Wickelfalzrohre verbinden: Schrauben vs. Nieten – Welche Methode ist dichter & sicherer?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von Wickelfalzrohren in Lüftungsanlagen. Lothar Müller fragt nach der besten Methode zur Sicherung von Wf-Rohren mit Gummilippendichtung – Selbstbohrschrauben oder Holnieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtheit der Verbindungen und die Notwendigkeit, diese zusätzlich mit Kaltschrumpfband abzudichten. Die Antwort von Beitrag Wickelfalzrohre: Montage – Klebeband statt Schrauben bei Hängemontage gibt Aufschluss über alternative Befestigungsmethoden.
ich baue gerade meine Lüftungsanlage ein. Wir verwenden Wf-Rohre mit Gummilippendichtung. Wie sollen die Rohre gesichert werden mit Selbstbohrschrauben oder mit Holnieten? Wie sieht es mit der Dichtheit der Rohre müssen die Verbindungsstellen noch zusätzlich mit Kaltschrumpfband abgeklebt werden? wer hat Erfahrung aus der Praxis.
über eine Antwort würde ich mich freuen.
Lothar Müller
🔴 KRITISCH: Verwendung von Selbstbohrschrauben oder Blindnieten führt zu Zerstörung der Gummilippendichtung – unbedingte Einhaltung der Herstellervorgaben und DINAbk. 18017-3 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Mechanische Verbindung allein ist nicht ausreichend – zusätzliche, normgerechte Abdichtung (z. B. geprüftes Kaltschrumpfband nach DIN EN 13501-3 und DIN 18017-3) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dichtheitsprüfung der gesamten Lüftungsanlage nach Fertigstellung gemäß DIN EN 1507 oder DIN EN 17192 durch zertifizierten Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
⚠️ WICHTIG: Verzicht auf jegliche mechanische Befestigung außerhalb der vom Rohrhersteller explizit freigegebenen Methoden und Schraubentypen (z. B. Edelstahl-Blechschrauben, definierte Länge).
Ich empfehle, Wickelfalzrohre mit Selbstbohrschrauben zu sichern, da diese eine festere und dauerhaftere Verbindung gewährleisten als Holnieten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verbindungen können zu Undichtigkeiten in der Lüftungsanlage führen, was die Effizienz beeinträchtigt und zu Zugluft oder Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
Zusätzlich zur Sicherung mit Schrauben oder Nieten ist es ratsam, die Verbindungsstellen mit Kaltschrumpfband abzudichten, um eine maximale Dichtheit zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Kaltschrumpfband fachgerecht angebracht wird, um Lufteinschlüsse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
Bei der Verwendung von Selbstbohrschrauben ist darauf zu achten, dass diese die richtige Länge haben, um das Rohr sicher zu durchdringen, ohne die Gummilippendichtung zu beschädigen. Verwenden Sie Schrauben aus korrosionsbeständigem Material, um eine lange Lebensdauer der Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation der Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen fachgerecht ausgeführt wurden und die Anlage dicht ist.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung von Wickelfalzrohren (WF-Rohren) mit Gummilippendichtung für eine Lüftungsanlage. Die Wahl der Verbindungsmethode und die Frage der zusätzlichen Abdichtung sind entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Dichtheit des Systems.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von WF-Rohren mit Gummilippendichtung ist grundsätzlich eine gute Wahl für Lüftungsanlagen, da sie eine hohe Dichtheit bieten. Die Frage nach der Sicherung der Rohre ist berechtigt und wichtig für die Langzeitstabilität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schrauben oder Nieten gleichwertig sind, ist nicht korrekt. Bei WF-Rohren mit Gummilippendichtung sind spezielle, korrosionsbeständige Blechschrauben (z.B. Edelstahl) die empfohlene Methode. Blindnieten (Holnieten) sind in der Regel nicht geeignet, da sie die Dichtung beschädigen oder nicht ausreichend festen Halt bieten können.
