Weißer Belag im Keller: Was ist das? Ursachen, Risiken & Sanierung
Der weiße Belag im Keller ist wahrscheinlich Salz, nicht Schimmel. Einfache Tests mit Hausmitteln können zur Identifizierung durchgeführt werden. Eine Laboranalyse bietet definitive Klarheit. Salzausblühungen können langfristig Bausubstanz schädigen.
In unserem Kellerraum, der vormals ein Heizungskeller mit den bekannten Metallgitterfenstern und einem Loch in der Wand für den Ölschlauch war wurden Isolierfenster eingebaut und das Loch geschlossen. Im Winter waren die Fenster geschlossen (und es lagerte Brennholz in dem Raum  -  das meiste durchgetrocknet, aber auch ein wenig frisch geschlagenes). Die Kombination war vermutlich zu viel Umstellung (und zu unbedacht wegen der mangelnden Lüftung), da sich nun umlaufend, bis zu 10 cm hoch dieser Weiße Belag gebildet hat (siehe Foto).
Die Fenster werden nun regelmäßig gekippt um für Lüftung zu sorgen.
Aber meine weiteren Fragen sind:
1) Was ist das? Schimmel?
2) Was kann ich dagegen tun (wie bekomme ich es weg und verhindere dass es wiederkommt)
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Weißer Belag im Keller: Was ist das? Ursachen, Risiken & Sanierung" im BAU-Forum "Keller"
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstentfernung des weißen Belags – mechanisches Bürsten nur bei gesicherter Identifizierung als Salzausblühung; bei Unsicherheit sofort Fachmann einschalten.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18022 oder DGMP-zertifiziert) zur Quellendiagnose – keine Sanierung ohne vorherige Feuchtemessung, Bohrkernanalyse oder Thermografie.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Lagerung frischen Brennholzes im Keller – max. 20 % Restfeuchte zulässig; Holz muss vorab im Freien oder in separatem, trockenem Raum getrocknet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges, stoßartiges Kipplüften ist nur eine Sofortmaßnahme – keine dauerhafte Lösung; bei anhaltender Feuchte (>65 % rel. Luftfeuchte) ist technische Lüftung mit Feuchterückgewinnung zu prüfen.
    Ich sehe, dass Sie einen weißen, watteartigen Belag in Ihrem Kellerraum entdeckt haben. Da der Raum früher ein Heizungskeller war und nun isoliert ist, könnte es sich um verschiedene Ursachen handeln:
    • Ausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk kristallisieren an der Oberfläche.
    • Schimmel: Durch die veränderte Belüftung und möglicherweise erhöhte Feuchtigkeit kann Schimmel entstehen.
    • Kondenswasser: An kalten Oberflächen kann sich Kondenswasser bilden, was wiederum Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Ein weißer Belag im Keller kann gesundheitsschädlicher Schimmel sein. Schimmelpilze können Allergien auslösen und Atemwegserkrankungen verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Belag von einem Fachmann (Schimmelgutachter oder Bausachverständiger) untersuchen, um die genaue Ursache und das Ausmaß des Problems festzustellen. Vermeiden Sie es, den Belag selbst zu entfernen, da dies die Sporen verteilen kann.
    Der beschriebene weiße Belag im Keller, der sich nach dem Einbau von Isolierfenstern und dem Verschließen des Ölschlauchlochs gebildet hat, deutet auf ein Feuchteproblem hin. Die Kombination aus abgedichteten Fenstern, fehlender Lüftung und gelagertem Brennholz (insbesondere frisch geschlagenem) hat zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit geführt. Der weiße Belag ist sehr wahrscheinlich kein Schimmel, sondern eine Ausblühung von Salzen (z.B. Nitrat- oder Sulfatsalze), die durch aufsteigende oder eindringende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die mangelnde Lüftung und die Umstellung (Abdichtung) die Hauptursache sind, ist korrekt. Das regelmäßige Kippen der Fenster ist ein erster, richtiger Schritt zur Verbesserung.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hierbei nicht um Schimmel, sondern um Salpeter oder andere Salzausblühungen. Schimmel wäre eher grünlich, schwärzlich oder bräunlich und pelzig. Der weiße, pulvrige Belag ist ein klares Indiz für Feuchtesalze.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt tiefer. Das bloße Lüften wird das Problem nicht dauerhaft lösen, da die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk (z.B. durch fehlende Horizontalsperre oder kapillaren Aufstieg) ständig nachgeliefert wird. Zudem kann das frische Brennholz selbst viel Feuchtigkeit abgeben und die Raumluft belasten. Eine professionelle Messung der Raumluftfeuchte und des Mauerwerks ist dringend anzuraten.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die Gefahr besteht darin, dass die anhaltende Feuchtigkeit langfristig zu echtem Schimmelbefall führt, der die Bausubstanz schädigt und gesundheitliche Risiken (Atemwegsprobleme, Allergien) birgt. Zudem können die Salze das Mauerwerk zerstören (Putzabplatzungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den weißen Belag zunächst mechanisch mit einer trockenen Bürste (kein Wasser, da dies die Salze wieder löst). Sorgen Sie für eine dauerhafte, kontrollierte Lüftung (z.B. durch eine Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung). Lassen Sie das frische Brennholz nicht im Keller trocknen. Beauftragen Sie zwingend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Feuchtequelle zu identifizieren (z.B. durch eine Kernbohrung oder Feuchtemessung) und eine fachgerechte Sanierung (z.B. Injektionsverfahren oder Horizontalsperre) zu planen. Nur so kann das Problem nachhaltig behoben werden.
