Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
Der hat nun einen Entwurf (ziemlich nomales Standarddesign, kompakt, keine Erker o.ä.) vorgelegt mit einer Luft-Wärmepumpe als Heizung.
Auf meine Frage hin wie dick die Dämmung denn sein müsse, wenn man koventionell mit Gas-Brennwert heizen wolle erhielt ich die Auskunft, das man das gar nicht mehr hingerechnet bekäme.
Die Dämmung müsse dann (wegen ep) unverhältnismäßig dick sein (so 22 cm oder so).
Nun habe ich zwar mal die EnEVAbk. gelesen und kenn mich auch ein wenig aus, aber soooo bin ich dann doch nicht in der Materie drin.
Frage: Stimmt seine Aussage? Kann man heute kein Einfamilienhaus mehr mit, sagen wir mal, 24er KS + 16 cm Dämmung (035) mit Gasbrennwert realisieren?
Die Aussage, dass ein Gasbrennwertkessel im Neubau nicht mehr möglich ist, ist so pauschal nicht richtig. Es hängt von der Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben ab, insbesondere dem Gebäudeenergiegesetz (GEG, vormals EnEVAbk.).
Ein Gasbrennwertkessel kann weiterhin eingesetzt werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllt. Dies wird in der Regel durch eine gute Dämmung und eine effiziente Heizungsanlage erreicht.
Alternativen zur Gasbrennwertheizung:
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Nutzt Umweltwärme, benötigt Strom.
- Erdwärmepumpe: Höherer Installationsaufwand, aber effizienter als Luftwärmepumpe.
- Pelletheizung: Nutzt nachwachsende Rohstoffe, benötigt Lagerraum.
- Brennstoffzelle: Erzeugt gleichzeitig Wärme und Strom.
Dämmung: Die Dicke der Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes. Die Anforderungen sind im GEG festgelegt. Ein Energieberater kann hier eine genaue Berechnung durchführen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die verschiedenen Heizsysteme und Dämmvarianten im Hinblick auf die individuellen Gegebenheiten des Neubaus bewerten. Vergleichen Sie die Investitions- und Betriebskosten.
- Gasbrennwertkessel
- Ein Gasbrennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt Grenzwerte für den Energiebedarf und den Primärenergiebedarf fest. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Primärenergiebedarf.
- Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um das Heizwasser zu erwärmen. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Wärmequelle, COP, Heizleistung.
- Primärenergiebedarf
- Der Primärenergiebedarf ist ein Maß für die Gesamtenergie, die für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energieträger aufgewendet werden muss. Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieträger.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie wird an Wänden, Dächern und Böden angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
- Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur.
- Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude benötigt weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Energieausweis, GEG.
- Frage: Ist ein Gasbrennwertkessel im Neubau generell verboten?
Nein, ein generelles Verbot gibt es nicht. Allerdings müssen die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt werden. Das bedeutet, dass das Gebäude insgesamt energieeffizient sein muss. - Frage: Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl des Heizsystems?
Eine gute Dämmung reduziert den Heizwärmebedarf des Gebäudes. Dadurch können auch weniger effiziente Heizsysteme die Anforderungen des GEG erfüllen. Eine schlechte Dämmung kann dazu führen, dass ein Gasbrennwertkessel nicht mehr zulässig ist. - Frage: Was sind die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Luft-Wasser-Wärmepumpen sind relativ einfach zu installieren und nutzen die Umgebungsluft als Wärmequelle. Sie sind in der Anschaffung oft günstiger als Erdwärmepumpen. Allerdings ist ihre Effizienz geringer und sie benötigen Strom. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffiziente Neubauten?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund und Ländern für energieeffiziente Neubauten. Diese können z.B. zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse umfassen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Luftwärmepumpe und einer Erdwärmepumpe?
Eine Luftwärmepumpe entzieht die Wärme aus der Umgebungsluft, während eine Erdwärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Erdwärmepumpen sind in der Regel effizienter, da die Temperatur im Erdreich konstanter ist als die Lufttemperatur. Allerdings ist die Installation aufwendiger und teurer. - Frage: Welche Rolle spielt die Heizlastberechnung bei der Planung eines Neubaus?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf des Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Auslegung der Heizungsanlage und der Dämmung. Eine korrekte Heizlastberechnung ist wichtig, um eine effiziente und bedarfsgerechte Heizung zu gewährleisten. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Primärenergiebedarf" im Zusammenhang mit dem GEG?