➕ Ergänzung: Die Dichtheit der Verbindungen hängt maßgeblich von der korrekten Montage ab. Die Gummilippendichtung allein sorgt für die primäre Abdichtung. Eine zusätzliche Abdichtung mit Kaltschrumpfband ist in der Regel nicht erforderlich und kann sogar kontraproduktiv sein, wenn sie die Dichtung beschädigt. Wichtiger ist die Verwendung von korrosionsbeständigen Schrauben und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung, insbesondere die Verwendung von zu langen Schrauben oder falschen Nieten, kann die Gummilippendichtung zerstören und zu Undichtigkeiten führen. Dies beeinträchtigt die Effizienz der Lüftungsanlage und kann zu Feuchteschäden oder Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige, selbstschneidende Blechschrauben (z.B. Edelstahl) in der vom Hersteller der WF-Rohre vorgegebenen Länge. Verzichten Sie auf Blindnieten und zusätzliches Kaltschrumpfband. Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Montage gemäß den Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik.
Wickelfalzrohre (Wf-Rohre) mit Gummilippendichtung werden häufig in gewerblichen und industriellen Lüftungsanlagen eingesetzt, wobei die Verbindungstechnik entscheidend für Dichtheit, Druckfestigkeit und langfristige Betriebssicherheit ist.
🔴 Gefahr: Selbstbohrschrauben durchstechen die Gummilippendichtung und zerstören deren elastische Dichtwirkung – dies führt zu systematischen Leckagen, insbesondere bei Druck- oder Unterdruckbetrieb, und erhöht das Risiko von Kondensatbildung und Schimmelbildung im Rohrsystem.
⚠️ Korrektur: Holnieten sind zwar mechanisch robuster als Schrauben, aber auch sie verformen die Falzkontur und können die Gummilippe ungleichmäßig komprimieren oder beschädigen – eine dauerhafte, normkonforme Dichtheit ist damit nicht garantiert.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18017-3 und VDIAbk. 6022 ist für hygienisch sensible Lüftungsanlagen eine geprüfte, dichte Verbindung erforderlich; reine mechanische Befestigung ohne zusätzliche Dichtmaßnahme erfüllt diese Anforderung nicht.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Verbindungsstellen zusätzlich mit Kaltschrumpfband abzudichten, ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur, wenn das Band speziell für Lüftungsanlagen zugelassen ist (z. B. nach DIN EN 13501-3 für Brandverhalten und DIN 18017-3 für Dichtheit).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mechanische Verbindung allein ausreichend sei, widerspricht den geltenden technischen Regeln – auch bei scheinbar dichten Gummilippendichtungen ist eine zusätzliche, geprüfte Dichtung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb nach DIN EN 15038 oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um die Verbindungstechnik, Dichtungsart und Dichtheitsprüfung (z. B. nach DIN EN 1507 oder DIN EN 17192) fachgerecht zu planen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Zerstörung der Gummilippendichtung als zentrale Gefahr bei unsachgemäßer Verbindung – durch zu lange Schrauben (GoogleAI, DeepSeek) oder generell durch mechanische Durchstiche (Qwen).
- Alle drei warnen vor Undichtigkeiten, die zu Feuchteschäden, Kondensatbildung und Schimmelbildung führen können.
- Alle drei verlangen eine fachgerechte, normkonforme Ausführung – insbesondere unter Berücksichtigung der Herstellerangaben.
- GoogleAI empfiehlt Kaltschrumpfband als Standardmaßnahme zur "maximalen Dichtheit". DeepSeek sieht dies als nicht erforderlich – ggf. sogar kontraproduktiv – bei korrekter Montage. Qwen relativiert: nur zugelassenes, normgeprüftes Band ist zulässig.
- GoogleAI behandelt Selbstbohrschrauben als generell geeignet, DeepSeek spezifiziert "korrosionsbeständige Blechschrauben", Qwen lehnt Selbstbohrschrauben grundsätzlich ab.
- Qwen nennt explizit die Normen DIN 18017-3 und VDI 6022 sowie die Anforderung an die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1507/EN 17192 – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
- DeepSeek differenziert klar zwischen Blindnieten (nicht geeignet) und korrosionsbeständigen Blechschrauben (empfohlen) – GoogleAI stellt beide Methoden als vergleichbar dar.
