Ablufthaube Kondensatproblem: Ursachen, Vermeidung & Schimmelrisiko?
Ich habe in meinem Haus Baujahr 1967 eine Abluftdunstabzugshaube mit 125 mm Querschnitt am Austritt, Abluftschlauch aus Kunststoff flexibel, etwa 3 m lang. Möglicherweise mit Klappe.
Beim Kochen mit starkem Dampaufkommen sieht man außen auch bei kaltem Wetter keinen Dampfaustritt und es tropft nichts, sodass ich annehmen muss, dass das Kondensat in der Haube oder im Abluftschlauch verbleibt.
Bekomme ich da ein Problem mit Schimmel oder Verkeimung, oder kann das Kondenswasser in der Regel nach dem Kochen wieder abtrocknen. Wenn nein, wie behebt man das am besten?
Vielen Dank!
  • Arne Ludwig
    🔴 KRITISCH: Stagnierendes Kondenswasser im Abluftsystem birgt ein unmittelbares Schimmel- und Verkeimungsrisiko – direkte gesundheitliche Gefahr durch Biofilme, Bakterien und Schimmelpilzsporen in der Raumluft.
    🔴 KRITISCH: Flexibler Kunststoffschlauch mit 3 m Länge und fehlender Isolierung führt zu massiver Kondensatbildung – kein "normaler Betrieb", sondern bauliche Mängel, die sofort behoben werden müssen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Rückstauklappe allein schützt nicht vor Kondensation – sie muss funktionsfähig sein UND der gesamte Leitungsweg muss wärmeisoliert, glattwandig und mit ausreichendem Gefälle ausgeführt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 125-mm-Querschnitt ist normgerecht, aber bei flexiblen Schläuchen nicht ausreichend – der erhöhte Strömungswiderstand reduziert den effektiven Luftvolumenstrom und begünstigt Kondensation zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasser trocknet im geschlossenen Kunststoffschlauch nicht "von allein" ab – Restfeuchte bleibt tagelang gebunden und wird bei erneuter Nutzung aufgewirbelt.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Kondensat in Ihrer Ablufthaube haben. Das ist nicht ungewöhnlich, kann aber zu Schimmelbildung führen. 🔴
    Mögliche Ursachen für Kondensatbildung sind:
    • Lange, flexible Abluftschläuche: Diese kühlen schnell aus, wodurch sich Kondenswasser bildet.
    • Mangelnde Isolierung: Unisolierte Schläuche verstärken das Problem.
    • Fehlende oder defekte Rückstauklappe: Kalte Außenluft kann in den Schlauch eindringen.
    • Zu geringer Rohrdurchmesser: Ein zu kleiner Querschnitt (125mm) kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen.
    • Überprüfen Sie die Rückstauklappe: Ist sie vorhanden und funktioniert sie einwandfrei?
    • Isolieren Sie den Abluftschlauch: Verwenden Sie eine geeignete Rohrisolierung.
    • Verkürzen Sie den Abluftschlauch: Je kürzer der Schlauch, desto weniger Kondensat bildet sich.
    • Ersetzen Sie den flexiblen Schlauch durch ein glattes Rohr: Glatte Rohre bieten weniger Angriffsfläche für Kondensat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftanlage von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache des Kondensatproblems zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Abluft-Dunstabzugshauben in älteren Gebäuden. Bei einem Haus aus dem Jahr 1967 ist die Gebäudehülle oft weniger dicht, was jedoch das grundlegende Kondensatproblem nicht löst. Die Kombination aus flexiblem Kunststoffschlauch und einer Länge von 3 Metern begünstigt die Kondensation von feuchter Kochluft, da der Schlauch nicht isoliert ist und schnell auskühlt.
