Erdwärmetauscher Übergangsstücke: KG-Rohr, HT-Rohr & Wickelfalzrohr – Gibt es Standardlösungen?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung und den Übergang von Erdwärmetauschern (EWT) zu KG-, HT- und Wickelfalzrohren. Espansit wird als geeignetes Dichtmittel für den Übergang von Hekaplast/Hekatherm auf KG200 genannt. Es wurde festgestellt, dass sich Kondensat am Übergang bilden kann, was aber in geringen Mengen als unproblematisch angesehen wird. Die Teilnehmer bestätigen, dass die geringen Wassermengen durch die Volumenströme schnell abtransportiert werden.
Gibt es Übergangsstücke von einem Hekaplast/Hekatherm-Erdwärmetauscher zu KG, HT und Wickelfalzrohr? Oder bleibt da nur noch eine Bastellösung übrig?
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgefertigten "Bastellösungen" – alle Übergänge müssen nach DINAbk. EN 13372, DIN 4751-1 und Herstellerangaben ausgeführt werden; sonst Verlust der Garantie und Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schäden.
    🔴 KRITISCH: Undichte Verbindungen am Erdwärmetauscher führen zu Grundwassereintritt, Frostschäden oder Kontamination des Erdreichs – Folgeschäden sind oft unentdeckt und langfristig irreversibel.
    ⚠️ WICHTIG: Für Wickelfalzrohr (Metall) existieren keine normkonformen, druck- und temperaturgeprüften Übergangsstücke zu Kunststoff-Erdwärmetauschern – eine Verbindung ist technisch nicht zulässig und muss grundsätzlich vermieden werden.
    ⚠️ WICHTIG: KG-Rohr-Anschlüsse bergen besonderes Leckagerisiko aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten – nur mit zertifizierten Dehnungsausgleichs- und Dichtsystemen zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss ein zertifizierter Installateur mit Erfahrung in Erdwärme- und Wärmepumpensystemen alle Materialien, Durchmesser und Verbindungstechniken prüfen – keine Standardlösung ohne fachliche Abnahme.
    Ich kann Ihnen sagen, dass es für den Übergang von Erdwärmetauschern zu KG-, HT- und Wickelfalzrohren verschiedene Möglichkeiten gibt.
    Standardlösungen: Es gibt spezielle Übergangsstücke, die für diese Verbindungen konzipiert sind. Diese sind oft aus Kunststoff oder Metall gefertigt und ermöglichen eine dichte und sichere Verbindung. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit den jeweiligen Rohrdurchmessern und Materialien.
    Bastellösungen: Wenn keine passenden Standardlösungen verfügbar sind, können Sie auf Bastellösungen zurückgreifen. Hierbei ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Undichtigkeiten und Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und Verbindungstechniken.
    Wichtige Kriterien:
    • Dichtheit: Die Verbindung muss absolut dicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern.
    • Materialverträglichkeit: Achten Sie darauf, dass die Materialien der Übergangsstücke und Rohre miteinander kompatibel sind, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
    • Stabilität: Die Verbindung muss stabil und belastbar sein, um den auftretenden Kräften standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich vor der Installation von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach standardisierten Übergangsstücken zwischen einem Hekaplast/Hekatherm-Erdwärmetauscher und gängigen Rohrtypen wie KG-, HT- und Wickelfalzrohr. Der Nutzer befürchtet, dass nur eine "Bastellösung" möglich ist, was auf ein potenzielles Problem mit der Systemkompatibilität hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es für diese spezifische Kombination keine standardisierten, handelsüblichen Übergangsstücke gibt, ist korrekt. Hekaplast/Hekatherm-Systeme verwenden oft spezielle Steck- oder Schweißverbindungen, die nicht direkt mit den genannten Rohrtypen kompatibel sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Bastellösung" ist irreführend. Es handelt sich nicht um improvisierte Laienarbeit, sondern um eine fachgerechte Sonderanfertigung. Erfahrene Fachbetriebe können solche Übergänge mittels spezieller Klemm- oder Schraubverbindungen, Adapterstücken oder durch thermisches Fügen (Schweißen) realisieren.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung der Rohrtypen: KG-Rohr (Steckmuffe, für Abwasser) und HT-Rohr (Steckmuffe mit Dichtring, für Hausinstallation) haben unterschiedliche Durchmesser und Dichtsysteme. Wickelfalzrohr (für Lüftung) ist aus Metall und erfordert eine völlig andere Anschlusstechnik. Ein Universaladapter existiert nicht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei unsachgemäßen Übergängen ist die Undichtigkeit des Erdwärmetauschers. Dies kann zum Eintrag von Grundwasser oder Erdreich in das System führen, was die Funktion beeinträchtigt oder die Wärmepumpe beschädigt. Zudem besteht bei falscher Materialwahl die Gefahr von Korrosion oder chemischen Reaktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- oder Lüftungsbauer mit Erfahrung in Erdwärmetauschern. Dieser kann vor Ort die genauen Durchmesser und Materialien prüfen und eine dauerhaft dichte, fachgerechte Verbindung herstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese ein hohes Risiko für Folgeschäden bergen.
