Abluft Dunstabzugshaube: Wanddurchführung planen – Durchmesser, Dämmung & Schallschutz?
❓ Fragestellung: Abluft Dunstabzugshaube: Wanddurchführung planen – Durchmesser, Dämmung & Schallschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung und unsachgemäßer Durchführung; Alle sind sich einig: Durchmesser 150 mm muss erhalten bleiben, um Leistungsabfall der Dunstabzugshaube zu vermeiden; Alle fordern fachgerechte Abdichtung und witterungsbeständiges Material (z. B. Edelstahl oder hochwertiger Kunststoff).
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss mindestens dem strengsten KI-Konsens (Qwen) entsprechen – ergänzt durch DeepSeeks Praxisempfehlungen und unter Einhaltung aller Normen (DIN 18017-3, DIN 4108-3). Eine rein "fachmännische" Montage ohne Berechnung und Nachweis ist unzureichend.
Tach aa,
also jetzt habe ich mal wieder eine Frage.
Meine Dunstabzugshaube (Jan Kolbe Triton 93 CN, 585 m³/h nach EN 61591,150 mm Durchmesser Abluftanschluss) wird derzeit noch im Umluftbetrieb (geht nicht anders da Mietwohnung) betrieben und soll in meinem künftigen Eigenheim (erfüllt EnEVAbk. 2002 aber nicht mehr, keine Lüftungsanlage, Fensterlüftung) auf Abluft umgestellt werden. Die Strecke bis zur Maueröffnung beträgt ca. 1 m (0,6 m senkrecht innerhalb der Verkleidung, 90 ° Bogen, 0,1 m waagerecht bis Wand). Die Mauerdurchführung soll durch ca. 2 cm Gips, 24 cm Bims, 10 cm Styropor, 6 mm Oberputz geführt werden. Die Mauer liegt Richtung Süden. Zur Zeit starker Südwestwind.
Frage: Welches mechanische System zur Mauerdurchführung
a) ist effizient
b) lässt kein Ungeziefer rein
c) klappert nicht
d) erzeugt keine Windgeräusche
e) nimmt wenig Außengeräusche auf
f) ist preiswert
Kann ja sein, dass ich die Eierlegende-wohl-Milch-Sau will, deshalb ist meine größte Priorität a) und die kleinste f), falls es nicht die Ideallösung gibt.
Ach ja .. Rauminhalt des Wohn/Ess/Küchenzimmers ist 110 m³, weshalb laut Kaminfeger kein Extra-Zuluft-System erforderlich ist, selbst wenn ich später einen Zimmerofen (6-8 kW) in der Wohnecke an meinem freien Kaminzug anschließe.
    🔴 KRITISCH: Keine Wanddurchführung ohne druckdifferenzgesteuertes, winddichtes Rückstauventil mit Schallschutzklappe (≥25 dBAbk.) und Insekten-/Ungezieferschutzgitter (≤1 mm Maschenweite).
    🔴 KRITISCH: Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 und fachgerechte wärmebrückenarme Dämmung (mind. 20 mm Mineralwolle um Leitung) zwingend vor Kernbohrung – sonst hohe Schimmelgefahr in Bims/Styropor-Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Nach DIN 18017-3 ist bei 585 m³/h Abluftleistung und 110 m³ Raumvolumen eine bedarfsgeregelte Zuluft erforderlich – keine pauschale Aussage des Kaminfegers ohne Berechnung zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kernbohrung in Bimsstein nur durch zertifizierten Fachhandwerker durchführen – mechanische Beschädigung der Wandstruktur führt zu statischen und feuchtetechnischen Risiken.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Planung der Wanddurchführung für Ihre Dunstabzugshaube folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Durchmesser: Beachten Sie den Durchmesser des Abluftanschlusses Ihrer Dunstabzugshaube (150 mm). Wählen Sie eine Mauerdurchführung mit passendem oder größerem Durchmesser, um den Luftstrom nicht zu behindern.
