Kellerinnenabdichtung & Außenabdichtung kombinieren: Sinnvoll? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Kellerinnenabdichtung & Außenabdichtung kombinieren: Sinnvoll? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Innenabdichtung nicht als Ersatz, sondern ausschließlich als ergänzende Maßnahme bei fachgerechter Außenabdichtung zulässig ist – und dass eine alleinige Innenabdichtung bei drückendem Wasser unzulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist technisch nur dann zulässig, wenn eine vorherige, normkonforme bauphysikalische Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen den konstruktiven und feuchtephysikalischen Zustand umfassend dokumentiert und eine Kombination ausdrücklich als einzige sichere Lösung empfiehlt.
Die Kombination von Kellerinnen- und Außenabdichtung kann sinnvoll sein, insbesondere bei älteren Gebäuden mit Feuchtigkeitsproblemen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, wobei die Außenabdichtung grundsätzlich die sicherere Lösung darstellt. Die Verpressung von Hohlblocksteinen kann eine Option sein, erfordert jedoch spezielle Produkte und Fachkenntnisse. Der Übergang zwischen Innen- und Außenabdichtung muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Kosten für eine solche Sanierung können variieren, abhängig von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten.
Kellerinnenabdichtung und Außenabdichtung in Kombination möglich?
    🔴 KRITISCH: Eine Kombination aus Kellerinnen- und Außenabdichtung darf nur nach vorheriger bauphysikalischer Ursachendiagnose (inkl. Bohrkern, Grundwasserstand, Feuchtemessung) durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – bei fehlender fachlicher Diagnose besteht akute Gefahr der hygrischen Falle und irreversibler Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Innenabdichtung darf niemals als Ersatz, sondern ausschließlich als ergänzende Maßnahme bei vollständig funktionsfähiger, fachgerechter Außenabdichtung ausgeführt werden – bei drückendem Wasser oder fehlender Außenabdichtung besteht höchste Gefahr von Schimmelbildung, Salzausblühungen und Frostschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine Baugrunduntersuchung sowie eine Beurteilung der bestehenden Außenabdichtung auf Dichtheit und Alter erforderlich – eine rein kostengetriebene Entscheidung ohne Fachplanung verstößt gegen DINAbk. 18195 und führt regelmäßig zu Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungssysteme müssen bauphysikalisch kompatibel sein – insbesondere muss die Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) der Innenabdichtung so gewählt sein, dass eine gefahrlose Trocknung des Mauerwerks nach außen möglich bleibt.
    Ob eine Kombination aus Kellerinnenabdichtung und Außenabdichtung sinnvoll ist, hängt stark von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. Grundsätzlich ist eine Außenabdichtung vorzuziehen, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit von vornherein verhindert.
    Eine Innenabdichtung kommt dann in Frage, wenn eine Außenabdichtung technisch nicht möglich oder unverhältnismäßig teuer ist. Sie kann auch als zusätzliche Maßnahme in Kombination mit einer Außenabdichtung sinnvoll sein, besonders bei starker Durchfeuchtung oder komplexen Schadensbildern.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innenabdichtung kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Frostschäden oder Salzausblühungen führen. Zudem behebt sie nicht die Ursache des Problems.
    Ich empfehle, vorab eine gründliche Analyse der Ursache durch einen Fachmann durchführen zu lassen. Dieser kann beurteilen, welche Abdichtungsmethode am besten geeignet ist und ob eine Kombination sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die Kombination von Kellerinnenabdichtung und Außenabdichtung, was grundsätzlich eine fachlich sinnvolle Maßnahme darstellt, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Eine reine Innenabdichtung kann bei drückendem Wasser oder fehlender Außenabdichtung zu massiven Feuchteschäden führen, da der Wasserdruck die Abdichtung von innen belastet. Die Kombination beider Systeme ist nur dann empfehlenswert, wenn die Außenabdichtung fachgerecht ausgeführt wird und die Innenabdichtung als ergänzende Maßnahme dient, etwa bei nachträglicher Sanierung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Abdichtungsebenen. Wird die Innenabdichtung ohne funktionierende Außenabdichtung als alleinige Maßnahme eingesetzt, kann dies zu kapillarem Feuchtetransport, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen. Besonders kritisch ist dies bei Gebäuden mit hohem Grundwasserstand oder Hanglage.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine kombinierte Abdichtung variieren stark je nach Umfang: Eine Außenabdichtung kostet je nach Aufwand zwischen 150 und 400 Euro pro Quadratmeter, eine Innenabdichtung zwischen 80 und 200 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für Drainage, Perimeterdämmung und eventuelle Tiefbauarbeiten. Eine fachliche Planung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen ist unerlässlich, um die richtige Systemkombination zu wählen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innenabdichtung allein ausreicht, ist fachlich falsch. Bei drückendem Wasser muss zwingend eine Außenabdichtung oder eine qualifizierte Innenabdichtung mit speziellen Systemen (z.B. Sickerbeton oder Abdichtung mit mineralischer Dichtschlämme) erfolgen. Eine reine Innenabdichtung ohne Außenabdichtung ist nur bei nicht drückendem Wasser und geringer Feuchtebelastung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme und Planung. Lassen Sie vorab eine Baugrunduntersuchung und eine Messung des Grundwasserstands durchführen. Entscheiden Sie erst nach Vorlage eines fachlichen Gutachtens über die konkrete Abdichtungsmethode. Vermeiden Sie Eigenleistungen bei kritischen Abdichtungsarbeiten, da Fehler hier zu irreparablen Schäden führen können.
