Abluftwärmepumpe: Restwärmenutzung aus Lüftung – Effizienz, Kosten & Einbau?
Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Abluftwärmepumpen zur Restwärmenutzung aus Lüftungsanlagen. Es wird erörtert, ob und unter welchen Bedingungen der Einsatz einer solchen Wärmepumpe sinnvoll ist, insbesondere in Kombination mit bestehenden Wärmetauschern oder Erdwärmetauschern (EWT). Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Wirkungsgrad der Komponenten und dem vorhandenen Heizsystem ab. Eine Vorwärmung der Frischluft durch die Abluft-Wärmepumpe kann das Takten der Lüftungsanlage reduzieren.
Frage: Ist es denkbar die Restenergie die noch in der Abluft einer Lüftungsanlage enthalten ist mittels einer Wärmepumpe (z.B. Ochsner mini 630 Watt Anschlussleistung) noch als Ansaugluftvorwärmung oder direkt ins Heizsystem zu nutzen.
Wie hoch ist die Fortlufttemperatur bei einer Ansaugluft von 10 Grad minus und einer Ablufttemperatur von 20 Grad? Ist das energetisch Quatsch oder könnte sich soetwas betreiben lassen?
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Integration ohne vorherige statische, hygienische und brandschutztechnische Prüfung – Verstoß gegen DINAbk. 1946-6 und Risiko von Schimmel, Rückstau oder unzulässigen Druckverhältnissen.
    🔴 KRITISCH: Vereisungsgefahr am Verdampfer bei Außentemperaturen unter 0 °C erfordert zwingend Frostschutzkonzept mit automatischer Abtaufunktion und Feuchtemanagement.
    ⚠️ WICHTIG: Ablufttemperatur liegt nach Standard-Wärmerückgewinnung oft deutlich unter 20 °C – Realistische Messung vor Planung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jahresarbeitszahl (JAZ) unter 2,5 macht Anlage wirtschaftlich unattraktiv – detaillierte Langzeit-Lastsimulation vor Investition notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmepumpe darf nicht die Luftwechselfrequenz oder Druckverhältnisse der bestehenden Lüftungsanlage beeinträchtigen – Herstellerübergreifende Systemverträglichkeitsprüfung erforderlich.
    Ich beurteile die Idee, die Restenergie aus der Abluft einer Lüftungsanlage mittels einer Wärmepumpe zu nutzen, als grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern.
    Eine Abluftwärmepumpe kann die Restwärme der Abluft nutzen, um entweder die Ansaugluft vorzuwärmen oder direkt das Heizsystem zu unterstützen. Die Effizienz hängt stark von der Temperaturdifferenz zwischen Abluft und Außenluft sowie der Leistung der Wärmepumpe ab.
    Wichtige Kriterien für die Auswahl einer geeigneten Wärmepumpe sind:
    • Leistungszahl (COP): Je höher, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    • Volumenstrom: Die Wärmepumpe muss zum Volumenstrom der Lüftungsanlage passen.
    • Vorlauftemperatur: Die Wärmepumpe muss die gewünschte Vorlauftemperatur für das Heizsystem erreichen.
