Luftheizung mit Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Luftheizung mit Wärmepumpe für einen Neubau. Es werden Bedenken hinsichtlich der Effizienz bei unzureichender Dämmung geäußert. Alternativen und die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir Planen gerade unser Eigenheim und sind zu dem Thema Heizung und Lüftung gekommen. Und hierzu bräcuhte ich Euren Rat.
Da wir keinen Gasanschluss haben und ein Gastank nicht in Frage kommt ebenso möchte ich den Platz für Öl bzw. Pellets sparen, den der Keller ist mir hierfür zu schade.
Das Haus hat einen Wärmebedarf von 6750 W bei einer Fläche von 135 m². Bauweise in Holztafelbauweise, Keller Gemauert mit 6 cm Vollwärmeschutz.
Gedacht ist eine Luftheizung mit Wärmetauscher und Nachgeschalteter Wärmepumpe für Abluft sowie einen Erdwärmetauscher für Frischluftansaugung. Restenergiebedarf über
Heizregister in den einzelnen Räumen.
Dazu noch eine Fortluftwärmepumpe für Warmwasserbereitung die gekoppelt ist mit einer Solaranlage.
Das Heizsystem soll durch einen 8 kW Specksteinofen unterstpütz bzw. ersetzt werden. Da mir eine Scheitholzanlage mit Sichbaren Feuer am besten gefällt. Das Holz bekomme ich günstig und kann es in einer nahegelegenen Schupfer Lagern.
Was haltet ihr davon?
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Luftheizung und Abluftwärmepumpe – technisch widersprüchlich und riskant für Systemversagen im Winterbetrieb.
🔴 KRITISCH: Ein 8-kW-Specksteinofen darf nach EnEVAbk. §14 nicht als einzige oder primäre Heizquelle in einem Neubau zugelassen werden; zudem fehlt der Nachweis der raumlufttechnischen Kompatibilität mit der Lüftung.
⚠️ WICHTIG: Erdwärmetauscher darf nur in Kombination mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) eingesetzt werden – allein ist er hygienisch und normativ unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Der angegebene Wärmebedarf von 6.750 W bei 135 m² deutet auf Dämm- oder Luftdichtheitsmängel hin – vor Systemplanung ist ein detaillierter Nachweis nach DINAbk. V 18599 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Luftheizung erfordert höhere Vorlauftemperaturen als Flächenheizung – Effizienzverlust bei Wärmepumpe; Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist in Neubauten meist komfortabler und wirtschaftlicher.
Ich beurteile die Planung einer Luftheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe für Ihr Eigenheim als interessante Option, besonders da kein Gasanschluss vorhanden ist und Sie Platz sparen möchten. Eine Luftheizung verteilt die Wärme direkt über das Lüftungssystem, was den Bedarf an separaten Heizkörpern reduziert.
Wichtige Aspekte sind:
- Wärmebedarf: Eine genaue Berechnung des Wärmebedarfs ist entscheidend für die Dimensionierung der Luftheizung und der Wärmepumpe.
- Wärmetauscher: Ein effizienter Wärmetauscher ist wichtig, um die Wärme optimal zu übertragen.
- Erdwärmetauscher: Die Integration eines Erdwärmetauschers kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, indem die Zuluft vortemperiert wird.
- Fortluftwärmepumpe: Eine Fortluftwärmepumpe kann die Restwärme aus der Abluft nutzen, um die Effizienz weiter zu steigern.
- Solaranlage: Eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung kann das System ergänzen und den Energiebedarf senken.
- Specksteinofen/Scheitholzanlage: Die Kombination mit einem Specksteinofen oder einer Scheitholzanlage kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, erfordert aber Lagerplatz für Holz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner ein detailliertes Konzept erstellen, das alle genannten Aspekte berücksichtigt und die Wirtschaftlichkeit des Systems bewertet.
Der vorliegende Heizungsplan kombiniert eine Luftheizung mit Wärmepumpe, Erdwärmetauscher und Specksteinofen. Dies ist ein komplexes System, das eine sorgfältige Abstimmung der Komponenten erfordert. Die Idee, verschiedene erneuerbare Energien zu nutzen, ist grundsätzlich positiv, birgt aber auch Risiken.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas ist ökologisch und zukunftssicher. Die Kombination aus Wärmepumpe und Solaranlage für Warmwasser ist ein bewährter und effizienter Ansatz.
