Gewölbekeller Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die Methoden zur Abdichtung eines Gewölbekellers in einem 150 Jahre alten Fachwerkhaus. Dabei werden verschiedene Nutzungsarten des Kellers, mögliche Ursachen für Wassereintritt nach Straßenbauarbeiten und alternative Sanierungsmethoden wie innenliegende Drainagen diskutiert. Die Frage der Verantwortlichkeit der Gemeinde bei Wassereintritt nach Bauarbeiten wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich besitze ein etwa 150 Jahre altes Fachwerkhaus mit einem Sandstein-Gewölbekeller (Im Altstadtkern von Obernburg/Main in Unterfranken). Vor ca. 10 Jahren ist von seitens der Stadt der alte Straßenbelag (Teer) entfernt worden und ein Porphyr-Kopfsteinpflaster verlegt worden (in ein Sand-Schotterbett). Seit dieser Zeit diffundiert bei starkem Regen (Oder noch schlimmer nach Schneefall in der Tauphase) Wasser durch die Kellerwand (Straßenseite). Das Wasser tritt seitlich aus der Wand aus, läuft herunter und es bilden sich Pfützen auf dem Boden. Die Stadt möchte mir hier nicht weiterhelfen, da man Angst vor einem Präzedenzfall hat.
Ich mache mir Sorgen, dass der ständige Wassereintritt auf Dauer mein Sandsteinfundament beschädigt.
Was kann ich tun? Von außen Abdichten; und wenn wie?
Dankeschön Im Voraus für Ihre Hilfe.
Armin Brandt
  • Armin Brandt
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Abdichtungsmaßnahmen durchführen – insbesondere keine innenseitigen Dichtschlämme, Injektionen oder außenseitigen Bitumen-/Kunststoffabdichtungen, da diese bei historischem Sandstein-Mauerwerk zu schwerwiegenden Schäden durch eingeschlossene Feuchte führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines denkmalpflegeerfahrenen Sachverständigen (z. B. Architekt mit Denkmalschutz-Zertifizierung oder zertifizierter Feuchtesachverständiger nach DINAbk. 18022), um Ursachenanalyse, Feuchtemessung und denkmalverträgliche Sanierungskonzeption vorzunehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit mit der Stadt – schriftliche Aufforderung zur Prüfung der durch den neuen Straßenbelag verursachten veränderten Wasserführung samt Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Feuchtigkeitsmessungen).
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entwässerungsmaßnahmen ohne vorherige Gelände- und Grundwasseranalyse – eine fehlerhafte Drainage kann das Problem verschärfen und den hydrostatischen Druck auf die Kellerwand erhöhen.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen wegen des Wassereintritts in Ihren Gewölbekeller machen, seit die Stadt den Straßenbelag erneuert hat. Es ist wichtig, die Ursache des Problems zu identifizieren, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt könnten sein:
    • Veränderte Wasserführung: Durch den neuen Straßenbelag kann sich die Wasserführung geändert haben, sodass mehr Wasser an der Kellerwand ankommt.
    • Beschädigte Abdichtung: Die vorhandene Abdichtung der Kellerwand könnte beschädigt sein oder fehlen.
    • Kapillarwirkung: Sandstein ist ein poröses Material und kann Wasser durch Kapillarwirkung aufnehmen.
    • Beobachtung: Beobachten Sie genau, wann und wo das Wasser eintritt.
