Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
Guten Tag,
beschäftige mich momentan mit der Planung der Küche und der Dunstabzugshaube und habe verschiedene Fragen:
  • Die Dunstabzugshaube hat einen Auslass von 150 mm und eine Abluftleistung von 850 m³/h in der höchsten Stufe. Bringt es Vorteile in der Leistung und Geräuschentwicklung wenn ich den Abluftschlauch und den Mauerkasten in 200 mm ausführe (also Übergang hach der haube von 150 auf 200)?
  • Ich bin noch auf der Suche nach einem kombinierten Mauerkasten (Ab-Zuluft) in 200 mm. Kann mir jemand einen Tipp oder einen Link nennen wo ich so einen Mauerkasten finde?
Gruß,
Ron
  • Ron
    🔴 KRITISCH: Keine Aufweitung des Abluftquerschnitts von 150 mm auf 200 mm ohne konischen Übergang (min. 30 cm Länge) – sonst Turbulenzen, Fettabscheidung und Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine Vergrößerung des Schlauchdurchmessers ohne vorherige Druckverlustberechnung und Abstimmung mit Herstellerangaben – Verstoß gegen DINAbk. EN 61591 und DIN 18017-3.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestluftgeschwindigkeit von 6–8 m/s im Abluftsystem muss gewährleistet sein, andernfalls erhöhte Gefahr von Fett- und Feuchteablagerungen mit Schimmel- und Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mauerkasten muss einen freien Querschnitt von mindestens 177 cm² (für 150 mm) oder 314 cm² (für 200 mm) bieten – bei 200 mm-Planung ist Nachweis der Kompatibilität mit 850 m³/h und 150-mm-Haube zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Frage zur Dunstabzugshaube wie folgt: Ein größerer Abluftschlauchdurchmesser (z.B. 200 mm statt 150 mm) kann die Leistung der Dunstabzugshaube verbessern und die Geräuschentwicklung reduzieren. Dies liegt daran, dass ein größerer Querschnitt den Luftwiderstand verringert.
    Wichtige Aspekte:
    • Abluftschlauch: Achten Sie auf einen möglichst glatten und geraden Abluftschlauch, um unnötige Verwirbelungen zu vermeiden.
    • Mauerkasten: Ein Mauerkasten mit geringem Druckverlust ist entscheidend für eine effiziente Abluft.
    • Zuluft: Sorgen Sie für ausreichend Zuluft in der Küche, damit die Dunstabzugshaube optimal arbeiten kann. Ein Unterdruck im Raum kann die Leistung beeinträchtigen.
    Ich empfehle, den Durchmesser des Abluftschlauchs an den Auslass der Dunstabzugshaube anzupassen und den Mauerkasten entsprechend auszuwählen. Ein Fachmann kann die optimale Konfiguration für Ihre Küche ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihre Dunstabzugshaube zu finden.
    Der Nutzer plant eine Dunstabzugshaube mit 150 mm Auslass und 850 m³/h Abluftleistung und erwägt eine Aufweitung auf 200 mm für Schlauch und Mauerkasten. Diese Überlegung ist grundsätzlich sinnvoll, da ein größerer Querschnitt den Strömungswiderstand reduziert und die Effizienz steigern kann. Allerdings ist die tatsächliche Verbesserung von mehreren Faktoren abhängig, insbesondere von der Länge und Beschaffenheit der Abluftleitung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Querschnitt zu vergrößern, ist fachlich korrekt. Ein 200 mm Schlauch verringert die Strömungsgeschwindigkeit bei gleichem Volumenstrom, was zu geringeren Druckverlusten und potenziell leiserem Betrieb führt. Dies kann die effektive Abluftleistung der Haube verbessern.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte beachten, dass eine Aufweitung von 150 mm auf 200 mm unmittelbar nach dem Haubenauslass zu Turbulenzen führen kann, wenn kein geeignetes Übergangsstück (Diffusor) verwendet wird. Ein plötzlicher Querschnittssprung erzeugt Wirbel, die den positiven Effekt teilweise zunichtemachen können. Ein konischer Übergang über mindestens 30 cm Länge ist empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerkastens ist kritisch. Ein kombinierter Ab-/Zuluft-Mauerkasten in 200 mm ist selten und oft nicht für hohe Volumenströme optimiert. Alternativ könnte ein getrennter Einbau von Abluft- und Zuluftöffnung (z. B. über separate Mauerkästen oder ein Zuluftventil) effizienter sein. Zudem muss der Mauerkasten einen ausreichend großen freien Querschnitt bieten, sonst wird der Vorteil des größeren Schlauches zunichte gemacht.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation, insbesondere ein zu langer oder stark geknickter 200 mm Schlauch, kann die Leistung drastisch reduzieren. Auch ein zu kleiner oder falsch dimensionierter Mauerkasten (z. B. mit integriertem Rückschlagklappen-System) kann die Abluftleistung auf unter 500 m³/h drosseln. Dies führt zu unzureichender Absaugung und erhöhter Geräuschentwicklung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Abluftanlage von einem Fachplaner oder Lüftungsbauer berechnen. Verwenden Sie einen konischen Übergang von 150 auf 200 mm und einen Mauerkasten mit einem freien Querschnitt von mindestens 200 cm². Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität des Mauerkastens mit Ihrer Haubenleistung. Eine professionelle Druckverlustberechnung ist für eine optimale Funktion unerlässlich.