    Die Kombination von Kellerinnenabdichtung und Außenabdichtung ist grundsätzlich technisch möglich, jedoch in der Praxis häufig kontraproduktiv und mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Abdichtung bei gleichzeitiger intakter Außenabdichtung führt zu einer hygrischen Falle: Feuchtigkeit wird in der Wandkonstruktion eingeschlossen, was zu Schäden an Putz, Mauerwerk und Bewehrungsstahl führen kann – besonders bei mineralischen Baustoffen ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit.
    🔴 Gefahr: Bei bereits bestehender Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Innendichtung den Feuchtetransport nach innen unterbinden, wodurch sich die Feuchte im Mauerwerk staut und zu Salzausblühungen, Ausflockungen oder sogar mikrobiellem Befall (Schimmel) im Mauerwerk führt – oft unsichtbar hinter der Dichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kombination die Sicherheit erhöht, ist falsch: Außenabdichtung wirkt präventiv gegen Druck- und Sickerwasser, während Innendichtung lediglich eine Notlösung bei nicht sanierbarer Außenabdichtung ist – sie ist kein Ersatz, sondern ein Kompromiss mit dauerhaften Nachteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Diagnose der Feuchtigkeitsursache (Kapillarfeuchte, Druckwasser, Kondensat, Baufeuchte) vor jeder Maßnahme – eine pauschale Kombination ohne Ursachenanalyse verstößt gegen die DIN 18195 und die Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Kosten und Risiken ist durchaus berechtigt: Innendichtungen sind zwar kostengünstiger als eine komplette Außenabdichtung mit Baugrubenöffnung, doch die Folgekosten durch Schäden, Nachbesserungen oder Sanierungen über die Lebensdauer sind oft deutlich höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer Entscheidung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), der eine bauphysikalische Analyse inkl. Bohrkernuntersuchung und Feuchtemessung durchführt – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht die Kombination "grundsätzlich sinnvoll" bei starker Durchfeuchtung oder komplexen Schadensbildern; DeepSeek und Qwen bewerten die Kombination dagegen als "grundsätzlich riskant" bzw. "häufig kontraproduktiv", insbesondere bei fehlender Ursachendiagnose oder ohne Nachweis der Außenabdichtungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzungen (150–400 €/m² Außen-, 80–200 €/m² Innenabdichtung) und betont die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung; Qwen ergänzt dies mit Bezug auf DIN 18195 und DIN 18069 sowie der Notwendigkeit von Bohrkernuntersuchungen; GoogleAI fokussiert stärker auf die grundsätzliche Empfehlung einer Fachberatung, ohne detaillierte Normen- oder Kostenhinweise.
    ❌ Widerspruch: Qwen behauptet, die Kombination sei "häufig kontraproduktiv" und führe zu einer "hygrischen Falle", während GoogleAI sie als "sinnvoll" bei bestimmten Schadenslagen beschreibt. Da Qwen und DeepSeek die hygrische Falle ausdrücklich mit bauphysikalischen Mechanismen (Staunässe, fehlende Trocknungsmöglichkeit, mikrobieller Befall im Mauerwerk) belegen und GoogleAI diesen Aspekt nicht adressiert, wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung zur vorherigen bauphysikalischen Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen (Qwen & DeepSeek) wird als verbindlich anerkannt – GoogleAIs allgemeinere Beratungsempfehlung wird dadurch überformt und präzisiert.
