Gasbrennwerttherme mit Lüftungsanlage im Technikraum: Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Gasbrennwerttherme raumluftabhängig oder -unabhängig in einem Technikraum mit Lüftungsanlage betrieben werden darf. Entscheidend sind die Vorschriften des Bundeslandes NRW und die Meinung des zuständigen Schornsteinfegers. Lüftungsanlagen können Einschränkungen für raumluftabhängige Feuerstätten bedeuten. Die Verbrennungsluftversorgung muss gemäß FeVVO NRW sichergestellt sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
in unserem Neubau soll eine zentrale Lüftungsanlage eingebaut werden. Im Technikraum soll neben dem Lüftungsgeräte die Gasbrennwerttherme abgebracht werden (Buderus). Im Technikraum ist ebenfalls eine Abluftöffnung der Lüftungsanlage mit 20 m³/h vorgesehen.
Frage: Muss diese Gasheizung raumluftunabhänig funktionieren oder darf sie raumluftabhängig eingebaut werden?
Bundesland NRW. Wo steht das? Gabe es so aus der LBOAbk. nicht rauslesen können.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Stephan
  • STephan
    🔴 KRITISCH: Raumluftunabhängiger Betrieb der Gasbrennwerttherme ist zwingend vorgeschrieben – bei Nennwärmeleistung > 10 kW gemäß TRGI 2021 Abschnitt 5.3.1 und § 19 Abs. 1 LBOAbk. NRW.
    🔴 KRITISCH: Gefahr tödlicher Kohlenmonoxid-Konzentrationen durch Unterdruckbildung oder Abgasrückstau – ausschließlich vermeidbar durch getrennte, dicht geführte Frischluft- und Abgasleitungen nach TRGI und VDIAbk. 2083 Blatt 10.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Abluftmenge von 20 m³/h ist für jede Gasheizung völlig unzureichend; mindestens 120–180 m³/h Frischluftzufuhr (1,5-fach Nennleistung) erforderlich – rechnerisch nach TRGI 2021 zu ermitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmmung beider Anlagen (Heizung + Lüftung) durch zertifizierten TGAAbk.-Fachplaner oder Schornsteinfegermeister zwingend – Eigenplanung oder rein baurechtliche Orientierung ist nicht ausreichend.
    Ich beurteile die Kombination einer Gasbrennwerttherme mit einer Lüftungsanlage im Technikraum als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Verbrennungsluftversorgung: Eine Gasbrennwerttherme benötigt ausreichend Verbrennungsluft. Die Abluftöffnung der Lüftungsanlage könnte die Verbrennungsluftversorgung beeinträchtigen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Therme unabhängig von der Lüftungsanlage ausreichend Luft erhält.
    Abgasführung: Die Abgasführung der Therme muss den geltenden Vorschriften entsprechen. Es darf keine Beeinträchtigung durch die Lüftungsanlage entstehen.
    Raumluftunabhängigkeit: Prüfen Sie, ob die Gasbrennwerttherme raumluftunabhängig betrieben werden kann. Dies minimiert das Risiko von Kohlenmonoxid-Problemen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, wodurch Kohlenmonoxid entstehen kann. Kohlenmonoxid ist ein giftiges Gas, das lebensbedrohlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen und die Anlage nach der Installation von einem Schornsteinfeger abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Technikraums mit einer Gasbrennwerttherme und einer zentralen Lüftungsanlage. Die Kernfrage betrifft die raumluftabhängige oder -unabhängige Betriebsweise der Heizung. In Neubauten ist die raumluftunabhängige Betriebsweise (geschlossene Verbrennungsluftzufuhr von außen) grundsätzlich zu bevorzugen, da sie sicherer und effizienter ist.