⚠️ Korrektur: Die Beschreibung der "Abluftwärmepumpe" ist unklar. Eine Luftheizung arbeitet in der Regel mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe, die die Außenluft als Wärmequelle nutzt, nicht die Abluft. Eine reine Abluftwärmepumpe wäre für die Heizlast von 6.750 W bei 135 m² in der Regel nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Der Erdwärmetauscher (EWT) für die Frischluftansaugung ist eine sinnvolle Ergänzung, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern. Allerdings muss der EWT fachgerecht geplant werden, um hygienische Probleme (Schimmel, Bakterien) zu vermeiden. Zudem ist die Effizienz einer Luftheizung im Vergleich zu einer Flächenheizung (Fußbodenheizung) geringer, da höhere Vorlauftemperaturen nötig sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Luftheizung und Specksteinofen birgt ein erhebliches Risiko für die Behaglichkeit und die Systemeffizienz. Der Ofen erzeugt punktuell hohe Wärme, während die Luftheizung gleichmäßig heizen müsste. Eine unzureichende Regelung kann zu Überhitzung oder ineffizientem Betrieb führen. Zudem ist die Nachrüstung von Heizregistern in den Räumen aufwändig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung und eine Systemauslegung durch einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner für Heizungstechnik durchführen. Prüfen Sie Alternativen wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, die in Neubauten oft die effizienteste und komfortabelste Lösung darstellt. Der Specksteinofen sollte nur als optionaler, dekorativer Zusatz betrachtet werden, nicht als primäre Heizquelle. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für die Planung und Installation des gesamten Systems.
Der beschriebene Heizkonzeptentwurf kombiniert mehrere technische Komponenten – Luftheizung, Abluft-Wärmepumpe, Erdwärmetauscher, Fortluft-WP für Warmwasser, Solaranbindung und einen 8-kW-Specksteinofen – ohne klare Systemintegration, Regelungsarchitektur oder Nachweis der energetischen Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine Luftheizung mit Nachschaltung einer Abluft-Wärmepumpe ist technisch widersprüchlich: Luftheizung führt zu hoher Ablufttemperatur und geringem Temperaturgefälle, was die Effizienz einer Abluft-WP massiv reduziert oder gar unmöglich macht – hier droht ein gravierender Energieverschleiß und Systemversagen im Winterbetrieb.
🔴 Gefahr: Der 8-kW-Specksteinofen ist als alleinige oder primäre Heizquelle für ein 135-m²-Haus mit 6.750-W-Wärmebedarf nicht ausreichend dimensioniert und darf nach EnEV/Energieeinsparverordnung (§14) nicht als einzige Heizung im Neubau zugelassen werden – zudem fehlt jeglicher Nachweis der raumlufttechnischen Kompatibilität mit der geplanten Lüftung.
⚠️ Korrektur: Ein Erdwärmetauscher allein reicht nicht für die Frischluftvorwärmung im Neubau aus – er muss mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) kombiniert werden, da die Luftfeuchte- und CO₂-Regelung sowie die hygienische Luftqualität gesetzlich vorgeschrieben sind.
➕ Ergänzung: Die Solaranlage für Warmwasser ist sinnvoll, aber eine Fortluft-WP ist hier ungeeignet – stattdessen ist eine separate, solarunterstützte Brauchwasserwärmepumpe oder ein Solarthermie-System mit Pufferspeicher fachlich adäquat.
➕ Ergänzung: Der Wärmebedarf von 6.750 W bei 135 m² entspricht einem spezifischen Bedarf von ca. 50 W/m² – das ist für einen modernen Holztafelbau mit 6 cm Vollwärmeschutz sehr hoch und deutet auf unzureichende Dämmung, Luftdichtheitsmängel oder fehlende Fensterbewertung hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen HLK-Planer, um ein ganzheitliches, normkonformes Heiz- und Lüftungskonzept zu erstellen – inkl. Luftdichtheitsnachweis, Wärmebedarfsberechnung nach DIN V 18599 und Systemsimulation für alle Betriebszustände.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) befürworten die Nutzung erneuerbarer Energien und lehnen fossile Brennstoffe ab.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Heizlastberechnung nach DIN V 18599 und einer unabhängigen Planung durch zertifizierte Fachleute.