    • Prüfung der Außenwand: Untersuchen Sie die Außenwand auf Risse oder Beschädigungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der Kellerwand durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein geeignetes Abdichtungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in einen historischen Sandstein-Gewölbekeller nach einer Änderung des Straßenbelags. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der veränderten Oberflächenversiegelung und dem neuen Schotterbett, das als Wasserspeicher wirkt und das Wasser nun gegen die Kellerwand drückt. Eine fachliche Beurteilung muss die besonderen Anforderungen eines denkmalgeschützten Altbaus berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der ständige Wassereintritt stellt eine ernste Gefahr für die Standsicherheit des Sandsteinfundaments dar. Durchfeuchtung führt zu Frostsprengung, Ausblühungen und langfristig zu einer Zerstörung des Mauerwerks. Zudem droht eine Schimmelbildung im Keller, die die Bausubstanz und die Raumluftqualität beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht zwangsläufig ein baulicher Mangel am Haus, sondern eine veränderte Grundwassersituation durch die neue Straßenbefestigung. Das Porphyrpflaster im Sandbett wirkt wie ein Sickerschacht, der das Regenwasser sammelt und direkt an die Kellerwand leitet. Eine Abdichtung von außen ist bei einem historischen Sandsteingewölbe technisch äußerst anspruchsvoll und oft nicht ohne Eingriffe in die Bausubstanz möglich.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Außenabdichtung mit Bitumenbahnen oder einer herkömmlichen Drainage ist bei einem 150 Jahre alten Sandsteingewölbe in der Regel nicht zielführend und kann sogar schädlich sein. Die historische Bausubstanz muss atmen können; eine vollständige Versiegelung führt zu aufsteigender Feuchte und Schäden im Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf historische Bausubstanz spezialisierten Sachverständigen (z.B. einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in Denkmalpflege). Lassen Sie ein detailliertes Feuchte- und Schadensgutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie die Stadt schriftlich auffordern, die Ursache zu beheben, und sich ggf. an die untere Denkmalschutzbehörde wenden. Eine mögliche Lösung könnte eine gezielte Oberflächenentwässerung der Straße oder eine Dränage im Bereich des Kellerfußes sein, die das Wasser ableitet, ohne die historische Bausubstanz zu beeinträchtigen. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Denkmalsubstanz unwiderruflich schädigen können.
    Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von aufsteigender und lateraler Feuchtelast bei einem historischen Gewölbekeller in einem Fachwerkhaus, ausgelöst durch eine veränderte Oberflächenentwässerung nach dem Austausch des Straßenbelags. Die Umstellung von Teer auf durchlässiges Porphyrpflaster in einem Sand-Schotterbett hat die Versickerungsoberfläche massiv erhöht und damit den Wasserzufluss zur Kellerwand – insbesondere im Bereich der Straßenkante – deutlich verstärkt.
    🔴 Gefahr: Der kontinuierliche Wassereintritt durch die Sandsteinwand birgt ein hohes Risiko für die Substanz des historischen Mauerwerks: Sandstein ist besonders anfällig für Salzausblühungen, Frost-Tau-Wechsel-Schäden und biologische Zersetzung (z. B. durch Algen oder Moose), was langfristig zu Materialverlust, Verwitterung und struktureller Schwächung des Fundaments führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine einfache innenseitige Abdichtung (z. B. mit Dichtschlämmen oder Injektionen) ist bei Gewölbekellern mit kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk grundsätzlich ungeeignet – sie führt zur Kondensation hinter der Dichtung, Schimmelbildung und weiterer Schädigung des historischen Mauerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine ‚einfache‘ Außenabdichtung sei machbar, ist irreführend: Bei historischem Sandstein-Mauerwerk ist eine klassische Bitumen- oder Kunststoffabdichtung nicht zulässig, da sie die natürliche Diffusion blockiert und zu schwerwiegenden Schäden führt. Stattdessen ist eine diffusionsoffene, mineralische Sanierung nach den Grundsätzen des Denkmalschutzes erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die systematische Diagnose vor jeder Maßnahme: Eine Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und gravimetrischer Bestimmung), eine Sichtung der Fugen, eine Prüfung der vorhandenen Entwässerung (z. B. fehlende oder verstopfte Sickergräben) sowie eine Beurteilung der Geländeneigung und des Wasserstands sind unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Eine nachhaltige Lösung erfordert meist ein kombiniertes Maßnahmenpaket: 1) Oberflächliche Entwässerungsoptimierung (z. B. Einbau einer durchlässigen Rinnensystematik vor der Kellerwand), 2) gezielte Außenentwässerung mit Sickergraben und Rohrentwässerung (mit mineralischem Filtermaterial), 3) ggf. Sanierung der Fugen mit atmungsaktivem Kalkmörtel und 4) gegebenenfalls eine mineralische, hydrophobe Oberflächenbehandlung – stets unter denkmalpflegerischer Abstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden im Altbau (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18022 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege eine fachgerechte, denkmalverträgliche Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigeninitiative ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Substanz Ihres Hauses.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den neuen Straßenbelag als zentrale Auslöser – insbesondere die veränderte Wasserführung durch durchlässigem Porphyrpflaster auf Sand-Schotterbett.
