Schalldämpfer in Abluftkanäle einbauen? Notwendigkeit, Funktion & Vergleich zur Zuluft
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Schalldämpfer sind nicht nur in Zuluft-, sondern auch in Abluftkanälen einer Wohnraumlüftung notwendig, um Geräuschentwicklung zu minimieren. Die Positionierung der Schalldämpfer beeinflusst die Effektivität des Schallschutzes. Individuelle Erfahrungen zeigen, dass die Notwendigkeit von der Bauweise und Kanalverlegung abhängt.
ich verlege gerade nach Anleitung meines Installateurs die Lüftungskanäle für meine zentrale Wohnraumlüftung.
Er hat nur in den Zuluftleitungen Schalldämpfer eingeplant. Ist das OK so oder müssen auch in die Anluftkanäle Schalldämpfer eingebaut werden?
Vielen Dank
Andreas
🔴 KRITISCH: Schalldämpfer in Abluftkanälen sind zwingend erforderlich – einseitige Schallschutzmaßnahmen (nur in Zuluft) verstoßen gegen DINAbk. 18017-3 und VDIAbk. 4707 und gefährden den gesetzlich geforderten Schallschutz in Wohnräumen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Schalldämpfer in der Abluft führen zu unzulässiger Geräuschübertragung zwischen Räumen (z. B. WC/Garage → Schlafzimmer) und können Schlafstörungen sowie nachhaltige Wohnqualitätsminderung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Schalldämpfer müssen fachgerecht dimensioniert, dicht eingebaut und an geräuschkritischen Stellen (vor Raumabschlüssen, nach Ventilator) positioniert werden – Leckagen oder falsche Einbaulage machen sie wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Montage ist technisch oft erschwert und teurer als die korrekte Planung im Vorfeld – prüfen Sie noch vor Baubeginn die Lüftungsplanung auf Vollständigkeit beider Stränge.
Ich empfehle, auch in den Abluftkanälen Schalldämpfer zu installieren. Dies reduziert die Geräuschentwicklung, die durch die Abluftanlage nach außen dringen kann. Zudem verhindert es die Übertragung von Geräuschen zwischen den Räumen.
Vorteile von Schalldämpfern in Abluftkanälen:
- Reduzierung der Geräuschemission nach außen
- Verhinderung der Schallübertragung zwischen Räumen
- Verbesserung des Wohnkomforts
Die Notwendigkeit hängt von der Lautstärke der Anlage und den Schallschutzanforderungen ab. Ich rate, die Entscheidung in Absprache mit einem Fachmann zu treffen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustiker oder Lüftungsbauer beraten, um die optimale Positionierung und Art der Schalldämpfer zu bestimmen.
Der Nutzer fragt, ob Schalldämpfer in den Abluftkanälen einer zentralen Wohnraumlüftung (KWLAbk.) notwendig sind, da sein Installateur nur die Zuluftleitungen damit versieht. Dies ist eine typische Frage bei der Planung einer KWL, bei der die Akustik eine entscheidende Rolle für den Wohnkomfort spielt. Grundsätzlich ist die Aussage des Installateurs, nur in den Zuluftleitungen Schalldämpfer vorzusehen, fachlich nicht korrekt und stellt eine unvollständige Planung dar.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Schalldämpfer nur in der Zuluft nötig seien, ist fachlich falsch. Sowohl in der Zuluft als auch in der Abluft (Fortluft) entstehen durch das Lüftungsgerät und die Luftströmung Geräusche, die in die Räume übertragen werden. Ohne Schalldämpfer in den Abluftkanälen können störende Geräusche aus dem Gerät oder aus benachbarten Räumen (z. B. WC) in die Schlaf- und Wohnräume gelangen.
➕ Ergänzung: Die Funktion von Schalldämpfern in der Abluft ist identisch mit der in der Zuluft: Sie reduzieren die Übertragung von Luftschall (Ventilatorgeräusche, Strömungsgeräusche) und Körperschall. Zudem verhindern sie die sogenannte "Übersprechdämpfung", also die akustische Kopplung zwischen verschiedenen Räumen über das Kanalsystem. Ein fehlender Schalldämpfer in der Abluft kann dazu führen, dass Geräusche aus dem Bad oder der Küche im Schlafzimmer hörbar werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer massiven Beeinträchtigung der Wohnqualität durch unzureichenden Schallschutz. Dies kann zu Schlafstörungen, erhöhtem Stress und Unzufriedenheit mit der gesamten Lüftungsanlage führen. Eine nachträgliche Installation von Schalldämpfern ist oft aufwendiger und teurer als die korrekte Planung von Anfang an.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten Ihren Installateur umgehend darauf hinweisen, dass auch in den Abluftleitungen (Fortluft) Schalldämpfer vorgesehen werden müssen. Bestehen Sie auf einer vollständigen Schallschutzplanung nach DIN 4109 oder VDI 6022. Lassen Sie sich die geplante Anzahl und Position der Schalldämpfer in einem aktualisierten Lüftungsplan schriftlich bestätigen. Bei Unsicherheiten oder fehlender Kooperation des Installateurs ziehen Sie einen unabhängigen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Bauakustiker hinzu.