    🔴 Gefahr: Das dauerhafte Verbleiben von Kondenswasser im Abluftsystem stellt ein erhebliches Schimmel- und Verkeimungsrisiko dar. Feuchte Rückstände in der Haube, im Schlauch oder in der eventuell vorhandenen Klappe bieten einen idealen Nährboden für Mikroorganismen. Dies kann nicht nur zu unangenehmen Gerüchen führen, sondern auch die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass das Kondensat nach dem Kochen wieder abtrocknet, ist in der Regel falsch. In einem geschlossenen, dunklen und kühlen Abluftkanal verdunstet das Wasser nur sehr langsam. Zudem kann die Restfeuchte bei erneuter Nutzung der Haube wieder aufgewirbelt werden. Eine effektive Trocknung ist ohne bauliche Maßnahmen nicht zu erwarten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die effektivste Lösung ist der Austausch des flexiblen Kunststoffschlauches gegen ein glattwandiges, wärmegedämmtes Abluftrohr. Alternativ kann eine Kondensatfalle mit Ablauf installiert werden. Zudem sollte die Abluftleitung regelmäßig auf Verstopfungen und die Funktion der Klappe überprüft werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Begutachtung und Optimierung des Systems, um das Schimmelrisiko dauerhaft zu beseitigen.
    Bei einer Abluftdunstabzugshaube in einem Altbau (Baujahr 1967) mit flexiblen Kunststoffschläuchen und fehlendem sichtbarem Austritt von Dampf oder Kondensat besteht ein klares Risiko für Kondensatansammlung im System – insbesondere bei kaltem Wetter und hoher Luftfeuchte beim Kochen.
    🔴 Gefahr: Stagnierendes Kondenswasser in flexiblen Kunststoffschläuchen fördert die Bildung von Biofilmen, Bakterien und Schimmelpilzen – insbesondere an Falten, Krümmungen oder im Bereich der Klappe, wo sich Feuchtigkeit stauen kann.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Abluftsystem ist nicht nur ein Hygieneproblem, sondern kann auch über Rückstau oder Undichtigkeiten in den Wohnraum gelangen und gesundheitliche Risiken (Allergien, Atemwegsreizungen) verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kondenswasser trockne nach dem Kochen "in der Regel wieder ab", ist fachlich nicht haltbar – Kunststoffschläuche sind nicht diffusionsoffen, und bei fehlender Luftströmung nach dem Betrieb bleibt Feuchtigkeit oft tagelang gebunden.
    ➕ Ergänzung: Ein 125-mm-Querschnitt ist zwar normgerecht, doch bei flexiblen Schläuchen steigt der Strömungswiderstand deutlich – dies reduziert den effektiven Luftvolumenstrom und begünstigt Kondensation zusätzlich.
    ➕ Ergänzung: Fehlende Isolierung des Abluftschlauchs im unbeheizten Bereich (z. B. Dachboden oder Außenwand) verstärkt die Kondensatbildung massiv – ein häufig unterschätzter Faktor in Altbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abluftanlage umgehend durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schimmelgutachter begutachten; prüfen Sie auf Schimmelbefall im Schlauch, an der Haubenrückwand und im Wanddurchbruch – bei Befund ist ein kompletter Austausch des flexiblen Schlauchs gegen einen fest installierten, isolierten, glatten Metallkanal mit Gefälle zur Außenseite zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als 🔴 KRITISCHES Schimmel- und Gesundheitsrisiko.
    • Alle stimmen darin überein, dass flexibler Kunststoffschlauch + fehlende Isolierung + Länge von ca. 3 m die primären technischen Ursachen sind.
    • Alle fordern den Austausch gegen ein glattwandiges, isoliertes Rohr als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI nennt einen zu kleinen Durchmesser (125 mm) als mögliche Ursache – DeepSeek erwähnt dies nicht, Qwen relativiert: 125 mm ist normgerecht, aber bei flexiblen Schläuchen ineffektiv.
    • GoogleAI fokussiert auf Funktionsprüfung der Rückstauklappe – DeepSeek und Qwen betonen stärker, dass eine Klappe allein bei fehlender Isolierung und ungeeignetem Schlauch unwirksam ist.
