Feuchte Kellerwand unterhalb Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
BAU-Forum: Keller
Folgender Sachverhalt stellt sich dar:
Im Wohnhaus meiner Eltern, Baujahr 1955, zeigen sich am gesamten Innenputz aller Kellerräume Feuchtigkeitsschäden, wobei der unterste Bereich am stärksten betroffen ist. Mit steigender Höhe nimmt die Feuchtigkeit ab.
Ein Entfernen des Innenputzes brachte nun folgendes Ergebnis. Die eingebrachte Horizontalsperre liegt ca. 10-15 cm oberhhalb des Fußbodenniveaus. Oberhalb der Horizontalsperre ist das Mauerwerk trocken, unterhalb ist es feucht. Dies durchfeuchtet nun von unten beginnend und nach oben hin abnehmend die Innenraumverputzung. Eine Kellerrenovierung (-Sanierung ) wurde noch nicht vorgenommen.
Was kann in solch einer Situation unternommen werden? Die Horizontalsperre ist soweit in Ordnung. Es handelt sich nur um die unteren 15 cm. Kann hier ein geeigneter Innenraumputz verwendet werden.
Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Rank Matthias
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und tragen Sie bei Arbeiten eine Atemschutzmaske.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss identifiziert werden. Mögliche Ursachen sind defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Zustandsanalyse: Eine detaillierte Analyse des Mauerwerks und des Putzes ist notwendig, um den Umfang der Schäden zu beurteilen.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und Zustandsanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann beispielsweise die Erneuerung der Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Anbringung eines Sanierputzes oder eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen umfassen.
    • Fachbetrieb: Die Sanierung sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich idealerweise knapp über dem Fundament bzw. der Bodenplatte. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarwirkung, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit feuchten Kellerwänden bedeutet dies, dass Wasser durch die Poren des Mauerwerks nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Poren.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen, d.h. er lässt Wasserdampf entweichen, und enthält Salze, die die Feuchtigkeit binden. Verwandte Begriffe: Putz, Diffusionsoffenheit, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder gelbliche Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Verwandte Begriffe: Salze, Feuchtigkeit, Mauerwerk.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht wird, um das Eindringen von seitlich drückendem Wasser zu verhindern. Sie wird in der Regel bei Neubauten oder im Rahmen von Sanierungen angebracht. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, Drainage.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei werden wasserabweisende Substanzen unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Kapillarwirkung zu unterbrechen. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Injektion.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich idealerweise knapp über dem Fundament bzw. der Bodenplatte.
    2. Welche Ursachen kann eine feuchte Kellerwand unterhalb der Horizontalsperre haben?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung, seitlich eindringendes Wasser aufgrund mangelnder Abdichtung oder Kondensation durch unzureichende Belüftung.
    3. Wie erkenne ich, ob meine Horizontalsperre defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Horizontalsperre sind aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk, abblätternder Putz, Schimmelbildung und Ausblühungen von Salzen an der Wandoberfläche.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren), die Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, die Anbringung eines Sanierputzes oder eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen.
    5. Kann ich eine Kellerwand selbst abdichten?
      Eine fachgerechte Abdichtung einer Kellerwand erfordert spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Kellerwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den regionalen Preisunterschieden. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Einfache Maßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist eine ausreichende Belüftung wichtig. Vermeiden Sie außerdem hohe Luftfeuchtigkeit und sorgen Sie für eine gute Wärmedämmung.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
      Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtes Mauerwerk: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Allgemeine Informationen zu feuchtem Mauerwerk und verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Horizontalsperre, Keller, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwand unterhalb Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Feuchte Kellerwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchte Kellerwand, Horizontalsperre, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten
