Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation eines externen Motors in der Decke eines Holzständerbaus besondere brandschutz- und bauphysikalische Anforderungen stellt; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Lüftungsfachleute oder Brandschutzsachverständige – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Fachplaner" bzw. "zertifizierten Sachverständigen".
👉 Handlungsempfehlung: Keine technische Entscheidung vor Abschluss einer brandschutztechnischen und lufttechnischen Fachplanung – inklusive Nachweis der Systemzulassung für Holzständerbau, Prüfung der Leitungsführung auf Kondensat- und Schallrisiken sowie Festlegung der Nachströmöffnung nach DIN 18017.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dunstabzugslösung für eine Kochinsel im Holzständerbau, wobei externe Motoren aufgrund ihrer geringeren Lautstärke und höheren Effizienz empfohlen werden. Die richtige Dimensionierung des Abluftrohrs (mind. 150mm) ist entscheidend für die Leistung. Alternativ werden leistungsstarke Insel-Dunstabzugshauben ohne externen Motor in Betracht gezogen. Die Platzierung des externen Motors in der Decke stellt eine Herausforderung dar.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen in unserem neuen Haus eine Kochinsel. Essen/ Küche offene Lösung. (ca. 40 m²) Unser Küchenbauer rät zu einem externen Motor des Dunstabzuges. Da die Rohre aber in der Decke verlaufen werden (Holzständerbauweise ...) ist eine Platzierung des Motors schwierig. Kennt jemand auch gute Insel-Dunstabzugshauben, die ohne ext. Motor gute Leistung bringen?
Und darüber hinaus auch bezahlbar sind?
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Abluftrohren oder externem Motor in der Decke eines Holzständerbaus ohne vorherige brandschutztechnische Bewertung durch einen anerkannten Sachverständigen gemäß MBO, DINAbk. 18866 und MLüAR.
    🔴 KRITISCH: Externer Motor darf nur in brandschutzgeprüften Gehäusen (Klasse A1/A2) und mit automatischer Übertemperaturabschaltung installiert werden – standardmäßige Motoren sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Abluftbetrieb muss eine bauphysikalisch sichere Nachströmöffnung mit Mindestquerschnitt nach DIN 18017 vorhanden sein – im Neubau zwingend in der Planungsphase einzubeziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung in Abluftleitungen vermeiden: Mindestgefälle 1 %, Kondensatablauf mit Siphon und Frostschutz – insbesondere bei Dachdurchführungen oder Außeneinbausituationen.
    ⚠️ WICHTIG: Schwingungsentkoppelte Montage des Motors und dichtungsgeprüfte Rohrverbindungen erforderlich, um Geräusch- und Feuchteeintrag in die Holzkonstruktion zu verhindern.
    Ich verstehe, dass Sie eine Kochinsel mit Dunstabzug in einem Neubau in Holzständerbauweise planen und der Küchenbauer einen externen Motor empfiehlt. Die Platzierung des Motors in der Decke gestaltet sich jedoch schwierig.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Leistung des Dunstabzugs: Die Leistung des Dunstabzugs sollte an die Größe der Küche und die Kochgewohnheiten angepasst sein. Achten Sie auf eine ausreichende Luftfördermenge (in m³/h).
    • Platzierung des externen Motors: Prüfen Sie alternative Standorte für den externen Motor, z.B. im Keller, auf dem Dachboden oder an einer Außenwand. Beachten Sie dabei die maximale Leitungslänge und den Druckverlust.
    • Alternativen zum externen Motor: Informieren Sie sich über Dunstabzugshauben mit integriertem Motor, die speziell für Kochinseln entwickelt wurden. Achten Sie auf eine gute Geräuschdämmung.