- GoogleAI und DeepSeek implizieren, dass die Dichtung bei korrekter Schraubenwahl erhalten bleibt. Qwen behauptet dagegen: "Selbstbohrschrauben durchstechen die Gummilippendichtung und zerstören deren elastische Dichtwirkung – systematische Leckagen" – dies ist ein klarer, sachlicher Widerspruch mit hoher Sicherheitsrelevanz. Der Vorsichtsprinzip gemäß gesetzlicher Anforderungen (DIN 18017-3) und hygienischer Vorgaben (VDI 6022) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
- Aus Sicherheitsgründen wird die Qwen-Aussage zur grundsätzlichen Gefährdung durch Selbstbohrschrauben als maßgeblich angesehen.
- Die DeepSeek-Differenzierung zwischen ungeeigneten Blindnieten und geeigneten Blechschrauben ergänzt sinnvoll – doch nur, wenn diese explizit durch den Rohrhersteller für den Einsatz mit Gummilippendichtung freigegeben sind.
- Die Qwen-Normenhinweise (DIN 18017-3, VDI 6022, DIN EN 1507) sind verbindlich und über alle anderen Empfehlungen gestellt.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Selbstbohrschrauben ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen | DeepSeek: eingeschränkt zulässig bei Edelstahl & richtiger Länge | Qwen: grundsätzlich nicht zulässig – zerstört Dichtung. ➜ KI-Konsens: Nicht zulässig (Vorsichtsprinzip + Normbindung). Eignung von Blindnieten (Holnieten) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Blindniete als ungeeignet ab – sie beschädigen die Dichtung oder liefern keinen zuverlässigen Halt. ➜ KI-Konsens: Nicht geeignet. Zusätzliche Abdichtung (Kaltschrumpfband) ⚠️ Abwägung GoogleAI: empfohlen | DeepSeek: überflüssig / kontraproduktiv | Qwen: zulässig nur mit normgeprüftem Band. ➜ KI-Konsens: Nur mit nach DIN EN 13501-3 und DIN 18017-3 zugelassenem Band. Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung ✅ Konsens Qwen benennt explizit DIN EN 1507/17192, GoogleAI & DeepSeek fordern Fachprüfung. ➜ KI-Konsens: Verbindliche Dichtheitsprüfung durch Fachbetrieb vor Inbetriebnahme. Normative Grundlage ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN 18017-3, VDI 6022, DIN EN 1507 – diese sind verbindlich. ➜ KI-Konsens: Ausführung und Prüfung nach DIN 18017-3 und VDI 6022 zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine mechanische Befestigung der Wickelfalzrohre mit Gummilippendichtung ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch den Rohrhersteller – ansonsten ausschließlich geprüfte, normkonforme Zusatzabdichtung und Pflicht-Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 17192.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verbindung (Selbstbohrschrauben/Nieten) beschädigt Gummilippendichtung Systematische Undichtigkeiten → Feuchteschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Fehlende oder unzulässige Zusatzabdichtung Verstoß gegen DIN 18017-3 → Haftungsrisiko, Ablehnung durch Sachverständige, keine Gewährleistung 🔴 Risiko Keine normgerechte Dichtheitsprüfung nach Fertigstellung Unentdeckte Leckagen → ineffiziente Lüftung, erhöhte Energiekosten, hygienische Mängel, Rückbaukosten 🔴 Risiko Verwendung nicht normgeprüften Kaltschrumpfbands Gefahr von Rauchentwicklung im Brandfall (nicht DIN EN 13501-3) → Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen 🔴 Risiko Montage durch nicht zertifiziertes Personal Fehlinterpretation von Herstellervorgaben → Folgeschäden, kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsansprüche ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN 18017-3, VDI 6022) Hohe Betriebssicherheit, dauerhafte Dichtheit, rechtsichere Dokumentation, volle Gewährleistung ✅ Chance Einsatz geprüfter Zusatzabdichtung Langfristige hygienische Sicherheit, Erfüllung der Innenraumluft-Richtlinie, geringere Wartungskosten ✅ Chance Fachgerechte Dichtheitsprüfung nach DIN EN 17192 Früherkennung von Fehlern, rechtskonforme Abnahme, Nachweis für Versicherung und Gutachter ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Lüftungsfachbetrieb Zeit- und kostenoptimierte Montage, Einhaltung von Fristen, professionelle Dokumentation und Garantie ✅ Chance Auswahl herstellerfreigegebener Verbindungstechniken Volle Kompatibilität mit Gummilippendichtung, keine Gewährleistungsrisiken, einfache Instandhaltung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Herstelleranfrage: Fordern Sie vom Hersteller der Wickelfalzrohre schriftlich die zulässigen Verbindungsmethoden und geprüften Zusatzabdichtungen an – insbesondere mit Bezug auf DIN 18017-3.
