Keller trockenlegen ohne Drainrohr: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage beim Trockenlegen eines alten Kellers (BJ 1912) ohne Bodenplatte. Alternativen zur klassischen Drainage werden erörtert, insbesondere im Hinblick auf die Ableitung des gesammelten Wassers und die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit. Die korrekte Planung und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit spielen eine zentrale Rolle.
Hallo, unser alter Keller (Backstein, BJ 1912) soll trocken gelegt werden. Es gibt keine Bodenplatte, sondern die Backsteinwände wurden einfach auf dem Lehnboden gesetzt. Es drückt kein Wasser, das Grundwasser ist weit weg (15 m tief).
"Klassische" Maßnahmen:
  • Horizontalsperre am ersten Stein
  • Vertikal an der Außenwand: Schlämme, Putz, Bitumen, Noppenbahn, mit Lehmboden wieder verfüllen.
Unter in die Grube will der Handwerksbetrieb noch ein Drainrohr legen. Frage: Muss das sein?
Grund der Frage:
1. Durch den Lehmboden kommt nach meiner Einschätzung gar nicht so viel Regenwasser bis unten, dass es einer Wasserableitung bedarf.
2. Das alte Kanalnetz ist bei Super-Starkregen im Sommer derart überlastet, dass beim Nachbarn schon mal das Wasser im EGAbk. durch"s WC ins Hauskommt. Wir haben für unsere Abwasser zwar eine Rückschlagklappe im Haus, aber über Kellerbodenbodenniveau. Wenn man das Drainrohr die Kanalisation anschließt, wäre das weit vor der klappe und würde voll laufen, also Wasser zum Haus hinführen.
Sehe ich das etwas falsch?
    🔴 KRITISCH: Kein Drainrohr an das überlastete Kanalnetz anschließen – bei Rückstau droht Wassereintritt in den Keller; Rückschlagklappe ist hier unzureichend, da das Drainrohr hydraulisch "vor" der Sicherung liegt.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Abdichtung oder Horizontalsperren-Injektion: Materialprüfung auf Asbest und Schadstoffe sowie statische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei massivem, 112 Jahre altem Backsteinbau auf Lehmboden.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperre nur mit druckloser Injektionstechnik (z. B. silikatbasiert) und anschließendem kapillarbrechendem Sanierputzsystem durchführen – unsachgemäße Verfahren riskieren Aufplatzungen, Salzausblühungen und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteart muss vor Sanierung eindeutig identifiziert werden (kapillare Aufnahme, Kondensation, lateraler Seitendruck) – mittels Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse und Langzeit-Feuchtemessung über mindestens 4 Wochen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit eines Drainrohrs in Ihrem Fall (Backsteinkeller von 1912 ohne Bodenplatte, kein drückendes Wasser, Grundwasser tief) kritisch. Ein Drainrohr ist primär dazu da, drückendes Wasser abzuleiten. Da dies bei Ihnen nicht der Fall ist, sollten andere Maßnahmen Vorrang haben.
    • Horizontalsperre: Eine fachgerechte Horizontalsperre ist essenziell, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen.
    • Außenabdichtung: Eine Abdichtung der Kelleraußenwände mit geeigneten Materialien (z.B. mineralische Dichtungsschlämme) ist wichtig.
    • Noppenbahn: Eine Noppenbahn schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und sorgt für eine Hinterlüftung.
    • Oberflächenentwässerung: Stellen Sie sicher, dass Regenwasser vom Haus weggeleitet wird, um die Belastung des Erdreichs zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Feuchtigkeitseinschlüssen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Fachbetrieb für Kellerabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihren individuellen Fall zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Trockenlegung eines Altbaukellers (Baujahr 1912) mit Backsteinwänden auf Lehmboden ohne Bodenplatte. Der Grundwasserspiegel liegt bei 15 Metern Tiefe, und es drückt kein Wasser. Die geplanten Maßnahmen umfassen eine Horizontalsperre, Vertikalabdichtung und die Verfüllung mit Lehmboden. Der Handwerker möchte zusätzlich ein Drainrohr verlegen, was der Eigentümer aufgrund des Lehmbodens und der Überlastung des Kanalnetzes bei Starkregen infrage stellt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Eigentümers sind nachvollziehbar und fachlich begründet. Bei einem Grundwasserflurabstand von 15 Metern und fehlendem Druckwasser ist ein Drainrohr in der Regel nicht erforderlich. Der Lehmboden hat eine geringe Durchlässigkeit, sodass nur wenig Wasser bis zur Sohle gelangt. Ein Drainrohr könnte bei Starkregen tatsächlich Wasser zum Haus führen, wenn es an die Kanalisation angeschlossen wird, insbesondere bei Überlastung des Netzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Lehmboden grundsätzlich wenig Wasser durchlässt, ist zwar richtig, aber nicht absolut. Bei langanhaltenden oder extremen Regenfällen kann auch Lehm gesättigt werden und Wasser seitlich an die Kellerwände drücken. Die Vertikalabdichtung allein könnte dann ohne Drainage unter Druck stehen. Zudem ist die Rückschlagklappe nur für das Abwasser zuständig, nicht für Drainagewasser.
