Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
BAU-Forum: Lüftung
Hallo!
Ich möchte 220 m² belüften. Somit habe ich bei einer Raumhöhe von 2,5 m ein Luftvolumen von ca. 550 m³. Bei einer Luftwechselrate von 0,45-0,5 ergibt das einen Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h.
Das von mir favoritisierte Gerät EnEVAbk.-Air LWEC400 multi liefert max. 300 m³ bei 100 Pa. Damit bin ich beim Nennvolumenstrom schon bei 83-92 % vom Max.. Reicht das, oder brauche ich ein "größeres" Gerät? Wenn ja, welches? Oder tut's auch eine Luftwechselrate von 0,35-0,4?
Danke für eure Antworten!
  • feiding
    Ich beurteile, ob die maximale Luftfördermenge der Lüftungsanlage von 300 m³/h für die Belüftung von 220 m² ausreichend ist. Bei einer Raumhöhe von 2,5 m ergibt sich ein Raumvolumen von 550 m³.
    Eine Luftwechselrate von 0,45-0,5 bedeutet, dass die gesamte Raumluft innerhalb einer Stunde 0,45 bis 0,5 Mal ausgetauscht wird. Daraus resultiert ein erforderlicher Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h.
    Da die favorisierte Anlage einen maximalen Volumenstrom von 300 m³/h liefert, scheint sie auf dem Papier ausreichend zu sein. Allerdings sollte beachtet werden, dass dieser Wert bei 100 Pa (Pascal) erreicht wird. Der tatsächliche Volumenstrom kann geringer sein, abhängig vom Druckverlust des Lüftungssystems (z.B. durch lange oder verwinkelte Luftkanäle, Filter).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Druckverluste des gesamten Lüftungssystems zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage auch unter realen Bedingungen den erforderlichen Volumenstrom liefert. Berücksichtigen Sie auch die Lautstärke der Anlage bei maximaler Leistung.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Raumes pro Stunde durch Frischluft ersetzt wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine höhere Luftwechselrate bedeutet einen häufigeren Luftaustausch und somit eine bessere Luftqualität. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Raumvolumen, Belüftung.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage gefördert wird. Er wird in der Einheit m³/h (Kubikmeter pro Stunde) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Druckverlust, Nennvolumenstrom.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft bei der Durchströmung eines Lüftungssystems überwinden muss. Er wird in der Einheit Pascal (Pa) angegeben. Ein hoher Druckverlust kann den Volumenstrom einer Lüftungsanlage reduzieren. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Widerstand, Lüftungskanal.
    Nennvolumenstrom
    Der Nennvolumenstrom ist der Volumenstrom, den eine Lüftungsanlage unter bestimmten Bedingungen (z.B. bei einem bestimmten Druckverlust) liefern soll. Er wird in den technischen Daten der Anlage angegeben. Der Nennvolumenstrom sollte dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Maximaler Volumenstrom, Betriebspunkt.
    Raumvolumen
    Das Raumvolumen ist das Volumen eines Raumes, das sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Raumhöhe ergibt. Es wird in der Einheit m³ (Kubikmeter) angegeben. Das Raumvolumen ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des benötigten Volumenstroms einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Grundfläche, Raumhöhe, Luftwechselrate.
    EnEV
    EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Die EnEVAbk. enthält auch Anforderungen an Lüftungsanlagen, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
    Pascal (Pa)
    Pascal (Pa) ist die SI-Einheit für Druck. In der Lüftungstechnik wird Pascal verwendet, um den Druckverlust in Lüftungssystemen anzugeben. Ein höherer Druckverlust bedeutet einen größeren Widerstand für die Luftströmung. Verwandte Begriffe: Druck, Druckverlust, Volumenstrom.
    1. Was bedeutet Luftwechselrate?
      Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die gesamte Raumluft in zwei Stunden einmal komplett erneuert wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für die Luftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Nennvolumenstrom und maximalem Volumenstrom?
      Der Nennvolumenstrom ist der Volumenstrom, der für eine bestimmte Anwendung (z.B. Wohnraumlüftung) benötigt wird, um eine bestimmte Luftqualität zu erreichen. Der maximale Volumenstrom ist der höchste Volumenstrom, den eine Lüftungsanlage unter idealen Bedingungen erreichen kann. In der Praxis ist der tatsächliche Volumenstrom oft geringer als der maximale Volumenstrom.
    3. Was bedeutet der Druck in Pascal (Pa) bei Lüftungsanlagen?
      Der Druck in Pascal (Pa) gibt den Widerstand an, den die Luft bei der Durchströmung des Lüftungssystems überwinden muss. Je höher der Druckverlust (z.B. durch Filter, Kanäle), desto geringer ist der tatsächliche Volumenstrom der Anlage. Die Angabe des maximalen Volumenstroms erfolgt meist bei einem bestimmten Druck (z.B. 100 Pa).
    4. Warum ist eine ausreichende Belüftung wichtig?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und CO2 aus der Raumluft abzuführen. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem wird die Konzentration und Leistungsfähigkeit durch eine gute Belüftung gefördert.
    5. Wie berechnet man den benötigten Volumenstrom für eine Wohnung?
      Der benötigte Volumenstrom hängt vom Raumvolumen und der gewünschten Luftwechselrate ab. Die Formel lautet: Volumenstrom (m³/h) = Raumvolumen (m³) x Luftwechselrate (1/h). Das Raumvolumen berechnet sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Raumhöhe.
    6. Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sollte man auf den maximalen Volumenstrom, den Druckverlust, die Lautstärke, den Energieverbrauch und die Filterqualität achten. Zudem ist es wichtig, die Anlage an die individuellen Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten anzupassen.
