Erdwärmetauscher mit Kabelschutzrohr: PE-Rohre geeignet? Erfahrungen, Kondenswasser & Risiken
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher mit Kabelschutzrohr: PE-Rohre geeignet? Erfahrungen, Kondenswasser & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher kategorisch ab; Alle identifizieren die innere Welligkeit als gravierendes Hindernis für Kondensatableitung und als Risiko für Schimmel, Biofilm und Legionellen; Alle betonen die fehlende Zertifizierung und Normkonformität (DIN 4720, VDI 4640 etc.).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, für Erdwärmetauscher zugelassene Rohre (z. B. PE-HE mit CE-Kennzeichnung nach DIN 4720-2) und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Geothermie- und Lüftungsanlagen – nicht nur zur Beratung, sondern zur vollständigen fachlichen Begutachtung der Planung und Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PE-Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher, wobei Aspekte wie Kondenswasserbildung, technische Qualität und Praxistauglichkeit beleuchtet werden. Eine wichtige Ressource ist die BMVIT-Studie zu Wohnraumlüftungen.
Hallo alle zusammen!
meine Frage dreht sich um das Thema Erdwärmetauscher.
Was spricht eigentlich dagegen für einen EWT die handelsüblichen Kabelschutzrohre aus PE zu verwenden?
Hat da jemand Erfahrung? Diese Rohre sind ebenfalls aus gewelltem Rohr mit Innenrohr. Ist die Welligkeit innen bedenklich bzgl. Kondenswasserablauf.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
MfG M. Sternberg
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher – sie erfüllen keine zulässigen Anforderungen an Druckfestigkeit, Dichtheit, Kondensatableitung oder Langzeitstabilität im Erdreich.
    🔴 KRITISCH: Innere Welligkeit führt zu Kondenswasserstau, Biofilm-Bildung und potenzieller Legionellen-Entwicklung – akutes Gesundheitsrisiko für Nutzer.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Zertifizierung nach DINAbk. 4720, DIN EN 15332 oder VDIAbk. 4640 macht jede Verwendung rechtlich und versicherungstechnisch risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Unzureichende Wärmeleitfähigkeit und erhöhter Strömungswiderstand verringern die Systemeffizienz massiv – hohe Heizkosten und unzureichende Temperierung.
    ⚠️ WICHTIG: Undichte Verbindungen ermöglichen Radon-, Methan- oder Grundwassereintritt in das Lüftungssystem – keine zulässige Alternative zu geprüften EWT-Rohren.
    Ich beurteile die Verwendung von Kabelschutzrohren aus PE für einen Erdwärmetauscher (EWT) kritisch.
    🔴 Gefahr: Die primäre Gefahr besteht in der unzureichenden Wärmeübertragung und der potenziellen Kondenswasserbildung innerhalb des Systems. Kabelschutzrohre sind nicht für den Wärmeübertrag optimiert, was die Effizienz des EWT erheblich reduzieren kann.
    • Material: PE-Rohre haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als spezielle Erdwärmetauscherrohre.
    • Innenrohr: Die Welligkeit im Innenrohr kann den Luftstrom behindern und die Wärmeübertragung weiter reduzieren.
    • Kondenswasser: Die Bildung von Kondenswasser ist ein Problem, da Kabelschutzrohre möglicherweise keine geeigneten Abläufe dafür haben.