    ➕ Ergänzung: Eine Alternative zum Drainrohr wäre eine Dränplatte oder ein Kiesbett unter der Sohle, das Wasser passiv ableitet, ohne an die Kanalisation angeschlossen zu sein. Auch eine Versickerung über Rigolen im Garten ist möglich, sofern der Boden dies zulässt. Wichtig ist zudem die Prüfung der Horizontalsperre, da bei einem Baujahr 1912 häufig keine oder eine mangelhafte Sperre vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für Feuchteschutz, der die konkreten Bodenverhältnisse und die hydraulische Situation vor Ort beurteilt. Lassen Sie die Notwendigkeit eines Drainrohrs fachlich prüfen und bestehen Sie auf einer schriftlichen Begründung des Handwerkers. Prüfen Sie Alternativen wie eine Sickerpackung ohne Kanalanschluss. Bei der Vertikalabdichtung sollte auf eine diffusionsoffene Ausführung geachtet werden, um aufsteigende Feuchte aus dem Lehmboden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Keller aus Backstein (Baujahr 1912) ohne Bodenplatte, direkt auf lehmigem Untergrund stehend, mit tiefem Grundwasserstand (15 m) und keiner wasserdrückenden Feuchte – dies deutet primär auf kapillare Feuchteaufnahme und mögliche Kondensationsfeuchte hin, nicht auf hydrostatischen Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Ein Drainrohr ohne ausreichende Gefälle, unabhängige Ableitung (z. B. in eine Senkgrube mit Tauchpumpe) und ohne Rückstausicherung stellt bei Überlastung des Kanalnetzes eine massive Rückstau- und Eintragsgefahr für den Keller dar – insbesondere da die Rückschlagklappe oberhalb des Kellerbodens installiert ist und somit das Drainrohr hydraulisch 'vor' der Sicherung liegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nicht viel Regenwasser bis unten kommt', ist irreführend: Lehmböden sind zwar wenig durchlässig, aber bei langanhaltenden Niederschlägen oder Oberflächenstau können sie erhebliche Feuchtemengen speichern und über Jahre hinweg kapillar in die Mauerwerksoberfläche transportieren – gerade bei unverputztem, porösem Backstein.
    ➕ Ergänzung: Eine Horizontalsperre am ersten Stein ist bei massivem Backsteinbau technisch äußerst anspruchsvoll und birgt Risiken wie Aufplatzungen oder Salzausblühungen, wenn nicht fachgerecht mit Injektionstechnik (z. B. silikatbasiert, drucklos) und anschließender Sanierputzsystemen kombiniert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer direkten Verbindung des Drainrohrs mit dem überlasteten Kanalnetz ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen DIN 1986-100 sowie den Empfehlungen des DIBtAbk. zur Rückstausicherung bei Kellern.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zum Drainrohr sind u. a. eine innenseitige Trockenlegung mit kapillarbrechendem Sanierputzsystem, gegebenenfalls kombiniert mit einer dezentralen, batteriegesicherten Kondenswasserpumpe und einer kontrollierten Kellerlüftung (nicht einfaches Lüften bei hoher Außentemperatur/Feuchte!), sowie eine oberflächennahe Drainage (z. B. Rigolen) mit Versickerung im eigenen Grundstück – vorausgesetzt, der Boden ist durchlässig genug.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Feuchteanalyse (Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse, Feuchtemessung über mehrere Wochen), um die genaue Feuchteart und -quelle zu identifizieren – bevor irgendeine Sanierungsmaßnahme vertraglich festgelegt oder ausgeführt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein Drainrohr bei 15 m Grundwassertiefe und fehlendem Druckwasser als nicht zwingend notwendig ab.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung einer fachgerechten Horizontalsperre – insbesondere bei Baujahr 1912 ohne dokumentierte Sperre.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Abdichtung (Schimmel, Feuchtigkeitseinschluss, Aufplatzungen) und verweisen auf die Notwendigkeit fachlicher Begleitung.