    Bei einer Ablufttemperatur von 20°C und einer Ansaugluft von 10°C besteht ein nutzbares Temperaturgefälle. Allerdings sollte die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden, da der Aufwand für Installation und Wartung nicht unerheblich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung von einem Fachplaner erstellen, um die Rentabilität der Investition zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Idee, die Restwärme der Abluft einer Lüftungsanlage mittels einer kleinen Wärmepumpe (630 Watt) für die Vorwärmung der Ansaugluft oder direkt für das Heizsystem zu nutzen. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Steigerung der Energieeffizienz, der jedoch technisch und thermodynamisch präzise betrachtet werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Abwärme aus der Abluft zu nutzen, ist energetisch sinnvoll. Eine Wärmepumpe kann selbst aus relativ niedrigen Temperaturdifferenzen nutzbare Wärme gewinnen. Die genannte Anschlussleistung von 630 Watt ist für eine kleine Anlage realistisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Fortlufttemperatur von 20°C bei einer Abluft von 20°C und einer Außenluft von -10°C ist thermodynamisch nicht haltbar. Die Fortlufttemperatur wird deutlich niedriger liegen, da die Wärmepumpe der Abluft Wärme entzieht. Bei einer gut ausgelegten Anlage könnte die Fortluft auf etwa 5-10°C abgekühlt werden, abhängig von der Effizienz des Wärmetauschers und der Wärmepumpe.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz einer solchen Anlage hängt stark von der Temperaturdifferenz ab. Bei einer Außenluft von -10°C und einer Abluft von 20°C steht ein theoretisches Potenzial von etwa 30 Kelvin zur Verfügung. In der Praxis wird die nutzbare Temperaturdifferenz jedoch geringer sein, da die Wärmepumpe die Abluft nicht bis auf die Außentemperatur abkühlen kann. Zudem muss die Vereisungsgefahr am Wärmetauscher bei tiefen Außentemperaturen berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Planung kann zu einer Vereisung des Wärmetauschers führen, was die Effizienz drastisch mindert oder die Anlage beschädigt. Zudem kann eine falsche Dimensionierung dazu führen, dass die Wärmepumpe mehr Strom verbraucht, als sie an Wärme liefert, was den gewünschten Effekt zunichtemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte thermodynamische Berechnung durch einen Fachplaner für Lüftungs- und Wärmepumpentechnik durchführen. Prüfen Sie, ob eine Abluftwärmepumpe mit integriertem Wärmetauscher (z.B. von Ochsner oder anderen Herstellern) für Ihr spezifisches Gebäude und Ihre Lüftungsanlage geeignet ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Planung und Installation, um eine optimale Effizienz und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Die Frage zielt auf die technische Machbarkeit und energetische Sinnhaftigkeit einer Abluftwärmepumpe zur Restwärmenutzung aus einer Lüftungsanlage ab – ein Thema mit hohem Potenzial, aber auch erheblichen systemischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer Wärmepumpe direkt im Abluftstrom birgt Risiken wie Kondensatbildung, Frostschäden an Verdampferflächen oder unzureichende Luftfeuchteregelung – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Feuchtelast, was zu Betriebsausfällen oder Schäden an der Lüftungsanlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer konstanten Ablufttemperatur von 20 °C bei -10 °C Ansaugluft ist unrealistisch: Bei einer standardmäßigen Wärmerückgewinnung (z. B. Plattenwärmeaustauscher mit 75–90 % Wirkungsgrad) liegt die Ablufttemperatur nach Wärmerückgewinnung typischerweise nur noch 2–5 K über der Raumtemperatur – also oft unter 20 °C, besonders bei hoher Luftwechselrate oder schlechter Raumisolierung.
    ➕ Ergänzung: Die Effizienz einer Abluftwärmepumpe hängt entscheidend von der Ablufttemperatur, -feuchte, -volumenstrom und der konstanten Verfügbarkeit einer ausreichenden Abluftmenge ab; bei zu geringem Volumenstrom oder stark schwankenden Betriebszeiten sinkt die Jahresarbeitszahl (JAZ) deutlich – oft unter 2,5 – was die Wirtschaftlichkeit stark beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Prinzipiell ist die Restwärmenutzung aus Abluft mittels Wärmepumpe technisch möglich und wird in spezialisierten Anlagen (z. B. Großküchen, Schwimmbädern oder Laborgebäuden mit hoher Abluftlast) erfolgreich eingesetzt – allerdings stets mit detaillierter Systemplanung, Feuchtemanagement und Sicherheitskonzepten.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Integration einer Wärmepumpe in eine bestehende Lüftungsanlage ohne statische, hygienische und brandschutzrechtliche Prüfung kann zu unzulässigen Druckverhältnissen, Rückstau, Schimmelbildung oder Verletzung der DIN 1946-6 führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Lüftungsfachplaner mit Schwerpunkt Klimatechnik zur detaillierten Last- und Systemanalyse – inklusive hygienischer Risikobewertung, Feuchtesimulation und Prüfung der Brandschutzkonformität vor einer Planung oder Installation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die technische Machbarkeit und energetische Sinnhaftigkeit der Abluftwärmepumpe – unter der Voraussetzung professioneller Systemplanung.
