3M Scotchrap 50 für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet zum Abdichten?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von 3M Scotchrap 50 Korrosionsschutzband zur Abdichtung von Erdwärmetauschern (EWT). Expertenmeinungen gehen auseinander bezüglich der Banddicke und der Notwendigkeit eines Primers. Die korrekte Verarbeitung spielt eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes im Erdreich.
ist das 3 M Scotchrap 50 Korrosionschutzband zum Abdichten des EWT geeignet. Eine schnelle Antwort wäre sehr gut. Danke
🔴 KRITISCH: 3M Scotchrap 50 ist nicht als primäres Dichtmaterial für Erdwärmetauscher (EWT) zugelassen – die Verwendung als Abdichtung führt zu druck- und temperaturbedingtem Versagen und birgt Risiko von Leckagen, Systemausfall und Grundwasserverschmutzung.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte, druckdichte Abdichtung an EWT-Anschlüssen erfordert zugelassene, geprüfte Dichtsysteme (z. B. thermoplastische Schweißmanschetten oder zertifizierte EPDM-Verbundsysteme) – kein Korrosionsschutzband darf hierfür substituiert werden.
⚠️ WICHTIG: 3M Scotchrap 50 darf – ausschließlich nach vollständiger, fachmännischer Abdichtung – als ergänzender Korrosionsschutz auf metallischen Rohrabschnitten im Erdreich eingesetzt werden, sofern Materialverträglichkeit (z. B. mit Stahl oder verzinktem Stahl) nachgewiesen ist.
⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz ist die schriftliche Freigabe des EWT-Herstellers für das gewählte Dichtsystem sowie eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Geothermie (VDIAbk. 4640 Blatt 4) zwingend erforderlich.
Ob 3M Scotchrap 50 für die Abdichtung eines Erdwärmetauschers (EWT) geeignet ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des EWT und den Eigenschaften des Bandes ab.
Wichtige Kriterien:
- Materialverträglichkeit: Das Band muss mit dem Material des EWT-Rohrs kompatibel sein (z.B. Kunststoff, Metall).
- Temperaturbeständigkeit: Das Band muss den im Erdreich herrschenden Temperaturen dauerhaft standhalten.
- Dichtigkeit: Das Band muss eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Korrosion gewährleisten.
- Beständigkeit gegen Chemikalien: Das Band sollte beständig gegen im Erdreich vorkommende Chemikalien sein.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter von 3M Scotchrap 50 genau zu prüfen und mit den Anforderungen des EWT abzugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Erdwärme- und Abdichtungstechnik hinzu, um die Eignung des Materials sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Eignung des 3M Scotchrap 50 Korrosionsschutzbandes zur Abdichtung eines Erdwärmetauschers (EWT). Es handelt sich um eine spezifische technische Anfrage, bei der die Materialkompatibilität und die langfristige Dichtheit im Erdreich im Vordergrund stehen. Das 3M Scotchrap 50 ist primär als Korrosionsschutzband für Rohrleitungen konzipiert, nicht jedoch als primäres Dichtungsmaterial für Verbindungen oder Anschlüsse eines EWT.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines nicht geeigneten Dichtungsmaterials kann zu Undichtigkeiten führen, die den Betrieb des EWT beeinträchtigen und zu erheblichen Folgeschäden wie Grundwasserverschmutzung oder Effizienzverlusten führen können. Ein Korrosionsschutzband bietet in der Regel keine ausreichende mechanische Abdichtung gegen den Druck des Wärmeträgermediums.
➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von EWT-Anschlüssen und -Verbindungen sind spezielle, für den Erdwärmebereich zugelassene Dichtsysteme erforderlich, die druckdicht und beständig gegen die verwendeten Wärmeträgermedien (z.B. Wasser-Glykol-Gemische) sind. Das 3M Scotchrap 50 kann allenfalls als zusätzlicher Korrosionsschutz über einer fachgerecht ausgeführten Dichtung dienen, nicht jedoch als Ersatz für diese.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Korrosionsschutzband sei zum Abdichten eines EWT geeignet, ist fachlich nicht korrekt. Die primäre Funktion des Bandes ist der Schutz vor äußeren Korrosionseinflüssen, nicht die Herstellung einer druckdichten Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Erdwärmetechnik. Dieser kann die korrekte Abdichtung mit zugelassenen Materialien (z.B. Klemmringverschraubungen mit O-Ringen oder spezielle Dichtmassen) fachgerecht ausführen und die Dichtheit prüfen. Verwenden Sie das 3M Scotchrap 50 ausschließlich als Korrosionsschutz über der fachmännisch ausgeführten Dichtung, nicht als primäres Dichtmittel.