    • Dämmung: Eine gute Dämmung der Mauerdurchführung ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Schallschutz: Achten Sie auf eine schallgedämmte Ausführung, um Außengeräusche und Windgeräusche zu reduzieren.
    • Material: Wählen Sie ein witterungsbeständiges Material für die Mauerdurchführung, z.B. Edelstahl oder Kunststoff.
    • Einbau: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um Undichtigkeiten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik oder einen Kaminfeger zurate, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer plant die Umstellung einer Dunstabzugshaube von Umluft auf Abluft in einem Eigenheim und fragt nach einer geeigneten Wanddurchführung. Die gegebene Beschreibung der Wandkonstruktion (Gips, Bims, Styropor, Putz) und die Anforderungen an Effizienz, Schallschutz und Windbeständigkeit sind nachvollziehbar. Die geplante kurze Rohrstrecke von ca. 1 m mit einem 90-Grad-Bogen ist grundsätzlich effizient, da kurze Wege und wenige Bögen den Druckverlust minimieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines einfachen Mauerrohrs ohne Rückschlagklappe kann bei starkem Südwestwind zu Zugluft, Windgeräuschen und dem Eindringen von Kaltluft oder Ungeziefer führen. Zudem kann ohne ausreichende Schalldämmung des Rohrs Außenlärm in den Wohnraum übertragen werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Wanddurchführung wird ein System mit integrierter Rückschlagklappe und Windschutzhaube empfohlen. Ein gedämmtes Abluftrohr (z.B. mit Mineralwolle ummantelt) reduziert Kondensatbildung und Schallübertragung. Der Durchmesser von 150 mm sollte beibehalten werden, um die Nennleistung der Haube nicht zu drosseln.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Kaminfegers, dass bei einem Raumvolumen von 110 m³ keine separate Zuluft nötig ist, ist bei einer Abluftleistung von 585 m³/h und gelegentlichem Betrieb eines Zimmerofens fachlich korrekt, sofern die Fensterdichtigkeit nicht extrem hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Mauerkasten-Set mit Rückschlagklappe und Wetterschutzgitter (z.B. von Maico oder Helios). Dämmen Sie das Rohr mit einer Schalldämmmatte und dichten Sie die Durchführung fachgerecht ab. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für die Kernbohrung, um die Bimssteinstruktur nicht zu beschädigen. Lassen Sie die Funktion der Rückschlagklappe vor Inbetriebnahme prüfen.
    Die Planung einer Abluft-Dunstabzugshaube in einem Eigenheim erfordert eine fachlich abgesicherte Lösung, da unzureichende Durchführungen zu erheblichen Mängeln führen können – insbesondere bei Windlast, Schallschutz, Feuchteschutz und Ungezieferabwehr.
    🔴 Gefahr: Eine ungedämmte oder falsch ausgeführte Wanddurchführung durch eine mehrschichtige Außenwand (Gips/Bims/Styropor/Putz) birgt Risiken für Tauwasserbildung im Wandquerschnitt, insbesondere bei fehlender Dampfbremse und unzureichender Wärmedämmung der Abluftleitung – dies kann zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder in der Verkleidung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Südwestwind und südlicher Wandlage besteht erhöhte Rückstau- und Einblasgefahr, wenn kein wirksames Rückstauventil mit Windlastklappe oder Druckdifferenzsteuerung verbaut wird – dies kann zu Geruchs- und Schadstoffrückstau in die Wohnung sowie zu unkontrollierter Luftzufuhr mit Wärmeverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminfegers, dass kein Zuluftsystem erforderlich sei, ist fachlich nicht ausreichend abgesichert: Bei einer Abluftleistung von 585 m³/h und einem Raumvolumen von 110 m³ ergibt sich ein Luftwechsel von über 5 h⁻¹ – dies erfordert nach DIN 18017-3 zwingend eine ausreichende, bedarfsgeregelte Zuluft, andernfalls entsteht Unterdruck mit Risiko für Rückstau an Kaminzügen oder Gasgeräten.
