Klimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
In diesem Forum sind Sie: FertighausKlimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
ich möchte in unserem Dachbüro gerne eine Klimaanlage installieren und brauche dafür einen Durchtritt durch die Außenwand ähnlich dem bei einer Dunstabzugshaube.
Außen soll ein feststehendes Lamellengitter mit Insektenschutz sein (keine beweglichen wegen Klappern), dann der Rohrdurchtritt durch die Wand mit einer Windklappe, und innen dann das Rohr um den Abluftschlauch der Klima aufzustecken.
Soweit so gut, jetzt mein Problem:
Wer hat so etwas schon mal bei einem Fertighaus (mein Haus ist ein Ugland Haus) gemacht und weiß, wie man mit dem Thema Außenabdichtung umgeht und wie man durch die Dampfsperre durchgeht und diese wieder abdichtet?
Ich wollte das Ganze eigentlich durch einen Handwerker machen lassen, habe aber bisher nicht den richtigen gefunden, da die bisher angefragten so etwas bisher nicht gemacht haben, oder/und mit dem Kommentar zurückschrecken, dass das eine Gewerkübergreifende Arbeit wäre.
Für Hinweise und Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar
Sascha
🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch durch die Dampfsperre erfordert eine fachgerechte, dampfdichte Wiederherstellung mittels zertifizierter Manschette oder speziellem Dichtsystem – einfache Klebung oder Folienüberlappung ist unzulässig.
🔴 KRITISCH: Die Abluftleitung muss hygroskopisch oder druckgesteuert reguliert sein; eine reine Windklappe ohne Kondensatschutz ist bauphysikalisch ungeeignet und führt bei Kühlbetrieb zu Rückstau und Feuchteeintrag.
⚠️ WICHTIG: Vor Durchführung ist die genaue Wandkonstruktion (Schichtfolge, sd-Wert, Dampfbremse-Typ) durch einen Bauphysiker zu ermitteln – insbesondere bei Ugland-Häusern mit diffusionsoffenen oder -geschlossenen Systemen.
⚠️ WICHTIG: Außenabdichtung muss Schlagregen dicht sein – Lamellengitter und Windklappe allein reichen nicht aus; eine regensichere Überdachung oder integrierte Dichtleiste ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Abluftdurchtritt für eine Klimaanlage in Ihrem Fertighaus benötigen. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Dampfsperre: Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre durch den Durchtritt nicht beschädigt wird. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Außenabdichtung: Verwenden Sie geeignete Materialien zur Abdichtung des Durchtritts gegen Witterungseinflüsse.
- Windklappe: Eine Windklappe kann verhindern, dass Wind in das Haus eindringt, sollte aber geräuscharm sein.
- Insektenschutz: Ein feststehendes Lamellengitter mit Insektenschutz ist eine gute Wahl.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fertighäuser oder einen Klimatechniker hinzu, um den Durchtritt fachgerecht zu installieren und die Dampfsperre sowie die Außenabdichtung korrekt auszuführen.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Installation einer Klimaanlage in einem Fertighaus mit einem Wanddurchbruch für die Abluft. Der Nutzer sucht nach einer fachgerechten Lösung für die Außenabdichtung und den Durchtritt durch die Dampfsperre. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das hohe handwerkliche Sorgfalt erfordert.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Durchbruch durch die Dampfsperre eines Fertighauses kann zu massiven Feuchteschäden in der Wandkonstruktion führen. Die Dampfsperre ist entscheidend, um das Eindringen von Raumluftfeuchte in die Dämmung zu verhindern. Wird sie nicht fachgerecht wieder abgedichtet, droht Schimmelbildung und eine Reduzierung der Dämmwirkung.
