Dunstabzugshaube: 15m Abluftleitung möglich? Leistungsverlust, Durchmesser & Alternativen
BAU-Forum: Lüftung
bei uns soll die Abluft der Küchen-Wandhaube über das Dach abgeführt werden.
Das Gebäude hat 6 Stockwerke und der Luftweg bis zum Dach beträgt
ca. 15 Meter!
Vorgesehen ist ein Rohr mit 125 mm Durchmesser. Ich habe Bedenken, dass dieses Rohr für diesen langen Luftweg ausreichend dimensioniert ist. Gibt es Erfahrungswerte zu diesem Thema? Kann man sich die Leistungsverluste der Wandhaube irgendwie ausrechnen?
  • Dieter Hoock
    Ob eine Dunstabzugshaube mit einer 15 Meter langen Abluftleitung funktioniert, hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung der Dunstabzugshaube: Die Haube muss genügend Leistung haben, um die Luft über die lange Strecke zu transportieren. Achten Sie auf den angegebenen Volumenstrom (m³/h).
    • Rohrdurchmesser: Ein Rohr mit 125 mm Durchmesser könnte bei 15 Metern Länge zu gering sein. Ich würde eher zu einem größeren Durchmesser (z.B. 150 mm oder 200 mm) raten, um den Luftwiderstand zu verringern.
    • Anzahl der Bögen: Jeder Bogen erhöht den Luftwiderstand. Versuchen Sie, die Anzahl der Bögen zu minimieren.
    • Material des Rohrs: Glatte Rohre (z.B. aus Metall) bieten weniger Widerstand als flexible Schläuche.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der Dunstabzugshaube genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Dieser kann die notwendige Leistung der Dunstabzugshaube und den passenden Rohrdurchmesser berechnen.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft eine Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in m³/h). Ein höherer Volumenstrom ist bei großen Küchen oder langen Abluftleitungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Luftleistung, Förderleistung, Absaugleistung
    Abluftleitung
    Die Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die verunreinigte Luft von der Dunstabzugshaube ins Freie leitet. Sie besteht in der Regel aus Rohren, Bögen und einer Dachdurchführung.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Lüftungsrohr, Abgasleitung
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser der Abluftleitung. Ein größerer Durchmesser reduziert den Luftwiderstand und verbessert die Leistung der Dunstabzugshaube.
    Verwandte Begriffe: Kanalquerschnitt, Leitungsdurchmesser, Nennweite
    Luftwiderstand
    Der Luftwiderstand ist der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen der Abluftleitung erfährt. Er wird durch die Länge der Leitung, den Rohrdurchmesser, die Anzahl der Bögen und das Material der Leitung beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Druckverlust, Reibungswiderstand
    Dachdurchführung
    Die Dachdurchführung ist die Stelle, an der die Abluftleitung durch das Dach ins Freie geführt wird. Sie muss wind- und wetterdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüftung, Dachausstieg, Kaminaufsatz
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Abluftleitung gelangen, wenn die Dunstabzugshaube nicht in Betrieb ist.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Sperrklappe, Windschutz
    Umlufthaube
    Eine Umlufthaube saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Sie benötigt keine Abluftleitung und ist daher eine gute Alternative, wenn keine Abluftleitung möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumlüftung
    1. Welchen Durchmesser sollte die Abluftleitung mindestens haben?
      Für lange Abluftleitungen (über 5 Meter) empfehle ich einen Durchmesser von mindestens 150 mm, besser 200 mm, um den Luftwiderstand zu minimieren und die Leistung der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem erhöhten Geräuschpegel und einer verminderten Absaugleistung führen.
    2. Wie wirkt sich die Länge der Abluftleitung auf die Leistung der Dunstabzugshaube aus?
      Je länger die Abluftleitung, desto größer der Luftwiderstand. Dies führt zu einem Leistungsverlust der Dunstabzugshaube. Um diesen Verlust zu kompensieren, sollte eine leistungsstärkere Haube gewählt oder der Rohrdurchmesser vergrößert werden.
    3. Welche Materialien sind für Abluftleitungen am besten geeignet?
      Glatte, starre Rohre aus Metall (z.B. verzinktes Stahlblech) oder Kunststoff (z.B. PVC) sind ideal, da sie einen geringen Luftwiderstand bieten. Flexible Schläuche sollten vermieden werden, da sie den Luftstrom behindern und schwer zu reinigen sind.
    4. Wie viele Bögen sind in einer Abluftleitung maximal erlaubt?
      Jeder Bogen erhöht den Luftwiderstand. Ich empfehle, die Anzahl der Bögen auf ein Minimum zu beschränken. Wenn Bögen unvermeidlich sind, sollten diese möglichst großzügig ausgeführt werden (mindestens 90°).
    5. Was ist bei der Dachdurchführung der Abluftleitung zu beachten?
      Die Dachdurchführung sollte wind- und wetterdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem sollte ein Rückstauklappe eingebaut werden, um zu verhindern, dass kalte Luft oder Niederschlag in die Abluftleitung gelangen.
    6. Kann man eine Dunstabzugshaube auch ohne Abluftleitung betreiben?
      Ja, es gibt Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb. Diese saugen die Luft an, filtern sie und geben sie wieder in den Raum ab. Umlufthauben sind eine gute Alternative, wenn keine Abluftleitung möglich ist.
