Kellerdeckendämmung Kaltseite: Materialien, Kosten & Alternativen im Vergleich?
BAU-Forum: Keller
ich suche jetzt schon seit langem nach einem geeigneten Material zur Dämmung meiner Kellerdecke auf der kaltseite.
Es gibt pur Hartschaumplatten mit wlg werten von 035 und besser - die sind allerdings recht kostspielig: also um die 14,- € pro m² (z.B. selthaan von ecotherm).
Alternativ wär ja auch eps möglich - den habe ich allerdings noch nicht in wlg 035 oder besser (mit stufenfalz oder Nut/Feder) gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Produkt - Tipp? Ich will möglichst die Werte der EnEVAbk.
erreichen, also ca. 8 cm mit 035 oder besser.
vielen Dank sagt ein Hobby - renovierer
klaus. terbrack
Ich verstehe, dass Sie nach einem geeigneten und kostengünstigen Material zur Dämmung Ihrer Kellerdecke auf der Kaltseite suchen. PURAbk.-Hartschaumplatten mit WLG 035 sind eine gute, aber teure Option.
Alternativen:
- Mineralwolle: Bietet guten Dämmwert zu geringeren Kosten. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Ausführung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
- EPS (Expandiertes Polystyrol): Günstiger als PUR, aber etwas schlechterer Dämmwert.
- Resolhartschaum: Bietet eine gute Dämmleistung und ist oft etwas günstiger als PUR.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Wärmeleitfähigkeit (WLG): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung.
- Dicke der Dämmung: Abhängig vom gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten.
- Feuchteschutz: Besonders wichtig bei der Dämmung auf der Kaltseite.
- Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Materialien und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Kellerdecke zu finden.
- Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²·K) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in ein Bauteil verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffen.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Sie wird verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffen.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffene Materialien lassen Wasserdampf durch, sodass Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen kann. Sie werden verwendet, um Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse.
- WLG (Wärmeleitgruppe)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Klassifizierung von Dämmstoffen nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung.
- PUR (Polyurethan)
- PUR ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. PUR-Hartschaumplatten haben eine gute Dämmwirkung und sind formstabil. Verwandte Begriffe: EPS, Mineralwolle.
- EPS ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. EPS-Dämmplatten sind leicht und kostengünstig. Verwandte Begriffe: PUR, Mineralwolle.
- Welche Dämmstärke ist für die Kellerdeckendämmung empfehlenswert?
Die empfohlene Dämmstärke hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. Eine Dämmstärke von 80-120 mm ist oft ein guter Kompromiss zwischen Kosten und Nutzen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Muss ich bei der Kellerdeckendämmung auf der Kaltseite eine Dampfsperre anbringen?
Eine Dampfsperre ist in der Regel nicht erforderlich, wenn diffusionsoffene Materialien verwendet werden. Eine Dampfbremse kann jedoch sinnvoll sein, um die Feuchtigkeitstransport zu regulieren. - Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Dämmung ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?
Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme bei der KfW oder dem BAFA. - Wie wirkt sich die Kellerdeckendämmung auf das Raumklima aus?
Die Kellerdeckendämmung verbessert das Raumklima, indem sie die Oberflächentemperatur der Kellerdecke erhöht und die Bildung von Kondenswasser reduziert. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung verringert. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Kellerdeckendämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Was ist der Unterschied zwischen WLG und Wärmeleitfähigkeit?
Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Einteilung von Dämmstoffen nach ihrer Wärmeleitfähigkeit. Je niedriger die WLG, desto besser die Dämmwirkung. - Wie lange hält eine Kellerdeckendämmung?
Die Lebensdauer einer Kellerdeckendämmung hängt von den verwendeten Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Kellerdeckendämmung mehrere Jahrzehnte halten.
- Kellerwände dämmen
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Feuchtigkeit im Keller
Tipps zur Vermeidung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller richtig lüften
Anleitung zum richtigen Lüften des Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen. - Heizkosten senken durch Dämmung
Informationen, wie Dämmmaßnahmen die Heizkosten senken können. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
Kellerdeckendämmung: EnEV-Anforderungen – U-Wert & Materialstärke
EnEV fordert hier 0,40 W/m²K für das Bauteil ...
EnEVAbk. fordert hier 0,40 W/m²K für das Bauteil.
Sie haben bereits mit WLG 035 und 8 cm PSE ein R = 2,29, somit U rund 0,41 W/m²K (bei ca. 15 kg/m³).
Hier ist der bestehende Deckenaufbau zu berücksichtigen.
Es wird sich somit eine Materialstärke kleiner 80 mm ergeben.