    Die Planung einer Dunstabzugshaube erfordert eine präzise Abstimmung zwischen Geräteleistung, Rohrdurchmesser, Strömungswiderstand und baulichen Gegebenheiten – insbesondere bei hohen Abluftleistungen wie 850 m³/h.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger Durchmesservergrößerung nach der Haube (150 mm → 200 mm) führt zu einer starken Verlangsamung der Luftgeschwindigkeit, was zu Ablagerungen von Fett, Feuchtigkeit und Schmutz im Schlauchsystem führt – mit erhöhtem Brandrisiko, Schimmelbildung und Funktionsausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Leistung einer Dunstabzugshaube wird nicht durch eine Vergrößerung des Abluftquerschnitts gesteigert; vielmehr sinkt bei zu großem Durchmesser die Strömungsgeschwindigkeit unter die Mindestanforderung von 6–8 m/s, wodurch die Selbstreinigungswirkung verloren geht und der Wirkungsgrad massiv einbricht.
    ➕ Ergänzung: Geräusche werden nicht durch einen größeren Schlauch reduziert – im Gegenteil: Turbulenzen an der Übergangsstelle (150→200 mm), unzureichende Befestigung oder falsche Schlauchlänge können das Geräuschniveau erhöhen; zudem ist der Mauerkasten für 200 mm bei einer 150-mm-Haube nicht normkonform dimensioniert.
    ✅ Zustimmung: Die Suche nach einem kombinierten Ab-Zuluft-Mauerkasten ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn dieser exakt auf die Haubenabmessungen, die geforderte Luftmenge und die geltenden Lüftungsrichtlinien (z. B. DIN 18017-3) abgestimmt ist.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine technische oder normative Grundlage dafür, dass ein 200-mm-Mauerkasten bei einer 150-mm-Haube eine "Optimierung" darstellt – vielmehr widerspricht dies den Herstellerangaben und der DIN EN 61591, die eine konstante, dimensionsgerechte Leitungsführung vorschreiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den vom Hersteller spezifizierten Abluftquerschnitt (150 mm), prüfen Sie die gesamte Leitungslänge, Bogenanzahl und Dichtung auf Konformität mit der Herstellervorgabe, und beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Planung und Montage – insbesondere bei Abluftleistungen über 600 m³/h.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine optimale Abluftleitung entscheidend für Leistung und Geräuschverhalten ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer ausreichenden Zuluft und eines geeigneten Mauerkastens – auch bei hohen Leistungen (850 m³/h).
