Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser: Fuge richtig erstellen & abdichten?
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser: Fuge richtig erstellen & abdichten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fuge zwischen alter und neuer Sauberkeitsschicht als kritische Schwachstelle bei Grundwasserkontakt und betonen eindeutig: Eine Sauberkeitsschicht ist keine Abdichtung und darf nicht als solche missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten an der Sauberkeitsschicht beginnen, bevor nicht ein zertifizierter Fachmann die Grundwassersituation vor Ort bewertet, eine normkonforme Abdichtungsplanung nach DIN 18533 erstellt und die notwendigen Vorabmaßnahmen (z. B. Drainage, Grundwasserabsenkung) festgelegt hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser, insbesondere die Abdichtung der Fuge zwischen zwei Betonplatten. Es wird betont, dass unzureichende Platten unter Wasserdruck brechen können und die Expertise eines Fachmanns unerlässlich ist. Die Wahl des Betons (XC4) und die korrekte Armierung (Q188) sind wichtige Aspekte für die Stabilität der Sauberkeitsschicht.
in einem erdfeuchten Keller wurde bereits ein Teil mit einer 10 cm starken Sauberkeitsschicht aus Beton bedeckt.
Jetzt soll ein weiterer Abschnitt folgen.
Plötzlich steht aber, auf Grund der starken Regenfälle, Grundwasser bis etwa in die Mitte der bereits bestehenden Platte.
Wie ist also die zweite Platte gegen die erste anzuschließen, ohne das sich Grundwasser durch die Fuge drücken kann?
Das Grundwasser steht nicht permanent, nur bei rel hohen Grundwasserstand wie zurzeit.
Danke
Christoph
    🔴 KRITISCH: Keine Sauberkeitsschicht einbringen, solange Grundwasser am Bauort ansteht – vorher muss der Grundwasserstand dauerhaft abgesenkt oder abgeleitet sein.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen alter und neuer Sauberkeitsschicht ist keine Abdichtung – sie erfordert eine zugelassene, druckwasserdichte Fugenlösung (z. B. Quellfuge, Injektionsfuge mit Polyurethanharz oder zugelassenes Fugenband nach DINAbk. 18533).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sauberkeitsschicht allein bietet keinerlei Schutz gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser – eine vollflächige Horizontalsperre unter der gesamten Schicht sowie eine hochgezogene Abdichtung an den Wänden nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) allein ist nicht ausreichend – sie ersetzt keine fachgerechte Abdichtungsebene und keine fachgerechte Fugenverbindung.
    Bei Grundwasser im Keller ist besondere Vorsicht geboten, bevor eine Sauberkeitsschicht eingebracht wird. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Grundwasserstand senken: Zuerst muss das Grundwasser abgepumpt oder auf andere Weise abgesenkt werden, um ein trockenes Arbeitsumfeld zu schaffen.
    • Abdichtung prüfen: Vor dem Einbringen der Sauberkeitsschicht ist die vorhandene Abdichtung des Kellers zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern oder zu ergänzen.
    • Fugenabdichtung: Die Fuge zwischen der alten und der neuen Sauberkeitsschicht muss sorgfältig abgedichtet werden. Hierfür eignen sich spezielle Fugenbänder oder Injektionsharze.
    • Betonqualität: Verwenden Sie wasserundurchlässigen Beton (WU-Beton) für die Sauberkeitsschicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Drainage: Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Keller fernzuhalten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Grundwasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Kellerabdichtung in grundwasserbeeinflussten Bereichen. Die bestehende Sauberkeitsschicht aus Beton ist nicht als wasserdichte Konstruktion ausgelegt, sondern dient lediglich als Arbeits- und Sauberkeitsschicht. Bei anstehendem Grundwasser, selbst bei temporärem Auftreten, besteht ein erhebliches Risiko für Wassereintritt durch die Arbeitsfuge zwischen den beiden Betonplatten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Fuge zwischen alter und neuer Sauberkeitsschicht stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Ohne fachgerechte Abdichtung kann Grundwasser durch kapillare Wirkung oder hydrostatischen Druck in den Keller eindringen. Dies kann zu dauerhaften Feuchteschäden, Schimmelbildung und sogar zu statischen Beeinträchtigungen führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Sauberkeitsschicht ist nicht für die Abdichtung gegen drückendes Wasser konzipiert. Für diesen Kellerbereich ist eine vollständige Abdichtung nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erforderlich. Die temporäre Grundwasserbelastung erfordert eine Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser (W1.2-E) oder bei höheren Lasten gegen drückendes Wasser (W2.1-E).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Fugenausbildung ohne spezielle Abdichtung ausreicht, ist fachlich falsch. Bei Grundwasserkontakt muss die Fuge mit einem zugelassenen Fugenband oder einer Quellfuge ausgeführt werden. Zudem ist eine vollflächige Abdichtung unter der gesamten Sauberkeitsschicht sowie eine hochgezogene Abdichtung an den Kellerwänden zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Planung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da Fehler bei der Abdichtung zu irreversiblen Schäden führen. Prüfen Sie zudem, ob eine Dränage um das Gebäude erforderlich ist, um den Grundwasserdruck zu reduzieren.