    • Abluft oder Umluft: Entscheiden Sie, ob Sie einen Abluft- oder Umluftbetrieb bevorzugen. Abluft ist effektiver, benötigt aber einen Mauerdurchbruch. Umluft filtert die Luft und führt sie zurück in den Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Kochinsel zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dunstabzugshaube für eine Kochinsel in einem Neubau in Holzständerbauweise. Der Küchenbauer empfiehlt einen externen Motor, was aus fachlicher Sicht grundsätzlich sinnvoll ist, da dieser die Geräuschentwicklung in der offenen Wohnküche minimiert. Die Herausforderung liegt in der Verlegung der Abluftrohre in der Decke des Holzständerbaus, was besondere Anforderungen an Brandschutz und Statik stellt.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Abluftrohren in der Decke eines Holzständerbaus birgt ein erhebliches Brandrisiko. Fettablagerungen in den Rohren können sich entzünden. Es müssen zwingend brandschutztechnisch geprüfte Materialien (z.B. Rohre der Klasse A1 oder A2) und ein ausreichender Abstand zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden. Eine fehlende brandschutztechnische Planung kann zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Platzierung des externen Motors sind die Schallübertragung auf die Holzkonstruktion und die Notwendigkeit einer Kondensatablaufleitung zu beachten. Der Motor sollte schwingungsentkoppelt montiert werden. Zudem ist die Wahl zwischen Umluft- und Abluftbetrieb entscheidend: Bei Abluft wird eine Nachströmöffnung für Zuluft benötigt, was bei einem Neubau eingeplant werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach leistungsstarken Inselhauben ohne externen Motor ist berechtigt. Moderne Geräte mit leistungsstarken internen Motoren und effizienten Filtersystemen (z.B. mit Aktivkohle- oder Metallfettfiltern) können auch in offenen Räumen gute Ergebnisse erzielen. Allerdings sind diese oft teurer und lauter als Systeme mit externem Motor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Brandschutzsachverständigen, der die spezifischen Anforderungen des Holzständerbaus prüft. Lassen Sie eine brandschutztechnische Bewertung der Rohrführung erstellen. Vergleichen Sie konkrete Modelle von Inselhauben mit und ohne externem Motor hinsichtlich Leistung (m³/h), Schallleistungspegel (dBAbk.) und Preis. Fordern Sie vom Küchenbauer ein detailliertes Angebot mit allen Installationskosten an.
    Die Planung einer Kochinsel mit Dunstabzug im Holzständerbau erfordert besondere fachliche Berücksichtigung, da hier statische, brandschutztechnische und lufttechnische Aspekte eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Ein externer Dunstabzugsmotor in der Decke eines Holzständerbaus stellt ein erhebliches Brandrisiko dar, da Motoren Wärme entwickeln und Holzkonstruktionen besonders brandempfindlich sind – dies verstößt gegen die Anforderungen der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der DIN 18866 an brandschutztechnisch sichere Lüftungsanlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein externer Motor sei grundsätzlich die bessere Lösung, ist irreführend: Bei Inselhauben ist die Leistungsfähigkeit nicht allein vom Motor abhängig, sondern entscheidend von der gesamten Luftführung – einschließlich Querschnitt, Länge, Krümmungen und Dichtigkeit der Leitung.
    ➕ Ergänzung: In Holzständerbauten sind nur speziell zugelassene, brandschutzgeprüfte Dunstabzugssysteme mit integrierter Wärme- und Brandmeldefunktion sowie automatischer Abschaltung bei Übertemperatur zulässig – Standard-Inselhauben ohne externe Motoren erfüllen diese Anforderungen oft nicht.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Installation oder Verwendung nicht geprüfter Systeme kann zu schwerwiegenden Folgen führen – von erhöhter Brandlast über unzureichende Abluftleistung bis hin zur Gefährdung der gesamten Gebäudestruktur.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Prüfung der Platzierungsmöglichkeiten ist vollkommen gerechtfertigt – eine nachträgliche Anpassung im Holzständerbau ist technisch aufwändig und oft nicht brandschutzkonform.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der endgültigen Planung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um eine baurechtlich sichere und technisch leistungsfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie (MLüAR) und der DIN 18017.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation eines externen Motors in der Decke eines Holzständerbaus besondere brandschutz- und bauphysikalische Anforderungen stellt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Planung durch Lüftungsfachleute oder Brandschutzsachverständige – GoogleAI spricht von "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "Fachplaner" bzw. "zertifizierten Sachverständigen".
