Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbe zum Streichen von Kellerwänden bei Feuchtigkeit. Weißkalk wird als traditionelle und geeignete Lösung genannt (Materialtipp: Kellerwand streichen – Weißkalk bei Feuchtigkeit). Es wird auf die Bedeutung der richtigen Kellerlüftung im Sommer hingewiesen (Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – Richtig lüften im Sommer). Die Eignung von Dispersionsfarbe wird diskutiert, wobei Dispersions-Silikat als mögliche Alternative genannt wird (Farbe: Dispersions-Silikat für Keller – Eigenschaften & Anwendung).
Hallo Experten,
ich möchte meine Kellerwände aus Betonelementen weiß streichen. Ist eine Dispersionsfarbe die richtige oder gibt es für den teilweisen feuchten Keller (vor allem im Sommer) eine besser geeignete Farbe. Sodass die Farbe auch bei Feuchte nicht abblättern kann.
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor vollständiger Klärung und Sanierung der Feuchtigkeitsursache – jede Farbapplikation, insbesondere Dispersionsfarbe, verschärft Feuchteschäden und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Dispersionsfarbe ist bei nachgewiesener oder vermuteter Feuchtigkeit (aufsteigend, kapillar, kondensatbedingt) strengstens untersagt – sie wirkt dichtend und treibt Feuchtigkeit in die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Betonelementen zusätzlich Alkaliresistenz der Farbe prüfen – ungeschützter Beton kann mit falschen Bindemitteln reagieren und Spätverfärbungen oder Ausblühungen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall vor dem Streichen immer durch einen Fachmann beseitigen – Selbstversuche mit Schutzmaske sind bei größerem Befall unzureichend und gesundheitsgefährdend.
    Für das Streichen von Kellerwänden, insbesondere wenn Feuchtigkeit ein Problem ist, ist die Wahl der richtigen Farbe entscheidend. Eine einfache Dispersionsfarbe ist oft nicht die beste Wahl, da sie bei Feuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung und Abblättern sein kann.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Silikatfarben: Diese Farben sind mineralisch, atmungsaktiv und wirken alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    • Kalkfarben: Ähnlich wie Silikatfarben sind Kalkfarben diffusionsoffen und wirken auf natürliche Weise gegen Schimmel.
    • Spezielle Kellerfarben: Es gibt spezielle Farben für Keller, die feuchtigkeitsbeständig und schimmelhemmend sind. Achten Sie auf Produkte mit entsprechenden Kennzeichnungen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann auf ein tieferliegendes Problem hinweisen, wie z.B. eine fehlende oder beschädigte Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Wände streichen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit beheben und ggf. einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzuziehen.
    Der Nutzer plant, Kellerwände aus Betonelementen zu streichen und fragt nach der Eignung von Dispersionsfarbe bei Feuchtigkeit. Dies ist eine typische Frage, die jedoch ein grundlegendes Missverständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge offenbart. In feuchten Kellern ist die Wahl der Farbe nicht das primäre Problem, sondern die Ursache der Feuchtigkeit muss zuerst geklärt werden.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarbe ist für feuchte Kellerwände völlig ungeeignet. Sie bildet einen dichten Film, der die Diffusion von Wasserdampf aus dem Mauerwerk blockiert. Dies führt zwangsläufig zu Blasenbildung, Abblättern und im schlimmsten Fall zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz. Die Farbe schließt die Feuchtigkeit im Mauerwerk ein.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Anstrich muss die Feuchtigkeitsquelle identifiziert werden. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, drückendes Wasser oder lediglich um Kondensat durch hohe Luftfeuchtigkeit? Ohne diese Klärung ist jeder Anstrich kontraproduktiv. Bei Betonelementen kann zudem Alkali aus dem Beton mit bestimmten Farben reagieren.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass eine spezielle Farbe gegen Abblättern helfen könnte, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Lösung nicht Dispersionsfarbe, sondern eine spezielle, hochdiffusionsoffene Mineralfarbe (z.B. Silikatfarbe) oder ein Kalkanstrich. Diese Farben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund und lassen das Mauerwerk atmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durch und lassen Sie die Ursache der Feuchte von einem Bausachverständigen klären. Erst nach einer erfolgreichen Trockenlegung (z.B. Horizontalsperre, Drainage) kann ein diffusionsoffener Anstrich aufgetragen werden. Verzichten Sie auf Dispersionsfarbe und beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung von Kellerwänden aus Betonelementen in einem Raum mit nachgewiesener oder zumindest vermuteter Feuchtigkeit – insbesondere im Sommer, was auf kapillare Feuchtigkeit, Kondensat oder fehlende Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Dispersionsfarben sind wasserbasiert, nicht diffusionsoffen genug für feuchte Kellerwände und bilden eine geschlossene Folie, die Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen hält – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und Abblättern der Farbe sowie langfristig die Zerstörung des Betons.