    • Alle betonen die besondere Gefährdung des historischen Sandsteins durch Feuchte (Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen, Schimmel, Substanzverlust).
    • Alle fordern unisono die Beauftragung eines Fachexperten – mit explizitem Verweis auf Denkmalschutz-Kompetenz (DeepSeek, Qwen) bzw. Kellerabdichtung (GoogleAI).
    • GoogleAI nennt "Kapillarwirkung" als mögliche Ursache, ohne sie als Hauptursache einzuordnen; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die laterale Druckwasserbelastung durch das neue Sickerschacht-Verhalten des Straßenbaus – diese Interpretation ist sachlich präziser und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen ergänzt konkrete diagnostische Schritte (gravimetrische Feuchtemessung, Fugenprüfung, Geländeneigung) und ein 4-stufiges Sanierungspaket (Rinne, Sickergraben, Fugensanierung, hydrophobe Oberflächenbehandlung), das bei DeepSeek und GoogleAI nicht detailliert vorkommt.
    • DeepSeek weist ausdrücklich auf die Atmungsfähigkeit historischer Bausubstanz hin und warnt vor vollständiger Versiegelung – eine physikalisch entscheidende Einsicht, die bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI erwähnt "Außenwandprüfung auf Risse" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen widerlegen dies implizit: Bei intaktem Sandstein-Mauerwerk ist die Feuchtebelastung primär durch den neuen Straßenbau verursacht, nicht durch Mängel am Mauerwerk. Die sicherere Einschätzung ist die der beiden Spezial-Modelle: Rissprüfung ist sekundär gegenüber hydrologischer Diagnose.
    • GoogleAI listet "Feuchtigkeitsmessung" als allgemeine Empfehlung – Qwen und DeepSeek spezifizieren jedoch, dass nur systematische, mehrdimensionale Feuchtemessung (Widerstand + gravimetrisch + ggf. TDR) aussagekräftig ist. Die präzisere Forderung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – sie berücksichtigen strukturelle, physikalische und denkmalpflegerische Besonderheiten. GoogleAIs Vorschläge sind grundsätzlich sachlich, aber zu allgemein und nicht denkmalgerecht validiert.
    Ursache des Wassereintritts Veränderter Oberflächenwasserabfluss durch neues Porphyrpflaster auf Sand-Schotterbett – wirkt wie ein Sickerschacht und leitet Wasser gezielt gegen die Kellerwand.
    Gefährdung der Bausubstanz Hohe Risiken: Frost-Tau-Schäden, Salzausblühungen, biologische Zersetzung und strukturelle Schwächung des Sandsteingewölbes durch durchfeuchtetes Mauerwerk.
    Eignung von Abdichtungsverfahren Eine innenseitige Abdichtung (Dichtschlämme, Injektionen) ist bei Gewölbekellern grundsätzlich ungeeignet (Qwen, DeepSeek); GoogleAI erwähnt sie nicht als Lösung, macht aber auch keine klare Ausschlussklausel – der Konsens ist eindeutig: ❌ nicht zulässig.
    Fachliche Durchführung Zwingende Beauftragung eines denkmalpflegeerfahrenen Sachverständigen (z. B. Architekt mit Denkmalschutz-Expertise oder zertifizierter Feuchtesachverständiger nach DIN 18022) vor jeglicher Maßnahme.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Die Stadt ist aufgrund der baulichen Änderung (Straßenbelag) potenziell haftbar – eine schriftliche Aufforderung zur Ursachenklärung und Schadensbehebung ist sinnvoll, aber nicht rechtlich abschließend geklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative ergreifen – stattdessen umgehend einen denkmalpflegeerfahrenen Feuchtesachverständigen beauftragen, der in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde ein physikalisch begründetes, diffusionsoffenes Sanierungskonzept erstellt.
