Kellerdämmung im Altbau: Kosten, Aufbau & Dicke für optimale Fußbodentemperatur?
BAU-Forum: Keller
Hallo Allerseits.
Wir wohnen in einem Gründerzeithaus im EGAbk.. Im Haus wurde energietechnisch so gut wie nichts gemacht, lediglich die Fenster sind modernisiert. Nun haben wir das Problem, dass die Wohnung immer "Fußkalt" ist. Dadurch erhöht sich die "Wohlfühltemperatur" erheblich  -  und somit natürlich auch die Heizkosten. Ich habe mich mit einer Kellerdämmung auseinandergesetzt  -  habe hierzu allerdings einige Fragen:
  • Wieviel bringt eine Kellerdämmung? Durch die verwinkelte Altbauweise sieht man nirgends seitlich auf die Kellerdecke  -  d.h. es ist mir nicht genau ersichtlich wie der Aufbau und die Dicke der Kellerdecke aussieht. Von oben liegt Parkett  -  von unten sieht man die Backsteindecke. Nachdem unsere tragenden Außenwände eine Stärke von 500 mm haben gehe ich davon aus, dass die Kellerdecke mindestens die gleiche Dicke aufweist.
  • Wie müsste hier eine Dämmung von unten gegen die Kellerdecke aussehen und bringt das wirklich eine signifikante Verbesserung der Fußbodentemperatur?
Vielen Dank im Voraus für eine professionelle Einschätzung,
Liebe Grüße,
  • Georg
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in verbauten Materialien vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Prüfung durchgeführt werden.
    Ich beurteile die Kellerdämmung in Ihrem Gründerzeithaus als sehr sinnvoll, um die Fußkälte zu reduzieren und die Heizkosten zu senken. Da bisher wenig energetische Sanierung stattgefunden hat, bietet die Kellerdämmung ein großes Potenzial zur Verbesserung.
    Für die Dämmung der Kellerdecke empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Materialauswahl: Dämmplatten aus Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserplatten sind geeignet. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) des Materials.
    • Dämmdicke: Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. Ich empfehle, einen U-Wert von 0,25 W/(m²K) anzustreben. Die benötigte Dämmdicke hängt vom gewählten Material und der vorhandenen Bausubstanz ab.
    • Aufbau: Die Dämmplatten werden in der Regel an der Kellerdecke befestigt. Bei einer Backsteindecke ist es wichtig, auf eine diffusionsoffene Konstruktion zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmdicke und den passenden Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material. Er wird in W/(m·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²·K) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei der Dämmung ist es wichtig, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann, um Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen diesen Feuchtigkeitstransport. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite eines Bauteils angebracht wird, um zu verhindern, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Menge an Wasserdampf durch. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsschutz.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite eines Bauteils angebracht wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung vollständig zu verhindern. Sie ist im Gegensatz zur Dampfbremse absolut dicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Feuchtigkeitsschutz.
    Polystyrol (EPS)
    Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer Dämmstoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Mineralwolle.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie hat eine gute Wärmedämmwirkung und ist nicht brennbar. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Polystyrol (EPS).
    1. Welche Dämmmaterialien sind für die Kellerdeckendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien sind Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Holzfaserplatten oder auch Kalziumsilikatplatten. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab, wie z.B. Feuchtigkeit, Brandschutz und ökologische Aspekte. Es ist wichtig, auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Diffusionsoffenheit des Materials zu achten.
    2. Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
      Die Dämmdicke sollte so gewählt werden, dass ein guter U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) erreicht wird. Ein U-Wert von 0,25 W/(m²K) ist empfehlenswert. Die benötigte Dämmdicke hängt vom gewählten Material und der vorhandenen Bausubstanz ab. Eine professionelle Berechnung durch einen Energieberater ist ratsam.
    3. Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Kellerdeckendämmung selbst durchzuführen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Fehler bei der Ausführung zu Problemen wie Schimmelbildung führen können. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
      Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, sowohl vom Bund als auch von den Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren in ihren Bedingungen und Förderhöhen. Es ist empfehlenswert, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Förderantrag zu stellen.
