Bitumen-Dickbeschichtung: Wie lange warten bis Dämmplatten (Styrodur) verkleben? Trocknungszeit?
BAU-Forum: Keller
ich habe heute meine Kellerwand, 2-schichtig, mit Bitumendickbeschichtung verspachtelt. Als nächstes möchte ich 40er Styrodur Dämmplatten anbringen. Kann ich dieses direkt morgen, also 1 Tag Trockenzeit, ankleben oder soll/muss ich 3-4 Tage lieber warten?
vielen Dank
Tim
🔴 Gefahr: Unzureichende Trocknung der Bitumen-Dickbeschichtung kann zu Schimmelbildung unter den Dämmplatten führen.
Ich empfehle, die Trocknungszeit der Bitumen-Dickbeschichtung unbedingt einzuhalten, bevor Sie die Styrodur-Dämmplatten verkleben.
Die Trocknungszeit ist abhängig von:
- Schichtdicke: Je dicker die Schicht, desto länger die Trocknungszeit.
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeit.
- Produktangaben: Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde.
🔴 Gefahr: Werden die Dämmplatten zu früh verklebt, kann die Restfeuchtigkeit unter den Platten zu Schimmelbildung und Ablösung der Dämmung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 3-4 Tage oder länger, bis die Bitumen-Dickbeschichtung vollständig durchgetrocknet ist. Führen Sie eine Feuchtigkeitsprüfung durch, bevor Sie die Dämmplatten anbringen.
- Bitumen-Dickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die zur Abdichtung von Kellerwänden und anderen Bauteilen gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: KMB, PMBC, Abdichtung, Kellerabdichtung. - Styrodur
- Ein extrudiertes Polystyrol (XPS) Hartschaumstoff, der als Dämmstoff im Bauwesen verwendet wird. Styrodur ist wasserabweisend und druckfest.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol, EPS. - Trocknungszeit
- Die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig auszutrocknen, d.h. die enthaltene Feuchtigkeit abzugeben. Die Trocknungszeit ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Durchtrocknung, Verdunstung. - Kellerwandabdichtung
- Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in Kellerwände. Dies kann durch verschiedene Abdichtungssysteme wie Bitumen-Dickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Drainage erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder Bauteils. Dies kann mit verschiedenen Messgeräten wie elektronischen Feuchtemessgeräten oder CM-Messgeräten erfolgen.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Restfeuchte. - PMBC
- Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Eine Weiterentwicklung der KMB mit verbesserten Eigenschaften bezüglich Flexibilität und Rissüberbrückung.
Verwandte Begriffe: KMB, Bitumen, Dickbeschichtung.
- Wie erkenne ich, ob die Bitumen-Dickbeschichtung trocken genug ist?
Eine vollständig getrocknete Bitumen-Dickbeschichtung sollte sich nicht mehr klebrig anfühlen und eine gleichmäßige, dunkle Farbe aufweisen. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzugehen. - Welche Rolle spielt die Temperatur bei der Trocknungszeit von Bitumen-Dickbeschichtungen?
Höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, während niedrigere Temperaturen den Prozess verlangsamen. Achten Sie darauf, dass die Temperatur während der Trocknungsphase nicht unter die vom Hersteller empfohlene Mindesttemperatur fällt. - Kann ich die Trocknungszeit durch den Einsatz von Ventilatoren verkürzen?
Ja, der Einsatz von Ventilatoren kann die Trocknungszeit verkürzen, indem er die Luftzirkulation erhöht und die Feuchtigkeit abtransportiert. Achten Sie jedoch darauf, dass die Luft nicht zu stark auf die frische Beschichtung gerichtet wird, um Rissbildung zu vermeiden. - Was passiert, wenn ich die Dämmplatten zu früh verklebe?
Wenn die Dämmplatten zu früh verklebt werden, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung, Ablösung der Dämmung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann der Kleber nicht richtig haften. - Welchen Kleber soll ich für die Dämmplatten verwenden?
Verwenden Sie einen für Bitumen und Styrodur geeigneten Kleber. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit des Klebers. - Muss ich die Bitumen-Dickbeschichtung vor dem Verkleben der Dämmplatten grundieren?
Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt vom verwendeten Kleber und den Herstellerangaben ab. In der Regel verbessert eine Grundierung die Haftung zwischen Bitumen und Kleber. - Wie lagere ich angebrochene Gebinde von Bitumen-Dickbeschichtung richtig?