    🔴 Risiko Eigenmächtige innenseitige Abdichtung (z. B. Dichtschlämme) Massive Feuchteansammlung hinter der Dichtung → Kondensation, Schimmel, Salzschäden, irreversible Mauerwerkszerstörung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde Unerlaubte Eingriffe, Bußgelder, Rückbauforderung, Wertverlust des Denkmals
    🔴 Risiko Einfache Drainage ohne hydrologische Voruntersuchung Verschärfung des hydrostatischen Drucks → stärkere Durchfeuchtung, Rissbildung in Gewölbe oder Fundament
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Fortlaufender Substanzverlust am Sandstein → nachträgliche Sanierungskosten um bis zu 300 % höher
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation (Fotos, Messdaten, Zeitstempel) Beweisschwäche bei späterer Haftungsregulierung gegenüber der Stadt oder bei Versicherungsansprüchen
    ✅ Chance Gezielte Oberflächenentwässerung vor Kellerwand (z. B. durchlässige Rinne) Effektive Reduktion lateraler Wassereinwirkung – minimaler Eingriff in Bausubstanz bei hoher Wirkungsrate
    ✅ Chance Fugensanierung mit atmungsaktivem Kalkmörtel Verbesserung der Oberflächenhydrophobie ohne Sperrwirkung – langfristige Schutzfunktion bei Erhalt der Diffusion
    ✅ Chance Kooperation mit der Stadt bei Anpassung der Straßenentwässerung Nachhaltige Ursachenbeseitigung – ggf. Kostenteilung oder vollständige Übernahme durch Gemeinde
    ✅ Chance Denkmalpflegerisch abgestimmte hydrophobe Oberflächenbehandlung Reduktion der Kapillaraufnahme bei vollständigem Erhalt der Dampfdiffusion – nachhaltiger Schutz ohne Kondensationsrisiko
    ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring-Datenbasis über 12 Monate Fundierte Entscheidungsgrundlage für Sanierung, Nachweis von Erfolg oder Notwendigkeit von Nachbesserung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden im Altbau (z. B. nach DIN 18022 oder Mitglied im VDB e. V.) mit Nachweis von Erfahrung in Sandstein-Denkmalen.
    2. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Wassereintritt wöchentlich an identischem Standort und Uhrzeit; notieren Sie Datum, Temperatur, Niederschlag und sichtbare Veränderungen.
    3. Schriftliche Anfrage an die Stadt: Verfassen Sie ein formelles Schreiben an das zuständige Bauamt mit Kopie an die Denkmalschutzbehörde, das die Ursache im Straßenbau benennt und eine gemeinsame hydrologische Voruntersuchung vorschlägt.
    4. Keine Veränderung vor Ort: Entfernen Sie weder Pflanzen noch Sand vor der Kellerwand; vermeiden Sie jegliche Bohrungen, Injektionen oder Anstriche – auch "natürliche" Mittel bergen Risiken für den Sandstein.
    5. Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich gravimetrische Feuchtemessung (nach DIN 52617) und Widerstandsmessung an – keine reinen "Feuchtigkeitsschnelltests".
    6. Denkmalschutzbehörde einbeziehen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Gutachten, das eine Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde dokumentiert – dies ist Voraussetzung für jede bauliche Maßnahme.
    Gewölbekeller
    Ein Keller mit einem gewölbten Deckenaufbau, oft in älteren Gebäuden zu finden. Gewölbekeller sind anfällig für Feuchtigkeitsprobleme aufgrund ihrer Bauweise und des Alters.