    • GoogleAI bewertet Drainrohr als "nicht primär erforderlich" und fokussiert auf Abdichtung, erwähnt aber keine Rückstau-Risiken.
    • DeepSeek akzentuiert das Risiko lateraler Feuchteanlagerung bei gesättigtem Lehm und erwägt Dränplatte/Kiesbett als Alternative.
    • Qwen hebt explizit die hydraulische Fehlposition der Rückschlagklappe hervor und nennt die DIN 1986-100 sowie DIBt-Empfehlungen – stärkster Fokus auf Rückstau als KRITISCHES Sicherheitsrisiko.
    • DeepSeek ergänzt mögliche Versickerungsoptionen (Rigolen) und die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Vertikalabdichtung.
    • Qwen ergänzt kapillarbrechende Sanierputzsysteme, batteriegesicherte Kondenswasserpumpen und kontrollierte Kellerlüftung als innenseitige Alternativen.
    • GoogleAI nennt Noppenbahn und Oberflächenentwässerung ausdrücklich – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek sieht "bei langanhaltenden Regenfällen" ein potenzielles Druckrisiko durch gesättigten Lehm, das eine Drainage zur Entlastung rechtfertigen könnte.
    • Qwen und GoogleAI betonen stattdessen das dominierende Risiko einer *falschen* Drainage (Rückstau, Eintragsgefahr) – und priorisieren klare Alternativen ohne Kanalanschluss. Diese sicherere Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Kein Drainrohr an öffentliche Kanalisation anschließen – bei Bedarf nur als geschlossenes, eigenständiges System mit Senkgrube und Tauchpumpe mit Akku-Notversorgung.
    • Feuchteursachenanalyse vor Sanierung verpflichtend – nicht durch Handwerker, sondern durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 / DGM).
    Notwendigkeit Drainrohr bei 15 m Grundwasser ✅ Konsens Keine zwingende Notwendigkeit – bei fehlendem Druckwasser ist Drainrohr entbehrlich und potenziell risikoreich.
    Risiko Rückstau bei Kanalanschluss ✅ Konsens Extrem hoch – besonders bei Rückschlagklappe oberhalb Kellerboden; hydraulisch nicht geschützt nach aktueller Norm.
    Horizontalsperre bei Altbau ✅ Konsens Essenziell, aber technisch anspruchsvoll – erfordert drucklose Injektion & Sanierputzsystem, sonst hohe Schadensgefahr.
    Feuchteart-Ermittlung vor Sanierung ✅ Konsens Muss mittels Bohrkern, Salzanalyse und Langzeitmessung erfolgen – keine Sanierung ohne vorherige Diagnose.
    Alternativen zum Drainrohr ⚠️ Abwägung Dränplatte/Kiesbett (DeepSeek), innenseitige Sanierung mit Sanierputz + Kondenspumpe (Qwen), Noppenbahn + Oberflächenentwässerung (GoogleAI) – alle sinnvoll, aber kontextabhängig.
    Statik- und Schadstoffprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek & Qwen fordern klar Prüfung vor Sanierung (Qwen zusätzlich Asbest). Konsens: Erforderlich – Priorisierung nach Qwen/DeepSeek.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein Drainrohr mit Kanalanschluss. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Sachverständigen für eine umfassende Feuchte- und Bausubstanzdiagnose – inkl. Asbestprüfung, statischer Bewertung und Langzeitfeuchtemessung – bevor Sie weitere Sanierungsmaßnahmen vertraglich festlegen oder ausführen lassen.
    🔴 Risiko Rückstau durch Kanalüberlastung bei Drainrohr-Anschluss Keller flutet bei Starkregen – Schäden an Mauerwerk, Elektroinstallation, Einrichtung; Gesundheitsgefahr durch Schimmel.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Horizontalsperre (Druckinjektion, falscher Putz) Aufplatzungen des Backsteins, Salzausblühungen, kapillarer Wassertransport in die Wohnungsebene.
    🔴 Risiko Asbest- oder Schadstofffreisetzung bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker; Nachbesserungen mit Sonderentsorgung notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Verstärkung durch Abdichtung oder Verfüllung belastet ohnehin altersgeschwächte Substanz – Risiko von Rissen oder Setzungen.
