Abluftwärmepumpe vor Wärmetauscher: Anordnung, Funktion & Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Abluftwärmepumpe (Abluft-WP) und Wärmetauscher in Kompaktaggregaten. Es wird die Effizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung (WRG) und die Sinnhaftigkeit der Abluft-WP-Nutzung zur Speichererwärmung hinterfragt. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von Wirkungsgraden zwischen Wärmetauscher und Luft-WP, sowie die resultierenden Kosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
habe vor kurzem mit einem MA der Fa. GS-Wärmesysteme gesprochen. Die bieten auch ein sog. Kompaktaggregat an. Nur kommt mir hier die Anordnung etwas seltsam vor. Und zwar ist hier die Wärmepumpe vor dem Wärmetauscher angordnet. Das H. die Abluft geht zuerst zur WP und dann erst an den WT um die Zuluft zu erwärmen. Die WP erwärmt dann Wasser im Brauchwasserspeicher, das zusätzlich noch mit Solar oder Holzofen erwärmt werden kann. Die WP erhitzt dann im Verflüssiger die Zuluft für die Raumheizung!
Bei anderen Geräten, ist mir bekannt, das die Abluft immer zuerst über den WT geht und dann erst noch ein WP nachgeschaltet ist?!?
Was sind eure Meinungen dazu? Macht dieser Ablauf Sinn?
🔴 KRITISCH: Diese Anordnung widerspricht den Grundlagen der Thermodynamik und den Anforderungen der DINAbk. EN 13141-7 sowie VDIAbk. 2078 – unbedingte Überprüfung durch einen zertifizierten Lüftungssachverständigen vor Installation.
🔴 KRITISCH: Gefahr von vermehrtem Abtaubetrieb, Leistungsabfall und erhöhtem Stromverbrauch durch zu niedrige Ablufttemperatur am Verdampfer der WP.
⚠️ WICHTIG: Die Zuluft wird nicht direkt durch den Verflüssiger der Abluft-WP erwärmt – diese technische Fehlannahme muss korrigiert werden, um Planungsfehler zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Eine wirksame Wärmerückgewinnung ist bei dieser Reihenfolge nicht mehr gewährleistet – der Wärmetauscher verliert deutlich an Effizienz durch reduzierte Temperaturdifferenz.
Ich verstehe, dass Sie die Anordnung der Abluftwärmepumpe (Abluft-WP) vor dem Wärmetauscher (WT) in einem Kompaktaggregat von GS-Wärmesysteme hinterfragen.
Funktionsweise: Bei dieser Anordnung wird zuerst die Wärme aus der Abluft durch die Wärmepumpe entzogen. Die so gewonnene Energie wird dann für die Brauchwassererwärmung, Raumheizung oder zur Unterstützung anderer Heizsysteme (z.B. Solarthermie, Holzofen) genutzt. Der nachgeschaltete Wärmetauscher kann dann die verbleibende Restwärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
Mögliche Vorteile: Diese Konfiguration kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, da die Abluft in der Regel eine höhere Temperatur hat als die Außenluft. Durch die Vorwärmung der Zuluft kann der Heizbedarf des Gebäudes reduziert werden.
Mögliche Nachteile: Die Effizienz des Wärmetauschers kann durch die bereits abgekühlte Abluft beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, dass die Komponenten optimal aufeinander abgestimmt sind, um die bestmögliche Gesamtperformance zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen technischen Daten des Kompaktaggregats (Leistungszahlen, COP-Wert, etc.) zu prüfen und mit anderen Systemen zu vergleichen. Ziehen Sie außerdem einen unabhängigen Heizungsfachmann zurate, um die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses zu berücksichtigen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Anordnung einer Abluftwärmepumpe (WP) vor dem Wärmetauscher (WT) in einem Kompaktaggregat. Bei der üblichen Anordnung wird die Abluft zuerst durch den WT geführt, um die Zuluft vorzuwärmen, bevor sie der WP zugeführt wird. Die hier vorgestellte Variante kehrt diese Reihenfolge um, was eine abweichende Funktionsweise impliziert.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Abluftwärme sowohl für die Brauchwassererwärmung als auch für die Zulufterwärmung zu nutzen, ist energetisch sinnvoll. Die Kombination mit Solar oder Holzofen als zusätzliche Wärmequellen ist ein guter Ansatz zur Steigerung der Gesamteffizienz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die WP erhitze im Verflüssiger die Zuluft für die Raumheizung, ist technisch unpräzise. Bei einer Abluftwärmepumpe wird die Wärme aus der Abluft entzogen und über einen Kältekreislauf an das Heizsystem (z.B. Fußbodenheizung oder Heizkörper) abgegeben. Die Zuluft wird in der Regel durch den WT erwärmt, nicht direkt durch den Verflüssiger der WP.