    Die Situation beschreibt einen erdfeuchten Keller mit temporärem Grundwasseranstieg, bei dem eine neue Sauberkeitsschicht an eine bereits bestehende Betonplatte angeschlossen werden soll – unter Wasserdruckbedingungen in der Fuge.
    🔴 Gefahr: Jede direkte, nicht wasserdichte Fuge zwischen zwei Betonplatten im Grundwasserbereich stellt ein erhebliches Risiko für kapillaren Wassertransport, hydrostatischen Druckeinbruch und langfristige Feuchteschäden dar – insbesondere bei wechselndem Grundwasserstand, der zu Saug- und Druckwechseln führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße ‚Fuge erstellen & abdichten‘ mit Standardabdichtungen (z. B. Fugenband oder Bitumen) ist technisch unzureichend; ohne eine durchgängige, druckwasserdichte Sperrschicht (z. B. Folienabdichtung nach DIN 18195-4) und fachgerechte Fugenverbindung (z. B. Dehnfuge mit Dichtungsprofil und Injektionskanal) besteht keine wirksame Barriere gegen Grundwasser.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht selbst ist keine Abdichtung – sie dient lediglich als Trennschicht und Untergrund für die eigentliche Dämmschicht oder Estrich; die wasserdichte Funktion muss durch eine separate, fachgerecht verlegte Horizontalsperre übernommen werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unvollständige Horizontalsperre führt zu aufsteigender Feuchte, Salzausblühungen, Schimmelbildung und möglicherweise zu Korrosion von Bewehrung oder Fundamentanker – besonders kritisch bei bestehender Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚nur bei Regen‘ Grundwasser steht, ist irreführend: selbst temporärer hydrostatischer Druck kann über Jahre hinweg Feuchteschäden initiieren – die Abdichtung muss für Dauerdruck (mindestens Klasse W2 nach DIN 18195) ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung, um eine statisch und hygrisch gesicherte Lösung zu planen – inklusive Prüfung der bestehenden Platte, Auswahl einer druckwasserdichten Fugenlösung (z. B. Injektionsfuge mit Polyurethanharz) und Integration einer durchgängigen Horizontalsperre.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Drainage als unterstützende Maßnahme an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen stärker die Notwendigkeit einer geprüften Dränage als zwingende Komponente zur Reduzierung des hydrostatischen Drucks – insbesondere bei temporärem, aber wiederkehrendem Grundwasser.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek benennt konkret die erforderliche Norm (DIN 18533) und differenziert zwischen W1.2-E (nicht drückendes Wasser) und W2.1-E (drückendes Wasser); Qwen ergänzt dies mit der Einordnung nach DIN 18195 (W2-Klasse) und der Forderung nach Injektionskanal bzw. Dehnfuge mit Dichtungsprofil – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Fugenabdichtung mit Fugenbändern oder Injektionsharzen" pauschal als ausreichend; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine bloße Fugenabdichtung ist technisch unzureichend – es ist eine durchgängige, vollflächige Horizontalsperre inkl. Wandanschluss zwingend erforderlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Fachmann (Bauwerksabdichter, Sachverständiger für Feuchteschutz oder geprüfter Baugutachter) unverzichtbar ist – Eigenleistung bei der Abdichtung ist aufgrund der hohen Fehlerfolge (irreversible Schäden) abzulehnen.
    Grundwasser vor Arbeiten ✅ Arbeiten erst nach dauerhafter Absenkung oder Ableitung des Grundwassers – keine Einbringung unter Wasser.
    Funktion der Sauberkeitsschicht ✅ Reine Arbeits- und Trennschicht – keinerlei wasserdichte Funktion; darf niemals als Abdichtung missbraucht werden.
    Fuge zwischen altem/neuem Beton ❌ Nicht nur "abzudichten", sondern als zentrale Schwachstelle mit fachgerechter druckwasserdichter Lösung (z. B. Injektionsfuge mit Polyurethan + Quellprofil) zu lösen – einfache Fugenbänder reichen nicht aus.
