Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
BAU-Forum: Keller
macht es Sinn, eine Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in der Dicke von 40 mm zu dämmen? an der Decke verklebt mit Perimeterkleber.
Weil eigentlich ist das Zeug ja für die Dämmung/Isolierung von Außenwänden gedacht ...
Ich frage, weil ich recht preiswert an Restbestände kommen kann.
Oder gibt es sinvollere Alternativen?
Ich beurteile die Dämmung einer Kellerdecke mit Styrodur 2800 C in 40 mm Dicke als grundsätzlich möglich, besonders wenn Sie preiswert an Restbestände gelangen können. Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist, was für Kellerdecken von Vorteil ist.
Wichtig: Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Perimeterkleber, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Dämmwirkung von 40 mm ist jedoch begrenzt. Überlegen Sie, ob eine dickere Dämmung (z.B. 80-120 mm) langfristig sinnvoller ist, um eine höhere Energieeinsparung zu erzielen.
Alternativ könnten Sie auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten in Betracht ziehen, abhängig von Ihren spezifischen Anforderungen und Budget.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dämmwerte (U-Wert) des Styrodur und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Lassen Sie sich ggf. von einem Energieberater beraten.
- Styrodur (XPS)
- Extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Wird häufig für Kellerdeckendämmung und Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Styropor (EPS), Dämmstoff, Perimeterdämmung - Perimeterkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Dämmplatten im erdberührten Bereich geeignet ist. Er ist feuchtigkeitsbeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dämmstoff, Verklebung - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung - U-Wert
- Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk. - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Dämmeigenschaften und einen guten Brandschutz bietet. Wird häufig für die Dämmung von Dächern, Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle - Holzfaserplatten
- Ein Dämmstoff aus Holzfasern, der ökologisch und nachhaltig ist. Holzfaserplatten bieten gute Dämmeigenschaften und können Feuchtigkeit regulieren.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Ökologischer Dämmstoff, Nachhaltigkeit
- Ist Styrodur für die Kellerdeckendämmung geeignet?
Ja, Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit grundsätzlich für die Kellerdeckendämmung geeignet. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Verklebung. - Welche Alternativen gibt es zu Styrodur für die Kellerdeckendämmung?
Alternativen sind Mineralwolle, Holzfaserplatten, Calciumsilikatplatten oder auch spezielle Dämmplatten aus Polyurethan (PURAbk.) oder Resolharz. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie dick sollte die Kellerdeckendämmung sein?
Die Dämmstärke sollte sich nach den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) richten und idealerweise von einem Energieberater berechnet werden. Eine Dämmstärke von 80-120 mm ist oft sinnvoll, um eine gute Energieeinsparung zu erzielen. - Muss ich bei der Verklebung von Styrodur etwas beachten?
Ja, verwenden Sie einen geeigneten Perimeterkleber und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Beachten Sie die Herstellerangaben des Klebers. - Kann ich Styrodur auch an der Kellerwand verwenden?
Ja, Styrodur (XPS) wird häufig auch zur Dämmung von Kellerwänden (Perimeterdämmung) eingesetzt, da es feuchtigkeitsbeständig ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung. - Was ist der Unterschied zwischen Styropor und Styrodur?
Styropor (EPS) ist ein expandiertes Polystyrol, während Styrodur (XPS) ein extrudiertes Polystyrol ist. Styrodur ist dichter, druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als Styropor und daher besser für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeignet. - Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Kellerdecke?
Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten. Diese können die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses berücksichtigen und Ihnen den passenden Dämmstoff empfehlen. - Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?
Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor. Zudem kann sie den Wert der Immobilie steigern.
- Kellerwand dämmen: Anleitung und Tipps
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, einschließlich der Auswahl des richtigen Dämmstoffs und der fachgerechten Ausführung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung und Vorbeugung. - Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmel
Anleitung zum richtigen Lüften von Kellerräumen, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
Informationen zur Energieberatung und wie Sie den richtigen Experten für Ihre Bedürfnisse finden.
Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar?
was heißt "sinnvoller"?
Ihre Kellerdecke soll entsprechend EnEVAbk. Anhang 3 nach der Dämmung einen U-Wert von kleiner gleich 0,5 W/ (m²K) aufweisen. Schaffen Sie das? Könnte knapp werden, oder? Besser wären mind. 6 cm Dämmung, wenn man sich die Arbeit schon macht.
Gruß aus Berlin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Optimale Nutzung von Restbeständen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Kellerdeckendämmung mit Styrodur Restbeständen, insbesondere um die Frage, ob die Dämmstärke von 40mm ausreicht, um den geforderten U-Wert gemäß EnEVAbk. Anhang 3 zu erreichen. Alternativen und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme werden ebenfalls beleuchtet. Der Einsatz von Perimeterkleber zur Anbringung wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerdeckendämmung: U-Wert mit 40mm Styrodur erreichbar? könnte eine Dämmstärke von 40mm Styrodur knapp werden, um den geforderten U-Wert von ≤ 0,5 W/(m²K) zu erreichen. Mindestens 6 cm Dämmung werden empfohlen, um die Arbeit effizient zu gestalten.
📊 Zusatzinfo: Die EnEV (Energieeinsparverordnung) Anhang 3 gibt den maximal zulässigen U-Wert für Kellerdecken vor. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist entscheidend für die Energieeffizienz des Gebäudes und kann durch eine ausreichende Dämmstärke sichergestellt werden.
