Feuchter Beton-Revisionsschacht im Keller: Ursachen, Behebung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: KellerFeuchter Beton-Revisionsschacht im Keller: Ursachen, Behebung & Risiken?
Ursprünglich stand dort Wasser drin. Der Generalunternehmer stellte nach einigem Drängeln fest, dass die Muffen der Rohre nicht richtig aufeinander saßen. Dann wurde repariert - leider offenbar ohne Erfolg.
Danach trocknete der Revisionsschacht zwar weitgehend aus.
Aber nach einiger Zeit nun wurden wieder die Seitenwände feucht - insbesondere an der am Berg / Außenwand zugewandten Seite.
In den letzten Tagen hat es sehr stark geregnet - nun breitet sich die Feuchtigkeit über die Ecken auch wieder auf dem Boden des Revisionsschachts aus.
Wir fragen uns, ob das nun eine Gefahr ist und ob das normal ist? Denn über dem Revisionssacht kommt ein Deckel drauf - man schaut da eigentlich nie drunter.
Was kann man machen, damit diese Feuchtigkeit draußen bleibt? Der Schacht ist in einem mit Fußbodenheizung beheizten Kellerraum.
Wir haben schon etliche Bausanierer auf der Baustelle zwecks Behebungsangebot auf der Baustelle gehabt. Jeder hat vor Wasser im Schacht gewarnt. Aber eine Idee zur Behebung hatte eigentlich keiner.
Was tut man hier am besten? Noch ist das Haus eine Baustelle, auf der man solche Sachen ggf. leichter reparieren könnte.
Sicherheitshinweise: Feuchter Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Bereichen und sorgen Sie für gute Belüftung.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schäden an der Bausubstanz führen. Lassen Sie die Statik des Gebäudes prüfen, wenn Sie Bedenken haben.
GoogleAI-Analyse: Feuchter Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Ein feuchter Beton-Revisionsschacht im Keller deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder aufsteigende Feuchtigkeit hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind undichte Stellen im Schacht, fehlende oder beschädigte Abdichtung der Bodenplatte, Kondensation oder eindringendes Wasser von außen.
- Prüfung des WU-Betons: Lassen Sie die Qualität des verwendeten WU-Betons (wasserundurchlässiger Beton) prüfen. Fehlerhafte Verarbeitung oder minderwertige Qualität können die Ursache sein.
- Abdichtung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Revisionsschachts und der umliegenden Bereiche. Gegebenenfalls muss die Abdichtung erneuert oder verbessert werden.
- Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Schacht abgeleitet werden kann. Eine Drainage oder ein Pumpensumpf kann erforderlich sein.
🔴 Gefahr: Da der Generalunternehmer insolvent ist und das Haus nicht fertiggestellt wurde, ist besondere Vorsicht geboten. Baumängel können schwerwiegende Folgen haben.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem insolventen Generalunternehmer.
- WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine Betonsorte, die so hergestellt wird, dass sie das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei Bauwerken eingesetzt, die mit Wasser in Berührung kommen. Die Wasserdichtigkeit wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons erreicht.
Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Abdichtung, Wasserdichtigkeit - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund. Eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung der Bodenplatte ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Abdichtung, Stahlbeton - Revisionsschacht
- Ein Revisionsschacht ist ein begehbarer Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen, Kanälen oder anderen technischen Anlagen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur dieser Anlagen. Revisionsschächte sind in der Regel mit einem Deckel verschlossen.
Verwandte Begriffe: Schacht, Kanal, Leitung, Wartung - Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. durch Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder spezielle Beschichtungen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Schäden durch Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Drainage - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei der Ursachenforschung, der Bewertung von Schäden und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen, Baumängel - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die in feuchter Umgebung wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Gesundheitsschaden, Sanierung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden. Eine Drainage kann eingesetzt werden, um das Grundwasser abzusenken oder um Oberflächenwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Wasserableitung, Grundwasser, Feuchtigkeitsschutz
- Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern. Allerdings ist auch WU-Beton nicht absolut dicht und kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung Wasser durchlassen. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel kann sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken und sichtbaren Bewuchs äußern. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden. - Was ist eine Bodenplatte?
Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und bildet den Abschluss des Kellers nach unten. Eine mangelhafte Abdichtung der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen. - Was ist ein Revisionsschacht?
Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen oder Kanälen ermöglicht. Er dient der Inspektion, Wartung und Reparatur dieser Leitungen. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Revisionsschacht messen?
Die Feuchtigkeit kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Arten von Messgeräten, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für einen feuchten Revisionsschacht?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Schachts, die Erneuerung der Abdichtung der Bodenplatte, die Installation einer Drainage oder die Trockenlegung des Kellers. - Was kostet die Sanierung eines feuchten Revisionsschachts?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden. - Wer ist für die Behebung von Mängeln im Neubau verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Generalunternehmer für die Behebung von Mängeln im Neubau verantwortlich. Da der Generalunternehmer insolvent ist, sollten Sie Ihre Gewährleistungsansprüche prüfen und gegebenenfalls einen Rechtsanwalt konsultieren.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur fachgerechten Schimmelbeseitigung im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - WU-Beton richtig verarbeiten
Hinweise zur korrekten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton. - Bodenplatte abdichten
Methoden zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, Beton, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen.Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … ja, wir haben so 170 m² auf zwei Etagen, dazu halt Keller geplantm, mit 5 Personen und einen Arbeitszimmer, ich könnte mich aber …
- … sowieso nicht beantworten, ich z.B. käme mit einem Hauswirtschaftsraum anstatt eines Kellers nicht aus, andere haben nur eine Besenkammer, trotzdem ... wichtig ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
- BAU-Forum - Dach - Fallrohranschluss mit Fertigteilen: Kosten, Hersteller & Installation im Überblick
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Neubau ohne Estrich: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken für Leitungsverlegung in Betondecke?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Alter Bodenablauf unter Estrich/Fliesen: Erhalten oder entfernen? Tipps & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich um Heizrohre: Risse am Rand vermeiden? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus: Gasleitung im Preis enthalten? Zusatzkosten, Vertrag & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Beton, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Beton, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Beton-Revisionsschacht im Keller: Ursachen, Behebung & Risiken?
Suche nach: Feuchter Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchter Revisionsschacht, Beton, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, WU-Beton, Neubau, Bodenplatte