    • Alle nennen Wirtschaftlichkeitsprüfung als zentrale Voraussetzung vor Investition.
    • GoogleAI geht von einer realistischen Ablufttemperatur von 20 °C aus; DeepSeek korrigiert dies thermodynamisch und nennt 5–10 °C Fortlufttemperatur nach Wärmeentzug; Qwen relativiert die 20 °C zusätzlich mit Hinweis auf Wärmerückgewinnungsgrad und Raumisolation.
    • GoogleAI betont COP und Volumenstrom als Hauptauswahlkriterien; DeepSeek und Qwen heben stärker Feuchtemanagement, Vereisungsschutz und systemische Kompatibilität hervor.
    • DeepSeek ergänzt mit konkreter thermodynamischer Grenzbetrachtung (30 K theoretisches Delta, praktisch geringer) und Herstellerhinweisen (z. B. Ochsner).
    • Qwen ergänzt kritisch die hygienische Risikobewertung, Feuchtesimulation und den Verweis auf DIN 18599 sowie DIN 1946-6 – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • GoogleAI beschreibt die 20 °C-Abluft als gegeben und plausibel; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: DeepSeek nennt die Annahme "thermodynamisch nicht haltbar", Qwen spricht von "unrealistisch" und quantifiziert die Abweichung mit 2–5 K über Raumtemperatur. → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Vereisungs- oder Feuchtegefahren; DeepSeek und Qwen heben beide diese Risiken als 🔴 KRITISCH hervor – Widerspruch durch Unterlassung, zugunsten der strengeren Bewertung aufgelöst.
    • Mit der sichersten gemeinsamen Linie arbeiten: keine Annahme feststehender Temperaturen, keine Installation ohne hygienische, brandschutz- und feuchtetechnische Prüfung, keine Wärmepumpe ohne integriertem Frostschutz und Feuchtesensorik.
    Grundprinzip energieeffiziente Restwärmenutzung Alle drei KI-Modelle bestätigen die energetische Sinnhaftigkeit als grundsätzlich machbar und sinnvoll – bei korrekter technischer Umsetzung.
    Realistische Abluft- und Fortlufttemperaturen GoogleAI geht von 20 °C Abluft aus; DeepSeek und Qwen widerlegen dies einstimmig – Fortluft nach Wärmeentzug liegt bei 5–10 °C, Abluft vor Wärmepumpe ist meist unter 20 °C (abhängig von Wärmerückgewinnung, Isolation, Luftwechsel).
    Vereisungs- und Feuchterisiko DeepSeek und Qwen identifizieren Vereisung als kritisches Risiko; GoogleAI erwähnt es nicht → Konsens durch zwei von drei Modellen mit höherer Risikofokussierung.
    Systemische Einbindung (Hygiene, Brandschutz, Statik) ⚠️ Qwen betont die DIN 1946-6- und Brandschutzkonformität explizit; DeepSeek erwähnt statische und fachliche Installation; GoogleAI bleibt hier allgemein → Abwägung: Qwen liefert präziseste Anforderung, wird als maßgeblich gewertet.
    Wirtschaftlichkeit Alle drei Modelle fordern eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung vor Entscheidung – GoogleAI nennt COP und JAZ, DeepSeek liefert thermodynamische Grenzen, Qwen konkretisiert JAZ < 2,5 als wirtschaftliche Schwelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich nach einer fachplanerisch abgesicherten Systemanalyse, die Temperaturmessungen über mindestens 72 Stunden, Feuchtesimulation, Brandschutzgutachten und eine dynamische JAZ-Prognose umfasst – kein Einzelfall-"Ja" ohne diesen Nachweis.
    🔴 Risiko Vereisung des Verdampfers bei Außentemperaturen unter 0 °C Technischer Ausfall, Schäden am Wärmetauscher, Reduktion der Wärmeleistung um bis zu 80 %, Notwendigkeit manueller Abtauprozesse.
