Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
BAU-Forum: Keller
Wie kann man sowas von innen reparieren? Eine Abdichtung von außen wäre super aufwendig. Reicht evtl. eine Dichtschlämme? Nach einiger Suche im Netz bin ich auch auf Produkte wie Creto, VEINAL, Innerseal ... gestoßen die man selber einbringen kann und eine Versiegelung bewirken sollen - was ist davon zu halten? Oder muss hier zwangsläufig eine Fachfirma ran? Für Tipps / Erfahrungen / Hilfe wäre ich wirklich dankbar ...
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel fachgerecht und beheben Sie die Ursache.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben, die vermutlich durch die Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand verursacht werden. Da Sie bereits Feuchtigkeit gemessen haben, ist schnelles Handeln wichtig.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Ursachenforschung: Klären Sie die genaue Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsschäden.
- Abdichtung von innen: Dichtschlämme können bei geringer Feuchtigkeit helfen. Achten Sie auf diffusionsoffene Produkte.
- Abdichtung von außen: Eine professionelle Abdichtung von außen ist oft die nachhaltigste Lösung, erfordert aber Erdarbeiten.
- Injektionsverfahren: Bei größeren Problemen kann eine Injektion der Aufstandsfuge mit speziellen Dichtungsmitteln sinnvoll sein.
Die von Ihnen genannten Produkte (Creto Innerseal) sind Versiegelungen. Ich rate zur Vorsicht bei solchen Produkten, da diese die Feuchtigkeit einschließen können. Eine Fachfirma kann die beste Lösung für Ihren Fall beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache zu analysieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
- Aufstandsfuge
- Die Aufstandsfuge ist die horizontale Fuge zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand. Sie stellt eine potenzielle Schwachstelle für eindringende Feuchtigkeit dar.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Kellerwand, Fuge, Abdichtung. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiges Material, das zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung, Sperrputz. - Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Bauteilen. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Hohlräume injiziert.
Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Abdichtung, Sanierung, Injektion. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Wand aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren, Baustoffe. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitshaushalt, Baustoffe. - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie bildet den Abschluss des Kellers nach unten und muss wasserdicht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Beton, Lastverteilung. - Kellerwand
- Die Kellerwand umschließt den Kellerraum und grenzt ihn vom Erdreich ab. Sie muss ausreichend abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Beton, Mauerwerk, Abdichtung.
- Was ist eine Aufstandsfuge?
Die Aufstandsfuge ist die Verbindungsstelle zwischen der Bodenplatte und der aufsteigenden Kellerwand. Sie ist eine kritische Stelle, da hier Feuchtigkeit eindringen kann, wenn sie nicht ausreichend abgedichtet ist. - Warum ist die Aufstandsfuge im Keller besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Da die Aufstandsfuge direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht, ist sie ständig Feuchtigkeit ausgesetzt. Zudem können Bewegungen des Gebäudes zu Rissen in der Fuge führen, durch die Wasser eindringen kann. - Welche Abdichtungsmethoden gibt es für die Aufstandsfuge?
Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Abdichtung mit Dichtschlämmen von innen, die Injektion mit speziellen Dichtungsmitteln und die Abdichtung von außen durch Freilegung der Kellerwand. - Kann ich die Abdichtung der Aufstandsfuge selbst durchführen?
Bei geringfügigen Feuchtigkeitsproblemen können Sie die Abdichtung mit Dichtschlämmen selbst versuchen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung der Aufstandsfuge?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine Abdichtung von innen ist in der Regel günstiger als eine Abdichtung von außen. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein. - Wie erkenne ich, ob die Aufstandsfuge undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Aufstandsfuge sind feuchte Stellen an der Kellerwand im unteren Bereich, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abplatzender Putz. - Was ist Dichtschlämme?
Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist besonders geeignet für die Abdichtung von innen. - Was bedeutet "diffusionsoffen" bei Dichtschlämmen?