Bei zentralen Wohnraumlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ist die akustische Entkopplung sowohl der Zuluft- als auch der Abluftstränge von zentraler Bedeutung für den Wohnkomfort – insbesondere in Schlaf- und Ruheräumen.
🔴 Gefahr: Fehlende Schalldämpfer in Abluftkanälen können zu unzulässigen Geräuschübertragungen führen, etwa durch Ventilatorgeräusche, Luftströmungsgeräusche oder Körperschallübertragung über die Kanalstruktur – besonders kritisch bei direkter Verbindung zu Schlafzimmern oder bei Kanalverläufen durch Decken oder Wände.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schalldämpfer seien nur in Zuluftkanälen notwendig, ist fachlich unzutreffend; Abluftkanäle sind oft lauter als Zuluftkanäle, da der Ventilator im Abluftstrom meist direkt angesaugt wird und höhere Strömungsgeschwindigkeiten auftreten können.
➕ Ergänzung: Schalldämpfer wirken nicht nur durch Absorption, sondern auch durch Impedanzanpassung und Reflexion – ihre Wirksamkeit hängt von korrekter Dimensionierung, Einbaulage (vor/nach Ventilator), Dichtung und Vermeidung von Leckagen ab.
✅ Zustimmung: Die Einplanung von Schalldämpfern in Zuluftkanälen ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht der üblichen Planungspraxis, solange sie an geräuschkritischen Stellen (z. B. vor Raumabschlüssen) platziert werden.
🔴 Gefahr: Ein einseitiger Einbau führt zu einer akustischen Asymmetrie, die bei bestimmten Betriebszuständen (z. B. Druckunterschieden oder Ventilatorregelung) zu unvorhersehbaren Geräuschphänomenen wie Pfeifen, Brummen oder Körperschallübertragung führen kann.
➕ Ergänzung: Die DIN 18017-3 sowie die VDI 4707 Blatt 1 fordern ausdrücklich die Berücksichtigung der Geräuschentwicklung beider Luftströme und verlangen bei Wohnräumen Schalldämm-Maßnahmen für beide Kanalstränge, sofern die Geräuschgrenzwerte (z. B. 25 dBAbk.(A) im Schlafzimmer) eingehalten werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner oder Schallschutzgutachter mit einer akustischen Prüfung der gesamten Anlage – inklusive Messung der Geräuschentwicklung am Ventilator, der Kanalstruktur und der Raumabschlüsse – und lassen Sie die Schalldämpfer in beiden Strängen nach den aktuellen Normen nachrüsten, falls nicht bereits vorgesehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schalldämpfer in Abluftkanälen grundsätzlich notwendig sind – nicht nur in Zuluft.
- Alle bestätigen die Funktion: Reduktion von Geräuschübertragung (Luftschall, Körperschall), Vermeidung von Übersprechen zwischen Räumen und Verbesserung des Wohnkomforts.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Akustiker, Lüftungsplaner oder Bauakustiker.
- GoogleAI formuliert vorsichtig ("empfehle", "hängt ab", "in Absprache mit Fachmann") – DeepSeek und Qwen stellen die Notwendigkeit klar als fachliche Pflicht dar und benennen explizit Normverstöße bei Unterlassung.
- GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN 4109/VDI 6022, Qwen konkretisiert auf DIN 18017-3 und VDI 4707 Blatt 1.
- DeepSeek betont die Gefahr der akustischen Kopplung über Kanäle (z. B. WC → Schlafzimmer) und die Risiken einer nachträglichen Nachrüstung.
- Qwen ergänzt technische Details: höhere Strömungsgeschwindigkeiten in Abluft, Impedanzanpassung, akustische Asymmetrie bei einseitiger Ausführung, sowie die Abhängigkeit der Wirksamkeit von Dichtung und Einbaulage.
- DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich der Aussage des Installateurs ("nur Zuluft reicht aus") – GoogleAI thematisiert diesen Widerspruch nicht direkt, sondern bleibt neutral-formulierend.
- Qwen korrigiert explizit die Annahme, Abluft sei leiser als Zuluft – stattdessen ist sie oft lauter (direkte Ventilatoransaugung, höhere Geschwindigkeiten); DeepSeek unterstreicht dies indirekt durch die Gefahr von Geräuschen aus WC/Küche.
- Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Schalldämpfer in Abluft sind keine Option, sondern eine fachliche und normative Notwendigkeit – nicht "empfehlenswert", sondern "zwingend erforderlich".
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit von Schalldämpfern in Abluftkanälen ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Schalldämpfer in Abluftkanälen sind technisch und normativ zwingend erforderlich – nicht nur in Zuluft. Akustische Funktionen (Übertragung, Übersprechen, Körperschall) ✅ Vollständige Übereinstimmung in der Beschreibung der Schutzfunktionen: Vermeidung von Geräuschübertragung zwischen Räumen und nach außen, Reduktion von Ventilator- und Strömungsgeräuschen. Einhaltung technischer Normen ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18017-3, VDI 4707, VDI 6022); GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens besteht jedoch, dass die Planung normkonform sein muss. Risiko einer einseitigen Ausführung (nur Zuluft) ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Installateur-Aussage; GoogleAI thematisiert den Widerspruch nicht – Konsens nach Vorsichtsprinzip: einseitige Ausführung ist fachlich unzulässig und risikobehaftet. Erforderlichkeit fachlicher Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich die Einbindung eines Lüftungsplaners, Akustikers oder Bauakustikers – insbesondere zur Prüfung der Planung und Geräuschprognose. 👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich die Überarbeitung des Lüftungsplans mit vollständiger Einplanung von Schalldämpfern in allen Abluftsträngen – unter Bezug auf DIN 18017-3 und VDI 4707 – und lassen Sie die Umsetzung durch einen zertifizierten Lüftungsplaner begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesetzes- oder Normverstoß durch fehlende Abluft-Schalldämpfer (z. B. DIN 18017-3) Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Schlafstörungen und gesundheitliche Beeinträchtigung durch Geräuschübertragung (z. B. WC → Schlafzimmer) Langfristige Wohnqualitätsminderung, erhöhter Stress, mögliche Mietausfälle oder Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Akustische Asymmetrie bei einseitigem Einbau Unvorhersehbare Geräuschphänomene (Pfeifen, Brummen), erhöhter Wartungsaufwand 🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung bei unzugänglichen Kanälen Hohe Kosten, bauliche Eingriffe (z. B. Deckenöffnungen), längere Bauzeit 🔴 Risiko Leckagen oder falsche Einbaulage von Schalldämpfern Wirkungslosigkeit trotz Aufwand, zusätzliche Schallbrücken, Verschlechterung statt Verbesserung ✅ Chance Frühzeitige Einplanung nach aktuellsten Normen (DIN 18017-3, VDI 4707) Sichere Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, reibungslose Abnahme, zukunftssichere Planung ✅ Chance Optimierte akustische Entkopplung aller Räume Verbesserter Wohnkomfort, höhere Akzeptanz der Lüftungsanlage, steigender Immobilienwert ✅ Chance Integration von Schalldämpfern in die ursprüngliche Kanalplanung Keine baulichen Zusatzeingriffe, geringere Gesamtkosten, saubere, dichte Montage ✅ Chance Vermeidung von Reklamationen durch akustisch nachweisbare Planung Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Ausschluss von Streitigkeiten ✅ Chance Nutzung moderner Schalldämpfer mit optimierter Strömungsdynamik Reduzierter Druckverlust, geringerer Energieverbrauch der Anlage, höhere Effizienz Orientierungshilfen
- Normkonforme Planung sofort einfordern: Verlangen Sie vom Installateur schriftlich die Anpassung des Lüftungsplans mit vollständiger Schalldämpfer-Einplanung in allen Abluftkanälen – unter Bezug auf DIN 18017-3 und VDI 4707 Blatt 1.
- Unabhängige akustische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauakustiker oder Lüftungsplaner, um die Geräuschprognose der gesamten Anlage zu validieren – inkl. Raumabschlüsse und Ventilatorpegel.
