlich unhaltbar ("nicht verkehrssicher", "nicht fachgerecht").
    • GoogleAI fordert "regelmäßige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf die Notwendigkeit messtechnischer Druck- und Volumenstromprüfungen.
    • DeepSeek weist explizit auf den fehlenden Ablauf für Kondenswasser am unteren Knick hin – ein Risiko, das GoogleAI nicht erwähnt, Qwen aber bestätigt.
    • Qwen nennt konkret die Norm DIN 1946-6 mit der geforderten 4-fachen Luftwechselrate und betont die fehlende Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb – eine rechtliche Dimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI formuliert die Lösung als "grundsätzlich positiv", wenn dimensioniert – DeepSeek und Qwen werten die gesamte Anlage als "nicht fachgerecht" und "nicht verkehrssicher". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten bauphysikalischen Nachweise (Druckverlust, Kondensatstau) gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und umfassender: Sofortige Überprüfung durch zertifizierten Sachverständigen mit messtechnischer Dokumentation – nicht nur durch einen Installateur, sondern durch einen VDI 6022- oder ZVSHK-zertifizierten Raumluft-Experten.
    Rohrgeometrie (31 m, Rechtwinkel-Knick, Abwärtsverlauf) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "fehlerhafte Installation" als Risiko, DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion als grundlegend fehlerhaft und nicht verkehrssicher. Konsens: Konfiguration ist bauphysikalisch unzulässig.
    Frischluftzufuhr aus Heizkeller ✅ Konsens Einhellige Bewertung als hygienisch, baurechtlich und gesundheitlich unzulässig. Keine Abweichung.
    Hygrostat-Ventilator bei dieser Leitung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen den Einsatz eines Standard-Hygrostat-Ventilators ab – erforderlich ist ein druckstarker Rohrventilator mit hydraulischer Berechnung.
    Kondensatbildung & -ableitung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen den Abwärtsknick als Kondensatfallen; GoogleAI erwähnt Kondensation allgemein, aber nicht die konkrete mechanische Falle. Konsens: Kondensatstau ist wahrscheinlich und muss technisch abgeleitet werden.
    Normative Anforderung (Luftwechsel) ✅ Konsens Qwen nennt DIN 1946-6 mit 4-facher Luftwechselrate – DeepSeek und GoogleAI verweisen indirekt auf die Luftmengen-Notwendigkeit. Konsens: Nachweis der Mindestluftmenge ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen VDI 6022- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik – mit Auftrag zur messtechnischen Prüfung von Druckverlust, Volumenstrom, Kondensatverhalten und bauphysikalischer Feuchteschutzbewertung. Eine "Nachjustierung" reicht nicht aus – die Anlage bedarf einer fachlich vollständig neu konzipierten, normkonformen und abnahmefähigen Lösung.
    🔴 Risiko Kondenswassersammelstelle am Abwärtsknick → stehendes Wasser im Rohr Schimmelbildung im Kanal, Korrosion, Geruchsbelästigung, Kontamination der Waschküche mit Sporen
    🔴 Risiko Fehlende Frischluftzufuhr von außen → Einsatz von Heizkellerluft Eintrag von CO, Heizölgeruch, Staub und Feuchtigkeit in Nutzräume – gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unzureichende Luftwechselrate (< 4 h⁻¹) → dauerhafte Feuchtelast Dauerhafte Schimmelbildung an Wänden, Decken und Böden des Waschkellers – Bauschäden und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung & Abnahme → keine Nachweisbarkeit der Verkehrssicherheit Haftungsrisiko für Hausverwaltung/Eigentümergemeinschaft, Versicherungsleistungen bei Schäden könnten entfallen
    🔴 Risiko Elektrische Installation im Feuchtraum ohne Schutzklasse IPX4/IPX5 Lebensgefahr durch Stromschlag bei Kondensatbildung an Gehäusen oder Anschlüssen – fehlende Prüfung nach VDE 0100-701
    ✅ Chance Umrüstung auf zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung, dauerhaft stabile Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten im gesamten Haus
    ✅ Chance Fachgerechte Neukonzeption mit kurzgeführter Abluftleitung & Kondensatableitung Nachhaltige Beseitigung aller Feuchteschäden, langfristige Werterhaltung des Gebäudes, Vermeidung von Mieterklagen
    ✅ Chance Integration in ein digitales Raumluft-Monitoring-System (Feuchte, CO₂, Temperatur) Frühwarnung bei Anomalien, datenbasierte Wartung, transparente Dokumentation für Eigentümergemeinschaft
    ✅ Chance Übernahme der Maßnahme als gemeinschaftliche Sanierung (§22 WEGAbk.) Rechtssichere Aufteilung der Kosten, kollektive Verbesserung der Wohnqualität, Erhöhung des Objektwerts
    ✅ Chance Ausweitung der Lüftungslösung auf weitere Gemeinschaftsräume (Fahrradkeller, Kellerabteile) Synergieeffekte bei Planung & Installation, einheitliche Wartung, umfassende Verbesserung der Keller-Hygiene
    1. Sofortiger Fachmann-Einsatz: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen VDI 6022- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik – mit ausdrücklichem Auftrag zur messtechnischen Prüfung von Druckverlust, Volumenstrom und Kondensatverhalten.
    2. Frischluft-Umstellung: Unterbrechen Sie die aktuelle Luftzufuhr aus dem Heizkeller sofort – installieren Sie eine getrennte, normkonforme Außenluftzufuhr mit Lüftungsgitter und Klappe nach DIN 1946-6.