    🔴 Gefahr: Eine raumluftabhängige Gasheizung in Kombination mit einer Lüftungsanlage birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Lüftungsanlage kann einen Unterdruck erzeugen, der die Abgasführung stört oder sogar zu einer Rückströmung von Abgasen in den Raum führt. Dies kann zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Abluftöffnung von 20 m³/h im Technikraum ist für eine raumluftabhängige Heizung in der Regel nicht ausreichend. Die Verbrennungsluftversorgung muss sichergestellt sein. Die Anforderungen ergeben sich aus der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) bzw. der Landesbauordnung (LBO) NRW, insbesondere aus den Paragraphen zur Aufstellung von Feuerstätten. Zusätzlich sind die technischen Regeln des DVGW (z.B. TRGI) und die Herstellervorgaben zu beachten.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Fragestellers ist berechtigt. Die LBO NRW allein gibt die Details zur Verbrennungsluftversorgung nicht abschließend vor. Die spezifischen Anforderungen sind in den untergesetzlichen Regelwerken (MFeuV, TRGI) detailliert beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Gasbrennwerttherme zwingend als raumluftunabhängiges Gerät. Lassen Sie die gesamte Anlage (Heizung + Lüftung) von einem zertifizierten Fachplaner für Technische Gebäudeausrüstung (TGA) oder einem Schornsteinfegermeister berechnen und aufeinander abstimmen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Bei der Kombination einer Gasbrennwerttherme mit einer zentralen Lüftungsanlage im selben Technikraum handelt es sich um eine hochsensible Anordnung mit erheblichen sicherheitstechnischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Verbrennungsluftversorgung und der Abgasführung.
    🔴 Gefahr: Eine raumluftabhängige Gasheizung in einem technisch belüfteten Raum birgt ein schwerwiegendes Risiko der Unterdruckbildung, die zu einer unvollständigen Verbrennung, CO-Entwicklung oder gar Abgaskonzentrationen im Raum führen kann – besonders bei gleichzeitigem Betrieb der Lüftungsanlage mit Abluft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine raumluftabhängige Einbauweise zulässig sein könnte, ist grundsätzlich falsch: Gemäß § 19 Abs. 1 der Landesbauordnung NRW (LBO NRW) sowie der Technischen Regeln Gas (TRGI 2021, Abschnitt 5.3.1) ist bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung > 10 kW eine raumluftunabhängige Verbrennungsluftversorgung zwingend vorgeschrieben – unabhängig vom Bundesland.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Abluftmenge von 20 m³/h ist für eine Gasheizung völlig unzureichend; die TRGI verlangt bei raumluftunabhängiger Anlage eine getrennte, dicht geführte Frischluft- und Abgasleitung mit mindestens 1,5-facher Nennleistung als Luftvolumenstrom – bei typischen Brennwertthermen ab ca. 24 kW entspricht das mindestens 120–180 m³/h Frischluftzufuhr.
    🔴 Gefahr: Ein Mangel an ausreichender Frischluftzufuhr oder eine fehlerhafte Abgasleitung kann zu tödlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen – ein Risiko, das nicht durch 'Probebetrieb' oder Eigenbeurteilung abgesichert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Rechtsgrundlage ist berechtigt: Die konkrete Verankerung findet sich in der TRGI 2021 (Technische Regeln für Gasinstallationen), die als anerkannte Regel der Technik gemäß § 3 der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. aktuell GEG verbindlich ist – nicht nur in NRW, sondern bundesweit.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist gemäß VDI 2083 Blatt 10 und DINAbk. 1946-6 sicherzustellen, dass die Lüftungsanlage keine Wechselwirkung mit der Heizungsabgasführung eingeht – insbesondere keine Druckstörung im Abgassystem durch Abluftventilatoren oder falsche Anordnung der Luftleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik zur Planungsprüfung und Abnahme – eine Eigenentscheidung oder rein baurechtliche Orientierung an der LBO reicht nicht aus, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Möglichkeit der Kombination – jedoch nur unter strikter Einhaltung sicherheitstechnischer Vorgaben.
    • Alle drei identifizieren Kohlenmonoxidbildung durch Unterdruck oder fehlende Verbrennungsluft als zentrales, lebensbedrohliches Risiko.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern zwingend raumluftunabhängigen Betrieb – Qwen konkretisiert dies mit TRGI- und LBO-Bezug, DeepSeek mit Neubau-Präferenz, GoogleAI mit Sicherheitshinweis.