- Schalldämpfer-Spezifikationen einholen: Fordern Sie vom Installateur Datenblätter der geplanten Schalldämpfer an – prüfen Sie Dimensionierung, zulässige Strömungsgeschwindigkeit, Dichtkonzept und Einbauempfehlung (vor/nach Ventilator).
- Montagekontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Planer eine Baubegleitung während der Kanalinstallation – insbesondere zur Prüfung von Dichtung, Befestigung und Einbaulage der Schalldämpfer.
- Geräuschgrenzwerte dokumentieren: Legen Sie für Schlaf- und Wohnräume verbindliche Grenzwerte fest (z. B. max. 25 dB(A) im Schlafzimmer nach DIN 4109) und lassen Sie diese in einem akustischen Gutachten festhalten.
- Vertragliche Absicherung vereinbaren: Fordern Sie eine vertragliche Zusicherung, dass die akustische Funktionsfähigkeit der gesamten Lüftungsanlage (Zu- und Abluft) gewährleistet ist – inkl. Nachbesserungspflicht bei Überschreitung.
- Schalldämpfer
- Ein Bauelement zur Reduzierung der Schallübertragung in Lüftungsanlagen. Sie absorbieren Schallenergie und mindern so die Geräuschentwicklung. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Geräuschdämmung, Akustik.
- Abluftkanal
- Ein Kanal, der verbrauchte Luft aus einem Raum abführt. Er ist Teil einer Lüftungsanlage und sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, Gerüchen und Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Zuluftkanal, Lüftungsanlage, Luftwechsel.
- Zuluftkanal
- Ein Kanal, der frische Luft in einen Raum zuführt. Er ist Teil einer Lüftungsanlage und sorgt für eine ausreichende Versorgung mit Sauerstoff und eine angenehme Raumluftqualität. Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Lüftungsanlage, Luftfilter.
- Wohnraumlüftung
- Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Lärm zu verhindern und die Lebensqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Akustik.
- Geräuschentwicklung
- Die Entstehung von Schall, der als störend oder unerwünscht empfunden wird. In Lüftungsanlagen entsteht Geräuschentwicklung durch Ventilatoren und Luftströmungen. Verwandte Begriffe: Lärm, Schall, Akustik.
- Lüftungsanlage
- Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Sie sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Raumluftqualität. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Abluftanlage, Zuluftanlage.
- Warum sind Schalldämpfer in Lüftungsanlagen wichtig?
Schalldämpfer reduzieren die Geräuschentwicklung, die durch die Ventilatoren und Luftströmungen in Lüftungsanlagen entsteht. Dies trägt zu einem angenehmeren Wohnklima bei und verhindert die Übertragung von Lärm nach außen. - Wo sollten Schalldämpfer in einer Lüftungsanlage platziert werden?
Schalldämpfer sollten sowohl in den Zuluft- als auch in den Abluftkanälen platziert werden, um die Geräuschentwicklung optimal zu reduzieren. Die genaue Positionierung hängt von der Anlagenkonfiguration und den Schallschutzanforderungen ab. - Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Lüftungsanlagen?
Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, darunter kulissenförmige Schalldämpfer, Rohrschalldämpfer und flexible Schalldämpfer. Die Wahl des geeigneten Schalldämpfers hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab. - Wie beeinflusst die Länge des Schalldämpfers seine Wirksamkeit?
Im Allgemeinen gilt: Je länger der Schalldämpfer, desto besser ist seine Schalldämmwirkung. Allerdings muss die Länge auch zur Anlagenkonfiguration passen, um den Luftstrom nicht unnötig zu behindern. - Können Schalldämpfer nachträglich in eine bestehende Lüftungsanlage eingebaut werden?
Ja, Schalldämpfer können in der Regel auch nachträglich in eine bestehende Lüftungsanlage eingebaut werden. Dies erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen an den Lüftungskanälen. - Wie oft müssen Schalldämpfer in Lüftungsanlagen gewartet werden?
Schalldämpfer sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen, um ihre Wirksamkeit zu erhalten. - Welche Rolle spielt die Luftgeschwindigkeit bei der Geräuschentwicklung in Lüftungsanlagen?
Eine hohe Luftgeschwindigkeit in den Lüftungskanälen kann zu erhöhter Geräuschentwicklung führen. Daher ist es wichtig, die Luftgeschwindigkeit optimal auszulegen und gegebenenfalls zu reduzieren. - Was ist bei der Auswahl von Schalldämpfern für eine Wohnraumlüftung zu beachten?
Bei der Auswahl von Schalldämpfern für eine Wohnraumlüftung sollten neben der Schalldämmwirkung auch die Druckverluste und die Hygieneeigenschaften berücksichtigt werden.