    3. Kondensat-Entsorgung prüfen: Lassen Sie die Rohrführung am Fensterausgang durch den Sachverständigen begutachten – bei Bestätigung des Abwärtsknicks ist ein dringender Einbau einer Kondensatsammel- und Ableitstelle erforderlich.
    4. Normnachweis einfordern: Fordern Sie von der zuständigen Hausverwaltung den Nachweis der 4-fachen stündlichen Luftwechselrate (DIN 1946-6) sowie die Dokumentation der fachgerechten Planung und Abnahme ein.
    5. Elektro-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung der gesamten Lüftungsanlage – inkl. Schutzart-Prüfung (mindestens IPX4), Erdung und Schutzschalter-Abstimmung.
    6. Sanierungskonzept initiieren: Leiten Sie im WEG-Gremium die Erstellung eines langfristigen Sanierungskonzepts für die gesamte Kellerlüftung ein – mit Option auf zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Hygrostat
    Ein Hygrostat ist ein Regler, der die Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreitung eines eingestellten Wertes einen Schaltvorgang auslöst, z.B. das Einschalten eines Ventilators. Er dient dazu, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum konstant zu halten oder zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtigkeit, Belüftung.
    Ventilator
    Ein Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. Im Zusammenhang mit der Belüftung von Kellerräumen wird ein Ventilator eingesetzt, um feuchte Luft abzuführen und Frischluft zuzuführen.
    Verwandte Begriffe: Lüfter, Gebläse, Entlüftung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in einem Material. Hohe Luftfeuchtigkeit in Kellerräumen kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelbildung in Kellerräumen ist ein häufiges Problem, das durch unzureichende Belüftung verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Mykotoxine.
    DIN 1946-6
    DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen regelt. Sie legt unter anderem fest, wie viel Luft in einem Raum ausgetauscht werden muss, um eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Raumlufttechnik, Lüftung, Wohnraumlüftung.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. In Kellerräumen kann Kondensation auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext des Forumsbeitrags bezieht sich der Begriff auf ein Gebäude, das Ende 2011 bezogen wurde.
    Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Immobilie.
    1. Warum ist eine Belüftung im Waschkeller wichtig?
      Eine Belüftung im Waschkeller ist wichtig, um die hohe Luftfeuchtigkeit, die beim Wäschewaschen und -trocknen entsteht, abzuführen. Ohne ausreichende Belüftung kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    2. Wie funktioniert ein Hygrostat?
      Ein Hygrostat ist ein Feuchtigkeitssensor, der die Luftfeuchtigkeit misst. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Hygrostat automatisch den Ventilator ein, um die feuchte Luft abzuführen. Sinkt die Luftfeuchtigkeit wieder unter den eingestellten Wert, schaltet der Hygrostat den Ventilator wieder aus.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einem Ventilator mit Hygrostat?
      Alternativ zu einem Ventilator mit Hygrostat kann man auch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installieren. Diese Anlagen sind zwar teurer, aber sie sorgen für eine kontinuierliche Belüftung und sparen Energie, indem sie die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
    4. Wie oft sollte ich den Waschkeller lüften?
      Ich empfehle, den Waschkeller regelmäßig zu lüften, besonders nach dem Waschen und Trocknen von Wäsche. Am besten lüften Sie stoßweise, indem Sie das Fenster für einige Minuten weit öffnen.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel im Waschkeller bildet?
      Wenn sich Schimmel im Waschkeller bildet, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben und den Schimmel fachgerecht entfernen lassen. Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit einem geeigneten Schimmelentferner behandeln.
    6. Kann ich die Belüftung selbst installieren?
      Die Installation einer einfachen Belüftung mit Ventilator und Hygrostat können Sie unter Umständen selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich mit Elektroinstallationen auskennen. Ich empfehle jedoch, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
    7. Welche Normen sind bei der Belüftung von Kellerräumen zu beachten?
      Bei der Belüftung von Kellerräumen sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz).
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Belüftung meines Waschkellers?
      Ich empfehle, sich bei der Suche nach einem geeigneten Fachmann an lokale Handwerksbetriebe oder spezialisierte Lüftungsfirmen zu wenden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeit im Haus messen
      Methoden zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Lüftungsanlagen für den Keller
      Vorstellung verschiedener Lüftungssysteme für Kellerräume.
    • Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit
      Analyse der Gründe für erhöhte Feuchtigkeit in Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschkeller, Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Waschkeller Bodenbelag: Welches Material bei Gefälle, Ablauf & Feuchtigkeit geeignet?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Waschmaschinen im Keller: Muss der Raum beheizt sein? Temperatur & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Ablufttrockner im Keller ohne Entlüftung: Nachträgliche Installation, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Fachfirmen im Ruhrgebiet finden
  9. BAU-Forum - Keller - Wasser im Estrich: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Bodenplatte im Untergeschoss?
  10. BAU-Forum - Keller - Waschkeller Belüftung: Schimmel vermeiden – Ursachen, Lösungen & Dimensionierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschkeller, Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschkeller, Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschkeller nachträglich belüften: Kosten, Effizienz & Risiken bei fehlender Entlüftung?
Suche nach: Waschkeller belüften: So geht's richtig!
Suche nach: Waschkeller, Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit, Schimmel, Hygrostat, Ventilator, Neubau, nachträglich, Installation