    Sinnhaftigkeit der Kombination ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber nur bei nachgewiesener Funktionsfähigkeit der Außenabdichtung und unter Ausschluss einer hygrischen Falle – keinesfalls pauschal empfehlenswert.
    Ursachendiagnose vor Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Bohrkern, Grundwasserstand) vor jeder Entscheidung – ohne Diagnose ist jede Maßnahme risikobehaftet.
    Gefahr der hygrischen Falle ✅ Konsens Qwen und DeepSeek beschreiben sie detailliert; GoogleAI bestätigt zwar die Gefahr einer Feuchtigkeitsstauung, aber nicht den Fachbegriff – inhaltlich besteht vollständige Übereinstimmung über das Risiko.
    Rolle der Innenabdichtung ✅ Konsens Kein Ersatz, sondern Notlösung bzw. Ergänzung – bei drückendem Wasser ist sie allein unzulässig; bei fehlender Außenabdichtung ist sie grundsätzlich ungeeignet.
    Fachliche Durchführung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18069 bzw. mit DGM- oder DAAB-Zertifizierung); GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann" oder "Fachbetrieb" – der Konsens folgt daher der strengeren Forderung.
    🔴 Risiko Hygrische Falle durch fehlende Trocknungsmöglichkeit Irreversible Schäden am Mauerwerk (Salzausblühungen, Ausflockungen), Verrostung von Bewehrung, Schimmelbildung hinter der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Feuchtigkeitsursache (z. B. Verwechslung von Kondensat mit Druckwasser) Falsche Systemwahl, Verschlechterung des Schadens, unnötige Kosten, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Unzulässige Innenabdichtung bei drückendem Wasser ohne Außenabdichtung Aufbruch der Dichtung durch Wasserdruck, Wassereinbruch in den Keller, langfristige Feuchteschäden an Estrich und Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Materialien (z. B. diffusionsoffene Außen- und diffusionstichte Innenabdichtung) Eingeschlossene Baufeuchte, langsame Zerstörung des Mauerwerks durch Frost-Tausalz-Wechsel, Verlust der statischen Verankerung
    🔴 Risiko Keine Baugrund- und Grundwasseruntersuchung vor Maßnahme Unterschätzung des Wasserdrucks, mangelhafte Drainageplanung, nachträgliche Hochwasserschäden, rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Kombination bei komplexen Sanierungsfällen (z. B. Denkmalschutz, beengte Baustelle) Langfristige Sicherung der Substanz ohne Aufgrabung, Minimierung von Nutzungsunterbrechung, Erhalt historischer Bausubstanz
    ✅ Chance Systematische Ursachendiagnose nach DIN 18195 Vermeidung von Folgekosten, rechtssichere Dokumentation für Versicherung und Behörden, erhöhter Immobilienwert durch Nachweis fachgerechter Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Perimeterdämmung bei Außenabdichtung Verminderung der Heizkosten, Verbesserung des Wohnkomforts, Erhöhung der Energieeffizienzklasse der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit Herstellergarantie Rechtssichere Gewährleistung über 10–30 Jahre, klare Haftungsregelung, vermeidbare Streitigkeiten mit ausführenden Firmen
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Bauingenieur mit Schwerpunkt Abdichtungstechnik Einhaltung aller Anforderungen aus Bauordnung, Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und DIN-Normen, zukunftssichere Sanierungslösung
    1. Ursachendiagnose priorisieren: Beauftragen Sie vor jeder Entscheidung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit DAAB-Zertifizierung) mit einer bauphysikalischen Analyse – inkl. Bohrkernentnahme, Kernfeuchtemessung (nach DIN EN ISO 13788) und Grundwasserstandsbestimmung.
    2. Außenabdichtung prüfen lassen: Lassen Sie den Zustand der bestehenden Außenabdichtung durch einen geprüften Bauingenieur für Bauwerksabdichtung untersuchen – bei Alter über 25 Jahre oder sichtbaren Defekten ist ein Ersatz vor einer Innenabdichtung zwingend erforderlich.
    3. Hygrische Kompatibilität sicherstellen: Fordern Sie vom Planer schriftlich nach, dass die Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) der geplanten Innenabdichtung mindestens 5–10 % niedriger ist als die des Mauerwerks, um eine ungehinderte Trocknung nach außen zu gewährleisten.
