Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Fachfirmen im Ruhrgebiet finden
Wir bewohnen seit ca. 11 Jahren ein Reihenendhaus Baujahr 1989 im Ruhrgebiet. Im Keller haben wir inzwischen massive Probleme mit eintretendem Wasser. In diesem Forum und im Internet allgemein gibt es eine Vielzahl von Berichten solcher Fälle sowie Fachfirmen die sich um die Beseitigung der Probleme kümmern. Mir ist klar, dass diese Forumsanfrage keine endgültige Lösung unseres speziellen Problems liefern kann. Ich erhoffe mir aber Hinweise auf mögliche Sanierungsmöglichkeiten/-Alternativen bzw. auf Fachfirmen (im Ruhrgebiet) mit denen schon gute Erfahrungen gemacht wurden.
Wir suchen nach einer bezahlbaren und machbaren Lösung, die die Baumängel zumindest insoweit beseitigt, dass man sorgenfrei in dem Haus leben kann. Wir wollen den Keller nur als Abstellraum, Wasch- und Heizungskeller (Waschkeller, Heizungskeller) nutzen und würden dazu passende Einschränkungen in Kauf nehmen. Eine vollständige Beseitigung der Ursachen scheint uns inzwischen unmöglich zu sein. Auch ist ein einfaches Verschieben der Probleme in andere Räume (wie bislang geschehen) nicht in unserem Sinne da es nur Geld kostet und letztlich nicht weiter hilft!
Nun aber zu unserem Fall: Auf Grund verschiedener Untersuchungen, Sanierungsversuchen und Erkenntnissen aus der Langzeitbeobachtung gehen wir von folgenden 2 Problemen aus:
  • Bei hohem Grundwasserstand dringt das Wasser (drückendes Sickerwasser) durch die Bodenplatte in den Keller ein . Wir beobachten eine gleichbleibende Wassermenge (ca. 20 l / Tag) über längere Zeiträume. Es gibt aber auch Monate ohne Wassereintritt.
  • Bei Starkregen und schon durchnässtem Boden dringt Wasser auch durch die Wände oberhalb der Horizontalsperre in den Keller ein (ca. 1-2 x / Jahr). Die Menge kann dann sehr hoch sein, lässt aber nach dem Regenereignis auch rasch wieder nach. Das durch die Wände eindringende Wasser tritt an verschiedenen Wandbereichen auf, die zu den unterschiedlichsten Sanierungszuständen und teilweise auch zu den unzugänglichen Wänden gehören.
Chronologie:
  • ca. 1995: Der Vorbesitzer hatte (wie wir im Nachhinein erfahren haben) einen Teil der zugänglichen Außenwände neu abdichten lassen. Die Ausführung ist nach Aussage eines Sachverständigen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser OK, natürlich nicht für drückendes Wasser.
  • 2005/2009: In einem anderen Bereich haben wir eine Neuabdichtung selbst durchführen lassen. Jedoch gibt es auch Abschnitte die noch dem Ursprungszustand entsprechen. Außerdem sind nicht alle Wände von außen zugänglich.
  • 2009: Eine vorhandene Drainage wurde in unserem Auftrag untersucht, gespült und teilweise umgebaut (u.a. neuer begehbarer Schacht). Allerdings ist die ursprünglich vorgesehene bzw. erstellte Drainage nicht bekannt und konnte auch nicht gänzlich nachvollzogen werden. Der Baugrund scheint teilweise felsig zu sein. Inwieweit diese Felsen auch im Bereich der Bodenplatte vorhanden sind, wissen wir natürlich nicht!
  • 2009: Bei zwei Durchlässen in der Bodenplatte wurden Undichtigkeiten festgestellt, die Durchlässe wurden von einer Fachfirma neu abgedichtet (2-Komponenten PURAbk.-Injektionsharz). Diese Abdichtung hat mehr als 5 Jahre gehalten, nun beginnt auch dort wieder der Wassereintritt (allerdings bislang in geringem Umfang).
  • 2012: Die Drainage wurde nochmals gespült und an einer Stelle korrigiert.
  • Seit 2012: Nach der Sanierung von 2009 hatte sich der Wassereintritt in einen anderen Kellerbereich verlagert der eigentlich keine Bodendurchlässe besitzt. Um dort nach der Ursache zu forschen, haben wir Stück für Stück rundherum den Estrich auf ca. 10 cm Breite beseitigt. In dieser Rinne sammelt sich nun das eintretende Wasser wobei wir beobachtet zu haben glauben, dass das Wasser jeweils von innen (unter dem restlichen Estrich hervor) in die Rinne läuft. Nur an einigen wenigen Mauerwerksfugen scheint Feuchtigkeit auch unterhalb der Horizontalsperre direkt durch die Wand einzutreten.