    ➕ Ergänzung: Für die gegebene Wandkonstruktion ist eine durchgängige, wärmebrückenarme Durchführung mit mindestens 20 mm Mineralwolldämmung um die Leitung herum zwingend erforderlich; der 150-mm-Anschluss muss mit einem hochwertigen, dichtungsintegrierten Durchführungsset (z. B. mit EPDM-Dichtung und Dämmhülse) ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein reines Klappventil reicht nicht aus – es muss ein druckdifferenzgesteuertes, winddichtes Rückstauventil mit Schallschutzklappe (mindestens 25 dB Schalldämm-Maß) und integrierter Insekten- und Ungezieferschutzgitter (max. 1 mm Maschenweite) eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechnik-Fachplaner sowie einen SHK-Fachbetrieb mit der Ausführung – die Planung muss eine detaillierte Druckverlustberechnung, eine Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und eine Schallausbreitungsanalyse umfassen, bevor die Wanddurchführung ausgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei unzureichender Dämmung und unsachgemäßer Durchführung.
    • Alle sind sich einig: Durchmesser 150 mm muss erhalten bleiben, um Leistungsabfall der Dunstabzugshaube zu vermeiden.
    • Alle fordern fachgerechte Abdichtung und witterungsbeständiges Material (z. B. Edelstahl oder hochwertiger Kunststoff).
    • Zuluftbedarf: DeepSeek akzeptiert die Aussage des Kaminfegers ("keine Zuluft nötig") als "fachlich korrekt"; Qwen widerspricht deutlich mit Verweis auf DIN 18017-3 und berechnet >5 h⁻¹ Luftwechsel – GoogleAI erwähnt Zuluft nicht. Qwen ist hier die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Ventil-Anforderung: GoogleAI nennt "Rückschlagklappe" allgemein; DeepSeek fordert "integrierte Rückschlagklappe + Windschutzgitter"; Qwen verlangt explizit ein druckdifferenzgesteuertes, winddichtes Rückstauventil mit Schallschutz- und Insektenschutzfunktion – höchster Sicherheitsstandard, daher bindend.
    • GoogleAI betont Schallschutz und Dämmung als wichtige Qualitätsmerkmale – wird von DeepSeek und Qwen vertieft, aber nicht initiiert.
    • DeepSeek liefert konkrete Markenempfehlungen (Maico, Helios) und betont die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung der Klappe vor Inbetriebnahme – fehlt bei den anderen.
    • Qwen ergänzt die entscheidenden Normverweise (DIN 4108-3, DIN 18017-3), fordert Tauwasseranalyse und detaillierte Druckverlust-/Schallberechnung – höchste fachliche Tiefe.
    • Zuluftfrage: DeepSeek ("keine Zuluft nötig") vs. Qwen ("zwingend erforderlich nach DIN 18017-3") – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
    • Ventiltyp: GoogleAI ("Rückschlagklappe") vs. Qwen ("druckdifferenzgesteuertes Rückstauventil") – einfache Klappen reichen bei Südwestwind nicht aus; Qwens Anforderung ist normativ sicherer.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse als fachlich am strengsten, ergänzt durch DeepSeeks praktische Umsetzungstipps (Marken, Funktionsprüfung) und GoogleAIs allgemeine Material- und Installationshinweise.
    Durchmesser (150 mm) Einheitlicher Konsens: 150 mm muss erhalten bleiben, um Leistungsabfall zu vermeiden.
    Feuchtigkeits- & Schimmelrisiko Einstimmige Gefährdung bei fehlender Dämmung, Undichtigkeit oder Tauwasserbildung – besonders kritisch in Bims/Styropor-Wand.
    Zuluftbedarf (585 m³/h / 110 m³) Widerspruch: DeepSeek akzeptiert fehlende Zuluft, Qwen fordert zwingend bedarfsgeregelte Zuluft nach DIN 18017-3 – sicherere Seite gilt.