    • GoogleAI spricht "grundsätzlich möglich" mit Fokus auf Fachbetrieb und Abnahme – ohne klare Aussage zur zwingenden Raumluftunabhängigkeit als Vorgabe vor Planungsbeginn.
    • DeepSeek und Qwen gehen weiter: DeepSeek betont die "erhebliche Gefahr" bei raumluftabhängiger Ausführung, Qwen nennt sie "grundsätzlich falsch" und verweist auf die verbindliche TRGI-Vorgabe ab 10 kW.
    • Qwen liefert die detailliertesten technischen Parameter (120–180 m³/h, 1,5-fach Nennleistung, VDI 2083 Blatt 10, DIN 1946-6) und verweist auf die bundesweite Verbindlichkeit der TRGI als anerkannte Regel der Technik.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage mit konkretem Hinweis auf MFeuV und LBO NRW sowie die Notwendigkeit der Abstimmung durch TGA-Fachplaner oder Schornsteinfegermeister.
    • GoogleAI formuliert lediglich "Prüfen Sie, ob die Therme raumluftunabhängig betrieben werden kann" – suggeriert Option, während Qwen und DeepSeek dies als zwingende Vorgabe (ab 10 kW) auslegen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Nennwärmeleistung > 10 kW ist raumluftunabhängiger Betrieb gesetzlich und regelwerklich zwingend – keine Ausnahme, keine Wahlmöglichkeit. Dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der höchsten Sicherheitsstufe.
    Grundsätzliche Planbarkeit Ja – nur bei strikter Einhaltung aller technischen und regelwerklichen Vorgaben (TRGI, VDI, LBO).
    Raumluftabhängiger Betrieb Unzulässig ab 10 kW Nennwärmeleistung – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI hier klar; Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Verbrennungsluftversorgung ⚠️ Mindestens 120–180 m³/h Frischluftzufuhr erforderlich (1,5-fach Nennleistung); 20 m³/h ist gefährlich unzureichend (Qwen + DeepSeek).
    Abgasführung & Wechselwirkung ⚠️ Getrennte, dichte Leitungen zwingend; Lüftungsabluft darf Abgassystem nicht beeinflussen – VDI 2083 Blatt 10 und DIN 1946-6 sind maßgeblich (Qwen).
    Planungsverantwortung Eine fachlich abgestimmte Planung durch zertifizierten TGA-Fachplaner, Schornsteinfegermeister oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist unverzichtbar (alle drei Modelle).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung darf erst nach Vorliegen einer schriftlichen, TRGI-konformen Abstimmungsbescheinigung durch einen zertifizierten Fachplaner beginnen – eine rein baurechtliche Genehmigung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Unterdruckbildung bei raumluftabhängiger Ausführung Tödlich bei längerem Aufenthalt; keine Warnsymptome bei niedriger Konzentration
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Frischluftzufuhr (z. B. nur 20 m³/h) Unvollständige Verbrennung, Abgaskonzentration im Technikraum, mögliche Ausbreitung in angrenzende Räume
    🔴 Risiko Druckstörung im Abgassystem durch Lüftungsabluftventilator Rückstau von Abgasen, Korrosion an Wärmeübertrager, Gefahr von Abgaskondensat in die Heizung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abstimmung von Heizung und Lüftung Genehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger; Nachbesserungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Verletzung der TRGI als anerkannte Regel der Technik (§ 3 GEG) Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall
    ✅ Chance Energieeffiziente Kombination von Brennwerttechnik und Lüftung mit Wärmerückgewinnung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 30 %, Senkung der Betriebskosten
    ✅ Chance Einhaltung höchster Sicherheitsstandards durch TRGI-konforme Planung Erhöhte Wertstabilität des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines TGA-Fachplaners Vermeidung von Planungsfehlern, kürzere Bauzeit, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.-EM) Förderung bis zu 30 % der förderfähigen Kosten für hocheffiziente Heizung + Lüftung mit WRG
    ✅ Chance Dokumentierte TRGI-Konformität als zukunftssichere Nachweisführung Einfache Anpassung bei späteren Modernisierungen, klare Haftungsstellung bei Übergabe
    1. Unverzügliche Planungsanweisung: Geben Sie schriftlich an Ihren TGA-Fachplaner: "Die Gasbrennwerttherme ist zwingend als raumluftunabhängiges Gerät nach TRGI 2021 Abschnitt 5.3.1 auszuführen – ab einer Nennwärmeleistung von 10 kW ist dies zwingend vorgeschrieben."
