Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten und fachgerechten Kellerabdichtung vor der Dämmung; Alle drei warnen vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei fordern die Beachtung von Herstellerangaben und die Verwendung zugelassener Perimeter-Dämmstoffe (XPS oder spezielles EPS).
👉 Handlungsempfehlung: Die Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern eine komplexe, fachlich abzusichernde Sanierungsmaßnahme, die vorab durch einen Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bauphysik geplant und nach DIN 4108-10 sowie DIN EN 13370 begleitet werden muss.
Dieser Thread behandelt die korrekte Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an einer Kellerwand aus Betonfertigteilen oberhalb des Erdreichs. Diskutiert werden die optimale Klebemethode, der Zuschnitt der Platten und allgemeine Tipps zur Ausführung. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Kellerwanddämmung.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
richtige Anbringung von Perimeter-Dämmplatten (40 mm) an Kellerwand
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Montage muss der Zustand der Kellerwand und der vorhandenen Abdichtung durch einen zertifizierten Fachmann für Bauwerksabdichtung geprüft werden – eine Perimeterdämmung ohne funktionierende Horizontalsperre und vertikale Abdichtung ist schädlich und wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmstärke von 40 mm ist energetisch und bauphysikalisch in der Regel unzureichend; mindestens 80 mm zugelassene Perimeter-Dämmplatten (z. B. XPS) sind erforderlich, um Tauwasserausfall, Frostschäden und Feuchteeintrag zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Stöße der Dämmplatten sowie Anschlüsse an Bodenplatte, Fundament und Erdreich müssen vollständig abgedichtet werden – unter Verwendung geprüfter Dichtbänder oder fugendichter Verspachtelung gemäß Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verankerung der Dämmplatten erfordert eine statische Nachweisführung – insbesondere bei Erdanschüttungshöhen > 0,8 m oder wechselndem Grundwasserstand; reine Klebe- oder punktuelle Dübelmontage ohne Berechnung ist nicht zulässig.
    Ich empfehle für die Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an der Kellerwand folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Kellerwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Schmutz und alte Anstriche.
    • Abdichtung prüfen: 🔴 Stellen Sie sicher, dass die Kellerwand ausreichend gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist. Beschädigte Abdichtungen müssen vor der Dämmung repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Kleber auftragen: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Perimeterdämmplatten. Tragen Sie den Kleber punktförmig oder vollflächig auf die Dämmplatten auf, je nach Herstellerangaben.
    • Dämmplatten anbringen: Drücken Sie die Dämmplatten fest an die Kellerwand. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
    • Verankerung: Bei Bedarf können die Dämmplatten zusätzlich mit Dübeln verankert werden, besonders bei höheren Dämmstoffdicken oder unebenen Untergründen.
    • Abdichtung der Stöße: Die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Schutzschicht: Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Dämmplatten und des Klebers. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Anbringung von 40 mm Perimeter-Dämmplatten an einer Kellerwand. Dies ist eine typische Maßnahme zur energetischen Sanierung des Gebäudesockels. Die Wahl der Dämmstoffdicke und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion. Eine fehlerhafte Montage kann zu erheblichen Bauschäden wie Feuchteeintritt oder Frostschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die genannte Dämmstoffdicke von 40 mm ist für eine Perimeterdämmung oft unzureichend. Nach aktuellen energetischen Standards (z.B. GEG) werden in der Regel Dicken von 80 mm bis 160 mm empfohlen, um den Wärmeverlust effektiv zu reduzieren und Tauwasserausfall zu vermeiden. Eine zu dünne Dämmung kann die geforderte Energieeinsparung verfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der Perimeterdämmung ist das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Dämmung. Wird die Dämmung nicht fachgerecht auf dem wasserdichten Kellerputz oder der Abdichtung verklebt und die Stöße nicht verspachtelt, kann Wasser kapillar in die Wand eindringen. Dies führt zu Schimmelbildung und Frostschäden an der Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Anleitung sollte zwingend die Notwendigkeit einer vorherigen fachgerechten Abdichtung der Kellerwand betonen. Ohne eine funktionierende Horizontalsperre und eine vertikale Abdichtung (z.B. Bitumendickbeschichtung) ist eine Perimeterdämmung wirkungslos und sogar schädlich. Die Dämmung selbst ist kein Ersatz für die Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vor der Montage den Zustand der Kellerwand und der vorhandenen Abdichtung prüfen. Planen Sie eine ausreichende Dämmstoffdicke von mindestens 80 mm ein. Achten Sie auf die Verwendung von zugelassenen Perimeter-Dämmplatten (XPS oder spezielles EPS) und die korrekte Verarbeitung gemäß Herstellervorgaben.