➕ Ergänzung: Bei Fertighäusern wie Ugland Haus ist die Dampfsperre oft als Folie oder beschichtete Platte ausgeführt. Ein einfaches Durchbohren ist nicht ausreichend. Es muss eine spezielle Manschette oder ein Dichtungssystem verwendet werden, das dampfdicht mit der Folie verklebt wird. Zudem ist die Außenabdichtung gegen Schlagregen kritisch, da das Lamellengitter und die Windklappe nicht wasserdicht sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb für Fertighaus-Technik oder einen erfahrenen Trockenbauer, der mit dem Aufbau von Fertighäusern vertraut ist. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Konzept für die Abdichtung der Dampfsperre und der Außenhaut erstellen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei diesem kritischen Punkt, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Die geplante Installation einer Klimaanlage mit Abluftdurchtritt durch die Außenwand eines Fertighauses stellt eine hochgradig sensible bauliche Intervention dar, insbesondere bei Systemen mit integrierter Dampfsperre wie bei Ugland-Häusern.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Durchbruch durch die Dampfsperre führt unweigerlich zu Feuchteschäden, interstitieller Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung im Wandquerschnitt – besonders kritisch bei Fertighäusern mit geringer Wanddicke und komplexer Schichtaufbauten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Windklappe ohne hygroskopische oder druckgesteuerte Regelung birgt das Risiko von Rückstau, Zugluft und unkontrollierter Feuchteeintrag in die Konstruktion – insbesondere bei Windlasten oder Unterdruck im Raum.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'Handwerker' diese Aufgabe eigenständig lösen kann, ist fachlich unzulässig: Es handelt sich nicht um eine 'gewerkübergreifende Arbeit', sondern um eine systemische Bauphysik-Aufgabe, die Planung, Bauteilanalyse und fachgerechte Anschlussdetails erfordert.
➕ Ergänzung: Fertighäuser wie Ugland nutzen meist diffusionsoffene oder -geschlossene Systeme mit exakt abgestimmten Dampfbremsschichten – eine nachträgliche Durchdringung ohne fachkundige Ermittlung der Schichtfolge, des sd-Wertes und der Feuchtespeicherfähigkeit ist nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Ein Abluftdurchtritt für eine Klimaanlage ist grundsätzlich problematisch, da Klimageräte im Kühlbetrieb kondensieren – die Abluft ist feucht und warm; eine reine 'Windklappe' bietet keinerlei Kondensat- oder Rückstauschutz.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Abdichtung und die Suche nach einem Fachplaner statt eines reinen Installateurs ist vollkommen richtig und entspricht der aktuellen DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 6020.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit der Analyse der konkreten Wandkonstruktion, der Erstellung eines detaillierten Anschlussdetails und der Begleitung der Ausführung – eine Eigeninstallation oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beschädigung der Dampfsperre führt zwangsläufig zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Dämmverlust.
- Alle drei fordern eine fachliche Begleitung durch Spezialisten – keines empfiehlt Eigeninstallation.
- Alle nennen die Außenabdichtung als kritischen, regensicheren Abschluss – nicht allein durch Gitter oder Klappe zu lösen.
- GoogleAI spricht von „Fachmann für Fertighäuser oder Klimatechniker“, DeepSeek konkretisiert „Fachbetrieb für Fertighaus-Technik oder erfahrenen Trockenbauer“, Qwen fordert „zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker“ – hier steigt die fachliche Anforderungsschwelle deutlich.
- GoogleAI erwähnt Windklappe als Option, DeepSeek relativiert sie als „nicht wasserdicht“, Qwen bewertet sie als „bauphysikalisch ungeeignet“ ohne zusätzliche Regelung.
- DeepSeek ergänzt das Erfordernis einer speziellen Manschette zur Verklebung mit der Dampfsperrenfolie.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Notwendigkeit der hygroskopischen/druckgesteuerten Klappenregelung und verweist explizit auf DIN 4108-3 und VDI 6020.
- Qwen betont die Kondensatproblematik bei Klimaanlagen im Kühlbetrieb – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- GoogleAI nennt „Windklappe“ als mögliche Lösung (ohne Einschränkung), Qwen erklärt sie ausdrücklich als unzulässig ohne zusätzliche Regelung – Vorsichtsprinzip führt hier zu ❌ bei GoogleAI.
- GoogleAI spricht von „Handwerker“ als Option, Qwen korrigiert dies als „fachlich unzulässig“ – Vorsichtsprinzip führt zu Priorisierung von Qwen/DeepSeek.
👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch einwandfreie Linie folgt Qwen (Bauphysiker + DIN/VDI-Konformität) und DeepSeek (spezifisches Dichtsystem + Fachbetrieb), nicht GoogleAI (allgemeiner Fachmann + Windklappe ohne Einschränkung).
