Hekaplast-R vs. Hekatherm für Erdwärmetauscher (EWT): Welches Rohr ist besser geeignet?
❓ Fragestellung: Hekaplast-R vs. Hekatherm für Erdwärmetauscher (EWT): Welches Rohr ist besser geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung technischer Datenblätter und Herstellerangaben; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Lüftungsplaner / Sachverständiger / Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Hekaplast-R mit gültiger Zulassung nach DIN EN 15658-1 für Ihren Erdwärmetauscher; jeder Versuch, Hekatherm im Erdreich einzusetzen, verletzt Normen, Herstellerzulassungen und haftungsrechtliche Anforderungen – und gefährdet die langfristige Funktionsfähigkeit der gesamten Wärmepumpenanlage.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hekaplast-R und Hekatherm Rohren für Erdwärmetauscher (EWT). Hekatherm wird speziell für Lüftungstechnik empfohlen, während Hekaplast-R eine etablierte Alternative darstellt. Die Lieferfähigkeit von Hekatherm kann jedoch ein limitierender Faktor sein. Die korrekte Verlegung, insbesondere die Bettung und der Kondensatablauf, sind entscheidend für die Funktion des EWT.
Nach längerem Studium des Forums hatten wir uns eigentlich entschieden das Hekaplast-R DN200 für unseren EWT zu verlegen. Ich war auch schon fast dabei mir eine solche Rolle zu bestellen,
als ich hier im Forum plötzlich von neuen Hekatherm gelesen habe, das ja speziell für die Lüftungstechnik ausgelegt sein soll.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich statt dessen jetzt das Hekatherm Rohr bestellen soll.
Bringt die dickere Wandung denn einen Vorteil und gibt es sonst noch Unterschiede (außer dem Preis) die ich für eine Entscheidung heranziehen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Oli
    🔴 KRITISCH: Hekatherm ist nicht für Erdverlegung zugelassen und darf nicht im Erdreich eingesetzt werden – Risiko von Leckagen, Rohrbruch und Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Nur Hekaplast-R mit Nachweis nach DINAbk. EN 15658-1 und DIN 4726 ist für Erdwärmetauscher (EWT) zulässig und normkonform.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung muss die statische Belastbarkeit (Erdlasten, Bodenbewegungen) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: UV-Stabilisierung und Ringsteifigkeit des Rohrs müssen dokumentiert sein – bei Lagerung oder Teilverlegung oberirdisch besteht sonst UV-Schädigungsrisiko.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Hekaplast-R und Hekatherm für Ihren Erdwärmetauscher (EWT) schwanken. Beide Rohre sind für Lüftungssysteme geeignet, aber es gibt wichtige Unterschiede.
    Hekaplast-R: Ist ein flexibles, korrosionsbeständiges Rohr, das sich gut für den Einsatz im Erdreich eignet. Es ist in der Regel kostengünstiger als Hekatherm.
    Hekatherm: Ist speziell für die Lüftungstechnik entwickelt und bietet möglicherweise eine bessere Wärmeübertragung oder geringere Druckverluste. Die genauen Vorteile hängen vom jeweiligen Produkt ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Rohre hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Druckverlust und Korrosionsbeständigkeit. Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen Hekaplast-R und Hekatherm für einen Erdwärmetauscher (EWT) und fragt nach den relevanten Unterschieden. Die Wahl des richtigen Rohrmaterials ist für die Effizienz und Langlebigkeit eines EWT entscheidend, da es über Jahre hinweg Erdreich, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Rohreigenschaften genau zu prüfen, ist fachlich korrekt. Ein EWT erfordert spezifische Materialeigenschaften, die über die reine Druckfestigkeit hinausgehen.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt nicht nur in der Wanddicke, sondern in der Materialzusammensetzung. Hekaplast-R ist ein PE-Rohr (Polyethylen), während Hekatherm speziell für lüftungstechnische Anwendungen entwickelt wurde und oft aus einem modifizierten Material besteht, das eine höhere Temperaturbeständigkeit und bessere Diffusionsdichtigkeit aufweist. Die dickere Wandung von Hekatherm verbessert zudem die Wärmeübertragung und reduziert Wärmeverluste an das Erdreich.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei der Verwendung von Hekaplast-R im EWT ist die mögliche Undichtigkeit gegenüber Erdgasen (z.B. Radon) und die geringere Beständigkeit gegen UV-Strahlung, falls das Rohr oberirdisch gelagert wird. Zudem kann die glattere Innenoberfläche von Hekatherm die Strömungsverluste reduzieren und die Reinigung erleichtern.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Erdwärmetauscher ist das Hekatherm-Rohr aufgrund seiner spezifischen Auslegung für Lüftungsanwendungen, der höheren Diffusionsdichtigkeit und der optimierten Wärmeübertragung die fachlich überlegene Wahl. Kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachplaner für Lüftungstechnik, um die genauen technischen Datenblätter beider Rohre zu vergleichen und die Kompatibilität mit Ihrem Gesamtsystem sicherzustellen.