    Ventil-Anforderung Widerspruch: GoogleAI (allgemeine Klappe) vs. Qwen (druckdifferenzgesteuertes Rückstauventil mit ≥25 dB Schallschutz und ≤1 mm Insektenschutz) – letztere ist normkonform und bindend.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Einigkeit über Notwendigkeit fachgerechter Montage – Abweichung bei Tiefe: Qwen fordert Tauwasseranalyse & Druckverlustberechnung, DeepSeek konkrete Montage-Tipps, GoogleAI Grundanforderungen.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Bims/Styropor-Querschnitt durch ungedämmte Leitung Schimmelbildung in Wandhöhe, langfristige Bauschäden, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Rückstau von Gerüchen, Feinstaub oder Kaltluft bei Südwestwind ohne druckdifferenzgesteuertes Ventil Unbehaglichkeit, erhöhte Heizkosten, potenzielle Gefährdung durch Schadstoffe oder Rauchrückstau
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Zuluft bei 585 m³/h Abluft Unterdruck → Rückstau an Kamin oder Gasgeräten → Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid
    🔴 Risiko Kernbohrung in Bimsstein durch Laien oder ungeübten Handwerker Statikschädigung der Wand, Rissbildung, nachträgliche und kostspielige Sanierung
    🔴 Risiko Mangelhafter Schallschutz (z. B. einfaches Mauerrohr) Ständige Windgeräusche und Außenlärm im Wohnraum → Wohnqualitätseinbuße, Schlafstörungen
    ✅ Chance Einsatz eines hochwertigen, gedämmten Abluftsystems mit Schallschutzklappe Langfristige Energieeinsparung, Schallschutz, erhöhte Wohnkomfort und Werterhalt
    ✅ Chance Nachweisgemäße Planung mit Tauwasseranalyse und Druckverlustberechnung Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Schadensersatzansprüchen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle, normkonforme Ausführung inkl. Funktionsprüfung aller Komponenten Kein Nachbesserungsbedarf, dauerhafte Funktionalität, erhöhte Sicherheit bei Feuerstättenbetrieb
    ✅ Chance Integration einer bedarfsgeregelten Zuluft (z. B. mit elektronischem Sensor) Automatische Druckausgleichung, verbesserte Raumluftqualität, optimierte Energieeffizienz
    ✅ Chance Nutzung von zertifizierten Komponenten (z. B. Maico/Helios mit CE/DIBtAbk.) Einfache Inbetriebnahme, Herstellergarantie, vereinfachte Prüfung durch Kaminfeger oder Schornsteinfeger
    1. Sofort normkonforme Zuluft prüfen und einbauen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Luftwechselberechnung nach DIN 18017-3 und Einbau einer bedarfsgeregelten Zuluft – keine Vertrauensstellung gegenüber pauschalen Aussagen.
    2. Druckdifferenzgesteuertes Rückstauventil beschaffen: Wählen Sie ein zertifiziertes Modell mit ≥25 dB Schalldämmung, integrierter Schallschutzklappe, Windlastklappe und Insektenschutzgitter (≤1 mm Maschenweite) – z. B. Helios WRK-150 oder Maico RS 150.
    3. Tauwasseranalyse vor Kernbohrung beauftragen: Ein zertifizierter Energieberater oder Lüftungsplaner muss vor Bohrbeginn eine Berechnung nach DIN 4108-3 erstellen und Mindestdämmung (20 mm Mineralwolle) festlegen.
    4. Kernbohrung durch zertifizierten Fachhandwerker ausführen lassen: Geben Sie explizit an: "Bohrung in Bimsstein – keine Hammerbohrer, ausschließlich Kernbohrmaschine mit Wasserspülung" – dokumentieren Sie die Bohrprotokolle.
    5. Abluftleitung vollständig dämmen und fachgerecht abdichten: Verwenden Sie mineralwollummanteltes Rohr (z. B. Kermi DuoFlex), dichten Sie alle Wanddurchführungen mit EPDM-Dichtungshülsen ab – kein Silikon oder PU-Schaum.
    6. Funktionsprüfung vor Inbetriebnahme durchführen: Lassen Sie die Öffnungsspannung der Rückstauklappe, die Dichtheit der Dichtung und das Schalldämmmaß vor Inbetriebnahme vom SHK-Fachbetrieb messen und dokumentieren.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie kann im Umluft- oder Abluftbetrieb betrieben werden. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Kochfeldabzug.