➕ Ergänzung: Die Anordnung WP vor WT könnte bedeuten, dass die WP die Abluft auf ein niedrigeres Temperaturniveau abkühlt, bevor sie dem WT zugeführt wird. Dies reduziert die Temperaturdifferenz am WT und damit dessen Effizienz. Der Vorteil könnte in einer höheren Vorlauftemperatur für die Brauchwassererwärmung liegen, da die WP die wärmere Abluft nutzt. Eine detaillierte Effizienzanalyse ist ohne spezifische Daten nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller ein detailliertes Anlagenschema mit allen Temperatur- und Volumenströmen geben. Fordern Sie eine Berechnung der Jahresarbeitszahl (JAZ) für Ihr spezifisches Gebäude an. Vergleichen Sie die Effizienz mit einem konventionellen System (WT vor WP). Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Bewertung der Anlagenkonfiguration, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.
Die beschriebene Anordnung einer Abluftwärmepumpe vor dem Wärmetauscher stellt eine unkonventionelle und technisch problematische Systemarchitektur dar, da sie die physikalischen Grundlagen der Wärmerückgewinnung und Wärmepumpenfunktion widerspricht.
🔴 Gefahr: Durch die Reihenfolge 'Abluft → WP → Wärmetauscher' wird die Abluft vor der Wärmerückgewinnung abgekühlt und entfeuchtet – was die verfügbare Abwärme für den nachgeschalteten Wärmetauscher massiv reduziert und die Gesamteffizienz des Lüftungssystems drastisch senkt.
⚠️ Korrektur: In allen zertifizierten Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (z. B. nach DIN EN 13141-7 oder VDI 2078) erfolgt die Wärmerückgewinnung stets vor der Wärmepumpenstufe – denn nur so bleibt die Ablufttemperatur hoch genug, um eine effiziente Wärmeextraktion zu ermöglichen.
➕ Ergänzung: Eine Wärmepumpe benötigt eine ausreichende Quelltemperatur (hier: Abluft); bei Voranordnung vor dem Wärmetauscher sinkt die Ablufttemperatur bereits durch die Verdampferkühlung – was zu vermehrtem Abtaubetrieb, Leistungsabfall und erhöhtem Stromverbrauch führt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, diese Anordnung sei 'üblich' oder 'effizient', ist fachlich falsch – sie widerspricht den Grundlagen der Thermodynamik und den Anforderungen an energieeffiziente Lüftungssysteme gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass bei anderen Geräten die Abluft zuerst über den Wärmetauscher geleitet wird, ist korrekt und entspricht dem Stand der Technik für hocheffiziente Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 1946-6), um die technische Machbarkeit, energetische Bilanz und Normkonformität dieses Konzepts prüfen zu lassen – vor Vertragsabschluss oder Installation.
- Alle drei Modelle bestätigen: Die Standard- und normkonforme Anordnung ist WT vor WP – nicht umgekehrt.
- Alle warnen vor fehlender technischer Abstimmung und mangelnder Effizienzbilanz ohne detaillierte Anlagendaten.
- Alle fordern die Einholung einer unabhängigen Fachmeinung durch zertifizierte Energie- oder Lüftungsexperten.
- GoogleAI bewertet die Anordnung als „möglich mit Vorteilen“ (effizientere WP), während DeepSeek und Qwen sie als technisch problematisch bis nicht normkonform einstufen.
- GoogleAI spricht von „Vorwärmung der Zuluft durch den Verflüssiger“ – DeepSeek korrigiert dies als unpräzise, Qwen identifiziert es als fachlich falsch.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer JAZ-Berechnung und eines detaillierten Anlagenschemas mit Temperatur- und Volumenströmen.