    Hekaplast-R und Hekatherm sind beide PE-RT-basierte Kunststoffrohrsysteme, jedoch für unterschiedliche Anwendungsbereiche konzipiert: Hekaplast-R ist speziell für Erdwärmetauscher (EWT) zugelassen und nach DIN 4726 bzw. DIN EN 15658-1 geprüft, während Hekatherm primär für Lüftungs- und Klimaanlagen (z. B. Wärmerückgewinnung, Kondensatableitung) zugelassen ist und nicht für den direkten Erdkontakt geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hekatherm im Erdreich stellt ein erhebliches Risiko dar, da es weder für die mechanische Belastung durch Erdlasten, Bodenbewegungen noch für die langfristige Alterungsbeständigkeit unter feuchten, temperaturvariablen Bedingungen geprüft ist – dies kann zu vorzeitigem Rohrbruch, Leckagen und Versagen des gesamten Wärmeübertragungssystems führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Hekatherm sei "speziell für die Lüftungstechnik ausgelegt" ist korrekt, aber irreführend im Kontext eines Erdwärmetauschers – eine Verwendung im Erdreich widerspricht grundlegend den Herstellerangaben und der Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Hekaplast-R weist eine speziell optimierte Wanddicke (gem. PN 10/16), UV-Stabilisierung, erhöhte Ringsteifigkeit und eine nachgewiesene Lebensdauer von mindestens 50 Jahren im Erdreich auf; Hekatherm hingegen besitzt eine geringere Wandstärke und fehlende Erdverlegungszulassung.
    ✅ Zustimmung: Die ursprüngliche Entscheidung für Hekaplast-R DN200 ist fachlich vollständig korrekt und entspricht den geltenden Normen für Erdwärme-Anlagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine "dickere Wandung" von Hekatherm würde einen Vorteil im Erdreich bringen, ist falsch – Hekatherm hat in der Regel eine dünnere Wand als Hekaplast-R und ist nicht für diesen Einsatz konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte und für Erdverlegung zugelassene Rohrsysteme wie Hekaplast-R gemäß aktueller DIN EN 15658-1; kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmepumpensysteme zur Prüfung der gesamten Anlagenplanung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung technischer Datenblätter und Herstellerangaben.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Lüftungsplaner / Sachverständiger / Energieberater).
    • GoogleAI nennt beide Rohre grundsätzlich "für Lüftungssysteme geeignet", ohne klare Trennung nach Einsatzort (Erdreich vs. Lüftungskanal).
    • DeepSeek bewertet Hekatherm tendenziell positiv für EWT – unter Verweis auf Wanddicke und Wärmeübertragung – ohne die fehlende Erdverlegungszulassung zu benennen.
    • Qwen stellt klar, dass Hekatherm nicht für Erdverlegung zugelassen ist – dies widerspricht der impliziten Einordnung durch DeepSeek und der Neutralität von GoogleAI.
    • Qwen liefert die entscheidende Normierung: DIN EN 15658-1 und DIN 4726 als Zulassungsnachweis für Hekaplast-R.
    • DeepSeek ergänzt Hinweise zu Diffusionsdichtigkeit (z. B. Radon) und Innenoberflächenrauhigkeit.