    5. Was ist bei der Dämmung einer Backsteindecke zu beachten?
      Bei einer Backsteindecke ist es besonders wichtig, auf eine diffusionsoffene Konstruktion zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Dämmmaterialien und der Aufbau so gewählt werden müssen, dass Feuchtigkeit aus der Decke entweichen kann. Eine Dampfbremse sollte vermieden werden.
    6. Wie beeinflusst die Kellerdämmung die Fußbodentemperatur?
      Durch die Dämmung der Kellerdecke wird der Wärmeverlust nach unten reduziert, wodurch die Fußbodentemperatur im Erdgeschoss erhöht wird. Dies führt zu einem angenehmeren Raumklima und kann die Notwendigkeit, die Heizung hochzudrehen, verringern.
    7. Was kostet eine Kellerdeckendämmung?
      Die Kosten für eine Kellerdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der zu dämmenden Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und denHandwerkerkosten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 100 Euro pro Quadratmeter. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt eine genauere Auskunft.
    8. Wie lange dauert eine Kellerdeckendämmung?
      Die Dauer einer Kellerdeckendämmung hängt von der Größe der Fläche und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel kann man von ein bis zwei Tagen für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ausgehen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum Einbau einer Fußbodenheizung in einem Altbau.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Energieberatung
      Informationen zur professionellen Energieberatung für Altbauten.
  2. Kellerdämmung: U-Wert & Oberflächentemperatur im Altbau
    Ein Fachmann würde es sehen
    aber gehen wir mal davon aus, dass der U-Wert der Kellerdecke irgendwo bei 0,8 ... 1,0 W/m² K liegen wird. Jetzt kommt es drauf an, wieviel von welcher Dämmung sie drunter kleben. Natürlich bringt das innen eine entsprechend höhere Oberflächentemperatur.
    Kellerdämmung im Altbau: Optimale Dämmdicke für Fußbodentemperatur
    💡 Kernaussagen: Im Altbau ist die Kellerdämmung entscheidend für die Reduzierung von Fußkälte und Heizkosten. Die Wahl der richtigen Dämmdicke beeinflusst maßgeblich die Oberflächentemperatur der Kellerdecke. Ein Fachmann kann den U-Wert der Kellerdecke einschätzen, welcher für die Berechnung der benötigten Dämmung wichtig ist. Die Dämmung der Kellerdecke ist eine effektive Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Gründerzeithaus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Kellerdämmung im Altbau die spezifischen Gegebenheiten der Backsteindecke, wie im Beitrag Kellerdämmung: U-Wert & Oberflächentemperatur im Altbau erläutert wird. Eine falsche Dämmstoffwahl oder -stärke kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung der Kellerdecke kann nicht nur die Fußbodentemperatur verbessern, sondern auch den Schallschutz erhöhen. Dies ist besonders in Mehrfamilienhäusern von Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den U-Wert Ihrer Kellerdecke von einem Fachmann bestimmen, um die optimale Dämmdicke für Ihre Bedürfnisse zu ermitteln. Informieren Sie sich über verschiedene Dämmmaterialien und deren Eigenschaften, um die beste Wahl für Ihr Gründerzeithaus zu treffen. Beginnen Sie mit der Dämmung der Kellerdecke, um die Fußkälte zu reduzieren und Heizkosten zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kalkfarbe entfernen: Methoden, Kosten & Risiken für nachfolgenden Putz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tauwasserberechnung: Rechnerischer Anfall OK? Steinwolle vs. Styropor, Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung im Altbau: Kosten, Aufbau & Dicke für optimale Fußbodentemperatur?
Suche nach: Kellerdämmung Altbau: Fußkälte stoppen
Suche nach: Kellerdämmung, Altbau, Gründerzeithaus, Fußkälte, Dämmdicke, Backsteindecke, Heizkosten, Kellerdecke dämmen