Beachten Sie den Feuchteschutz der Konstruktion.
VielErfolg im Hobby auch 2008.
MfG MB -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdeckendämmung Kaltseite: Optimale Materialien und Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des geeigneten Dämmmaterials für die Kellerdeckendämmung auf der Kaltseite, wobei PUR Hartschaum und EPS als Optionen in Betracht gezogen werden. Die Einhaltung der EnEVAbk.-Anforderungen bezüglich des U-Werts ist entscheidend. Die Materialstärke und der Feuchteschutz spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Kosten für verschiedene Dämmmaterialien werden verglichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Feuchteschutz der Konstruktion, wie im Beitrag Kellerdeckendämmung: EnEV-Anforderungen – U-Wert & Materialstärke betont wird. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Die EnEV fordert einen U-Wert von 0,40 W/m²K für das Bauteil. Mit WLG 035 und 8 cm EPS erreicht man bereits einen U-Wert von ca. 0,41 W/m²K. Die bestehende Deckenkonstruktion muss bei der Berechnung der benötigten Materialstärke berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: PURAbk. Hartschaumplatten mit WLG-Werten von 035 oder besser sind kostspieliger, etwa 14,- € pro m² (z.B. Selthaan von Ecotherm). EPS stellt eine potenziell günstigere Alternative dar, jedoch ist die Verfügbarkeit in WLG 035 oder besser zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der EnEV für Ihr Bauvorhaben und wählen Sie ein Dämmmaterial, das diese Anforderungen erfüllt. Berücksichtigen Sie sowohl die Dämmwerte als auch die Kosten und den Feuchteschutz. Vergleichen Sie verschiedene Angebote, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau (1966): Aufbau, Materialien & Kosten im Überblick
- … Dämmmaterial: Klemmfilz oder Schüttdämmstoffe (z.B. Zellulose, Holzfaser) sind gängige Optionen. Dämmkeile können verwendet werden, um unebene Bereiche auszugleichen. …
- … Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das verwendet wird, um unebene Flächen auszugleichen oder Wärmebrücken …
- … KellerdeckendämmungWie man die Kellerdecke dämmt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. …
- … Zitat von oben: Folie könnte man nur zwischen den Balken in der Art einer Badewanne verlegen, da man von unten nicht dran kommt. Das scheint mir ebenfalls kritisch. Mann würde ja die Kaltseite der Balken für die Innenraumluft zugänglich machen und dort Kondenswasserausfall …
- BAU-Forum - Innenwände - Feuchtigkeit in Kellerdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glasfaserwolle?
- … Feuchtigkeit in der Kellerdeckendämmung? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & richtig sanieren. Jetzt informieren! …
- … Feuchtigkeit in Kellerdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Glasfaserwolle? …
- … Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in der Kellerdeckendämmung?Antwort: Häufige Ursachen sind eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre, unzureichende Belüftung …
- … geeignet?Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen …
- … Frage: Was kostet die Sanierung einer feuchten Kellerdeckendämmung?Antwort: Die Kosten hängen vom Ausmaß des Schadens, der Art der …
- … Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung der Kellerdeckendämmung?Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für …
- … Kellerdeckendämmung nachträglich anbringenInformationen zu Materialien, Methoden und Kosten für die nachträgliche Dämmung einer Kellerdecke. …
- … Kellerdeckendämmung: Klärung der Einbausituation erforderlich …
- … Kellerdeckendämmung: Folie auf Kaltseite als Fehler erkannt …
- … Die Folie auf der Kaltseite der Dämmung ist da schon mal falsch, wenn ich es richtig …
- … hat es jemand zu gut gemeint und die Dämmung auf der Kaltseite dampfdicht eingepackt, wohlmöglich wurde sogar die Baufeuchte der Betondecke am ausdiffundieren …
- … Feuchtigkeit in Kellerdeckendämmung: Ursachen und Sanierung …
- BAU-Forum - Keller - Kellerdecke dämmen mit Styropor: Tauwasser & Schimmel vermeiden? Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - 12517: Kellerdeckendämmung Kaltseite: Materialien, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Kellerdecke Kaltseite dämmen: Kosten & Materialien …
- … Kellerdeckendämmung auf der Kaltseite: Welche Materialien sind geeignet? Kostenvergleich & …
- … Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PURAbk. Hartschaum, Kosten, WLG 035, Selthaan, Ecotherm, Dämmplatten …
- … Kellerdeckendämmung Kaltseite: Materialien, Kosten & Alternativen im Vergleich? …