    Abdichtungsnorm und -system ⚠️ Mindestens DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erforderlich; Horizontalsperre muss vollflächig, wandhochgezogen und normkonform ausgeführt sein – W2-Klasse bei wechselndem Grundwasser.
    Fachliche Durchführung ✅ Keine Eigenleistung; ausschließlich durch zertifizierten Bauwerksabdichter oder geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz planen und ausführen.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Dauerhafte Feuchteeinträge, Salzausblühungen, Korrosion von Fundamentankern, statische Beeinträchtigung der Bodenplatte.
    🔴 Risiko Fehlende Absenkung des Grundwassers vor Arbeiten Unkontrollierter Wassereinbruch während der Betonierung, Ablösung der neuen Schicht, hydraulischer Auftrieb, Versagen der Fugenabdichtung.
    🔴 Risiko Fuge ohne fachgerechte Injektions- oder Quelllösung Kapillarer Wassertransport, Wechseldruckschäden bei Grundwasserwechsel, Schimmelbildung innerhalb weniger Monate.
    🔴 Risiko Eigenleistung ohne Fachkenntnis Irreversible Feuchteschäden mit erheblichen Sanierungskosten (mehrere 10.000 €), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten.
    🔴 Risiko Fehlende Integration der Abdichtung in Wandanschluss Wassereintritt über den Übergang zur Kellerwand, Ausbildung von Schimmelnischen hinter Estrich oder Dämmung.
    ✅ Chance Professionelle Abdichtung nach DIN 18533 Nachhaltige Trockenlegung des Kellers, nutzbare Fläche ohne Feuchtevorbelastung, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integrierte Drainage-Lösung Langfristige Reduktion des hydrostatischen Drucks, geringerer Wartungsaufwand, höhere Sicherheit bei Starkregenereignissen.
    ✅ Chance Verwendung moderner Injektions- und Quelltechnologien Hohe Ausfallsicherheit bei wechselndem Grundwasser, langlebige Abdichtung mit geringem baulichem Aufwand.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Feuchteschutzgutachtens Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherungen oder bei Kaufverhandlungen, Grundlage für Fördermittel (z. B. KfW).
    ✅ Chance Simultane Sanierung von Aufstiegsfeuchte und Druckwasser Ganzheitliche Lösung – vermeidet Doppelarbeiten und ermöglicht komfortable Nutzung des Kellerraums.
    1. Grundwasser vorab senken: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Grundwasserabsenkung oder Drainagebau – keine Arbeiten beginnen, solange Wasser im Keller steht oder ansteht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter mit nachweislichem Erfahrungsschwerpunkt in Grundwasserabdichtung (z. B. über die Fachvereinigung Bauwerksabdichtung e. V.) oder einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschutz (DIBtAbk.-Liste).
    3. Planung einfordern: Verlangen Sie vorab ein schriftliches, normkonformes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 – inkl. Fugenlösung, Horizontalsperre, Wandanschluss und ggf. Drainageplan.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Kellergrundriss, Boden- und Grundwassergutachten (falls vorhanden) – diese sind für eine fachgerechte Beurteilung unverzichtbar.
    5. Materialprüfung sichern: Stellen Sie vor Ort sicher, dass alle eingesetzten Abdichtungsprodukte (Fugenprofile, Folien, Harze) die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder die Europäische Technische Bewertung (ETA) nachweisen.
    6. Abnahme dokumentieren: Lassen Sie die Rohbauabdichtung (vor Estrich) durch den Fachplaner oder Sachverständigen abnehmen – dokumentieren Sie dies schriftlich mit Bildern und Freigabe.
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht, die auf dem Untergrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Fläche für weitere Bauarbeiten zu schaffen. Sie dient als Trennlage und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Unterbeton, Fundament.
    Fugenabdichtung
    Maßnahmen zur Abdichtung von Fugen, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch Fugenbänder, Dichtstoffe oder Injektionsharze erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Fugenband.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der so konzipiert ist, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt. Er wird häufig im Kellerbau und bei wasserbeanspruchten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerbau.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es in die Nähe von Gebäuden oder anderen Strukturen gelangt. Drainagen können aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Sickerschicht.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Der Grundwasserspiegel kann je nach Jahreszeit und Niederschlagsmenge variieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Aquifer, Trinkwasser.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um Bauteile oder Konstruktionen vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    Beton
    Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen besteht. Beton ist ein vielseitiger und widerstandsfähiger Baustoff, der in vielen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem Untergrund aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Fläche für weitere Bauarbeiten zu schaffen. Sie dient als Trennlage und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    2. Warum ist eine Fugenabdichtung wichtig?
      Die Fugenabdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in die Konstruktion. Undichte Fugen können zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion führen.