- Schallschutzmaßnahmen in Wohnräumen
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen. - Optimierung der Lüftungsanlage für Allergiker
Tipps zur Auswahl von Filtern und zur Vermeidung von Allergenen in der Lüftungsanlage. - Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
Erklärung der Funktionsweise und Vorteile der Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen. - Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Lüftungsanlagen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. - Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
Überblick über die relevanten Normen und Vorschriften für Lüftungsanlagen.
Abluftkanal: Schalldämpfer Pflicht – Expertenmeinung!
nach Anleitung des Installateurs
dann soll er mal wieder die Schulbank drücken - selbstverständlich gehören auch in den Abluftbereich Telefonieschalldämpfer rein! Lesen Sie sich mal in die Planungsgrundlagen ein: -
Abluft: Schalldämpfer vor Lüftungsgerät – Gegen Gebläsegeräusche
natürlich
Sicher gehört auch in den Abluftstrang vor dem Lüftungsgerät ein Schalldämpfer, sonst hörst Du bei den Abluftöffnungen das Gebläse.
Telefonieschall ist meiner Meinung nach wieder ein anderes Thema. -
Abluft: Schalldämpfer-Positionierung – Erfahrungen & Ergebnisse
Schalldämpfer
ich habe in der Abluft nur 2 Schalldämfper, einmal am WRG Gerät und von Küche zum Abluftstrang. Die Geräuschübertragung ist meiner Meinung nach nicht vorhanden, zu mindestens nicht in unserem Haus (hängt ja von der Bauweise und der Kanalverlegung ab). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalldämpfer im Abluftkanal: Notwendigkeit für Schallschutz
💡 Kernaussagen: Schalldämpfer sind nicht nur in Zuluft-, sondern auch in Abluftkanälen einer Wohnraumlüftung notwendig, um Geräuschentwicklung zu minimieren. Die Positionierung der Schalldämpfer beeinflusst die Effektivität des Schallschutzes. Individuelle Erfahrungen zeigen, dass die Notwendigkeit von der Bauweise und Kanalverlegung abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abluftkanal: Schalldämpfer Pflicht – Expertenmeinung! ist der Einbau von Schalldämpfern im Abluftbereich unerlässlich und sollte nicht vernachlässigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abluft: Schalldämpfer vor Lüftungsgerät – Gegen Gebläsegeräusche betont die Wichtigkeit eines Schalldämpfers vor dem Lüftungsgerät im Abluftstrang, um Gebläsegeräusche an den Abluftöffnungen zu verhindern. Telefonieschalldämpfer können hier eine zusätzliche Verbesserung bringen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Effektivität von Schalldämpfern in Abluftkanälen hängt stark von der spezifischen Installation und den baulichen Gegebenheiten ab, wie im Beitrag Abluft: Schalldämpfer-Positionierung – Erfahrungen & Ergebnisse beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung Ihrer Lüftungsanlage und stellen Sie sicher, dass sowohl Zuluft- als auch Abluftkanäle mit Schalldämpfern ausgestattet sind. Beachten Sie dabei die Hinweise zur optimalen Positionierung, insbesondere vor dem Lüftungsgerät, um die Geräuschentwicklung effektiv zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämpfer, Abluftkanal, Zuluftkanal, Wohnraumlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Lärm von NIBE Luftwärmepumpe: Was tun gegen störende Geräusche an der Terrasse?
- … präzisiert zertifizierte schallgedämmte Rohrsysteme (z. B. mineralwollgefüllte Mantelrohre) , DeepSeek konkretisiert Schalldämpfer im Abluftrohr . …
- … Uneingeschränkt möglich – zertifizierte schallgedämmte Systeme (Mantelrohre, Schalldämpfer) stehen zur Verfügung; Behauptung der Undämpfbarkeit ist fachlich unzutreffend. …
- … Umlenkung oder Verlängerung der Abluftleitung mit Schalldämpfer …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abluftschalldämpfer sinnvoll? Funktion, Notwendigkeit & Alternativen im Abluftkanal
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage ohne Abluft nach außen: Sinnvoll? Kosten, Alternativen & Risiken?
