Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller aus dem Baujahr 1968 mit Hanglage. Hauptursachen sind aufstauendes Sickerwasser und Feuchtigkeitstransport durch Putz oberhalb der Horizontalsperre. Sanierungsmaßnahmen und korrekte Abdichtung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Vertikalsperren und die Beachtung von Anschlüssen sind ebenfalls wichtig.
Hallo liebe Forengemeinde,
mit begeistertem Interesse vefolge ich nun schon seit einiger Zeit Diskussionen mit ähnlichem Problem. Auch wenn ich daraus schon viel Informationen mitgenommen habe möchte ich nun selbst zu meinem Problem etwas schreiben.
Hier nun die Fakten:
Haus Baujahr 1968 unterkellert, Hanglage.
Streifenfundament aus Beton m. Güte B 120
Außenwände 30 cm Schwerbeton Mörtelart II nach DINAbk. 1053 und DIN 18550
Sperrschicht gegen Bodenfeuchtigkeit DIN 4117
Horizontal:
  • 8 cm über Kellersohle
  • 25 cm über Gebäudeschnitt
  • 500er besandete Bitumenpappe
  • 500er besandete Bitumenpappe 2 lagig
Vertikal:
  • Zementputz und 2xIsolieranstrich
Wie bereits erwähnt wurde das Haus in Hanglage gebaut. Bei starkem langanhaltenden Regen dringt an der zum Hang liegenden Seite unter der Kellertreppe Feuchtigkeit ein. Je länger der Regen andauert, desto mehr zeigt sich die Feuchtigkeit. Ältere Feuchtigkeitsspuren reichen vom Boden gemessen etwa 40 cm hoch. Vor etwa 5 Jahren wurde bereits vom Vorbesitzer der alte Innenputz entfernt und neuer Sanierputz aufgetragen. An ein paar Stellen zeigen sich nun schwarze Flecken und weiße Kristalle am Putz.
Weiterhin sind Feuchtigkeitsspuren an einer tragenden Innenwand zu sehen, wo ebenfalls der Putz zum gleichen Zeitpunkt erneuert wurde und bis dato keine Feuchtigkeit "Fühlbar" ist aber Feuchtigkeitsspuren in Form von dunkel gefärbten Flecken erkennbar sind.
An der zum Hang abgewandten Wand ist keine Feuchtigkeit zu sehen. Anders Ausgedrückt heißt das also, dass die Feuchtigkeit von der zum Hang gelegenen Seite aus gesehen stetig weniger sichtbar ist.
Ich möchte dem Problem nun auf den Grund gehen. Was könnten also die Ursachen für die Feuchtigkeit sein?
Ich dachte zunächst an eine Fachgerechte Vertikale Abdichtung von außen, inkl. angeschlossenem Drainagerohr. Aber das wird sicherlich nicht die Feuchtigkeit aus den auf dem Streifenfundament aufgesetzten tragenden Innenwänden fernhalten, oder? Ich vermute, dass die Feuchtigkeit nicht nur von der schadhaften vertikalen Abdichtung herrührt, sondern auch von aufstauendem Sickerwasser, welches sich durch die kappilare Wirkung durch die Bodenplatte zieht.
Vielen Dank im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?" im BAU-Forum "Keller"
    Sicherheitshinweise: Feuchter Keller (Bj. 68): Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder lassen Sie ihn von einem Fachmann entfernen.
    🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Baustoffen (z.B. Bitumenpappe) muss eine Asbestanalyse durchgeführt werden, bevor Sanierungsarbeiten beginnen.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Feuchter Keller (Bj. 68): Ursachen & Sanierung
    Ich sehe, dass Sie mit Feuchtigkeit in Ihrem Keller zu kämpfen haben, der 1968 erbaut wurde und sich in Hanglage befindet. Das ist leider ein häufiges Problem bei älteren Häusern.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss unbedingt gefunden werden. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre
    • Fehlende oder beschädigte Vertikalabdichtung
    • Hangwasser
    • Defekte Drainage
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Bausubstanz auf Schäden (z.B. Risse im Beton).
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich sonst verschlimmern kann.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Feuchter Keller (Bj. 68): Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Feuchtigkeitsproblem in einem Kellergeschoss aus dem Jahr 1968 mit Hanglage. Die beschriebenen Abdichtungsmaßnahmen entsprechen dem damaligen Stand der Technik, sind aber aus heutiger Sicht unzureichend. Die Kombination aus Baujahr, Hanglage und den geschilderten Symptomen deutet auf einen komplexen Sanierungsfall hin.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen schwarzen Flecken und weißen Kristalle (Ausblühungen) am Sanierputz sind ein klares Indiz für einen aktiven Feuchtetransport durch das Mauerwerk. Es besteht die akute Gefahr von Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung, was die Bausubstanz und die Gesundheit gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, dass die Feuchtigkeit sowohl von einer schadhaften vertikalen Abdichtung als auch von aufstauendem Sickerwasser durch die Bodenplatte herrührt, ist fachlich korrekt. Bei Hanglage kommt es häufig zu drückendem Wasser, das die horizontale Sperre (8 cm über Kellersohle) überströmen kann. Die kapillare Leitfähigkeit des Betons (B 120) begünstigt zudem den Feuchtigkeitstransport in die Innenwände.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine vertikale Abdichtung von außen mit Drainage wird das Problem des aufstauenden Sickerwassers unter der Bodenplatte nicht vollständig lösen. Bei drückendem Wasser ist eine sogenannte "Weiße Wanne" (wasserundurchlässige Betonkonstruktion) oder eine "Schwarze Wanne" (bituminöse Abdichtung mit Perimeterdämmung) in Kombination mit einer funktionierenden Dränage erforderlich. Eine Sanierung von innen (Sanierputz) ohne Behebung der Ursachen von außen ist in der Regel nicht nachhaltig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden und Bauwerksabdichtung. Dieser muss eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen (z.B. Kernbohrungen, Messung der Mauerwerksfeuchte, Dränageprüfung). Erst danach kann ein ganzheitliches Sanierungskonzept erstellt werden, das sowohl die horizontale als auch vertikale Abdichtung sowie die Dränage umfasst. Die Kosten für eine solche Sanierung bei Hanglage sind erfahrungsgemäß hoch (oft fünfstellig), aber notwendig, um die Bausubstanz dauerhaft zu schützen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbindet die Kapillarwirkung des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kapillarität.