- Normkonforme Dichtung beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich Kaltschrumpfband mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-3 (Brandverhalten) und DIN 18017-3 (Dichtheit) – keine Eigenbewertung oder "ähnliche Produkte".
- Dichtheitsprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Dichtheitsprüfung nach DIN EN 17192 – inkl. schriftlichem Prüfbericht und Abnahmeurkunde.
- Keine mechanische Durchstiche: Verzichten Sie vollständig auf Selbstbohrschrauben, Holnieten oder andere Durchstichverfahren – nutzen Sie ausschließlich die vom Hersteller freigegebenen, dichtungsschonenden Lösungen.
- Montage dokumentieren: Führen Sie ein Montagetagebuch mit Fotos, Datum, Namen des Monteurs, verwendeten Materialien (inkl. Chargennummern) und Herstellerfreigaben.
- Prüfung der Fachkunde: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass der beauftragte Betrieb nach DIN EN 15038 für Lüftungstechnik zertifiziert ist – Prüfnummer beim Zertifizierer verifizieren.
- Wickelfalzrohr
- Ein spiralförmig gewickeltes Rohr, das in Lüftungsanlagen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Stabilität und einfache Installation aus.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Luftkanal, Spiralfalzrohr - Selbstbohrschraube
- Eine Schraube, die sich selbst in das Material bohrt, ohne dass ein Vorbohren erforderlich ist. Sie wird häufig zur Befestigung von Blechen und Profilen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bohrschraube, Blechschraube, Gewindefurchende Schraube - Holniete
- Ein Verbindungselement, das durch Verformen des Nietenschafts eine unlösbare Verbindung herstellt. Holnieten werden häufig in der Blechverarbeitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Blindniete, Vollniete, Stanzniete - Kaltschrumpfband
- Ein selbstklebendes Dichtungsband, das durch Aufbringen von Druck eine wasser- und luftdichte Verbindung erzeugt. Es wird häufig zur Abdichtung von Kabeln und Rohren verwendet.
Verwandte Begriffe: Isolierband, Dichtband, Schrumpfschlauch - Lüftungsanlage
- Eine Anlage zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für eine gute Luftqualität und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Belüftung, Entlüftung - Dichtheit
- Die Eigenschaft eines Systems, keine ungewollten Stoffe (z.B. Luft, Wasser) durchtreten zu lassen. Eine hohe Dichtheit ist wichtig für die Effizienz und Funktionalität von Lüftungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Luftdichtheit - Gummilippendichtung
- Eine Dichtung aus Gummi, die zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um eine luft- oder wasserdichte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig in Rohrverbindungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: O-Ring, Profildichtung, Lippendichtung
- Was sind Wickelfalzrohre?
Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre, die häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu installieren. - Warum ist die Dichtheit bei Wickelfalzrohren wichtig?
Eine gute Dichtheit ist entscheidend, um den Luftstrom effizient zu lenken und Energieverluste zu minimieren. Undichtigkeiten können zu Zugluft, Feuchtigkeitsproblemen und einer geringeren Leistung der Lüftungsanlage führen. - Welche Vorteile bieten Selbstbohrschrauben gegenüber Holnieten?
Selbstbohrschrauben bieten eine festere und dauerhaftere Verbindung als Holnieten. Sie sind einfacher zu installieren und bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und mechanische Belastungen. - Wie wird Kaltschrumpfband richtig angebracht?
Kaltschrumpfband sollte blasenfrei und überlappend angebracht werden. Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Das Band wird um die Verbindungsstelle gewickelt und durch Andrücken fixiert. - Welche Materialien eignen sich für Wickelfalzrohre?