Wie schon geschrieben, haben wir in den letzten 10 Jahren verschiedenste Sachverständige und Fachfirmen beschäftigt. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg und gutem Gefühl. Wir suchen noch nach der machbaren und bezahlbaren Lösung die auch vielleicht das Problem nicht gänzlich löst aber für längere Zeit beherrschbar macht. Wir sind deshalb für Hinweise auf Sanierungsmöglichkeiten oder kompetente Fachfirmen dankbar.
Vielen Dank schon mal.
  • BE
    Sicherheitshinweise: Wasser im Keller? Ursachen, Sanierung im Ruhrgebiet
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Vor Sanierungsarbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
  3. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
  4. GoogleAI-Analyse: Wasser im Keller? Ursachen, Sanierung im Ruhrgebiet
    Ich verstehe, dass Sie massive Probleme mit eindringendem Wasser in Ihrem Keller haben. Da es sich um ein Reihenendhaus Baujahr 1989 im Ruhrgebiet handelt, sind folgende Aspekte besonders relevant:
  5. 🔴 Gefahr:
    Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Die Ursache des Wassereintritts muss unbedingt gefunden werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Horizontalsperre
    • Undichtigkeiten in der Bodenplatte oder den Wänden
    • Mangelhafte Drainage
    • Hoher Grundwasserstand oder Sickerwasser
    Sanierungsmöglichkeiten:
    • Innenabdichtung: Injektionsharz kann in Mauerwerksfugen eingebracht werden, um diese abzudichten.
    • Außenabdichtung: Eine Neuabdichtung der Außenwände ist aufwendiger, aber oft notwendig, um das Problem langfristig zu lösen.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Wasser vom Haus ableiten und so den Druck auf die Kellerwände reduzieren.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie diese sorgfältig.
  7. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen oder Injektionsharz. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Haus verlegt wird, um das Wasser vom Haus abzuleiten und so den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist besonders bei hohem Grundwasserstand sinnvoll. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Entwässerung.
    Injektionsharz
    Injektionsharz ist ein flüssiges Material, das in Mauerwerksfugen oder Risse injiziert wird, um diese abzudichten. Es härtet aus und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Rissverpressung, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Stahlbeton.
    Sickerwasser
    Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Undichtigkeiten in die Kellerwände eindringen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Feuchtigkeit.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die Gutachten erstellt und berät. Im Bereich Kellersanierung kann ein Sachverständiger die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Ruhrgebiet
    Das Ruhrgebiet ist eine Region in Nordrhein-Westfalen, die durch ihre industrielle Vergangenheit geprägt ist. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit und des hohen Grundwasserstandes treten hier häufiger Probleme mit feuchten Kellern auf. Verwandte Begriffe: Nordrhein-Westfalen, Industrieregion, Bergbau.
    1. Welche Ursachen kann Wassereintritt im Keller haben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Horizontalsperre, Undichtigkeiten in der Bodenplatte oder den Wänden, eine mangelhafte Drainage oder ein hoher Grundwasserstand. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig für eine erfolgreiche Sanierung.
    2. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Keller?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen feuchten Keller zu sanieren, wie z.B. eine Innenabdichtung mit Injektionsharz, eine Außenabdichtung der Kellerwände oder die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Problems ab.
    3. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Kellersanierung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen der Firmen. Ein Sachverständiger kann Ihnen bei der Auswahl helfen.
    4. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache des Problems, dem Umfang der Arbeiten und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Besichtigung und Ursachenforschung möglich.
    5. Kann ich eine Kellersanierung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, eine Kellersanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Fehler bei der Sanierung können das Problem verschlimmern und zu höheren Kosten führen.
    6. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Kellerwände eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer Kellersanierung.
    8. Was ist eine Drainage?
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtegehalts in Kellerwänden.
    • Keller abdichten von innen
      Anleitung zur Abdichtung des Kellers von innen mit verschiedenen Materialien.
    • Außenwandabdichtung
      Informationen zur Abdichtung der Kelleraußenwände und zur Drainage.
  8. Ursachenforschung: Bergschäden oder fragwürdige Betonmischung?
    Das Ruhrgebiet ist groß
    Befindet sich das Objekt in der Nähe eines ehemaligen Tagebaues, der jetzt geflutet wird oder sind Bergschäden aus ehemaligem Gruben zu erwarten?
    Ist es ein bindiger, lehmiger oder ein Sandboden?
    Wenn das Wasser durch die Bodenplatte drückt, ist hier wohl eine fragwürdige Betonmischung und Verarbeitung gegeben. Fachfirmen versuchen hier mit einem Gel eine Abdichtung zu erreichen. In dem mir bekannten Fall, einer gut zugänglichen Tiefgarage, ist es zwei Firmen auch mit Nachverpressen, nicht vollständig gelungen. Es wurde nur weniger.