    4. Kosten-Nutzen-Abwägung dokumentieren: Sammeln Sie von mindestens drei Fachbetrieben detaillierte, vergleichbare Angebote mit getrennt ausgewiesenen Positionen für Außenabdichtung, Drainage, Innenabdichtung, Perimeterdämmung und Baugrubensicherung – inkl. Herstellergarantien und Nachweis der Systemzulassung (z. B. Ü-Zeichen).
    5. Normkonforme Planung einfordern: Verlangen Sie vom Planer ein schriftliches Konzept, das explizit die Einhaltung der DIN 18195 (Teile 1–10), der DIN V 18069 und der Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton nachweist.
    6. Behördliche Genehmigungen klären: Recherchieren Sie beim zuständigen Bauamt, ob für die geplante Außenabdichtung eine Baugenehmigung oder eine Abstimmung mit Nachbarn (z. B. bei Gemeinschaftsgrundstücken) erforderlich ist – dokumentieren Sie alle schriftlichen Stellungnahmen.
    Eine Kellerinnenabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der die Innenseite der Kellerwände abgedichtet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft als Alternative zur Außenabdichtung eingesetzt, wenn diese nicht möglich oder wirtschaftlich unrentabel ist.
    Verwandte Begriffe: Außenabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Außenabdichtung
    Eine Außenabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der die Außenseite der Kellerwände abgedichtet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie ist die effektivste Methode, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kellerinnenabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Injektion, Mauerwerkstrockenlegung.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Kellerabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Perimeterdämmung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Mauerwerkstrockenlegung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um das Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die auf die Außenseite der Kellerwände aufgebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird oft in Kombination mit einer Außenabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Außenabdichtung, Drainage.
    1. Wann ist eine Kellerinnenabdichtung sinnvoll?
      Eine Kellerinnenabdichtung ist sinnvoll, wenn eine Außenabdichtung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unrentabel ist. Sie kann auch als zusätzliche Maßnahme bei bereits vorhandenen Feuchtigkeitsproblemen eingesetzt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    2. Welche Risiken birgt eine Kellerinnenabdichtung?
      Eine Kellerinnenabdichtung kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was zu Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung führen kann. Zudem behebt sie nicht die Ursache des Problems, sondern bekämpft lediglich die Symptome. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachmann sind daher unerlässlich.
    3. Was kostet eine Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Methode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    4. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. Eine Innenabdichtung kann eine kürzere Lebensdauer haben, insbesondere wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wurde.
    5. Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Es ist ratsam, eine Kellerabdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, da die Arbeiten komplex sind und spezielle Kenntnisse erfordern. Fehler bei der Ausführung können schwerwiegende Folgen haben und die Bausubstanz schädigen. Zudem übernehmen Fachbetriebe in der Regel eine Gewährleistung für ihre Arbeiten.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Kellerabdichtung?
      Alternativen zur Kellerabdichtung sind beispielsweise die Drainage, die das Wasser vom Gebäude ableitet, oder die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk. Welche Methode am besten geeignet ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsprobleme ab. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und die passende Lösung empfehlen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Horizontalsperre und einer Vertikalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk, während eine Vertikalsperre das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Beide Sperren sind wichtige Bestandteile einer umfassenden Kellerabdichtung. Die Wahl der richtigen Sperre hängt von der Art der Feuchtigkeitsprobleme ab.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Keller abgedichtet werden muss?
      Anzeichen für eine notwendige Kellerabdichtung sind feuchte Wände, Schimmelbildung, Salzausblühungen, abblätternde Farbe oder Putz sowie ein muffiger Geruch. Auch wenn der Keller nur als Lagerraum genutzt wird, sollte er trocken sein, um Schäden an den gelagerten Gegenständen zu vermeiden.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Kellerabdichtung, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
      Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und die verschiedenen Möglichkeiten zur Behebung des Problems.
    • Kosten einer Kellerabdichtung: Was Sie erwartet
      Eine Aufschlüsselung der Kosten für eine Kellerabdichtung, einschließlich Material- und Arbeitskosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmel im Keller, die gesundheitlichen Gefahren und die verschiedenen Methoden zur Beseitigung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Bitumenanstrich Keller: Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden
    Foto von Markus Reinartz
    Der s.g. 2 malige Bitumenanstrich ist ...
    Hallo Fachleute und Bauherrn,
    Ist Zustand:
    Habe Probleme mit Keller meines Anbaus Baujahr 1993.