    • DeepSeek ergänzt die Erkenntnis, dass Verdunstung im geschlossenen System praktisch nicht stattfindet – eine Annahme, die auch Qwen ausdrücklich widerlegt.
    • Qwen ergänzt die Risikobewertung um Biofilm- und Bakterienbildung sowie konkrete Ausbreitungswege (Rückstau, Undichtigkeiten) und betont die Notwendigkeit einer Schimmelgutachter-Prüfung bei Verdacht.
    • GoogleAI benennt "Verkürzen des Schlauchs" als Lösung – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen den Materialwechsel (flexibel → glattwandig + isoliert), da Verkürzung allein nicht ausreichend ist.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass eine funktionierende Klappe + Isolierung + Verkürzung ausreichen könnten – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: flexibler Schlauch ist grundsätzlich ungeeignet (Risiko durch Falten, Verengungen, Diffusionsverhalten). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Selbsthilfe-Lösung ausreicht. Die Empfehlung "Fachmann konsultieren" ist bei allen dreien zentral – wobei Qwen am präzisesten die Qualifikation nennt: zertifizierter Lüftungsfachbetrieb oder Schimmelgutachter.
    Kondensat = Schimmelrisiko Alle drei KI-Modelle bestätigen ein unmittelbares, gesundheitsrelevantes Schimmel- und Verkeimungsrisiko durch stagnierendes Kondenswasser.
    Flexibler Kunststoffschlauch GoogleAI sieht Verbesserungspotenzial durch Isolierung/Verkürzung; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als grundsätzlich ungeeignet – Konsens: zwingender Austausch gegen glattwandiges, isoliertes Rohr.
    Rückstauklappe ⚠️ Alle sehen Funktion als wichtig an – doch Qwen und DeepSeek betonen: sie ist keine Ersatzlösung für fehlende Isolierung oder ungeeignetes Rohrmaterial.
    Trocknungsverhalten GoogleAI erwähnt keine Trocknung, DeepSeek und Qwen widerlegen nachdrücklich die Annahme "trocknet wieder ab" – Konsens: Kondenswasser bleibt tagelang gebunden.
    Fachliche Bewertung Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig eine fachmännische Begutachtung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb – Qwen ergänzt zielgenau: bei Verdacht auf Schimmel zusätzlich Schimmelgutachter.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein flexibler Kunststoffschlauch in einer Abluft-Dunstabzugshaube ist nicht "verbesserungsfähig", sondern bauphysikalisch nicht geeignet – der einzige technisch sichere Weg ist der komplette Austausch gegen ein fest installiertes, isoliertes, glattwandiges Metallrohr mit ausreichendem Gefälle, begleitet von einer fachlichen Schimmel- und Funktionsprüfung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Abluftschlauch und an der Haubenrückwand Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegsreizungen), mögliche Schimmelsanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Biofilm- und Bakterienansiedlung in flexiblen Kunststoffschläuchen Chronische Raumluftbelastung, unangenehme Gerüche, verstärktes Keimrisiko bei Immunschwäche
    🔴 Risiko Undichtigkeiten oder defekte Rückstauklappe mit Rückstau kalter Außenluft Erhöhte Kondensatbildung, Frostschäden im Schlauchbereich, verstärkte Korrosion
    🔴 Risiko Langsame Verdunstung führt zu dauerhafter Feuchtebelastung im Dachboden oder Wanddurchbruch Materialschäden (Holz, Putz), Feuchteschäden, spätere Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Prüfung durch Fachkraft Haftungsrisiko bei Mietwohnung, Versicherungsleistung bei Schimmelbefund möglicherweise ausgeschlossen
    ✅ Chance Austausch gegen wärmegedämmtes, glattwandiges Metallrohr Dauerhafte Beseitigung des Kondensatproblems, erhebliche Energieeinsparung durch geringeren Wärmeverlust
    ✅ Chance Einbau einer Kondensatfalle mit kontrolliertem Ablauf Zuverlässige Ableitung von Kondensat vor Schlauchende, präventiver Schutz vor Stau
    ✅ Chance Integration einer elektrischen Heizleitung im Abluftrohr (bei extrem kalten Standorten) Vermeidung von Kondensation selbst bei Minusgraden, besonders im Dachbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Luftführung (Gefälle, Vermeidung von Krümmungen) Verbesserte Absaugleistung, geringerer Geräuschpegel, längere Lebensdauer der Haube
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Modernisierung als energetische Sanierungsmaßnahme Mögliche Förderung über BAFA oder KfW, steuerliche Absetzbarkeit als haushaltsnahe Dienstleistung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb und – bei Verdacht auf Schimmel – zusätzlich einen unabhängigen Schimmelgutachter für eine detaillierte Zustandsanalyse des gesamten Abluftpfades (Haube, Schlauch, Klappe, Wand- oder Dachdurchbruch).
