Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
Pfeifgeräusche im Obergeschoss bei Betrieb der Dunstabzugshaube deuten auf einen möglichen Unterdruck hin. Die Ursache kann eine undichte Dampfsperre sein, insbesondere bei Durchdringungen wie Lampenbefestigungen. Das Abdichten der Leckage ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung der Dampfsperre im Neubau ist daher ratsam.
folgende Frage :
Neubau: Wenn ich Die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 schalte, und es sind alle Fenster zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser Lampe gemacht habe.
Ist das normal?
Ist das ein Hinweis darauf, das meine Dampfsperre undicht ist?
im Voraus besten Dank für Antworten!
Gruß,
HG
🔴 Gefahr: Eine beschädigte oder fehlende Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Deckenkonstruktion führen.
Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche im Obergeschoss (OGAbk.) bei Betrieb der Dunstabzugshaube durch einen Unterdruck entstehen, der Luft durch kleine Öffnungen zieht. Die Löcher in der Rigipsdecke im Flur des OG könnten die Ursache sein.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke auf Beschädigungen oder fehlende Abdichtung. Bereits kleine Löcher können die Geräusche verursachen.
- Unterdruck: Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus. Wenn nicht genügend Zuluft nachströmen kann, sucht sich die Luft andere Wege, z.B. durch die genannten Löcher.
- Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist und über einen ausreichenden Querschnitt der Abluftleitung verfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie die Löcher in der Rigipsdecke sorgfältig ab und prüfen Sie, ob eine ausreichende Zuluftversorgung für die Dunstabzugshaube vorhanden ist. Gegebenenfalls einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Pfeifgeräusch unter der Rigipsdecke im Obergeschoss, das bei eingeschalteter Dunstabzugshaube und geschlossenen Fenstern auftritt. Dieses Geräusch tritt spezifisch an einer Stelle auf, an der Bohrungen für die Lampenmontage durchgeführt wurden. Es handelt sich um ein typisches Phänomen, das auf eine Luftströmung durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Pfeifgeräusch und der Lage unter der Decke weist auf eine mögliche Undichtigkeit der Dampfsperre hin. Bei einem Neubau ist die Dampfsperre ein kritisches Bauteil, das Feuchteschäden an der Bausubstanz verhindern soll. Jede Undichtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und langfristig zu Schimmel oder Bauschäden führen. Die Bohrlöcher für die Lampe sind eine klassische Schwachstelle, die die Dampfsperre durchstoßen haben könnten.
➕ Ergänzung: Das Pfeifgeräusch entsteht durch einen Unterdruck im Gebäude, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Wenn die Fenster geschlossen sind, sucht sich die fehlende Zuluft den Weg des geringsten Widerstands. Die Bohrlöcher in der Decke bieten genau diesen Weg, was auf eine direkte Verbindung zum Dachraum oder zur Dämmebene hindeutet. Dies ist ein klarer Hinweis auf eine nicht fachgerecht ausgeführte Abdichtung der Durchdringung.
⚠️ Korrektur: Die Frage, ob dies "normal" sei, muss klar verneint werden. In einem Neubau sind solche Geräusche und die damit verbundenen Undichtigkeiten nicht akzeptabel. Es handelt sich um einen Mangel, der die Funktion der Dampfsperre und damit die Bausubstanz gefährdet. Eine einfache Abdichtung der Bohrlöcher mit Silikon oder Spachtelmasse ist nicht ausreichend, da die Dampfsperre selbst beschädigt sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder den ausführenden Trockenbauer mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke und der Lampenbohrungen auf Dichtheit prüfen. Eine fachgerechte Reparatur der Dampfsperre ist zwingend erforderlich, bevor die Decke endgültig geschlossen wird. Zusätzlich sollte die Zuluftsituation für die Dunstabzugshaube geprüft werden, um zukünftige Unterdruckprobleme zu vermeiden.