- Alle drei sehen den Erdwärmetauscher als sinnvolle Ergänzung – unter der Voraussetzung korrekter Einbindung in ein normkonformes Lüftungskonzept.
- GoogleAI spricht positiv von einer "Fortluftwärmepumpe" zur Warmwasserbereitung, DeepSeek korrigiert dies als fachlich unklar bzw. unzulänglich im Kontext einer Luftheizung, Qwen identifiziert sie als "ungeeignet" und empfiehlt stattdessen eine solarunterstützte Brauchwasserwärmepumpe.
- GoogleAI bewertet den Specksteinofen als "zusätzliche Wärmequelle", DeepSeek warnt vor Regelungsproblemen und betrachtet ihn nur als dekorativen Zusatz, Qwen stellt klar: 8 kW ist normativ unzulässig als primäre Heizung im Neubau.
- Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf den möglichen Dämmungs- oder Luftdichtheitsmangel (50 W/m² spezifischer Wärmebedarf), den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der geringeren Behaglichkeit durch Luftheizung (im Vergleich zur Flächenheizung) und betont die höhere Vorlauftemperatur als Effizienzrisiko.
- Qwen präzisiert die hygienische Risikolage beim EWT (Schimmel, Bakterien) und nennt die fehlende KWL als zwingende Voraussetzung – ein Punkt, der bei GoogleAI nur unzureichend angedeutet ist.
- Abluft-/Fortluft-WP: GoogleAI empfiehlt sie explizit; Qwen bewertet sie als "technisch widersprüchlich" und "gravierend ineffizient", DeepSeek korrigiert sie als "nicht ausreichend für die Heizlast". → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Specksteinofen als Heizquelle: GoogleAI sieht ihn als Ergänzung, DeepSeek als Risiko für Regelung und Komfort, Qwen hebt die gesetzliche Unzulässigkeit im Neubau explizit hervor. → Sicherere Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten von Qwen (Normkonformität).
👉 Empfehlung: Die fachlich strengste und normkonformste Einschätzung von Qwen ist entscheidend für die Planungssicherheit; DeepSeek ergänzt kritisch zur Behaglichkeit und Regelung; GoogleAI liefert zwar konstruktive Anregungen, unterlässt aber zentrale Sicherheits- und Rechtsgrundlagen.
Thema Status KI-Konsens Wärmebedarfsberechnung ✅ Alle drei Modelle fordern eine detaillierte, normkonforme Berechnung nach DIN V 18599 vor Systemplanung. Luftheizung + Abluft-WP ❌ Qwen identifiziert technischen Widerspruch; DeepSeek und GoogleAI unterschätzen das Risiko – KI-Konsens: System ist nicht realisierbar. Specksteinofen als Heizung ❌ Qwen benennt die EnEV-Unzulässigkeit; DeepSeek warnt vor Regelungsproblemen; GoogleAI ignoriert Normvorgaben – KI-Konsens: Keine primäre Nutzung im Neubau. Erdwärmetauscher (EWT) ⚠️ Alle sehen Potenzial, aber Qwen und DeepSeek betonen die zwingende Kombination mit KWL und hygienische Risiken – KI-Konsens: EWT nur im Gesamtsystem mit Wärmerückgewinnung zulässig. Alternative Heizsysteme ✅ DeepSeek und Qwen empfehlen Luft-Wasser-WP mit Fußbodenheizung als komfortable und effiziente Alternative; GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens: Diese Kombination ist für Neubauten die fachlich stärkste Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Kombination aus Luftheizung, Abluft-WP und Specksteinofen. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten HLK-Planer mit der Erstellung eines normkonformen Konzepts, das eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, KWL mit Erdwärmetauscher und solarthermische Warmwasserbereitung integriert – inkl. Luftdichtheitsnachweis und Wärmebedarfsberechnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Technischer Widerspruch: Luftheizung + Abluft-WP führt zu systembedingtem Effizienzverlust oder Ausfall Massiver Energieverschleiß, Schäden im Winterbetrieb, erhöhte Energiekosten 🔴 Risiko Normwidrigkeit: Specksteinofen als einzige Heizquelle im Neubau (EnEV §14) Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachrüstungs- oder Abbruchkosten, Versicherungsrisiko 🔴 Risiko Hygienische Gefährdung durch unsachgemäßen Erdwärmetauscher ohne KWL