    Verwandte Begriffe: Keller, Bogen, Sandsteinkeller
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Sandstein weist eine hohe Kapillarwirkung auf.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Porosität
    Horizontalsperre
    Eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird oft nachträglich in ältere Gebäude eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Injektion, Mauersägeverfahren
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Drainagen können als Ringdrainagen oder Vertikaldrainagen ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenwasser
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Bitumen ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material auf mineralischer Basis, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Mineralische Dichtungsschlämme sind umweltfreundlicher als Bitumen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Abdichtung, Bauchemie
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren, bei dem ein Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert wird, um es wasserundurchlässig zu machen. Injektionsverfahren werden oft zur nachträglichen Abdichtung von Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Harz, Silikon, Abdichtung
    1. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Gewölbekeller?
      Es gibt verschiedene Methoden, wie z.B. eine Außenabdichtung mit Bitumen oder mineralischen Dichtungsschlämmen, eine Innenabdichtung mit Injektionsverfahren oder eine Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des Wassereintritts und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Was kostet die Abdichtung eines Gewölbekellers?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Gewölbekellers können stark variieren und hängen von der Größe des Kellers, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Zustand der Bausubstanz ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung eines Gewölbekellers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Zertifizierungen und eine ausführliche Beratung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellerabdichtung?
      Für die Sanierung von Altbauten gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
    6. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden, z.B. durch Injektion oder Mauersägeverfahren.
    7. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt, ab. Sie kann als Ringdrainage um das Gebäude oder als Vertikaldrainage an der Kellerwand angebracht werden.
    8. Wie lange dauert die Abdichtung eines Gewölbekellers?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Außenabdichtung von Kellern
      Verschiedene Methoden und Materialien für die Abdichtung von Kelleraußenwänden.
    • Innendämmung von Kellern
      Vor- und Nachteile der Innendämmung und geeignete Dämmstoffe.
  2. Gewölbekeller Nutzung: Schwammerlzucht vs. Abdichtung?
    Foto von Edmund Bromm
    Die wohl wichtigste Frage dazu: Was wollen Sie damit anfangen?
    Wie und als was soll dieser genutzt werden?
    für die Schwammerlzucht ist feucht genau richtig.
    Also die Feuchte schädigt den Naturstein sicher nicht, oder nur unbedeutend, solange dieser mehr oder weniger gleich feucht bleibt.
    Und warum außen abdichten? Wie wollen Sie das Wasser daran hindern, dass es dann von unten eindringt?
  3. Gewölbekeller Abdichtung: Gemeinde haftbar nach Bauarbeiten?
    Und was meint die Gemeinde mit
    Präzidenzfall.
    Wenn Vorher dicht war und nun NACH den Straßen-Bauarbeiten Wasser reinkommt, besteht doch da ein Zusammenhang. Verursacherprinzip?
    Haben die vielleicht Angst vor Gericht zu verlieren und dann die Straße nochmals neu machen zu dürfen?
    Für mich ist das erstmals eine Sache Ursache finden und falls Gemeinde, dann ggf. eine Sache für ein Rechtsanwalt.
    Aber ich nur Laie, kein Rechtsexperte.
  4. Feuchtigkeit im Gewölbekeller: Abdichten wirklich nötig?
    Ich muss also nichts machen?
    Zuerst einmal vielen Dank für Ihre Antworten.
    Zuerst möchte ich Herrn Bromm Antworten:
    Die Problematik wurde von Ihnen bereits im Beitrag vom 25.02.07 mitdem Titel "Das Ganze ist ja auch nicht so einfach" thematisiert.
    Sie schreiben: "Wenn Feuchtigkeit von außen am Mauerwerk angreift
    dann wäre sicherlich nach einer langen regenperiode und beim Abschmelzen des Schnees im Frühjahr der Keller mehrere cm unter Wasser. "
    Genau! So ist das bei mir.
    Der Keller wird lediglich als Weinlager genutzt und auch für Blumenschalen usw ...
    Die Nässe steigt zum Glück auch nur ca. 1,80 mtr. hoch, sodass der Wohnbereich darüber trocken bleibt.
    Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass das Ganze nicht so schlimm ist und ich dann ab und zu mit Gummistiefeln in meinen Keller gehen muss.
    Zum Glück schneit es hier auch nicht viel.