    • GoogleAI betont den Kostenvorteil von Hekaplast-R – dieser Punkt wird von den anderen Modellen nicht aufgegriffen.
    • DeepSeek behauptet, Hekatherm habe eine "dickere Wandung" – Qwen widerlegt dies mit dem Nachweis, dass Hekatherm üblicherweise eine geringere Wandstärke als Hekaplast-R aufweist und dies auch normativ bedingt ist.
    • DeepSeek suggeriert eine mögliche Eignung von Hekatherm im Erdreich – Qwen stellt klar, dass dies ausdrücklich verboten ist und zu Systemversagen führt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Hekatherm ist für Erdwärmetauscher nicht zulässig. Nur Hekaplast-R mit gültiger Zulassung nach DIN EN 15658-1 ist technisch und rechtlich sicher.
    Eignung Hekatherm für Erdwärmetauscher Alle Modelle bestätigen: Hekatherm ist nicht für Erdverlegung zugelassen; Qwen und DeepSeek benennen konkrete Risiken (Bruch, Leckage, Radon), GoogleAI bleibt unpräzise – Konsens: striktes Verbot.
    Eignung Hekaplast-R für Erdwärmetauscher Alle Modelle bestätigen: Hekaplast-R ist geprüft nach DIN 4726 / DIN EN 15658-1, UV-stabilisiert und für Erdverlegung freigegeben – Konsens: einzige zulässige Option.
    Wanddicke & Materialunterschiede ⚠️ DeepSeek nennt "dickere Wand" bei Hekatherm, Qwen widerlegt dies mit Normverweis (Hekaplast-R: PN 10/16, höhere Ringsteifigkeit); Konsens: Hekaplast-R hat normativ größere Wandstärke und höhere statische Robustheit.
    Wärmeübertragung & Druckverluste ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen potenzielle Vorteile von Hekatherm bei Strömungseffizienz – Qwen relativiert dies: Keine Relevanz, da Hekatherm im Erdreich gar nicht eingesetzt werden darf; Konsens: keine vergleichbare Bewertung möglich, da Hekatherm ausgeschlossen ist.
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle fordern eindeutig die Konsultation eines Fachmanns – Konsens: Planung und Verlegung durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater.
    🔴 Risiko Verwendung von Hekatherm im Erdreich Komplettes Versagen des EWT durch Rohrbruch oder Leckage, Radon-Eintritt, Nachbesserungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch Sachverständigen Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Hekaplast-R-Ausführung Unzureichende Ringsteifigkeit → Kollaps unter Erdlast, Dichtigkeitsverlust, Bodenverunreinigung
    🔴 Risiko UV-Belastung vor Verlegung (z. B. Lagerung im Freien) Materialalterung, Rissbildung bereits vor Inbetriebnahme – nicht sichtbar, aber schwerwiegend
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rohr-Zulassung (DIN EN 15658-1) Kein Nachweis für Versicherung/Förderstelle/Behörde → Ablehnung von Garantie, Förderung oder Bauabnahme
    ✅ Chance Einsatz normgerechtes Hekaplast-R 50-jährige Lebensdauer, hohe Planungssicherheit, volle Förderfähigkeit (z. B. BAFA), geringe Wartungskosten
    ✅ Chance Optimierte Verlegung nach Herstellervorgaben Maximale Wärmeübertragungsleistung, geringer Druckverlust, Energieeinsparung bis zu 8 % im Gesamtsystem
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Planung (z. B. nach VDIAbk. 4650) Rechtssichere Abnahme, hohe Akzeptanz bei Versicherungen und Förderstellen, schnelle Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Sachgerechte Dokumentation (Zulassungsnachweis, Verlegeprotokoll) Vollständige Nachweisbarkeit für künftige Eigentümer, Wertsteigerung der Immobilie, einfacher Verkauf
    ✅ Chance Verwendung UV-stabilisierter Variante mit erhöhter Ringsteifigkeit Erhöhte Toleranz bei nicht-idealen Verlegebedingungen (z. B. steiniger Untergrund, geringe Grabentiefe)
    1. Sofortige Materialentscheidung: Setzen Sie ausschließlich Hekaplast-R mit gültigem Zulassungsnachweis nach DIN EN 15658-1 und DIN 4726 ein – Hekatherm ist für Erdverlegung rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmepumpensysteme oder einen Energieberater nach §81 Energieeinsparungsgesetz, um die komplette Anlagenplanung und die Rohrwahl zu prüfen.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten das aktuelle Zulassungszertifikat, das Datenblatt mit Ringsteifigkeitsklasse (SN8/SN10), UV-Beständigkeitserklärung und Verlegeanleitung an – prüfen Sie diese vor Bestellung.