- Qwen ergänzt die klare Verweisung auf konkrete Normen (DIN EN 13141-7, VDI 2078, GEG) und den Hinweis auf vermehrten Abtaubetrieb.
- GoogleAI: „Diese Konfiguration kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen“ – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen nennt sie „physikalisch problematisch“, DeepSeek betont die Effizienzreduktion am WT und die fehlende Quelltemperatur für die WP – die sicherere, physikalisch konsistente Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
- GoogleAI: „üblich“ oder „sinnvoll“ – Qwen widerlegt dies explizit als „fachlich falsch“ und „widerspricht den Grundlagen der Thermodynamik“ – diese strengere, normbasierte Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen ist inhaltlich am strengsten und normkonformsten; DeepSeek stützt diese mit technischer Präzision; beide haben Vorrang vor der optimistischeren Einschätzung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität (DIN EN 13141-7, VDI 2078) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bestätigen: Nicht normkonform. GoogleAI erwähnt keine Normen – Konsens: ❌ Funktionale Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch realisierbar, aber mit massiven Effizienzeinbußen am WT und erhöhtem Abtaubedarf – Konsens: ⚠️ WP-Effizienz (COP/JAZ) ⚠️ Abwägung WP profitiert kurzfristig von höherer Ablufttemperatur – langfristig sinkt die Quelltemperatur durch Verdampferkühlung, was COP und JAZ negativ beeinflusst – Konsens: ⚠️ Zuluft-Erwärmung ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: Zuluft wird nicht vom Verflüssiger der WP erwärmt – WT ist dafür zuständig. Konsens: ❌ Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Lüftungssachverständigen (z. B. nach DIN 1946-6) vor Vertragsabschluss – Konsens: ✅ 👉 Handlungsempfehlung: Diese Anordnung ist keine zulässige Alternative zur normkonformen WT-vor-WP-Konfiguration; sie birgt erhebliche energetische und betriebliche Risiken und darf nicht ohne umfassende, unabhängige technische Validierung installiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13141-7 und VDI 2078 Keine Zertifizierung, Ablehnung durch Prüfingenieure, Rückbau- oder Nachrüstungspflicht 🔴 Risiko Drastische Reduktion der Wärmerückgewinnung am Wärmetauscher Erhöhter Heizenergiebedarf, höhere Betriebskosten, Verschlechterung der energetischen Bilanz nach GEG 🔴 Risiko Vermehrter Abtaubetrieb der Abluft-WP Stromverbrauchsspitzen, mechanische Belastung, verkürzte Lebensdauer der WP 🔴 Risiko Fehlende Quelltemperatur für die WP nach Wärmeentzug Unterschreitung der technischen Mindesttemperatur, Leistungsabbruch, Kältemittelprobleme 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Funktionsweise (z. B. Verflüssiger erwärmt Zuluft) Falsche Planung, fehlerhafte Dimensionierung, Systemausfälle, Haftungsrisiken ✅ Chance Potenzial für höhere Vorlauftemperaturen bei Brauchwassererwärmung Mögliche Reduktion des Zusatzenergiebedarfs für WW-Bereitung – nur bei exakter Abstimmung und geringem Nutzungsanteil ✅ Chance Nutzung als "Hybrid-Modus" bei Übergangszeiten Flexiblere Regelung bei geringer Heizlast – setzt intelligente Steuerung und Validierung voraus ✅ Chance Integrierte Nutzung mit Solarthermie oder Holzofen Reduzierte Primärenergieabhängigkeit – aber nur bei normkonformer Gesamtanlage ✅ Chance Stärkere Entfeuchtung der Abluft vor WT Geringere Tauwasserausbeute im WT – theoretisch geringeres Taupunktproblem, praktisch unbedeutend im Vergleich zu Effizienzverlust ✅ Chance Erhöhte Wärmeausbeute für Raumheizung bei niedrigen Außentemperaturen Geringfügiger Vorteil bei extrem kalten Tagen – jedoch nur bei idealen Randbedingungen und kurzzeitiger Nutzung Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik nach DIN 1946-6 – nicht den Hersteller oder Verkäufer.
- Normenprüfung vorab einholen: Fordern Sie schriftlich eine Prüfung auf Konformität mit DIN EN 13141-7, VDI 2078 und GEG an – inkl. Stellungnahme zur Zulassungsfähigkeit.