    2. Kompletten Schlauch austauschen: Lassen Sie den flexiblen Kunststoffschlauch durch ein glattwandiges, wärmegedämmtes Metallrohr (min. 150 mm bei längeren Strecken) mit mindestens 2 % Gefälle zur Außenseite ersetzen – kein "Teilaustausch" oder "Isolierung nachträglich".
    3. Kondensatfalle einbauen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Installation einer zugelassenen Kondensatfalle mit nach außen fühendem Ablauf (kein Innenauffangbehälter), um Kondenswasser zuverlässig abzuleiten.
    4. Rückstauklappe prüfen und ggf. ersetzen: Stellen Sie sicher, dass die Klappe funktionsfähig ist, luftdicht schließt und keinen Kondensatstau im Bereich des Schließmechanismus verursacht.
    5. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Rechnungen, Prüfberichte und Herstellerunterlagen – diese sind bei Mietverhältnissen, Versicherungsfällen oder Förderanträgen zwingend erforderlich.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen – der Austausch einer Abluftanlage kann unter Umständen förderfähig sein.
    Ablufthaube
    Eine Ablufthaube, auch Dunstabzugshaube genannt, ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie leitet die Abluft entweder nach außen (Abluftbetrieb) oder filtert sie und gibt sie wieder in den Raum zurück (Umluftbetrieb).
    Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Umlufthaube, Kochfeldabzug.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in der Luft kondensiert. Im Zusammenhang mit Ablufthauben entsteht Kondensat, wenn warme, feuchte Kochdünste auf kalte Oberflächen im Abluftsystem treffen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Kondenswasser, Taupunkt.
    Abluftschlauch
    Der Abluftschlauch ist ein flexibler oder starrer Schlauch, der die Ablufthaube mit dem Abluftkanal verbindet. Er dient dazu, die abgesaugten Kochdünste und die Feuchtigkeit nach außen zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Lüftungskanal, Flexschlauch.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingesetzt wird, um zu verhindern, dass kalte Außenluft oder Gerüche von außen in den Raum gelangen, wenn die Ablufthaube nicht in Betrieb ist. Sie öffnet sich nur, wenn Luft von innen nach außen strömt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagklappe, Zugluftstopper, Windschutz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen können. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und sollte daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie ist ein anderer Begriff für Ablufthaube.
    Verwandte Begriffe: Ablufthaube, Umlufthaube, Wrasenabzug.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet den Innendurchmesser eines Rohres oder Schlauches. Bei Abluftsystemen ist ein ausreichender Rohrdurchmesser wichtig, um einen optimalen Luftstrom zu gewährleisten und die Kondensatbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Querschnitt, Nennweite, Innendurchmesser.