Schimmelbildung, Bakterienwachstum, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner 🔴 Risiko Überhöhter spezifischer Wärmebedarf (50 W/m²) Hinweis auf Dämm- oder Luftdichtheitsmängel – langfristige Heizkostensteigerung und behaglichkeitsmindernde Zugerscheinungen 🔴 Risiko Mangelnde Regelbarkeit bei Kombination Luftheizung + Ofen Unkontrollierte Raumtemperatur, Überhitzung einzelner Räume, Unbehaglichkeit und Verschleiß der Komponenten ✅ Chance Energieautarkie durch Kombination Luft-Wasser-WP + Solarthermie + KWL Reduzierter Primärenergiebedarf, hohe Unabhängigkeit von Energiemärkten, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Fußbodenheizung mit Niedertemperaturbetrieb Optimale Anpassung an Wärmepumpenbetrieb, erhöhte Behaglichkeit, geringere Vorlauftemperaturen (hohe Jahresarbeitszahl) ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), normkonforme Planung, Vermeidung teurer Nachbesserungen ✅ Chance Systemintegration mit Smart-Home-Regelung für Heizung und Lüftung Optimierte Energieverteilung, präzise Raumtemperaturregelung, Nutzerkomfort durch automatisierte Anpassung ✅ Chance Nutzung des Erdwärmetauschers zur sommerlichen Kühlung (Passivkühlung) Kostenfreie Raumkühlung im Sommer, geringere Belastung der Wärmepumpe, Erhöhung des Jahresnutzungsgrades Orientierungshilfen
- Sofortige Planungspause einlegen: Unterbrechen Sie jede technische Umsetzung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten HLK-Planer mit einer normkonformen Neuplanung – inkl. Wärmebedarfsberechnung nach DIN V 18599 und Luftdichtheitsnachweis.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater mit Eintragung in der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA (z. B. nach DIN 18599) für die Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts – mit Fokus auf Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Dämmnachweise, Fenster-Datenblätter und Luftdichtheitsmessprotokolle – diese werden zwingend für die präzise Wärmebedarfsberechnung benötigt.
- Technische Alternativen prüfen: Lassen Sie die Kombination aus KWL mit Erdwärmetauscher, Solarthermie für Warmwasser und einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe berechnen – vergleichen Sie diese mit der ursprünglichen Luftheizungsidee.
- Fördermittel sichern: Recherchieren Sie noch vor Abschluss der Planung die aktuellen BEG-Förderbedingungen (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – der zertifizierte Energieberater unterstützt bei Antragstellung.
- Specksteinofen neu einordnen: Falls gewünscht, planen Sie den Ofen lediglich als dekorativen Zusatz in einem Wohnraum – ohne Heizlastübernahme, ohne Integration in die Regelung und ausschließlich mit eigenem Frischluftanschluss.
- Luftheizung
- Ein Heizsystem, das Wärme über Luftkanäle verteilt. Sie kann mit anderen Systemen wie Wärmepumpen kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Konvektionsheizung, Strahlungsheizung, Fußbodenheizung. - Wärmepumpe
- Eine Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedrigerer Temperatur aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt. Sie wird oft zum Heizen von Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe. - Erdwärmetauscher
- Ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz von Heiz- und Kühlsystemen verbessern.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdsonde, Flächenkollektor. - Fortluftwärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die die Wärme der Abluft nutzt, um zusätzlich Wärme zu gewinnen. Dies kann den Energiebedarf eines Gebäudes senken.
Verwandte Begriffe: Abluft, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage. - Solaranlage
- Eine Anlage, die Sonnenenergie in Wärme oder Strom umwandelt. Sie kann zur Warmwasserbereitung oder zur Stromerzeugung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor. - Wärmebedarf
- Die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung ab.
Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizleistung. - Heizregister
- Ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das Luft erwärmt oder kühlt. Es kann mit verschiedenen Wärmequellen wie Warmwasser oder elektrischem Strom betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Lufterhitzer, Luftkühler, Wärmetauscher.
- Was ist eine Luftheizung?
Eine Luftheizung ist ein Heizsystem, das Wärme über Luftkanäle in die Räume transportiert. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. - Wie funktioniert eine Luftheizung mit Wärmepumpe?
Die Wärmepumpe entzieht der Umgebung (Luft, Erde oder Wasser) Wärme und gibt sie an die Luftheizung ab. Die erwärmte Luft wird dann über das Lüftungssystem in die Räume verteilt. - Welche Vorteile hat eine Luftheizung?
Vorteile sind die gleichmäßige Wärmeverteilung, die Möglichkeit zur Kühlung im Sommer und die Einsparung von Heizkörpern. - Welche Nachteile hat eine Luftheizung?
Nachteile können höhere Investitionskosten, ein höherer Stromverbrauch und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung sein. - Was ist ein Erdwärmetauscher?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen, was die Effizienz der Wärmepumpe erhöht. - Was ist eine Fortluftwärmepumpe?
Eine Fortluftwärmepumpe nutzt die Wärme der Abluft, um zusätzlich Wärme zu gewinnen und den Energiebedarf zu senken. - Ist eine Luftheizung für jeden Neubau geeignet?
Eine Luftheizung ist besonders geeignet für gut gedämmte Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung. - Welche Rolle spielt die Solaranlage bei einer Luftheizung?
Eine Solaranlage kann zur Warmwasserbereitung beitragen und somit den Gesamtenergiebedarf des Hauses senken.
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme (Luft, Erde, Wasser). - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise und Effizienz von Lüftungsanlagen zur Wärmerückgewinnung. - Kosten einer Luftheizung
Investitions- und Betriebskosten einer Luftheizung im Vergleich zu anderen Heizsystemen. - Fördermöglichkeiten für Heizsysteme
Überblick über staatliche Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme. - Specksteinofen als Zusatzheizung
Vor- und Nachteile eines Specksteinofens in Kombination mit einer modernen Heizung.
Heizlastberechnung: Vollwärmeschutz vs. EnEV-Mindestanforderungen
Leider recht häufig: Illusionen
Zuerst zur Heizlast (Wärmebedarf gibt es nicht mehr. Soll keine Pingelichkeit sein, sondern hat Einfluss auf den gesamten Bau inkl. der gewünschten Raumtemperaturen): Wenn Sie die sehr genau angegebenen 6750 W durch 135 m² teilen, kommen Sie auf 50 W/m². Eindeutig zu viel! Das ist kein modernes Holzhaus mit "Vollwärmeschutz", das erfüllt gerade eben mal die Mindestanforderungen der EnEVAbk.. Das war für mich der erste "Stolperstein". Wenn diese Zahlen in der Praxis tatsächlich stimmen, benötigt Ihr Gebäude die Energiemenge von gut 13.500 kWh, damit es auch bei -12 °C warm war. Woher kommt diese Energie?
Zur Luftheizung: Luft ist der schlechteste Wärmeträger, den wir zur Beheizung von Wohnhäusern nehmen können. Die Rohrleitung dafür müssten mind. 100 mm und größer sein, damit die notwendige Energiemenge transportiert werden kann. Wohin mit diesen Rohren? Kleinere Rohre bedeuten immer heißere Luft und damit Verschwelungen von Staub, etc. ...
Weiterhin wird eine Abluft-Wärmepumpe nur die in der Abluft enthaltene Energie nutzen können, die vorher schon erwärmt wurde. Wodurch wurde die Luft aber vorher erwärmt? Durch Direktstrom? Das wäre die mit Abstand teuerste Art, zu heizen. Der Erdwärmetauscher allein wird Ihnen die Luft im Winter (und da wird bekanntlich über 80 % der Heizenergie verbraucht) nur auf ca. 0 °C "vorwärmen". Das reicht aber nicht, um sparsam sein Haus zu beHEIZEN.