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird meist von außen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Erdreich zu entwässern und Wasser abzuleiten. Sie verhindert Wasserdruck auf die Kellerwände. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
    Kapillarität
    Kapillarität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Diffusion.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Asphalt.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze binden. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Diffusionsoffenheit, Ausblühungen.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies kann zu erhöhtem Wasserdruck auf die Kellerwände führen. Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschung, Hangwasser.
    1. Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeit im Keller hin?
      Anzeichen sind feuchte Wände, muffiger Geruch, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und abplatzender Putz.
    2. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Mauern eingebracht wird, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich meist im Bereich der Kellerdecke oder knapp darüber.
    3. Was ist eine Vertikalabdichtung?
      Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände, die das Eindringen von seitlicher Feuchtigkeit (z.B. Hangwasser) verhindern soll. Sie besteht oft aus Bitumen oder anderen wasserundurchlässigen Materialien.
    4. Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
      Eine Drainage ist ein Rohrsystem, das rund um das Haus verlegt wird, um das Erdreich zu entwässern und das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Das Wasser wird dann in einen Sickerschacht oder die Kanalisation abgeleitet.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Kellerabdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
    6. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung ist ebenfalls von verschiedenen Faktoren abhängig. Einfache Abdichtungsarbeiten können wenige Tage dauern, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Was ist Sanierputz und wann wird er eingesetzt?
      Sanierputz ist ein spezieller Putz, der bei feuchten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch die Wand austrocknen kann.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage rund um das Haus.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Geräte
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Geräten zur Feuchtemessung im Keller.
    • Kosten einer Kellersanierung: Überblick und Spartipps
      Überblick über die Kosten einer Kellersanierung und Tipps zum Sparen.
  2. Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre – Putz als Wärmebrücke
    generell dürfte es sich hier, wie Sie schon sagen, um zeitweise aufstauendes Sickerwasser handeln.
    Wenn, wie sie schreiben eine Horizontalsperre 8 cm über der Kellersole vorhanden ist sollte der kapillare Wassertransport diese auch nicht passieren können.
    Feuchteschäden die in solchen Fällen über die Höhe der Horizontalsperre sichtbar werden haben ihre Ursache oft im Putz der Wände.
    Die HZ liegt meist nur im Mauerquerschnitt, der Putz bildet somit eine Brücke in der die Feuchtigkeit dann weiter hoch ziehen kann.
    Im äußeren, dem Erdberührtem, Bereich wurden (wenn überhaupt) meist nur die Fugen verschlossen und die Vertikalsperre mittels Teeranstrich erstellt.
    Dieses Abdichtung vermochte zwar Bodenfeuchte von den Wänden fernhalten, Druckwasserdicht, speziell an den Aufstandsfugen und den Anschlüsse an die Horizontalsperren der Wände konnten die aber meist nicht sein.
    Das hat dann oft zur Folge, das Druckwasser auch oberhalb der eigentlich noch intakten Horizontalsperre eindringt und so fälschlicher Weise als aufsteigend Feuchte diagnostiziert wird.
    Was genau an Ihrem Objekt Zielführen ist kann ferndiagnostisch keiner sagen, dazu bedarf es schon einen Fachmann vor Ort.
    Grüße aus Schönebeck
    Foto zeigt eine Vertikalabdichtung aus den 60 ern
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre – Putz als Wärmebrücke" auf die Frage "Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?" im BAU-Forum "Keller"
    Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem Keller aus dem Baujahr 1968 mit Hanglage. Hauptursachen sind aufstauendes Sickerwasser und Feuchtigkeitstransport durch Putz oberhalb der Horizontalsperre. Sanierungsmaßnahmen und korrekte Abdichtung sind entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung von Vertikalsperren und die Beachtung von Anschlüssen sind ebenfalls wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Keller: Horizontalsperre – Putz als Wärmebrücke können Feuchteschäden oberhalb der Horizontalsperre oft durch den Putz verursacht werden, der als Wärmebrücke fungiert und Feuchtigkeit transportiert. Daher ist die Beschaffenheit des Putzes und seine Verbindung zur Abdichtung kritisch zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine vorhandene Horizontalsperre sollte den kapillaren Wassertransport verhindern. Wenn dennoch Feuchtigkeit auftritt, muss die Funktionalität der Sperre überprüft und mögliche Wärmebrücken durch Putz oder andere Bauteile identifiziert werden. Die korrekte Ausführung von Anschlüssen und Aufstandsfugen ist essenziell für eine dauerhafte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Funktionalität der Horizontalsperre und identifizieren Sie mögliche Wärmebrücken durch den Putz. Achten Sie auf die korrekte Ausführung von Vertikalsperren und Anschlüssen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung in Betracht, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Keller (Bj. 1968): Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hanglage?
Suche nach: Feuchter Keller (Bj. 68): Ursachen & Sanierung
Suche nach: Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Hanglage, Baujahr 1968, Ursachen, Kosten, Abdichtung, Drainage