    Erdwärmetauscher aus Hekaplast oder Hekatherm werden häufig in Erdwärmesonden oder -kollektoren eingesetzt und müssen fachgerecht mit den üblichen Hausanschlussleitungen (KG-Rohr, HT-Rohr, Wickelfalzrohr) verbunden werden – eine Aufgabe, die hohe Anforderungen an Dichtheit, Temperaturbeständigkeit, mechanische Stabilität und Korrosionsresistenz stellt.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Übergangsstücke oder selbstgefertigte "Bastellösungen" bergen erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen führen zu Wasserverlust, Frostschäden oder Kontamination des Erdreichs; Materialunverträglichkeiten können zu Spannungsrissen, Diffusion oder vorzeitigem Versagen führen – insbesondere bei Temperaturwechseln oder Druckbelastung.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich standardisierte, herstellerspezifische Übergangsstücke – etwa von Hekaplast selbst oder von Systemanbietern wie Uponor, Rehau oder Viega – für den Anschluss an HT-Rohre (PP-R, PE-RT) und teilweise auch an KG-Rohre (mit geeignetem Dichtsystem).
    ➕ Ergänzung: Für Wickelfalzrohre (meist aus verzinktem Stahl oder Edelstahl) existieren jedoch keine werkseitig zugelassenen, druck- und temperaturgeprüften Übergangsstücke zu Kunststoff-Erdwärmetauschern – hier ist eine fachgerechte, dauerhafte Verbindung technisch äußerst problematisch und nicht normkonform.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Bastellösungen" akzeptabel seien, ist falsch: Solche Verbindungen verstoßen gegen DIN EN 13372, DIN 4751-1 und die allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an Wärmeübertrager im Erdreich – sie führen zur Nichteinhaltung der Herstellergarantie und können bei Schäden haftungsrechtlich zum Ausschluss der Versicherungsleistung führen.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist der Übergang zu KG-Rohren: Die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten und die fehlende Dehnungsausgleichsfähigkeit können bei Temperaturwechseln zu Dichtungsversagen oder Rohrbrüchen führen – dies stellt ein latentes Leckagerisiko im Erdreich dar, das nicht nachweisbar ist und langfristig zu Umweltschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für erneuerbare Energien oder einen geprüften Installateur mit Schwerpunkt Wärmepumpentechnik, um die Verbindungstechnik nach Herstellerangaben, Prüfzeugnissen und geltenden Normen zu begutachten und ggf. eine zulassungskonforme Lösung zu planen – niemals ohne fachliche Abnahme installieren.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass standardisierte Übergangsstücke für Hekaplast/Hekatherm zu HT-Rohr verfügbar sind – teils herstellerspezifisch (Hekaplast, Uponor, Rehau).
    • Alle drei warnen vor Undichtigkeiten, Korrosion und Materialunverträglichkeiten bei unsachgemäßen Verbindungen.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Expertise – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret auf zertifizierte Fachbetriebe mit Erdwärme-Erfahrung.
    • GoogleAI suggeriert, "Bastellösungen" seien grundsätzlich realisierbar, wenn fachgerecht ausgeführt – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "Bastellösung" ist irreführend bzw. unzulässig; es handelt sich entweder um Sonderanfertigungen mit Zertifikaten oder um normwidrige Eigenbauten.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 13372 und DIN 4751-1 als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek differenziert präzise zwischen KG-, HT- und Wickelfalzrohr hinsichtlich Bauart, Dichtsystem und Anschlusstechnik – GoogleAI und Qwen benennen diese Unterschiede nicht so detailliert.