Das 3M Scotchrap 50 ist ein selbstverklebendes, bitumenhaltiges Korrosionsschutzband, das primär für den Schutz metallischer Rohrleitungen im Erdreich konzipiert ist – nicht für Dichtungsfunktionen im Kontext von Erdwärmetauschern (EWT).
🔴 Gefahr: Der Einsatz als primäres Abdichtungsmaterial für EWT birgt erhebliche Risiken: Das Band ist nicht für dauerhafte, druck- und temperaturwechselbelastete Dichtstellen im Erdreich ausgelegt; es kann bei mechanischer Belastung, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitseinwirkung versagen und zu Leckagen, Korrosion oder Systemausfällen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Korrosionsschutzband zugleich eine funktionssichere Dichtung gewährleistet, ist fachlich unzulässig – Abdichtung und Korrosionsschutz sind unterschiedliche, normativ getrennte Anforderungsprofile (z. B. nach DINAbk. 4102-11, DIN EN 13959 oder VDI 4640).
➕ Ergänzung: Für EWT-Anschlüsse sind spezielle, geprüfte Dichtsysteme erforderlich – z. B. thermoplastische Schweißmanschetten, EPDM-Dichtungen mit statisch abgesichertem Einbau oder zertifizierte, wasserundurchlässige Verbundsysteme mit Nachweis der Langzeitbeständigkeit (mindestens 50 Jahre).
❌ Widerspruch: Eine "schnelle Antwort" ohne Prüfung der konkreten Systemanforderungen, der Umgebungsbedingungen (Bodenart, Grundwasserhöhe, Temperaturbereich) und der Herstellerfreigabe für den EWT-Einsatz ist nicht sachgerecht und widerspricht den Grundsätzen der Anlagensicherheit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Dichtigkeit des EWT ist vollkommen berechtigt – hier handelt es sich um eine sicherheitsrelevante Komponente der Wärmepumpenanlage mit erheblichen Folgekosten bei Versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Erdwärmetauschers und fordern Sie schriftlich die Freigabe für das geplante Dichtungssystem an; beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Geothermie (z. B. nach VDI 4640 Blatt 4) zur Prüfung der gesamten Anschluss- und Dichtkonstruktion vor Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 3M Scotchrap 50 nicht für die primäre Abdichtung von Erdwärmetauschern geeignet ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung und Empfehlung durch zertifizierte Fachleute.
- GoogleAI nennt zwar Kriterien (Temperaturbeständigkeit, Dichtigkeit etc.), bleibt aber neutral-offen und vermeidet eine klare Absage – DeepSeek und Qwen formulieren diese dagegen eindeutig als fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf Normen (VDI 4640, DIN EN 13959) und Anforderungsprofile.
- DeepSeek fokussiert auf die Druckdichtheit als zentrale Differenz zur Korrosionsfunktion und benennt konkrete Alternativen (Klemmringverschraubungen mit O-Ringen).
- Qwen ergänzt die Forderung nach Herstellerfreigabe und schriftlichem Nachweis sowie die Mindest-Langzeitbeständigkeit (50 Jahre) und nennt konkrete Zertifizierungsgrundlagen (VDI 4640 Blatt 4).
- GoogleAI suggeriert durch die offene Formulierung „hängt von den Anforderungen ab“ eine mögliche Eignung unter Einzelfallprüfung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass die Funktionen „Abdichtung“ und „Korrosionsschutz“ normativ und technisch getrennt sind, weshalb eine Substitution prinzipiell unzulässig ist.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Nutzung von 3M Scotchrap 50 als primäres Dichtmaterial – Vorsichtsprinzip und Anlagensicherheit gehen vor technischer Spekulation.