Der Primärenergiebedarf ist ein Maß für die Gesamtenergie, die für den Betrieb eines Gebäudes benötigt wird, einschließlich der Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energieträger aufgewendet werden muss. Das GEG legt Grenzwerte für den Primärenergiebedarf fest. - Frage: Kann ich eine Photovoltaikanlage nutzen, um den Primärenergiebedarf zu senken?
Ja, die Nutzung erneuerbarer Energien wie Photovoltaik kann dazu beitragen, den Primärenergiebedarf eines Gebäudes zu senken und die Anforderungen des GEG zu erfüllen. Der erzeugte Strom kann direkt im Gebäude genutzt oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.
- Dämmung im Neubau
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick muss die Dämmung sein? - Heizsysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für Neubauten. - Fördermöglichkeiten für Neubauten
Welche Förderprogramme gibt es und wie kann man sie beantragen? - Energieausweis für Neubauten
Was ist ein Energieausweis und wozu dient er? - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Welche Anforderungen stellt das GEG an Neubauten?
EEWärmeG: Gasbrennwert nur mit erhöhter Dämmung möglich
Kann er recht haben
Es gibt auch dass EEWärmeG (erneuerbare Energien-Wärme-Gesetz).
Wenn nur eine Gasbrennwerttherme verbaut wird, hat ma keine Anteile von regenerativen Energien im Heizkonzept und so erfüllt man das EEWärmeG nur, wenn man 15 % unter dem EnEVAbk.-Mindeststandard bleibt. Das bedeutet dann schon einiges mehr an Dämmung, da ab bestimmten Dämmdicken die Mehrdämmung kaum mehr Primärenergieeinsparung bringt, da z.B. Lüftungswärmeverluste im Anteil steigen.
Moderate Dämmdicken, wie in Ihrem Beispiel mit 16 cm Außendämmung, könnten z.B. mit Gasbrennwert, solarer TW-Erwärmung und Lüftungsanlage mit WRG erreichbar sein.
Das aber nur als grobe Richtung. -
Luft-WP: Wirtschaftlichkeit nur in hochgedämmten Häusern
Dann hat der Kollege aber vergessen ...
zu erwähnen, das eine Luft-WP wirtschaftlich nur in einem hochgedämmten Haus betrieben werden kann. -
Dämmstandard: 16 cm Styropor – Ist das hochgedämmt?
Mmm
Also kontrollierte Wohnraumlüftung mit WRG ist sowieso vorgesehen. Meinen Sie, wenn man solare TW-Erwärmung macht, könnte man ein Haus auch noch mit 16 oder 18 cm Dämmung hinbekommen?
Herr Dühlmeyer, was verstehen Sie unter einem hochgedämmten Haus. Ich war bisher der Ansicht, dass 16 cm Styropor hochgedämmt bedeutet. Was ist denn heute so üblich? Mehr als 16 cm? -
EnEV/EEWärmeG: Gasbrennwert mit Lüftung erfüllbar
24 KS+16 cm 035er WDVSAbk. in Verbindung mit ...
24 KS+16 cm 035er WDVS in Verbindung mit 24 KS+16 cm 035er WDVS in Verbindung mit Gas-Brennwert + Lüftungsanlage dürfte sowohl EnEVAbk. 2009 als auch Erneuerbareenergienwärmegesetz erfüllen.
(15 % Unterschreitung der EnEV wg. KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung nicht nötig)
Es ist ja auch relativ problemlos die EnEV-Berechnung mit unterschiedlichen Wärmeerzeugern durchzuführen, um die verschiedenen Möglichkeiten zu vergleichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasbrennwert im Neubau: Dämmung, Alternativen und Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Gasbrennwertkessel im Neubau noch zeitgemäß ist, angesichts der Anforderungen des EEWärmeG und der EnEVAbk.. Alternativen wie Luft-Wärmepumpen und die Notwendigkeit einer hohen Dämmung werden diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit von Luft-Wärmepumpen hängt stark von der Dämmung ab. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) kann helfen, die Anforderungen zu erfüllen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut EEWärmeG: Gasbrennwert nur mit erhöhter Dämmung möglich, erfordert der Einsatz einer Gasbrennwerttherme ohne regenerative Energien eine Dämmung, die 15 % unter dem EnEV-Mindeststandard liegt.