Das beschriebene Pfeifgeräusch bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Obergeschoss deutet auf eine Druckdifferenz im Gebäude und unzureichende Zuluftversorgung hin — kein normales, sondern ein systembedingtes Phänomen, das auf Planungs- oder Ausführungsdefizite hinweist.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Unterdruckniveau im Wohnbereich kann zu Rückstau aus Abgasanlagen (z. B. Kamin, Heizung), unkontrollierter Luftströmung durch Bauteilfugen und erhöhter Schadstoffkonzentration führen — besonders kritisch bei gasbetriebenen Geräten oder Kaminen.
⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist kein direkter Hinweis auf eine defekte Dampfsperre; diese verhindert Wasserdampfdiffusion und hat keine Funktion bei Luftstrom- oder Druckausgleich — die Ursache liegt vielmehr in fehlender oder unzureichender Zuluft für die Abluftanlage.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18017-3 muss bei Abluftanlagen mit mehr als 400 m³/h ein Zuluftkonzept nachgewiesen werden; bei Neubauten ist oft eine zentrale Zuluft mit Wärmerückgewinnung oder zumindest druckabhängige Zuluftklappen vorgeschrieben.
✅ Zustimmung: Die Lokalisierung des Geräuschs unter der Lampe mit Befestigungslöchern ist plausibel — diese Öffnungen wirken als unkontrollierte Leckstellen, durch die Luft mit hoher Geschwindigkeit strömt und pfeift, besonders bei geschlossenen Fenstern.
➕ Ergänzung: Auch die Dichtheit der Abluftleitung (insbesondere Anschlüsse, Übergänge, Dachdurchführungen) sowie eine eventuell zu kleine Querschnittsfläche der Abluftleitung können zu Turbulenzen und Geräuschbildung beitragen — dies ist unabhängig von der Dampfsperre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, um Druckmessungen (Blower-Door-Test mit Abluftbetrieb), Dichtheitsprüfung der Abluftleitung und Überprüfung des Zuluftkonzepts vornehmen zu lassen — eine Eigenkorrektur birgt Risiken für Gesundheit und Gebäudeschäden.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Sie besteht meist aus Folien oder Beschichtungen und schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie. - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als im Vergleich zur Umgebung. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruck. - Rigipsdecke
- Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Verkleidung von Rohren oder zur Verbesserung der Raumakustik.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, abgehängte Decke. - Abluftleitung
- Die Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die Abluft von Dunstabzugshauben oder anderen Lüftungsanlagen ins Freie leitet. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für eine effiziente Funktion.
Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abgasleitung, Rohrdurchmesser. - Zuluft
- Zuluft ist die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen und den Unterdruck auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Belüftung, Luftwechsel. - Mauerkasten
- Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und zur kontrollierten Zufuhr von Frischluft dient. Er kann mit oder ohne Filter ausgestattet sein.
Verwandte Begriffe: Außenwanddurchlass, Lüftungsgitter, Frischluftzufuhr. - Lüftungstechnik
- Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Raumluftqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Ventilation, Luftfilterung.
- Warum entstehen Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube?
Pfeifgeräusche entstehen meist durch Luft, die durch kleine Öffnungen oder Spalten aufgrund von Unterdruck gesaugt wird. Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus, und wenn nicht genügend Luft nachströmen kann, entstehen diese Geräusche. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Bauteile (z.B. die Decke) eindringt. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. - Wie kann ich die Ursache der Pfeifgeräusche finden?
Überprüfen Sie alle potenziellen Eintrittsstellen für Luft, wie z.B. Löcher in der Decke, Fensterdichtungen oder andere Undichtigkeiten. Achten Sie darauf, ob die Geräusche stärker werden, wenn Sie bestimmte Fenster oder Türen öffnen. - Was kann ich tun, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Beschädigte Stellen in der Dampfsperre sollten sorgfältig abgedichtet werden. Kleinere Löcher können mit speziellem Klebeband für Dampfsperren verschlossen werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Ist es normal, dass eine Dunstabzugshaube Unterdruck erzeugt?
