Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Neubau deuten auf einen entstehenden Unterdruck hin. Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder mangelhaften Kompensation des Luftdrucks. Eine dichte Gebäudehülle, insbesondere die Dampfsperre, kann das Problem verstärken. Das Phänomen tritt häufiger bei modernen, energieeffizienten Häusern auf. Die Geräusche entstehen meist an kleinen Öffnungen oder Undichtigkeiten.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung
Hallo Zusammen,
folgende Frage :
Neubau: Wenn ich Die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 schalte, und es sind alle Fenster zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser Lampe gemacht habe.
Ist das normal?
Ist das ein Hinweis darauf, das meine Dampfsperre undicht ist?
Gruß,
HG
    🔴 KRITISCH: Sofortige Blower-Door-Messung und Druckdifferenzprüfung erforderlich – Unterdruck kann lebensbedrohliche CO-Rückstau-Gefahr aus Heizungsanlagen oder Kaminen verursachen.
    🔴 KRITISCH: Alle Bohrlöcher in der Rigipsdecke (insb. Lampenmontage) müssen als Dampfsperren- und Luftdichtheitsverletzungen fachgerecht abgedichtet werden – unkontrollierte Luftströmung gefährdet Bausubstanz und Energieeffizienz.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Zuluftversorgung: Fehlende, defekte oder unkalibrierte automatische Zuluftklappe (AZK) oder fehlende planmäßige Zuluftführung ist Hauptursache für Unterdruck – keine temporäre Verwendung von geöffneten Fenstern als Ersatzlösung.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperrenanschlüsse an allen Durchbrüchen (Leitungen, Kabel, Lampenhalterungen) müssen sichtbar und vollständig geprüft werden – unsichtbare Leckagen im Hohlraum sind häufig Ursache für akustische Effekte und Feuchteschäden.
    Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche durch einen Unterdruck entstehen, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Dieser Unterdruck sucht sich einen Weg, um Luft nachzuziehen, und die kleinen Löcher in der Rigipsdecke könnten die Ursache für das Pfeifen sein.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Undichte Stellen: Überprüfen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke auf Beschädigungen oder unsaubere Anschlüsse. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu Luftströmungen und Geräuschen führen.
    • Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist und über einen ausreichenden Querschnitt für die Abluft verfügt.
    • Fensterkontaktschalter: Der Einbau eines Fensterkontaktschalters kann helfen, den Unterdruck zu reduzieren, da die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann.
    • Lüftungsanlage: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Luftaustausch regulieren und Unterdruck vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie die Löcher in der Rigipsdecke sorgfältig ab und prüfen Sie die Dampfsperre. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft ein Pfeifgeräusch im Obergeschossflur unter einer Rigipsdecke, das auftritt, wenn die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 läuft und alle Fenster geschlossen sind. Die Geräusche treten speziell unter einer Lampe auf, bei deren Montage Löcher in die Decke gebohrt wurden. Dies deutet auf eine Undichtigkeit in der luftdichten Gebäudehülle hin, die durch die Dunstabzugshaube als Unterdruck erzeugt wird.
    🔴 Gefahr: Die Pfeifgeräusche sind ein klares Indiz für eine undichte Dampfsperre oder Luftdichtheitsschicht. Im Neubau ist dies ein schwerwiegender Mangel, der zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und erhöhtem Energieverbrauch führen kann. Die Bohrlöcher für die Lampe sind die wahrscheinlichste Ursache, da sie die Dampfsperre durchbrochen haben.
    ➕ Ergänzung: Bei geschlossenen Fenstern erzeugt die Dunstabzugshaube einen Unterdruck im Gebäude. Luft strömt dann durch die undichteste Stelle nach, was das Pfeifgeräusch verursacht. Dies ist ein klassischer Blower-Door-Effekt. Die Dampfsperre muss an dieser Stelle fachgerecht abgedichtet werden, um die Funktion der Gebäudehülle zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal" für einen Neubau. Jedes Pfeifgeräusch bei laufender Lüftung ist ein Hinweis auf eine Leckage. Die Annahme, dass dies nur ein kosmetisches Problem sei, ist falsch. Die Undichtigkeit gefährdet die Bausubstanz und die Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fachhandwerker für Luftdichtheit (Blower-Door-Messung). Lassen Sie die Undichtigkeit an der Lampenbefestigung professionell abdichten. Dokumentieren Sie den Mangel für die Gewährleistung. Führen Sie keine weiteren Bohrarbeiten in der Decke durch, bevor die Dampfsperre nicht fachgerecht repariert ist.