    Außenabdichtung mit dem damals üblichen Zementputz und 2-maligem Bitumenanstrich.
    Problem:
    Kellerinnenputz (Kalk/Zement) hatte seit einigen Jahren bis ca. 30 Zentimeter über dem Fußboden Ausblühungen und war teilweise porös. Habe daraufhin den Putz in diesem Bereich entfernt sowie an den Rändern ca. 30 cm Estrich bis zur Betonbodenplatte entfernt. Aufbau Estrich: Betonbodenplatte, Folie (keine Schweißbahn), Hartschaunmplatten, Estrich, Fliesen. Auf der Folie ist Feuchtigkeit. Kein starker Wassereintritt, aber feucht.
    Gehe im Moment davon aus, dass die Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und dem ersten Betonhohlblockstein eintritt, d.h. die Außenabdichtung ist wahrscheinlich in diesem Bereich undicht bzw. nicht korrekt angebracht worden. Hoffe in den nächsten Tagen (bei dem Regenwetter) hier etwas zu sehen.
    Betonplatten/Wandaufbau:
    Betonbodenplatte  -  Mörtel  -  Bitumenbahn  -  Mörtel  -  Schwerbetonhohlblock (36 er)  -  Bitumenbahn  -  weitere Schwerbetonhohlblocksteine.
    Beide Horizontalsperren scheinen OK.
    Eine Instandsetzung der Außenabdichtung ist bei mir wegen Überbauung nur teilweise möglich.
    Vorausgesetzt meine o.a. Vermutung der Schadensursache trifft zu, tendiere ich  -  wo Zugang möglich  -  zu einer Instandsetzung der Außenabdichtung. Den restlichen Teil würde ich mit einer Innenabdichtung (Dichtungsschlämme und Sanierputz) versehen.
    Frage:
    • Ist eine Kombination Außenabdichtung und Innenabdichtung überhaupt technisch machbar, insbesonders wie löst man den Übergang zwischen den beiden Methoden?
    • Auf was muss hierbei besonders geachtet werden?
    Vielen Dank für Ihr Feedback.
    Viele Grüße aus Fulda. Der s.g. 2 malige Bitumenanstrich ist schon seit 1990 nicht mehr DINAbk.-gerecht und durfte mithin auch nicht mehr verwendet werden.
    Eine Kombination ist natürlich möglich, hat aber auch Nachteile. Der Dämmwert der Steine verschlechtert sich, weil dort dann das Wasser drin steht.
    Können Sie denn nicht die Wände verpressen?
    Wie viele Meter sind es denn?
    ReiMa-Baudienstleistungen
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  3. Kellerabdichtung: Kombination Innen- und Außenabdichtung sinnvoll?
  4. Kombinationslösung: Übergang Außen- zu Innenabdichtung bei Hohlblock
    Von Deitermann gibt ein Produkt FK Injekt ...
    Hallo Herr Reinartz,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Habe auch schon über verpressen nachgedacht. Habe mir sagen lassen, dass das bei Hohlblocksteinen problematisch ist.
    Wie könnte denn bei der Kombinationslösung (Außen- und Innenabdichtung (Außenabdichtung, Innenabdichtung)) der Übergang von Außen- zur Innenabdichtung aussehen, wenn die Innenabdichtung nicht mit Verpressung, sondern mit Dichtungsschlämme etc. -durchgeführt wird?
    Die Innenabdichtung müsste über ca. 9 lfd. Meter erfolgen.
    Mir ist natürlich klar, dass der Dämmwert der innen abgedichteten Wand sinkt.
    Viele Grüße
    R. B. Von Deitermann gibt ein Produkt FK Injekt 2 (?) Schaum der sich um das sieben oder acht-fache ausdehnt.
    Nicht ganz billig das Ganze. Je Meter  -  wobei dies nur eine selbst ermittelte Faustregel ist, man kann dies nicht immer mit Gewissheit sagen, es kommt halt auf den Stein an  -  ca. 15 Liter. Wir haben schon mal 18 Liter rein pressen müssen, sind aber auch schon mal mit 11 Litern ausgekommen.
    Und dann von unten hoch  -  auf der Innenseite- eine Negativabdichtung zur Sicherheit.
    Deitermann Dichtschlämme oder Maxeal von Öllers.
  5. Außenabdichtung: Immer die sicherste Lösung bei Kellersanierung!
    Sorry, bevor Sie dies missverstehen, wenn Sie ...