Diffusionsoffene Dichtschlämmen lassen Wasserdampf durch, verhindern aber das Eindringen von flüssigem Wasser. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Keller abdichten: Ursachen und Methoden
Überblick über verschiedene Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die passenden Abdichtungsmethoden. - Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn fachgerecht entfernt. - Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
Wie man die Feuchtigkeit im Keller richtig misst und die Ergebnisse interpretiert. - Dichtschlämme: Anwendung und Eigenschaften
Alles Wissenswerte über Dichtschlämme, ihre Anwendung und ihre Eigenschaften. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WU-Wand mit 25cm Filigranelementen: Ausführung, Bedenken & Alternativen für Selbstbauer?
- … KellerabdichtungMethoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … haben Sie, dass die verbleibende Dicke nicht mehr ausreicht um eine normgemäße WU-Wand herzustellen. Hinu kommt, dass auch Einbau und Verdichtung des Betons mit zunehmender mit abnehmender Dicke der Wand immer schwieriger werden, was zu einer Fehlstellenmehrung führt. Ein weiteres Problem, die Dichtigkeit der Aufstandsfuge. Wie wollen Sie dies sicher lösen? Die WU-Qualität allein …
- … der Wandelemente. Die Arbeitsfugen werden übrigens mit Fugenblechen ausgeführt, sowohl die Aufstandsfuge als auch die senkrechten Fugen der Wandelemente. …
- … birgt das Risiko von Fehlstellen und Dichtigkeitsproblemen. Die sichere Lösung der Aufstandsfuge wird ebenfalls thematisiert. …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre undicht im Neubau (2004): Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Kellerabdichtung: Seitliche Abdichtung reicht nicht immer! …
- … Vermutlich reden wir über stauendes Sickerwasser, welches entweder durch Undichtigkeiten der Gebäudetrennfuge zwischen die Gebäude läuft und dann unter dem Estrich sich in beide Keller verteilt (Hat Ihr Nachbar die gleichen Probleme?) oder an einer anderen Stelle ist irgendwo die Aufstandsfuge zwischen Wand und Bodenplatte undicht, sodass es von dort unter …
- … Die Aufstandsfugen der Außenwände hingegen lassen sich auch von innen nachträglich verpressen. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Eine nachträgliche seitliche Abdichtung ist laut Kellerabdichtung: Seitliche Abdichtung reicht nicht immer! keine Garantie dafür, dass kein Wasser …
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten bei Doppelhaushälfte BJ 1983?
- … Kellerabdichtung, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Doppelhaushälfte, Bodenplatte, Betonwand, Spannlöcher, Injektion, Verpressen …
- … Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Doppelhaushälfte …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, …
- … Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern von Putzstellen, können selbst …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtungen?Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Holen …
- … Kellerabdichtung: Qualifikation – Bautechniker vs. Sachverständiger …
- … Fachmann für Kellerabdichtung: Qualifikation & Referenzen …
- … Keller Feuchtigkeit: Wassereinbruch an der Aufstandsfuge! …
- … von außen durch die undichte Aufstandsfuge zwischen Stb-Außenwand und Bodenplatte. …
- … Die Ursachen von Bild 1 und 2 lassen sich durch Verpressungen der Aufstandsfuge mit geeignetem Injetionsgut beseitigen. So lässt sich von innen die …
- … Aufstandsfuge neachträglich entsprechend SIB-Richtlinie abdichten. …
- … Kellerabdichtung Doppelhaushälfte: Ursachen & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen für einen undichten Keller in einer Doppelhaushälfte (BJ 1983). Diskutiert werden verschiedene Abdichtungsmöglichkeiten, die Bedeutung der korrekten Diagnose und die Qualifikation von Fachleuten. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Tauwasser und tatsächlichem Wassereintritt durch defekte Bausubstanz. Die Abdichtung der Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Betonwand wird als kritischer Bereich identifiziert. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Qualifikation – Bautechniker vs. Sachverständiger klärt über die unterschiedlichen Qualifikationen von Bautechnikern …
- … und Sachverständigen im Bereich Kellerabdichtung auf. Ein Sachverständiger mit Erfahrung in Bauwerksabdichtung ist empfehlenswert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des undichten Kellers zu finden, sollte ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung hinzugezogen werden (siehe Sachverständiger Bauwerksabdichtung: HKW, IHKAbk. oder Baukammer? und Bauwerksdiagnose: Fachmann im Bautenschutzverband finden). Dieser kann eine Schadensanalyse durchführen und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung empfehlen. Die Abdichtung der Gebäudetrennfuge und die Injektion von Spannlöchern …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller im Neubau: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierungskosten?