    Das beschriebene Pfeifgeräusch bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Neubau deutet auf eine unzulässige Druckdifferenz im Gebäudeinneren hin, ausgelöst durch unzureichende Zuluft für die Abluftanlage — ein klassisches Problem bei dichten Neubauten ohne geplante Zuluftführung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Unterdruckniveau kann zu Rückstau von Abgasen aus Kaminen oder Heizungsanlagen führen, was eine lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Die akustische Wahrnehmung am Lampenbefestigungspunkt unter der Rigipsdecke weist auf Undichtigkeiten in der Raumabschlusskonstruktion hin — möglicherweise fehlende Dampfsperrenanschlüsse, unverputzte Fugen oder fehlende Dichtung an Durchbrüchen.
    ⚠️ Korrektur: Das Geräusch ist nicht normal und kein Indiz für eine generelle Undichtigkeit der Dampfsperre, sondern für lokale Luftströmung durch Undichtigkeiten im Raumabschluss — insbesondere an technischen Durchbrüchen wie Lampenbefestigungen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt fast immer in fehlender oder unzureichender Zuluft: Entweder fehlt eine automatische Zuluftklappe (AZK), ist diese defekt oder nicht kalibriert, oder es existiert keine planmäßige Zuluftführung (z. B. über Fenster mit integrierter Zuluftfunktion oder Wanddurchlässe mit Drossel).
    ➕ Ergänzung: Auch eine zu hohe Abluftleistung der Dunstabzugshaube (z. B. >300 m³/h ohne Anpassung an die Gebäudehülle) oder ein nicht dimensionierter Abluftkanal können zu Turbulenzen und Pfeifgeräuschen führen — besonders bei Engstellen oder scharfen Krümmungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Energieberater mit einer Druckdifferenzmessung (EN 13829 / DINAbk. 1946-6) und einer Dichtheitsprüfung der Gebäudehülle inkl. Sichtkontrolle aller Durchbrüche im OGAbk.-Flur — insbesondere an der Lampe, der Rigipsdecke und allen Anschlüssen an der Dampfsperre.
    • Alle Modelle identifizieren die Bohrlöcher für die Lampe als wahrscheinlichste und lokalisierte Leckagestelle.
    • Alle Modelle bestätigen: Pfeifgeräusche sind nicht normal im Neubau und weisen auf eine gravierende Luftdichtheitsverletzung hin.
    • Alle Modelle fordern den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Lüftungsfachbetrieb, Blower-Door-Experte).
    • GoogleAI sieht "Undichtigkeiten in der Dampfsperre" pauschal – DeepSeek und Qwen präzisieren: Es handelt sich um lokale Verletzungen im Raumabschluss (Durchbrüche), nicht um eine generelle Dampfsperrenfehler.
    • GoogleAI nennt Fensterkontaktschalter als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen diese als unzureichend und nicht normkonform ab (keine Dauerlösung, keine Zuluft sicherstellen).
    • Qwen ergänzt zentral die Gefahr des CO-Rückstaues – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen ausdrücklich die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung nach DIN 1946-6 bzw. EN 13829 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt zusätzlich technische Ursachen: Überdimensionierte Abluftleistung (>300 m³/h), unzureichender Kanalquerschnitt, Turbulenzen – GoogleAI und DeepSeek nicht.
    • GoogleAI stellt eine "kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung" als generelle Lösung in den Raum – Qwen und DeepSeek betonen: Ohne funktionierende Zuluftsteuerung und Druckausgleich ist diese bei bestehendem Unterdruck nicht wirksam und kann den Mangel verschärfen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: CO-Risiko, Druckdifferenzmessung und Zuluftprüfung sind zwingend vor einer Lüftungsanlagen-Planung. Fensterkontakt und Wärmerückgewinnung werden erst nach Beseitigung der Leckagen und Druckausgleich geprüft.
    Ursache des Pfeifens ✅ Konsens Lokale Luftdichtheitsverletzung an Bohrlöchern (Lampenmontage) im OG-Flur unter Rigipsdecke – ausgelöst durch Unterdruck der Dunstabzugshaube bei geschlossenen Fenstern.
    Gefährlichkeit im Neubau ✅ Konsens Nicht akzeptabel – deutet auf gravierende Verletzung der luftdichten Gebäudehülle hin; führt zu Feuchteschäden, Schimmel, Energieverlust und potenziell lebensbedrohlichem CO-Rückstau.
    Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Blower-Door-Messung (Dichtheitsprüfung) + Druckdifferenzmessung nach DIN 1946-6 – durch zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachbetrieb.
    Zuluftmanagement ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Fensterkontakt als Notlösung – Qwen/DeepSeek fordern zwingend planmäßige, automatisierte Zuluft (AZK oder Wanddurchlässe); Konsens: Fensteröffnung ist keine dauerhafte, normkonforme Lösung.
    Dampfsperrenbehandlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Dichtung der Dampfsperre" allgemein – DeepSeek/Qwen: Fokussierte, sichtbare und dokumentierte Abdichtung aller Durchbrüche inkl. Fugen, Anschlüsse und Verankerungspunkte; Konsens: Keine pauschale "Dampfsperrenreparatur", sondern gezielte, nachweisbare Luftdichtheitsstelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Druckdifferenz- und Blower-Door-Messung; dokumentieren Sie alle Leckagen vor Ort (insb. an der Lampe); lassen Sie sämtliche Durchbrüche in der Decke nach DIN 68800-2 und DIN 4108-7 fachgerecht abdichten – erst danach erfolgt die Überprüfung und ggf. Nachjustierung der Zuluft- und Abluftanlagen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch Unterdruck in Heizungs- oder Kaminanlagen Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr; keine akustische Warnung möglich
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Konstruktion durch unkontrollierte Luftströmung Langfristiger Bauschaden, Schimmelbildung, Abnahme der Wärmedämmung
    🔴 Risiko Fehlende Gewährleistungsansprüche durch unerlaubte Bohrarbeiten ohne Dampfsperrenanpassung Keine Haftung des Bauunternehmers für Folgeschäden; Kostenübernahme durch Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Zuluft bei hoher Abluftleistung führt zu Turbulenzen und Lärmentwicklung Ständige Störgeräusche, Beeinträchtigung der Wohnqualität, Verstärkung der Leckageeffekte
    🔴 Risiko Unkalibrierte oder defekte automatische Zuluftklappe (AZK) Unvorhersehbarer Unterdruck – Messungen nicht reproduzierbar, Fehldiagnose wahrscheinlich
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung und Behebung aller Luftdichtheitslecks im Neubau Erhalt der vollen Energieeffizienz, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-7
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Durchbrüche und Anschlüsse Vollständiger Nachweis für Gebäudezertifikate (z. B. KfW-Effizienzhaus), höhere Verkehrswertigkeit
    ✅ Chance Einsatz einer intelligenten Zuluftsteuerung mit CO₂- und Druckdifferenzsensoren Optimaler Luftaustausch, reduzierter Energieverbrauch, höhere Komfortzone
    ✅ Chance Verbesserung der Planungsqualität für zukünftige Anlagen (z. B. Lüftung mit WRG) Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung in Folgeprojekten, Qualitätsnachweis für Handwerker
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfsperrenabdichtung als Referenz für weitere Durchbrüche (Leitungen, Kabel, Steckdosen) Standardisierung der Ausführung, Reduktion von Mängeln in anderen Räumen, Sicherstellung der Bauabnahme
    1. Unverzügliche Blower-Door-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachbetrieb für eine Dichtheitsprüfung mit Druckdifferenzmessung – nicht selbst durchführen lassen.
    2. Alle Bohrlöcher vor Ort markieren und dokumentieren: Fotografieren Sie die Lampenbefestigung und sämtliche Durchbrüche in der Rigipsdecke im OG-Flur; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Fensterzustand bei Geräuschauftreten.
    3. Zuluftsystem prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der automatischen Zuluftklappe (AZK) auf Funktionalität, Kalibrierung und Ansteuerung – bei Fehlen einer AZK: Prüfung alternativer Zuluftwege (Wanddurchlässe, Fenster mit Zuluftfunktion).
    4. Abdichtung nach DIN 4108-7 verlangen: Alle Durchbrüche im Raumabschluss müssen mit dauerelastischen, diffusionsoffenen Dichtsystemen (z. B. Butylband, Dampfsperrenmanschetten) fachgerecht abgedichtet und sichtbar dokumentiert werden.
    5. Bohrarbeiten bis zur Abdichtung unterlassen: Verzichten Sie bis zur vollständigen Behebung sämtlicher Leckagen auf weitere Bohrungen, Kabeldurchführungen oder Installationsänderungen im OG-Flur.