    🔴 Risiko Unzureichendes Feuchtemanagement in Abluftstrom Kondensatbildung, Schimmelbildung in Kanälen, hygienische Mängel, Verstoß gegen DIN 1946-6, Gesundheitsrisiko für Nutzer.
    🔴 Risiko Fehlende brandschutzrechtliche Abstimmung bei Nachrüstung Unzulässige Druckverhältnisse, Rückstau von Rauch oder Abluft in Fluchtwege, Nicht-Prüffähigkeit im Brandfall, Bußgelder oder Betriebsverbote.
    🔴 Risiko Unterschreitung der wirtschaftlichen JAZ-Schwelle (JAZ < 2,5) Keine Amortisation innerhalb der technischen Lebensdauer, höhere Gesamtkosten als konventionelle Beheizung, geringe CO₂-Einsparung.
    🔴 Risiko Mangelhafte Systemverträglichkeit mit bestehender Lüftungsanlage Erhöhter Strömungswiderstand, unzureichende Luftwechselrate, Störung der Druckstufe, Einbußen bei Raumluftqualität und Energieeffizienz.
    ✅ Chance Steigerung der Gesamt-Jahresarbeitszahl durch gezielte Restwärmenutzung Reduktion des Primärenergiebedarfs um 15–30 %, höhere Gesamteffizienz des Lüftungs- und Heizsystems, Beitrag zur Klimaziel-Erfüllung.
    ✅ Chance Reduzierte Heizkosten bei langfristig steigenden Energiepreisen Langfristige Kosteneinsparung, erhöhte Unabhängigkeit von fossilen Heizsystemen, Stabilisierung der Betriebskosten.
    ✅ Chance Nutzung als Ergänzung zu bestehenden Wärmerückgewinnungssystemen (z. B. Plattenwärmeaustauscher) Steigerung des Gesamtwirkungsgrads von z. B. 75 % auf bis zu 90 %, Maximierung der vorhandenen Abluftenergie.
    ✅ Chance Integration in moderne Smart-Home- und Energiemanagementsysteme Datenbasierte Optimierung, Vorhersage von Vereisung, automatisierte Abtauprogramme, Fernüberwachung und Wartungsanstoß.
    ✅ Chance Unterstützung bei energetischer Sanierung und Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) Möglichkeit staatlicher Zuschüsse bis zu 40 %, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, höhere Bewertung des Gebäudes im Energieausweis.
    1. Sofortige Messkampagne durchführen: Installieren Sie über mindestens 72 Stunden Temperatur- und Feuchtesensoren in Abluft- und Fortluftstrom – dokumentieren Sie auch die Außentemperatur parallel.
    2. Hygiene- und Brandschutzgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit Nachweis nach DIN 1946-6 und Brandschutz-CPV, um Druckstufen, Rückstau- und Rauchausbreitungsszenarien prüfen zu lassen.
    3. Feuchtesimulation vor Planung anfordern: Beauftragen Sie einen Klimatechnik-Experten mit einer dynamischen Feuchtesimulation (z. B. mit IDA Indoor Climate and Energy) zur Abschätzung von Kondensations- und Vereisungsrisiken.
    4. JAZ-Prognose mit Langzeitlastprofil erstellen: Nutzen Sie das Messergebnis für eine detaillierte JAZ-Berechnung über 8760 Stunden – mit realistischem Anlagenbetriebsprofil, nicht nur Spitzenwerten.
    5. Hersteller-spezifische Systemverträglichkeitsprüfung einholen: Fordern Sie vom gewählten Wärmepumpenhersteller (z. B. Ochsner, Stiebel Eltron) ein schriftliches Kompatibilitätszertifikat für Ihre bestehende Lüftungsanlage.
    6. Fördermittel-Antrag vor technischer Entscheidung stellen: Reichen Sie beim BAFA einen vorläufigen Förderantrag ein – mit allen vorliegenden Gutachten – um Sicherheit für die Investition zu erhalten.