    • GoogleAI bewertet den externen Motor grundsätzlich positiv ("sinnvoll zur Geräuschreduktion"), während Qwen die Annahme "externer Motor = bessere Lösung" ausdrücklich korrigiert und auf die gesamte Luftführung als entscheidenden Faktor hinweist.
    • GoogleAI stellt Umluft- und Abluftbetrieb als gleichwertige Optionen dar; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Nachströmöffnungspflicht bei Abluft und weisen auf die baurechtliche Relevanz hin (DIN 18017, MLüAR).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kondensatablaufleitung und schwingungsentkoppelter Motormontage – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei Qwen nur implizit ("Feuchteeintrag") angesprochen.
    • Qwen nennt konkrete Normen (MBO, DIN 18866, MLüAR, DIN 18017) und fordert explizit Systeme mit Wärme-/Brandmeldefunktion – eine Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen behauptet, dass "Standard-Inselhauben ohne externe Motoren oft die brandschutztechnischen Anforderungen nicht erfüllen" – GoogleAI sieht integrierte Motoren hingegen als durchaus geeignete Alternative ("gute Ergebnisse erzielen"); DeepSeek teilt diese Einschätzung mit Einschränkung ("teurer und lauter"). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip folgt Qwen: Vor der Verwendung ist stets die Zulassung für Holzständerbau zu prüfen.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine individuelle Planung durch Fachleute zwingend erforderlich ist – Qwen benennt die konkretesten Rechtsgrundlagen, DeepSeek die praxisrelevanten Montageaspekte, GoogleAI die grundsätzliche Systemauswahl. Die sicherste Handlungsempfehlung kombiniert alle Aspekte: brandschutztechnische Prüfung + lufttechnische Planung + bauphysikalische Ausführung.
    Brandschutz in Holzständerbau Externes Motor- oder Rohr-Setup in der Decke ist nur mit A1/A2-Materialien, Mindestabständen zu Holz und automatischer Übertemperaturabschaltung zulässig – ohne Prüfung durch Sachverständigen unzulässig.
    Platzierung des externen Motors ⚠️ Alternative Standorte (Keller, Dachboden, Außenwand) sind technisch möglich, müssen aber auf Druckverlust, Schallübertragung und Kondensatbildung geprüft werden – schwingungsentkoppelte Montage zwingend.
    Umluft vs. Abluft ⚠️ Abluft ist effektiver, erfordert aber eine nachströmende Zuluft (nach DIN 18017), die im Neubau planerisch abzusichern ist; Umluft ist einfacher, aber Filterstandzeiten und Leistungseinschränkung sind kritisch zu bewerten.
    Integrierter Motor als Alternative GoogleAI und DeepSeek sehen leistungsstarke Modelle als durchaus geeignet, Qwen weist auf fehlende brandschutztechnische Zulassung vieler Standardgeräte hin – Konsens: Nur geprüfte, für Holzständerbau zugelassene Systeme mit dokumentierter Wärme- und Brandmeldefunktion sind unbedenklich.
    Fachliche Verantwortung Eine unabhängige, baurechtlich verbindliche Planung durch Lüftungsfachplaner und/oder Brandschutzsachverständigen ist obligatorisch – nicht allein Aufgabe des Küchenbauers.