    Ich empfehle, ausschließlich dafür vorgesehene Erdwärmetauscherrohre zu verwenden, die eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine glatte Innenfläche für optimalen Luftstrom gewährleisten. Diese Rohre sind oft aus PE-HD (High Density Polyethylen) gefertigt und speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Erdwärmeanlagen beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden und Risiken zu minimieren.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von handelsüblichen Kabelschutzrohren aus PE (Polyethylen) für den Bau eines Erdwärmetauschers (EWT). Ein EWT dient der Nutzung der Erdwärme zur Belüftung und Temperierung von Gebäuden. Die Verwendung von Kabelschutzrohren ist technisch nicht vorgesehen und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die innere Welligkeit der Kabelschutzrohre stellt ein massives Problem dar. Sie verhindert einen zuverlässigen Ablauf von Kondenswasser, das sich im EWT zwangsläufig bildet. Stehendes Wasser führt zu Schimmelbildung, Bakterienwachstum (z.B. Legionellen) und einer massiven Verschlechterung der Luftqualität im Gebäude. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kabelschutzrohre seien aufgrund des Materials (PE) und der Wellung mit Innenrohr vergleichbar, ist fachlich falsch. EWT-Rohre sind speziell für den Lufttransport konzipiert, haben eine glatte Innenoberfläche für geringen Strömungswiderstand und sind für den Kondensatanfall ausgelegt. Kabelschutzrohre erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Dichtheit des Systems. Kabelschutzrohre sind nicht für die druckdichte Verbindung ausgelegt, die ein EWT benötigt. Undichtigkeiten führen zum Eintrag von Erdgas (Radon, Methan) oder Grundwasser in das Lüftungssystem. Zudem ist die Wärmeübertragungsleistung aufgrund der geringeren Wandstärke und der Wellung deutlich schlechter als bei speziellen EWT-Rohren.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinesfalls Kabelschutzrohre für einen Erdwärmetauscher. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungs- und Geothermieanlagen. Dieser kann ein System mit speziell dafür zugelassenen, glatten EWT-Rohren (z.B. aus Polypropylen oder Beton) auslegen, das eine fachgerechte Kondensatableitung, Dichtheit und optimale Wärmeübertragung gewährleistet. Die Mehrkosten für das richtige Material sind im Vergleich zu den Gesundheits- und Funktionsrisiken absolut gerechtfertigt.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung handelsüblicher PE-Kabelschutzrohre als Erdwärmetauscher (EWT) – eine Anwendung, für die diese Rohre weder konstruktiv noch zertifiziert sind.
    🔴 Gefahr: PE-Kabelschutzrohre weisen keine zulässige Druckfestigkeit, Temperaturbeständigkeit oder Diffusionsdichte für Erdwärmesysteme auf; sie sind nicht für den dauerhaften Kontakt mit Feuchtigkeit, Bodenchemikalien oder thermischen Wechselbelastungen ausgelegt – Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen und Systemversagen.
    🔴 Gefahr: Die innere Welligkeit behindert den Kondenswasserablauf gravierend und begünstigt Stagnation, Biofilm-Bildung und mikrobiologische Korrosion – insbesondere bei fehlender Neigung oder unzureichendem Drainagekonzept.
    ⚠️ Korrektur: Gewellte Kabelschutzrohre sind nicht mit geprüften, diffusionsoptimierten PE-HE- oder PE-RT-Rohren für Wärmepumpenanlagen vergleichbar; sie erfüllen keinerlei Anforderungen nach DIN 4720, DIN EN 15332 oder VDI 4640.
    ➕ Ergänzung: Für Erdwärmetauscher sind ausschließlich Rohre mit nachgewiesener Langzeitstabilität (min. 50 Jahre), zertifizierter Wärmeleitfähigkeit und zulässiger Betriebstemperatur (bis 60 °C) zugelassen – zudem muss die Rohrinnenoberfläche glatt sein, um Strömungswiderstand und Ablagerungen zu minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ähnliche Form" oder "gleiches Material" eine fachgerechte Eignung impliziert, ist technisch falsch und gefährlich – Materialzusammensetzung, Wanddicke, Herstellverfahren und Prüfzertifikate entscheiden über die Einsatztauglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, für Erdwärmesonden oder -kollektoren zugelassene PE-HE-Rohre mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN 4720-2; beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmepumpensysteme zur Planungs- und Montagebegutachtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den Einsatz von Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher kategorisch ab.
    • Alle identifizieren die innere Welligkeit als gravierendes Hindernis für Kondensatableitung und als Risiko für Schimmel, Biofilm und Legionellen.
    • Alle betonen die fehlende Zertifizierung und Normkonformität (DIN 4720, VDI 4640 etc.).
    • GoogleAI fokussiert primär auf Wärmeübertragung und Strömungswiderstand, nennt aber keine konkreten Normen.
    • DeepSeek hebt stärker die Gesundheitsrisiken (Legionellen, Luftqualität) und Dichtheitsprobleme (Radon, Erdgas) hervor.
    • Qwen legt den größten Akzent auf materielle Anforderungen (Druckfestigkeit, Diffusionsdichte, 50-Jahres-Langlebigkeit) und nennt explizit zulässige Alternativen (PE-HE-Rohre mit CE nach DIN 4720-2).
    • DeepSeek ergänzt das Risiko des Erdgas- und Grundwassereintritts durch Undichtheiten – nicht ausdrücklich von GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die explizite Forderung nach zertifizierter Betriebstemperatur (bis 60 °C) und glatter Innenoberfläche – bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit.
    • Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, "ähnliche Form" oder "gleiches Material" rechtfertige den Einsatz – eine Annahme, die weder GoogleAI noch DeepSeek so explizit widerlegen, aber implizit ablehnen.
    • Es wird die sicherste und strengste Einschätzung priorisiert: Qwens Hinweis auf fehlende Druckfestigkeit, Diffusionsdichte und Zertifizierung nach DIN 4720-2 ist maßgeblich – da hier die grundlegende technische Unbrauchbarkeit (nicht nur Einschränkung) festgestellt wird.
    • DeepSeeks Gesundheitsfokus (Legionellen, Luftqualität) ergänzt Qwens materielle Kritik und verstärkt die Dringlichkeit der Vermeidung.
    Grundsätzliche Eignung ❌ Alle drei Modelle lehnen Kabelschutzrohre kategorisch als ungeeignet ab – keine zulässige Alternative zu geprüften EWT-Rohren.
    Wärmeübertragung & Effizienz ✅ PE-Kabelschutzrohre weisen deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit und höheren Strömungswiderstand auf – erheblicher Effizienzverlust.
    Kondenswasser-Management ✅ Innere Welligkeit verhindert zuverlässigen Ablauf – führt zu Stagnation, Schimmel, Biofilm und mikrobiologischen Risiken.
    Material- & Langzeitstabilität ⚠️ Alle warnen vor mangelnder Druckfestigkeit, Beständigkeit gegen Bodenchemikalien und thermischer Wechselbelastung; Qwen konkretisiert mit DIN 4720 und 50-Jahres-Anforderung.
    Rechtliche & normative Einordnung ✅ Keine Zertifizierung nach DIN 4720, DIN EN 15332 oder VDI 4640 – rechtlich und versicherungstechnisch nicht zugelassen.
    🔴 Risiko Kondenswasserstau durch Welligkeit führt zu Legionellen-Bildung Akutes Gesundheitsrisiko, gesetzliche Meldepflicht, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtheit ermöglicht Radon- oder Methan-Eintritt Lebensbedrohliche Luftverschmutzung im Gebäude, Gefahr von Explosion oder chronischer Strahlenbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Langzeitbeständigkeit: Rohrbrüche durch Bodendruck oder chemische Einwirkung Vollständiges Systemversagen, teure Nachbesserung, langfristige Unbewohnbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität führt zum Ausschluss aus Gewährleistung und Baufinanzierung Finanzielle Verluste, fehlende Versicherungsleistung bei Schäden, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeübertragung verursacht dauerhaft überhöhte Heizkosten Wirtschaftlicher Nachteil über die gesamte Nutzungszeit, geringe Energieeffizienzquote
    ✅ Chance Verwendung normgerechter EWT-Rohre sichert hohe Energieeffizienz und geringen Wartungsaufwand Dauerhafte Heizkostenreduktion, höhere Fördermittelberechtigung, Werterhalt
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Sachverständigen ermöglicht optimierte Leistung und Langzeitstabilität Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung, zukunftssichere Gebäudeausstattung
    ✅ Chance Einbindung von Luftqualitäts- und Kondensmanagement-Features erhöht Nutzerkomfort und hygienische Sicherheit Stärkere Marktwertsteigerung, gesundheitsorientierte Vermarktung, positive Nutzerbewertung
    ✅ Chance Normkonforme Systeme können in Kombination mit Lüftungs-Wärmepumpen die Effizienz noch weiter steigern Erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, bessere Klimabilanz, höhere Förderquoten (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Verwendung geprüfter PE-HE-Rohre senkt Lebenszykluskosten trotz höherer Anfangsinvestition Risikofreie Nutzung über 50 Jahre, keine Folgekosten durch Sanierung oder Gesundheitsfolgen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Unterschreiben Sie keinerlei Verträge oder Montageaufträge, die Kabelschutzrohre für den Erdwärmetauscher vorsehen – auch nicht als "Kosteneinsparungsmaßnahme".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme oder Geothermie nach DIN 4108-6, der die Planung vor Baubeginn überprüft und schriftlich bestätigt.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten der EWT-Rohre die vollständige Dokumentation an: CE-Kennzeichnung, Prüfberichte nach DIN 4720-2, Bestätigungen zur 50-Jahres-Langlebigkeit und zur Betriebstemperatur bis 60 °C.
