Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Zählerkastens im Waschkeller unter Berücksichtigung von Vorschriften, Sicherheitsaspekten und dem notwendigen Abstand zu Geräten wie Waschmaschinen und Wasserleitungen. Ein wichtiger Punkt ist, dass keine Wasserleitungen direkt über dem Zählerkasten verlaufen sollten. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass ein ausreichender Abstand zu Wasserquellen eingehalten werden muss, um Risiken zu minimieren.
ich bin auf der Suche nach einem Platz für den neuen Zählerkasten. An der alten Stelle reichen die Platzverhältnisse nicht aus.
Auf der anderen Seite der ursprünglichen Installationswand wäre reichlich Platz, nur befindet sich der Zählerkasten dann im Hauswirtschaftsraum. Dort befinden sich im Abstand von gut 3 Metern die Waschmaschine und ein Handwaschbecken. Getrocknet wird die Wäsche dort nicht.
In der TAB 2000 steht:
  • nicht zulässig in: Küchen, Toiletten, Bade-, Dusch-, und Waschräumen.
In der Ergänzung zur TAB der Rheinenergie steht:
... nur in trockenen Räumen, wenn sich oberhalb und in der näheren Umgebung keine Wasserabsperrventile mit oder ohne Entleerung befinden ...
Ich denke, dass der Hauswirtschaftsraum nicht darunter fällt, oder? Wie ist eine "nähere Umgebung" zu definieren?
Der Elektriker mit dem ich zusammenarbeite, hat jedenfalls keine Bedenken..
Vielen Dank!
  • Daniel B.
    🔴 KRITISCH: Die Installation eines Zählerkastens im Waschkeller ist nach TAB 2000 grundsätzlich verboten – ein Raum mit Waschmaschine und Handwaschbecken gilt unabhängig von Trocknungsfunktion als "Waschraum".
    🔴 KRITISCH: Selbst bei Abständen von 3 m zu Wasserquellen besteht ein unvertretbares Risiko durch Spritzwasser, Kondensat oder Undichtigkeiten – dies kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen oder Bränden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Ausnahme ist nur bei nachweislich trockenem Raumklima (keine Kondensbildung), vollständigem Schutz vor Spritzwasser (mindestens IP54), vollständiger Trennung von allen Wasserinstallationen und schriftlicher Genehmigung des Netzbetreibers möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Installation darf ausschließlich durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – eine reine Erfahrungsbeurteilung durch einen Elektriker ohne Normnachweis ist nicht ausreichend.
    Die Installation eines Zählerkastens im Waschkeller ist grundsätzlich möglich, jedoch sind bestimmte Vorschriften und Sicherheitsabstände zu beachten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Waschkeller kann zu Korrosion und Kurzschlüssen im Zählerkasten führen.
    • Abstand zu Wasserquellen: Der Zählerkasten muss ausreichend Abstand zu Waschmaschine, Handwaschbecken, Wasserabsperrventilen und Entleerungsstellen haben. Die genauen Abstände sind in den VDE-Vorschriften festgelegt.
    • Schutz vor Feuchtigkeit: Der Zählerkasten sollte vor Spritzwasser geschützt sein. Dies kann durch eine geeignete Kapselung oder einen Schutzschrank erreicht werden.
    • Raumklima: Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Vorschriften: Die Installation muss den aktuellen VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) entsprechen.
    Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Elektriker durchführen zu lassen, der die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften kennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Elektrofachbetrieb beraten, um die Eignung des Waschkellers für die Installation des Zählerkastens zu prüfen und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Installation eines Zählerkastens in einem Hauswirtschaftsraum, der als Waschkeller genutzt wird. Der Nutzer zitiert die TAB 2000, die Zähler in Küchen, Toiletten, Bade-, Dusch- und Waschräumen verbietet, sowie die Ergänzung der Rheinenergie, die trockene Räume ohne Wasserabsperrventile in der Nähe fordert. Die Kernfrage ist, ob ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine und Handwaschbecken in 3 Metern Abstand als "Waschraum" im Sinne der TAB gilt und wie die "nähere Umgebung" zu definieren ist.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt. Die TAB 2000 definiert Waschräume als Räume mit Waschbecken oder Waschmaschinen, was auf den Hauswirtschaftsraum zutrifft. Die Aussage des Elektrikers, dass keine Bedenken bestehen, ist fachlich nicht haltbar, da die Vorschriften hier eindeutig sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Hauswirtschaftsraum falle nicht unter die TAB, ist falsch. Ein Raum mit Waschmaschine und Handwaschbecken ist ein Waschraum, selbst wenn keine Wäsche getrocknet wird. Die TAB 2000 verbietet Zähler in solchen Räumen kategorisch. Die "nähere Umgebung" ist nicht definiert, aber 3 Meter Abstand zu Wasserquellen sind bei Spritzwasser oder Undichtigkeiten nicht ausreichend sicher.
    ➕ Ergänzung: Die Rheinenergie fordert explizit trockene Räume ohne Wasserabsperrventile in der Nähe. Ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine ist per Definition kein trockener Raum, da hier Feuchtigkeit und Spritzwasser auftreten können. Zudem könnte das Handwaschbecken ein Wasserabsperrventil haben, was die Installation zusätzlich ausschließt.
    🔴 Gefahr: Die Installation eines Zählerkastens in einem Raum mit Waschmaschine und Waschbecken birgt ein erhebliches Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Kurzschlüsse und elektrische Gefahren. Bei Undichtigkeiten oder Spritzwasser kann es zu lebensgefährlichen Stromschlägen oder Bränden kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation des Zählerkastens im Hauswirtschaftsraum ist nach TAB 2000 und den Vorgaben der Rheinenergie nicht zulässig. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der alternative Standorte prüft, z.B. einen trockenen Flur, Treppenhaus oder Technikraum. Lassen Sie sich die Einhaltung der Vorschriften schriftlich bestätigen und kontaktieren Sie im Zweifel den Netzbetreiber Rheinenergie für eine verbindliche Auskunft.
    Die Installation eines Zählerkastens im Hauswirtschaftsraum (auch Waschkeller genannt) unterliegt strengen sicherheitstechnischen und normativen Vorgaben, insbesondere der TAB 2000, der VDE-0100-4-41 und der jeweiligen Netzbetreiber-Richtlinien wie der RheinEnergie-Ergänzung.
    🔴 Gefahr: Ein Zählerkasten ist ein elektrisches Hauptverteilergerät mit ungeschütztem Zugang zu spannungsführenden Teilen – seine Aufstellung in Räumen mit erhöhter Feuchte- oder Spritzwassergefahr birgt ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial, insbesondere bei unzureichendem Schutzgrad (z. B. IP54 oder höher) oder fehlender separater Abschaltung.
    ⚠️ Korrektur: Der Hauswirtschaftsraum fällt – trotz fehlender Wäsche-Trocknung – grundsätzlich unter die Kategorie "Waschraum" gemäß TAB 2000, da er regelmäßig mit Wasser, Waschmaschinenanschlüssen und Abläufen ausgestattet ist; die bloße Abwesenheit einer Trocknung ändert diese Klassifizierung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die "nähere Umgebung" bezieht sich nach VDE 0100-410 auf einen Radius von mindestens 1,5 m um Wasserabsperrventile, Armaturen oder Abläufe – bei einem Handwaschbecken im Abstand von nur 3 m besteht daher ein erhebliches Risiko einer unzulässigen räumlichen Nähe, besonders wenn der Zählerkasten nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Elektrikers, dass "keine Bedenken" bestehen, ist nur dann tragfähig, wenn er nachweislich eine vollständige Risikoanalyse gemäß VDE 0100-410, DINAbk. VDE 0100-551 und den Netzbetreiber-Richtlinien durchgeführt hat – allein die Erfahrung reicht nicht aus.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Raum "nicht darunter fällt" nur aufgrund fehlender Trocknung, ist falsch: Die TAB 2000 verbietet Zählerkästen in "Waschräumen" unabhängig von der konkreten Nutzung – maßgeblich ist die bauliche Ausstattung (z. B. Waschmaschinenanschluss, Ablauf, Wasserarmatur).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit einer schriftlichen, netzbetreiberkonformen Prüfung des geplanten Standorts – inklusive Feuchtemessung, Schutzgradprüfung des Kastens und Abstandsanalyse zu allen Wasserinstallationen; eine Genehmigung durch den zuständigen Netzbetreiber ist zwingend erforderlich, bevor die Montage erfolgt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit im Waschkeller stellt ein erhebliches elektrisches Gefährdungspotenzial dar.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die TAB 2000 als maßgebliche Regel, die Zählerkästen in Waschräumen verbietet.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb – GoogleAI und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer netzbetreiberkonformen Prüfung.