    🔴 Risiko Fehldiagnose der Feuchteart (z. B. Kondensation statt Kapillarfeuchte) Falsche Sanierung führt zu nachhaltigem Misserfolg, hohe Folgekosten, mögliche Schadensersatzansprüche.
    ✅ Chance Innenseitige Sanierung mit kapillarbrechendem Sanierputzsystem Kostengünstig, wenig baulichem Aufwand, bei korrekter Ausführung langfristig wirksam ohne Eingriff in Außenbereich.
    ✅ Chance Horizontalsperre mit moderner, druckloser Injektionstechnik Eine der nachhaltigsten Lösungen bei Altbau – verhindert aufsteigende Feuchte dauerhaft, wenn fachgerecht kombiniert.
    ✅ Chance Oberflächennahe Rigolen-Entwässerung mit Versickerung im Grundstück Reduziert langfristig den Feuchtedruck am Keller – nachhaltig, regenwassersparend, keine Rückstau-Gefahr.
    ✅ Chance Dezentrale, batteriegesicherte Kondenswasserpumpe + intelligente Lüftung Kontrollierte Feuchteregulierung ohne Kanalanschluss – ideal für Kellerräume mit hoher Nutzungsintensität (z. B. Heizraum, Hobbyraum).
    ✅ Chance Noppenbahn + mineralische Außenabdichtung mit Hinterlüftung Schützt die alte Wand vor Feuchteschäden von außen – kompatibel mit historischer Substanz, diffusionsoffen, langlebig.
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie strikt auf den Anschluss eines Drainrohrs an das öffentliche Kanalnetz – stattdessen prüfen Sie mit einem Sachverständigen, ob eine geschlossene Senkgrube mit Tauchpumpe mit Akku-Notversorgung möglich ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGM-zertifiziert), der eine umfassende Diagnose durchführt: Bohrkernuntersuchung, Salzanalyse, Langzeit-Feuchtemessung über mindestens 4 Wochen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Keller (Bauzeichnungen, frühere Sanierungen, Schadensberichte) und beauftragen Sie zusätzlich eine Asbest- und Schadstoffanalyse – vor jedem baulichen Eingriff.
    4. Statik klären: Lassen Sie durch einen zertifizierten Statiker die Tragfähigkeit der Kellerwände und des Lehmbodens für die geplanten Maßnahmen prüfen – insbesondere bei Verfüllung oder Verstärkung.
    5. Sanierung planen: Entscheiden Sie sich für eine innenseitige Lösung (kapillarbrechender Sanierputz + kontrollierte Lüftung) oder eine außenseitige Lösung (mineralische Abdichtung + Noppenbahn), aber nur nach vorheriger Diagnose – niemals "vorbeugend" ohne Befund.
    6. Alternativen prüfen: Erkunden Sie mit einem Geotechniker die Eignung Ihres Grundstücks für eine Rigolen-Entwässerung mit Versickerung – als langfristige, nachhaltige Entlastung des Kellerbereichs.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die nachträglich in Mauerwerk eingebracht wird, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Sie unterbindet den Feuchtigkeitstransport im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die das Wasser sammeln und ableiten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränbeton, Ringdrainage.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht und zur Hinterlüftung an Kelleraußenwänden eingesetzt wird. Sie schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und ermöglicht das Verdunsten von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Hinterlüftung.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenraum.
    Dichtungsschlämme
    Dichtungsschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsmaterialien, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um es wasserdicht zu machen. Sie werden häufig zur Kellerabdichtung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme, Bitumen.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist relativ undurchlässig für Wasser und kann daher zu Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich führen. Verwandte Begriffe: Bodenart, Wasserdurchlässigkeit, Bodenbeschaffenheit.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es kann in verschiedenen Formen eingesetzt werden, z.B. als Bitumenbahnen oder Bitumenanstriche. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Teer.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine nachträglich eingebaute Abdichtung in den Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektion oder Mauersägeverfahren.
    2. Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen durch Erdreich zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen, damit Feuchtigkeit abtrocknen kann.
    3. Kann ich meinen Keller auch von innen abdichten?
      Eine Innenabdichtung ist in manchen Fällen eine Option, aber sie ist in der Regel weniger effektiv als eine Außenabdichtung. Sie kann Feuchtigkeitsprobleme kaschieren, aber nicht die Ursache beheben. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Feuchtigkeit in den Wänden ansammelt und zu Schäden führt.