    7. Was bedeutet EnEV im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Die EnEV enthält Anforderungen an den Wärmeschutz und die Anlagentechnik von Gebäuden, um den Energieverbrauch zu senken. Lüftungsanlagen können einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der EnEV-Anforderungen leisten, indem sie für eine energieeffiziente Belüftung sorgen.
    8. Was sind die Vorteile einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Zudem sorgt die Wärmerückgewinnung für ein angenehmes Raumklima und verhindert Zugluft.
    • Lüftungsanlage planen: So geht's
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer Lüftungsanlage für Ihr Zuhause.
    • Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Vorteile und Kosten
      Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Kosten einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Lüftungsanlage nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Informationen zum Nachrüsten einer Lüftungsanlage in bestehenden Gebäuden.
    • Luftreiniger vs. Lüftungsanlage: Was ist besser?
      Vergleich von Luftreinigern und Lüftungsanlagen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
  2. Luftwechselrate: 30 m³/h pro Person – Bedarf berechnen
    Wie viele Leute leben auf diesen 220 m²?
    Es gibt noch einen anderen Ansatz um zur Luftwechselrate. Nach DINAbk. 1947 (glaube ich) ist für eine ausreichende Lufthygiene ein Volumen von 30 m³ pro Person und Stunde erforderlich. Bei 4 Personen wären das dann eine Frischluftzufuhr von 120 m³/h und das entspräche dann in Ihrem Fall einer Luftwechselrate von 0,22/h.
    Man kann auch mal noch 2 Extreme betrachten, damit das deutlicher wird. Könnte man 4 Personen in einer Hundehütte unterbringen, würde man die notwendige Frischluft nur orkanartig in das kleine Volumen reinbringen können (sehr hohe Luftwechselrate). In einer Turnhalle andererseits ist genügend Luft vorhanden, sodass mit 30 m³/ (pers*h) eine sehr kleine Luftwechselrate resultieren würde.
    Demnach würde ich sagen, dass die Luftleistung Ihres Gerätes ausreichend sein sollte.
    (angelesenes Bauherrenwissen und eigene Erfahrungen)
  3. Luftwechselrate: Erfahrungswerte vs. Bedarf – Stromkosten beachten!
    Foto von Stephan Langbein
    Dem schließe ich mich an
    obwohl unter haustechnikdialog in letzter Zeit Luftwechselraten von 0,8 und mehr diskutiert werden, ohne Rücksicht auf die Hausgröße und Belegung. Wir lüften mit unserer kleinen Anlage nur auf schwacher Leistung und die Luft ist sehr gut (tagsüber, wenn Haus leer ist sogar nur mit 80 m³/h), das reicht uns locker. Mehr Luft kostet auch Lüfterstrom. Herr Stolz (oekolüfter) hat gute Bemerkungen auf seiner Seite, was die Luftwechselraten laut Literatur angeht (Werte stimmen für kleine Wohnungen, nicht aber für Häuser mit Normalbelegung)
  4. Lüftungsanlage: Stoßlüftung – Geruchsbelästigung minimieren
    Nachteil
    Stoßlüftung und Geruchsbelästigung dauern etwas länger bis sie ausgelüftet sind, dann braucht man 0,8 oder 1.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Lüftungsanlage: Luftwechselrate und Volumenstrom für 220 m²
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit einer maximalen Luftfördermenge von 300 m³/h für eine Wohnfläche von 220 m² ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Berechnung der benötigten Luftwechselrate und des Volumenstroms diskutiert, unter Berücksichtigung von Personenzahl, Nutzungsgewohnheiten und Energieeffizienz. Die Notwendigkeit von Stoßlüftung zur Beseitigung von Geruchsbelästigungen wird ebenfalls thematisiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Nach DINAbk. 1947 sind 30 m³ Frischluft pro Person und Stunde für eine ausreichende Lufthygiene erforderlich. Dies entspricht bei 4 Personen einer Luftwechselrate von 0,22/h. Die favorisierte Lüftungsanlage liefert maximal 300 m³ bei 100 Pa, was bei einem Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h einer Auslastung von 83-92 % entspricht.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie viele Personen tatsächlich in den 220 m² leben, ist entscheidend für die Berechnung der benötigten Luftmenge. Beachten Sie den Beitrag Luftwechselrate: 30 m³/h pro Person – Bedarf berechnen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Niedrigere Luftwechselraten können ausreichend sein, insbesondere bei geringer Hausbelegung. Der Beitrag Luftwechselrate: Erfahrungswerte vs. Bedarf – Stromkosten beachten! betont, dass eine zu hohe Luftwechselrate unnötige Stromkosten verursacht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Geruchsbelästigung oder nach dem Stoßlüften kann eine höhere Luftwechselrate kurzzeitig sinnvoll sein, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Stoßlüftung – Geruchsbelästigung minimieren erläutert wird. Die optimale Einstellung der Lüftungsanlage hängt von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den benötigten Volumenstrom unter Berücksichtigung der Personenzahl und Nutzungsgewohnheiten. Achten Sie auf eine energieeffiziente Einstellung der Lüftungsanlage und berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Stoßlüftung bei Bedarf. Vergleichen Sie die verschiedenen Ansätze zur Berechnung der Luftwechselrate, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10447: Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Badlüftung nach DIN 18017-3: Wann ist die Inbetriebnahme Pflicht? Argumente & Urteile
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube mit externem Lüfter: Optimale Länge & Montage Abluftkanal?
  5. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
Suche nach: Lüftungsanlage: Reicht die Luftmenge?
Suche nach: Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate, EnEV, Wohnraumlüftung, Berechnung, Belüftung