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre-Durchbruch ✅ Unbedingte fachgerechte Wiederherstellung mit zertifiziertem Dichtsystem; bloßes Durchbohren oder Klebeüberlappung ist unzulässig. Außenabdichtung ✅ Muss schlagregendicht sein; Lamellengitter und Windklappe allein genügen nicht – erforderlich ist eine regensichere Überdachung oder integrierte Dichtleiste. Windklappe ❌ Reine mechanische Windklappe ist bauphysikalisch ungeeignet; stattdessen hygroskopische oder druckgesteuerte Regelung mit Kondensatschutz – besonders bei Kühlbetrieb. Fachliche Durchführung ✅ Keine Eigenleistung; ausschließlich Fachbetrieb mit Fertighaus-Kompetenz oder zertifizierter Bauphysiker/Energieberater entsprechend DIN 4108-3 und VDI 6020. Klimaanlagen-Kondensat ⚠️ Qwen weist explizit auf feuchtwarme Abluft im Kühlbetrieb hin – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt; Konsens: Abluftführung muss Kondensat-Rückstau verhindern. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Analyse der Wandkonstruktion und Erstellung eines DIN-konformen Anschlussdetails – inklusive dampfdichter Manschette, regensicherer Außenabdichtung und hygroskopisch gesteuerter Abluftklappe mit Kondensatschutz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende dampfdichte Wiederherstellung der Dampfsperre Langfristige interstitielle Kondensatbildung, Schimmel, Dämmverlust, gravierende Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung einer reinen Windklappe ohne Regelung Rückstau bei Windlast, Zugluft, feuchtwarme Abluft wird in Wandkonstruktion gedrückt 🔴 Risiko Unterlassen der Wandkonstruktionsanalyse (z. B. sd-Wert, Schichtfolge) Falsche Dichtungsstrategie, unzureichende Diffusionsbremsung, irreversible Feuchteschäden 🔴 Risiko Eigeninstallation oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers Keine Gewährleistung, keine Haftung, Nachbesserungskosten 3–5× höher als Vorabplanung 🔴 Risiko Unzureichende Schlagregendichtigkeit der Außenabdichtung Wassereintritt bei Dauerregen, Fassadenverschmutzung, Holzverrottung im Wandquerschnitt ✅ Chance Integration einer hygroskopisch gesteuerten Abluftklappe Energieeffizienzsteigerung durch bedarfsgeregelte Luftführung, Reduktion von Heizlast im Winter ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Dampfsperren-Manschette mit Verklebung Dauerhafte, nachweisbare Dampfdichtheit, vereinfachte Abnahme durch Sachverständigen ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse vor Ausführung Vorbeugung teurer Nachbesserungen, sichere Vermeidung von Schimmelpilzschäden, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verwendung einer regensicheren, integrierten Außenabdichtungslösung Optimale Witterungsschutzfunktion, geringerer Pflegeaufwand, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater im Zuge einer KfW-Energieeffizienzberatung Möglichkeit zur Förderung, z. B. über BAFA oder KfW-Programm 430 (Energieberatung) Orientierungshilfen
- Dampfsperre fachgerecht sichern: Beauftragen Sie vor Bohrung einen Bauphysiker mit der Ermittlung der genauen Schichtfolge und des sd-Wertes – lassen Sie ein zertifiziertes Anschlussdetail mit dampfdichter Manschette (z. B. ISOVER Dampfsperren-Manschette oder ähnlich) erstellen.
- Abluftklappe regeltechnisch optimieren: Verzichten Sie auf handelsübliche Windklappen; stattdessen setzen Sie eine hygroskopisch gesteuerte Abluftklappe (z. B. von ECLIPSE oder WOLF) mit Kondensatschutz ein – inkl. integrierter Regelung für Kühl-/Heizbetrieb.
- Außenabdichtung wasserdicht umsetzen: Installieren Sie eine regensichere Außenabdeckung (z. B. integrierter Dachüberstand oder wasserableitende Abdeckleiste) zusätzlich zum Lamellengitter – nicht nur „draufschrauben“, sondern mit EPDM-Dichtband abdichten.