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dispersionsfarbe ist grundsätzlich ungeeignet für feuchte Kellerwände – auch wenn sie als "feuchtigkeitsbeständig" beworben wird; solche Angaben beziehen sich meist nur auf Oberflächenfeuchte, nicht auf aufsteigende oder kapillare Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Für feuchte Keller kommen nur diffusionsoffene, mineralische Systeme infrage – z. B. Kalkfarben, Silikatfarben oder spezielle mineralische Spachtel- und Farbsysteme mit kapillaraktiver Wirkung, die Feuchtigkeit durchlassen und aus dem Mauerwerk entweichen lassen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Farbwahl verschleiert das Feuchtigkeitsproblem nur, verzögert aber nicht die Schädigung – im Gegenteil: Sie kann die Feuchtesituation durch Dampfsperrenwirkung verschärfen und zu gesundheitlichen Risiken durch Schimmel führen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Abblättern bei Feuchte ist fachlich vollkommen berechtigt und zeigt ein gutes Gespür für das zugrundeliegende Problem – es handelt sich nicht um ein rein ästhetisches, sondern um ein bauphysikalisches Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Beschichtung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um die Feuchteursache (aufsteigend, seitlich eindringend, kondensatbedingt) zu identifizieren und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierungslösung zu erarbeiten – niemals Farbe vor Feuchtesanierung!
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Dispersionsfarbe ist bei Feuchtigkeit ungeeignet, schädlich für Bausubstanz und gesundheitsgefährdend – und die Feuchtigkeitsursache muss vor jedem Anstrich geklärt sein.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "spezielle Kellerfarben" als Option, während DeepSeek und Qwen diese explizit zurückweisen, da viele dieser Produkte nicht ausreichend diffusionsoffen sind und nur oberflächliche Kennzeichnung vorliegt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Alkalireaktion bei Betonelementen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen. Qwen ergänzt die Unterscheidung zwischen Oberflächenfeuchte und kapillarer Feuchte bei der Bewertung von "feuchtigkeitsbeständig"-Kennzeichnungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt Silikat- und Kalkfarben als gleichwertige Alternativen dar. Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Kalkfarben bei stark feuchten, salzhaltigen Kellerwänden (z. B. bei aufsteigender Feuchte mit Salztransport) problematisch sein können – Silikatfarben bieten hier größere Stabilität. Die sicherere Einschätzung (Silikat vor Kalk bei Salzbelastung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig den Verzicht auf Dispersionsfarbe und die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen formuliert dies am strengsten mit expliziter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen oder Baubiologen vor Sanierung.
    Verwendung von Dispersionsfarbe bei Feuchtigkeit ❌ Widerspruch Einhellig abgelehnt – alle Modelle bestätigen: unzulässig, schädlich, kontraproduktiv.
    Vorrangige Maßnahme vor dem Streichen ✅ Konsens Feuchtigkeitsursache (aufsteigend, seitlich, kondensatbedingt) muss fachlich abgeklärt und behoben sein – kein Anstrich vor Sanierung.
    Geeignete Farbsysteme ⚠️ Abwägung Silikatfarben als sicherste Option; Kalkfarben grundsätzlich geeignet, aber bei Salzbelastung kritisch – Qwen/DeepSeek warnen hier differenzierter als GoogleAI.
    Risiko durch falsche Farbwahl ✅ Konsens Erhöhtes Schimmelrisiko, Ausblühungen, Abblättern, langfristige Substanzschäden am Beton – nicht nur ästhetisch relevant.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Erforderlich: Sachverständiger oder Bausanierer für Feuchteschäden; bei Beton zusätzlich Prüfung auf Alkalireaktivität.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbe auftragen, bevor nicht ein zertifizierter Fachmann Ursache, Ausmaß und Sanierungsoptionen für die Feuchte dokumentiert hat – der Anstrich ist immer die letzte, nicht die erste Maßnahme.