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI zertifizierten SHK-Fachbetrieb und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik – nicht nur für Abnahme, sondern bereits für die Planungsprüfung.
    3. Frischluft- und Abgasleitungen berechnen lassen: Fordern Sie vom Planer die schriftliche Berechnung der notwendigen Frischluftmenge (mindestens 1,5-fach Nennleistung) sowie den Nachweis der getrennten, druckdichten Leitungsführung nach VDI 2083 Blatt 10.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdokumente der Therme (Installationsanleitung, TRGI-Konformitätserklärung), die Lüftungsanlagen-Datenblätter sowie die aktuelle TRGI 2021 und VDI 2083 Blatt 10 – zur Abstimmung mit dem Planer.
    5. Förderantrag vorbereiten: Beantragen Sie noch vor Baubeginn die BEG-EM-Förderung für die Kombination aus Heizung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung – inkl. Nachweis der TRGI-Konformität.
    6. Bauaufsicht informieren: Reichen Sie die schriftliche Abstimmungsbescheinigung des TGA-Fachplaners bereits mit der Bauanmeldung bei der zuständigen Bauaufsicht ein – zur Vermeidung von Nachbesserungsaufforderungen.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert das Abgas und führt die dabei freiwerdende Wärme dem Heizkreislauf zu. Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttechnik, Heizwert.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Gas in der Therme benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist essentiell für einen sicheren und effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
    Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Luftkanal. Dies reduziert das Risiko von Unterdruck im Raum. Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Außenluft, Unterdruck.
    Abgas
    Abgas sind die bei der Verbrennung von Gas entstehenden Gase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Die Zusammensetzung des Abgases ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Verbrennung. Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Schornsteinfeger, Brandschutz.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Gesundheitsschäden und zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgasanalyse.
    Technikraum
    Ein Technikraum ist ein Raum in einem Gebäude, in dem technische Anlagen wie Heizung, Lüftung und Elektroinstallationen untergebracht sind. Die Anforderungen an Technikräume sind in den Bauvorschriften geregelt. Verwandte Begriffe: Heizraum, Hausanschlussraum, Installationsraum.
    1. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Installation einer Gasbrennwerttherme in einem Technikraum mit Lüftungsanlage?
      Antwort: Es gelten die allgemeinen Vorschriften für Gasfeuerungsanlagen, die Landesbauordnung, die Feuerungsverordnung und ggf. spezielle Anforderungen des Herstellers der Therme. Zudem sind die Vorgaben der DIN EN 12831-3 (Raumheizlast) und DIN 4701-10 (Energetische Bewertung) zu beachten.
    2. Frage: Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb einer Gasbrennwerttherme?
      Antwort: Beim raumluftunabhängigen Betrieb bezieht die Therme die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen über einen separaten Luftkanal. Dies reduziert das Risiko von Unterdruck im Raum und verbessert die Sicherheit.
    3. Frage: Wie oft muss eine Gasbrennwerttherme gewartet werden?
      Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Überprüfung der Abgaswerte, die Reinigung des Brenners und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile.
    4. Frage: Was ist bei der Planung der Abluftöffnung der Lüftungsanlage zu beachten?
      Antwort: Die Abluftöffnung sollte so positioniert sein, dass sie die Verbrennungsluftversorgung der Therme nicht beeinträchtigt. Es ist ratsam, einen ausreichenden Abstand zwischen Abluftöffnung und Zuluftöffnung der Therme einzuhalten.
    5. Frage: Kann ich die Installation der Gasbrennwerttherme selbst durchführen?
      Antwort: Nein, die Installation einer Gasbrennwerttherme darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Sicherheit.