    1. Warum bildet sich Kondensat in meiner Ablufthaube?
      Kondensat entsteht, wenn warme, feuchte Luft aus dem Kochbereich auf kalte Oberflächen im Abluftsystem trifft. Dies kann durch lange, unisolierte Abluftschläuche, eine fehlende oder defekte Rückstauklappe oder einen zu geringen Rohrdurchmesser begünstigt werden.
    2. Wie kann ich Kondensatbildung in der Ablufthaube vermeiden?
      Sie können Kondensatbildung vermeiden, indem Sie den Abluftschlauch isolieren, einen möglichst kurzen und geraden Abluftweg wählen, eine funktionierende Rückstauklappe installieren und sicherstellen, dass der Rohrdurchmesser ausreichend ist. Ein glattes Abluftrohr anstelle eines flexiblen Schlauchs kann ebenfalls helfen.
    3. Ist Kondensat in der Ablufthaube gefährlich?
      Ja, Kondensat kann gefährlich sein, da es die Bildung von Schimmel begünstigt. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen, insbesondere bei Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. 🔴
    4. Wie oft sollte ich die Ablufthaube reinigen?
      Ich empfehle, die Ablufthaube regelmäßig zu reinigen, idealerweise alle 1-3 Monate. Entfernen Sie Fettfilter und reinigen Sie diese gründlich. Wischen Sie auch das Innere der Haube aus, um Fett und Kondensat zu entfernen.
    5. Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass kalte Außenluft oder Gerüche von außen in die Küche gelangen, wenn die Ablufthaube nicht in Betrieb ist. Sie schließt automatisch, wenn kein Luftstrom vorhanden ist.
    6. Kann ich den Abluftschlauch selbst isolieren?
      Ja, Sie können den Abluftschlauch selbst isolieren. Verwenden Sie dafür eine geeignete Rohrisolierung aus dem Baumarkt. Achten Sie darauf, die Isolierung dicht um den Schlauch anzubringen, um Kältebrücken zu vermeiden.
    7. Welchen Durchmesser sollte der Abluftschlauch haben?
      Der Durchmesser des Abluftschlauchs sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftstutzens der Dunstabzugshaube entsprechen. In den meisten Fällen sind das 125 mm oder 150 mm. Ein zu kleiner Durchmesser kann die Leistung der Haube beeinträchtigen und die Kondensatbildung fördern.
    8. Was tun, wenn sich bereits Schimmel in der Ablufthaube gebildet hat?
      Wenn Sie Schimmel in der Ablufthaube entdecken, sollten Sie diesen umgehend entfernen. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit einem Schimmelentferner. Bei starkem Schimmelbefall empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. 🔴
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung einer Dunstabzugshaube, um Fett und Schmutz zu entfernen.
    • Abluftschlauch verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung eines Abluftschlauchs für eine Dunstabzugshaube.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Küche, insbesondere im Bereich des Kochfelds.
    • Umluft- vs. Abluftbetrieb
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen bei Dunstabzugshauben.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Informationen zur Energieeffizienz von Dunstabzugshauben und Tipps zum Energiesparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ablufthaube, Kondensat, Schimmel, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerkskasten: Wärmedämmungsprobleme, Kältebrücken & Schimmelrisiko im Neubau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluft zur Heizungsunterstützung nutzen: Rücklauferhöhung, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rauchgasverfahren bei Zugluft im Neubau: Kosten, Ablauf & Gutachter finden?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Fenster im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Zugluft?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerlüftung mit Abluftventilator: Sinnvoll für Luftzirkulation & Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Wrasenabzug durch VHF-Fassade: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Dunstabzug?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ablufthaube, Kondensat, Schimmel, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ablufthaube, Kondensat, Schimmel, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ablufthaube Kondensatproblem: Ursachen, Vermeidung & Schimmelrisiko?
Suche nach: Ablufthaube: Kondensat & Schimmel vermeiden
Suche nach: Ablufthaube, Kondensat, Schimmel, Dunstabzugshaube, Abluftschlauch, Kondenswasser, Lüftung, Küchenlüftung