    Die Anbringung von Perimeterdämmplatten an Kellerwänden ist eine hochsensible Baumaßnahme, bei der bereits geringfügige Fehler zu schwerwiegenden Folgeschäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Frostschäden oder statischer Beeinträchtigung führen können.
    🔴 Gefahr: Eine 40-mm-Dämmung allein ist bei vielen Untergründen (z. B. unbewehrtem Mauerwerk, fehlender Horizontalsperre oder hohem Grundwasserstand) technisch unzureichend und kann die Feuchtesperre der Kellerwand unterlaufen oder die Kapillarleitung verstärken.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung unter der Dämmung (z. B. fehlende Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) führt zu dauerhafter Wasseraufnahme in die Dämmung – mit Folgen wie Dämmwirkungsverlust, Frosthebung und biologischem Befall.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "40 mm Platten" suggeriert eine pauschale Lösung – doch die erforderliche Dämmstärke hängt von Baugrund, Wasserstand, Wandmaterial, bestehender Abdichtung und energetischen Anforderungen ab; 40 mm reichen in der Regel nicht aus, um die EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Dämmung ist stets eine fachgerechte Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Risse, Feuchteschäden, bestehende Horizontalsperre, Grundwasserhöhe, Bodenart und ggf. Asbest- oder Schadstoffbelastung im Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerung der Dämmplatten muss statisch berechnet sein – insbesondere bei hohen Erdanschüttungen oder wechselnden Wasserständen; eine reine Klebe- oder Schraubmontage ohne statische Nachweisführung ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Energieberater (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder DIN EN 13370), der eine individuelle Planung unter Einbeziehung einer bauphysikalischen Simulation vornimmt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer intakten und fachgerechten Kellerabdichtung vor der Dämmung.
    • Alle drei warnen vor Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei fordern die Beachtung von Herstellerangaben und die Verwendung zugelassener Perimeter-Dämmstoffe (XPS oder spezielles EPS).
    • GoogleAI vermittelt eine pauschale Anleitung mit 40 mm als gegeben – ohne kritische Hinterfragung der Dicke; DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass 40 mm nicht ausreicht.
    • GoogleAI erwähnt Verankerung "bei Bedarf", während DeepSeek und Qwen die Notwendigkeit einer statischen Nachweisführung betonen.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach mindestens 80 mm Dämmstärke gemäß GEG und weist auf energetische Zielsetzungen hin.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation und einer umfassenden Bestandsaufnahme (Grundwasser, Bodenart, Asbest).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI behandelt 40 mm als ausreichend für die Anbringung, während DeepSeek und Qwen unisono konstatieren, dass 40 mm bauphysikalisch und energetisch unzureichend ist und zu Schäden führen kann – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung ("40 mm ist unzureichend") gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI vorzuziehen, da sie baurechtliche (GEG), bauphysikalische (Tauwasseranalyse) und bautechnische (Standsicherheit, Feuchtesperre) Anforderungen systematisch einbeziehen und das Vorsorgeprinzip umsetzen.
    Abdichtungsvoraussetzung Es muss vor der Dämmung eine funktionierende Horizontalsperre und eine vertikale Abdichtung (z. B. Bitumendickbeschichtung) nachgewiesen sein – die Dämmung ersetzt diese nicht.
    Dämmstoffdicke (40 mm) 40 mm ist bauphysikalisch und energetisch unzureichend; mindestens 80 mm zugelassener Perimeter-Dämmstoff (XPS) ist erforderlich.
    Stoßabdichtung Alle Stöße und Anschlüsse müssen fugendicht abgedichtet werden – mit geprüften Dichtbändern oder verspachtelt gemäß Herstellerspezifikation.
    Statische Verankerung ⚠️ Bei Erdanschüttungen > 0,8 m oder instabilem Wasserhaushalt ist eine statische Berechnung der Verankerung zwingend erforderlich – reine Klebebefestigung genügt nicht.