✅ Empfehlung: Eine Luft-Wärmepumpe ist laut Luft-WP: Wirtschaftlichkeit nur in hochgedämmten Häusern wirtschaftlich nur in einem hochgedämmten Haus sinnvoll. Die Kombination aus Gas-Brennwert und Lüftungsanlage kann die EnEV 2009 und das Erneuerbareenergienwärmegesetz erfüllen, wie im Beitrag EnEV/EEWärmeG: Gasbrennwert mit Lüftung erfüllbar erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Frage, was heute als "hochgedämmt" gilt, wird im Thread aufgeworfen. Während 16 cm Styropor früher als hochgedämmt galten, sind heute möglicherweise höhere Dämmstärken üblich, wie im Beitrag Dämmstandard: 16 cm Styropor – Ist das hochgedämmt? diskutiert wird. Die genaue Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Verwendung einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit WRG und solarer TW-Erwärmung.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die EnEV-Berechnung mit verschiedenen Wärmeerzeugern durchführen, um die verschiedenen Möglichkeiten zu vergleichen. Es ist ratsam, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Die Kombination aus Gasbrennwert, Dämmung und Lüftung sollte sorgfältig geplant werden, um die Anforderungen der EnEV und des EEWärmeG zu erfüllen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwert, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe mit …
- … von 16.000 € für eine Luftwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung im Vergleich zu einer Gasbrennwertheizung als durchaus realistisch, aber abhängig von mehreren Faktoren. …
- … Die Anschaffungskosten für eine Luftwärmepumpe sind höher als für eine Gasbrennwertheizung. …
- … GasbrennwertheizungEine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas verbrennt und …
- … Was ist eine Gasbrennwertheizung?Eine Gasbrennwertheizung ist eine Heizungsanlage, die Erdgas verbrennt, um …
- … EnEVAbk.-Nachweis: Gasbrennwert vs. Luftwärmepumpe – Vergleich! …
- … GBW Definition: Gasbrennwert – EnEVAbk. vs. EEWärmeG …
- … GBW = Gasbrennwert @Rüdiger Nur mit GBW …
- … GBW = Gasbrennwert @Rüdiger Nur mit GBW kriegt GBW = Gasbrennwert …
- … verschiedene Möglichkeiten auch mit GBW (Gasbrennwert) den Nachweis zu erreichen. Ja, Heizung durch eine Fremdfirma. Wobei man …
- … gewährleisten. Die Einhaltung der EnEVAbk. und des EEWärmeG muss sowohl bei Gasbrennwerttechnik (GBW) als auch bei LWP berücksichtigt werden. Eine Prüfung der …
- … LWP erfolgen, wobei das EEWärmeG zusätzliche Anforderungen stellt (siehe GBW Definition: Gasbrennwert – EnEVAbk. vs. EEWärmeG). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- … Ausführung nicht zunichte gemacht wird - wasserführender Kachelofen z.B. unbedingt raumluftunabhängig; Gasbrennwerter nach Heizlastberechnung - möglichst NICHT überdimensionieren usw. …
- … (Modernisiereungsratgeber/evtl. HK im Neubau) …
- … bei wasserführenden Kachelöfen auf eine raumluftunabhängige Ausführung zu achten und die Gasbrennwertanlage nicht zu überdimensionieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Flachkollektor Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in Kombination …
- … gibt an, dass ein Gebäude nur 55 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt.Verwandte Begriffe: EnEV, Effizienzhaus, Energieeffizienz …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen …
- … Welche Vorteile bietet eine Solaranlage in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?Eine Solaranlage kann den Gasverbrauch reduzieren und somit die Betriebskosten …
- … Förderprogramme für energieeffizientes BauenInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Neubau und Sanierung. …
- … Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme …
- … KfW55 Doppelhaushälfte (DHHAbk.). Dabei werden verschiedene Optionen wie Solarthermie, Pelletkamin und Gasbrennwerttherme hinsichtlich Kosten, Effizienz und Eignung verglichen. Ein wichtiger Punkt ist …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Heizung DHHAbk.: Gas vermeiden – Alternativen zur Gasbrennwerttherme schlägt vor, auf fossile Brennstoffe wie Gas zu verzichten und …
- … 1776551739,/forum/alternat/11391.php,/forum/finanz/12014.php,/forum/finanz/11710.php,/forum/neubau/15144.php,/forum/alternat/11421.php,/forum/alternat/11415.php,/forum/alternat/11376.php,/forum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- … das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt.Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Neubau …