Dann kommt die Fortluftwärmepumpe zur Trinkwassererwärmung: Wenn doch schon oben die Abluftwärmepumpe Energie entzogen hat, was macht dann die andere WP? Angetrieben werden beide WP durch Strom. Es lässt sich leicht nachrechnen, dass dadurch mehr Strom verbraucht wird, als durch eine integrierte Lösung. Denn die Leistungszahlen der beiden WP addieren sich nicht.
Eine Solaranlage ist korrekt und gut, dazu gibt nichts anzumerken.
Zu guter Letzt der Holzofen. das Beste in Ihrem Konzept! Aber haben Sie sich schon mal ausgerechnet, wieviel Holz Sie benötigen, damit Sie kontinuierlich (!) heizen können? Wollen Sie selbst die nächsten 20 Jahre Holz sägen, hacken, stapeln, reinbringen und verheizen? Haben Sie dafür die Zeit? Oder ist der "Spuk" nach 4-5 Jahren vorbei? Klar, können Sie sich auch fertig Scheitholz kaufen, das ist die preiswerteste Primärenergie, die Sie bekommen können. Doch täglich den Ofen anmachen und stündlich nachlegen, morgens wie abends, das machen Sie wirklich?
Der Hammer zuletzt: Zitat "Restenergiebedarf über
Heizregister in den einzelnen Räumen". Sie haben sich vertan, es müsste heißen: Hauptenergiebedarf über (elektrische?) Heizregister ...
Fazit: Lesen Sie doch mal bitte den Link. Ist etwa solch eine Anlage geplant? Es gibt Kombilösungen mit Wasserheizung, KWLAbk. mit Abluftwärmepumpen und Solarunterstützung, so z.B. von Tecalor, Helios und anderen. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Heizungsbauer beraten.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Abluft-Wärmepumpe: Effizienz bei schlechter Gebäudeisolierung
Da tue ich mir schwer
zumal Herr Lüneborg schon fast alles gesagt hat. Ergänzen muss man, dass die geplante Wärmepumpe mit Abluft als Energiequelle lediglich die Wärme aus der Abluft weiter zurückgewinnen soll. Diese bringt Ihnen aber rein gar nichts, da Ihr Haus derart schlecht gedämmt ist, dass Sie 90 % der Energie über die Hüllfläche verlieren werden, 10 % werden maximal Abluftverluste sein. Zudem mischen Sie Energiequellen mit unterschiedlichen Wärmeniveaus. Eine WP arbeitet bis 45 Grad Wassertemperatur auf der Hausseite wirtschaftlich, das reicht für eine Fußboden oder Wandheizung, nicht aber für Luftheizregister - oder letztere füllen Ihren Keller 🙂 um die notwendige Oberfläche zur Wärmeabgabe zu erreichen. Physik ist auch nicht mein Steckenpferd, doch ich sehe, ich bin in guter Gesellschaft 🙂
Der Specksteinofen wird sich mit der Lüftung nicht gut vertragen, Klartext, es ist machbar, aber die Wärmeabgabe des Ofens ist in der Übergangszeit zu hoch, die problematischen Monate sind nicht Dez., Jan. und Februar, sondern der späte Oktober und der trübe November, wenn sie wenig aber stetige Wärme benötigen. Im Winter kann der Ofen pullern, kein Problem. -
Lüftungsheizung im Passivhaus: Nachteile & Alternativen
Aber selbst beim Passivhaus ...
würde ich Ihnen von der Lüftungsheizung dringendst abraten, weil Luft auch fürs Passivhaus zu wenig Wärme transportieren kann.