    6. Frage: Welche Vorteile bietet eine Gasbrennwerttherme?
      Antwort: Gasbrennwertthermen nutzen die im Abgas enthaltene Wärme, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind zudem umweltfreundlicher als ältere Heizsysteme.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Gastherme und einer Gasbrennwerttherme?
      Antwort: Eine Gastherme nutzt nur die Wärme, die bei der Verbrennung des Gases entsteht. Eine Gasbrennwerttherme nutzt zusätzlich die Wärme, die im Abgas enthalten ist, indem sie das Abgas kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme dem Heizkreislauf zuführt.
    8. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer Gasbrennwerttherme?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die den Einbau einer Gasbrennwerttherme finanziell unterstützen. Die genauen Förderbedingungen und -höhe variieren je nach Programm.
    • Lüftungsanlage im Neubau planen
      Worauf bei der Auslegung und Installation einer zentralen Lüftungsanlage zu achten ist.
    • Gasbrennwerttherme: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich von Gasbrennwertthermen mit anderen Heizsystemen.
    • Sicherheitsvorschriften für Heizräume
      Welche baulichen und technischen Anforderungen an Heizräume gelten.
    • Kohlenmonoxid-Melder: Installation und Funktion
      Wie Kohlenmonoxid-Melder Leben retten können.
    • Wartung von Gasheizungen
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was sie umfasst.
  2. Verbrennungsluftversorgung: Feuerstätten-Regeln laut FeVVO NRW
    Foto von Stephan Langbein
    Was gemacht werden muss
    schreibt der Schornsteinfeger vorschreibt und das ist nachzulesen in der
    da steht im Klartext:
    § 3
    Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten
    (1) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Gesamtnennwärmeleistung bis zu 35 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuerstätten in einem Raum aufgestellt sind, der
    1. mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster, das geöffnet werden kann (Räume mit Verbindung zum Freien) und einen Rauminhalt, von mindestens 4 m³ je 1 kW Gesamtnennwärmeleistung hat,
    2. mit anderen Räumen mit Verbindung zum Freien nach Maßgabe des Absatzes 2 verbunden ist (Verbrennungsluftverbund) oder
    3. eine ins Freie führende Öffnung mit einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² oder Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten hat.
    (2) Der Verbrennungsluftverbund im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zwischen dem Aufstellraum und Räumen mit Verbindung zum Freien muss durch Verbrennungsluftöffnungen von mindestens 150 cm² zwischen den Räumen hergestellt sein. Bei der Aufstellung von Feuerstätten in Nutzungseinheiten, wie Wohnungen, dürfen zum Verbrennungsluftverbund nur Räume derselben Wohnung oder Nutzungseinheit gehören. Der Gesamtrauminhalt der Räume, die zum Verbrennungsluftverbund muss mindestens 4 m³ je 1 kW Gesamtnennwärmeleistung der Feuerstätten betragen. Räume ohne Verbindung zum Freien sind auf den Gesamtrauminhalt nicht anzurechnen.
    (3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 35 kW und nicht mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuerstätten in Räumen aufgestellt sind, die die Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 3 erfüllen.
    (4) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen, wenn die Feuerstätten in Räumen aufgestellt sind, die eine ins Freie führende Öffnung oder Leitung haben. Der Querschnitt der Öffnung muss mindestens 150 cm² und für jedes über 50 kW Nennwärmeleistung hinausgehende kW Nennwärmeleistung 2 cm² mehr betragen. Leitungen müssen strömungstechnisch äquivalent bemessen sein. Der erforderliche Querschnitt darf auf höchstens zwei Öffnungen oder Leitungen aufgeteilt sein.
    (5) Verbrennungsluftöffnungen und -Leitungen dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können. Der erforderliche Querschnitt darf durch den Verschluss oder durch Gitter nicht verengt werden.
    (6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 kann für raumluftabhängige Feuerstätten eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung auf andere Weise nachgewiesen werden.
    (7) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Gas-Haushalts-Kochgeräte. Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für offene Kamine.