    • GoogleAI stellt die Installation "grundsätzlich möglich" dar – allerdings nur unter strengen, aber nicht ausreichend konkretisierten Voraussetzungen ("ausreichender Abstand", "Schutz vor Spritzwasser"); DeepSeek und Qwen sehen hier keine Zulassungsmöglichkeit ohne klare, nachweisbare Ausnahme.
    • GoogleAI erwähnt keine TAB-Definition von "Waschraum" – DeepSeek und Qwen definieren diesen explizit auf Basis baulicher Gegebenheiten (Waschmaschine, Armatur, Ablauf), nicht der konkreten Nutzung.
    • Qwen ergänzt präzise den VDE-0100-410-Bezug zur "näheren Umgebung" (1,5-m-Radius um Armaturen/Abläufe) – GoogleAI und DeepSeek nennen Abstände allgemein, aber nicht die normative Grundlage.
    • Qwen verlangt eine schriftliche Genehmigung des Netzbetreibers vor Montage – DeepSeek nennt dies als Empfehlung, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek konkretisiert die RheinEnergie-Ergänzung ("trockener Raum ohne Wasserabsperrventile") als zwingende Voraussetzung – GoogleAI erwähnt die Rheinenergie nicht.
    • GoogleAI suggeriert eine mögliche Zulassung unter bestimmten Bedingungen; DeepSeek und Qwen halten die Installation im beschriebenen Waschkeller – mit Waschmaschine und Handwaschbecken – für grundsätzlich unzulässig. Da die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip vorzuziehen ist, gilt die Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    • Qwen stellt einen klaren Widerspruch zur Annahme des Elektrikers ("keine Bedenken") dar – GoogleAI hinterfragt diese nicht, DeepSeek und Qwen widerlegen sie ausdrücklich mit Normverweis.
    👉 Empfehlung: Bei allen Zweifeln zur Raumklassifizierung oder Ausnahmemöglichkeit ist die strengere Position (DeepSeek/Qwen) maßgeblich: Der Waschkeller mit Waschmaschine und Handwaschbecken ist ein TAB-2000-"Waschraum" – Zählerkasten dort ist grundsätzlich unzulässig.
    Rechtliche Zulässigkeit nach TAB 2000 ❌ Widerspruch GoogleAI sieht geringe Spielräume, DeepSeek und Qwen bestreiten jegliche Zulässigkeit – Konsens liegt bei grundsätzlich unzulässig (Vorsichtsprinzip).
    Klassifizierung des Raumes ✅ Konsens Ein Raum mit Waschmaschine und Handwaschbecken ist ein "Waschraum" – maßgeblich ist die bauliche Ausstattung (nicht die Nutzung), alle Modelle stimmen darin überein.
    Risiko durch Feuchtigkeit ✅ Konsens Feuchtigkeit, Spritzwasser und Kondensat stellen ein lebensbedrohliches Risiko dar – alle drei Analysen benennen Kurzschlüsse, Brände und Stromschläge als konkrete Gefahren.
    Abstand zu Wasserquellen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "ausreichenden Abstand" allgemein, DeepSeek bezweifelt 3 m als sicher, Qwen verweist auf den normativen 1,5-m-Radius (VDE 0100-410) – Abstände allein reichen nicht aus, wenn der Raum strukturell als Waschraum gilt.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einzig ein VDE-zertifizierter Elektrofachbetrieb darf prüfen und installieren; Erfahrung allein reicht nicht – alle Modelle verlangen Nachweisbarkeit nach Norm und Netzbetreiber.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Zählerkasten darf nicht im Waschkeller installiert werden – es ist ein alternativer, trockener Standort (z. B. Flur, Treppenhaus, separater Technikraum) zu wählen, der normkonform und netzbetreibergeprüft ist.