Wir hatten in unserem Passivhaus eine Lüftungsheizung. Ein nervendes träges Heizsystem. Außer mit Strom funktioniert eine Lüftungsheizung nicht. Alle anderen Heizsystemen - aber insbesondere Wärmepumpen - sind nicht auf die dauerhaft hohen Vorlauftemperaturen ausgerichtet.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Kremer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftheizung mit Wärmepumpe im Neubau: Effizienz und Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Luftheizung mit Wärmepumpe für einen Neubau. Es werden Bedenken hinsichtlich der Effizienz bei unzureichender Dämmung geäußert. Alternativen und die Bedeutung einer korrekten Heizlastberechnung werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine ungenaue Heizlastberechnung kann zu einer ineffizienten Heizungsanlage führen, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Vollwärmeschutz vs. EnEV-Mindestanforderungen erläutert wird. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Mindestanforderungen reicht für ein modernes Holzhaus nicht aus.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz einer Abluft-Wärmepumpe in einem schlecht gedämmten Haus ist ineffizient, da der Großteil der Wärme über die Gebäudehülle verloren geht. Dies wird im Beitrag Abluft-Wärmepumpe: Effizienz bei schlechter Gebäudeisolierung deutlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Von einer Lüftungsheizung wird dringend abgeraten, selbst in einem Passivhaus, da Luft als Wärmeträger ungeeignet ist. Details dazu im Beitrag Lüftungsheizung im Passivhaus: Nachteile & Alternativen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Heizsystem sollte eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt und die Gebäudehülle optimal gedämmt werden. Alternativen zur Luftheizung, wie z.B. Flächenheizungen in Kombination mit einer Wärmepumpe, sollten in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
- … Infrarotheizung im Check: Kosten, gesundheitliche Aspekte & Vergleich zu anderen Heizsystemen. Jetzt informieren und die richtige Entscheidung treffen! …
- … Infrarotheizung Nutzen, Infrarotheizung Risiken, Infrarotheizung Gesundheit, Infrarotheizung Vergleich, Heizsysteme Vergleich, Strahlung, Heizkosten …
- … Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmluftkollektor selber bauen: Funktion, Effizienz & Risiken im Eigenbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
- … installiert werden soll - denn es wird noch mit einer Warmluftheizung und Holz geheizt - kam ihm nun die Idee, die Kollektoren …
- … GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine konkrete Alternative, sondern plädieren für andere Heizsysteme oder fachliche Prüfung . …
- … Langfristiger Effizienzverlust, sinkende Vorlauftemperaturen, höhere Stromkosten für Wärmepumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsysteme kombinieren: Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen – Kosten, Platzbedarf & Erfahrungen?
- … Heizsysteme: Kombination & Kosten …
- … Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen kombinieren? Infos zu Kosten, Platzbedarf, Voraussetzungen & Erfahrungen. Jetzt informieren …
- … Heizsysteme, Pelletheizung, Wärmepumpe, Kaminofen, Kombination, Kosten, Platzbedarf, Erfahrungswerte, Brauchwassererwärmung, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wärmepumpe & Lüftung: Reicht die Leistung? …
- … Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe im Neubau. Ist eine Luftwärmepumpe ausreichend? Jetzt informieren …
- … Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizlast, Neubau, Energieeffizienz, Stromkosten, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
- … Fußbodenheizung, kontrollierte Be-/Entlüftung, Wohnraumlüftung, Wärmepumpe, Kombination, Vorteile, Nachteile, Kosten, Effizienz …
- … Heizung, Lüftung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung …
- … momentan dabei, unser Haus zu planen. Als Heiztechnik haben wir eine Wärmepumpe mit Erdbohrung eingeplant, die Wärmeverteilung soll über Fußbodenheizung erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
- … entscheidend die Anforderung an ein hybrides System (Pelletheizkessel + Solarthermie + Pufferspeicher + Wärmepumpe-Backup) sowie die Notwendigkeit einer Lastgangsimulation – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. …
- … Einbindung einer Wärmepumpe als Backup nach DIN V 4701-10 …
- … Vergleich verschiedener Heizsysteme für Passivhäuser[br]Gegenüberstellung von Pelletheizungen, Wärmepumpen und anderen Heizsystem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Erfahrungen zur Haustechnik im Passivhaus gesucht? Tipps zu Kompaktgeräten, Wärmepumpen, Stückholzöfen, Kosten & Wirtschaftlichkeit hier! …
- … Passivhaus, Haustechnik, Kompaktgerät, Wärmepumpe, …
- … Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftheizung mit Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
Suche nach: Luftheizung: Vor- & Nachteile
Suche nach: Luftheizung, Wärmepumpe, Neubau, Heizsystem, Lüftungsheizung, Erdwärmetauscher, Solaranlage, Heizregister, Fortluftwärmepumpe