    4. Montage begutachten: Vereinbaren Sie vor Einbau eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch den Sachverständigen – inkl. Prüfung der Verbindungen, Neigung (min. 1 %) und Kondensatableitung.
    5. Fördermittel sichern: Beantragen Sie die BEG-Förderung nur mit nachgewiesener Normkonformität – nutzen Sie die Antragshilfe des Energieberaters, um Fehlleistungen zu vermeiden.
    6. Dokumentation archivieren: Speichern Sie alle Zertifikate, Prüfprotokolle und Gutachten mindestens 30 Jahre auf – relevant für Versicherung, Gewährleistung und eventuelle Schadensfälle.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Es besteht typischerweise aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird. Die Effizienz hängt von der Rohrlänge, dem Material und der Erdreichbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind Kunststoffrohre, die häufig für Wasserleitungen und Kabelschutz verwendet werden. Sie sind flexibel, korrosionsbeständig und leicht zu verarbeiten. Allerdings haben sie eine geringere Wärmeleitfähigkeit als andere Materialien.
    Verwandte Begriffe: PVC-Rohr, PE-HD-Rohr, Kunststoffrohr
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. In einem Erdwärmetauscher kann Kondenswasser entstehen, wenn warme Luft aus dem Erdreich in kühlere Rohre gelangt. Eine adäquate Ableitung ist wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme transportiert. Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut für Wärmeübertrager, während Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit als Isolatoren dienen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmewiderstand, Dämmstoff
    PE-HD ist eine spezielle Art von Polyethylen mit hoher Dichte. Es ist widerstandsfähiger gegen Chemikalien und höhere Temperaturen als normales PE. Es wird häufig für Rohre verwendet, die im Erdreich verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Polyethylen, Kunststoff, Rohrmaterial
    Welligkeit
    Welligkeit bezieht sich auf die unebene Oberfläche eines Rohres, insbesondere im Innenbereich. Eine hohe Welligkeit kann den Luftstrom behindern und den Druckverlust erhöhen. Glatte Oberflächen sind daher für eine effiziente Luftführung vorzuziehen.
    Verwandte Begriffe: Rauheit, Strömungswiderstand, Druckverlust
    Fachplaner
    Ein Fachplaner ist ein Experte, der sich auf die Planung und Auslegung von technischen Anlagen spezialisiert hat. Im Bereich Erdwärme kann ein Fachplaner die optimale Dimensionierung und Ausführung eines Erdwärmetauschersystems sicherstellen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Ingenieur, Energieberater
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, um Luft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann zur Heizungsunterstützung im Winter und zur Kühlung im Sommer verwendet werden. Ein typischer EWT besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird.
    2. Warum sind spezielle Rohre für Erdwärmetauscher wichtig?
      Spezielle EWT-Rohre sind aus Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit gefertigt und haben eine glatte Innenfläche, um den Luftstrom zu optimieren. Sie sind auch resistent gegen Feuchtigkeit und Erdreichbedingungen. Die korrekte Dimensionierung und Verlegung sind entscheidend für die Effizienz des Systems.
    3. Welche Risiken bestehen bei der Verwendung von ungeeigneten Rohren?
      Die Verwendung von ungeeigneten Rohren, wie z.B. Kabelschutzrohren, kann zu einer geringeren Wärmeübertragung, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Dies kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie kann Kondenswasserbildung im EWT vermieden werden?
      Eine korrekte Planung und Installation mit ausreichendem Gefälle und einem Kondenswasserablauf sind entscheidend. Die Verwendung von geeigneten Rohrmaterialien, die resistent gegen Feuchtigkeit sind, hilft ebenfalls. Regelmäßige Inspektionen und Wartung sind wichtig, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu PE-Kabelschutzrohren für EWT?
      Es gibt spezielle Erdwärmetauscherrohre aus PE-HD (High Density Polyethylen) oder anderen Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Diese Rohre sind für den Einsatz im Erdreich optimiert und bieten eine bessere Wärmeübertragung und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    6. Wie beeinflusst die Welligkeit im Innenrohr die Effizienz des EWT?
      Die Welligkeit im Innenrohr erhöht den Strömungswiderstand und reduziert den Luftstrom. Dies führt zu einer geringeren Wärmeübertragung und einer ineffizienteren Nutzung der Erdwärme. Glatte Innenflächen sind daher vorzuziehen.