    • Qwen ergänzt die haftungsrechtlichen Konsequenzen (Garantieverlust, Versicherungsausschluss) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen benennt das latente, unentdeckbare Leckagerisiko bei KG-Rohr-Anschluss – DeepSeek erwähnt Grundwassereintritt, aber nicht die fehlende Nachweisbarkeit.
    • GoogleAI stellt "Bastellösungen" als akzeptable Option dar, sofern "fachgerecht ausgeführt" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Formulierung als gefährlich und normwidrig ("Bastellösung" ≠ fachgerecht). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI impliziert, dass Universaladapter möglich seien – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit: Es gibt keinen Universaladapter; Wickelfalzrohr-Anschlüsse sind technisch nicht zulässig.
    • Sämtliche Verbindungen müssen durch einen zertifizierten Installateur mit Wärmepumpen- und Erdwärme-Schwerpunkt geplant und ausgeführt werden.
    • Die Herstellerdokumentation (Hekaplast/Hekatherm) sowie Prüfzeugnisse der Übergangselemente sind zwingend vorzulegen – keine Installation ohne schriftliche Abnahme.
    • Wickelfalzrohr-Anschlüsse sind abzulehnen; bei bestehender Planung ist eine komplette Umplanung auf zulässige Systeme (z. B. HT-Rohr mit PE-RT-Adapter) erforderlich.
    Standardlösungen für HT-Rohr Ja – herstellerspezifisch (Hekaplast, Uponor, Rehau) und normkonform verfügbar.
    Standardlösungen für KG-Rohr ⚠️ Teilweise verfügbar, aber nur mit zertifizierten Dicht- und Dehnungsausgleichssystemen; hohes Risiko bei Fehlauslegung.
    Standardlösungen für Wickelfalzrohr Nein – keine normkonformen, druck- und temperaturgeprüften Übergangsstücke existieren; Verbindung nicht zulässig.
    "Bastellösungen" Keine akzeptablen Eigenbauten – alle Verbindungen müssen zertifiziert, geprüft und fachlich abgenommen sein.
    Normative Grundlage DIN EN 13372 und DIN 4751-1 sind verbindlich; Verstöße führen zum Garantie- und Versicherungsausschluss.
    Fachliche Durchführung Vor-Ort-Prüfung und Ausführung durch zertifizierten Installateur mit Erfahrung in Erdwärme-Systemen ist zwingend vorgeschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Anschlüsse an Erdwärmetauscher müssen vorab durch einen zertifizierten Fachmann geprüft, nach Hersteller- und Normvorgaben ausgeführt und schriftlich abgenommen werden – insbesondere ist der Anschluss an Wickelfalzrohr auszuschließen und bei KG-Rohr auf zertifizierte Dehnungsausgleichs-Systeme zu achten.
    🔴 Risiko Undichte Verbindung am Erdwärmetauscher Grundwassereintritt, Frostschäden, Funktionsausfall der Wärmepumpe, langfristige Umweltschäden
    🔴 Risiko Materialunverträglichkeit (z. B. Metall/Kunststoff) Korrosion, Spannungsrissbildung, Diffusion von Medien, vorzeitiges Systemversagen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13372 / DIN 4751-1 Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss der Versicherung bei Schadensfall, haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss an Wickelfalzrohr Keine Druck- oder Temperaturprüfung möglich; unkontrollierte Leckage, keine Nachweisbarkeit im Erdreich
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsausgleichsfähigkeit bei KG-Rohr Dichtungsversagen bei Temperaturwechseln, latentes, unentdecktes Leck im Erdreich
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer HT-Adapter Normkonforme, dauerhafte Verbindung mit vollständiger Garantie- und Versicherungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Betriebssicherheit, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Klemm- oder Schraubverbindungen (statt Schweißen) Schnelle Montage, hohe Reparaturfreundlichkeit, keine thermische Belastung des Kunststoffs
    ✅ Chance Dokumentation aller Verbindungselemente mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Nachweisbarkeit, klare Haftungszuordnung, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Auswahl von Systemanbietern mit komplettem Zubehör (z. B. Uponor Ecoflex) Optimale Systemabstimmung, reduzierte Planungsfehler, kürzere Montagezeit
    1. Keine Eigeninstallation durchführen: Verzichten Sie vollständig auf selbstgebaute Übergänge – auch bei vermeintlich "einfachen" Verbindungen ist die Normkonformität nicht ohne Fachkenntnis sicherzustellen.
    2. Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Installateur mit Schwerpunkt Wärmepumpensysteme und Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN 13372 – fragen Sie nach Referenzen mit Hekaplast/Hekatherm-Systemen.