    🔴 Risiko Verstoß gegen TAB 2000 führt zu Nichtabnahme durch Netzbetreiber Installation muss rückgebaut werden – Kosten für Neuinstallation, Verzögerung der Inbetriebnahme
    🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit (Kurzschluss, Stromschlag) Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Stromschlag, insbesondere bei ungeübtem Umgang mit Kasten
    🔴 Risiko Korrosion von Klemmen und Leitungen im Zählerkasten Langfristige Sicherheitsminderung, unerkannter Defekt, späterer Brandherd
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Netzbetreiber-Genehmigung Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungslücke, mögliche Rückstufung der Betriebszulassung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "näheren Umgebung" durch fehlende Normkenntnis Unzulässige Aufstellung trotz scheinbarem Abstand – Gefahr bleibt bestehen, Prüfung durch Netzbetreiber scheitert
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Netzbetreiber (z. B. RheinEnergie) Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Planungssicherheit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einbau eines hochwertigen, IP54-geschützten Zählerkastens an einem zulässigen Ort Langfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand, höhere Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Standortwechsels für ein modernes, digital erweiterbares Zählersystem Zukunftsfähige Integration von Smart-Meter-Lösungen, Energiemonitoring und Hausautomation
    ✅ Chance Professionelle Raum- und Umgebungsanalyse durch VDE-zertifizierten Betrieb Ganzheitliche Sicherheitsbewertung inkl. Raumklima, Erdung, Potentialausgleich und Leitungsführung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, netzbetreiberkonformen Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Verkäufe, Versicherungen und künftige Modernisierungen
    1. Sofortige Aufstellung unterlassen: Brechen Sie jeden Installationsprozess im Waschkeller unverzüglich ab – die Platzierung dort ist nach TAB 2000 nicht zulässig.
    2. Netzbetreiber kontaktieren: Wenden Sie sich schriftlich an die RheinEnergie (oder Ihren zuständigen Netzbetreiber) mit der konkreten Raumbeschreibung (inkl. Fotos von Waschmaschine, Handwaschbecken, Abläufen) und beantragen Sie eine verbindliche Stellungnahme zur Zulässigkeit.
    3. VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis zur TAB 2000- und VDE-0100-Prüfung – er soll alle Wasserinstallationen vermessen (1,5-m-Zone) und alternative Standorte bewerten.
    4. Alternativen vor Ort prüfen: Lassen Sie prüfen, ob ein Flur, Treppenhaus oder separater Technikraum im Haus als Ersatzstandort nutzbar ist – ggf. mit notwendiger Wanddurchführung oder Leitungsführung.
    5. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie den Betrieb, an mindestens drei Tagen im Jahr (Winter, Sommer, Übergangszeit) die Raumluftfeuchte im Waschkeller zu messen – dies dokumentiert den unzulässigen Raumzustand.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von jedem beauftragten Betrieb eine schriftliche, normbezogene Stellungnahme – inkl. Verweis auf TAB 2000 §3.3.4, VDE 0100-410 und RheinEnergie-Ergänzung.
    Zählerkasten
    Ein Zählerkasten, auch Stromverteiler genannt, ist ein Gehäuse, in dem sich die elektrischen Zähler, Sicherungen und Schutzschalter eines Gebäudes befinden. Er dient zur Verteilung der elektrischen Energie und zum Schutz der elektrischen Anlage.
    Verwandte Begriffe: Sicherungskasten, Stromkreisverteiler, Elektroverteilung.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), das die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen regelt. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Normen.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in gasförmigem (Luftfeuchtigkeit) oder flüssigem Zustand. In der Elektroinstallation kann Feuchtigkeit zu Korrosion, Kurzschlüssen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit, Nässe.