    3. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt.
    4. Wie kann man Grundwasser dauerhaft vom Keller fernhalten?
      Eine Drainage kann helfen, das Grundwasser vom Keller fernzuhalten. Sie leitet das Wasser ab und verhindert, dass es in die Nähe der Kellerwände gelangt. Eine fachgerechte Abdichtung ist ebenfalls entscheidend.
    5. Welche Risiken bestehen bei Grundwasser im Keller?
      Grundwasser im Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann es die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    6. Kann ich die Sauberkeitsschicht selbst einbringen?
      Das Einbringen einer Sauberkeitsschicht ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Bei Grundwasserproblemen oder komplexen Abdichtungsarbeiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Sauberkeitsschicht?
      Alternativ zur Sauberkeitsschicht können auch andere Materialien wie Folien oder Vliese als Trennlage verwendet werden. Diese bieten jedoch nicht die gleiche Stabilität und Tragfähigkeit wie Beton.
    8. Wie lange dauert es, bis die Sauberkeitsschicht trocken ist?
      Die Trocknungszeit einer Sauberkeitsschicht hängt von der Betonzusammensetzung, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Beton ausreichend ausgehärtet ist.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainageleitung rund um ein Gebäude.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton.
  2. Beton XC4: Sauberkeitsschicht mit Folie und Q188 Armierung
    Als Beton wurde die Widerstandsklasse XC4 ...
    Als Beton wurde die Widerstandsklasse XC4 in der Körnung 8 mm gewählt. Zusätzlich wurde eine Folie unterlegt und der Beton mit einer Q188 armiert.
  3. ⚠️ Kellerabdichtung: Fachmann für Wasserdruck-Probleme fragen!
    ganz einfach ..
    Fachmann fragen!
    das Problem ist nichttrivial, weil unzureichende Platten unter Wasserdruck
    von unten brechen können, dann keinen Untergrund mehr für Abdichtungen
    darstellen .. und ob eine, jetzt noch mögliche, Negativabdichtung ausreicht,
    ist zumindest zweifelhaft.
  4. Kellerboden: Druckstabile Bodenplatte bei Grundwasser nötig?
    Hallo, danke schon mal! Wie hätte ...
    Hallo, danke schon mal! Wie hätte Hallo,
    danke schon mal!
    Wie hätte denn eine entsprechende Platte aussehen müssen um den Druck stand zu halten?
    Danke
    Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser: Fuge richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser, insbesondere die Abdichtung der Fuge zwischen zwei Betonplatten. Es wird betont, dass unzureichende Platten unter Wasserdruck brechen können und die Expertise eines Fachmanns unerlässlich ist. Die Wahl des Betons (XC4) und die korrekte Armierung (Q188) sind wichtige Aspekte für die Stabilität der Sauberkeitsschicht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag ⚠️ Kellerabdichtung: Fachmann für Wasserdruck-Probleme fragen! ist das Problem der Abdichtung bei Grundwasser nicht trivial und erfordert eine fachmännische Beurteilung, um Schäden durch Wasserdruck zu vermeiden. Eine Negativabdichtung könnte in manchen Fällen nicht ausreichend sein.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Beton XC4: Sauberkeitsschicht mit Folie und Q188 Armierung wird die Verwendung von Beton der Widerstandsklasse XC4 mit einer Körnung von 8 mm, einer Folie unter der Sauberkeitsschicht und einer Q188 Armierung erwähnt. Diese Maßnahmen tragen zur Stabilität und zum Schutz der Sauberkeitsschicht bei.
    🔴 Risiko: Das Risiko unzureichender Abdichtung bei Grundwasser besteht darin, dass Wasser durch die Fuge zwischen den Betonplatten eindringen und die Bausubstanz schädigen kann. Dies kann zu langfristigen Problemen wie Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Kellerabdichtung zu konsultieren, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung für die Abdichtung der Fuge zu entwickeln. Der Beitrag Kellerboden: Druckstabile Bodenplatte bei Grundwasser nötig? deutet an, dass eine entsprechend dimensionierte Bodenplatte notwendig sein könnte, um dem Wasserdruck standzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Keller, Grundwasser, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerfußboden abdichten mit Bitumenpappe: Risiken, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Kies: Sand als Unterbau – Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Keller, Grundwasser, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Keller, Grundwasser, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht im Keller bei Grundwasser: Fuge richtig erstellen & abdichten?
Suche nach: Sauberkeitsschicht & Grundwasser: Fuge richtig abdichten
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Keller, Grundwasser, Fuge, Abdichtung, Beton, Bodenplatte, Kellerboden