💰 Zusatzinfo: Restbestände von Styrodur können eine kostengünstige Möglichkeit zur Kellerdeckendämmung darstellen. Es ist jedoch wichtig, die Dämmwirkung des Materials zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine höhere Dämmstärke zu wählen, um den gewünschten U-Wert zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Kellerdeckendämmung sollte eine genaue Berechnung des U-Wertes erfolgen, um sicherzustellen, dass die gewählte Dämmstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls sollten Alternativen oder eine zusätzliche Dämmschicht in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … WDVSAbk. Tropfkante: Kellerdämmung abdichten …
- … WDVS Tropfkante am Keller abdichten? Infos zu Dämmung, Kosten & Risiken bei Hanglage. Jetzt Angebote vergleichen! …
- … Tropfkante, Kellerdämmung, Abdichtung, Hanglage, Dämmung, Kosten, Keller, Fassade, Fertighaus …
- … Keller, Dämmung, Abdichtung, WDVSAbk., Hanglage …
- … WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung …
- … cm über der Kelleraußenwand. Wir müssen aber min. 10 cm Außendämmung auf die Kelleraußenwand anbringen, was im Grunde kein großes Problem ist …
- … Wenn wir direkt bis oben ans Haus dämmen steht diese Dämmung 10 cm über und die Tropfkante ist weg. Das macht die …
- … Hausfirma nicht mit (Gewährleistung). Möglich ist es die Dämmung etwa 20-30 cm unter der Tropfkante des Hauses anfangen zu lassen da die Kellerdecke bereits außen mit 20 cm gedämmt ist. Dies soll auch …
- … Z) drauf zu machen mit Tropfkante. Diese würde hinten an der Kellerdeckenranddämmung angebracht werden, unten mit Montagewinkeln an der Wand befestigt. …
- … Also quasi eine einseitige Mauerkrone / Mauerabdeckung die an der Kellerdeckendämmung etwa. 5 cm hochgezogen wird. Verbindungsstücke sollen verlötet werden …
- … Außerdem, bekommt man den Anschluss Abdeckung-Kellerranddämmung (Styrodur) wirklich dicht hin? Bei einem Fenster oder einer …
- … quasi zwischen Metall / Mauer einpressen. Aber die Schrauben halten doch im Styrodur nicht und durchbohren bis in den Beton wäre nach meiner Verständnis …
- … Prüfung der bestehenden Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Kelleraußenwand ausreichend gedämmt ist, um den …
- … Anschluss an die Kellerranddämmung: Der Übergang zwischen Kellerwanddämmung und Kellerranddämmung muss sorgfältig abgedichtet …
- … Materialauswahl: Styrodur oder andere geeignete Dämmstoffe können für die Kellerranddämmung verwendet werden. Achten Sie auf die Kompatibilität mit der Bitumenabdichtung …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Wärmeschutz …
- … Kellerranddämmung …
- … Die Kellerranddämmung ist eine Dämmung, die im Bereich des …
- … zu vermeiden und den Wärmeverlust des Kellers zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke …
- … Styrodur …
- … Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS). XPS ist ein …
- … seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Dämmung von Kellern und anderen erdberührten Bauteilen verwendet.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff …
- … müssen die Übergänge zwischen den einzelnen Bauteilen (z.B. Kellerwand und Kellerranddämmung) sorgfältig abgedichtet werden. …
- … Kellerdämmung zu beachten?Antwort: Bei der Ausführung der Kellerdämmung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Zudem sind die Vorgaben des Systemanbieters des WDVSAbk. zu berücksichtigen. …
- … Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Mängeln an der Kellerdämmung?Antwort: Bei Mängeln an der Kellerdämmung haben Sie Gewährleistungsansprüche …
- … Frage: Kann ich die Kellerdämmung selbst anbringen?Antwort: Die Anbringung der Kellerdämmung erfordert Fachkenntnisse und …
- … Perimeterdämmung KellerDetails zur Dämmung der Kelleraußenwand im Erdreich. …
- … Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten einer Detailgestaltung. Das hinter der Dämmung eingelassene Z-Profil ist dabei nicht optimal da es eine Wärmebrücke erzeugt. …
- … Kellerdämmung: WDVSAbk.-Richtlinie, U-Wert & Bauherrenleistung …
- … (Wärmedurchgang 0.13 statt 0.09) haben wir jetzt das Problem mit der Dämmung. Im Erdberührenden Teil hatten wir zusätzliche Dämmung angebracht, die wir nicht …
- … mm Platten). Mit Armierung, Edelputz etc. wären wir bei 50 mm Dämmung aber ebenfalls bei 60 mm Dicke. Die Tropfkante des Hauses muss …
- … werden und das Netz/Gitter wird dann unter den Putz der Kellerdeckenranddämmung eingeputzt. …
- … WDVSAbk. Tropfkante Keller: Dämmung & Abdichtung optimieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Fassadendämmung, Sandsteinhaus, Altbau dämmen, unebene Wand, Dämmmaterial, Holzfaser, Styrodur, Aufbau, Kosten, …
- … Fassadendämmung, Sandstein, Altbausanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- … Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand? …
- … Nun geht es so langsam in Richtung Dämmung der Fassade. …
- … 2. Welches Material würdet ihr empfehlen? (Styrodur, Holzfaser, etc.) …
- … 3. Welcher Aufbau der Dämmung ist auf Grund der Unebenheit ratsam? …
- … Die Fassade soll nach abgeschlossener Dämmung verputzt werden. …
- … Ich beurteile die Dämmung eines Sandsteinhauses als komplex, da die Materialeigenschaften und die Beschaffenheit der …
- … Eine Hinterlüftung ist ein Luftspalt zwischen der Dämmung und der Fassadenbekleidung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion …
- … verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … Heizwärmebedarf eines Gebäudes. Sie dient als Grundlage für die Planung der Dämmung und der Heizungsanlage.Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Energiebedarf, EnEVAbk. …
- … Muss die Fassade vor der Dämmung gereinigt werden?Ja, die Fassade sollte gründlich gereinigt werden, um eine …
- … Welche Dicke sollte die Dämmung haben?Die Dämmdicke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Ich rate davon ab, da die fachgerechte Ausführung entscheidend …
- … für die Wirksamkeit der Dämmung und die Vermeidung von Bauschäden ist. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachbetrieb. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren …
- … Was kostet die Dämmung eines Sandsteinhauses?Die Kosten hängen von der Größe der Fassade, dem …
- … Wie lange dauert die Dämmung eines Sandsteinhauses?Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und …
- … dem Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dämmung mehrere Wochen. …
- … Innendämmung SandsteinhausAlternativ zur Außendämmung kann auch eine Innendämmung in …
- … Kellerdämmung SandsteinhausAuch die Dämmung des Kellers kann den Energieverbrauch reduzieren. …
- … Fassadendämmung Sandsteinhaus: Wirtschaftlichkeit vs. Strahlungsheizung …
- … Warum Fassadendämmung? …
- … 50 cm dick ist völlig ausreichend und braucht keine zusätzliche Dämmung (unwirtschaftlich, ...) …
- … Altbau Fassadendämmung: Energieberatung & Planung unerlässlich! …
- … Fassadendämmung: Ist Energieberatung das Maß aller Dinge? …
- … Fassadendämmung: Wirtschaftlichkeit vs. Denkmalschutz bei Altbau …
- … Fassadendämmung: Vorherige Diskussionen im Forum beachten! …
- … Fassadendämmung: Fachberatung vor Ort entscheidend für Altbau! …
- … sein, dass das Ergebnis einer Beratung ist, das besser keine Fassadendämmung ausgeführt wird. Verquast sind die immer wieder gleichen Diskussionen hier um …
- … Fassadendämmung: Vermeidung von Extrempositionen in der Diskussion …
- … Sich für zeitgemäße und vor allem vorgeschriebene Wärmedämmung einzusetzen und Scharlatanerie offen zu legen, ist in diesem Lande keine …
- … Altbau Dämmung: Expertenrat für Sandsteinhaus unerlässlich! …
- … :-) also wenn Jaskulski und Stodenberg in einem Diskussionsthread schreiben, dann gibt es wirklich nur noch zwei Pole. Entweder die U-Werte müssen kategorisch imnmer unter 0,20 sein, oder jedwede Dämmung wird verteufelt, weil sie ja sowieso nicht funktioniert. …
- … Wärmedämmung: Schweden als Vorreiter – Einwände zur Altbaudämmung …
- … Also gehöre ich zu der Nation, die das Energiesparen durch Wärmedämmung erst populär gemacht hat. Das war nach dem Ölpreisschock 1973/74. …
- … Wenn es bei einem Objekt ernsthafte Gründe gegen eine nachträgliche Dämmung der Gebäudehülle geben sollte, z.B. wenn eine Fassade aus wichtigen Gründen …
- … ja nicht alle Altbauten nach einem Standardschema wie z.B. max. Wärmedämmung betrachten. Aber wenn es eben geht, sollte wirklich gedämmt werden, und …
- … Fassadendämmung: Recherche & Umdenken – Dämmbaustil vs. Baumeisterkunst …
- … Antwort steht doch so viel richtiges. Allerdings verteufele ich nicht jedwede Dämmung! …
- … Nur was ist Dämmung? …
- … Geht es nur um Dämmung? …
- … Dämmung und Speicherung bringt nun mal der altbewährte Ziegelstein, in Verbindung mit einer Hüllflächentemperierung! …
- … Sandsteinhaus: Ziegelstein als Allheilmittel für Wärmedämmung? …
- … Dämmung und Speicherung bringt nun mal der altbewährte Ziegelstein . Mann, Mann, das haut ja dem Fass den Boden aus! Sie als Maurermeister wissen nicht, dass sich Wärmedämmung und Speicherfähigkeit in einem Material gegenseitig ausschließen? Oder ignorieren sie …
- … in die Umgebung. Demgegenüber weist ein Ziegelstein sogar eine klitzekleine Wärmedämmung auf, denn er führt die Wärme etwas langsamer ab. Aber diese …
- … Wärmedämmung ist doch nicht der Rede Wert. Oder sind sie auch an dieser Stelle schon anderer Meinung, Herr Jaskulski? Sie kennen die EnEVAbk.? Und würden behaupten, diese mit solchen massiven Bausteinen erfüllen zu können? Ich hätte gern eine klare Antwort auf diese Frage. …
- … Tja, und wie oben schon am Beispiel erwähnt, sind die Schweden ja immer vorneweg, wenn es um neue Technologien zur Wärmedämmung und zum Energiesparen geht. Denn weil besonders in Südschweden und …
- … werden, hatte man flugs eine Methode entwickelt, wie man Steinen Wärmedämmung beibringen kann. Aus Schweden stammen also sowohl der porosierte Ziegel als …
- … bleibt nicht lange genug im Bauteil, wenn sie nicht durch zusätzliche Dämmung am Abfließen gehindert wird. Anders herum genügt die relative geringe Speicherfähigkeit …
- … dicken Mauern nichts als der notdürftige Ersatz für die fehlende Wärmedämmung. Und, na na, in einer alten Burg ohne Fensterglas möchte ich …
- … EnEVAbk. & Fassadendämmung: Unwirtschaftlichkeit von Styropor im Altbau? …
- … Fassadendämmung: EnEVAbk.-Konformität vs. Feuchtigkeitstransport im Altbau …
- … perpetuum mobile erfunden hat oder aus Erfahrungen der Vergangenheit alles über Dämmung oder Nicht-Dämmung weiß? …
- … das gerne so darstellen, weder ein Streit zweier gleichwertiger Ansichten statt (Dämmung gilt als Stand der Technik) noch wird eine kleine Gruppe hochintelligenter …
- … Baupfusch: Ist Fassadendämmung mit Styropor mitverantwortlich? …
- … Fassadendämmung: Zweifel verstärken vs. Bauherren informieren? …
- … EnEVAbk. & Fassadendämmung: Totalschaden durch Wärmedämmverbundsystem? …
- … Diskussion: Namensassoziationen & Behauptungen zur Fassadendämmung …
- … Fassadendämmung: Wahrheit vs. Polemik in Fachbüchern? …
- … Fassadendämmung: Beweise & Literaturangaben zur Wirtschaftlichkeit …
- … Fassadendämmung: Gurus vs. Menschenverstand bei Altbausanierung …
- … Fassadendämmung: Zweifelhafte Thesen & Unwirtschaftlichkeit im Altbau …
- … aber anstatt dieses mit modernen Methoden zu verbinden dämonisieren Sie 'Plastedämmung'. Schade, ein engagierter Experte könnte sicher berechtigtere Kritikpunkte finden, da …
- … Selbstkritik: Hinterfragen von Handwerk & Überzeugungen bei Dämmung …
- … der Holzrahmenbau eigentlich ist. Da befindet sich z.B. der Großteil der Dämmung mit im Tragwerk, nämlich im Gefach. Da benötigen sie keine dicken …
- … Extraschichten Dämmung vor der Konstruktion mehr und die Putzträgerplatte kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei Styropor kommt man minimalen Stärken aus. Ja man kann auch viel leichter mit vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden arbeiten. …
- … Ihr Problem ist ja nur, dass sie die Kunststoffkleberei als unnatürlich ablehnen und weil sie jetzt nicht wissen, wie sie sich aus dem Dilemma befreien können, einerseits alte Handwerkskunst mit traditionellem Ziegelbau pflegen zu wollen, aber andererseits moderne Anforderungen damit nicht erfüllen zu können, greifen sie wie ein Ertrinkender nach dem Strohhalm, und der heißt für sie Konrad Fischer. Erleichtert atmen sie auf und verkünden nun aller Welt, dass eine extra Wärmedämmung überflüssig und sogar schädlich sei. Wobei ich mir jetzt eine …
- … Sandsteinhaus: Fachmann vor Ort vs. Außenseitertheorien zur Dämmung …
- … Polystyrol: Saubere Baustellen vs. Verschmutzte Meere – Fassadendämmung …
- … übrigen reden sie zwar pausenlos über Styropor. Ich rede über Wärmedämmung, und da weichen sie ständig aus! Wärmedämmung ist mit unterschiedlichen …
- … möglich, es geht hier nicht um Styropor, es geht um Wärmedämmung. Aber wir können noch vielleicht 2 Jahre diskutieren, dann irgendwann wird …
- … Fassadendämmung: Wiederholung alter Argumente zur Unwirtschaftlichkeit …
- … BASF statt Bayer: Müdes Lächeln über Buch zur Fassadendämmung? …
- … hanebüchen, dass das auf den geneigten Leser eher abschreckend wirkt. Ob Dämmung wirtschaftlich ist oder nicht, hängt von so vielen Parametern ab, dass …
- … Das soll kein Plädoyer gegen Dämmung oder sonst was sein, weil Ressourcenschonung immer sinnvoll ist. Aber bitte …
- … Fassadendämmung: Was liest & hört der geneigte Leser noch? …
- … Leser liest und hört nur noch, Haus dick einpacken, Dach dämmen, Kellerdecke dämmen, Fenster wechseln, Heizkessel wechseln, usw. …
- … Fassadendämmung: Lehre an einen Unbelehrbaren – Gedicht …
- … Doch bleiben wir bei dem Ursprungsthema, der Dämmung von der Sandsteinfassade. Natürlich speichert Beton Wärme, unbestritten. Nur - hilft …
- … eine Trennung zwischen der Masse und der kalten Außenluft, die Wärmedämmung. …
- … Fassadendämmung: Erfolgreiche Sanierung & Heizkostenersparnis im Altbau …
- … ... inzwischen mit der Dämmung fertig und spart jedes Jahr 3227,- Heizkosten. …
- … Fassadendämmung: Ideen verbreiten & Bestätigung suchen – Strategie …
- … Energiespeicher: Dämmung unerlässlich – Vergleich mit heißem Stein …
- … geht ins Leere und wie auch immer, der Speicher braucht eine Dämmung, damit er überhaupt aufladen kann, sonst geht's doch gleich wieder …
- … aus der eigenen Erfahrung abruft und zusammenfasst und danach trotzdem behauptet, Dämmung wäre sinnlos dann ist demjenigen nicht zu helfen, der geht dann …
- … er würde nicht wärmende Jacken verkaufen weil die ja im wesentlichen Dämmung enthalten und keinesfalls Sandsteinkiesel in den Steppfuttern ... pardon für den …
- … Fassadendämmung: Heizkosten, Komfort & Wiederverkaufswert – Vorteile …
- … Mietpreise: Grundsanierung vs. Fassadendämmung – Wirtschaftlichkeit …
- … Nach dem Vollprogramm, WDVSAbk., Fenster wechseln, Dachdämmung, Kellerdeckendämmung, usw. …
- … Winterjacke: Vergleich zur Fassadendämmung – Dichtheit der Häuser …
- … Fassadendämmung: Werbung vs. Verständnis der Bauphysik – Luftdichtheit …
- … dichte Fenster einbaut, ohne dass er sich gleichzeitig auch um die Dämmung kümmert ... wie die Ziegel Physiker drauf kommen, die Problemstellung so …
- … weit zu verdrehen, dass sie am Ende die Dämmung als Schadensursache verteufeln ist dann wirklich ein Fall für einen Neurologen. …
- … Eine auf neuhochseutsch windbreaker genannte Windjacke darüber dichtet die Wärmedämmung Wollpullover gegenüber dem Wind ab, bildet eine relativ dichte Hülle …
- … ja unterdessen auch brauchbare Energiekennzahlen möglich ... nur das Ablehnen jeglicher Dämmung wie Sie es tun und mit völlig absurden Behauptungen von Baumängeln …
- … Geldmacherei: Internetseiten, Beratungen & Bücher zur Fassadendämmung …
- … Buchladen: Nächste Station für Fassadendämmungs-Interessierte? …
- … Kleidungsvergleich: Dichtheits- & Dämmthesen widerlegt – Fassadendämmung …
- … Kontroverse in der Diskussion über Luftdichtheit zwischen den Vertretern der Massiv-Stein-ohne-Dämmung-Fraktion und den Vertretern der Moderne ist am Ende völlig unsinnig: …
- … Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten – Diskussion …
- … wie Schimmelbildung zu vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Dämmung die Bausubstanz schädigen und zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Daher ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Ziegelmauerwerk: Kosten, Material & Anleitung?