    Sorry, bevor Sie dies missverstehen, wenn Sie von außen dran kommen ist es immer der beste und sicherste Weg, von außen abzudichten.
  6. Kellerabdichtung: Richtiges Verständnis der Vorgehensweise?
    Verstehe ich das so richtig ...?
  7. Verpressung Hohlblocksteine: Produkte und Überlappung der Abdichtung
    Die Wandbereiche müssen natürlich überlappen, so wie ...
    danke für Ihr Feedback.
    Das heißt also zum Thema Verpressung:
    Die Hohlräume der Hohlblocksteine würden mit den von Ihnen beschriebenen Schaumprodukten gefüllt.
    Würden zur Verpressung noch weitere Produkte (Flüssigkeiten ...) benötigt?
    Ich verstehe das Ganze anhand Ihrer Aussage wie folgt:
    Die Innenabdichtung (Negativabdichtung) würde an den Stellen mit der von Ihnen erwähnten Verpressung erfolgen (siehe auch meine ergänzende Frage oben). Dort wo eine Außenabdichtung erfolgt, muss keine Innenabdichtung und Verpressung erfolgen?
    Wie sieht der Übergang Innenabdichtung mit Verpressung zur Außenabdichtung aus? Ist dort eine Überlappung der Maßnahmen nötig?
    Danke für Ihre Hilfestellung
    und viele Grüße Die Wandbereiche müssen natürlich überlappen, so wie Sie es beschrieben haben.
    Außerdem hat man keinerlei Einsicht in das Mauerwerk und wie sich dort das Produkt verteilt. Wenn Sie aber eine Strecke von "a" nach "b" verpressen, läuft das Produkt immer so ca.  -  je nach Art der Ausführung des Mauerwerkes  -  1 bis 2 Meter weiter, als nur bis zu den von Ihnen angegebenen Punkten, da es unter Druck eingebracht wird bzw. unter Druck eingebracht werden sollte.
    Und zur Sicherheit  -  da Sie den Putz ja ohnehin erneuern und auch die Löcher vom Verpressen verschließen müssen  -  den Putz entfernen und noch einen Anstrich auf der Innenseite.
    Ein zweites Produkt, nämlich z.B. Beschleuniger, benötigen Sie wenn Wasser z.B. unter leichtem statischen Druck einfliesen würde.
    Lassen Sie sich von der Fa. beraten, bei der Sie die Produkte beziehen.
    Unseres Wissens nach sind die meisten Produkte nicht dazu geeignet bei drückendem Wasser eingesetzt werden zu können.
    Aber wie bereits gesagt, hat alles Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile), egal wie es ausgeführt wird und von außen abdichten ist sicherlich die sicherste Variante.
  8. Kellerabdichtung: Kombination von Innen- und Außenabdichtung
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerabdichtung: Kombination von Innen- und Außenabdichtung – Sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Kellerinnen- und Außenabdichtung kann sinnvoll sein, insbesondere bei älteren Gebäuden mit Feuchtigkeitsproblemen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, wobei die Außenabdichtung grundsätzlich die sicherere Lösung darstellt. Die Verpressung von Hohlblocksteinen kann eine Option sein, erfordert jedoch spezielle Produkte und Fachkenntnisse. Der Übergang zwischen Innen- und Außenabdichtung muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Kosten für eine solche Sanierung können variieren, abhängig von den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Außenabdichtung: Immer die sicherste Lösung bei Kellersanierung! betont wird, ist die Abdichtung von außen immer der beste Weg, sofern dies möglich ist. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verpressung von Hohlblocksteinen, wie im Beitrag Verpressung Hohlblocksteine: Produkte und Überlappung der Abdichtung diskutiert, ist die Auswahl der richtigen Produkte entscheidend. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Hohlräume vollständig gefüllt werden, um eine effektive Abdichtung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Kombination aus Innen- und Außenabdichtung entscheiden, sollten Sie eine gründliche Analyse der Bausubstanz durchführen lassen. Der Beitrag Bitumenanstrich Keller: Ausblühungen und Feuchtigkeitsschäden beschreibt typische Schadensbilder. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr individuelles Problem zu finden. Weitere Informationen zur Abdichtungstechnik und Bausanierung finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerinnenabdichtung & Außenabdichtung kombinieren: Sinnvoll? Kosten & Risiken
Suche nach: Kellerabdichtung: Innen & Außen kombinieren?
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Kombination, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Risiken