    🔴 Risiko Unzulässige Installation von Abluftrohren in Holzdecke ohne Brandschutzprüfung Erhöhte Brandlast, mögliche Zerstörung der Tragkonstruktion, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung in horizontalen Leitungen ohne Gefälle oder Ablauf Schimmelbildung in Holzkonstruktion, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Mangelhafte Nachströmöffnung bei Abluftbetrieb Unterdruckbildung, Rauchgasrückstau bei Brand, gestörte Lüftungsfunktion
    🔴 Risiko Schallübertragung über schwingungsfeste Motorbefestigung Geräuschbelästigung im Wohnbereich, reduzierte Akzeptanz der Kochinsel
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dunstabzugssysteme ohne Übertemperaturabschaltung Verstoß gegen Bauordnung, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Geprüfte, brandschutzkonforme Abluftlösung mit externem Motor Höchste Ablufteffizienz, geringer Geräuschpegel im Wohnraum, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration einer nach DIN 18017 konformen Nachströmöffnung im Neubau Optimale Luftqualität, Erfüllung hygienischer Anforderungen, nachhaltige Lüftung ohne Zusatzgeräte
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Inselhaube mit integrierter Brandmeldefunktion Keine Deckendurchbrüche nötig, kürzere Leitungen, geringerer Installationsaufwand, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Lüftungsfachplaners in der Bauphase Vermeidung nachträglicher Umbauten, Kosteneinsparung, sicherer Nachweis gegenüber Bauaufsicht
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Metallfettfilter mit langer Standzeit und Aktivkohlefilter für Abluft Reduzierte Wartungshäufigkeit, verbesserte Geruchsbindung, höhere Lebensdauer der Anlage
    1. Brandschutzfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Brandschutzsachverständigen, um die zulässigen Materialien, Abstände und Schutzmaßnahmen für Motor und Abluftleitung im Holzständerbau zu prüfen – vor jeglicher Verlegung.
    2. Lüftungsfachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Lufttechnikplanung inkl. Nachweis der Nachströmöffnung nach DIN 18017 und Dokumentation der Systemzulassung.
    3. Systemzulassung prüfen: Fordern Sie vom Küchenbauer und Hersteller schriftliche Nachweise, dass die gewählte Dunstabzugshaube (mit oder ohne externen Motor) für den Einsatz in Holzständerbau zugelassen ist – inkl. Zertifikat nach DIN 18866 und MLüAR.
    4. Kondensat- und Schallkonzept erstellen: Legen Sie gemeinsam mit dem Installateur fest: Gefälle der Leitung (mind. 1 %), Kondensatablaufstelle mit Siphon, schwingungsentkoppelte Motorbefestigung und dichtungsgeprüfte Rohrverbindungen.
    5. Alternative Systeme vergleichen: Fordern Sie konkrete Angebote für mindestens zwei brandschutzgeprüfte Lösungen: eine Abluftvariante mit externem Motor (außerhalb der Decke) und eine zertifizierte Inselhaube mit integrierter Sicherheitsfunktion – jeweils mit Leistungs- und Geräuschdaten.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Dokumente (Zulassungsnachweise, Prüfberichte, Installationsanleitungen, Pläne) in einer Bauakte – diese ist bei der Bauabnahme vorzulegen.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Küchendünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt verschiedene Arten von Dunstabzugshauben, wie z.B. Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Aktivkohlefilter.
    Externer Motor
    Ein externer Motor ist ein Motor für eine Dunstabzugshaube, der außerhalb der Haube platziert wird, z.B. im Keller oder auf dem Dachboden. Dies reduziert die Geräuschentwicklung in der Küche. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Motorleistung, Schalldämmung.
    Abluft
    Abluft ist ein System, bei dem die Küchendünste über ein Rohrsystem ins Freie geleitet werden. Dies ist die effektivste Methode, um Gerüche und Feuchtigkeit zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Mauerdurchbruch, Rohrsystem.
    Umluft
    Umluft ist ein System, bei dem die Küchendünste mit einem Aktivkohlefilter gefiltert und zurück in den Raum geleitet werden. Dies ist eine einfachere Installationsmethode, erfordert aber einen regelmäßigen Filterwechsel. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Aktivkohlefilter, Geruchsfilterung.
    Holzständerbauweise
    Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ist leicht und flexibel, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Dämmung.