    Der beschriebene weiße Belag im Keller ist typisch für hygroskopische Salzausblühungen (Effloreszenz), die durch aufsteigende Feuchtigkeit oder kapillare Wasserbewegung in mineralischen Baustoffen entstehen – nicht primär für Schimmel, der meist farblich variabel (grün, schwarz, grau) und samtig bis pelzig erscheint.
    🔴 Gefahr: Ein weißer, körniger oder pulveriger Belag deutet auf Salzablagerungen hin, die jedoch stets ein Symptom für eine zugrundeliegende Feuchteproblematik sind – diese kann langfristig zu Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Korrosion von Bewehrungsstählen und unter Umständen auch zur Schimmelbildung an organischen Materialien (z. B. Holzlagerung) führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass allein das Kippen der Fenster die Ursache löst, ist irreführend: Lüftung reduziert nur die Raumluftfeuchte, bekämpft aber nicht die Baufeuchtequelle – wie z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung oder Bodenfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Lagerung von frischem Brennholz im Keller verstärkt die Feuchtelast erheblich, da dieses bis zu 50 % Wassergehalt aufweisen kann und kontinuierlich Feuchtigkeit abgibt – selbst bei scheinbar trockenem Holz besteht ein Risiko.
    ❌ Widerspruch: Ein ‚weißer Belag‘ ist nicht automatisch harmlos: Bei fehlender Klärung der Feuchtequelle und unzureichender Sanierung kann sich aus der Salzbelastung langfristig ein mikrobiologisch aktives Milieu entwickeln, das Schimmel- oder Bakterienwachstum begünstigt – insbesondere an Holzoberflächen oder in Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die eingeleitete Maßnahme der regelmäßigen Fensterlüftung ist sinnvoll zur Reduktion der relativen Luftfeuchte, darf aber nicht als alleinige Lösung missverstanden werden – sie ist lediglich eine unterstützende Sofortmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die genaue Feuchtequelle (aufsteigend, seitlich eindringend oder kondensationsbedingt) mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung zu identifizieren – eine Sanierung ohne diese Diagnose ist nicht nachhaltig und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der weiße Belag ein Symptom für ein zugrundeliegendes Feuchteproblem ist und kein oberflächliches Phänomen darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Belag primär als möglichen Schimmel ("kann gesundheitsschädlicher Schimmel sein"), während DeepSeek und Qwen ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit als Salzausblühung (Effloreszenz) identifizieren – unter Berufung auf Farbe, Textur und Kontext (Isolierung, Brennholzlagerung).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf frisches Brennholz als signifikante Feuchtequelle – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen betont zudem ausdrücklich die Gefahr einer sekundären Schimmelbildung an organischen Materialien infolge der dauerhaften Feuchtelast.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "lassen Sie den Belag von einem Fachmann untersuchen" eine diagnostische Klärung als ausreichenden ersten Schritt; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig die Identifikation der Feuchtequelle im Baukörper (z. B. fehlende Horizontalsperre) – nicht nur die Belagart – und lehnen eine reine Oberflächenanalyse ab. Die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsmaßnahme "Behandlung als Schimmel bis zum Beweis des Gegenteils" gilt – insbesondere bei gesundheitlich sensiblen Personen. Ein professioneller Befund muss immer zwischen "reine Salzausblühung" und "früher mikrobieller Befall auf feuchtem Untergrund" differenzieren; bloße visuelle Einschätzung reicht nicht aus.
    Ursache des weißen Belags ⚠️ Abwägung Zwei Hauptursachen: Salzausblühung (DeepSeek, Qwen) vs. möglicher Schimmel (GoogleAI); Konsens: Belag ist stets Symptom – nicht Ursache.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Unklare Belagsart erfordert Vorsichtsprinzip: Potenzielle Atemwegsreizung, Allergien oder sekundäre Schimmelbildung bei fehlender Sanierung.