- … Fensterlaibung bei Ziegelmauerwerk wärmedämmen? Welche Materialien eignen sich (Styrodur)? Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … Fensterlaibung dämmen, Ziegelmauerwerk, Wärmedämmung, …
- … Styrodur, Laibungsdämmung, T9 Ziegel, SX11 Ziegel …
- … Dämmung, Fenster, Mauerwerk, …
- … einem Ziegelmauerwerk (T9, SX11, ...) wärmezudämmen? Wäre hierfür z.B. ein Streifen Styrodur möglich? …
- … Ich empfehle zur Wärmedämmung der äußeren Fensterlaibung bei Ziegelmauerwerk folgende Möglichkeiten: …
- … Styrodur (XPS) ist grundsätzlich geeignet, aber ich würde darauf achten, dass …
- … Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt …
- … die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … Dicke. Er ist schwer entflammbar und formstabil.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Phenolharz, Wärmedämmung …
- … das Fenster umgibt und die Verbindung zur Wand herstellt. Eine gute Dämmung der Fensterlaibung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Fenster, Wand, …
- … Dämmung …
- … XPS, Resolhartschaum oder spezielle mineralische Dämmplatten. Diese Materialien ermöglichen eine effektive Dämmung auch bei geringer Dicke. Achten Sie auf die Zulassung des Dämmstoffs …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Fensterlaibung sein?Die Dicke der Dämmung hängt von der gewünschten …
- … zu geringe Dämmstärke kann zu Wärmebrücken führen, während eine zu dicke Dämmung unnötig teuer sein kann. Ich empfehle, die Dämmstoffdicke anhand einer Wärmebrückenberechnung …
- … Muss ich bei der Anbringung der Dämmung etwas Besonderes beachten?Ja, eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend. Die Dämmplatten müssen lückenlos und winddicht verklebt werden. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung der Fugen und Anschlüsse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe und Dichtstoffe. …
- … Kann ich die Dämmung der Fensterlaibung selbst anbringen?Grundsätzlich ist die Anbringung der Dämmung …
- … Dämmung der Fensterlaibung?Die Dämmung der Fensterlaibung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und …
- … bei, da die Oberflächentemperatur der Laibung erhöht wird. Zudem kann die Dämmung den Wert der Immobilie steigern. …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung der Fensterlaibung?Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und …
- … FassadendämmungEine umfassende Fassadendämmung kann den Energieverbrauch deutlich senken. …
- … Kellerdecken …
- … dämmungDie Dämmung der Kellerdecke kann den Wärmeverlust nach unten reduzieren. …
- … dämmungEine gute Dachdämmung ist wichtig, um Wärmeverluste über das Dach …
- … Laibungsdämmung: GIMA Laibungsprofile für Ziegelmauerwerk …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
- … Pflastersteine, Estrich, kleben, Terrasse, Loggia, Kellerdecke, Isolierung, Styrodur, Kiesbett …
- … Terrasse, Pflasterarbeiten, Estrich, Kellerdecke, Isolierung …
- … Fläche will ich mit Pflastersteinen belegen. Der bestehende Teil ist die Kellerdecke. Diesen Teil muss ich noch Isolieren (Styrodur, Estrich). …
- … StyrodurStyrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig …
- … zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
- … KellerdeckendämmungInformationen zur Dämmung von Kellerdecken und die …
- … Terrasse/Loggia: Abdichtung Kellerdecke – Anschluss an Mutterboden! …
- … Kellerdecke als Terrasse/Logia dämmen = Frage …
- … Abdichtung. Wie Sie den Anschluss zwischen Terrassenfläche auf Mutterboden und Betonkellerdecke hinbekommen weiß ich nicht - ich denke das lässt sich ohne …
- BAU-Forum - Bauphysik - Erker dämmen & Dampfsperre: Aufbau, Feuchtigkeit, Taupunkt – was ist zu beachten?