- … Kellerabdichtung: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Kellerwände. …
- … Es wäre nicht der erste Keller, wo auch die Innenwände nass sind, obwohl es durch irgend eine Aufstandsfuge einer Außenwand reindrückt ODER unter der unzureichend abgedichteten Außenschwelle einer …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbodenplatte abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Wasserschaden?
- … Kellerbodenplatte abdichten, Wasserschaden Keller, Keller abdichten Kosten, Kellerabdichtung Methoden, Dickbeschichtung Keller, Bitumenbahn Keller, Drainage Keller …
- … Kellerabdichtung, Wasserschaden, Bausanierung, …
- … - Aufstandsfuge der Außenwände? …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Kellerabdichtung sind abhängig von der gewählten Methode (Dickbeschichtung, Bitumenbahn, Dichtschlämme) und dem …
- BAU-Forum - Keller - Kellerfeuchtigkeit Ursachenforschung: Was tun bei unerklärlicher Nässe im Altbau?
- … Prüfung der Kellerabdichtung: Untersuchen Sie die äußere Kellerwand auf Risse oder Beschädigungen. Eine fehlende …
- … Kellerabdichtung nachträglichMethoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung von Kellerwänden. …
- … Da drückt irgendwo stauendes Sickerwasser vermutlich durch die Aufstandsfuge zwischen Kelleraußenwand und Bodenplatte und verteilt sich anschließend unauffällig unter …
- … Lösung: Kellerabdichtung mit NORAX-Komponenten möglich? …
- … Kellerabdichtung: Injektionen gegen drückendes Wasser? …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen unerklärlicher Kellerfeuchtigkeit in einem Altbau in Sachsen (Baujahr 1994). Mögliche Ursachen sind stauendes Sickerwasser, das durch die Aufstandsfuge eindringt. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden diskutiert, darunter die Verwendung von …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Kellerabdichtung mit NORAX-Komponenten möglich? thematisiert die Möglichkeit einer Abdichtung mit einem Komponentensystem. …
- … 🔴 Kritisch: Im Beitrag Kellerabdichtung: Injektionen gegen drückendes Wasser? wird die Wirksamkeit von Injektionen gegen drückendes …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller nach Starkregen: Sachverständiger, Leckortung oder Sanierung? Kosten & Vorgehen
- … feuchter Keller, Starkregen, Wasserschaden, Sachverständiger, Leckortung, Sanierung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Gutachter, Kosten …
- … Kellerabdichtung, Wasserschaden, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden, Gutachter …
- … Kellerabdichtung …
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu …
- … Keller nachträglich abdichtenInformationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der nachträglichen Kellerabdichtung. …
- … WU-Beton ist selten in der Fläche undicht. Meist sind es die Aufstandsfugen der Wände oder (wie in ihrem Fall zu vermuten) evtl. Undichtigkeiten …
- … Die Aufstandsfuge der WU-Beton-Wände können sie evtl. durch Verpressung (Injektion) dicht bekommen. Bei …
- … detaillierte Ursachenforschung und einen klaren Sanierungsvorschlag an. Prüfen Sie, ob die Kellerabdichtung den aktuellen DINAbk.-Normen entspricht (Sachverständiger: HWKAbk./IHKAbk.-Gutachten, DIN-Prüfung & Anwalt). …
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
- … Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung. …
- … Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da …
- … vermochte zwar Bodenfeuchte von den Wänden fernhalten, Druckwasserdicht, speziell an den Aufstandsfugen und den Anschlüsse an die Horizontalsperren der Wände konnten die aber …
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
- … Kellerabdichtung im Altbau: Höhe & Schutz …
- … Kellerabdichtung im Altbau: Wie hoch muss sie reichen? Infos zu Sockel-Dämmung, …