- … Er bedeutet, dass das Haus nur 40 % des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) benötigt. …
- … KfW-Förderung für energieeffizientes BauenInformationen zu den verschiedenen Förderprogrammen der KfW für Neubau und Sanierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
- … Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? Kosten, Effizienz und Umweltaspekte im Vergleich. Jetzt informieren und die richtige Heizung wählen! …
- … Gasbrennwerttherme, Wärmepumpe, Heizungstausch, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten, Effizienz, Holzrahmenhaus, Solaranlage …
- … Heizung, Wärmepumpe, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich …
- … wir wohnen in einem nun 13 Jahre altem Holzrahmenhaus. Unsere Gasbrennwerttherme (Vaillant VC 196) arbeitet noch einwandfrei. …
- … Wir überlegen z.Z. ob wir in absehbarer Zeit die Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe tauschen sollten. …
- … Ich beurteile den Austausch einer Gasbrennwerttherme gegen eine Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus als …
- … für die Installation einer Wärmepumpe können höher sein als für eine Gasbrennwerttherme, aber langfristig können die geringeren Betriebskosten die Investition ausgleichen. Eine …
- … GasbrennwertthermeEine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung …
- … Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? …
- … Eine pauschale Ablehnung der Wärmepumpe wie es hier erfolgt ist nicht richtig. Man sollte doch genauer hinschauen, insbesondere beim Vergleich Gas vs. Wärmepumpe. Das Ziel beim Einsatz einer Wärmepumpe sollte zumindest die Einsparung von Primärenergie sein. Im Vergleich zu einer Gasheizung genügt es nun, wenn die Wärmepumpe bei Berücksichtigung der Verluste der Stromerzeugung einen Nutzungsgrad größer als 1 erreicht. Eine Gastherme kann das eingesetzte Gas schließlich auch nicht in mehr als 100 % Wärme umwandeln. Der Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgeräts kann man mit 90 % = 0,9 schätzen. Der Primärenergiefaktor …
- … wäre die Wärmepumpe mindestens so gut bzw. etwas besser als ein Gasbrennwertgerät. Mit anderen Worten bedeutet eine Wärmepumpen-Jahresarbeitszahl von 2,7, dass die …
- … Gasbrennwerttherme: Nutzungsgrad und Arbeitszahl Wärmepumpe …
- … >Der Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgeräts kann man mit 90 % = 0,9 schätzen …
- … von durchschnittlich hingerotzten Gasbrennwertern- also meist 08/15-Konfiguration des Herstellers & ohne Hydr. Abgleich- liegt laut Feldstudien bei 95 %. …
- … Mit einer modulierenden Heliotherm-Wärmepumpe, leistungsgeregelten Hocheffizienzpumpen und einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. …
- … Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Heizungstausch? …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile eines Heizungstauschs von einer Gasbrennwerttherme zu einer Wärmepumpe in einem 13 Jahre alten Holzrahmenhaus. …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Jahresnutzungsgrad von durchschnittlichen Gasbrennwertthermen liegt laut Feldstudien bei 95 %, wie im Beitrag Gasbrennwert …
- … für 180 m² Wohnfläche sind bereits relativ niedrig, wie im Beitrag Gasbrennwerttherme Tausch: Sinnhaftigkeit bei geringen Kosten? angemerkt wird. Einsparungen durch eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. Kosten. Jetzt informieren! …
- … Gasbrennwert, KWL, Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFH, KfW 60, Heizkosten, …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich …
- … 1. Gasbrennwert + KWL + Solar zur Trinkwassererwärmung …
- … Wäre Gasbrennwert +KWLAbk.+ wassergeführtem Pelletofen auch ein Alternative? (ohne Solar) …
- … 🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Gasbrennwertgeräten kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Installation nur durch Fachbetrieb! …
- … Gasbrennwert + KWLAbk. + Solar: Eine bewährte Kombination. Gasbrennwert sorgt für zuverlässige Wärme, KWL (kontrollierte Wohnraumlüftung) für ein angenehmes …