    • GoogleAI sieht den Durchmesservorteil (150 → 200 mm) pauschal positiv (Leistungs- und Geräuschverbesserung), ohne konkrete Grenzen oder Risiken zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen betonen entscheidende Einschränkungen: DeepSeek fordert einen konischen Übergang als Voraussetzung; Qwen lehnt die Aufweitung grundsätzlich ab und verweist auf normative Vorgaben.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Aspekt der Druckverlustberechnung und des freien Querschnitts im Mauerkasten (≥200 cm²) – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen fügt die kritische Mindestluftgeschwindigkeit (6–8 m/s) und deren Verbindung zu Fettabscheidung, Schimmel und Brandrisiko hinzu – fehlt bei GoogleAI und nur indirekt bei DeepSeek.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek ausdrücklich: Während GoogleAI und DeepSeek die Aufweitung prinzipiell als sinnvolle Optimierung bewerten, sieht Qwen sie als normwidrig, technisch schädlich und sicherheitsrelevant gefährlich an (Fettablagerung, Selbstreinigungseinbruch). Qwens Argumentation basiert auf DIN EN 61591 und DIN 18017-3 – die sicherere Einschätzung wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Die konservativere, normkonforme Position von Qwen ist maßgeblich für die Sicherheitsbewertung – die Aufweitung darf nur erfolgen, wenn sämtliche Bedingungen (konischer Übergang, Druckverlustberechnung, Nachweis der Mindestgeschwindigkeit, Herstellerfreigabe) erfüllt sind.
    • Die von DeepSeek geforderte professionelle Druckverlustberechnung gilt als zwingende Voraussetzung – nicht optional.
    Abluftschlauch-Durchmesser (150 → 200 mm) ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek sehen Vorteile (geringere Geschwindigkeit → geringerer Widerstand), Qwen weist strikt auf Gefahren (Fettablagerung, Normverstoß) hin – KI-Konsens: Aufweitung ist nur bei Einhaltung aller Sicherheits- und Normvorgaben zulässig.
    Mindestluftgeschwindigkeit (6–8 m/s) ✅ Konsens Qwen benennt explizit den kritischen Wert; DeepSeek beschreibt indirekt dessen Relevanz (Turbulenzen, Wirbel); GoogleAI erwähnt Geschwindigkeitseffekte implizit – KI-Konsens: Unterschreitung bedroht Funktionalität und Sicherheit.
    Übergang 150 → 200 mm ⚠️ Abwägung DeepSeek verlangt konischen Übergang (≥30 cm); Qwen lehnt Aufweitung grundsätzlich ab; GoogleAI erwähnt keinen Übergang – KI-Konsens: Ein plötzlicher Quersprung ist nicht zulässig; bei Aufweitung ist ein konischer Diffusor zwingend.
    Mauerkasten-Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei betonen die kritische Rolle des Mauerkastens; DeepSeek konkretisiert den erforderlichen freien Querschnitt; Qwen verweist auf Normkonformität – KI-Konsens: Mauerkasten muss mindestens den Nennquerschnitt der Haube aufweisen und für 850 m³/h auslegungsfähig sein.
    Fachplanung & Montage ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beteiligung eines Lüftungsfachbetriebs – besonders bei Leistungen ab 600 m³/h und bei baulicher Anpassung wie Aufweitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Querschnittsaufweitung, es sei denn, ein zertifizierter Lüftungsfachbetrieb bestätigt nach umfassender Druckverlustberechnung, Herstellerfreigabe und Einhaltung der Mindestluftgeschwindigkeit die Sicherheit und Normkonformität der gesamten Abluftanlage.
    🔴 Risiko Fett- und Feuchteablagerungen durch zu niedrige Luftgeschwindigkeit (<6 m/s) Erhöhtes Brandrisiko, Schimmelbildung in Wänden/Decken, Geruchsentwicklung, Leistungsabfall der Haube.
    🔴 Risiko Normwidrige Installation (z. B. 200-mm-Mauerkasten ohne Herstellerfreigabe) Haftungsausschluss des Herstellers, Versicherungsproblem bei Schäden, Bauaufsichtliche Beanstandung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Querschnittssprung ohne Diffusor Turbulenzen, Druckverlust, Geräuschsteigerung, verminderter Wirkungsgrad, erhöhter Verschleiß.
    🔴 Risiko Unzureichende Zuluft bei Unterdruck Versogung der Haube, Rückstau von Abgasen (z. B. bei Gastherme), unzureichende Raumluftqualität.
    🔴 Risiko Fehlende Druckverlustberechnung bei 850 m³/h Unvorhersehbare Leistungseinbußen, mangelhafte Absaugung, erhöhter Energieverbrauch, Geräuschüberhöhung.