    Armin Brandt
    kho möchte ich Antworten:
    Sicher ist es höchstwahrscheinlich, dass ein Zusammenhang zur Straßensanierung besteht. Aber bei solchen Sanierungsmaßnahmen ist dieses Resultat ja gerade gewünscht. Man möchte u.a. erreichen, dass das Oberflächenwasser (Regenwasser) nicht mehr in die Kanalisation läuft, sondern vom Boden aufgenommen wird.
    Dass dies dann gerade in die Keller der Anwohner läuft (Ich bin nicht der Einzige betroffene) ist natürlich nicht so schön.
    Aber einen Rechtsverfahren mit all seinen Problemen (Gutachten/Gegengutachten usw ...) ist hier sicher nicht der richtige Weg.
    Nochmal Vielen Dank
    Armin Brandt
    • Armin Brandt
  5. Gewölbekeller Sanierung: Innenliegende Drainage als Alternative?
    Genau so wollte ich es verstanden wissen
    Ansonsten sind Sie viel Geld los und ob so ein Gebäude jemals dicht werden kann ist fraglich.
    Sollten Sie jedoch einmal eine hochwertige Nutzung anstreben, dann kann man von innen sehr viel machen auch wenn ständig Wasser eindringt.
    Dazu Stichwörter wie -
    innen liegende Drainanlage
    Bodenflächen ähnlich den Systemen der "grünen Dächer" und an den Wänden natürlich das I-Bausystem.
    Die Antwort an Kho sehe ich auch so richtig.
    Es tut manchmal weh, aber ein Rechtsstreit und dessen Ausgang ist sehr ungewiss.
    Dann noch ein schönes Wochenende.
    Gewölbekeller abdichten im Altbau: Ursachen, Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und die Methoden zur Abdichtung eines Gewölbekellers in einem 150 Jahre alten Fachwerkhaus. Dabei werden verschiedene Nutzungsarten des Kellers, mögliche Ursachen für Wassereintritt nach Straßenbauarbeiten und alternative Sanierungsmethoden wie innenliegende Drainagen diskutiert. Die Frage der Verantwortlichkeit der Gemeinde bei Wassereintritt nach Bauarbeiten wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor mit einer aufwendigen Abdichtung begonnen wird, sollte die geplante Nutzung des Kellers berücksichtigt werden. Wie in Gewölbekeller Nutzung: Schwammerlzucht vs. Abdichtung? erwähnt, ist Feuchtigkeit für bestimmte Nutzungen (z.B. Schwammerlzucht) sogar erwünscht. Eine unbedachte Abdichtung könnte das Problem verschlimmern, indem das Wasser andere Wege sucht.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Wassereintritt nach Straßenbauarbeiten sollte geprüft werden, ob ein Zusammenhang besteht und die Gemeinde haftbar gemacht werden kann, wie im Beitrag Gewölbekeller Abdichtung: Gemeinde haftbar nach Bauarbeiten? diskutiert wird. Dies könnte einen Rechtsstreit notwendig machen, aber die Kosten für die Abdichtung reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine hochwertige Nutzung des Gewölbekellers angestrebt wird, können auch bei ständigem Wassereintritt innenliegende Drainagesysteme und das I-Bausystem eine Lösung sein, wie in Gewölbekeller Sanierung: Innenliegende Drainage als Alternative? vorgeschlagen wird. Diese Alternative sollte in Betracht gezogen werden, bevor eine teure und möglicherweise nicht erfolgreiche Außenabdichtung durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Ursache des Wassereintritts und die Verantwortlichkeit. Wägen Sie dann die verschiedenen Abdichtungsmethoden (Außenabdichtung vs. Innenabdichtung mit Drainagesystemen) ab und berücksichtigen Sie dabei die geplante Nutzung des Kellers. Der Beitrag Feuchtigkeit im Gewölbekeller: Abdichten wirklich nötig? gibt wichtige Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Gewölbekeller, Kellerwand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Gewölbekeller, Kellerwand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Gewölbekeller, Kellerwand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller Außenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten im Altbau?
Suche nach: Gewölbekeller abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gewölbekeller abdichten, Kellerwand abdichten, Altbau abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Sandsteinfundament sanieren