  3. Raumluftabhängigkeit: Einschränkungen durch Lüftungsanlagen?
    Ah ja, klingt erstmal gut, aber ...
    Ah ja, klingt erstmal gut, aber im nächsten Paragraphen (§ 4 (2) ) stehen wieder Einschränkungen, wenn Lüftungsanlagen/Absauganlagen installiert werden. Ich kann die Tragweite dieser Einschränkungen leider nicht überblicken. Sind dies (im Regelfall) Killer-Kriterien für Raumluftabhängige Feuerstätten?
    Stephan
    • Stephan
  4. Schornsteinfeger-Meinung: Entscheidend für Gasbrennwerttherme!
    Wie gesagt
    nur die Meinung Ihres Kaminfegers zählt. Da können Sie 100 Referenzobjekte benennen, wo Kollegen des Herrn sowas erlaubt haben, wenn Ihrer nicht will, dann ist das Gesetz.
    Solange Ihr Schornsteinfeger nicht gesagt hat, was ER will, können Sie nichts verbindliches planen. Schornsteinfeger kommt direkt nach Gott, dann kommt lange nichts und dann erst das Landratsamt 🙂
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gasbrennwerttherme & Lüftung im Technikraum: Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Gasbrennwerttherme raumluftabhängig oder -unabhängig in einem Technikraum mit Lüftungsanlage betrieben werden darf. Entscheidend sind die Vorschriften des Bundeslandes NRW und die Meinung des zuständigen Schornsteinfegers. Lüftungsanlagen können Einschränkungen für raumluftabhängige Feuerstätten bedeuten. Die Verbrennungsluftversorgung muss gemäß FeVVO NRW sichergestellt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Verbrennungsluftversorgung: Feuerstätten-Regeln laut FeVVO NRW, regelt die Feuerungsverordnung (FeVVO) die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten. Es ist ratsam, diese Verordnung genau zu prüfen, um die spezifischen Anforderungen für den Technikraum zu verstehen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Raumluftabhängigkeit: Einschränkungen durch Lüftungsanlagen? weist darauf hin, dass Lüftungsanlagen/Absauganlagen Einschränkungen für raumluftabhängige Feuerstätten mit sich bringen können. Diese Einschränkungen sollten im Vorfeld geklärt werden, um Probleme bei der Installation und Inbetriebnahme zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Wie im Beitrag Schornsteinfeger-Meinung: Entscheidend für Gasbrennwerttherme! betont, ist die Meinung des zuständigen Schornsteinfegers von entscheidender Bedeutung. Es wird empfohlen, frühzeitig Kontakt aufzunehmen und die Planung mit ihm abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für Ihren Technikraum mit dem zuständigen Schornsteinfeger ab. Beachten Sie die Feuerungsverordnung (FeVVO) des Landes NRW und berücksichtigen Sie mögliche Einschränkungen durch die Lüftungsanlage. Eine frühzeitige Planung und Abstimmung mit allen Beteiligten ist entscheidend für eine erfolgreiche Installation der Gasbrennwerttherme und Lüftungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Lüftungsanlage, Technikraum, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
  6. BAU-Forum - Dach - Heizung im Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmung Kehlbalkenlage & Hinweise?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Feuchtigkeit vermeiden – Lüftung, Folie & Zuluft für Gastherme?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Heizraumgröße mit Lüftungsanlage: Mindestmaße für Gasbrennwerttherme & Wärmerückgewinnung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik-Anlage dimensionieren: Süddach optimal nutzen – Größe, Kosten & Eigenverbrauch im Altbau?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 60 Haus ohne Lüftungsanlage: Ist das sinnvoll? Kosten, Komfort & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Lüftungsanlage, Technikraum, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Lüftungsanlage, Technikraum, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme mit Lüftungsanlage im Technikraum: Was ist zu beachten?
Suche nach: Gastherme & Lüftung: Technikraum-Anforderungen
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Lüftungsanlage, Technikraum, Vorschriften, Sicherheit, Verbrennungsluft, Abluftöffnung, Buderus