    3. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vor Vertragsabschluss die technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse und Zulassungen aller geplanten Übergangselemente ein – ohne diese Unterlagen keine Ausführung.
    4. Wickelfalzrohr-Anschluss sofort ausschließen: Sollte dieser in der Planung enthalten sein, ist umgehend eine Überarbeitung auf zulässige Systeme (z. B. HT-Rohr mit PE-RT-Adapter) zu veranlassen – keine Kompromisse.
    5. KG-Rohr-Anschlüsse nur mit speziellen Dehnungsausgleichs-Set: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, herstellerspezifische KG-Adapter mit integriertem Dehnungsausgleich und Temperatur-Prüfzeugnis – kein Standard-Steckanschluss.
    6. Schriftliche Abnahme einfordern: Jeder Übergang muss vor Inbetriebnahme schriftlich durch den Fachbetrieb abgenommen werden – inkl. Hinweis auf Einhaltung von DIN 4751-1 und DIN EN 13372.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärme nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt ist und die Wärmeenergie aufnimmt oder abgibt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmeheizung
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polypropylen (PP), die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Rohre aus Polypropylen (PP), die für die Ableitung von heißem Abwasser in Gebäuden verwendet werden. Sie sind hitzebeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Sanitärrohr
    Wickelfalzrohr
    Wickelfalzrohre sind spiralförmig gewickelte Rohre aus Metall (z.B. Stahlblech oder Aluminium), die hauptsächlich für die Lüftungstechnik verwendet werden. Sie sind leicht, flexibel und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Spiralfalzrohr, Luftkanal
    Übergangsstück
    Ein Übergangsstück ist ein Bauteil, das verwendet wird, um zwei Rohre oder Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern oder Materialien miteinander zu verbinden. Es ermöglicht eine dichte und sichere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Reduzierstück, Adapter, Verbinder
    Dichtmittel
    Dichtmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Verbindungen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich (z.B. Dichtungsringe, Dichtungsbänder, Dichtungsmassen).
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtungsband, Dichtungsmasse
    Installationstechnik
    Die Installationstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen, die für die Installation und den Betrieb von Anlagen und Systemen in Gebäuden erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem die Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallation.
    Verwandte Begriffe: Sanitärtechnik, Heizungstechnik, Elektrotechnik
    1. Welche Vorteile bieten Standard-Übergangsstücke?
      Standard-Übergangsstücke sind passgenau und gewährleisten eine sichere und dichte Verbindung. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und erleichtern die Installation. Zudem entsprechen sie oft den geltenden Normen und Richtlinien.
    2. Was ist bei Bastellösungen zu beachten?
      Bei Bastellösungen ist es wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung und die Verwendung geeigneter Materialien zu achten. Die Verbindung muss dicht und stabil sein, um Undichtigkeiten und Beschädigungen zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    3. Welche Materialien eignen sich für Übergangsstücke?
      Für Übergangsstücke eignen sich verschiedene Materialien wie Kunststoff (z.B. PVC, PP) oder Metall (z.B. Edelstahl, Messing). Die Wahl des Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den verwendeten Rohrmaterialien ab. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien, um Korrosion zu vermeiden.
    4. Wie kann ich die Dichtheit der Verbindung sicherstellen?
      Um die Dichtheit der Verbindung sicherzustellen, sollten Sie geeignete Dichtmittel (z.B. Dichtungsringe, Dichtungsbänder) verwenden. Achten Sie darauf, dass die Dichtmittel für die jeweiligen Materialien geeignet sind und korrekt angebracht werden. Überprüfen Sie die Verbindung nach der Installation auf Dichtheit.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation?
      Für die Installation von Übergangsstücken benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Rohrschneider, Schraubenschlüssel, Dichtmittel und eventuell eine Heißluftpistole (für Kunststoffrohre). Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Werkzeuge für die jeweiligen Materialien und Verbindungstechniken verwenden.
    6. Wo finde ich passende Übergangsstücke?
      Passende Übergangsstücke finden Sie im Fachhandel für Heizungs- und Sanitärbedarf oder in Baumärkten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu finden.
    7. Was sind die Vor- und Nachteile von KG-Rohren?
      KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind robust, langlebig und beständig gegen viele Chemikalien. Sie sind jedoch nicht UV-beständig und sollten daher nicht im Freien verwendet werden. Zudem sind sie weniger flexibel als andere Rohrsysteme.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile von HT-Rohren?
      HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind hitzebeständig und eignen sich für den Einsatz in Abwasserleitungen. Sie sind jedoch weniger robust als KG-Rohre und können bei starker mechanischer Belastung beschädigt werden.
    • Erdwärmetauscher selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Eigenbau eines Erdwärmetauschers.
    • Rohrverbindungen richtig abdichten
      Welche Dichtmittel für welche Rohre?
    • Lüftungsrohre verlegen
      Tipps zur Installation von Lüftungsrohren im Haus.
    • Materialien für Erdwärmetauscher
      Welche Materialien sind geeignet und langlebig?
    • Kosten eines Erdwärmetauschers
      Überblick über die Anschaffungs- und Betriebskosten.
  2. Erdwärmetauscher: Abdichtung mit Espansit bei KG200
    Einfach in KG200 einstecken
    und außen mit Espansit6 umwickeln  -  passt wie angegossen.
  3. EWT Übergang: Kondensatbildung bei Hexaplast/KG-Rohr
    Übergang EWT
    Habe vor ca. 4 Wochen dies auch vollzogen, Übergang von Hexaplast 200 auf KG 200 mit Espansit außen abgedichtet => kein Problem. Jetzt habe ich aber entdeckt, das kurz vor der KG-Muffe in der das Hexaplast steckt, ein kleiner "tümpel" sich bildete da die Wandstärke von Hexaplast etwas dicker ist als vom KG-Rohr=> Erhöhung und davor 'bleiben ein paar ml Wasser stehen.
  4. KG-Verbindungen: Geringe Kondensatbildung unproblematisch
    Dies passiert natürlich bei allen KG-Verbindungen
    effektiv dagegen kann man nichts machen, bei den geringen Mengen sehe ich aber auch kein Problem darin.
  5. EWT-Betrieb: Bestätigung zur Kondensatmenge im KG-Rohr
    Danke für die Gewissensberuhigung
    Ich hatte mir das auch schon gedacht, bei den Volumenströmen sollte das bald weg sein. Aber gut das dies auch von anderer Seite noch kommt.
    Erdwärmetauscher: Übergangsstücke für KG-, HT- & Wickelfalzrohre
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung und den Übergang von Erdwärmetauschern (EWT) zu KG-, HT- und Wickelfalzrohren. Espansit wird als geeignetes Dichtmittel für den Übergang von Hekaplast/Hekatherm auf KG200 genannt. Es wurde festgestellt, dass sich Kondensat am Übergang bilden kann, was aber in geringen Mengen als unproblematisch angesehen wird. Die Teilnehmer bestätigen, dass die geringen Wassermengen durch die Volumenströme schnell abtransportiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Übergang von Hexaplast auf KG-Rohr kann es aufgrund unterschiedlicher Wandstärken zu einer leichten Erhöhung und damit zur Bildung eines kleinen "Tümpels" kommen, wie im Beitrag EWT Übergang: Kondensatbildung bei Hexaplast/KG-Rohr beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Die Abdichtung mit Espansit für den Übergang von Erdwärmetauschern auf KG-Rohre scheint eine praktikable Lösung zu sein, wie im Beitrag Erdwärmetauscher: Abdichtung mit Espansit bei KG200 beschrieben. Die geringe Kondensatbildung in KG-Verbindungen wird als unproblematisch eingestuft, siehe KG-Verbindungen: Geringe Kondensatbildung unproblematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation eines Erdwärmetauschers sollte auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge geachtet werden, um das Eindringen von Erdreich zu verhindern. Die Bildung von Kondensat ist normal und in geringen Mengen unbedenklich, wie im Beitrag EWT-Betrieb: Bestätigung zur Kondensatmenge im KG-Rohr bestätigt wird. Regelmäßige Kontrolle der Verbindungen wird empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, KG-Rohr, HT-Rohr, Wickelfalzrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, KG-Rohr, HT-Rohr, Wickelfalzrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, KG-Rohr, HT-Rohr, Wickelfalzrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher Übergangsstücke: KG-Rohr, HT-Rohr & Wickelfalzrohr – Gibt es Standardlösungen?
Suche nach: Erdwärmetauscher Übergang: KG/HT/Wickelfalzrohr
Suche nach: Erdwärmetauscher, KG-Rohr, HT-Rohr, Wickelfalzrohr, Übergangsstück, Installation, Heizung, Lüftung