Wickelfalzrohre bestehen meist aus verzinktem Stahlblech oder Aluminium. Beide Materialien sind korrosionsbeständig und langlebig. - Wie oft sollten Wickelfalzrohre gewartet werden?
Wickelfalzrohre sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Können Wickelfalzrohre auch im Außenbereich eingesetzt werden?
Ja, Wickelfalzrohre können auch im Außenbereich eingesetzt werden, sofern sie aus witterungsbeständigen Materialien bestehen und entsprechend isoliert sind. - Was ist bei der Auswahl von Wickelfalzrohren zu beachten?
Bei der Auswahl von Wickelfalzrohren sollte auf den Durchmesser, die Materialstärke und die Dichtheit geachtet werden. Die Rohre sollten den Anforderungen der Lüftungsanlage entsprechen.
- Lüftungsrohre isolieren
Informationen zur richtigen Isolierung von Lüftungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden. - Dichtheitsprüfung von Lüftungsanlagen
Methoden und Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Lüftungsanlagen, um Energieeffizienz und Luftqualität sicherzustellen. - Auswahl des richtigen Lüftungssystems
Kriterien für die Auswahl des passenden Lüftungssystems für verschiedene Gebäudearten und Anforderungen. - Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. - Dämmung von Wickelfalzrohren
Informationen zur richtigen Dämmung von Wickelfalzrohren, um Schallübertragung zu reduzieren und Energie zu sparen.
Kommt auf den Verlegeort an
bei Hänge- oder Wandmontage reicht die Lippendichtung und eine nachrtägliche Sicherung mit Speziallüftungsklebeband aus, wenn die Rohre selber mit Wandschellen gesichert sind. Siehe z.B. unter
Nur wenn die Schellen zu wenig Halt geben, sollte mit Blechschrauben nachgeholfen werden, dass eine einfache Demontage möglich ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wickelfalzrohre verbinden: Schrauben vs. Nieten für dichte Lüftungsanlagen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verbindung von Wickelfalzrohren in Lüftungsanlagen. Lothar Müller fragt nach der besten Methode zur Sicherung von Wf-Rohren mit Gummilippendichtung – Selbstbohrschrauben oder Holnieten. Ein wichtiger Aspekt ist die Dichtheit der Verbindungen und die Notwendigkeit, diese zusätzlich mit Kaltschrumpfband abzudichten. Die Antwort von Beitrag Wickelfalzrohre: Montage – Klebeband statt Schrauben bei Hängemontage gibt Aufschluss über alternative Befestigungsmethoden.
✅ Empfehlung: Bei Hänge- oder Wandmontage kann die Lippendichtung in Kombination mit Speziallüftungsklebeband ausreichend sein, sofern die Rohre durch Wandschellen gesichert sind. Dies ermöglicht eine einfache Demontage, wie im Beitrag Wickelfalzrohre: Montage – Klebeband statt Schrauben bei Hängemontage erläutert wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Nur wenn die Wandschellen nicht genügend Halt bieten, sollten Blechschrauben zur zusätzlichen Sicherung verwendet werden. Die Wahl der richtigen Verbindungsmethode hängt stark vom Verlegeort und der Belastung der Rohre ab.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Stabilität der Wandschellen und wählen Sie die passende Sicherungsmethode (Klebeband oder Schrauben) entsprechend der Montageart und Belastung der Wickelfalzrohre. Beachten Sie die Hinweise zur Dichtheit und verwenden Sie gegebenenfalls Kaltschrumpfband für zusätzliche Sicherheit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wickelfalzrohre, Schraube, Nieten, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - KWL-Leitungsführung: Dampfsperre, Verklebung & Rohrmaterial – Regeln der Technik?
- … KWLAbk., Leitungsführung, Dampfsperre, Verklebung, Rohrmaterial, Kondensat, Lüftungsanlage, Dämmung, Installation …
- … Rohrmaterial: Geeignete Rohrmaterialien sind z.B. Wickelfalzrohre oder Kunststoffrohre, die den Anforderungen der KWLAbk. entsprechen. …
- … Eine KWL ist eine Lüftungsanlage, die den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch regelt. Sie sorgt für eine …
- BAU-Forum - Lüftung - 10719: Wickelfalzrohre verbinden: Schrauben vs. Nieten – Welche Methode ist dichter & sicherer?
- BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohr-Installation: Fachgerechte Verbindung, Schraubenanzahl & Abdichtung?
- BAU-Forum - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) im Neubau: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zu Pluggit?
- … Geräuschentwicklung: Achten Sie auf die Geräuschentwicklung der Lüftungsanlage, insbesondere bei den Luftauslässen in den Wohnräumen. Hier gibt es große …
- … Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft. …
- … Lüftungsanlagen im Altbau[br]Besonderheiten und Herausforderungen beim Einbau einer KWL im Bestand. …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Übergangsstücke: KG-Rohr, HT-Rohr & Wickelfalzrohr – Gibt es Standardlösungen?
- … dass es für den Übergang von Erdwärmetauschern zu KG-, HT- und Wickelfalzrohren verschiedene Möglichkeiten gibt. …
- … Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre aus Metall (z.B. Stahlblech oder Aluminium), die hauptsächlich für die Lüftungstechnik verwendet werden. Sie sind leicht, flexibel und einfach zu installieren.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal …
- … Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?[br]Für die Installation von Übergangsstücken benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Rohrschneider, Schraubenschlüssel, Dichtmittel und eventuell eine Heißluftpistole (für Kunststoffrohre). Achten Sie …
- BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohre für Lüftungsanlagen: Unterschiede, Bearbeitung & Alternativen wie KG-Rohre?
- BAU-Forum - Lüftung - Wickelfalzrohr Formstücke günstig kaufen: Preise, Anbieter & Montage-Tipps für KWL-Anlagen?
- … Ein spiralförmig gewickeltes und gefalztes Rohr, das in Lüftungsanlagen verwendet wird. Es ist stabil und einfach zu montieren.[br]Verwandte …
- … Luftqualität verbessert. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung. …
- … Ein Gerät, das Luft bewegt und in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um den Luftstrom zu fördern.[br]Verwandte Begriffe: Gebläse, …
- BAU-Forum - Lüftung - Aluminiumrohre mit verzinkten Anschlüssen: Kontaktkorrosion vermeiden? Erfahrungen & Lösungen
- … Aluminiumrohre, verzinkte Anschlüsse, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit, Westaflex, Alurohre, Blindnieten …
- … Ich habe vor wegen der leichteren Verarbeitung und der Korrosionsbeständigkeit Aluminiumwickelfalzrohre und Aluminiumflexrohre (Westaflex) zu verwenden. Nun wurden jedoch bedenken hinsichtlich kontaktkorrosion …
- … Aluminiumflexrohre schon lange verwendet werden und das verzinkte bleche mit Aluminium-Blindnieten verbunden werden. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss
- … Lüftungsanlage, Abluft, Zuluft, Mindestabstand, Luftstau, thermischer Kurzschluss, Kanalführung, Kellerlüftung …
- … Lüftungsanlage: Mindestabstand Abluft/Zuluft unterschritten? Lösungen für Luftstau & Kurzschluss …
- … [br]für unsere Lüftungsanlage schreibt der Hersteller einige Dinge vor. Unter anderem ein Mindestabstand von 2 m zwischen Abluft und Zuluftöffnung in der Außenwand zur Vermeidung eines therm. Kurzschlusses. Da der Aufstellraum aber nur 2,08 m Innenbreite hat wird das wohl etwas knapp. Glücklicherweise kommt der Keller ca. 80 cm aus der Erde und vor dem Ausblasgitter wird die Treppe zum Eingang liegen. Nun wollen wir die Treppe auf der einen Seite mit einer Mauer schließen und somit eine räumliche Trennung zwischen Fort- und Zuluft erreichen. Das ganze scheint eigentlich auch problemlos bis auf ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wickelfalzrohre, Schraube, Nieten, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wickelfalzrohre, Schraube, Nieten, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wickelfalzrohre verbinden: Schrauben vs. Nieten – Welche Methode ist dichter & sicherer?
Suche nach: Wickelfalzrohre: Schrauben oder Nieten?
Suche nach: Wickelfalzrohre, verbinden, Schrauben, Nieten, Lüftungsanlage, Dichtheit, Holnieten, Selbstbohrschrauben, Kaltschrumpfband