Angebrochene Gebinde sollten luftdicht verschlossen und kühl, aber frostfrei gelagert werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Lagerung. - Gibt es Alternativen zur Bitumen-Dickbeschichtung für die Kellerabdichtung?
Ja, es gibt mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (PMBC) und andere Abdichtungssysteme. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
- Kellerabdichtung von innen
Alternativen und Vorgehensweisen zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage am Haus
Funktion und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude. - Schimmel im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Bitumenanstrich vs. Dickbeschichtung
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Bitumenanstrichen und Dickbeschichtungen. - Dämmplatten richtig verkleben
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verklebung von Dämmplatten.
Bitumen Dickbeschichtung: Trocknungszeit prüfen – Referenzprobe!
Trocknungszeit
die Dämmplatten sollten erst nach dem vollständigen durchtrocknen angebracht werden. Eine Zeitangabe kann dabei in die Hose gehen. 1 Tag ist sicherlich zu knapp, 3-4 Tage können reichen - i.d.R. aber nicht. Also: eine Referenzprobe anfertigen, in der Baugrube lagern und gelegentlich Trocknung überprüfen. -
Bitumen Dickbeschichtung: Regen verzögert Trocknungszeit?
Bei Regen
die Bitumenschicht hatte einen schönen Tag zu trocknen, dann kamen nun zwei Tage Regen. Verlängert sich nun die Trocknungszeit oder kann ich morgen (war eigentlich so geplant) die Dämmplatten kleben? Die Bitumenschicht ist durch den Regen beregnet worden.
danke nochmals -
⚠️ KMB-Schutz: Regen während Trocknung vermeiden!
Die KMB ist während der Trocknung ...
Die KMB ist während der Trocknung vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Ist die Frage ob Ihre Abdichtung vom Regen Schaden genommen hat oder nicht. -
KMB-Trocknung: Kontext des Wetters entscheidend!
hier wieder
diese Polemik!
Herr Struve,
wo steht das so, wie Sie das hier geschrieben haben?
Der Fragesteller hat angegeben,
dass er einen Tag nach der Verarbeitung gutes Wetter hatte
und es (erst) an den beiden Folgetagen regnete.
Sie haben da Bedenken? -
KMB-Trocknung: Herstellerangaben (1K vs. 2K) beachten!
Lieber Herr Filusch,
es steht in den technischen Merkblättern der Hersteller.
Und Sie Schlauberger wissen sicher das diese Angaben der Hersteller nach DINAbk. und Rili zwingend einzuhalten sind.
Der Fragesteller hat übrigens nicht angegeben ob er eine 1-K oder 2-K KMB verarbeitet hat, und da liegen nämlich Welten, was die Trockenzeiten betreffen, zwischen.
Ansonsten können Sie sich die Sachkunde für KMB Abdichtungen in einem Lehrgang (KMB Schein) aneignen.
Dann können Sie wieder mit plappern. -
2K-KMB: Regenfestigkeit vs. Trocknungszeit im Sommer
Herr Struve,
Sie waren es, der in seiner Aussage keinen Unterschied zwischen den Produkten gemacht hat.
Ich habe und kenne die aktuelle KMB-Rili und die sagen "intensive Sonnenstrahlung" und ja auch "gegen Beanspruchung bspw. durch Regenwasser".
Bei den 2-K-Produkten "werben" die Hersteller aber teilweise mit Regenfestigkeiten ab 4-8 Stunden.
Welches Produkt hier eingesetzt wurde wissen wir nicht.
Nach 2 Tagen Trocknung wie hier und dann 2 Tage Regenwetter, kann man aber, wohl selbst bei einem 1-K-Produkt, im Sommer im allgemeinen von ausreichender Regenfestigkeit und noch nicht von (zu) intensiver Sonneneinstrahlung ausgehen.
Ich sehe ich es bei Kontrollen auch lieber, wenn es im Sommer gleich abgedeckt wird, bzw. weise vorher darauf hin, kann aber auf der anderen Seite auch nicht gleich den Abriss fordern/ empfehlen, wenn es mal nicht abgedeckt war, offensichtlich schadlos ist und planmäßig in der Zeit geschützt und verfüllt wird.
Ja, sicher sollten/ müssen die Oberfläche und die Trockenschichtdicken je nach Lastfall davor geprüft werden. -
Achtung: Unprofessioneller Umgangston im Forum!