    4. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Umfang der Schäden und dem gewählten Verfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    5. Brauche ich für die Kellerabdichtung eine Baugenehmigung?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, wenn es sich um Instandhaltungsmaßnahmen handelt. Bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz kann jedoch eine Genehmigung notwendig sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen drückendem und nicht-drückendem Wasser?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hohem Grundwasserstand oder Hangwasser mit Druck auf die Kellerwände wirkt. Nicht-drückendes Wasser ist z.B. Regenwasser, das im Erdreich versickert und die Wände nur oberflächlich befeuchtet.
    7. Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Flecken an den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen (Salpeter) sein.
    8. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und so die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist vor allem bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser sinnvoll.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen erkennen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung ergreifen.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden.
    • Keller als Wohnraum nutzen
      Voraussetzungen und Maßnahmen für eine wohnliche Gestaltung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme.
  2. Drainageplanung: Wohin mit dem Wasser? – Sickerbrunnen prüfen!
    Macht da wieder der Handwerker die Planung?
    Fragen Sie sich zuerst, wohin das in der Drainage gesammelte Wasser laufen soll! Üblicherweise gehört es in einen Sickerbrunnen! Haben Sie nicht? Wohin denn dann mit dem Wasser aus dem Dränrohr? Gibt es ein Bodengutachten, aus dem man mal die Schichtung des Baugrundes, den Grundwasserstand und die Versickerungsfähigkeit des Bodens ablesen könnte? Das wäre eine wichtige Planungsgrundlage für eine funktionierende Entwässerung.
  3. Kellerabdichtung: Ist eine Drainage wirklich notwendig?
    Foto von Edmund Bromm
    Es ist schwierig den Nonsens mit einer Drainanlage einzudämmen
    abgesehen von dem was Herr Tilgner schon mehrmals geschrieben hat frage ich mich  -  wegen was eine solche Gefährdung in Kauf nehmen? Wie soll denn der Keller genutzt werden? Was wenn es nur Tauwasser ist das zur Durchfeuchtung führt?
    Keller trockenlegen ohne Drainrohr: Alternativen für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage beim Trockenlegen eines alten Kellers (BJ 1912) ohne Bodenplatte. Alternativen zur klassischen Drainage werden erörtert, insbesondere im Hinblick auf die Ableitung des gesammelten Wassers und die tatsächliche Ursache der Feuchtigkeit. Die korrekte Planung und die Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit spielen eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Drainage installiert wird, sollte geklärt werden, wohin das gesammelte Wasser abgeleitet werden kann. Drainageplanung: Wohin mit dem Wasser? – Sickerbrunnen prüfen! betont die Notwendigkeit eines Sickerbrunnens oder einer anderen geeigneten Entwässerungslösung. Ein Bodengutachten ist ratsam, um die Versickerungsfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Feuchtigkeit tatsächlich von außen eindringt oder ob es sich um Tauwasser handelt. Kellerabdichtung: Ist eine Drainage wirklich notwendig? stellt die Frage, ob eine aufwändige Drainanlage überhaupt erforderlich ist, wenn die Durchfeuchtung beispielsweise durch Kondensation verursacht wird. Die geplante Nutzung des Kellers sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Keller stammt aus dem Jahr 1912 und hat keine Bodenplatte. Das Grundwasser liegt in 15 m Tiefe. Diese Informationen sind relevant für die Beurteilung der Notwendigkeit einer Horizontalsperre und Vertikalabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Maßnahmen zur Kellerabdichtung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit erfolgen. Prüfen Sie, ob eine Drainage tatsächlich notwendig ist oder ob alternative Lösungen wie eine Horizontalsperre und Vertikalabdichtung ausreichend sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und holen Sie ein Bodengutachten ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Drainrohr, Kellerabdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für Wände, Dach & Keller?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage ohne Gefälle: Mangel beheben? Kosten & Risiken für Neubau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel beim Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wasserleitung im Garten entleeren: Frostschutz, Gefälle & optimale Lösungen für den Winter
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainagerohr gelb vs. orange: Unterschiede, Funktion & Einsatzbereiche?
  9. BAU-Forum - Keller - Keller isolieren & Klinkerwand-Fundament: XPS, Bitumen oder Drainage? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Keller - 13186: Keller trockenlegen ohne Drainrohr: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Drainrohr, Kellerabdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Drainrohr, Kellerabdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trockenlegen ohne Drainrohr: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten für Altbau?
Suche nach: Keller trockenlegen: Drainrohr nötig?
Suche nach: Keller trockenlegen, Drainrohr, Kellerabdichtung, Altbau, Horizontalsperre, Noppenbahn, Lehmboden, Feuchtigkeit, Drainage