    Fachliche Planung Die Maßnahme erfordert eine individuelle bauphysikalische Planung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater inkl. Bestandsaufnahme (Grundwasser, Risse, Schadstoffe).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende Abdichtung unter der Dämmung Hohe Schadensgefahr: Kapillarfeuchte, Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke (40 mm) bei klimatisch oder baugrundbedingt ungünstigen Verhältnissen Mittlere bis hohe Auswirkung: Tauwasserausfall in der Wandkonstruktion, Frosthebung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung bei Erdanschüttung oder Wasserdruck Hohe Auswirkung: Ablösung der Dämmung, mechanische Beschädigung der Wand, Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe (z. B. normales EPS statt Perimeter-EPS) Mittlere bis hohe Auswirkung: Wasseraufnahme, Quellung, biologischer Befall, Verlust der Dämmfähigkeit
    🔴 Risiko Unterlassen einer bauphysikalischen Simulation vor der Planung Mittlere Auswirkung: Ungewollte Kondensationsstellen, langfristige Feuchteschäden, nicht erfüllte Energieeinsparziele
    ✅ Chance Energetische Optimierung des Gebäudesockels durch fachgerechte Perimeterdämmung Hohe Wirkung: Nachweisbare Reduktion des Heizwärmebedarfs, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Verbesserte Raumklimaverhältnisse im Keller durch verminderte Oberflächentemperaturen Mittlere bis hohe Wirkung: Geringere Luftfeuchte, Reduktion von Schimmelpilzrisiko, nutzbare Raumtemperatur
    ✅ Chance Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes durch zukunftsfähige Sanierung Hohe Wirkung: Erfüllung zukünftiger Energieanforderungen, höhere Verkaufs- oder Mietpreise
    ✅ Chance Vorbeugender Schutz der Bausubstanz gegen Frost- und Salzschäden Hohe Wirkung: Verlängerung der Lebensdauer des Kellerbauteils, Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration in ganzheitliche Sanierungskonzepte (z. B. mit Wärmepumpe oder Keller-Modernisierung) Mittlere bis hohe Wirkung: Synergieeffekte, bessere Fördermittelqualifikation (z. B. BEGAbk.-EM)
    1. Abdichtung prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn aller Arbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der detaillierten Prüfung der Horizontalsperre und der vertikalen Kellerabdichtung – inkl. Feuchtemessung und Rissanalyse.
    2. Dämmstärke anpassen: Planen Sie mindestens 80 mm zugelassene Perimeter-Dämmplatten (XPS, mindestens WLG 035) ein und lassen Sie die erforderliche Dicke bauphysikalisch nach DIN EN 13370 berechnen.
    3. Statische Berechnung einholen: Lassen Sie für die Verankerung der Dämmplatten eine statische Berechnung durch einen geprüften Statiker oder Sachverständigen durchführen – besonders bei Erdanschüttungshöhen über 0,8 m oder bei wechselndem Grundwasser.
    4. Bauphysikalische Planung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Energieberater (z. B. nach DIN 4108-10) mit einer individuellen Planung inkl. bauphysikalischer Simulation und Bestandsaufnahme (Grundwasser, Bodenart, Schadstoffe).
    5. Fachgerechte Stoßabdichtung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich herstellergeprüfte Dichtbänder oder verspachteln Sie alle Stöße mit zertifiziertem, wasserdichtem Dichtspachtel – dokumentieren Sie die Abdichtung im Bau- und Prüfprotokoll.
    6. Fördermittelprüfung vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen für die BEG-EM-Förderung (Energieberater-Nachweis, statische Berechnung, Herstellerzertifikate, Abdichtungsprotokoll) bereits vor Baubeginn.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie z.B. Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, Kondensation
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in erdberührten Bereichen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Wasserdichtigkeit
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Isolierung
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und Dämmungen im Erdreich eingesetzt wird. Sie dient dazu, das Wasser abzuleiten und die mechanische Belastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtung
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und in feinen Poren oder Röhren zu transportieren. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für die Perimeterdämmung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstoffdicke von 40 mm ist ein guter Anfang, aber in vielen Fällen ist eine stärkere Dämmung sinnvoll, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    2. Welchen Kleber soll ich für die Perimeterdämmung verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Perimeterdämmplatten, der für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Dämmstoff.
    3. Muss ich die Perimeterdämmung zusätzlich abdichten?
      Ja, die Stöße zwischen den Dämmplatten sollten mit einem geeigneten Dichtband oder Kleber abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung der gesamten Fläche kann bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz sinnvoll sein.
    4. Wie schütze ich die Perimeterdämmung vor Beschädigungen?
      Zum Schutz der Dämmplatten vor Beschädigungen und UV-Strahlung empfehle ich eine Schutzschicht, z.B. eine Noppenbahn oder eine Putzschicht. Die Schutzschicht sollte fachgerecht angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen.