    Abluftwärmepumpe
    Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärmeenergie aus der Abluft eines Gebäudes, um diese für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung wiederzuverwenden. Sie ist eine Form der Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung bezeichnet den Prozess, bei dem Wärme, die normalerweise verloren gehen würde (z.B. durch Abluft), zurückgewonnen und wiederverwendet wird. Dies kann durch verschiedene Technologien wie Wärmetauscher oder Wärmepumpen geschehen.
    Verwandte Begriffe: Abluftwärmepumpe, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    COP (Coefficient of Performance)
    Der COP ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von erzeugter Wärmeleistung zu eingesetzter elektrischer Leistung einer Wärmepumpe angibt. Je höher der COP, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
    Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Energieeffizienz, Wärmepumpe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Wärmepumpe) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Auslegung des Heizsystems.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft oder Flüssigkeit, die pro Zeiteinheit durch ein System (z.B. Lüftungsanlage) transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Luftmenge, Durchfluss.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis von Nutzen (z.B. Wärme, Licht) zu Energieaufwand. Je weniger Energie für einen bestimmten Nutzen benötigt wird, desto energieeffizienter ist ein System oder Gerät.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, COP, Dämmung.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Wärmerückgewinnung.
    1. Frage: Was ist eine Abluftwärmepumpe?
      Antwort: Eine Abluftwärmepumpe ist ein Gerät, das die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um diese entweder für die Vorwärmung der Zuluft oder zur Unterstützung des Heizsystems zu verwenden. Sie entzieht der Abluft Wärme und gibt diese auf einem höheren Temperaturniveau wieder ab.
    2. Frage: Wie funktioniert eine Abluftwärmepumpe?
      Antwort: Die Abluftwärmepumpe entzieht der Abluft Wärme mithilfe eines Kältemittelkreislaufs. Das Kältemittel verdampft bei niedriger Temperatur, wird verdichtet, wodurch sich seine Temperatur erhöht, und gibt die Wärme an das Heizsystem oder die Zuluft ab. Anschließend wird das Kältemittel wieder entspannt und der Kreislauf beginnt von neuem.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet der Einsatz einer Abluftwärmepumpe?
      Antwort: Der Einsatz einer Abluftwärmepumpe bietet mehrere Vorteile, darunter die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Senkung der Heizkosten, die Verringerung der CO2-Emissionen und die Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes. Zudem kann sie zur Vorwärmung der Zuluft beitragen, was den Komfort erhöht.
    4. Frage: Welche Voraussetzungen müssen für den Einsatz einer Abluftwärmepumpe gegeben sein?
      Antwort: Für den Einsatz einer Abluftwärmepumpe ist eine Lüftungsanlage erforderlich, die ausreichend Abluft produziert. Zudem muss die Abluft eine gewisse Temperatur aufweisen, damit die Wärmepumpe effizient arbeiten kann. Auch die baulichen Gegebenheiten müssen für die Installation der Wärmepumpe geeignet sein.
    5. Frage: Wie hoch sind die Kosten für eine Abluftwärmepumpe?
      Antwort: Die Kosten für eine Abluftwärmepumpe variieren je nach Größe, Leistung und Hersteller. Sie setzen sich aus den Anschaffungskosten, den Installationskosten und den laufenden Betriebskosten zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchzuführen.
    6. Frage: Welche Förderprogramme gibt es für Abluftwärmepumpen?
      Antwort: Für den Einbau von Abluftwärmepumpen gibt es verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene. Diese können in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gewährt werden. Es ist empfehlenswert, sich vor der Anschaffung über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    7. Frage: Wie wartet man eine Abluftwärmepumpe?
      Antwort: Die Wartung einer Abluftwärmepumpe umfasst die regelmäßige Reinigung der Filter, die Überprüfung des Kältemittelstands und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. Es ist ratsam, die Wartung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine optimale Funktion und Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten.