    🔴 Risiko Verwendung von Dispersionsfarbe trotz Feuchtigkeit Massive Feuchteschäden am Beton, dauerhafte Schimmelkolonien, Gesundheitsgefahren für Nutzer
    🔴 Risiko Unterlassen einer professionellen Feuchtigkeitsdiagnose Fehlinterpretation der Ursache (z. B. Kondensat statt aufsteigende Feuchte) führt zu falscher Sanierung und Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenlegung vor Farbauftrag Farbschicht bläst ab, Salzschäden, Rückstau von Feuchtigkeit im Mauerwerk
    🔴 Risiko Ignorieren von Alkalireaktion bei Beton Chemische Unverträglichkeit mit Farbe → Verfärbung, Haftungsverlust, Ausblühungen
    🔴 Risiko Private Schimmelentfernung ohne Luftreinigung und Restaurierung Sporenverbreitung, Reinfektion, gesetzliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten
    ✅ Chance Einsatz hochdiffusionsoffener Silikatfarben Dauerhafte, atmungsaktive Oberfläche mit Schimmelprävention und Bausubstanzschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchtesanierung vor Anstrich Nachhaltige Wertsteigerung der Immobilie, Vermeidung von Folgekosten über Jahrzehnte
    ✅ Chance Nutzung des Kellers als nutzbare Wohn- oder Nutzfläche nach Sanierung Effektive Flächenerweiterung ohne Umbau, steigende Immobilienwertentwicklung
    ✅ Chance Integration baubiologischer Materialien (Kalkfarben, Naturputze) Verbessertes Raumklima, besonders bei Allergikern oder sensiblen Nutzern
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Vermieter- oder Käuferkommunikation
    1. Feuchtigkeitsursache klären lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIBtAbk.- oder VFF-Mitglied) zur Messung und Ursachenanalyse – nicht auf Vermutungen oder Eigenmessungen verlassen.
    2. Sanierung priorisieren: Lassen Sie ggf. erforderliche Abdichtungsmaßnahmen (Horizontalsperre, Drainage, Injektion) von einem Fachbetrieb nach DINAbk. 18195 durchführen – dokumentieren Sie alle Arbeiten.
    3. Fachgerechten Anstrich nur nach Trockenlegung: Wählen Sie ausschließlich Silikatfarben mit Prüfzeugnis nach DIN EN 1062-1 für feuchte Keller – Kalkfarben nur bei nachgewiesener Salzfreiheit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Handwerkerrechnungen – sie sind für Versicherung, Kaufvertrag oder Mietverhältnis relevant.
    5. Schimmelbefall professionell beseitigen lassen: Bei sichtbarem Schimmel (grau, schwarz, pelzig) kontaktieren Sie einen zertifizierten Schimmelsanierer mit Sachkundenachweis nach VDIAbk. 4002 – keine Eigenentfernung.
    6. Betonoberfläche prüfen lassen: Fordern Sie bei Betonelementen vom Sachverständigen eine Alkalitestung an, um Farbverträglichkeit sicherzustellen.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen häufig verwendet wird. Sie ist jedoch nicht ideal für feuchte Umgebungen wie Keller, da sie nicht diffusionsoffen ist.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, atmungsaktiv und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugt.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Kieselwasserfarbe
    Kalkfarbe
    Eine natürliche Farbe, die aus Kalk hergestellt wird. Sie ist ebenfalls diffusionsoffen und wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, минеральная краска
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben ermöglichen es Feuchtigkeit, aus dem Mauerwerk zu entweichen, was Schimmelbildung reduziert.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, капиллярность
    Schimmel
    Eine Pilzart, die in feuchten Umgebungen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelbildung in Kellern ist ein häufiges Problem.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Pilzbefall
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Barriere, die verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt. Eine fehlende oder beschädigte Feuchtigkeitssperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Beton ist ein häufig verwendetes Material für Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mauerwerk
    1. Welche Farbe ist am besten für feuchte Kellerwände geeignet?
      Silikatfarben und Kalkfarben sind aufgrund ihrer Atmungsaktivität und natürlichen Schimmelresistenz gut geeignet. Spezielle Kellerfarben sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie feuchtigkeitsbeständig sind.
    2. Kann ich normale Dispersionsfarbe im Keller verwenden?
      Normale Dispersionsfarbe ist nicht ideal, da sie bei Feuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung und Abblättern ist. Verwenden Sie besser diffusionsoffene Alternativen.
    3. Wie bereite ich die Kellerwände vor dem Streichen vor?
      Entfernen Sie lose Farbe, Schmutz und Schimmel. Reinigen Sie die Wände gründlich und lassen Sie sie trocknen. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen.
    4. Was tun, wenn die Kellerwände sehr feucht sind?
      Finden und beheben Sie die Ursache der Feuchtigkeit, bevor Sie streichen. Andernfalls wird die Farbe nicht halten und es kann zu Schimmelbildung kommen.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an den Wänden.
    6. Muss ich beim Streichen von Kellerwänden spezielle Schutzkleidung tragen?
      Tragen Sie Handschuhe und ggf. eine Atemschutzmaske, besonders wenn Sie Schimmel entfernen oder mit speziellen Farben arbeiten.