- JAZ-Berechnung verlangen: Der Hersteller muss eine nachvollziehbare, standortbezogene Jahresarbeitszahl (JAZ) für die konkrete Anordnung WP-vor-WT liefern – ohne diese: kein Vertragsabschluss.
- Anlagenschema mit allen Strömen anfordern: Verlangen Sie ein detailliertes Schema mit Abluft- und Zulufttemperaturen, Volumenströmen und Kältekreislaufdaten – prüfen Sie diese gemeinsam mit dem Sachverständigen.
- Fachliche Korrektur der Planungsgrundlagen vornehmen: Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten die korrekte Funktionsweise verstehen: Zuluft wird durch den Wärmetauscher – nicht durch den Verflüssiger – erwärmt.
- Vergleichsrechnung für Standardanordnung anfordern: Fordern Sie eine energetische Gegenüberstellung (WP-nach-WT vs. WP-vor-WT) mit identischen Randbedingungen – inkl. Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre.
- Abluftwärmepumpe
- Eine Wärmepumpe, die die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes nutzt, um diese für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung zu verwenden. Sie ist eine effiziente Möglichkeit, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen.
Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Luft-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe - Wärmetauscher
- Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Energie zu sparen und die Effizienz zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher - COP (Coefficient of Performance)
- Eine Kennzahl, die das Verhältnis von erzeugter Heizleistung zu aufgewendeter elektrischer Leistung einer Wärmepumpe angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.
Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Wirkungsgrad, Heizleistung - Zuluft
- Die Frischluft, die einem Gebäude zugeführt wird, um die Raumluftqualität zu verbessern und den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten. Die Zuluft kann durch natürliche oder mechanische Lüftungssysteme zugeführt werden.
Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Raumluft - Abluft
- Die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Die Abluft kann durch natürliche oder mechanische Lüftungssysteme abgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Fortluft, verbrauchte Luft, Raumluft - Kompaktaggregat
- Eine kompakte Einheit, die mehrere Komponenten wie Wärmepumpe, Wärmetauscher und Lüftungsanlage in einem Gehäuse vereint. Dies ermöglicht eine einfache Installation und platzsparende Lösung.
Verwandte Begriffe: Kompaktgerät, Systemgerät, All-in-One-Gerät - GS-Wärmesysteme
- Ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Wärmesystemen spezialisiert hat, darunter Wärmepumpen, Lüftungsanlagen und Kompaktaggregate. Das Unternehmen bietet Lösungen für Neubau und Sanierung.
Verwandte Begriffe: Heizungshersteller, Wärmepumpenhersteller, Lüftungsanlagenhersteller
- Was ist eine Abluftwärmepumpe?
Eine Abluftwärmepumpe nutzt die Wärme aus der Abluft eines Gebäudes, um diese für Heizzwecke oder zur Warmwasserbereitung zu verwenden. Sie entzieht der Abluft Wärme und gibt diese an ein Heizsystem ab. - Was ist ein Wärmetauscher?
Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Abluft) auf ein anderes Medium (z.B. Zuluft) überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. Dies dient dazu, Energie zu sparen und den Heizbedarf zu reduzieren. - Was bedeutet die Anordnung "Abluft-WP vor WT"?
Diese Anordnung bedeutet, dass die Abluft zuerst durch die Wärmepumpe geleitet wird, wo ein Teil der Wärme entzogen wird. Anschließend strömt die Abluft durch den Wärmetauscher, wo die verbleibende Restwärme zur Vorwärmung der Zuluft genutzt wird. - Welche Vorteile bietet diese Anordnung?
Ein möglicher Vorteil ist die höhere Effizienz der Wärmepumpe, da sie mit der wärmeren Abluft arbeitet. Zudem kann die Vorwärmung der Zuluft den Heizbedarf des Gebäudes senken. - Welche Nachteile kann diese Anordnung haben?
Ein möglicher Nachteil ist die geringere Effizienz des Wärmetauschers, da die Abluft bereits durch die Wärmepumpe abgekühlt wurde. - Was ist ein Kompaktaggregat?