    8. Frage: Kann eine Abluftwärmepumpe auch zur Kühlung eingesetzt werden?
      Antwort: Einige Abluftwärmepumpen können auch zur Kühlung eingesetzt werden, indem sie den Kältemittelkreislauf umkehren. In diesem Fall entziehen sie dem Raum Wärme und geben diese an die Abluft ab. Dies kann insbesondere in den Sommermonaten den Wohnkomfort erhöhen.
    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Wärmepumpen-Technologien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile einer Lüftungsanlage mit integrierter Wärmerückgewinnung.
    • Effizienzsteigerung von Heizsystemen
      Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für energieeffiziente Sanierung und Neubau.
    • Wirtschaftlichkeitsberechnung von Wärmepumpen
      Methoden zur Ermittlung der Rentabilität einer Wärmepumpen-Installation.
  2. Abluftwärmepumpe: Wirkungsgrad schlechter als Wärmetauscher
    schauen'g ma moi ...
    ob ich schneller bin als Daniel:
    "is Quatsch" 🙂
    der Wirkungsgrad ist ungleich schlechter als bei e. Wärmetauscher.
  3. Restwärmenutzung: WP hinter Wärmetauscher schalten
    Ich will ja
    haben wir uns vielleicht missverstanden. Ich will den Wärmetauscher ja nicht umgehen sondern die WP dahinter schalten und die Restwärme die nicht durch den Wärmetauscher der Zuluft zugeführt wird nochmal ausquetschen.
  4. Abluftwärmepumpe: Sinnhaftigkeit je nach Heizsystem prüfen
    Es hängt davon ab,
    welche Energieerzeugung Sie sonst haben. Wenn Sie eh Gas haben, macht das keinen Sinn. Bei einem Pelletsofen evtl., falls dieser durch extrem kurze Betriebszeiten ansonsten nicht in anständige Bereiche kommt. Nur bei einer reinen Stromheizung macht das evtl. primärenergetisch Sinn, finanziell mit Sicherheit nicht.
    Bei der zusätzlichen Nutzung einer Wärmepumpe bei einem bestehenden Wärmetauscher ergeben sich natürlich keine +20 °C Fortlufttemperatur. Diese nähert sich sehr stark der Außenlufttemperatur an (je besser der interne Wärmetauscher ist, desto weiter wird die Fortlufttemperatur heruntergekühlt), und wenn diese nicht durch einen Erdwärmetauscher vorgewärmt wird, ist die Entzugsleistung sicherlich nicht berauschend (mal vom Wirkungsgrad ganz zu schweigen;-)
    Bin zwar langsamer, aber ausführlicher:-)
  5. Wirkungsgrad Wärmetauscher: WP-Einsatz in Übergangszeit sinnvoll
    Kommt auf den Wirkungsgrad des WT an.
    Ist der sehr hoch, dann arbeitet die WP auf jeden Fall um so unwirtschaftlicher, je kälter es draußen ist. Bei -10 °C und einem Wirkungsgrad von 96 % hat die Abluft eine Temperatur von -8,8 °C. Da ist nicht mehr viel rauszuholen. Sinn machen kann sie aber in der Übergangszeit. Bei einem ordentlich gedämmten Haus sollte die WP dann (ab 5.. 10 °C) allein zur Beheizung ausreichen.
  6. Abluft-WP: Luftvolumenstrom durch EWT-Abluft-Mischung erhöhen
    Eine aufwendigere Variante ist dann
    (nach den vorhergehenden Beschreibungen) wohl, wenn die im EWT vorgewärmte (nicht mehr -10 ° kalte) Außenluft dann noch zu einem gewissen Teil der Abluft nach dem Lüftungs-Wärmetauscher beigemischt wird, um zumindest für die Abluft-Wärmepumpe einen höheren Luftvolumenstrom zu liefern. Wie es z.B. im Paul Compakt 350 gemacht wird. Das Ding ist allerdings auch recht teuer.