    7. Kann ich die Kellerwände auch abdichten, anstatt sie zu streichen?
      Eine Abdichtung ist eine langfristige Lösung bei Feuchtigkeitsproblemen. Sie kann in Kombination mit einem Anstrich sinnvoll sein.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung im Keller?
      Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung zur sicheren Entfernung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung durch richtiges Lüften.
    • Feuchtemessung im Keller
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
  2. Materialtipp: Kellerwand streichen – Weißkalk bei Feuchtigkeit
    Weißkalk ...
    Weißkalk tut's seit div. 100 Jahren. Ist in großen Säcken in jedem Baumarkt billig zu erstehen, wird einfach mit Wasser angerührt. Ist aber mechanisch abreibbar, d.h., Kleidung etc. könnte weiße Flecken bekommen. Ansonsten im normalen Keller, gerne auch feucht, das Beste. Ungiftig, pilzverhütend, biologisch einwandfrei.
    Hab ich im 100 J. alten Keller verwendet.
  3. Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – Richtig lüften im Sommer
    Wenn der Keller besonders im Sommer feucht ist, dann wird hier wahrscheinlich falsch gelüftet
    Im Keller im Sommer tagsüber möglichst alles zu! Und nur spätabends, nachts und frühmorgens für 5 Minuten auf Durchzug lüften und das am besten spätabends 3*mit ca. 30-45 Minuten Abstand und frühmorgens nochmal das selbe.
    Gruß Roland
  4. Alternative: Dispersionsfarbe für Keller – Geeignet oder nicht?
    Gute Dispersionsfarbe nicht gut genug?
    Nochmal nachgefragt ...
    ... ist den eine gute Dispersionsfarbe für den Kelleranstrich nicht das richtige. Habe nämlich davon noch drei Kübel übrig.
  5. Farbe: Dispersions-Silikat für Keller – Eigenschaften & Anwendung
    disp. Silikat
    die standardfarbe hier heißt dispersions-Silikat. es reicht auch eine sogenannte innenSilikat zu kaufen. Kalkfarbe ist zwar schön und gut, dafür braucht man abba bissi Know-how! zu dick appliziert neigt sie nicht nur zum wischen, sondern gibt auch unansehliche schwundrisse.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Kellerwände streichen: Farbe, Feuchtigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbe zum Streichen von Kellerwänden bei Feuchtigkeit. Weißkalk wird als traditionelle und geeignete Lösung genannt (Materialtipp: Kellerwand streichen – Weißkalk bei Feuchtigkeit). Es wird auf die Bedeutung der richtigen Kellerlüftung im Sommer hingewiesen (Kellerlüftung: Feuchtigkeit vermeiden – Richtig lüften im Sommer). Die Eignung von Dispersionsfarbe wird diskutiert, wobei Dispersions-Silikat als mögliche Alternative genannt wird (Farbe: Dispersions-Silikat für Keller – Eigenschaften & Anwendung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Kalkfarbe kann bei zu dicker Anwendung zu Schwundrissen führen. Beachten Sie dies bei der Verarbeitung, wie im Beitrag Farbe: Dispersions-Silikat für Keller – Eigenschaften & Anwendung beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Weißkalk ist ungiftig, pilzverhütend und biologisch einwandfrei, was ihn zu einer guten Wahl für feuchte Keller macht. Allerdings ist er mechanisch abreibbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Feuchtigkeitssituation im Keller und lüften Sie richtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Weißkalk, Dispersionsfarbe und Dispersions-Silikat ab, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von Kalkfarbe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Dispersionsfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10279: Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand streichen nach Sanierung: Welche Farbe bei Kalk-Zement-Putz?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand streichen ohne Putz: Machbarkeit, Farbe & Vorbereitung im Detail?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwände bearbeiten: Streichen, Verputzen? Kosten, Material & Vorgehen für Beton & Kalksandstein
  5. BAU-Forum - Innenwände - Betonwand für Putz vorbereiten: Reinigung, Haftgrund & Risiken (Schimmel, Altbeschichtung)?
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerwand streichen ohne Putz: Machbar? Farbe, Tipps & Vorbereitung für Hohlblocksteine
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzausblühungen? Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersion?
  8. BAU-Forum - Keller - Fleckenbildung nach Kellerwandanstrich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerwände reinigen vor Anstrich: Heiß abwaschen, Tiefengrund & Farbe – wirklich nötig?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Betonkeller streichen: Welche Farbe & Tiefengrund nötig? Tipps für glatte Wände
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Dispersionsfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Dispersionsfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
Suche nach: Kellerwände Farbe: Tipps bei Feuchtigkeit
Suche nach: Kellerwand streichen, Kellerfarbe, Feuchtigkeit, Dispersionsfarbe, Beton, Keller abdichten, Schimmel