Ein Kompaktaggregat ist eine kompakte Einheit, die mehrere Komponenten wie Wärmepumpe, Wärmetauscher und Lüftungsanlage in einem Gehäuse vereint. Dies ermöglicht eine einfache Installation und platzsparende Lösung. - Was ist bei der Auswahl eines solchen Systems zu beachten?
Bei der Auswahl sollten Sie auf die technischen Daten wie Leistungszahlen (COP), Effizienz des Wärmetauschers und die Abstimmung der Komponenten achten. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
Suchen Sie nach Heizungsfachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Wärmepumpen und Lüftungstechnik. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
- Funktionsweise von Abluftwärmepumpen
Detaillierte Erklärung der Funktionsweise und der verschiedenen Komponenten einer Abluftwärmepumpe. - Vergleich verschiedener Wärmepumpensysteme
Gegenüberstellung von Abluftwärmepumpen mit anderen Wärmepumpenarten (z.B. Erd-, Luft-Wasser-Wärmepumpen). - Effizienzsteigerung von Lüftungsanlagen
Tipps und Tricks zur Optimierung der Effizienz von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für den Einbau von Wärmepumpen in Deutschland. - Wartung und Instandhaltung von Wärmepumpen
Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung von Wärmepumpen, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Abluftwärmepumpe: WRG-Effizienz vs. WP-Zusatzheizung
nun,
ich bin ja bloß ein Laie,
aber meine Lüftungsanlage hat ca. 90 % WRG und da würde für eine zusätzlich dazugeschaltete WP sowieso nicht mehr viel überbleiben. das System ist dadurch um einiges einfacher. Ich verstehe den weg nicht ganz: zuerst wird die Luft über die WP geführt um danach die zuluft wieder mittels der WP zu erwärmen.
was kostet den die Anlage?
MfG -
Abluft-WP: Wirkungsgrad vs. Wärmetauscher-Effizienz
mit Strom direkt heizen ...
kommt fast aufs gleiche raus ...
das ist wohl nicht der Sinn der "Erfindung"
da der wt e. besseren Wirkungsgrad hat als e. Luft-WP frag ich mich immer wieder:
wofür Abluft-WP? wurde schon mehrfach diskutiert, weiterführende links habe ich dort angegeben: -
Abluft-WP: Wärmetauscher vs. Speicher-Nachheizung
Ganz einfach
Im Normalfall (ohne Heizlast) wird der Wärmetauscher verwendet. Wenn Heizlast vorhanden ist und der Speicher durch den Holzofen gerade nicht erwärmt wird, springt die Luft-WP an und entzieht der Abluft Energie, um den Speicher aufzufüllen. Dummerweise braucht man zum Nachheizen der Zuluft dann wieder mehr Energie, aber das merkt der Benutzer ja nicht, da der Ofen das schon richten wird.
Das System ist Beschiss. Eine Abluft-WP macht nur nach dem Wärmetauscher Sinn, und da braucht man nicht mehr als 1 kW.
IMHBauherrenO -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abluftwärmepumpe vor Wärmetauscher: Effizienz und Anordnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anordnung von Abluftwärmepumpe (Abluft-WP) und Wärmetauscher in Kompaktaggregaten. Es wird die Effizienzsteigerung durch Wärmerückgewinnung (WRG) und die Sinnhaftigkeit der Abluft-WP-Nutzung zur Speichererwärmung hinterfragt. Ein wichtiger Aspekt ist das Verhältnis von Wirkungsgraden zwischen Wärmetauscher und Luft-WP, sowie die resultierenden Kosten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge von Abluft-WP und Wärmetauscher beeinflusst die Effizienz des Gesamtsystems. Laut dem Beitrag Abluftwärmepumpe: WRG-Effizienz vs. WP-Zusatzheizung bleibt bei hoher Wärmerückgewinnung wenig Potential für die WP.