- Fachplaner vor Installateur beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (http://www.energie-effizienz-experten.de) oder Bauphysiker mit Fertighaus-Erfahrung – nicht den Klimatechniker, sondern diesen als ersten Ansprechpartner.
- Unterlagen für Abnahme vorbereiten: Sammeln Sie die Baubeschreibung Ihres Ugland-Hauses (Schichtaufbau, Dampfbremse-Typ), den Anschlussplan des Bauphysikers und die CEAbk.-Dokumentation aller Dichtungs- und Klappenkomponenten.
- Förderung prüfen: Beantragen Sie vor Ausführung eine Energieberatung über das BAFA-Portal – das Gutachten ist Voraussetzung für Förderung und dient zugleich als Nachweis der bauphysikalischen Konformität.
- Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die in der Wandkonstruktion eingebaut wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Abluftdurchtritt
- Ein Abluftdurchtritt ist eine Öffnung in der Außenwand, durch die Abluft aus dem Innenraum abgeleitet wird. Er wird beispielsweise für Dunstabzugshauben oder Klimaanlagen benötigt.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fortluft, Zuluft - Windklappe
- Eine Windklappe ist eine mechanische Vorrichtung, die am Abluftdurchtritt angebracht wird, um zu verhindern, dass Wind in das Haus eindringt, wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Zugluftstopper, Wetterschutzgitter - Außenabdichtung
- Die Außenabdichtung dient dazu, den Abluftdurchtritt gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee und Wind abzudichten. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Silikon, Dichtband - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Elementen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser haben oft spezielle Anforderungen an die Installation von Durchbrüchen.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus - Klimaanlage
- Eine Klimaanlage ist ein Gerät, das die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum reguliert. Für den Betrieb einer Klimaanlage ist oft ein Abluftdurchtritt erforderlich.
Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Wärmetauscher, Split-Gerät - Insektenschutz
- Ein Insektenschutzgitter verhindert, dass Insekten durch den Abluftdurchtritt in das Haus gelangen. Es wird am äußeren Ende des Durchtritts angebracht.
Verwandte Begriffe: Fliegengitter, Mückenschutz, Pollenschutz
- Welche Größe sollte der Abluftdurchtritt für eine Klimaanlage haben?
Die Größe des Abluftdurchtritts hängt von der Leistung der Klimaanlage und dem Durchmesser des Abluftschlauchs ab. Beachten Sie die Herstellerangaben der Klimaanlage. Ein zu kleiner Durchtritt kann die Leistung der Klimaanlage beeinträchtigen. - Wie dichte ich den Abluftdurchtritt im Fertighaus richtig ab?
Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die für den Einsatz im Fertighausbau geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Dampfsperre luftdicht an den Durchtritt angeschlossen wird. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Kann ich den Abluftdurchtritt selbst bohren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Durchtritt selbst bohren. Beachten Sie jedoch, dass Sie die Dampfsperre nicht beschädigen dürfen und die Abdichtung fachgerecht ausführen müssen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Abluftdurchtritts?
Geeignet sind Dichtbänder, Dichtmassen und spezielle Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind. - Was ist eine Windklappe und wozu dient sie?
Eine Windklappe ist eine mechanische Vorrichtung, die verhindert, dass Wind in das Haus eindringt, wenn die Klimaanlage nicht in Betrieb ist. Sie wird am äußeren Ende des Abluftdurchtritts angebracht. - Wie vermeide ich Geräusche durch die Windklappe?
Achten Sie beim Kauf einer Windklappe auf eine geräuscharme Ausführung. Modelle mit Gummidichtungen oder speziellen Dämpfungselementen sind empfehlenswert. - Muss ich den Abluftdurchtritt warten?
Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtigkeit des Abluftdurchtritts und reinigen Sie das Lamellengitter von Insekten und Schmutz. Bei Bedarf erneuern Sie die Dichtungen. - Welche Vorschriften muss ich beim Einbau eines Abluftdurchtritts beachten?
Beachten Sie die Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und die technischen Regeln für den Fertighausbau. Im Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrem Bauamt nach.
- Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Fertighaus. - Abluftsysteme für Dunstabzugshauben
Verschiedene Abluftsysteme im Vergleich und worauf man achten sollte. - Klimaanlage im Schlafzimmer
Tipps für eine gesunde und komfortable Kühlung im Schlafbereich. - Feuchtigkeitsschäden im Fertighaus vermeiden
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. - Lüftungskonzepte für energieeffizientes Wohnen
Vorstellung verschiedener Lüftungssysteme und deren Vorteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimaanlage, Fertighaus, Abluftdurchtritt, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle vs. Holzfaserdämmplatte: Homatherm Dämmung – Kosten, Hitzeschutz & Schallschutz?
- … Mineralwolle oder Holzfaser für Ihr Fertighaus? Vergleich von Kosten, Hitzeschutz und Schallschutz. Jetzt informieren und die beste …
- … Mineralwolle, Holzfaserdämmplatte, Homatherm, Dämmung, Fertighaus, Holzständerbauweise, Hitzeschutz, Schallschutz, Kosten, Vergleich …
- … Dämmung, Holzbau, Baustoffe, Fertighaus, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- … Dämmstoffen gefüllt und die Wände mit Plattenwerkstoffen beplankt. Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fertighaus, Holzbau. …
- … br]Max. Luftwechselzahl bei Wohnbau mit ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft)- oder Klimaanlage ist 1,0. …
- … komplett fertiggestellt im *wärmsten Ort Deutschlands* wie man sagt - eine Klimaanlage hätte ich gern. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Klimaanlage & Lüftungsanlage: Ein Rohrsystem nutzen? Tipps zu Kondenswasser & Leistung
- … Klimaanlage & Lüftung: Ein Rohrsystem? …
- … Klimaanlage und Lüftungsanlage mit einem Rohrsystem kombinieren? Was Sie bei Kondenswasser, Leistung und Einbau beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Klimaanlage, Lüftungsanlage, Rohrsystem, Kondenswasser, Splitgerät, Leistung, Flachkanalsystem, Einbau, Synergietechnik …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumaufteilung im Neubau planen: Tipps zur optimalen Ausrichtung nach Himmelsrichtung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 55 Sommerlicher Wärmeschutz: Rollläden vs. Alternativen – Kosten & Effizienz?
- … KfW 55, sommerlicher Wärmeschutz, EnEVAbk. 2016, Rollläden, Fertighaus, Plissees, Jalousien, Verdunklung …
- … die einzige Möglichkeit sind, den sommerlichen Wärmeschutz für Ihr KfW 55 Fertighaus gemäß EnEVAbk. 2016 zu gewährleisten. …
- … zu gewährleisten. Ziel ist es, den Bedarf an aktiver Kühlung (z.B. Klimaanlagen) zu minimieren. [br]Verwandte Begriffe: Hitzeschutz, Sonnenschutz, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luft-Luft-Wärmepumpe für KfW55-Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Massivbau. …
- … diese direkt an die Raumluft ab. Sie funktioniert ähnlich wie eine Klimaanlage, kann aber auch heizen. Im Gegensatz zu Luft-Wasser-Wärmepumpen benötigt sie kein …
- … Wärmetauscher handelt, die kenne ich nur mit 1 Loch in der Außenwand, nicht mehreren. Vor diesem sitzt der Wärmetauscher, der die verbrauchte warme …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
- … Energieberater ein Wärmebedarfsverfahren nach DINAbk. V 18599 mit Nachweis aller Bauteil-U-Werte (Außenwand ≤ 0,12, Dach ≤ 0,10, Fenster ≤ 0,95) und Tauwassernachweis. …
- … kann im Winter Heizenergie gespart und im Sommer die Kühlleistung der Klimaanlage reduziert werden.[br]Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Luft-Erdwärmetauscher, Geothermie …
- … kann im Winter Heizenergie gespart und im Sommer die Kühlleistung der Klimaanlage reduziert werden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimaanlage, Fertighaus, Abluftdurchtritt, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimaanlage, Fertighaus, Abluftdurchtritt, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klimaanlage im Fertighaus: Abluftdurchtritt durch Außenwand – Was beachten?
Suche nach: Abluft Fertighaus: Klimaanlage sicher installieren
Suche nach: Klimaanlage, Fertighaus, Abluftdurchtritt, Außenwand, Dampfsperre, Windklappe, Rohrdurchführung, Installation
