Salpeter an Kellerwand: Ursachen, Entfernung & Sanierung bei Innenraumbeheizung?
BAU-Forum: Keller
An der gegen Osten gelegenen Kelleraußenwand eines 1953 errichteten Wohnhauses treten seit letzten Spätherbst  -  vom Boden aufsteigend  -  plötzlich Salpeterausblühungen auf und der Putz (vermutlich handgemachter Kalkzementputz) beginnt abzublättern. Die Kellerinnenwand ist absolut trocken.
Die ca. 60 cm dicken Kellerwände bestehen aus größeren Sandsteinbruchstücken mit einem relativ hohen Mörtelanteil. Die Mauer, ist ca. 1 m im gewachsenen Boden. Die Erde ist ohne irgend eine Dichtung direkt an den Sandstein angefüllt. Der überirdische, verputzte und salpeternde Mauerteil ist ca. 1,20 m hoch. Aufgrund der Ostlage kommt kaum direkte Feuchtigkeit (Regen) an die Wand.
Es gab mit dem Putz seit mehr als 50 Jahre keine Probleme. Der einzige Unterschied zu früher ist, dass der Keller von meinem Mieter seit vergangen Herbst erstmals und das ziemlich heftig mit einem Gasofen zwei bis dreimal wöchentlich beheizt wird. Können die plötzlichen Probleme mit dem Außenputz daher kommen? Und wie könnte man trotz weiterer Beheizung Abhilfe schaffen.
Für Ihre Ratschläge danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen. Renhob52
  • Karlheinz
    🔴 Gefahr: Salpeterbildung deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin, was langfristig die Bausubstanz schädigen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    Ich sehe, dass Sie seit dem letzten Spätherbst Salpeterausblühungen an der Kelleraußenwand Ihres 1953 erbauten Hauses feststellen. Da die Kellerinnenwand trocken ist, deutet dies auf Feuchtigkeit von außen hin, die durch die Wand dringt und Salze aus dem Mauerwerk löst. Diese Salze kristallisieren an der Oberfläche aus, wenn das Wasser verdunstet, was zu den sichtbaren Ausblühungen und dem Abblättern des Putzes führt.
    🔴 Gefahr: Salpeter kann ein Zeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen können.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenseite der Kellerwand auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen. Achten Sie auf Bereiche, in denen Regenwasser direkt auf die Wand trifft.
    • Entfernung des Salpeters: Entfernen Sie die Ausblühungen vorsichtig mit einer Bürste und einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine wasserhaltigen Reinigungsmittel, da diese das Problem verschlimmern können.
    • Sanierung des Putzes: Beschädigten Putz sollten Sie fachgerecht entfernen und durch einen diffusionsoffenen Sanierputz ersetzen.
    • Kellerabdichtung: Eine Abdichtung der Kelleraußenwand ist oft notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch eine Drainage, eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung von außen erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen hinzu, um die Ursache des Problems genau zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Salpeter
    Salpeter, chemisch Kaliumnitrat (KNO3), ist ein Salz, das als Ausblühung auf Mauerwerk auftreten kann. Er entsteht durch chemische Reaktionen im Mauerwerk in Verbindung mit Feuchtigkeit. Salpeter ist wasserlöslich und kann Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet und ist relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Allerdings kann er bei starker Durchfeuchtung und Salpeterbefall Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Zementputz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Bei der Sanierung von feuchten Wänden sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie wird häufig bei der Sanierung von feuchten Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Aufsteigende Feuchtigkeit
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Abfließen von Wasser zu gewährleisten und den Wasserdruck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie ist eine wichtige Maßnahme zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Kellerentwässerung, Gebäudeentwässerung, Oberflächenwasser
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, kann Salze aufnehmen und ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als herkömmlicher Putz.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Spezialputz, Mauertrockenlegung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Inneren des Baustoffs löst und an die Oberfläche transportiert, wo sie auskristallisieren. Ausblühungen können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Mauersalze, Effloreszenz
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er an Kellerwänden?
      Salpeter, chemisch Kaliumnitrat, entsteht durch die Reaktion von Stickstoffverbindungen mit Kalium in Verbindung mit Feuchtigkeit. An Kellerwänden tritt er auf, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Regenwasser durch das Mauerwerk dringt und Salze aus dem Boden oder Baumaterialien löst. Diese Salze kristallisieren an der Wandoberfläche aus, wenn das Wasser verdunstet.
    2. Welche Schäden kann Salpeter an der Bausubstanz verursachen?
      Salpeter kann zu erheblichen Schäden führen, da die Salzkristalle beim Wachstum Druck auf das Mauerwerk ausüben. Dies führt zum Abplatzen von Putz, zur Zerstörung von Mauersteinen und langfristig zur Schwächung der gesamten Bausubstanz. Zudem begünstigt Feuchtigkeit die Bildung von Schimmel, was weitere Schäden und gesundheitliche Probleme verursachen kann.
    3. Wie kann man Salpeter von der Kellerwand entfernen?
      Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann der Salpeter trocken abgebürstet oder abgesaugt werden. Es ist wichtig, keine wasserhaltigen Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Salze nur tiefer ins Mauerwerk transportieren würden. Bei stärkerem Befall kann ein spezieller Sanierputz erforderlich sein.