Thema Status KI-Konsens Primäre Eignung als EWT-Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine Nutzung als primäres Dichtmittel ab; GoogleAI bleibt unscharf, DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich – Sicherheitskonsens: nicht geeignet. Funktionstrennung (Abdichtung vs. Korrosionsschutz) ✅ Konsens Eindeutige Trennung nach Norm (VDI/DIN); Scotchrap 50 ist ausschließlich Korrosionsschutz – keine Dichtfunktion. Zulässige Ergänzungsfunktion ✅ Konsens Als zusätzlicher Korrosionsschutz oberhalb einer fachgerechten Dichtung ist der Einsatz möglich – sofern materialverträglich und herstellerlich freigegeben. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Schriftliche Herstellerfreigabe + Prüfung durch zertifizierten Geothermie-Sachverständigen (VDI 4640 Blatt 4) ist in allen Analysen zwingend gefordert. Alternativsysteme ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt Klemmringverschraubungen mit O-Ringen; Qwen betont thermoplastische Manschetten/EPDM; GoogleAI nennt keine Alternativen – Konsens: nur zugelassene, geprüfte Systeme nach Norm. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 3M Scotchrap 50 niemals als primäres Abdichtungsmaterial für Erdwärmetauscher. Nutzen Sie es ausschließlich ergänzend zum Korrosionsschutz, nachdem eine druckdichte, normkonforme Dichtung fachgerecht ausgeführt und die Herstellerfreigabe schriftlich vorliegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Druckdichtes Versagen der Abdichtung durch unzureichende Materialbelastbarkeit Leckage des Wärmeträgermediums, Systemausfall, mögliche Grundwasserverschmutzung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe und normkonforme Ausführung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung durch Sachverständige oder Versicherung 🔴 Risiko Langzeitversagen durch Temperaturwechsel, Feuchtigkeit und Bodendruck Unbemerkt fortschreitende Korrosion, späte Systemstörung mit hohen Sanierungskosten 🔴 Risiko Substitution technisch nicht vergleichbarer Funktionen (Dichtung ≠ Korrosionsschutz) Fehlplanung, Rückbau, Ersatzinstallation, Verzögerung der Inbetriebnahme 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch VDI-zertifizierten Sachverständigen vor Inbetriebnahme Unzulässige Inbetriebnahme, Ordnungswidrigkeit, Gefährdung der Anlagenzulassung ✅ Chance Nutzung als ergänzender Korrosionsschutz mit geprüften Dichtsystemen Erhöhte Lebensdauer metallischer Komponenten und verbesserte Systemzuverlässigkeit ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute (VDI 4640 Blatt 4, Geothermie-Sachverständige) Vermeidung von Folgeschäden, rechtskonforme Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Klare Trennung von Funktionen gemäß DIN/VDI-Normen Verbesserte Planungsqualität, Transparenz gegenüber Behörden und Versicherungen ✅ Chance Durchsetzung standardisierter, geprüfter Dichtsysteme statt „Bastellösungen“ Höhere Akzeptanz bei Netzbetreibern, Förderfähigkeit und ggf. Fördermittelbeantragung ✅ Chance Langzeit-Dokumentation mit Herstellerfreigabe und Prüfprotokoll Eindeutige Haftungsabgrenzung, geringere Risiken bei Eigentümerwechsel oder Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verwenden Sie 3M Scotchrap 50 ab sofort nicht als primäres Dichtmaterial – auch nicht „zur Probe“ oder „vorübergehend“.
- Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Erdwärmetauschers und fordern Sie schriftlich die Freigabe für das geplante Dichtsystem (inkl. Materialdatenblätter und Einbauanleitung).
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen nach VDI 4640 Blatt 4 zertifizierten Sachverständigen für Geothermie zur Vorprüfung der Dichtkonstruktion und zur schriftlichen Abnahme vor Verfüllung.
- Dichtsystem wechseln: Ersetzen Sie alle geplanten Scotchrap-50-Stellen durch ein geprüftes, zugelassenes Dichtsystem – z. B. thermoplastische Schweißmanschetten für PE-Rohre oder zertifizierte Klemmringverschraubungen mit EPDM-O-Ringen für Anschlüsse.
- Korrosionsschutz separat planen: Falls metallische Komponenten (z. B. Stahlverbinder) im Erdreich liegen, planen Sie 3M Scotchrap 50 ausschließlich als zusätzlichen, oberhalb der fachgerechten Dichtung angebrachten Korrosionsschutz – unter Vorlage des Materialverträglichkeitsnachweises.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Dokumente (Herstellerfreigabe, Prüfprotokolle, Einbauzertifikate, Fotos der Dichtstellen vor Verfüllung) in einem Anlagenordner – diese sind bei Inbetriebnahme, Förderanträgen und bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung oder Vorkühlung von Luft. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Sole-Wasser-Wärmepumpe.
- Korrosionsschutz
- Korrosionsschutz umfasst Maßnahmen, die die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung verhindern oder verlangsamen. Verwandte Begriffe: Rostschutz, Kathodischer Schutz, Passivierung.
- Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen in Bauteile oder Systeme verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Versiegelung.