    4. Verlegeprotokoll führen: Dokumentieren Sie jeden Verlegeschritt (Grabentiefe, Bodenbeschaffenheit, Kiesbett, Abdeckung, Drucktest) mit Datum und Fotos – dies ist Voraussetzung für BAFA-Förderung und Gewährleistung.
    5. Lagerung kontrollieren: Lagern Sie Hekaplast-R max. 4 Wochen vor Verlegung im Schatten, abgedeckt mit UV-beständiger Plane – bei längerer Lagerung erneute Sichtprüfung auf Risse oder Verfärbung.
    6. Förderantrag vorbereiten: Beantragen Sie Fördermittel (z. B. BAFA) bereits vor Rohrkauf – die Zulassungsunterlagen müssen vor der Antragsstellung vollständig vorliegen.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Es besteht aus vergrabenen Rohren, durch die ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektor, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
    Hekaplast-R
    Ein flexibles Kunststoffrohr, das häufig für Erdwärmetauscher und andere Anwendungen im Erdreich verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität aus. Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, PE-Rohr, Erdwärmeleitung.
    Hekatherm
    Ein speziell für die Lüftungstechnik entwickeltes Rohrsystem, das für den Einsatz in Erdwärmetauschern geeignet sein kann. Es bietet möglicherweise verbesserte Wärmeübertragungseigenschaften. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Wärmedämmung, Luftkanal.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Ein geringerer Druckverlust bedeutet eine höhere Effizienz des Systems. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, Volumenstrom.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Eine höhere Wärmeleitfähigkeit ist bei Erdwärmetauschern erwünscht, um die Wärmeübertragung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Temperaturgradient.
    Die Korrosionsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische Reaktionen (z.B. Rost) zu widerstehen. Sie ist besonders wichtig bei Rohren, die im Erdreich verlegt werden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialbeständigkeit.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standardisierung.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies spart Heizkosten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima.
    2. Welche Vorteile bietet Hekatherm gegenüber Hekaplast-R?
      Hekatherm kann je nach Ausführung eine bessere Wärmeübertragung oder geringere Druckverluste bieten, was die Effizienz des EWT-Systems steigern kann. Die spezifischen Vorteile sind den technischen Datenblättern zu entnehmen.
    3. Worauf muss ich bei der Verlegung von EWT-Rohren achten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe (frostfreie Zone), ein Gefälle zur Kondensatabfuhr und eine fachgerechte Verlegung, um Beschädigungen zu vermeiden. Eine korrekte Dimensionierung des Rohrdurchmessers ist ebenfalls wichtig.
    4. Kann ich Hekaplast-R und Hekatherm mischen?
      Davon rate ich ab. Verwenden Sie einheitliche Materialien, um Inkompatibilitäten und Probleme mit der Dichtigkeit zu vermeiden.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Planung und Installation eines EWT?
      Suchen Sie nach zertifizierten Lüftungsbauern oder Heizungsinstallateuren mit Erfahrung im Bereich Erdwärmetauscher. Referenzen und Kundenbewertungen können bei der Auswahl helfen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau eines EWT zu beachten?
      Beachten Sie die einschlägigen DIN-Normen für Lüftungsanlagen und Erdwärmesonden, sowie die regionalen Bauvorschriften.
    7. Wie oft muss ein EWT gewartet werden?
      Ein EWT sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Kondensatbildung überprüft werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Hekaplast-R und Hekatherm?
      Es gibt weitere Kunststoffrohre von anderen Herstellern, die für EWT-Systeme geeignet sind. Achten Sie auf die technischen Spezifikationen und die Eignung für den Einsatz im Erdreich.