    ✅ Chance Optimierte, geradlinige Abluftleitung mit 150-mm-Normquerschnitt Hohe Effizienz, geringe Geräuschentwicklung, normkonforme und herstellerfreie Installation, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Lüftungsfachbetrieb Sicherstellung der Mindestgeschwindigkeit, normgerechte Dokumentation, Gewährleistung, optimale Zuluftlösung.
    ✅ Chance Einsatz eines Mauerkastens mit großem freiem Querschnitt und integrierter Rückschlagklappe Vermeidung von Zugluft und Kältebrücken, dauerhafte Luftdichtheit, einfache Reinigung.
    ✅ Chance Einbau eines separaten Zuluftventils (statt kombiniertem Mauerkasten) Präzise Zuluftsteuerung, Vermeidung von Leistungsbeeinträchtigung durch Rückstau, bessere Anpassbarkeit an Belüftungsbedarf.
    ✅ Chance Nutzung einer Haube mit Umluft- und Abluftbetrieb (hybride Lösung) Reduzierte Anforderungen an Abluftleitung, hohe Flexibilität bei baulichen Einschränkungen, niedrigere Installationskosten.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie auf eine Querschnittsaufweitung von 150 mm auf 200 mm, solange kein zertifizierter Lüftungsfachbetrieb eine vollständige Druckverlustberechnung, Herstellerfreigabe und Nachweis der Mindestluftgeschwindigkeit (≥6 m/s) abgibt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18017-3 zertifizierten Lüftungsbauer zur Planung – nicht nur zur Montage. Fordern Sie schriftlich den Nachweis der normkonformen Auslegung für 850 m³/h an.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt Ihrer Dunstabzugshaube (inkl. zulässige Rohrlänge, Bogenanzahl, maximale Druckverluste) sowie die Installationsanleitung – diese bilden die Grundlage für jede fachliche Bewertung.
    4. Mauerkasten prüfen: Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Mauerkasten einen freien Querschnitt von mindestens 177 cm² (150 mm) bietet, keine Einbauten (z. B. zu kleine Rückschlagklappen) aufweist und in der Übersichtsliste des Herstellers für 850 m³/h freigegeben ist.
    5. Zuluftsystem überprüfen: Installieren Sie ein normkonformes Zuluftventil (z. B. nach DIN 18017-3 mit Mindestquerschnitt 200 cm²) – kein "Luftspalt unter der Tür" oder "geöffnetes Fenster" als Ersatz.
    6. Schlauchführung optimieren: Verwenden Sie ausschließlich einen glatten, geraden, kurz-möglichen Abluftschlauch mit maximal zwei Bögen à 45° – vermeiden Sie 90°-Krümmer oder Spiralrohre ohne glatte Innenseite.
    Abluftschlauch
    Ein Abluftschlauch leitet die abgesaugte Luft von der Dunstabzugshaube nach außen. Er sollte möglichst glatt und mit ausreichendem Durchmesser sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Mauerkasten, Abluftsystem, Querschnitt.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement in der Außenwand, durch das die Abluft nach außen geleitet wird. Er sollte einen geringen Druckverlust aufweisen und vor Wettereinflüssen schützen. Verwandte Begriffe: Abluftschlauch, Rückstauklappe, Außenwand.
    Zuluft
    Zuluft bezeichnet die Luft, die in den Raum nachströmt, wenn die Dunstabzugshaube Abluft absaugt. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig, um einen Unterdruck im Raum zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterdruck, Fensterfalzlüfter, Luftdruckausgleich.
    Abluftleistung
    Die Abluftleistung gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann, gemessen in Kubikmetern pro Stunde (m³/h). Sie sollte an die Größe der Küche angepasst sein. Verwandte Begriffe: Luftdurchsatz, Volumenstrom, Effizienz.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt den Widerstand, den die Luft beim Durchströmen von Bauteilen wie Abluftschläuchen oder Mauerkästen erfährt. Ein geringer Druckverlust ist wichtig für eine effiziente Abluftanlage. Verwandte Begriffe: Luftwiderstand, Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie.
    Umluftbetrieb
    Beim Umluftbetrieb wird die abgesaugte Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Dies ist eine Alternative zum Abluftbetrieb, wenn kein Mauerdurchbruch möglich ist. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumluft.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Abluftschlauchs oder des Mauerkastens, durch die die Luft strömt. Ein größerer Querschnitt reduziert den Luftwiderstand. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Welchen Durchmesser sollte der Abluftschlauch meiner Dunstabzugshaube haben?
      Der Durchmesser des Abluftschlauchs sollte idealerweise dem Auslass der Dunstabzugshaube entsprechen. Ein größerer Durchmesser (z.B. 200 mm statt 150 mm) kann die Leistung verbessern und die Geräuschentwicklung reduzieren, da der Luftwiderstand geringer ist.
    2. Was ist ein Mauerkasten und wozu dient er?
      Ein Mauerkasten ist ein Bauteil, das die Abluft der Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet. Er sollte einen geringen Druckverlust aufweisen, um die Effizienz der Abluftanlage nicht zu beeinträchtigen. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Lamellen oder Tellerventilen.
    3. Warum ist Zuluft für eine Dunstabzugshaube wichtig?
      Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist entscheidend für die optimale Funktion der Dunstabzugshaube. Wenn in der Küche ein Unterdruck herrscht, muss die Dunstabzugshaube gegen diesen Unterdruck arbeiten, was die Leistung reduziert und die Geräuschentwicklung erhöht.
    4. Kann ich einen flexiblen Abluftschlauch verwenden?
      Flexible Abluftschläuche sind zwar einfach zu verlegen, verursachen aber einen höheren Luftwiderstand als glatte, starre Rohre. Ich empfehle daher, möglichst glatte Rohre zu verwenden und flexible Schläuche nur in Ausnahmefällen einzusetzen.
    5. Wie oft sollte ich den Filter meiner Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
      Die Fettfilter der Dunstabzugshaube sollten regelmäßig gereinigt werden, idealerweise alle 2-4 Wochen, je nach Nutzung. Aktivkohlefilter, die Gerüche binden, müssen in der Regel alle 3-6 Monate ausgetauscht werden.
    6. Was bedeutet Abluftleistung bei Dunstabzugshauben?
      Die Abluftleistung gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in m³/h). Eine höhere Abluftleistung ist in der Regel besser, sollte aber auch zum Raumvolumen der Küche passen.
    7. Wie kann ich die Geräuschentwicklung meiner Dunstabzugshaube reduzieren?
      Neben einem größeren Abluftschlauchdurchmesser und einem guten Mauerkasten können auch eine schallgedämmte Dunstabzugshaube und eine vibrationsentkoppelte Montage die Geräuschentwicklung reduzieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb?
      Beim Abluftbetrieb wird die Luft nach außen geleitet, während beim Umluftbetrieb die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Der Abluftbetrieb ist in der Regel effizienter, erfordert aber einen Mauerdurchbruch.
    • Dunstabzugshaube Montagehöhe
      Der optimale Abstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube.
    • Mauerkasten Arten
      Unterschiede und Vorteile verschiedener Mauerkasten-Modelle.
    • Abluftsysteme Vergleich
      Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen.
    • Geräuscharme Dunstabzugshauben
      Tipps zur Auswahl einer leisen Dunstabzugshaube.
    • Küchenlüftung planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung der Küchenlüftung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Klimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube Abluft: 120 mm auf 150 mm verbinden – Reduzierstück, Adapter & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster für Ablufttrockner: Feuchtigkeit vermeiden – Lösungen, Kosten & Einbau?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10370: Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Abluft-Dunstabzug: Zuluft sicherstellen – Mauerkasten, Lüfter & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube Abluftschlauch: 3m Verlegung mit Höhenunterschied – Machbarkeit & Rückstau vermeiden?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Mauerkasten für Inselesse im Niedrigenergiehaus: Anforderungen, Montage & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Ablufthaube Kondensatproblem: Ursachen, Vermeidung & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Ablufttrockner Abluftführung über Dach: Sinnvoll? Kältebrücke vermeiden & Kosten
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wäschetrockner-Vergleich: Ablufttrockner, Kondenstrockner, Wärmepumpentrockner – Unterschiede & welcher ist der Richtige?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: 150mm vs. 200mm Abluftschlauch – Leistung, Geräusche & Mauerkasten-Optimierung?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abluftschlauch optimieren
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Mauerkasten, Zuluft, Geräuschentwicklung, Leistung, Küchenplanung, Abluftsystem, Querschnitt