- … Erker Dämmung: Dampfsperre, Aufbau, Feuchtigkeit …
- … Erker, Dämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeit, Taupunkt, Erkerdecke, Aufbau, Isolierung, Kondensat …
- … Dämmung, Feuchteschutz, Erkerbau, Sanierung …
- … habe ich von oben mit 5 cm Styrodur isoliert, darauf 4 cm Estrich (mit Gefälle) auf dem Estrich 2x …
- … und Styrodur zusätzlich eine Dampfbremse anbringen hätte müssen. Ist das richtig? Wenn ja, …
- … Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da eine fehlerhafte Dämmung und Dampfsperre am Erker zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen kann. & …
- … Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.. …
- … geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in verschiedenen Formen angeboten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk.. …
- … Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite …
- … der Dämmung angebracht, um Kondensatbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Erker vermeiden?Feuchtigkeitsschäden können durch eine fachgerechte Dämmung, eine korrekte Anbringung der Dampfsperre/Dampfbremse und eine ausreichende …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meines Erkers einholen?Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes …
- … ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Dämmung die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert. …
- … Kann ich die Dämmung meines Erkers selbst durchführen?Ich empfehle, die Dämmung von einem …
- … Innendämmung von AußenwändenVor- und Nachteile der Innendämmung, geeignete Materialien und …
- … KellerdeckendämmungMethoden zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. …
- … DachdämmungVerschiedene Arten der Dachdämmung (Zwischensparren-, Aufsparren-, Untersparrendämmung) …
- … Erkerdämmung: Stahlträger dämmen & Dampfsperre wichtig! …
- … Dämmung und Dampfsperre Erker …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke unter Dach dämmen: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
- … Sie vorgehen, welche Materialien geeignet sind und worauf Sie bei der Dämmung achten müssen! …
- … Betondecke dämmen, Dach dämmen, Dämmung, Isolierung, Mineralwolle, Styrodur …
- … Danach würde ich zwischen die Balken Dämmung in Form von Mineralwolle oder Styrodur anbringen. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Betondecke unter dem Dach folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … oder Styrodur sind gängige Dämmstoffe. Mineralwolle ist diffusionsoffen und bietet guten Schallschutz, während Styrodur druckfest und feuchtigkeitsunempfindlich ist. …
- … Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und …
- … erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Sie sollten vermieden werden, indem die Dämmung lückenlos verlegt wird.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Taupunkt …
- … brennbar. Mineralwolle wird in Form von Matten, Platten oder als Einblasdämmung verwendet.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz …
- … Styrodur …
- … mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Styrodur wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken, Fassaden und Dächern verwendet.Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Polystyrol …
- … Dach geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und Polystyrol-Hartschaum (Styrodur). Mineralwolle bietet guten Schallschutz und ist diffusionsoffen, während Styrodur feuchtigkeitsunempfindlicher …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen?Die Dämmstärke richtet …
- … wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?Grundsätzlich können Sie …
- … die Dämmung selbst anbringen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse besitzen. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Welche Fehler sollte ich bei der Dämmung vermeiden?Vermeiden Sie Wärmebrücken, indem Sie die Dämmung lückenlos verlegen. …
- … Wie kann ich die Dämmung nachträglich verbessern?Eine nachträgliche Verbesserung der Dämmung ist möglich, indem Sie …
- … eine zusätzliche Dämmschicht aufbringen. Achten Sie darauf, dass die neue Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert. …
- … Welche Rolle spielt die Bitumenbahn bei der Dämmung?Die Bitumenbahn dient als wasserdichte Abdichtung des Daches und schützt …
- … die Dämmung vor Feuchtigkeit von außen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und trägt zur Langlebigkeit der Dämmung bei. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zu verschiedenen Methoden und Materialien für die Innendämmung …
- … FassadendämmungÜberblick über verschiedene Fassadendämmungssysteme und deren Vor- und Nachteile. …
- … Planung Betondeckendämmung: EnEVAbk.-Nachweis relevant? …
- BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für unbeheizte Dachböden?
- … Unbeheizten Dachboden nachträglich dämmen? Infos zu Kosten, Materialien, Dämmung der Bodentreppe & Vermeidung von Schimmel. Jetzt informieren! …
- … Dachboden, Dachbodendämmung, Bodentreppe dämmen, Dachschrägen dämmen, Dämmmaterialien, Kosten Dämmung, Anleitung Dämmung, Schimmel vermeiden, Sparren dämmen …
- … Dämmung, Dachboden, Sanierung, Energieeffizienz …
- … und auch die Dachschrägen nicht bis auf die Bodentreppenklappe selbst mit Styrodur. Jetzt haben wir an der Dachschrägen leider feststellen müssen das die …
- … und die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. Besonders wichtig ist die Dämmung der Bodentreppe und der Dachschrägen. …
- … Für die Dämmung zwischen den Sparren …
- … Dämmstoffe wie Mineralwolle, Glaswolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos verlegt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke sollte den …
- … Bodentreppe ist oft eine Schwachstelle. Hier empfehle ich eine spezielle Bodentreppen-Dämmung oder den Austausch der Treppe gegen ein Modell mit integrierter Dämmung …
- … an den Außenwänden, dem Dach und dem Boden angebracht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz bei und senkt die Heizkosten.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung …
- … wird. Sie ist nicht brennbar, diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff …
- … hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen, Dämmplatte …
- … hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, umweltfreundlich und bietet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Recyclingdämmstoff, Einblasdämmung, Papierdämmung …
