WU-Beton Kelleraußenwand: Wie viel Feuchtigkeit ist normal? Ursachen & Folgen
BAU-Forum: Keller
wir hatten bei uns einen Wasserschaden, wodurch der gesamte Keller unter Wasser stand. Seit 5 Wochen stehen bei uns die Geräte zur Bautrocknung. Dazu wurden an mehreren Stellen die Fliesen aufgebohrt, dort warme Luft eingeblasen und überall Entlüftungspunkte gesetzt. Die entstehende Luftfeuchte wird mit Entrocknungsgeräten aufgefangen.
Mittlerweile sind der Boden (schwimmender Estrich) und die Kellerinnenwände (Poroton und Gipsputz) trocken, was man leider von der Außenwand nicht sagen kann. Die Fachleute von der Bautrocknungsfirma wundern sich auch. Die Außenwände liegen Kellerhoch im Erdreich. Die Einheiten, wonach die Firma misst, drückt sich in "Digits" aus. Die Außenwände haben demnach immer noch 90 bis 110 Digits. Normal wären für Kellerwände 70. Nach dem Wasserschaden hatten die Innenwände und der Boden 120 bis 140 Digits.
Meine Frage: Gibt es eine plausible Erklärung dafür, dass eine Kellerwand aus WU-Beton und Gipsputz feucht ist? Ist das normal? Ich könnte mir das nur so erklären, dass im Keller durch die warme Luft natürlich die Luftfeuchte hoch war und noch imemr ist. Die Feuchte wird vom Gipsputz gerne aufgenommen. An der Außenwand kann der Putz die Feuchte aber nicht ins Mauerwerk abgeben, da ja weiße Wanne (WU-Beton). Verdunstung ist auch schwer, da ja das außen liegende Erdreich kalt ist.
Mich beunruhigt die ganze Geschichte ein wenig. Nicht, dass ich anstatt WU-Beton einen wasserdurchlässigen Beton gekriegt habe.
Das Phänomen ist ringsum im Keller ohne Ausnahme.
  • Holm
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch hohe Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu statischen Problemen führen. Lassen Sie die Statik bei starken Durchfeuchtungen prüfen.
    Nach einem Wasserschaden ist es wichtig, die Feuchtigkeit in Ihrem Keller genau zu überwachen. WU-Beton (wasserdichter Beton) ist zwar widerstandsfähig, aber nicht komplett undurchlässig. Eine gewisse Restfeuchtigkeit ist normal, aber zu viel Feuchtigkeit kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit in Kellerwänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Auch Korrosion von Stahlbewehrung im Beton ist möglich.
    Die akzeptable Feuchtigkeit in WU-Beton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Betongüte, der Bauwerksabdichtung und der Nutzung des Kellers. Es gibt keine pauschalen Grenzwerte, aber Werte über 70-80% relativer Luftfeuchtigkeit an der Wandoberfläche sollten kritisch betrachtet werden. Die Firma Digits ist hier kein relevanter Messwert.
    Ich empfehle, die Feuchtigkeit regelmäßig mit einem geeigneten Messgerät zu überprüfen. Achten Sie auf Veränderungen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit von einem Fachmann beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden. Dokumentieren Sie die Messwerte regelmäßig.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird mit speziellen Zusätzen hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Er wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Stahlbeton, Beton.
    Bautrocknung
    Die Bautrocknung ist ein Verfahren, um Feuchtigkeit aus Gebäuden zu entfernen. Sie wird häufig nach Wasserschäden oder Neubauten eingesetzt. Es gibt verschiedene Trocknungsverfahren, z.B. Kondensationstrocknung oder Adsorptionstrocknung.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtung, Wasserschadensanierung, Luftentfeuchter.
    CM-Methode
    Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt berechnet.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Baustoffprüfung, Materialfeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Die Entfernung von Schimmel sollte fachgerecht erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch Feuchtigkeit, die Salze aus dem Material löst und an die Oberfläche transportiert.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Bauschäden.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische oder elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte sein. Wasserschäden können erhebliche Schäden an Gebäuden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden.
    1. Wie messe ich die Feuchtigkeit in meiner Kellerwand richtig?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder elektronische Feuchtemessgeräte. Die CM-Methode ist genauer, aber aufwendiger. Elektronische Geräte sind einfacher zu bedienen, aber weniger präzise. Achten Sie auf eine korrekte Kalibrierung der Geräte.
    2. Welche Folgen hat zu viel Feuchtigkeit im Keller?
      Zu viel Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Stahlbewehrung, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann es das Raumklima negativ beeinflussen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Was kann ich gegen zu hohe Feuchtigkeit im Keller tun?
      Die Maßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind: Verbesserung der Abdichtung, Drainage, Lüftung, Bautrocknung oder Sanierung des Mauerwerks.
    4. Ist eine Lüftung des Kellers sinnvoll, um die Feuchtigkeit zu reduzieren?
      Lüften kann sinnvoll sein, aber nur wenn die Außenluft trockener ist als die Kellerluft. Andernfalls kann die Feuchtigkeit sogar erhöht werden. Nutzen Sie ein Hygrometer, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    5. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell hergestellt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Allerdings ist auch WU-Beton nicht vollständig wasserdicht.
    6. Wie lange dauert eine Bautrocknung nach einem Wasserschaden?
      Die Dauer der Bautrocknung hängt von der Menge des Wassers, der Größe des betroffenen Bereichs und den verwendeten Trocknungsgeräten ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    7. Kann ich die Bautrocknung selbst durchführen?
      Bei kleineren Wasserschäden können Sie die Trocknung eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Welche Anzeichen deuten auf einen Wasserschaden im Keller hin?
      Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Ausblühungen oder Wasseransammlungen sein.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Schimmelentfernung im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Wie man den Keller richtig lüftet, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
    • Drainage für den Keller
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zur Trockenhaltung des Kellers.
  2. WU-Beton Keller: Feuchtigkeit durch Gipsputz? – Erklärung
    Hallo Herr Holm, "Meine Frage: Gibt es eine ...
    Hallo Herr Holm,
    "Meine Frage: Gibt es eine plausible Erklärung dafür, dass eine Kellerwand aus WU-Beton und Gipsputz feucht ist? "
    Gipsputz  -  das könnte die Erklärung sein. Wenn mit den Feuchtemessgeräten die Oberflächenfeuchte gemessen wird, wird der Feuchtegehalt des Gipsputzes gemessen. Und weil Gips sehr hygroskopisch, ergeben sich diese hohen Feuchtigkeitswerte.
    Schwabe
  3. WU-Beton: Wasserdicht vs. Wasserdampfdurchlässig – Unterschied
    WU-Beton ist
    wasserundruchlässig. Aber nicht Wasserdampfundurchlässig. Kleiner Unterschied.
    bitte ggf. mal im Internet den Unterschied "er-googeln".
  4. WU-Beton Kellerwand: Oberflächenfeuchte vs. Gipsputz-Feuchte
    Antwort Herr Schwabe und "kho"
    Antwort Herr Schwabe:
    Die Bautrocknungsfirma misst wirklich nur die Oberflächenfeuchte. Wenn aber der Gipsputz der Hauptgrund sein sollte, dann verstehe ich nicht, dass die innenliegenden Wände allesamt trocken sind, und die Außenwände feucht, da ja auf allen Wänden (innenliegende und außenliegende) der Gipsputz aufgebracht ist.
    Antwort "KHO":
    Bedeutet das, dass die gemessenen Werte, die laut Bautrocknungsfirma ungewöhnlich hoch sind, "normal" sind? Ich selber weiß nicht, wie "feucht" die Wände vor dem Wasserschaden waren. Ist es also normal, dass WU-Beton-Wände feucht sind? Wobei ich wie gesagt nicht entscheiden kann, was feucht nun wirklich bedeutet.
  5. Kellerwand-Trocknung: Innenwände vs. WU-Beton Außenwände
    Wenn aber der Gipsputz der Hauptgrund sein sollte, ...
    Wenn aber der Gipsputz der Hauptgrund sein sollte, dann verstehe ich nicht, dass die innenliegenden Wände allesamt trocken sind, und die Außenwände feucht, da ja auf allen Wänden (innenliegende und außenliegende) der Gipsputz aufgebracht ist. "
    Die Innenwände können zu beiden Seiten heraus austrocknen, die Außenseite nur nach innen.
  6. WU-Beton Außenwand: Ursache hoher Feuchtigkeit? – Analyse
    Korrektur und Bitte um neue Meinungen
    ich muss eine Korrektur zu meinen Angaben machen: Der Gipsputz ist nur auf den innenliegenden, mit Poroton gemauerten Wänden aufgebracht. Die Außenwände sind nicht verputzt, da diese ja schon glatt waren.
    Meine Frage lautet danach: Wieso ist eine WU-Beton Außenwand im Keller so feucht im Gegensatz zu den innenliegenden Wänden?
    WU-Beton Kelleraußenwand: Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, warum eine Kelleraußenwand aus WU-Beton trotz Bautrocknung weiterhin Feuchtigkeit aufweist. Es werden verschiedene Ursachen diskutiert, darunter der Einfluss von Gipsputz auf die Messwerte der Oberflächenfeuchte und der Unterschied zwischen Wasserdichtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit von WU-Beton. Ein wichtiger Punkt ist die unterschiedliche Austrocknung von Innen- und Außenwänden. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, warum die WU-Beton Außenwand feuchter ist als die Innenwände.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WU-Beton Keller: Feuchtigkeit durch Gipsputz? – Erklärung kann Gipsputz die Feuchtigkeitsmessung verfälschen, da er hygroskopisch ist und Feuchtigkeit speichert. Dies sollte bei der Interpretation der Messergebnisse berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Wasserdicht vs. Wasserdampfdurchlässig – Unterschied verdeutlicht, dass WU-Beton zwar wasserundurchlässig, aber nicht wasserdampfundurchlässig ist. Dies bedeutet, dass Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durch die Wand diffundieren kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig zu beachten, dass die Bautrocknungsfirma möglicherweise nur die Oberflächenfeuchte misst, wie im Beitrag WU-Beton Kellerwand: Oberflächenfeuchte vs. Gipsputz-Feuchte erwähnt. Dies kann zu einer falschen Einschätzung des tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalts der Kellerwand führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Feuchtigkeit in der WU-Beton Kelleraußenwand zu ermitteln, sollte eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt werden, die sowohl die Oberflächenfeuchte als auch den Feuchtigkeitsgehalt des Betons misst. Zudem sollte der Einfluss von Gipsputz auf die Messergebnisse berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik hinzuzuziehen, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung zu ergreifen. Beachten Sie auch den Beitrag Kellerwand-Trocknung: Innenwände vs. WU-Beton Außenwände bezüglich der unterschiedlichen Austrocknung von Innen- und Außenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Kelleraußenwand: Wie viel Feuchtigkeit ist normal? Ursachen & Folgen
Suche nach: WU-Beton Keller: Feuchtigkeit – Was ist normal?
Suche nach: WU-Beton, Kelleraußenwand, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Bautrocknung, Kellerwand feucht, Betonfeuchtigkeit, Normalwerte