    Schutzschrank
    Ein Schutzschrank ist ein Gehäuse, das elektrische Geräte oder Anlagen vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Staub oder mechanischer Beschädigung schützt. Er dient dazu, die Betriebssicherheit und Lebensdauer der Geräte zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Gehäuse, Kapselung, Schutzart.
    Elektriker
    Ein Elektriker, auch Elektroinstallateur genannt, ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur elektrischer Anlagen. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Qualifikation, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektrohandwerker, Fachkraft.
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Er führt zu einem hohen Stromfluss, der Schäden an der elektrischen Anlage verursachen kann.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Sicherung.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In der Elektroinstallation kann Korrosion durch Feuchtigkeit oder aggressive Stoffe verursacht werden und zu Schäden an Leitungen und Geräten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung.
    1. Darf ein Zählerkasten im Waschkeller installiert werden?
      Grundsätzlich ja, aber es müssen bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen und Vorschriften eingehalten werden, insbesondere in Bezug auf Feuchtigkeit und Abstände zu Wasserquellen. Eine fachgerechte Installation durch einen Elektriker ist unerlässlich.
    2. Welchen Abstand muss ein Zählerkasten zu Waschmaschine und anderen Wasserquellen haben?
      Die genauen Abstände sind in den VDE-Vorschriften festgelegt und können je nach Situation variieren. Es ist wichtig, dass der Zählerkasten vor Spritzwasser geschützt ist und ausreichend Abstand zu Wasserleitungen und -anschlüssen hat. Ein Elektriker kann die spezifischen Anforderungen vor Ort beurteilen.
    3. Was ist bei der Installation eines Zählerkastens im Waschkeller bezüglich Feuchtigkeit zu beachten?
      Der Zählerkasten muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Korrosion und Kurzschlüsse zu vermeiden. Dies kann durch eine geeignete Kapselung, einen Schutzschrank oder eine ausreichende Belüftung des Raumes erreicht werden. Die Installation sollte so erfolgen, dass kein Spritzwasser eindringen kann.
    4. Welche VDE-Vorschriften sind bei der Installation eines Zählerkastens im Waschkeller relevant?
      Es sind verschiedene VDE-Vorschriften relevant, insbesondere die VDE 0100-Reihe, die sich mit der Errichtung von Niederspannungsanlagen befasst. Ein Elektriker kennt die spezifischen Vorschriften und kann sicherstellen, dass die Installation den aktuellen Normen entspricht.
    5. Kann ich einen Zählerkasten selbst im Waschkeller installieren?
      Nein, die Installation eines Zählerkastens sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen führen und die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. Zudem ist die Einhaltung der VDE-Vorschriften erforderlich.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Zählerkasten eindringt?
      Feuchtigkeit im Zählerkasten kann zu Korrosion, Kurzschlüssen und im schlimmsten Fall zu Bränden führen. Es besteht auch die Gefahr eines Stromschlags. Daher ist es wichtig, den Zählerkasten vor Feuchtigkeit zu schützen und bei Anzeichen von Feuchtigkeit umgehend einen Elektriker zu kontaktieren.
    7. Wie kann ich den Zählerkasten vor Feuchtigkeit schützen?
      Sie können den Zählerkasten durch eine geeignete Kapselung oder einen Schutzschrank schützen. Achten Sie auch auf eine ausreichende Belüftung des Raumes, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Vermeiden Sie es, den Zählerkasten in unmittelbarer Nähe von Wasserquellen zu installieren.
    8. Was sind die Konsequenzen einer unsachgemäßen Installation des Zählerkastens?
      Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Situationen wie Kurzschlüssen, Bränden und Stromschlägen führen. Zudem kann es zu Problemen mit dem Energieversorger kommen, wenn die Installation nicht den Vorschriften entspricht. Im Schadensfall kann die Versicherung die Leistung verweigern.
    • Zählerkasten erneuern: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Zählerkastenerneuerung.
    • Sicherungskasten: Aufbau und Funktion
      Erläuterung des Aufbaus und der Funktion eines Sicherungskastens.
    • Feuchtrauminstallation: Vorschriften und Tipps
      Hinweise zu den besonderen Anforderungen bei Elektroinstallationen in Feuchträumen.