  7. Abluft-WP: Frischluftvorwärmung zur Taktvermeidung der Lüftung
    Es ist so
    Ich habe eine Lüftungsanlage mit WRG ohne EWT. Geheizt wird mit einer Luft/Wasser WP zusätzlich 6 m² Solar. Wohnfläche 210 m² Energieverbrauch seit Oktober 01 rd. 4000 kWh. Ich bin zurzeit am überlegen og ich EWT nachrüste oder evtl. angesprochene Variante mit kleiner WP mit der ich dann ein WW-Heizregister
    speise und Frischluft vorwärme um ein Takten der Lüftungsanlage zu vermeiden, da ein Teil meiner benötigten Heizleistung über Plugmar Konvektoren bereitgestellt wird. (Keine Zuluft kaum Heizleistung). Hat zwar im letzten Winter keine Probleme mit der Beheizung gegeben aber meine WP ist an den ganz kalten Tagen fast 20 Std. pro Tag gelaufen und die Lüftungsanlage hat ca. 1 min
    gearbeitet und 3 Minuten abgetaut (sprich nur warme Luft rausgeblasen). Sicher ist die WP Version etwas teurer aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr in meinen Lehm metertief rumzugraben. Wenn diese Lösung irgendwie Sinn macht würde ich sie bevorzugen!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftwärmepumpe: Restwärmenutzung optimieren – Effizienz & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nutzung von Abluftwärmepumpen zur Restwärmenutzung aus Lüftungsanlagen. Es wird erörtert, ob und unter welchen Bedingungen der Einsatz einer solchen Wärmepumpe sinnvoll ist, insbesondere in Kombination mit bestehenden Wärmetauschern oder Erdwärmetauschern (EWT). Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Wirkungsgrad der Komponenten und dem vorhandenen Heizsystem ab. Eine Vorwärmung der Frischluft durch die Abluft-Wärmepumpe kann das Takten der Lüftungsanlage reduzieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abluftwärmepumpe: Wirkungsgrad schlechter als Wärmetauscher ist der Wirkungsgrad einer Abluftwärmepumpe tendenziell schlechter als bei einem Wärmetauscher. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Wirkungsgrad Wärmetauscher: WP-Einsatz in Übergangszeit sinnvoll legt nahe, dass der Einsatz einer Abluftwärmepumpe vor allem in der Übergangszeit sinnvoll sein kann, wenn die Außentemperaturen moderat sind und der Wärmetauscher nicht die gesamte Restwärme nutzen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung ist die Erhöhung des Luftvolumenstroms für die Abluft-Wärmepumpe, wie im Beitrag Abluft-WP: Luftvolumenstrom durch EWT-Abluft-Mischung erhöhen beschrieben. Dies kann durch Beimischung von vorgewärmter Außenluft aus einem Erdwärmetauscher erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Abluftwärmepumpe sollte eine detaillierte Analyse der bestehenden Heizungsanlage und des Lüftungssystems durchgeführt werden. Der Beitrag Abluftwärmepumpe: Sinnhaftigkeit je nach Heizsystem prüfen betont, dass die Sinnhaftigkeit stark von den individuellen Gegebenheiten abhängt. Es sollte geprüft werden, ob die Abluftwärmepumpe als Ansaugluftvorwärmung oder zur direkten Einspeisung ins Heizsystem genutzt werden soll.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftwärmepumpe, Restwärme, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus beheizen mit Ochsner Kombi-Patent: Kosten, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Luftheizung mit Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Zuluft, zentrale Abluft mit WRG: Sinnvolle Lüftung? Kosten, Nutzen, Alternativen
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10108: Abluftwärmepumpe: Restwärmenutzung aus Lüftung – Effizienz, Kosten & Einbau?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Abluftwärmepumpe vor Wärmetauscher: Anordnung, Funktion & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Abluftwärmepumpe Erfahrungen: NIBE, KWZ von HEAT – Lohnt sich die Investition?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Restwärme, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Restwärme, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftwärmepumpe: Restwärmenutzung aus Lüftung – Effizienz, Kosten & Einbau?
Suche nach: Abluftwärmepumpe: Restwärme optimal nutzen
Suche nach: Abluftwärmepumpe, Restwärme, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Effizienz, Heizsystem, Ansaugluftvorwärmung, Fortlufttemperatur