- … Kellerabdichtung, Altbau, Sockel, Dämmung, Feuchtigkeit, Unterfangung, Geländeniveau …
- … Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz? …
- … Wie hoch muss die Kellerabdichtung im Altbau reichen?Die Kellerabdichtung sollte idealerweise bis mindestens 30 cm …
- … Keller nachträglich abdichtenInformationen zu verschiedenen Verfahren und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung. …
- … Und nicht nur da, sondern auch im Bereich der Aufstandsfuge des Mauerwerk (Hohlkehle o. Übergang Fundament. …
- … Kellerabdichtung Altbau: Höhe, Sockel-Dämmung & Feuchtigkeitsschutz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Kellerabdichtung im Altbau sollte gemäß Richtlinien und Herstellerangaben ausgeführt werden. Die …
- … nicht nur am Übergang zum Fundament, sondern auch im Bereich der Aufstandsfuge und Hohlkehle sorgfältig ausgeführt werden. …
- … die Kellerabdichtung im Altbau zu beauftragen, da diese über das notwendige Fachwissen und …
- BAU-Forum - Keller - 12852: Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
- … Aufstandsfuge Keller abdichten: Infos & Tipps …
- … Feuchtigkeit in der Aufstandsfuge im Keller? Ursachen, Abdichtungsmethoden (Dichtschlämme, Injektion) & Kosten. Jetzt informieren …
- … Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme, Injektion, Kellerwand, Bodenplatte, Hartschaum …
- … Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, …
- … Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich? …
- … Hallo, ich benötige Hilfe für ein Feuchte-Problem: Es handelt sich um einen Kellerraum. Hinter der Problemwand befindet sich Erdreich und es scheint, dass Feuchtigkeit zwischen der Bodenplatte und der Beton-Kellerwand eindringt. Nach Messung mit Feuchtemessgerät ist nur der untere Abschnitt der Wand betroffen, bis zu einer Höhe von ca. 60 cm, mal mehr mal weniger. Die Wand ist an der Innenseite mit einer Art Hartschaum beschichtet, darüber ist eine Putzschicht. Kann es sein dass an der Aufstandsfuge Feuchtigkeit einzudringt und dann am Putz an der Innenseite hochzieht …
- … verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben, die vermutlich durch die Aufstandsfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand verursacht werden. Da Sie bereits Feuchtigkeit gemessen …
- … Injektionsverfahren: Bei größeren Problemen kann eine Injektion der Aufstandsfuge mit speziellen Dichtungsmitteln sinnvoll sein. …
- … AufstandsfugeDie Aufstandsfuge ist die horizontale Fuge zwischen der Bodenplatte und der Kellerwand. …
- … mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung, Sperrputz. …
- … Was ist eine Aufstandsfuge?Die Aufstandsfuge ist die Verbindungsstelle zwischen der Bodenplatte und der aufsteigenden …
- … Warum ist die Aufstandsfuge im Keller besonders anfällig für Feuchtigkeit?Da die Aufstandsfuge direkt mit …
- … Welche Abdichtungsmethoden gibt es für die Aufstandsfuge?Es gibt verschiedene Methoden, darunter die Abdichtung mit Dichtschlämmen von innen, …
- … Kann ich die Abdichtung der Aufstandsfuge selbst durchführen?Bei geringfügigen Feuchtigkeitsproblemen können Sie die Abdichtung mit Dichtschlämmen …
- … Welche Kosten entstehen bei der Abdichtung der Aufstandsfuge?Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der gewählten …
- … Wie erkenne ich, ob die Aufstandsfuge undicht ist?Anzeichen für eine undichte Aufstandsfuge sind feuchte Stellen an …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufstandsfuge, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufstandsfuge im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kostenvergleich?
Suche nach: Aufstandsfuge Keller abdichten: Infos & Tipps
Suche nach: Aufstandsfuge, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Dichtschlämme, Injektion, Kellerwand, Bodenplatte, Hartschaum