- … dämmen?Ein unbeheizter Dachboden kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen. Durch die Dämmung wird der Wärmeverlust reduziert, was zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten …
- … notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung (also …
- … dämme ich eine Bodentreppe richtig?Bodentreppen sind oft Schwachstellen in der Dämmung. Es gibt spezielle Dämmsets für Bodentreppen, die einfach montiert werden können. …
- … Alternativ kann die Treppe auch mit Styrodurplatten gedämmt werden. Wichtig ist, dass die Dämmung dicht abschließt, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Kann ich die Dämmung selbst durchführen?Die Dämmung eines unbeheizten Dachbodens kann grundsätzlich selbst durchgeführt …
- … korrekte Ausführung der Dampfsperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sorgen Sie außerdem für eine ausreichende Belüftung des Dachbodens, um …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung eines Dachbodens?Für die Dämmung eines Dachbodens gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, sowohl vom Bund als …
- … Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um die Kosten für die Dämmung zu reduzieren. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches …
- … Dachdämmung von außenInformationen zur Dämmung eines Daches von außen, inklusive Vor- und Nachteilen. …
- … Kellerdeckendämmung …
- … zur Dämmung einer Fassade, um die Energieeffizienz des Hauses zu verbessern. …
- … Dachboden dämmen: Optimale Luftdichtheit für effektive Dämmung …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung: Dämmung, Aufbau & Kosten …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialwahl und Kosten. Jetzt informieren und die …
- … optimale Dämmung für Ihre oberste Geschossdecke finden! …
- … Geschossdeckendämmung, Dämmung, Altbau, Dachdämmung, Wärmedämmung, Kosten, Material, Aufbau, Energieeffizienz, Mineralwolle …
- … nach fleissigem Lesen habe ich jetzt ein Rohkonzept zur Dämmung unserer obersten Geschossdecke, wäre schön wenn Ihr nochmal drüber schauen könntet …
- … Ausgangslage: alleinstehendes Einfamilienhaus, BJ 1914, bislang keinerlei Dämmung im Dachbereich, Unterspannbahn jedoch vorhanden. Fehldecke zum letzten bewohnten Geschoss, gefüllt mit dem üblichem Kram (Schlacke, Stroh, etc.). Da wir mehr als genug Platz und im Moment auch noch gut mit dem Ausbau von EGAbk. & 1. OGAbk. zu tun haben, strebe ich zunächst die Dämmung der obersten Geschossdecke an (anstatt Zwischen- und/oder Untersparrendämmung …
- … (Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung)). Der Ausbau soll jedoch vollflächig begehrbar …
- … Ich beurteile Ihr Vorhaben zur Dämmung der obersten Geschossdecke als sinnvoll, um den Wärmeverlust zu reduzieren und …
- … wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt …
- … Geschossdeckendämmung …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Wärmedämmung der obersten …
- … trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. …
- … verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Bauschäden. …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für die Geschossdeckendämmung im Altbau?Mineralwolle, Zellulose und Holzfaser sind gängige Dämmstoffe. Mineralwolle ist …
- … Brauche ich eine Dampfsperre bei der Geschossdeckendämmung?Ja, eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus …
- … dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden. …
- … Wie dick sollte die Dämmung der Geschossdecke sein?Die Dämmdicke hängt von den energetischen Anforderungen …
- … Kann ich die Geschossdeckendämmung selbst einbauen?Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachhandwerker für die Geschossdeckendämmung?Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie im …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung?Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren des …
- … Dachs angebracht, während die Aufsparrendämmung auf den Sparren befestigt wird. Die Aufsparrendämmung ist in der Regel teurer, bietet aber eine bessere Dämmwirkung …
- … Dachdämmung allgemeinInformationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Dächer. …
- … Aus Erfahrung gebe ich Ihnen aber einen Hinweis zu alten Holzbalkendecken. Der Hohlraum der Decke, auch wenn er mit Stroh und Schlacke gefüllt ist, ist oft nicht lfutdicht, da der Auflagerbereich der Holzbalkendecke, besonders wenn dort auch der Dachfußpunkt ist, nicht luftdicht zugemauert ist. Bei windigem Wetter haben Sie einen regen Luftaustausch mit der Kaltluft vonb Außen innerhalb der Decke. Die hilft die oben aufgelegte Dämmung fast nichts, wenn nicht der Luftdichtheit der Decke am Auflager …
- … hergestellt wird. Bei der Auswahl der richtigen Dämmung können Sie die Spanplatten auch schwimmend verlegen. Die verschraubte Unterkonstruktion brauchen Sie nicht. 19 mm ist zwar etwas dünn dafür, dürfte aber im selbstgenutzten Einfamilienhaus noch gehen. …
- … Dampfbremse: Tauwasserberechnung für Spitzboden-Dämmung …
- … Holzbalkendecke: Abdichtung vor Dämmung – Eigenleistung …
- … wäre das richtige Dämmmaterial für die schwimmende Verlegung der Spanplatten? Styropor, Styrodur? …
- … Zu oft bauen ahnungslose Laien Innendämmungen ein, produzieren luftundichte, schlecht gedämmte Dachausbauten, bauen zuerst dichte, neue …
- … Fenstern von 2008, teilweise war ein WDVSAbk. mit nur 6 cm Dämmung angebrocht, wo nicht mal der Mindestwärmeschutz nach EnEVAbk. eingehalten wird. Fenster …
- … saßen an der falschen Stelle in der Wand, mit Wärmebrücke. Kellerdeckendämmung gab es auch nicht. Und: Es gab nicht mal einen …
- … Geld verdienen kann - jedoch sehe ich nicht warum ich die Dämmung meines Bodens nicht selber vornehmen kann. Insbesondere nachdem ich viele andere …
- … Dampfsperre & Dämmung: Empfehlung zur Vor-Ort-Besichtigung …
- … sich die Fachleute hier meistens bedeckt, wenn es um Dampfsperren und Dämmungen in Altbauten geht. …
- … Reaktion auf Feedback: Fragen zur Geschossdeckendämmung …
- … Budget-Dämmung: Eigenleistung statt Profi-Beratung? …
- … Dämmmaterial: Trittfeste Dämmung für Spanplatten-Verlegung …
- … Auf jeden Fall eine trittfeste Dämmung. Diese haben die Kurzzeichen dh (trittfest) und DAA. Ich gehe vom …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Optimale Dämmung finden …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung - Ursachen & Lösungen?
- … Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke vermeiden …
- … Feuchte Decke in Garage mit Fußbodenheizung? Die richtige Flachdachdämmung verhindert Kondensatbildung. Jetzt Ursachen erkennen & Dämmung planen! …
- … Dachdämmung, Flachdach, Garagendämmung, Fußbodenheizung …
- … Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung - Ursachen & Lösungen? …
- … Ich sehe, dass Sie in Ihrer Garage mit Fußbodenheizung Probleme mit einer feuchten Betondecke haben. Das ist ein typisches Problem bei unzureichender oder fehlender Dämmung eines Flachdachs. …
- … Lösung: Eine fachgerechte Flachdachdämmung ist notwendig, um die Kondensation zu verhindern. Dabei sollte auf folgende …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Auf der Innenseite der Dämmung (raumseitig) ist eine Dampfsperre oder Dampfbremse erforderlich, um zu verhindern, dass …
- … Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. …
- … FlachdachdämmungDie Flachdachdämmung ist die nachträgliche oder direkte Dämmung eines …
- … dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachdämmung, Isolierung …
- … Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in …
- … die Dämmung eindringt.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz, Baufolie …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol)EPS ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol, der für seine gute Wärmedämmwirkung und sein geringes Gewicht bekannt ist.Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung …
- … durch seine hohe Druckfestigkeit und seine Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet.Verwandte Begriffe: Styrodur, Dämmstoff, Feuchtraumdämmung …
- … dient primär der Abdichtung gegen Regenwasser, bietet aber keine ausreichende Wärmedämmung. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft an der kalten …
- … notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Die Schweißbahn allein erfüllt diese Funktion nicht. …
- … die Dämmung sein?Die erforderliche Dämmstärke hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Eine Tauwasserberechnung kann helfen, die optimale Dämmstärke zu ermitteln. …
- … Kann ich die Dämmung selbst anbringen?Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb ausführen …
- … Dachdämmung KostenInformationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten. …
- … KellerdeckendämmungInformationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten. …
- … der Unterseite der Schalung kondensiert, wird der klemmfilz nass und die Dämmung unwirksam. …
- … Flachdachdämmung Garage: Feuchte Decke durch Fußbodenheizung vermeiden …
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
- … Geschossdeckendämmung im Altbau (BJ 1929/1970): Welcher Aufbau ist ideal? Infos zu …
- … Materialien, Kosten & wichtiger Hinweise zur Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Geschossdeckendämmung, Altbau dämmen, Dämmung Aufbau, Dämmmaterialien, Wärmedämmung, Dachboden dämmen, Energieeffizienz, …
- … Dämmung, Altbau, Energieeffizienz, Sanierung, Bauphysik …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Kosten für optimale Dämmung? …
- … Dämmung Styrodur zweimal 10 cm …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Dämmung der Geschossdecke im Altbau folgende Punkte zu beachten: …
- … Dampfbremsfolie ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum nicht in die Dämmung eindringen zu lassen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um Schimmelbildung …
- … Begehbarkeit: Wenn der Dachboden begehbar bleiben soll, ist eine druckfeste Dämmung und ggf. ein Belag erforderlich. …
- … Ich würde Styrodurplatten nur bedingt …
- … Die Geschossdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über …
- … den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung. …
- … Folie oder ein spezielles Papier, das auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in …
- … die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung. …
- … Styrodur …
- … Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff verwendet wird. …
- … Welche Dämmstoffe sind für die Geschossdeckendämmung geeignet?Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Zellulose, EPS (expandiertes …
- … erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfbremse wird auf der …
- … warmen Seite der Dämmung (also unterhalb der Dämmung) angebracht. …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmdicke richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparverordnung) …
- … 20-30 cm ist in der Regel empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen. …
- … Kann ich die Dämmung selbst verlegen?Grundsätzlich ist es …
- … möglich, die Dämmung selbst zu verlegen. Allerdings sollte man über handwerkliches Geschick verfügen und sich im Vorfeld gründlich informieren. Bei komplexen Konstruktionen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Was kostet eine Geschossdeckendämmung?Die Kosten für eine Geschossdeckendämmung hängen von verschiedenen Faktoren …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Geschossdeckendämmung?Für die Geschossdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der …
- … DachdämmungDie Dämmung des Daches ist eine weitere wichtige Maßnahme zur Reduzierung …
- … FassadendämmungDie Dämmung der Fassade kann ebenfalls dazu beitragen, den Energieverbrauch zu senken. …
- … KellerdeckendämmungDie Dämmung der Kellerdecke verhindert Wärmeverluste nach unten. …
- … Altbau nebenan hatte ich die alten Bretter entfernt und zunächst Schüttdämmung zur Egalisierung verwewendet, die Balken aufgedoppelt, Mineralwolle dazwischen & Sopanplatten draufgeschraubt …
- … Trotzdem Folie unter die Dämmung? …
- … Soll ich nun trotzdem Folie unter die Dämmung legen? …
- … Geschossdeckendämmung im Altbau: Optimale Dämmung mit OSBAbk.? …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung mit Styrodur: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Restbestände?
Suche nach: Kellerdecke dämmen mit Styrodur? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Styrodur, Dämmung, Kellerdecke isolieren, Perimeterkleber, Restbestände, Dämmmaterial, Energieeffizienz