- 3M Scotchrap 50
- 3M Scotchrap 50 ist ein Korrosionsschutzband, das zum Schutz von Rohrleitungen und anderen metallischen Oberflächen vor Korrosion eingesetzt wird. Es besteht aus einer PVC-Folie mit einer speziellen Klebeschicht. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzband, Rohrummantelung, Isolierband.
- Materialverträglichkeit beschreibt die Eigenschaft von zwei oder mehr Materialien, ohne negative Auswirkungen miteinander in Kontakt zu treten. Unverträglichkeiten können zu Korrosion, Zersetzung oder anderen Schäden führen. Verwandte Begriffe: Chemische Beständigkeit, Werkstoffprüfung, Kompatibilität.
- Temperaturbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften über einen bestimmten Temperaturbereich beizubehalten, ohne sich zu zersetzen oder zu versagen. Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Kältebeständigkeit, Thermische Stabilität.
- Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter enthalten detaillierte Informationen über die Eigenschaften, Anwendungen und Verarbeitungshinweise eines Produkts oder Materials. Sie sind eine wichtige Grundlage für die Auswahl und den Einsatz von Werkstoffen. Verwandte Begriffe: Produktspezifikation, Sicherheitsdatenblatt, Kennwerte.
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er besteht typischerweise aus vergrabenen Rohren, durch die Luft geleitet wird. - Warum ist Korrosionsschutz bei EWTs wichtig?
Erdreich kann korrosive Substanzen enthalten, die die Rohre des EWT beschädigen können. Ein effektiver Korrosionsschutz verlängert die Lebensdauer des Systems und verhindert Leckagen. - Welche Alternativen gibt es zu 3M Scotchrap 50 für die Abdichtung von EWTs?
Es gibt verschiedene Alternativen, darunter spezielle Dichtbänder für den Erdreichbereich, Flüssigkunststoffe oder Beschichtungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des EWT und den Umgebungsbedingungen ab. - Wie lange hält ein Korrosionsschutzband im Erdreich?
Die Haltbarkeit eines Korrosionsschutzbandes im Erdreich hängt von der Qualität des Materials, der korrekten Installation und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Bänder können mehrere Jahrzehnte halten. - Muss die Abdichtung eines EWT regelmäßig überprüft werden?
Es ist ratsam, die Abdichtung eines EWT regelmäßig zu überprüfen, insbesondere an den Verbindungsstellen. Visuelle Inspektionen und Druckprüfungen können helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. - Was passiert, wenn ein EWT undicht wird?
Wenn ein EWT undicht wird, kann Erdreich in das System eindringen oder Kühlmittel austreten. Dies kann die Effizienz des Systems beeinträchtigen und zu Schäden führen. Eine Reparatur durch einen Fachmann ist dann erforderlich. - Welche Normen sind für die Installation von EWTs relevant?
Für die Installation von EWTs sind verschiedene Normen relevant, die unter anderem die Materialauswahl, die Verlegungstiefe und den Korrosionsschutz betreffen. Es ist wichtig, diese Normen einzuhalten, um eine sichere und effiziente Funktion des Systems zu gewährleisten. - Kann ich ein Korrosionsschutzband selbst anbringen?
Die Anbringung eines Korrosionsschutzbandes erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Installation können die Wirksamkeit des Schutzes beeinträchtigen. Ich empfehle, die Anbringung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen
Methoden und Materialien zum Schutz von Rohrleitungen vor Korrosion im Erdreich. - Auswahl des richtigen Dichtmaterials für EWTs
Kriterien für die Auswahl von Dichtmaterialien, die den spezifischen Anforderungen von Erdwärmetauschern entsprechen. - Installation von Erdwärmetauschern
Wichtige Aspekte bei der Installation von EWTs, einschließlich Verlegungstiefe, Materialauswahl und Abdichtung. - Wartung und Inspektion von EWTs
Regelmäßige Wartungsarbeiten und Inspektionen zur Sicherstellung der langfristigen Funktionstüchtigkeit von Erdwärmetauschern. - Normen und Richtlinien für Erdwärmeanlagen
Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die Planung und Installation von Erdwärmeanlagen.
3M Scotchrap 50: Band zu dünn für EWT-Abdichtung?
Das sollte 3 M sagen
nach meinem Dafürhalten ist das Band zu dünn und zu hart. Ein typisches Korrosionsschutzband ist oftmals recht steif und teilweise schlecht mit der Hand zu verarbeiten (vor allem bei größeren Breiten, 100 mm ist sonst angenehm, da man nicht so oft wickeln muss).
Auf gar keinen Fall den Primer vergessen.