    6. Gewährleistungsantrag stellen: Reichen Sie alle Aufzeichnungen, Fotos und Gutachten beim Bauunternehmen ein – fordern Sie die Mängelbehebung im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung (§ 633 BGBAbk.).
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Blower-Door-Test
    Rigipsdecke
    Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Verkleidung von Rohren oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Akustikdecke
    Lüftungstechnik
    Die Lüftungstechnik umfasst alle Maßnahmen und Systeme zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Raumluftqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Abluftanlage
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung
    Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der den Betrieb einer Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Er verhindert die Entstehung von Unterdruck und das Ansaugen von Abgasen aus anderen Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Sicherheitstechnik, Abluftsystem
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist ein System, das verbrauchte Luft aus einem Raum oder Gebäude absaugt und nach außen ableitet. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Unterdruck
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    2. Wie kann ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre finden?
      Undichtigkeiten können oft durch sorgfältiges Absuchen der Folie auf Risse oder Löcher gefunden werden. Auch unsaubere Anschlüsse an Wänden oder Durchdringungen sind mögliche Schwachstellen. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, größere Leckagen zu identifizieren.
    3. Was ist ein Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshauben?
      Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird verhindert, dass ein zu hoher Unterdruck im Raum entsteht.
    4. Warum pfeift es, wenn die Dunstabzugshaube läuft?
      Das Pfeifen entsteht durch Luft, die durch kleine Öffnungen oder Spalten gesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugt. Die Luftströmung an diesen Stellen erzeugt das Geräusch.
    5. Kann eine falsche Installation der Dunstabzugshaube die Ursache sein?
      Ja, eine fehlerhafte Installation, insbesondere ein zu kleiner Abluftkanal oder ein geknickter Schlauch, kann den Luftstrom behindern und zu Geräuschen führen.
    6. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
      Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und führt verbrauchte Luft ab, oft mit Wärmerückgewinnung.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für Lüftungstechnik?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Energieberater oder Architekten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Sind die Pfeifgeräusche gesundheitsschädlich?
      Die Geräusche selbst sind nicht gesundheitsschädlich, aber die Ursache (z.B. Zugluft, Feuchtigkeit) kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
    • Dunstabzugshaube zieht keine Luft
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Dunstabzugshaube nicht richtig funktioniert.
    • Geräusche in der Lüftungsanlage
      Ursachenforschung und Behebung von störenden Geräuschen in der Lüftungsanlage.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten.
    • Zugluft im Haus vermeiden
      Tipps und Tricks, um Zugluftquellen zu finden und zu beseitigen.
    • Blower-Door-Test durchführen
      Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
  2. Dunstabzug: Unterdruck als Zeichen guter Bauausführung
    IMHO
    ist das ein Zeichen einer sonst sehr guten Arbeit!
    Wenn die Esse einen Unterdruck im Haus erzeugen kann, der nur dort zum "Pfeifen" führt, dann scheint der Rest ganz ordentlich ausgeführt.
    • Herr Ber-180-Sob
    💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Neubau deuten auf einen entstehenden Unterdruck hin. Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder mangelhaften Kompensation des Luftdrucks. Eine dichte Gebäudehülle, insbesondere die Dampfsperre, kann das Problem verstärken. Das Phänomen tritt häufiger bei modernen, energieeffizienten Häusern auf. Die Geräusche entstehen meist an kleinen Öffnungen oder Undichtigkeiten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Dunstabzug: Unterdruck als Zeichen guter Bauausführung kann ein Pfeifen sogar ein Zeichen für eine gute Ausführung der Dampfsperre sein, da es die Dichtigkeit des Baus beweist. Dennoch sollte die Ursache behoben werden, um Komfort zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte zunächst die Ursache des Unterdrucks identifiziert werden. Dies kann durch Überprüfung der Fenster- und Türdichtungen sowie der Dampfsperre erfolgen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Luftaustausch regulieren und den Unterdruck vermeiden. Alternativ kann ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe eingebaut werden, um den Luftstrom bei Bedarf zu ermöglichen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik oder Lüftungstechnik zu konsultieren, um die genaue Ursache der Pfeifgeräusche zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine professionelle Analyse kann helfen, Schäden an der Bausubstanz durch unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden. Die Investition in eine moderne Lüftungsanlage kann langfristig die Wohnqualität verbessern und Energiekosten senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10731: Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dachentlüfter pfeift bei Wind & WC-Spülung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Pfeifen durch Dunstabzug: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck, Dampfsperre, Schallbrücke, Lüftung