    Luftfördermenge
    Die Luftfördermenge ist ein Maß für die Leistung eines Dunstabzugs und gibt an, wie viel Luft der Dunstabzug pro Stunde absaugen kann (in m³/h). Die Luftfördermenge sollte an die Größe der Küche und die Kochgewohnheiten angepasst sein. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Leistung, Volumenstrom.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist der Verlust an Luftdruck in einem Rohrsystem, z.B. bei einem Dunstabzug. Ein hoher Druckverlust reduziert die Leistung des Dunstabzugs. Verwandte Begriffe: Abluft, Rohrsystem, Strömungswiderstand.
    1. Welche Leistung sollte ein Dunstabzug für eine Kochinsel haben?
      Die Leistung eines Dunstabzugs für eine Kochinsel sollte mindestens das 6- bis 12-fache des Raumvolumens pro Stunde betragen. Bei einer 40 m² großen Küche mit einer Deckenhöhe von 2,5 m ergibt sich ein Raumvolumen von 100 m³. Der Dunstabzug sollte also eine Luftfördermenge von 600 bis 1200 m³/h haben.
    2. Wo kann ein externer Motor für einen Dunstabzug platziert werden?
      Ein externer Motor kann im Keller, auf dem Dachboden oder an einer Außenwand platziert werden. Wichtig ist, dass die maximale Leitungslänge nicht überschritten wird und der Druckverlust minimiert wird. Der Motor sollte zudem gut zugänglich für Wartungsarbeiten sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Abluft und Umluft bei Dunstabzugshauben?
      Abluft leitet die Küchendünste über ein Rohrsystem ins Freie. Umluft filtert die Luft mit einem Aktivkohlefilter und führt sie zurück in den Raum. Abluft ist effektiver bei der Beseitigung von Gerüchen und Feuchtigkeit, benötigt aber einen Mauerdurchbruch. Umluft ist einfacher zu installieren, erfordert aber einen regelmäßigen Filterwechsel.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Dunstabzugshauben mit externem Motor?
      Alternativen zu Dunstabzugshauben mit externem Motor sind Dunstabzugshauben mit integriertem Motor, Deckenlüfter oder Muldenlüfter. Muldenlüfter sind in die Kochinsel integriert und saugen die Dünste direkt am Kochfeld ab. Deckenlüfter werden in die Decke integriert und sind optisch unauffällig.
    5. Was muss bei der Installation eines Dunstabzugs in einem Holzständerbau beachtet werden?
      Bei der Installation eines Dunstabzugs in einem Holzständerbau muss besonders auf die Dichtigkeit der Abluftleitungen geachtet werden, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Leitungen sollten gedämmt und fachgerecht verlegt werden. Zudem ist es wichtig, die Statik des Holzständerbaus zu berücksichtigen.
    6. Wie oft sollte der Filter einer Umluft-Dunstabzugshaube gewechselt werden?
      Der Aktivkohlefilter einer Umluft-Dunstabzugshaube sollte je nach Nutzung alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden. Ein gesättigter Filter verliert seine Filterwirkung und kann zu Geruchsbelästigung führen.
    7. Welche Geräuschentwicklung ist bei einem Dunstabzug akzeptabel?
      Die Geräuschentwicklung eines Dunstabzugs sollte nicht mehr als 60 dB(A) betragen. Achten Sie beim Kauf auf den Geräuschpegel des Dunstabzugs. Ein externer Motor ist in der Regel leiser als ein integrierter Motor.
    8. Was ist bei der Reinigung eines Dunstabzugs zu beachten?
      Der Dunstabzug sollte regelmäßig gereinigt werden, um Fettablagerungen zu entfernen. Die Metallfettfilter können in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Gehäuse des Dunstabzugs kann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel abgewischt werden.
    • Dunstabzugshauben-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Abluft, Umluft, Inselhauben, Wandhauben und Deckenlüftern.
    • Lautstärke von Dunstabzugshauben
      Tipps zur Auswahl leiser Modelle und zur Reduzierung der Geräuschentwicklung.
    • Effektive Küchenlüftung planen
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Installation eines externen Dunstabzugsmotors
      Schritt-für-Schritt-Anleitung und wichtige Hinweise zur Montage.
    • Reinigung und Wartung von Dunstabzugshauben
      So pflegen Sie Ihren Dunstabzug richtig und verlängern seine Lebensdauer.