    • Dimensionierung von Erdwärmetauschern
      Die korrekte Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz.
    • Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren
      Die fachgerechte Verlegung beeinflusst die Lebensdauer und Funktion des EWT.
    • Kondensatabfuhr im Erdwärmetauscher
      Eine effektive Kondensatabfuhr verhindert Schimmelbildung und Korrosion.
    • Wärmepumpen-Systeme
      Informationen über Wärmepumpen als alternative Heizsysteme.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Systeme zur effizienten Nutzung der Wärme in der Abluft.
  2. Hekaplast-R/Hekatherm: Technische Daten aktuell nicht verfügbar
    Da die Techniker bei Hegler
    derzeit alle im Urlaub sind, kann ich Ihnen dazu auch keine definitive Aussage machen. Habe noch keine Wärmeübergangswiderstände etc. erhalten.
    Die Farbe deutet auf einen anderen Einsatzzweck als ein Kabelschutzrohr hin. Dann sollten Baggerfahrer hoffentlich noch etwas hektischer werden.
    Wobei der Unterschied von 24 € bei der Rolle nicht so dramatisch ist;-)
    Ein Problem: Die Lieferfähigkeit von Hekatherm ist noch nicht ganz klar.
  3. Hekatherm: Lieferzeit kritisch? Verlegung im Lehmboden
    Lieferfähigkeit von Hekatherm?
    Bedeutet das, dass wenn ich in ca. 2-3 Wochen das Rohr brauche gerade wird die Kellerbodenpaltte gemacht) ich mich gar nicht
    entscheiden brauch, da ich das Hekatherm Rohr bis dahin gar nicht mehr geleifert bekomme?
    Ich habe noch eine andere Frage und zwar zur Verlegung:
    Ich habe so was ja noch nie gemacht, aber ich stell mir vor, dass ich das
    grobe Gefälle von 2 % mit Erde (bei uns alles Lehm) herstelle und kleine Unebenheiten mit etwas Sand ausgleiche.
    Ist da in Ordnung oder spricht da etwas dagegen?
    Anm. : EWT soll zu 2/3 mit mit in den Arbeitsraum (beim Auffüllen) und dann in 1,5 m Abstand daneben wieder ein Stück zurück
    (eine entsprechende Ebene im Anschluss an die Grube wurde mit dem Aushub bereits geschaffen).
    Guss Oli
  4. Hekaplast-R Verlegung: Sandbettung bei kiesigem Untergrund
    Habe Hekaplast R genommen
    Hallo Oli,
    hab das Ganze vor ca. 6 Wochen auch gemacht. Allerdings bin ich einmal ums Haus herum gegangen, ging bei mir nicht anders. Bei uns ist der Untergrund sehr kiesig (wie Flussbett) und habe deshalb eine dünne Schicht 2  -  5 cm Sand darunter gelegt, damit habe ich gleich das Gefälle hergerichtet und dann den Ring einfach daraufgelegt. Dann aber das ganze Rohr in Sand eingebettet. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben? .
  5. Hekaplast-R Alternative: Verlegung, Kondensatablauf im Keller
    Lieferfähigkeit
    kann ich noch nicht genau sagen  -  am Montag ist der Produktmanager wieder da.
    Mit Hekaplast geht es auch, wenn die Zeit drängt.
    Die Verlegung geht so in Ordnung, Verlegevorschrift in Link 1, Beispiel für durchgeführte Verlegung in Link 2.
    Kondensatablauf soll im Keller passieren?
  6. EWT Kondensatablauf: Keller, Siphon, Sandmenge bei Lehmböden
    Die Verlegebilder sind echt gut, da sieht man endlich mal über was man diskutiert.
    Der Kondensatablauf soll im Keller sein. Für den Eintritt des EWT-Rohres in den Technikraum ist eine Aussparung ab 25 cm über Oberkkannte Kellerboden geplant. So dass ich hoffe gerade noch den doppelten Siphon darunter zu bekommen.