- … Lüftungsanlage, ohne Abluft, Außenwand, Neubau, Belüftung, Wohnraumlüftung, Alternative, Kosten, Risiken …
- … Lüftungstechnik, Neubau, Wohnraumlüftung …
- … nicht nach außen ab. Solche Systeme können sinnvoll sein, wenn ein Abluftkanal baulich nicht möglich ist oder nur schwer realisiert werden kann. Allerdings …
- BAU-Forum - Lüftung - Abluft Dunstabzugshaube: Wanddurchführung planen – Durchmesser, Dämmung & Schallschutz?
- … reduzieren?[br]Verwenden Sie eine schallgedämmte Wanddurchführung oder installieren Sie einen Schalldämpfer im Abluftkanal. Achten Sie darauf, dass die Außenblende der Wanddurchführung …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung[br]Funktionsweise und Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. …
- BAU-Forum - Lüftung - 10471: Schalldämpfer in Abluftkanäle einbauen? Notwendigkeit, Funktion & Vergleich zur Zuluft
- BAU-Forum - Lüftung - Partyraum-Lüftung im Keller: Abluft-Optionen, Kosten & Schallschutz-Tipps
- … die Lüftung schallisolieren?[br]Verwenden Sie schallgedämmte Lüfter, flexible Rohre und Schalldämpfer. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsanlage nicht direkt an Wände oder …
- … einem anderen Kellerraum ein Fenster? In diesem Fall legt man einen Abluftkanal (wie z.B. bei der Dunstabzugshaube in der Küche) von Partyraum durch …
- … [br](reines Bauherrenbrainstorming zu möglichen Bastellösungen - eine fachgerechte Wohnraumlüftung ist das nicht - was aber nicht heißt, dass es nicht …
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung mit WRG: Kosten für 300m² Neubau & Lautstärke-Vergleich?
- … Zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) für 300m² Neubau: Welche Kosten sind angemessen? Wie …
- … zentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, WRG, Wärmerückgewinnung, Neubau, Kosten, Preisspanne, Lautstärke, Schallschutz, Zweifamilienhaus …
- … Zentrale Wohnraumlüftung mit WRG: Kosten für 300m² Neubau & Lautstärke-Vergleich? …
- BAU-Forum - Lüftung - Westaflex Lüftungssystem: Anemometer-Bergung, Formteile & Reinigungsöffnungen nachträglich einbauen?
- … sehr viel Aluminium-Flexrohr genommen wurde. Gerade auf dem letzten Stück vom Schalldämpfer zum Ventil. Außerdem habe ich nur 100er Ventile mit anschließendem Umlenkstück. …
- … verstanden?! Bei Zuluftkanälen kann da ja nicht viel passieren und beim Abluftkanal ist es mir eher egal wie dreckig er ist. …
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Neubau?
- … Fordern Sie vom Fachplaner detaillierte Nachweise zu Brandschutzklappen (DINAbk. 4102-3) und Schalldämpfern für alle Ebenen – insbesondere zwischen Einliegerwohnung und Wohnbereich. …
- … br]Geräusch ist sowieso kein Problem, es werden einfach entsprechende Telefonieschalldämpfer vor jeden Ein- und Auslass (Einlass, Auslass) gesetzt und zusätzlich die …
- … nach unten oder links nach rechts ist dabei völlig wurscht egal. Schalldämpfer einzusetzen funktioniert zumindest bei der NIBE nicht. Fazit: Dat geht nicht. …
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Zuluftanlage: Reinigung der Luftkanäle planen? Alternativen, Kosten & Schallschutz
- … Schallschutz: Integrieren Sie Schalldämpfer in die Zuluftkanäle, um Schallprobleme zu minimieren, insbesondere im Bereich des …
- … klar widerspricht: alleinige Kanallänge ist kein Schallschutzkriterium – entscheidend seien Dämmung, Schalldämpfer, Strömungsgeschwindigkeit und schallentkoppelte Aufhängung. → Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung ist sicherer, da …
- … der Ursachenanalyse: Länge allein ist kein Schallschutzkriterium; sicherer KI-Konsens: entscheidend sind Schalldämpfer, Kanaldämmung, strömungsoptimierter Querschnitt und schallentkoppelte Komponenten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämpfer, Abluftkanal, Zuluftkanal, Wohnraumlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämpfer, Abluftkanal, Zuluftkanal, Wohnraumlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämpfer in Abluftkanäle einbauen? Notwendigkeit, Funktion & Vergleich zur Zuluft
Suche nach: Abluftkanal: Schalldämpfer nötig?
Suche nach: Schalldämpfer, Abluftkanal, Zuluftkanal, Wohnraumlüftung, Schallschutz, Lüftungsanlage, Geräuschentwicklung, Installation