  2. Miele Dunstabzug: Externe Motor-Empfehlung & Geräuschpegel
    Wir haben die Esse von Miele
    3.000,- DM sind dafür aber zu bezahlen. Gut Luft macht die schon. Die externe Lösung ist wg. des Geräuschpegels zu empfehlen. Wenn Sie dazu Platz haben, würde ich das machen. Wo soll die Außenluft denn nachströmen, schon mal Gedanken gemacht?
  3. Küppersbusch Dunstabzug: Lautstärke & Empfehlung externer Motor
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wir haben Küppersbusch
    die ist laut, externer Motor wäre da schon zu empfehlen wenn man empfindlich ist, läuft ja nicht über Stunden.
    Kosten 2400 DM netto ohne externen Motor mit natürlich teurer.
  4. Abluftrohr Dimensionierung: Dunstabzug – Leistung & Lärm
    Esse
    von welcher Firma ist eigentlich egal
    die guten Firmen geben an bei welcher Luftmenge die Haube
    welchen Lärm produziert, natürlich ist ein externer Lüfter am besten, aber auch auf den Durchschnitt des Abluftrohrs kommt es an (150 mm, besser größer), falls keine Lüftungsanlage eingebaut ist.
    Kochinsel Dunstabzug: Externe Motoren im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dunstabzugslösung für eine Kochinsel im Holzständerbau, wobei externe Motoren aufgrund ihrer geringeren Lautstärke und höheren Effizienz empfohlen werden. Die richtige Dimensionierung des Abluftrohrs (mind. 150mm) ist entscheidend für die Leistung. Alternativ werden leistungsstarke Insel-Dunstabzugshauben ohne externen Motor in Betracht gezogen. Die Platzierung des externen Motors in der Decke stellt eine Herausforderung dar.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Küppersbusch Dunstabzug: Lautstärke & Empfehlung externer Motor erwähnt, kann die Lautstärke von Dunstabzugshauben ein entscheidender Faktor sein, der für oder gegen einen externen Motor spricht.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Miele Dunstabzug: Externe Motor-Empfehlung & Geräuschpegel nennt einen Preis von ca. 3.000 DM für eine Miele Dunstabzugshaube. Die Kosten für Küppersbusch liegen bei ca. 2.400 DM netto ohne externen Motor.
    📊 Zusatzinfo: Die Luftmenge und der Lärmpegel sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Dunstabzugshaube, wie im Beitrag Abluftrohr Dimensionierung: Dunstabzug – Leistung & Lärm betont wird. Gute Hersteller geben diese Werte an.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Kochinsel mit Dunstabzug im Holzständerbau sollte die Platzierung eines externen Motors frühzeitig berücksichtigt werden. Alternativ sind leistungsstarke Inselhauben ohne externen Motor eine Option. Achten Sie auf die Dimensionierung des Abluftrohrs und vergleichen Sie die Lärmwerte verschiedener Modelle. Lassen Sie sich von einem Küchenbauer beraten und berücksichtigen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihrer Küche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kochinsel, Dunstabzug, Motor, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Expertenmeinungen, Optimierung & häufige Fehler vermeiden?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Doppelhaushälfte optimieren: Aufteilung für Familie mit Kind + Büro/Gästezimmer?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Wohnkomfort?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug nach unten: Abluftführung durch Zwischendecke – Planung, Geräusche & Kondensat vermeiden?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Inselhaube Abluftkanal durch Holzbalkendecke: Durchführung, Probleme & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Kondenswasser vermeiden – Erfahrungen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Kondenswasser vermeiden, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse: Montage, Zuluft & Alternativen für Abluftsysteme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kochinsel, Dunstabzug, Motor, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kochinsel, Dunstabzug, Motor, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
Suche nach: Kochinsel: Dunstabzug mit externem Motor
Suche nach: Kochinsel, Dunstabzug, externer Motor, Holzständerbauweise, Lüftung, Küchenplanung, Abluft, Umluft