    4. Welche Maßnahmen sind zur Vorbeugung von Salpeterbildung geeignet?
      Die wichtigste Maßnahme ist die Verhinderung von Feuchtigkeitseintritt. Dies kann durch eine Drainage, eine Horizontalsperre oder eine Abdichtung der Kelleraußenwand erreicht werden. Zudem sollte auf eine gute Belüftung des Kellers geachtet werden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    5. Kann die Beheizung des Kellers die Salpeterbildung beeinflussen?
      Ja, die Beheizung des Kellers kann die Salpeterbildung verstärken. Durch die Wärme verdunstet die Feuchtigkeit an der Wandoberfläche schneller, wodurch mehr Salze aus dem Mauerwerk transportiert werden und auskristallisieren. Dies führt zu einer schnelleren und stärkeren Salpeterbildung.
    6. Welche Art von Putz ist für Kellerwände mit Salpeterproblemen geeignet?
      Für Kellerwände mit Salpeterproblemen ist ein diffusionsoffener Sanierputz geeignet. Dieser Putz ist in der Lage, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch die Salzkristallisation an der Oberfläche reduziert wird. Zudem ist er widerstandsfähiger gegen Salze als herkömmlicher Putz.
    7. Ist es sinnvoll, die Kellerwand von innen abzudichten?
      Eine Abdichtung der Kellerwand von innen kann kurzfristig das Problem kaschieren, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Zudem kann die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen werden, was langfristig zu größeren Schäden führen kann. Eine Abdichtung von außen ist in der Regel die bessere Lösung.
    8. Wann sollte man einen Fachmann für die Sanierung von Salpeterbefall hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn der Salpeterbefall stark ist, die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist oder bereits Schäden an der Bausubstanz entstanden sind. Ein Fachmann kann die Ursache genau analysieren, ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Feuchtigkeit.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in feuchten Kellerräumen.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Sanierung von feuchten Wänden
      Überblick über verschiedene Sanierungsmaßnahmen bei feuchten Wänden.
  2. Salpeter Kellerwand: Heizung als Ursache für Ausblühungen
    Gut gemeint ist oft nicht gut gelungen
    Hört sich recht eindeutig an.
    Durch das heizen mit Gas wir eine hohe Menge Wasser bei der Verbrennung freigesetzt. In den Wänden zum einen hygroskopische (Wasserbegierige) Salze und zum anderen sind die Wände kalt also bildet sich Kondensat. Beides zusammen wird das hervorrufen.
    Heizung ändern und gegebenenfalls einen Kondenstrockner aufstellen.
  3. Alternative: Petroleumofen gegen Feuchtigkeit & Salpeter?
    Petroleumheizöfen
    Empfehlen Sie Ihrem Mieter doch die Verwendung eines Petroleumheizofens, z.B. von Zibro. Hierbei werden die Räume ähnlich einem offenen Kamin eher trocken.
    Salpeter an Kellerwand: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Salpeterausblühungen an einer Kellerwand, deren Ursache in der Kombination von Feuchtigkeit und hygroskopischen Salzen liegt. Als mögliche Lösung wird die Änderung des Heizsystems und der Einsatz eines Kondenstrockners vorgeschlagen. Alternativ wird die Verwendung von Petroleumöfen diskutiert, um die Räume trockener zu halten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Salpeter Kellerwand: Heizung als Ursache für Ausblühungen kann die Verbrennung von Gas zu hoher Luftfeuchtigkeit führen, was in Verbindung mit kalten Wänden und hygroskopischen Salzen die Salpeterausblühungen begünstigt. Daher sollte die Heizungsanlage überprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Petroleumofen gegen Feuchtigkeit & Salpeter? schlägt Petroleumheizöfen als Alternative vor, da diese die Räume tendenziell trockener halten sollen. Es wird jedoch keine Garantie für die Wirksamkeit gegeben, und die individuellen Gegebenheiten des Kellers müssen berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine umfassende Sanierung der Kellerwand sollte in Betracht gezogen werden, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die Ausblühungen nachhaltig zu entfernen. Dies kann eine Kellerabdichtung, die Verwendung von speziellem Sanierputz oder die Verbesserung der Belüftung umfassen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Bausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Heizungsanlage und die Belüftung des Kellers. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit und beobachten Sie das Verhalten der Salpeterausblühungen. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzanalyse hinzu, um eine fundierte Entscheidung über die Sanierung zu treffen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Salpeter Kellerwand: Heizung als Ursache für Ausblühungen bezüglich der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Sockel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Drainage vs. Injektion – Kosten, Risiken & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Keller durch Außenmauer: Ursachen, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichte Kelleraußenwand aus Poroton: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontalsperre vergessen: Folgen, Risiken & nachträgliche Abdichtung im Keller?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Kellerwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Salpeter, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter an Kellerwand: Ursachen, Entfernung & Sanierung bei Innenraumbeheizung?
Suche nach: Salpeter Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Salpeter, Kellerwand, Ausblühungen, Sanierung, Feuchtigkeit, Putz, Kalkzementputz, Kellerabdichtung, Sandstein