- … ich suche jetzt schon seit langem nach einem geeigneten Material zur Dämmung meiner Kellerdecke auf der kaltseite. …
- … Es gibt pur Hartschaumplatten mit wlg werten von 035 …
- … einem geeigneten und kostengünstigen Material zur Dämmung Ihrer Kellerdecke auf der Kaltseite suchen. PURAbk.-Hartschaumplatten mit WLG 035 sind eine gute, aber teure …
- … EPS (Expandiertes Polystyrol): Günstiger als PURAbk., aber etwas schlechterer Dämmwert. …
- … oft etwas günstiger als PURAbk.. …
- … Feuchteschutz: Besonders wichtig bei der Dämmung auf der Kaltseite. …
- … PURAbk. (Polyurethan) …
- … PUR ist ein Kunststoff, der als Dämmstoff verwendet wird. PUR-Hartschaumplatten …
- … als Dämmstoff verwendet wird. EPS-Dämmplatten sind leicht und kostengünstig. Verwandte Begriffe: PURAbk., Mineralwolle. …
- … Welche Dämmstärke ist für die Kellerdeckendämmung empfehlenswert?Die empfohlene …
- … Muss ich bei der Kellerdeckendämmung auf der Kaltseite eine Dampfsperre anbringen?Eine Dampfsperre ist in der …
- … Kann ich die Kellerdeckendämmung selbst anbringen?Die Anbringung der Dämmung ist in der Regel einfach …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerdeckendämmung?Für die Kellerdeckendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und …
- … Wie wirkt sich die Kellerdeckendämmung auf das Raumklima aus?Die Kellerdeckendämmung verbessert das Raumklima, indem sie …
- … Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Kellerdeckendämmung?Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil …
- … desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf einen möglichst niedrigen U-Wert. …
- … Wie lange hält eine Kellerdeckendämmung?Die Lebensdauer einer Kellerdeckendämmung hängt von den verwendeten Materialien und der …
- … Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Kellerdeckendämmung mehrere Jahrzehnte halten. …
- … Kellerdeckendämmung: EnEVAbk.-Anforderungen – U-Wert & Materialstärke …
- … Kellerdeckendämmung Kaltseite: Optimale Materialien und Kosten …
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau dämmen, Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Kellerdeckendämmung: Eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige und effektive Maßnahme, um Wärmeverluste zu …
- … KellerdeckendämmungDie Kellerdeckendämmung ist eine Maßnahme zur Dämmung der Kellerdecke von unten. Sie …
- … Lohnt sich eine Kellerdeckendämmung?Ja, eine Kellerdeckendämmung ist oft eine kostengünstige Maßnahme, die den Wohnkomfort …
- … Kann ich Dämmmaßnahmen selbst durchführen?Einige Dämmmaßnahmen, wie z.B. die Kellerdeckendämmung, können Sie selbst durchführen. Andere Maßnahmen, wie z.B. die Fassadendämmung, sollten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornsteins vorgegebenen Mindestabstände ein. Diese sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials zu vermeiden. …
- … Dämmstoffe zu beachten. Die Mindestabstände sind wichtig, um eine Überhitzung des Dämmmaterials zu vermeiden. …
- … zu nah am Schornstein ist, kann es zu einer Überhitzung des Dämmmaterials kommen, was im schlimmsten Fall zu einem Brand führen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
- … DämmstoffdickeDie Dämmstoffdicke ist die Dicke des verwendeten Dämmmaterials. Eine größere Dämmstoffdicke führt in der Regel zu einer besseren …
- … Welche Dämmstoffdicke ist für eine Kellerdeckendämmung empfehlenswert?Die empfohlene Dämmstoffdicke für eine Kellerdeckendämmung hängt von den energetischen …
- … Welche Vorteile bietet eine Kellerdeckendämmung?Eine Kellerdeckendämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerboden, was zu geringeren Heizkosten …
- … Kann ich eine Kellerdeckendämmung selbst anbringen?Ja, eine Kellerdeckendämmung kann in Eigenleistung erbracht werden, sofern …
- … Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kellerdeckendämmung?Für eine Kellerdeckendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle …
- … oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … Wie wird eine Kellerdeckendämmung befestigt?Die Befestigung einer Kellerdeckendämmung erfolgt in der Regel durch …
- … Kellerdeckendämmung: Materialien und MethodenÜberblick über verschiedene Dämmstoffe und Befestigungstechniken für die Kellerdeckendämmung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendämmung Kaltseite: Materialien, Kosten & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Kellerdecke Kaltseite dämmen: Kosten & Materialien
Suche nach: Kellerdeckendämmung, Kaltseite, Dämmmaterial, PUR Hartschaum, Kosten, WLG 035, Selthaan, Ecotherm, Dämmplatten