Nochmal mein Tipp: Einfach mal bei der 3 M Anwendungstechnik anrufen (muss über die Rufnummer 02131-14-0 gehen, Durchwahl kenne ich leider nicht), mitteilen, auf welchem Material es geklabt werden soll und dass geringe Bewegungen möglich sind und das Ergebnis hier reinstellen.
Mir sind ja die richtig weichen Bänder wie Espansit 6 lieber, aber der sehr viel günstigere Preis ist natürlich interessant. Dummerweise sind technische Unterlagen zu diesem Band nicht abrufbar. -
Korrosionsschutz: Wozu Primer bei 3M Scotchrap 50?
Wofür ist denn
der Primer? Wie wird das Band richtig verarbeitet? -
3M Scotchrap 50: Primer für optimalen Kontakt notwendig!
Der Primer sorgt für den richtigen Kontakt
und ist bei fast allen Kunststoffbändern nötig. Ansonsten klebt es nicht richtig.
Wie das 3 M-Tape richtig verarbeitet wird, kann ich nicht sagen. Normalerweise bieten die Hersteller aber Verarbeitungshandblätter an, die entweder kostenlos zugesandt oder teilweise auch im Internet erhältlich sind (im Link ein Beispiel) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3M Scotchrap 50: EWT-Abdichtung – Geeignet oder nicht?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von 3M Scotchrap 50 Korrosionsschutzband zur Abdichtung von Erdwärmetauschern (EWT). Expertenmeinungen gehen auseinander bezüglich der Banddicke und der Notwendigkeit eines Primers. Die korrekte Verarbeitung spielt eine entscheidende Rolle für die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes im Erdreich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 3M Scotchrap 50: Band zu dünn für EWT-Abdichtung? könnte das Band für die Abdichtung von EWT zu dünn sein. Es wird empfohlen, die Anwendungstechnik von 3M zu kontaktieren, um detaillierte Informationen zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 3M Scotchrap 50: Primer für optimalen Kontakt notwendig! betont die Wichtigkeit eines Primers für die korrekte Haftung des Korrosionsschutzbandes. Ohne Primer kann die Abdichtung mangelhaft sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Verarbeitungshandbücher der Hersteller bieten detaillierte Anleitungen zur korrekten Anwendung von 3M Scotchrap 50 und ähnlichen Produkten. Diese sind oft online verfügbar oder können angefordert werden. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für den langfristigen Korrosionsschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anwendung von 3M Scotchrap 50 zur EWT-Abdichtung sollte die Eignung des Bandes für diesen Zweck geprüft und die Anwendungshinweise des Herstellers genau beachtet werden. Der Beitrag Korrosionsschutz: Wozu Primer bei 3M Scotchrap 50? unterstreicht die Bedeutung des Primers, daher sollte dieser nicht vernachlässigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scotchrap, Erdwärmetauscher, EWT, Korrosionsschutzband". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10124: 3M Scotchrap 50 für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet zum Abdichten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole …
- … Erdwärmetauscher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- … durch eine direktverdampfende Wärmepumpe mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen …
- … Luft-Wasser-Wärmetauscher mit Erdwärmetauscher: Kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, insbesondere im Winter. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- … Die Firma Erwatec hat mir eine Angebot über die Erstellung einer Erdwärmetauschersondenanlage (10 Bohrungen - Jede Bohrung 18 Meter tief) erstellt. Bis …
- … Bezeichnung: GoogleAI verwendet die Begriffe „Erdwärmesondenanlage“ und „Erdwärmetauschersondenanlage“ unkritisch – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: 18 m sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … kontrollierte Lüftung, Wärmepumpe, Pelletheizung, Fertighaus, Heizsysteme Vergleich, Sole Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, Solarthermie, Fußbodenheizung, Neubau, Passivhaus …
- … br]Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Luft WP, Solar (Brauchwasser Sommer) evtl. Erdwärmetauscher (Luftführung über Erdrohr) …
- … [br]Evtl alternativ: Solebasiereder EWT (siehe auch Netec), kann man das auch selbst machen und bringt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scotchrap, Erdwärmetauscher, EWT, Korrosionsschutzband" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scotchrap, Erdwärmetauscher, EWT, Korrosionsschutzband" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3M Scotchrap 50 für Erdwärmetauscher (EWT): Geeignet zum Abdichten?
Suche nach: 3M Scotchrap 50: EWT-Abdichtung – Ja oder Nein?
Suche nach: 3M Scotchrap 50, Erdwärmetauscher, EWT, Korrosionsschutzband, Abdichtung, Erdreich, Korrosion