    5. Was mache ich, wenn die Kellerwand uneben ist?
      Unebenheiten in der Kellerwand sollten vor der Anbringung der Perimeterdämmung ausgeglichen werden, um eine planebene Oberfläche zu gewährleisten. Dies kann z.B. mit einem Ausgleichsputz oder einer Spachtelmasse erfolgen.
    6. Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Welche Normen muss ich bei der Perimeterdämmung beachten?
      Bei der Perimeterdämmung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen und halten Sie diese ein.
    8. Wie lange hält eine Perimeterdämmung?
      Die Lebensdauer einer Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei guter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Perimeterdämmung mehrere Jahrzehnte halten.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Keller dämmen: Innen- vs. Außendämmung im Vergleich
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Innen- und Außendämmung im Keller.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung
      Informationen zu Schimmelbildung im Keller, gesundheitlichen Risiken und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand
    Foto von Markus Reinartz
    Werter Forumsteilnehmer, . die Frage ...
    unser Kellersockel (oberhalb des Erdreichs) soll mit Perimterdämmplatten verklebt werden und anschließend verputzt werden. Zur Kelleraußenwand: Unser Keller sind Betonfertigteile und haben dadurch eine sehr glatte Oberfläche. Die Arbeiten erfolgen alle nur Oberirdisch. Hier meine Fragen:
    • Wie empfiehlt es sich die Platten anzubringen? Ich dachte an volflächiges Aufkleben und anschließendes Anbringen von Dübel
    • Wie kann ich 40 mm Platten am besten schneiden, sodass ich einen sauberen Schnitt habe? Teppichmesser?!? Fuchsschwanz?
    • Sofern ich die Dübel noch anbringen möchte, sollen diese direkt nach Anbringung der Platten montiert werden oder nach Austrocknung des Klebers?!?
    Danke vorab für alle Tipps und Ratschläge . Werter Forumsteilnehmer, . die Frage
    die Frage wird Ihnen niemand beantworten können, weil Sie nichts zur auf die Kelleraußenwände aufgebrachte Abdichtung gesagt bzw. dazu keinerlei Angaben gemacht haben.
    Denn auf dieser Abdichtung wären die Sockeldämmplatten aufzubringen bzw. anzubringen.
    Die Abdichtung wird in der Regel, wenn regelgerecht gearbeitet wurde, 15 cm höher geführt, als das anstehende Erdreich der Außenanlage und auf derer müssten dann die Platten angebracht werden.
    Und da stellt sich nun halt die Frage, welche Abdichtung haben Sie auf den Kelleraußenwänden?
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
    Perimeterdämmung Kellerwand: Fachgerechte Anbringung von Dämmplatten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Anbringung von 40 mm Perimeterdämmplatten an einer Kellerwand aus Betonfertigteilen oberhalb des Erdreichs. Diskutiert werden die optimale Klebemethode, der Zuschnitt der Platten und allgemeine Tipps zur Ausführung. Der Fokus liegt auf einer dauerhaften und fachgerechten Lösung für die Kellerwanddämmung.
    ✅ Empfehlung: Für die Anbringung der Perimeterdämmung wird ein vollflächiges Aufkleben empfohlen, um eine optimale Haftung auf den glatten Betonfertigteilen zu gewährleisten. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und sorgt für eine effektive Wärmedämmung der Kellerwand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Zuschneiden der Dämmplatten eignen sich Werkzeuge wie ein Teppichmesser oder ein Fuchsschwanz. Achten Sie auf einen sauberen und präzisen Schnitt, um Fugen zu minimieren und eine lückenlose Dämmung zu erreichen, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Kleber, Zuschnitt & Anbringung – Kellerwand beschrieben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Austrocknungszeit des Klebers gemäß Herstellerangaben, bevor Sie mit dem Verputzen der Dämmplatten beginnen. Eine unzureichende Austrocknung kann zu Haftungsproblemen und langfristigen Schäden an der Perimeterdämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung der Dämmplatten sollte die Kellerwand gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Dies gewährleistet eine optimale Haftung des Klebers und eine dauerhafte Verbindung zwischen Dämmplatte und Kellerwand. Informieren Sie sich über geeignete Klebstoffe für Betonfertigteile, um eine sichere und dauerhafte Anbringung der Perimeterdämmung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Perimeterdämmung, Kellerwand, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Kellerwand: 40 mm Platten richtig anbringen – Anleitung & Tipps
Suche nach: Perimeterdämmung: 40mm Platten an Kellerwand
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerwand dämmen, Dämmplatten anbringen, Keller abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Wärmedämmung Keller