Ja, Dunstabzugshauben erzeugen Unterdruck, um die Luft aus der Küche abzusaugen. Allerdings sollte der Unterdruck nicht zu stark sein, da dies zu Problemen wie Pfeifgeräuschen führen kann. - Wie kann ich den Unterdruck reduzieren?
Sorgen Sie für eine ausreichende Zuluftversorgung, z.B. durch das Öffnen eines Fensters in der Nähe der Dunstabzugshaube oder durch den Einbau eines Mauerkastens mit Zuluftfunktion. - Was ist ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion?
Ein Mauerkasten mit Zuluftfunktion ist ein Bauteil, das in die Außenwand eingebaut wird und es ermöglicht, gezielt Frischluft in den Raum zu leiten, um den Unterdruck auszugleichen. - Sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie die Ursache der Pfeifgeräusche nicht selbst beheben können oder unsicher sind, ob die Dampfsperre korrekt abgedichtet ist, empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik oder einen Bauphysiker zu kontaktieren.
- Dunstabzugshaube richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube. - Dampfsperre reparieren
Wie man eine beschädigte Dampfsperre fachgerecht repariert. - Unterdruck vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck in Wohnräumen. - Schallschutz im Neubau
Tipps zur Verbesserung des Schallschutzes in Neubauten. - Lüftungskonzepte für Neubauten
Verschiedene Lüftungskonzepte und ihre Vor- und Nachteile.
Dampfsperre prüfen: Leckageortung unter Rigipsdecke
Richtig!
Das Loch sollten Sie suchen, und auch schließen. Nur wie, ohne die Verkleidung zu entfernen ist mir nicht ganz klar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche im Obergeschoss bei Betrieb der Dunstabzugshaube deuten auf einen möglichen Unterdruck hin. Die Ursache kann eine undichte Dampfsperre sein, insbesondere bei Durchdringungen wie Lampenbefestigungen. Das Abdichten der Leckage ist entscheidend, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung der Dampfsperre im Neubau ist daher ratsam.
⚠️ Wichtig/Achtung: Das Ignorieren von Pfeifgeräuschen kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Laut Dampfsperre prüfen: Leckageortung unter Rigipsdecke sollte das Leck in der Dampfsperre unbedingt lokalisiert und geschlossen werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Suche nach dem Leck unter der Rigipsdecke gestaltet sich schwierig ohne Demontage. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, die undichte Stelle zu identifizieren. Alternativ kann ein Fachmann für Bauphysik hinzugezogen werden, um die Dampfsperre zu überprüfen und abzudichten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie alle Durchdringungen der Dampfsperre im Obergeschoss, insbesondere im Bereich der Lampenbefestigung. Dichten Sie gefundene Leckagen sorgfältig ab, um die Funktion der Dampfsperre wiederherzustellen und Pfeifgeräusche zu beseitigen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Experten für Schallschutz und Bauphysik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - 14201: Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dachentlüfter pfeift bei Wind & WC-Spülung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
- … Wind: Starker Wind kann Verwirbelungen am Entlüfterkopf verursachen, die zu Pfeifgeräuschen führen. …
- … bei Wind als auch bei Nutzung der Sanitäranlagen (WC-Spülung, Badewasserablauf) im Obergeschoss auftritt. Dies deutet auf ein Problem mit der Druckverhältnissen im Abwassersystem …
- … Der beschriebene Pfeifton eines Dachentlüfters bei Wind oder bei Wasserablass im Obergeschoss deutet auf eine unzulässige aerodynamische Wechselwirkung oder einen Druckausgleichsfehler im Abwassersystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … korrekt auf die Notwendigkeit einer raumluftunabhängigen Betriebsweise hingewiesen, da eine starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche zu Unterdruck führen kann. Dies ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … [br]Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- … laute Ventilator- sowie Luftstromgeräusche und der Vergleich mit einer sehr lauten Dunstabzugshaube deuten auf eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte hin, insbesondere in einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … Pelletofen, Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Unterdruck, 3-Liter-Haus, …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
Suche nach: Pfeifen bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre, Neubau, Schall, Lüftung, Unterdruck