    Abluft
    Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, z.B. durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Sie enthält Kochdünste, Gerüche, Feuchtigkeit und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die Rohre oder Leitungen geführt werden, z.B. für die Abluft einer Dunstabzugshaube. Sie muss fachgerecht abgedichtet und gedämmt werden. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung.
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Dämmung von Außenbauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieausweis.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung. Im Zusammenhang mit einer Wanddurchführung bedeutet dies, Außengeräusche und Geräusche der Dunstabzugshaube zu minimieren. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten oder zur Verbesserung des Schallschutzes. Bei einer Wanddurchführung ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutzdämmung, Isolierung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser auskondensiert. Bei einer ungedämmten Wanddurchführung kann Kondenswasserbildung zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Wanddurchführung für eine Dunstabzugshaube haben?
      Der Durchmesser der Wanddurchführung sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftanschlusses der Dunstabzugshaube entsprechen, idealerweise etwas größer, um den Luftstrom nicht zu behindern. Gängige Durchmesser sind 150 mm oder 160 mm. Achten Sie darauf, dass die Wanddurchführung auch für die spezifische Leistung der Dunstabzugshaube geeignet ist.
    2. Wie kann ich die Wanddurchführung gegen Wärmeverluste dämmen?
      Verwenden Sie Dämmmaterialien wie Steinwolle oder spezielle Dämmmanschetten, um die Wanddurchführung zu isolieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine gute Dämmung reduziert nicht nur Wärmeverluste, sondern verhindert auch Kondenswasserbildung.
    3. Was ist bei der Montage der Wanddurchführung zu beachten?
      Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um Undichtigkeiten und Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine saubere Abdichtung zwischen Wand und Durchführung. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Befestigungsmaterialien. Bei Bedarf ziehen Sie einen Fachmann zurate.
    4. Wie kann ich Wind- und Außengeräusche durch die Wanddurchführung reduzieren?
      Verwenden Sie eine schallgedämmte Wanddurchführung oder installieren Sie einen Schalldämpfer im Abluftkanal. Achten Sie darauf, dass die Außenblende der Wanddurchführung winddicht abschließt. Eine gute Dämmung der Wanddurchführung trägt ebenfalls zur Geräuschreduzierung bei.
    5. Welche Materialien sind für eine Wanddurchführung geeignet?
      Witterungsbeständige Materialien wie Edelstahl oder Kunststoff sind empfehlenswert. Edelstahl ist besonders langlebig und korrosionsbeständig. Kunststoff ist leichter und einfacher zu verarbeiten, sollte aber UV-beständig sein.
    6. Muss ich bei einer Mietwohnung die Zustimmung des Vermieters für eine Wanddurchführung einholen?
      Ja, in der Regel benötigen Sie die Zustimmung des Vermieters, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Klären Sie die Details im Vorfeld ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte die Wanddurchführung gereinigt werden?
      Die Wanddurchführung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Eine jährliche Reinigung ist empfehlenswert.
    8. Welche Vorschriften sind bei der Installation einer Wanddurchführung zu beachten?
      Beachten Sie die EnEV (Energieeinsparverordnung) und die örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich über die Anforderungen an Dämmung, Schallschutz und Brandschutz. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann zurate.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der beiden Betriebsarten hinsichtlich Effizienz, Kosten und Installationsaufwand.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Tipps und Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Kaminofen mit Zuluftanschluss
      Bedeutung und Vorteile eines separaten Zuluftanschlusses für Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Wanddurchführung, Mauerdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Wanddurchführung, Mauerdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Wanddurchführung, Mauerdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluft Dunstabzugshaube: Wanddurchführung planen – Durchmesser, Dämmung & Schallschutz?
Suche nach: Wanddurchführung Dunstabzug: Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Wanddurchführung, Mauerdurchführung, Lüftung, Schallschutz, Dämmung, EnEV