    • Überspannungsschutz: Schutz vor Schäden durch Blitzschlag
      Informationen zum Schutz elektrischer Geräte vor Überspannungsschäden.
    • Elektroinstallation im Altbau: Was ist zu beachten?
      Besonderheiten bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
  2. Zählerkasten im Waschkeller: Abstand zu Wasserleitungen!
    Keine Wasserleitung über dem Zählerkasten
    Hallo Daniel,
    unser Zählerkasten steht auch in der 'Waschküche'. Allerdings haben wir keine Wasserleitung über dem Zahlerkasten laufen. Das ist das wichtige. Wir haben bei der Installation darauf geachtet, hier ca. 1,50 Abstand zu haben (zur Seite).
    Wenn Du wirklich Bedenken hast, frage bitte beim Energieversorger nach. Der zugelassene Elektriker würde mir persönlich reichen.
    Gruß,
    Andreas
    PS: Bin kein Elektriker
  3. Erfahrung: Zählerkasten ohne Wasserrohr-Nähe installieren
    Kein Wasserrohr in der Nähe ...
    Hallo Andreas,
    vielen Dank für Deine Erfahrungen.
    Ich kenne Leute, die ein Wasserrohr über ihrem Zählerkasten angebohrt haben. Danach war alles geflutet 🙂
    Sowas würde mir der gesunde Menschenverstand schon verbieten..
    Bei meiner Installation ist kein Wasser über oder neben dem Zählerkasten. Scheint dann also wirklich kein Problem zu sein.
    Vielen Dank noch einmal!
    LG
    Daniel
    Zählerkasten im Waschkeller: Vorschriften und Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Installation eines Zählerkastens im Waschkeller unter Berücksichtigung von Vorschriften, Sicherheitsaspekten und dem notwendigen Abstand zu Geräten wie Waschmaschinen und Wasserleitungen. Ein wichtiger Punkt ist, dass keine Wasserleitungen direkt über dem Zählerkasten verlaufen sollten. Die Erfahrungen der Nutzer zeigen, dass ein ausreichender Abstand zu Wasserquellen eingehalten werden muss, um Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Zählerkasten im Waschkeller: Abstand zu Wasserleitungen! betont wird, sollte man bei Bedenken den Energieversorger oder einen zugelassenen Elektriker konsultieren, um die Installation fachgerecht durchzuführen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Thread bestätigt, dass die Installation eines Zählerkastens im Hauswirtschaftsraum grundsätzlich möglich ist, solange die relevanten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und die Vorschriften eingehalten werden. Dies beinhaltet insbesondere den Schutz vor Feuchtigkeit und die Einhaltung der Abstandsregeln zu Wasserführenden Installationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Zählerkastens im Waschkeller sollte man sich umfassend über die geltenden Vorschriften informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen. Beachten Sie den Beitrag Erfahrung: Zählerkasten ohne Wasserrohr-Nähe installieren für weitere Einblicke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zählerkasten, Waschkeller, Installation, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11802: Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wäscheschacht Einwurfklappe finden: Maße, Material & Bezugsquellen für Trockenbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektroinstallation im Anbau: Gewährleistung, Abnahme & Haftung – Was Sie wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren öffnen sich selbst: Ursachen, Lösungen & was die Baufirma sagt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen versiegeln: Welche Mittel schützen vor Schmutz & Verfärbung? Tipps?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 abgelehnt: Alternativen, Erfahrungen & Probleme beim Bau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Kreuzschaltung für 4 Lampen: Schritt-für-Schritt Anleitung mit 2 Wechsel- & 2 Kreuzschaltern
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Photovoltaik Wechselrichter: Elektrosmog Belastung? Abstand, Schutzmaßnahmen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zählerkasten, Waschkeller, Installation, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zählerkasten, Waschkeller, Installation, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zählerkasten im Waschkeller installieren? Vorschriften, Sicherheit & Abstand zu Geräten
Suche nach: Zählerkasten im Waschkeller: Was ist erlaubt?
Suche nach: Zählerkasten, Waschkeller, Installation, Vorschriften, Abstand, Waschmaschine, Hauswirtschaftsraum, Elektroinstallation