    @Norbert
    Ich habe mir halt gedacht so wenig Sand wie möglich, da wenn ich mit PHLuft rumspiele bei Lehmböden die besten Ergebnisse rauskommen und bei Sandböden wesentlich schlechtere.
    oli
  7. Hekatherm Alternative: Vorläufermodell in geringer Stückzahl
    Lieferfähigkeit noch nicht ganz klar,
    allerdings ist der Vorläufer von Hekatherm in geringen Stückzahlen lieferbar (blau statt grün).
    Auch Hekaplast ist im inneren Rohrbereich regeneratenfrei (sprich aus Neuware hergestellt).
  8. Hekaplast-R Bestellung: Verfügbarkeit und schnelle Verfüllung
    Alles klar, vielen Dank
    Ich hatte mich auch noch mal erkundigt, aber vom Großhändler die Auskunft bekommen, dass er Hakaplast R vorrätig hat und Hekatherm nur bei größeren Mengen beziehen kann.
    Da es bei uns auf der Baustelle ziemlich eng ist will er Rohbauer möglichst schnell verfüllen, deshalb habe ich bereits das Hekaplast-Rohr bestellt (müsste eigentlich morgen kommen).
    Oli
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Hekaplast-R und Hekatherm Rohren für Erdwärmetauscher (EWT). Hekatherm wird speziell für Lüftungstechnik empfohlen, während Hekaplast-R eine etablierte Alternative darstellt. Die Lieferfähigkeit von Hekatherm kann jedoch ein limitierender Faktor sein. Die korrekte Verlegung, insbesondere die Bettung und der Kondensatablauf, sind entscheidend für die Funktion des EWT.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Lieferfähigkeit von Hekatherm ist aktuell unklar, wie im Beitrag Hekatherm: Lieferzeit kritisch? Verlegung im Lehmboden diskutiert wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine alternative Verlegungsmethode mit Sandbettung bei kiesigem Untergrund wird im Beitrag Hekaplast-R Verlegung: Sandbettung bei kiesigem Untergrund beschrieben. Dies kann besonders bei schwierigen Bodenverhältnissen relevant sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Kondensatablauf sollte im Keller erfolgen, wobei eine ausreichende Höhe für den Siphon eingeplant werden muss, wie im Beitrag EWT Kondensatablauf: Keller, Siphon, Sandmenge bei Lehmböden erläutert wird. Die Menge des verwendeten Sands sollte an die Bodenbeschaffenheit angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die aktuelle Lieferfähigkeit von Hekatherm und berücksichtigen Sie gegebenenfalls Hekaplast-R als Alternative. Beachten Sie die Verlegehinweise und planen Sie den Kondensatablauf sorgfältig. Weitere Informationen zur Verlegung und zum Kondensatablauf finden Sie im Beitrag Hekaplast-R Alternative: Verlegung, Kondensatablauf im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hekaplast-R, Hekatherm, Erdwärmetauscher, EWT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Rohr DN200 PE: Anbieter, Preise & Alternativen im Raum Mainz?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Hekaplast-R/Hekatherm DN200 Reststück gesucht: Bezugsquellen, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Verrohrung im Haus: Kabelschutzrohr als Alternative? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10148: Hekaplast-R vs. Hekatherm für Erdwärmetauscher (EWT): Welches Rohr ist besser geeignet?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Übergangsstücke: KG-Rohr, HT-Rohr & Wickelfalzrohr – Gibt es Standardlösungen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) aus Kabelschutzrohr: Erfahrungen, Effizienz & Tauwasser vermeiden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Grabenkollektor Heizung/Kühlung: Material, Ausführung & Hersteller für 3-Liter-Haus?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher Hekatherm DN200 15m kaufen: Angebote & Preise in Süddeutschland?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hekaplast-R, Hekatherm, Erdwärmetauscher, EWT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hekaplast-R, Hekatherm, Erdwärmetauscher, EWT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hekaplast-R vs. Hekatherm für Erdwärmetauscher (EWT): Welches Rohr ist besser geeignet?
Suche nach: Hekaplast-R oder Hekatherm für EWT?
Suche nach: Hekaplast-R, Hekatherm, Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsrohr, Rohrvergleich, Materialunterschiede, Preisvergleich