    Feuchtequelle ✅ Konsens Primär bauphysikalisch bedingt (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensationsbedingt); Abdichtung der Fenster und Brennholzlagerung verschärfen das Problem.
    Lüftung als Lösung ⚠️ Abwägung Kipplüften ist nur temporäre Entlastung (alle drei KI), aber keine Sanierung; langfristig erforderlich: technische Lüftung oder Baumaßnahmen an der Feuchtequelle.
    Notwendigkeit der Fachdiagnose ✅ Konsens Unumgänglich: Kein KI-Modell akzeptiert Eigenanalyse oder Oberflächenentfernung als ausreichend – nur messbasierte Quellenermittlung (Feuchtemessung, Bohrkern, Thermografie) ist zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der weiße Belag ist ein Warnsignal für ein strukturelles Feuchteproblem – nicht ein ästhetisches Detail. Die einzig sachgerechte Vorgehensweise ist die sofortige, messbasierte Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen; alle anderen Maßnahmen sind nur ergänzend und zeitlich begrenzt wirksam.
    🔴 Risiko Langfristige Baufechteschäden (Putzabplatzung, Mörtelzerstörung, Stahlkorrosion) Massive Substanzschäden, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Sekundäre Schimmelbildung an Holz, Dämmung oder Fugen Gesundheitsgefährdung, Allergieauslösung, Rechtsansprüche bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Ausblühung" ohne Quellensanierung Fortlaufende Schädigung, Verschleppung des Problems, später notwendige aufwendigere Sanierung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Entfernung (z. B. mit Wasser oder Hochdruck) Salze werden wieder ins Mauerwerk eingeschleust, Schimmelsporen verteilt, Gefahr für Anwesende
    🔴 Risiko Fortgesetzte Lagerung frischen Brennholzes im Keller Dauerhafte Luftfeuchteerhöhung (>70 % rel.), ideale Bedingungen für mikrobielles Wachstum
    ✅ Chance Frühzeitige, messbasierte Diagnose vor Schadensausbreitung Kostengünstige, gezielte Sanierung (z. B. Injektionssperre statt Vollsanierung)
    ✅ Chance Integration einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Langfristig stabile Raumklima, Energieeinsparung, Vermeidung von Kondensatbildung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Horizontalsperre oder Abdichtung Dauerhafte Trockenlegung des Kellerraums, steigende Wohnqualität und Immobilienwert
    ✅ Chance Umlagerung der Brennholznutzung in separaten Trockenraum Entlastung des Kellers, verbesserte Brand- und Feuchtesicherheit, nachhaltige Holznutzung
    ✅ Chance Dokumentation aller Messungen und Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung bei Mietverhältnissen, Versicherungsansprüchen oder späterem Verkauf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGMP) – nicht nur einen Schimmelgutachter, sondern einen Experten für Baufeuchtequellen mit Messgeräten für Baustofffeuchte und Luftfeuchte.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zu Kellerbauart, Fundament, Isoliermaßnahmen und Fensterabdichtung – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    3. Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Verlangen Sie mindestens drei Messpunkte im Keller (Wandbasis, Mittelwand, Decke) mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. Karussell-Messung nach WTAAbk.-Merkblatt 2-2), ergänzt durch Raumluftfeuchte (Hygrometer) und ggf. Thermografie.
    4. Frisches Brennholz umlagern: Entfernen Sie sämtliches frisch geschlagenes oder nicht ausreichend getrocknetes Holz (Restfeuchte >20 %) sofort aus dem Keller – lagern Sie es stattdessen im Freien unter Dach oder in einem separaten, belüfteten Holzschuppen.
    5. Lüftungskonzept prüfen: Testen Sie mindestens 14 Tage lang zweimal täglich 10 Minuten stoßartig gekippte Fenster bei Außentemperaturen >5 °C – dokumentieren Sie die Raumluftfeuchte vor und nach dem Lüften; bei Werten >65 % ist eine automatisierte Lüftungsanlage zu prüfen.
    6. Keine Oberflächenbehandlung vor Diagnose: Verzichten Sie vollständig auf Bürsten, Waschen, Absaugen oder Beschichten des Belags – dies führt bei Salzausblühung zur Neubildung, bei Schimmel zur Sporenverteilung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen, die aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert werden und dort kristallisieren. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der sich in feuchten Umgebungen bildet und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Mykose.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert auf der Oberfläche. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in Materialien. Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Bildung von Schimmel und Kondenswasser begünstigen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wassergehalt, Durchfeuchtung.
    Belüftung
    Belüftung ist der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Ventilation.
    Isolierfenster
    Isolierfenster sind Fenster mit einer speziellen Verglasung, die den Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz verbessert. Sie können jedoch auch die natürliche Belüftung reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzfenster, Doppelverglasung, Fenster.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung feststellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Experte.