- … GasbrennwertEin Heizsystem, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet.Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Erdgas, Heizwert. …
- … KfWKreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Neubau. …
- … 60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Neubauten. Er bezeichnete ein Haus, das nur 60 % der Energie eines …
- … Welche Wartung benötigen die verschiedenen Heizsysteme?Gasbrennwertgeräte und Wärmepumpen benötigen regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb. Kaminöfen und Pelletöfen müssen regelmäßig gereinigt werden. Solarthermieanlagen sind wartungsarm, sollten aber ebenfalls regelmäßig überprüft werden. …
- … Gasbrennwert, KWL, Solar & Kaminofen: Heizsystem-Vergleich …
- … die optimale Heizsystemwahl für ein EFHAbk. (KfW 60) unter Berücksichtigung von Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie und wasserführendem Kaminofen. Die Wirtschaftlichkeit von Solarthermie, insbesondere für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
- … Warum möchten sie dann eine WP, Gasbrennwert ist doch vorhanden? …
- … - ich nur mit der WP in den Bereich Neubauniveau - 30 % kommen würde - was knapp 5000 mehr von …
- … der Sanierung. Durch den Einbau einer Wärmepumpe kann das Niveau eines Neubaus (-30%) erreicht werden, was zusätzliche Förderungen ermöglicht, wie im Beitrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe statt Gasbrennwert: Kosten, Effizienz & Alternativen für Doppelhaushälfte?
- … Wärmepumpe vs. Gas: Entscheidungshilfe für Neubau …
- … Wärmepumpe oder Gasbrennwert für Doppelhaushälfte? Kostenvergleich, Effizienz & Alternativen. Jetzt informieren und die …
- … Wärmepumpe, Gasbrennwert, Doppelhaushälfte, Heizkosten, Erdwärme, Tiefenbohrung, Heizungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Heizungstechnik …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Gasheizung, Neubau, Energieeffizienz …
- … Gasbrennwertkessel: Ein Gasbrennwertkessel ist eine etablierte Technologie. Die Gaspreise und die Verfügbarkeit …
- … Kostenvergleich: Vergleichen Sie die Investitionskosten, Betriebskosten und Wartungskosten von Wärmepumpe und Gasbrennwertkessel. …
- … GasbrennwertkesselEin Gasbrennwertkessel ist eine Heizungsanlage, die Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Wärmepumpe und einem Gasbrennwertkessel?Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme, während ein Gasbrennwertkessel fossile Brennstoffe …
- … Was sind die langfristigen Kosten einer Wärmepumpe im Vergleich zu einem Gasbrennwertkessel?Die Investitionskosten für eine Wärmepumpe sind höher, aber die Betriebskosten …
- … Ausschreibung: Haustechnikplaner für Neubau-Projekt …
- … Wärmepumpe vs. Gasbrennwert: Heizkosten-Optimierung für DHHAbk. …
- … Heizungsanlage für eine Doppelhaushälfte (DHHAbk.) im Neubau. Dabei werden Wärmepumpe und Gasbrennwertanlage verglichen, insbesondere hinsichtlich Kosten, Effizienz und möglicher Alternativen. Die …
- … um Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wie in Ausschreibung: Haustechnikplaner für Neubau-Projekt betont wird. Dies hilft, die tatsächlichen Kosten und Leistungen verschiedener …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- … Bodenablauf, Heizraum, Pelletheizung, Kondenswasser, Vorschriften, Neubau, Installation, Entwässerung …
- … Heizung, Pelletheizung, Sanitärinstallation, Neubau, Kondenswasser …
- … Wir haben für unseren Neubau einige Höhenschwierigkeiten bzgl. des Brauchwasserkanals. Nachdem die jetzt gelöst sind, habe ich gehört, dass ich im Heizungsraum, in dem der Kessel der Pelletheizung stehen soll eine Bodenablauf wegen eventuellem Kondenswasser notwendig ist. …
- … kleine Kondensathebepumpen, wie sie bereits für Gasbrennwerter eingesetzt werden, gibt's von einigen Herstellern so um …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwert, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasbrennwert, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwert, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwert, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwert im Neubau nicht möglich? Dämmung, Alternativen & Kosten im EFH?
Suche nach: Gasbrennwert Neubau: Geht das?
Suche nach: Gasbrennwert, Neubau, Dämmung, Luftwärmepumpe, Heizung, EFH, Kosten, Alternativen, EnEV, Energieeffizienz