    7. Was ist bei der Verlegung von EWT-Rohren zu beachten?
      Die Rohre sollten in einer Tiefe verlegt werden, in der die Temperatur konstant ist (ca. 1,5 bis 2 Meter). Ein ausreichendes Gefälle für den Kondenswasserablauf ist wichtig. Die Rohre sollten vor Beschädigungen geschützt werden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachplaner für Erdwärmeanlagen?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Erdwärme und Geothermie. Zertifizierungen und Referenzen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Ein Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, die Kompetenz des Fachplaners einzuschätzen.
    • Dimensionierung von Erdwärmetauschern
      Die richtige Dimensionierung ist entscheidend für die Effizienz des Systems.
    • Materialien für Erdwärmetauscherrohre
      Vergleich verschiedener Materialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Beständigkeit.
    • Kondenswasserableitung im Erdwärmetauscher
      Methoden zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Verlegung von Erdwärmetauscherrohren
      Tipps zur korrekten Installation im Erdreich.
    • Wartung von Erdwärmetauschern
      Regelmäßige Inspektionen zur Sicherstellung der Effizienz.
  2. Erdwärmetauscher: Link zu weiterführenden Informationen
    Foto von Stephan Langbein
    Ja, vieles
    bitte den Link im Folgebeitrag lesen -
  3. Erdwärmetauscher: BMVIT-Studie zu Wohnraumlüftung
    Siehe
    Auf nachfolgend kostenlos verfügbare Publikation des BMVIT  -  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich:
    Technischer Status von Wohnraumlüftungen
    Evaluierung bestehender Wohnraumlüftungsanlagen
    bezüglich ihrer technischen Qualität und Praxistauglichkeit
    A. Greml, E. Blümel, et al.
    sei an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen. Nahezu alle Fragen zu Erdwärmetauscher, Lüftungsanlagen, Leitungsverlegung etc. werden hier ausführlich erörtert und erklärt.
    Erdwärmetauscher mit PE-Rohren: Erfahrungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von PE-Kabelschutzrohren für Erdwärmetauscher, wobei Aspekte wie Kondenswasserbildung, technische Qualität und Praxistauglichkeit beleuchtet werden. Eine wichtige Ressource ist die BMVIT-Studie zu Wohnraumlüftungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Link im Beitrag Erdwärmetauscher: Link zu weiterführenden Informationen für zusätzliche Details und Hintergrundinformationen zum Thema Erdwärmetauscher und Kabelschutzrohre.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Erdwärmetauscher: BMVIT-Studie zu Wohnraumlüftung verweist auf eine umfassende Publikation des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich (BMVIT) zur Evaluierung von Wohnraumlüftungsanlagen, die relevante Informationen für die Planung und Installation von Erdwärmetauschern bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die BMVIT-Studie, um ein fundiertes Verständnis der technischen Aspekte und potenziellen Herausforderungen bei der Verwendung von PE-Rohren in Erdwärmetauschern zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Erkenntnisse bei der Planung und Installation Ihrer Erdwärmeanlage, um Kondenswasserbildung und andere Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Kabelschutzrohr, PE-Rohr, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung: Wärmebedarf berechnen – Formel, Leistung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Lüftung - 10570: Erdwärmetauscher mit Kabelschutzrohr: PE-Rohre geeignet? Erfahrungen, Kondenswasser & Risiken
  4. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher im Selbstbau: Materialwahl, Einbau & Kosten für Wohnraumlüftung
  5. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsflachkanäle aus PE/PP für Passivhaus: Hersteller & Bezugsquellen gesucht
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Kabelschutzrohr: Sickerschacht bauen – Anleitung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Syphon an VitoVent 300 im Keller: Einbau, Ablauf & Probleme?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Hekaplast-R vs. Hekatherm für Erdwärmetauscher (EWT): Welches Rohr ist besser geeignet?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Kabelschutzrohr, PE-Rohr, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Kabelschutzrohr, PE-Rohr, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher mit Kabelschutzrohr: PE-Rohre geeignet? Erfahrungen, Kondenswasser & Risiken
Suche nach: Erdwärmetauscher: Kabelschutzrohre als Alternative?
Suche nach: Erdwärmetauscher, Kabelschutzrohr, PE-Rohr, Kondenswasser, Wärmetauscher, Erdwärme, Rohrleitungen, Installation