Herr Filusch,
Sie sind ein Sabberkopp.
In der realen Welt bekommen Sie wahrscheinlich die Klappe nicht auf. -
Bitumen Dickbeschichtung: Richtlinien vs. Hersteller-Kulanz
Sehr bedauerlich dieser Umgangston ...
@Tim: Vermutlich sind die Platten schon dran ... und die ganze Aufregung umsonst.
Herr Struwe hat Recht: Es gibt gewisse Richtlinien und Verarbeitungshinweise ... die man beachten soll.
Er vergisst aber dass solche Richtlinien umso umfassender sind, je mehr sich ein Herstellerunternehmen absichern will oder muss.
In diesem Bereich ist eine sehr hohe Absicherung notwendig, denn zum einen sind Reparaturmaßnahmen sehr teuer und zum anderen ist die Intelligenz bei einigen auf dem Bau nicht das hervorragendste Merkmal.
Soll heißen: Wenn in der Verarbeitungsanleitung stände "kann bei leichter Feuchtigkeit verarbeitet werden", gäbe es genug Verarbeiter, die diese Anweisung sehr großzügig auslegen und das Zeug bei strömenden Regen verarbeiten würden ...
Herr Filusch hat also Recht wenn er sagt, wir wissen nicht welches Material überhaupt verarbeitet wurde ...
Ich kann hier noch beisteuern, dass ich seit 10 Jahren warte, dass ein kleiner Streifen meiner 2 k-Bitumenbeschichtung von alleine von der Wand fällt (etwas zu hoch angebracht) damit ich den Sockel einheitlich streichen kann. Aber auch nach so vielen Jahren auf der Südseite tut mir das Zeug den Gefallen nicht 😉
Und abschließend: Eine engagierte fachliche Diskussion ist eine Sache, eine offene Beleidigung ist und bleibt völlig indiskutabel
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumen Dickbeschichtung: Trocknungszeit & Dämmplatten-Verklebung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die notwendige Trocknungszeit von Bitumen-Dickbeschichtung (KMB) auf einer Kellerwand vor dem Verkleben von Styrodur-Dämmplatten. Dabei spielen Faktoren wie Wetterbedingungen (Regen), Art der KMB (1K oder 2K) und Herstellerangaben eine entscheidende Rolle. Eine Referenzprobe wird empfohlen, um den Trocknungsgrad zu überprüfen. Unterschiedliche Meinungen über die Einhaltung von Richtlinien und die Kulanz der Hersteller werden diskutiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ KMB-Schutz: Regen während Trocknung vermeiden! ist die KMB während der Trocknung vor Regen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, um Schäden an der Abdichtung zu vermeiden. Die Frage ist, ob die Abdichtung des Fragestellers durch den Regen Schaden genommen hat.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag KMB-Trocknung: Herstellerangaben (1K vs. 2K) beachten! wird betont, dass die technischen Merkblätter der Hersteller nach DINAbk. und Rili zwingend einzuhalten sind. Es wird darauf hingewiesen, dass es wesentliche Unterschiede in den Trocknungszeiten zwischen 1-K und 2-K KMB gibt.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag 2K-KMB: Regenfestigkeit vs. Trocknungszeit im Sommer hebt hervor, dass Hersteller von 2-K-Produkten teilweise mit Regenfestigkeiten ab 4-8 Stunden werben. Es wird jedoch angemerkt, dass das verwendete Produkt unbekannt ist und die aktuellen KMB-Richtlinien intensive Sonnenstrahlung und Beanspruchung durch Regenwasser berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verkleben der Dämmplatten sollte unbedingt eine Referenzprobe angefertigt und in der Baugrube gelagert werden, um die Trocknung der Bitumen Dickbeschichtung regelmäßig zu überprüfen, wie im Beitrag Bitumen Dickbeschichtung: Trocknungszeit prüfen – Referenzprobe! empfohlen. Die Herstellerangaben zur Trocknungszeit sind unbedingt zu beachten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumen, Dickbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumen, Dickbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumen-Dickbeschichtung: Wie lange warten bis Dämmplatten (Styrodur) verkleben? Trocknungszeit?
Suche nach: Bitumen: Trocknungszeit vor Dämmplatten-Verklebung
Suche nach: Bitumen Dickbeschichtung, Trocknungszeit, Dämmplatten verkleben, Styrodur, Kellerwand, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