💰 Kosten: Die Wirtschaftlichkeit der Abluftwärmepumpe wird in Frage gestellt, da der Wärmetauscher einen besseren Wirkungsgrad aufweist. Der Beitrag Abluft-WP: Wirkungsgrad vs. Wärmetauscher-Effizienz verweist auf frühere Diskussionen zu diesem Thema.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Normalbetrieb wird der Wärmetauscher genutzt. Die Abluft-WP springt nur bei Heizlast an, um den Speicher zu erwärmen, wie im Beitrag Abluft-WP: Wärmetauscher vs. Speicher-Nachheizung beschrieben. Dies kann jedoch zu einem erhöhten Energiebedarf für die Zulufterwärmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Heizlast und des Zusammenspiels von Wärmetauscher, Abluftwärmepumpe und ggf. vorhandenem Holzofen ist entscheidend. Es sollte geprüft werden, ob die Abluft-WP tatsächlich einen Mehrwert bietet oder ob ein System mit optimierter Wärmerückgewinnung effizienter ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftwärmepumpe, Wärmetauscher, Anordnung, Effizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Niedrigenergiehaus, Heizung, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Solarthermie, Heizkosten, Vergleich, Neubau …
- … Heizung, Niedrigenergiehaus, Wärmepumpe, Lüftung, Energieeffizienz …
- … uns haben so eine Lüftung in Verbindung mit einer NIBE Fighter Abluftwärmepumpe im Einsatz. Laut Aussage des Bekannten kommt er so im Jahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Wohnungslüftung, Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Luftwärmepumpe, Heizlast, Neubau, Energieeffizienz, Stromkosten, Pufferspeicher …
- … Heizung, Lüftung, Wärmepumpe, Neubau, Energieeffizienz …
- … Effizienz der Wärmerückgewinnung: Eine hohe Effizienz der Wärmerückgewinnung reduziert den Heizbedarf zusätzlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 410 für KfW 60 Haus: Ausreichend oder Brennwerttherme zusätzlich? Kosten & Erfahrungen
- … Nibe Fighter 410, KfW 60, Lüftungsheizung, Brennwerttherme, Heizsystem, Heizkosten, Energieeffizienz, Solarkollektoren, Fußbodenheizung …
- … Heizung, Lüftung, Energieeffizienz, KfW-Förderung, Haustechnik …
- … mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die tatsächliche Heizlast des Hauses, die Effizienz der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Dämmstandards. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Kosten, Einsparung & Förderung? Angebote prüfen!
- … Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Finanzierung, Förderung, Energieeffizienz …
- … zum Preis von 3.500 Euro. Die Anlage soll in einem KfW-60-Effizienzhaus verbaut werden, um die staatliche Förderung zu erhalten. Die Ausrichtung …
- … Fachplanung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Energieeffizienz-Experten (dena-Liste) mit der Prüfung der Anlagenplanung – besonders hinsichtlich Westausrichtung, hydraulischem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … [br]Empfohlen wurde mir eine Abluftwärmepumpe, die eine Flächenheizung speist, z.B. AEREX Twin-Boxx Compact (bei diesem Fall …
- … Abluftwärmepumpe: Eine Abluftwärmepumpe, die eine Flächenheizung speist, kann eine effiziente Lösung sein. …
- … zeigt, dass die genannten Optionen kritisch zu prüfen sind. Die vorgeschlagene Abluftwärmepumpe (AEREX Twin-Boxx Compact) würde tatsächlich einen sehr hohen Luftvolumenstrom von ca. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus, Luftheizung, Wärmepumpe, Solarkollektoren, Heizungsprobleme, Fehlkonfiguration, Energieeffizienz, Lüftungsanlage, Kombispeicher, Puffer …
- … Heizungstechnik, Passivhaus, Solarenergie, Lüftungstechnik, Energieeffizienz …
- … Wärmedämmung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung.[br]Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Heizung, Lüftung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Neubau …
- … der Kombination aus Wärmepumpe und KWLAbk. mit Wärmerückgewinnung – insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz, Luftqualität und Zukunftsfähigkeit. …
- … Förderfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Angebotseinholung einen unabhängigen Energie-Effizienz-Experten (z. B. über die EnergieAgentur.NRW oder EnergieEffizienz-Experte.de) mit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftwärmepumpe, Wärmetauscher, Anordnung, Effizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftwärmepumpe, Wärmetauscher, Anordnung, Effizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftwärmepumpe vor Wärmetauscher: Anordnung, Funktion & Effizienz?
Suche nach: Abluft-WP vor WT: Sinnvolle Anordnung?
Suche nach: Abluftwärmepumpe, Wärmetauscher, Anordnung, Effizienz, GS-Wärmesysteme, Kompaktaggregat, Abluft, Zuluft