    1. Was sind mögliche Ursachen für weißen Belag im Keller?
      Mögliche Ursachen sind Ausblühungen (Salzausblühungen), Schimmelbildung aufgrund von Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen. Die veränderte Raumnutzung und Belüftung nach dem Einbau von Isolierfenstern kann eine Rolle spielen.
    2. Wie gefährlich ist weißer Schimmel im Keller?
      Weißer Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen oder verschlimmern. Es ist wichtig, die Art des Belags zu bestimmen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung zu ergreifen.
    3. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Schimmel handelt?
      Eine visuelle Inspektion kann erste Hinweise geben, aber eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse einer Probe des Belags erfolgen. Ein Schimmelgutachter kann diese Analyse durchführen.
    4. Was kann ich gegen Feuchtigkeit im Keller tun?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Bedarf kann ein Luftentfeuchter eingesetzt werden. Die Ursache der Feuchtigkeit sollte jedoch von einem Fachmann behoben werden.
    5. Sollte ich den Belag selbst entfernen?
      Bei Verdacht auf Schimmel sollte der Belag nicht selbst entfernt werden, da dies die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern kann. Ein Fachmann sollte die Entfernung vornehmen.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Nach dem Einbau von Isolierfenstern kann die natürliche Belüftung reduziert sein, daher ist regelmäßiges Stoßlüften wichtig.
    7. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
    8. Wie kann ich Ausblühungen von Schimmel unterscheiden?
      Ausblühungen sind meist kristallin und lassen sich leicht abwischen, während Schimmel eher watteartig oder pelzig ist und einen muffigen Geruch hat. Eine Laboranalyse kann jedoch eine sichere Unterscheidung ermöglichen.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Informationen zu den verschiedenen Arten von Schimmel, den Ursachen und den geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Keller richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften eines Kellers, um Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung der verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Kondenswasser oder defekte Abdichtungen.
    • Keller sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines feuchten oder schimmelbefallenen Kellers, einschließlich der notwendigen Materialien und Werkzeuge.
  2. Salzausblühungen im Keller: Erkennung, Test & Folgen
    Foto von Martin Kempf
    auf den ersten Blick sieht es wie Salz aus
    Schimmel ist es sicher nicht, und wenn an ihrem Brennholz keine weißen Pilze gewachsen sind, von denen Reste an der Außenwand hängen geblieben sind, dann dürfte es mit hoher Wahrscheinlichkeit Salz sein. Testen geht recht einfach mit Hausmitteln: Fühlen, schmecken, mal nen Tropfen Wasser drauf: Salz löst sich auf.
    Salz ist nicht gesundheitsschädlich, aber kann zur oberflächlichen Zerstörung von Baustoffen durch Kristallisation in oberflächennahen Poren führen (schlicht: Putzabplatzungen, Steinabplatzungen). Salz entsteht durch eindringendes Wasser.
  3. Ursachenanalyse: Salz statt Schimmel im Keller erkennen
    Schimmel
    Guten Tag,
    kann mich nur anschließen! Es sieht auf dem Foto nach Salz und nicht nach Schimmel oder Schimmelpilzen aus. Um es genau festzustellen wäre eine Bestimmung durch ein Labor eine sichere Möglichkeit.
    Gruß aus Hannover
    Weißer Belag im Keller: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der weiße Belag im Keller ist wahrscheinlich Salz, nicht Schimmel. Einfache Tests mit Hausmitteln können zur Identifizierung durchgeführt werden. Eine Laboranalyse bietet definitive Klarheit. Salzausblühungen können langfristig Bausubstanz schädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salzausblühungen im Keller: Erkennung, Test & Folgen ist es wichtig, die Ursache des weißen Belags zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Putzabplatzungen und Steinabplatzungen können die Folge von Kristallisation sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursachenanalyse: Salz statt Schimmel im Keller erkennen bestätigt, dass es sich bei dem Belag wahrscheinlich um Salz handelt und empfiehlt zur sicheren Bestimmung eine Laboranalyse. Dies ist besonders wichtig, um Schimmel sicher auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Test mit Hausmitteln durch, um festzustellen, ob es sich um Salz handelt. Bei Unsicherheit sollte eine professionelle Laboranalyse in Betracht gezogen werden, um Schimmel sicher auszuschließen und die geeigneten Maßnahmen zur Keller Sanierung zu planen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von neuem Belag zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Belag, Schimmel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Belag, Schimmel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Belag, Schimmel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Belag im Keller: Was ist das? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Weißer Belag im Keller: Ursachen & Risiken
Suche nach: weißer Belag Keller, Keller Belag, Schimmel Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Keller lüften