    Man könnte auch eine Betonwanne innen einbauen. Aber unter den Innenwänden ist es eben keine Wanne. Also auch nur ein teuerer Behelf, der keinen Erfolg garantiert und die Höhe des Kellers deutlich reduziert.
    Wenn allerdings die Drainage leistungsfähig und intakt wäre und eine entsprechende Erlaubnis zum Betrieb besteht, sollte sie das Wasser ausreichend absenken können. Sollte sie zumindest können wenn sie im Niveau tiefer als die Bodenplatte ist.
    Spülen der Drainage wird nicht ausreichen, wenn sie im Boden verschlammt ist. Das wurde früher nicht so genau gemacht und man hatte damals auch nicht die Baustoffe für eine gute Ummantelung.
    Hier sehe ich die erste und auch noch bezahlbare Möglichkeit zumindest an drei Seiten das Wasser ausreichend abzusenken.
  9. Empfehlung: SIVV-Schein als Qualifikationsnachweis im Münsterland
    Werbung ist ja sicher nicht erlaubt, ...
    Werbung ist ja sicher nicht erlaubt, aber in diesem Fall dürfte ja sicherlich ein grober Tipp erlaubt sein, da sich hier auch sehr viele Scharlatane tummeln:
    Suchen Sie mal im Raum Münster / Roxel und lassen sich vor allem die erforderlichen Qualifikationen zeigen. Für diesen Bereich wäre der sogenannte SIVV  -  Schein die einzige mir bekannte Form des Sachkundenachweises.
  10. Sanierung: Skepsis gegenüber Abdichtung von innen – Erfahrungen?
    Danke
    Danke für die Hinweise.
    Bergbauursachen würde ich ausschließen. Eine Anfrage zur Bergschadensgefährdung zum Zeitpunkt des Hauskaufs war negativ.
    Wenn ich Sie richtig verstanden habe sehen Sie eine Sanierung "von innen" skeptisch. Auch ich habe bislang der Durchlöcherung der Wände und Bodenplatte kritisch gegenüber gestanden. Allerdings hat die Abdichtung der undichten Bodendurchlässe die bislang wirksamste Auswirkung gehabt. Das von Ihnen angesprochene SIVV-Zertifikat betrifft hingegen den Betonbau. Also sehen Sie doch auch eine Sanierungsmöglichkeit der Wände und Bodenplatte direkt?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
  12. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung von Wassereintritt in einem Keller im Ruhrgebiet, Sanierungsmöglichkeiten und die Auswahl geeigneter Fachfirmen. Mögliche Ursachen sind Bergschäden, fragwürdige Betonmischung oder undichte Bodendurchlässe. Eine Sanierung von innen wird skeptisch betrachtet, während der SIVV-Schein als Qualifikationsnachweis für Fachfirmen im Münsterland empfohlen wird.
  13. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Ursachenforschung: Bergschäden oder fragwürdige Betonmischung? wird auf die Bedeutung der Bodenbeschaffenheit (bindiger, lehmiger oder Sandboden) hingewiesen und die Möglichkeit von Bergschäden durch ehemaligen Tagebau oder Gruben angesprochen. Eine fragwürdige Betonmischung kann ebenfalls eine Ursache für Wassereintritt sein.
  14. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Empfehlung: SIVV-Schein als Qualifikationsnachweis im Münsterland empfiehlt, im Raum Münster/Roxel nach Fachfirmen zu suchen und auf den SIVV-Schein als Sachkundenachweis zu achten, um Scharlatane zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von Wasserschäden im Keller.
  15. 🔧 Zusatzinfo:
    Die Abdichtung undichter Bodendurchlässe kann eine erste Maßnahme sein, wie im Beitrag Sanierung: Skepsis gegenüber Abdichtung von innen – Erfahrungen? erwähnt wird. Allerdings wird die generelle Sanierung von innen kritisch gesehen.
  16. 👉 Handlungsempfehlung:
    Es wird empfohlen, die Ursachenforschung gründlich zu betreiben und gegebenenfalls eine Anfrage zur Bergschadensgefährdung zu stellen. Bei der Auswahl von Fachfirmen sollte auf Qualifikationsnachweise wie den SIVV-Schein geachtet werden. Weitere Informationen zur Sanierung von Wasserschäden im Keller finden Sie im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Wasserschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Sanierung & Fachfirmen im Ruhrgebiet finden
Suche nach: Wasser im Keller? Ursachen, Sanierung im Ruhrgebiet
Suche nach: Wasser im Keller, Keller abdichten, Wasserschaden, Sanierung, Ruhrgebiet, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Drainage