    7. Wie oft sollte die Abluftleitung gereinigt werden?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Wie oft die Reinigung erforderlich ist, hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab. Ich empfehle, die Leitung mindestens einmal jährlich zu überprüfen und bei Bedarf zu reinigen.
    8. Was tun, wenn die Dunstabzugshaube trotz Abluftleitung nicht richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Abluftleitung frei von Verstopfungen ist. Stellen Sie sicher, dass der Rohrdurchmesser ausreichend ist und dass die Anzahl der Bögen minimiert wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik konsultieren.
    • Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Rohrdurchmesser Abluft berechnen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Rohrdurchmessers für eine Dunstabzugshaube.
    • Abluftleitung verlegen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung einer Abluftleitung.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Dunstabzugshauben und Filtern.
    • Lautstärke Dunstabzugshaube reduzieren
      Maßnahmen zur Reduzierung der Lautstärke einer Dunstabzugshaube.
  2. Abluftanlage: Mehrere Dunstabzüge – Rückschlagklappen nötig?
    Foto von Stephan Langbein
    6 Stockwerke, dann auch
    6 Dunstabzüge? Haben die anderen Wohnungen entsprechende Rückschlagklappen? Möglich wäre ein zusätzlicher Lüfter in der Dachhaube zur Unterstützung den Luftzuges (Bauherrenmeinung)
  3. ⚠️ Dunstabzugshaube: Brandschutz bei Abluftleitungen beachten!
    Brandschutz!
    Servus,
    Vorsicht, Brandschutz nicht vergessen! Brand- und Rauchübertragung von Etage zu Etage darf nicht sein!
    Bei der Größenordnung sollte das Ganze von einem Fachingieur gerechnet und geplant sein, sonst gibt es Probleme mit den Düften der anderen Wohnungen
  4. Abluftplanung: Dunstabzugshaube – Lüftungsplaner erforderlich
    die gemeine Dunstabzugshaube
    schafft diese Höhe nie. Da muss ein Lüftungsplaner ran und eine Abluftanlage planen. Wahrscheinlich noch mit schönen teuren Brandschutzklappen.
    • Herr Man-272-Pfa
  5. Abluftrohr: Querschnitt für 15m Abluftleitung berechnen
    zur Ergänzung / Klärung ...
    • Über unserer Wohnung sind noch 4 weitere Stockwerke.
    • Jede Wohnung hat ein EIGENES Abluftrohr bis zum Dach
    .- "Unser Rohr" ist also nur für die Abluft unserer Haube gedacht.
    (Brandschutzgründe)
    • Alle Rohre sind zusätzlich in einem abgemauerten Schacht (Brandschutz)
    • Die Ablufthaube hat einen 150 mm-Anschluss
    Meine Frage ist: Welchen Querschnitt muss das Abluftrohr haben, wenn die Abluftführung insgesamt (von der Haube bis zum Dach) 15 Meter lang ist. Bei zu kleinem Querschnitt fürchte ich einen zu hohen Druckverlust und ein schlechtes Funktionieren der Haube.
    Gibt es Mindestanforderungen für den Rohrquerschnitt bei einer so langen Rohrführung?
    Danke für Antworten!
    • Dieter Hoock
    Dunstabzugshaube: Optimale Abluft bei 15m Leitungslänge
    💡 Kernaussagen: Bei langen Abluftleitungen (15m) für Dunstabzugshauben ist der Rohrdurchmesser entscheidend. Brandschutz muss beachtet werden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Ein Lüftungsplaner kann bei der Dimensionierung helfen. Rückschlagklappen sind wichtig, wenn mehrere Dunstabzüge an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag ⚠️ Dunstabzugshaube: Brandschutz bei Abluftleitungen beachten! erwähnt, ist der Brandschutz ein kritischer Aspekt bei der Installation von Abluftleitungen. Die Brand- und Rauchübertragung von Etage zu Etage muss unbedingt verhindert werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Abluftrohr: Querschnitt für 15m Abluftleitung berechnen thematisiert die Berechnung des optimalen Rohrquerschnitts für eine 15 Meter lange Abluftleitung. Dies ist wichtig, um den Leistungsverlust der Dunstabzugshaube zu minimieren und eine effiziente Küchenlüftung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn mehrere Wohnungen an eine gemeinsame Abluftleitung angeschlossen sind, sind Rückschlagklappen notwendig, um zu verhindern, dass Gerüche in andere Wohnungen gelangen. Dies wird im Beitrag Abluftanlage: Mehrere Dunstabzüge – Rückschlagklappen nötig? diskutiert.
    🔧 Zusatzinfo: Bei komplexen Abluftsystemen, insbesondere in Gebäuden mit mehreren Stockwerken, ist es ratsam, einen Lüftungsplaner hinzuzuziehen. Dies wird im Beitrag Abluftplanung: Dunstabzugshaube – Lüftungsplaner erforderlich empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den benötigten Rohrdurchmesser und berücksichtigen Sie die Brandschutzbestimmungen. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann konsultiert werden, um eine optimale und sichere Abluftlösung für die Dunstabzugshaube zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: 15m Abluftleitung möglich? Leistungsverlust, Durchmesser & Alternativen
Suche nach: 15m Abluftleitung für Dunstabzugshaube? | Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftleitung, Abluft, Küchenlüftung, Leistungsverlust, Rohrdurchmesser, Wandhaube, Dachdurchführung
